Regenwasserrigole mit Erdtank kombinieren: Erfahrungen, Probleme & Grundwasserspiegel beachten?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Kombination von Regenwasserrigole und Erdtank ermöglicht die Gartenbewässerung und reduziert den Bedarf an Leitungswasser. Die Wirtschaftlichkeit der Regenwassernutzung hängt stark vom Wasserbedarf und den lokalen Gegebenheiten ab. Bei Neubauten sollte eine Regenwasseranlage in Betracht gezogen werden, um Oberflächenversiegelungsgebühren zu sparen und Wasser für Toilettenspülung und Waschmaschine zu nutzen.
Ich überlege unsere zu bauende Regenwasserrigole mit einem vorgeschalteten Erdtank zu kombinieren um so damit den Garten zu bewässern und Tonnen am Haus zu vermeiden. Hat jemand das schon mal gemacht und Erfahrungen gesammelt? Die Überlegung ist das wenn die Rigole gebaut wird wir einfach einen Tank dazwischen schalten und als Überlauf die Rigole nutzen. Sieht da jemand Probleme? wir haben den Grundwasserspiegel in 8 Metern, der Boden ist Sandboden und das Wasser versickert sehr gut.
Anregungen oder Erfahrungen?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Grundwasserschutz durch fachgerechte Abdichtung des Erdtanks und zwingende Filterung vor Einleitung in die Rigole – sonst hohe Kontaminationsgefahr.
🔴 KRITISCH: Hydraulische Überlaufsteuerung mit Rückstausicherung und definierten Überlaufhöhen erforderlich – unkontrollierter Überlauf kann Rigolenversagen und Bodenvernässung auslösen.
⚠️ WICHTIG: Versickerungsleistung des Sandbodens muss mittels DINAbk.-1989-100-Versickerungsversuch vor Ort nachgewiesen werden – Bodenart allein ist keine ausreichende Planungsgrundlage.
⚠️ WICHTIG: Rigole darf weder in Fundamentnähe noch in der Nähe bestehender Drainagen oder Leitungen verlegt werden – Mindestabstand 3 m zu Gebäuden und 2 m zu Versorgungsleitungen.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung von Erdtank (Schlammabscheidung, Reinigung) und Rigole (Prüfung auf Verockerung, Wurzeleinwuchs, Füllungsschichtintegrität) ist zwingend – bei Vernachlässigung droht langfristiger Funktionsausfall.
Ich sehe die Kombination einer Regenwasserrigole mit einem vorgeschalteten Erdtank als eine sinnvolle Lösung zur Gartenbewässerung und Reduzierung von oberirdischen Tanks. Ein Erdtank dient als Zwischenspeicher, bevor das Wasser in die Rigole geleitet wird.
Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
- Grundwasserspiegel: Prüfen Sie den Grundwasserspiegel, um sicherzustellen, dass die Rigole ordnungsgemäß funktioniert und das Grundwasser nicht verunreinigt wird.
- Bodenbeschaffenheit: Ein Sandboden ist grundsätzlich gut geeignet, aber die Durchlässigkeit sollte genau geprüft werden.
- Dimensionierung: Die Größe des Erdtanks und der Rigole muss an den Bedarf und die Niederschlagsmenge angepasst werden.
- Überlauf: Ein Überlauf der Rigole muss sichergestellt sein, um bei Starkregenereignissen Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung beraten, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück zu finden.
Der Nutzer plant eine Regenwasserrigole mit einem vorgeschalteten Erdtank zu kombinieren, um Gartenbewässerung zu ermöglichen und oberirdische Tonnen zu vermeiden. Der Grundwasserspiegel liegt bei 8 Metern, der Boden ist sandig mit guter Versickerung. Diese Kombination ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen Erdtank vor die Rigole zu schalten, ist technisch machbar und effizient. Der Tank speichert Wasser für die Bewässerung, während die Rigole als Überlauf dient und überschüssiges Wasser versickert. Die guten Versickerungseigenschaften des Sandbodens und der tiefe Grundwasserspiegel sind vorteilhaft.
⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu beachten, dass der Erdtank fachgerecht als Zisterne ausgeführt werden muss, inklusive Rückstausicherung und Überlauf in die Rigole. Ein einfacher "Tank dazwischen" ohne entsprechende Hydraulik kann zu Verstopfungen oder Rückstau führen. Zudem muss die Rigole ausreichend dimensioniert sein, um auch bei Starkregen die Überlaufmengen aufzunehmen.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte eine Filterung des Regenwassers vor dem Tank einplanen (z.B. Beruhigungseinlauf oder Feinfilter), um Sedimente und Laub fernzuhalten. Auch eine regelmäßige Wartung des Tanks und der Rigole ist notwendig. Bei der Rigole ist auf eine ausreichende Tiefe und einen Schutz vor Wurzeleinwuchs zu achten.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Planung kann es zu Vernässung des Bodens oder zu Setzungsschäden an angrenzenden Gebäuden kommen. Auch eine Verunreinigung des Grundwassers durch ungefiltertes Wasser ist möglich. Die Rigole darf nicht in der Nähe von Hausfundamenten oder Drainagen liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachplaner für Regenwasserbewirtschaftung oder einem Bauingenieur berechnen. Dieser kann die Dimensionierung von Tank und Rigole, die Filtertechnik und die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften sicherstellen. Beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Fachbetrieb für die Installation.
Die geplante Kombination aus vorgeschaltetem Erdtank und nachgeschalteter Regenwasserrigole ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige hydraulische und bauphysikalische Abstimmung – insbesondere bei Sandböden mit guter Versickerungsfähigkeit und tiefem Grundwasserspiegel (8 m).
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Überlauf vom Erdtank in die Rigole kann bei Starkregen zu einer plötzlichen, massiven Wasserzufuhr führen, die die Versickerleistung der Rigole übersteigt – besonders bei vorübergehender Sättigung des Sandbodens oder bei Verschmutzung der Rigolenfüllung durch Tankausläufe.
🔴 Gefahr: Fehlende Rückstausicherung oder unzureichende Überlaufhöhen können zu Rückstau in den Erdtank führen, was bei nicht druckfesten Tanks zu Beschädigungen oder bei unzureichender Abdichtung zu Grundwasserkontamination führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein tiefer Grundwasserspiegel automatisch eine sichere Rigolenfunktion garantiert, ist irreführend – entscheidend ist die aktuelle Versickerungsleistung des Bodens (Prüfung mittels Versickerungsversuch nach DIN 1989-100), nicht nur die Bodenart.
➕ Ergänzung: Ein Erdtank als Vorschaltbecken erfordert regelmäßige Wartung (Schlammabscheidung, Reinigung), da Schwebstoffe aus Dachabläufen sonst in die Rigole gelangen und deren Versickerleistung langfristig stark reduzieren.
➕ Ergänzung: Für die Gartenbewässerung ist eine separate, drucklose Entnahme mit Schwimmerschalter oder Pumpensystem erforderlich – eine reine Überlaufnutzung ist für zuverlässige Bewässerung nicht ausreichend.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Sandbodens mit guter Versickerung ist grundsätzlich günstig für Rigolenbetrieb – vorausgesetzt, die Dimensionierung erfolgt nach aktuellem Versickerungsvermögen und nicht nur nach Bodenart.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungsplaner oder einen geprüften Sachverständigen für Versickerungsanlagen, um die hydraulische Dimensionierung, die Abdichtung des Tanks, die Überlaufsteuerung und die langfristige Wartungskonzeption verbindlich zu prüfen und zu genehmigen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit der Kombination Erdtank + Rigole – insbesondere bei Sandboden und tiefem Grundwasserspiegel (8 m).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Spezialisten und warnen vor unsachgemäßer Installation.
