Hauswasserwerk: Maximale Ansaughöhe berechnen & Saugrohr-Probleme lösen?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Hallo liebe Experten,
ich habe einen Brunnen 9 m tief gebohrt (geschlemmt) und bin bei ca. 4 m auf Wasser gestoßen. Ich habe mein Saugrohr bis kurz vor die Bodenkappe abgelassen, sodass der Höhenunterschied zwischen HWW und Saugkorb ca. 9 m beträgt. Leider fördert das HWW kein Wasser und ich frage mich, ob die Ansaughöhe zu groß ist. Eigentlich müsste im Ansaugrohr doch auch das Wasser auch bei 4 m stehen, sodass es nicht an der Ansaughöhe liegen kann. Stimmt meine Vermutung oder sollte ich das Saugrohr deutlich kürzer als 9 m machen, d.h. absägen? Leider ist mein HWW schon älter und es könnte auch sein, dass es die Um-Montage vom alten an den neuen Brunnen nicht "vertragen" hat. Bevor ich allerdings ein neues HWW kaufe, würde ich gerne genau wissen, ob es auch man HWW liegt. Gleiches gilt für das Absägen des Saugrohrs. Ich möchte es nicht erst absägen und dann feststellen, dass es nicht daran gelegen hat.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gerald
  • Gerald S.
    Ich verstehe, dass Ihr Hauswasserwerk (HWW) nach der Installation in Ihrem 9 Meter tiefen Brunnen kein Wasser fördert. Da Sie bei 4 Metern auf Wasser gestoßen sind und das Saugrohr bis fast zum Boden des Brunnens reicht, beträgt der Höhenunterschied zwischen HWW und Saugkorb etwa 9 Meter.
    Die maximale theoretische Ansaughöhe eines HWW liegt bei etwa 8 Metern auf Meereshöhe. Dieser Wert reduziert sich mit zunehmender Höhe über dem Meeresspiegel. Da Ihre Installation diese Grenze erreicht, könnte dies die Ursache des Problems sein.
    Weitere mögliche Ursachen sind:
    • Undichtigkeiten im Saugrohr: Bereits kleine Lecks können das Ansaugen verhindern.
    • Verstopfter Saugkorb: Ein verschmutzter Saugkorb reduziert die Förderleistung.
    • Defekte Pumpe: Interne Schäden an der Pumpe können die Saugfähigkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Saugrohr auf Dichtheit und reinigen Sie den Saugkorb. Reduzieren Sie testweise die Ansaughöhe, indem Sie das HWW näher an den Wasserspiegel positionieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Pumpentechnik zu konsultieren.
    Ansaughöhe
    Die Ansaughöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Wasserspiegel und dem Hauswasserwerk. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Auswahl der richtigen Pumpe. Eine zu große Ansaughöhe kann dazu führen, dass die Pumpe kein Wasser ansaugen kann.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Saughöhe, Druckhöhe.
    Saugrohr
    Das Saugrohr ist die Leitung, die das Hauswasserwerk mit der Wasserquelle (z.B. Brunnen oder Zisterne) verbindet. Es muss druckfest und dicht sein, um ein Ansaugen von Luft zu verhindern. Das Material des Saugrohrs sollte für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Druckleitung, Saugleitung, Wasserleitung.
    Saugkorb
    Der Saugkorb ist ein Filter, der am Ende des Saugrohrs angebracht ist, um das Eindringen von groben Partikeln in die Pumpe zu verhindern. Er sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Förderleistung nicht zu beeinträchtigen. Ein verstopfter Saugkorb kann die Ursache für ein nicht funktionierendes Hauswasserwerk sein.
    Verwandte Begriffe: Filter, Sieb, Vorfilter.
    Ein Hauswasserwerk ist eine automatische Wasserversorgungsanlage, die aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerung besteht. Es dient dazu, Brauchwasser aus einer Quelle (z.B. Brunnen oder Zisterne) zu fördern und mit konstantem Druck im Haus bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Druckerhöhungsanlage, Gartenpumpe, Kreiselpumpe.