- Alle nennen Grundwasserverunreinigung als kritisches Risiko bei fehlender Filterung oder Abdichtung.
- GoogleAI nennt "Bodenbeschaffenheit" allgemein als prüfenswert, DeepSeek konkretisiert "gute Versickerung bei Sand", während Qwen explizit korrigiert: Bodenart allein reicht nicht – der DIN-Versickerungsversuch ist zwingend.
- GoogleAI sieht "Überlauf der Rigole" als technische Sicherheitsmaßnahme, während Qwen und DeepSeek den Überlauf als kritisches Steuerungselement mit hydraulischer Auslegung (Rückstau, Höhensteuerung) definieren.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Filterstufe (Beruhigungseinlauf/Feinfilter) vor dem Tank – kein anderes Modell erwähnt dies.
- Qwen ergänzt die Anforderung an ein druckloses oder pumpengespeistes Bewässerungssystem (Schwimmerschalter) – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht konkret auf Bewässerungstechnik ein.
- Qwen und DeepSeek betonen explizit die Risiken durch Sedimenteintrag und langfristige Rigolenverockerung – GoogleAI erwähnt Wartung nur allgemein.
- GoogleAI stellt die Bodenbeschaffenheit als "grundsätzlich gut geeignet" dar, ohne auf Prüfbedarf hinzuweisen; Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass ein tiefer Grundwasserspiegel "keine sichere Rigolenfunktion garantiert" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
- GoogleAI beschreibt den Erdtank lediglich als "Zwischenspeicher", während DeepSeek und Qwen explizit vor "einfachem Tank dazwischen" warnen und eine zertifizierte Zisterne mit Rückstausicherung verlangen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierte Sachverständige überein. Qwen und DeepSeek liefern die detailliertesten, konservativsten und praxisrelevantesten Hinweise – ihre Aussagen bilden die verbindliche Grundlage für Planung und Bau.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – bei Sandboden und 8 m Grundwasserspiegel ist die Kombination technisch sinnvoll, aber nicht ohne fachliche Abstimmung. Grundwasserschutz ✅ Zwingende Abdichtung des Erdtanks + Vorfilterung vor Rigole – sonst hohe Kontaminationsgefahr. Hydraulische Steuerung ⚠️ Überlauf muss hydraulisch gesteuert sein (Rückstausicherung, definierte Überlaufhöhe); ein reiner "Überlauf in Rigole" ohne Regelung ist riskant. Bodenprüfung ⚠️ Bodenart allein reicht nicht: Versickerungsversuch nach DIN 1989-100 ist zwingend erforderlich. Wartung & Langzeitbetrieb ❌ Qwen und DeepSeek fordern explizite Wartungszyklen (Tankreinigung, Rigolenprüfung); GoogleAI erwähnt Wartung nur allgemein – der strengere Konsens (Qwen/DeepSeek) gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nur nach hydraulischer Berechnung durch einen zertifizierten Regenwassernutzungsplaner oder geprüften Sachverständigen für Versickerungsanlagen errichtet werden – inklusive DIN-gerechtem Versickerungsversuch, Zisterne mit Rückstausicherung, Vorfilter und dokumentierter Wartungskonzeption.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungefilterter Eintrag von Schwebstoffen aus Dachabläufen in die Rigole Langfristige Reduktion der Versickerleistung bis zum kompletten Versagen der Rigole. 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung am Erdtank bei Starkregen Rückstau führt zu Tankbeschädigung oder Grundwasserkontamination durch Leckage. 🔴 Risiko Verlegung der Rigole zu nahe an Gebäudefundamente oder Leitungen Setzungsschäden, Bodenvernässung, Beschädigung bestehender Infrastruktur. 🔴 Risiko Keine regelmäßige Schlammabscheidung im Erdtank Sedimentaustrag in die Rigole, Verockerung der Füllschicht, erhebliche Wartungskosten nach wenigen Jahren. 🔴 Risiko Annahme "Sandboden = ausreichend versickernd" ohne Versickerungsversuch Fehldimensionierung der Rigole führt bei Starkregen zu Oberflächenstau und Überflutungsgefahr. ✅ Chance Nutzung des Erdtanks für zuverlässige, drucklose Gartenbewässerung (z. B. mit Schwimmerschalter) Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs um bis zu 50 % im Sommer, unabhängig vom Regenereignis. ✅ Chance Kombination aus Speicherung (Tank) und Versickerung (Rigole) Ganzjährig wirksame Entlastung des Kanalsystems – entspricht den Zielen der urbanen Regenwasserbewirtschaftung. ✅ Chance Sandboden mit nachgewiesener hoher Versickerleistung Komfortable Dimensionierung mit geringerem Einbaubedarf – geringere Kosten und kürzere Bauzeit. ✅ Chance Vermeidung oberirdischer Regentanks durch Erdtank Architektonische Aufwertung des Gartens, mehr Gestaltungsfreiheit, höhere Akzeptanz bei Nachbarn. ✅ Chance Integrierte Filter- und Reinigungskonzepte (z. B. Beruhigungseinlauf, Sedimentfang) Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Wartungshäufigkeit, höhere Lebensdauer der Gesamtanlage. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungsplaner oder geprüften Sachverständigen für Versickerungsanlagen – nicht nur für Beratung, sondern für verbindliche hydraulische Berechnung und Genehmigungsvorbereitung.
- Versickerungsversuch durchführen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen DIN 1989-100-konformen Versickerungsversuch – kein Bodengutachten oder Schätzung ersetzt diesen Nachweis.
- Zisterne mit Rückstausicherung beschaffen: Bestellen Sie einen geprüften Erdtank als Zisterne mit zertifizierter Rückstausicherung und definiertem Überlauf (nicht "einfachen Tank" mit Loch).
- Filterstufe einbauen: Installieren Sie vor dem Erdtank einen Beruhigungseinlauf mit Grobfilter und optionalen Feinfilter – inkl. Zugang für jährliche Reinigung.
- Bewässerungssystem planen: Legen Sie frühzeitig fest, ob Sie eine drucklose Entnahme (Schwimmerschalter) oder eine kleine Förderpumpe nutzen – reiner Überlauf ist für zuverlässige Bewässerung ungeeignet.
- Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur einen Wartungsvertrag mit festen Intervallen: jährliche Tankreinigung, alle 3 Jahre Rigolenprüfung (Sichtkontrolle, ggf. Nachfüllung der Füllschicht).
- Regenwasserrigole
- Eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser, bestehend aus einem mit Kies oder Schotter gefüllten Graben. Sie dient der Grundwasserneubildung und Entlastung der Kanalisation.
Verwandte Begriffe: Versickerungsmulde, Versickerungsbecken, Drainagesystem. - Erdtank
- Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Flüssigkeiten, insbesondere Regenwasser. Er dient als Zwischenspeicher für die spätere Nutzung des Wassers.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasserspeicher, IBC-Container. - Grundwasserspiegel
- Die obere Grenze des Grundwasserkörpers im Boden. Er variiert je nach Niederschlag, Bodenbeschaffenheit und geologischen Gegebenheiten.
Verwandte Begriffe: Wassersättigungszone, Kapillarwasser, Porenwasser. - Versickerung
- Das Eindringen von Wasser in den Boden. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens hängt von seiner Beschaffenheit und Durchlässigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Infiltration, Perkolation, Retention. - Bodenbeschaffenheit
- Die Zusammensetzung des Bodens aus verschiedenen Bestandteilen wie Sand, Kies, Lehm und Humus. Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit und Nährstoffversorgung.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodentextur, Bodenstruktur. - Überlauf
- Eine Vorrichtung, die bei Erreichen des maximalen Füllstands eines Behälters oder einer Anlage das überschüssige Wasser ableitet, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Notüberlauf, Ablauf, Entlastungsleitung. - Regenwassernutzung
- Die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie dient der Ressourcenschonung und Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs.
Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Brauchwassernutzung, Wasserkreislauf.
- Was ist eine Regenwasserrigole?
Eine Regenwasserrigole ist eine unterirdische Versickerungsanlage, die dazu dient, Regenwasser dem Grundwasser zuzuführen. Sie besteht aus einem Graben, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Das Regenwasser wird über die Oberfläche oder über Fallrohre eingeleitet und versickert langsam im Boden. - Welche Vorteile bietet die Kombination von Erdtank und Rigole?
Die Kombination ermöglicht die Speicherung von Regenwasser im Erdtank zur späteren Nutzung (z.B. Gartenbewässerung) und die anschließende Versickerung des überschüssigen Wassers über die Rigole. Dies reduziert die Belastung der Kanalisation und trägt zur Grundwasserneubildung bei. - Wie groß sollte der Erdtank sein?
Die Größe des Erdtanks hängt vom Wasserbedarf für die Gartenbewässerung und der Dachfläche ab. Als Faustregel gilt, dass pro Quadratmeter Dachfläche etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden. - Welche Anforderungen gelten für den Bau einer Rigole?
Die Rigole muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser aufnehmen zu können. Der Boden muss ausreichend durchlässig sein. Es sind die örtlichen Bauvorschriften und Wasserschutzbestimmungen zu beachten. - Was ist bei der Wartung von Erdtank und Rigole zu beachten?
Der Erdtank sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen. Die Rigole sollte auf Verstopfungen kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt werden. - Kann ich die Rigole auch für die Versickerung von Grauwasser nutzen?
Die Versickerung von Grauwasser ist in der Regel genehmigungspflichtig und unterliegt strengen Auflagen. Es ist zu prüfen, ob die örtlichen Vorschriften dies zulassen. - Was passiert, wenn die Rigole überlastet ist?
Eine Überlastung der Rigole kann zu einer Rückstauung des Wassers führen. Daher ist es wichtig, einen Überlauf vorzusehen, der das überschüssige Wasser ableitet. - Wie tief darf die Rigole gebaut werden?
Die Tiefe der Rigole hängt vom Grundwasserspiegel und der Bodenbeschaffenheit ab. Sie sollte so tief sein, dass das Wasser gut versickern kann, aber nicht das Grundwasser beeinträchtigt.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur effizienten Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen. - Dimensionierung von Regenwasserspeichern
Anleitung zur Berechnung der optimalen Größe eines Regenwassertanks für den individuellen Bedarf. - Versickerung von Regenwasser auf dem Grundstück
Tipps und Hinweise zur fachgerechten Versickerung von Regenwasser, um die Kanalisation zu entlasten. - Genehmigungspflicht für Regenwassernutzungsanlagen
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren für Regenwassernutzungsanlagen. - Förderprogramme für Regenwassernutzung
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für die Installation von Regenwassernutzungsanlagen.
Regenwassernutzung: Auto waschen & Garten bewässern
So haben wir das auch,
nur hatten wir halt eine 8 m³ Abwassergrube, die wir nach dem Anschluss ans öffentl. Abwasser nutzen konnten. Genutzt wird das nun um das Auto abzuspritzen (Regenwasser hinterlässt keine Flecken) und halt Bewässern. Aber leider ist hier das Klima so, dass es entweder 6 Wochen (fast) nicht regnet - dann braucht man das Wasser und dann sind auch die 8000 L schnell weg - oder es regnet öfters - dann braucht man auch nicht flächig gießen! Für zwei Kannen am Tag für die Blumenkästen braucht man keine dieser 1-2 m³ Regenwasserzisternen für anderdhalbtausend €. Da steht Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis. Wenn man das Regenwasser im Haus nutzen möchte ist das Verhältnis vermutlich besser, allerdings ist der technische Aufwand schon groß (Siehe Links). Erstmal die Installation, aber ich vermute auch die Wartung, wenn die Werbung auch was anderes sagt.
Mein Bastelvorschlag wäre zwei dieser 500 L Tonnen aus dem Baumarkt zu verbuddeln + 'ne Pumpe, dann halten sich die Investitionskosten im Rahmen. Das volle Programm (siehe Links) ist für einfache Regenwassernutzung meiner Meinung nach arg überzogen. -
Zusatzinfo: Regenwassernutzung – Nützliche Links
Hier noch die ..
Links: -
Regenwassernutzung: Garten vs. Oberflächengebühr sparen
Ist Regenwassernutzung für den Garten sinnvoll?
ich finde auch, dass sich die Regenwassernutzung nur für die Gartenbewässerung nicht rechnet, da der Wasserbedarf nicht sehr hoch ist und für den Garten wird das Wasser nur von Mai bis September genutzt, anders sieht die Rechnung aber aus wenn man durch die Zisterne die Oberflächenversiegelungsabgabe umgehen kann.
Auf alle Fälle rate ich für den Neubau eine Regenwasseranlage einzubauen, die auch für die Toilettenspülung und Waschmaschine genutzt wird, denn mit den beiden letzgenannten sind hohe Ersparnisse über das gesamte Jahr möglich.
Bei richtiger Installation erreichen man eine sehr hohe Wasserqualität. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasserrigole mit Erdtank: Erfahrungen & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Regenwasserrigole und Erdtank ermöglicht die Gartenbewässerung und reduziert den Bedarf an Leitungswasser. Die Wirtschaftlichkeit der Regenwassernutzung hängt stark vom Wasserbedarf und den lokalen Gegebenheiten ab. Bei Neubauten sollte eine Regenwasseranlage in Betracht gezogen werden, um Oberflächenversiegelungsgebühren zu sparen und Wasser für Toilettenspülung und Waschmaschine zu nutzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Regenwassernutzung: Auto waschen & Garten bewässern kann die Wassermenge in Trockenperioden begrenzt sein, was die Notwendigkeit einer zusätzlichen Wasserquelle bedingt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Regenwassernutzung – Nützliche Links bietet weiterführende Informationen und Ressourcen zur Regenwassernutzung.
💰 Zusatzinfo: Die Installation einer Regenwasseranlage kann langfristig Kosten sparen, insbesondere wenn dadurch die Oberflächenversiegelungsabgabe reduziert wird, wie im Beitrag Regenwassernutzung: Garten vs. Oberflächengebühr sparen erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Vorschriften zur Oberflächenversiegelung und berücksichtigen Sie den individuellen Wasserbedarf, um die Wirtschaftlichkeit einer Regenwassernutzungsanlage zu bewerten. Nutzen Sie die Informationen aus den verlinkten Beiträgen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserrigole, Erdtank, Gartenbewässerung, Grundwasserspiegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10774: Regenwasserrigole mit Erdtank kombinieren: Erfahrungen, Probleme & Grundwasserspiegel beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … Einbau eines Erdtanks mit Straßenzugang (z. B. am Grundstückseingang) …
- … Erdtank oder Außenlager mit Straßenzugang prüfen: Erkundigen Sie sich bei einem geprüften Tiefbauer oder Tankinstallateur, ob ein Erdtank mit manueller oder automatischer Befüllung am Grundstückseingang wirtschaftlich und baurechtlich …
- … der freudnlich Bauer mit Traktor um die Ecke) und dann in Erdtank oder ins Haus reinkippen . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserrigole, Erdtank, Gartenbewässerung, Grundwasserspiegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserrigole, Erdtank, Gartenbewässerung, Grundwasserspiegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserrigole mit Erdtank kombinieren: Erfahrungen, Probleme & Grundwasserspiegel beachten?
Suche nach: Regenrigole + Erdtank: Erfahrungen?
Suche nach: Regenwasserrigole, Erdtank, kombinieren, Gartenbewässerung, Grundwasserspiegel, Rigole, Regenwassernutzung, Sandboden