    Rückflussverhinderer
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus der Druckleitung zurück in die Saugleitung fließt. Er ist wichtig, um den Druck im System aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass die Pumpe jedes Mal die gesamte Saugleitung neu befüllen muss.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sperrventil, Einwegventil.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist die maximale Höhe, die eine Pumpe das Wasser vertikal nach oben fördern kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe für eine bestimmte Anwendung. Die Förderhöhe muss höher sein als der höchste Punkt, den das Wasser erreichen soll, zuzüglich des Druckverlusts in den Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Ansaughöhe, Druckhöhe, Saughöhe.
    Druckbehälter
    Der Druckbehälter ist ein Speicher für Wasser, der dazu dient, den Druck im System konstant zu halten und die Pumpe vor häufigem Ein- und Ausschalten zu schützen. Er besteht aus einem Behälter mit einer Membrane, die das Wasser vom Luftpolster trennt.
    Verwandte Begriffe: Windkessel, Ausdehnungsgefäß, Membrankessel.
    1. Welche maximale Ansaughöhe hat ein Hauswasserwerk?
      Die theoretische maximale Ansaughöhe eines Hauswasserwerks liegt bei etwa 8 Metern auf Meereshöhe. Dieser Wert kann jedoch durch verschiedene Faktoren wie die Höhe über dem Meeresspiegel, Undichtigkeiten im System oder den Zustand der Pumpe beeinflusst werden. In der Praxis sollte man eher mit 6-7 Metern rechnen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Hauswasserwerk kein Wasser ansaugt?
      Überprüfen Sie zunächst das Saugrohr auf Undichtigkeiten und den Saugkorb auf Verstopfungen. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen dicht sind und die Pumpe korrekt entlüftet wurde. Reduzieren Sie gegebenenfalls die Ansaughöhe, indem Sie das Hauswasserwerk näher an den Wasserspiegel positionieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Wie finde ich Undichtigkeiten im Saugrohr?
      Eine Möglichkeit ist, das Saugrohr unter Druck zu setzen und auf austretendes Wasser zu achten. Alternativ kann man das Rohr abschnittsweise mit Wasser füllen und beobachten, ob der Wasserstand sinkt. Kleine Undichtigkeiten können schwer zu finden sein, daher ist eine sorgfältige Inspektion erforderlich.
    4. Warum ist die Höhe über dem Meeresspiegel wichtig für die Ansaughöhe?
      Mit zunehmender Höhe über dem Meeresspiegel sinkt der Luftdruck. Da das Hauswasserwerk durch den erzeugten Unterdruck das Wasser ansaugt, reduziert der geringere Luftdruck die maximal mögliche Ansaughöhe. Dies ist ein physikalisches Prinzip, das bei der Planung von Wasserversorgungsanlagen berücksichtigt werden muss.
    5. Kann ein defekter Rückflussverhinderer die Ursache sein?
      Ja, ein defekter Rückflussverhinderer kann dazu führen, dass das Wasser in der Saugleitung zurückläuft, wenn die Pumpe stoppt. Dadurch muss die Pumpe jedes Mal die gesamte Saugleitung neu befüllen, was die Ansaugzeit verlängert oder sogar das Ansaugen verhindert. Überprüfen Sie den Rückflussverhinderer auf Funktionstüchtigkeit und reinigen oder ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.
    6. Welche Rolle spielt die Entlüftung des Hauswasserwerks?
      Eine korrekte Entlüftung ist entscheidend für den Betrieb eines Hauswasserwerks. Luft in der Pumpe oder den Leitungen kann die Saugfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe gemäß den Herstellerangaben entlüftet wurde, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Ansaughöhe und Förderhöhe?
      Die Ansaughöhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen dem Wasserspiegel und der Pumpe. Die Förderhöhe hingegen bezeichnet den vertikalen Abstand, den das Wasser von der Pumpe bis zum höchsten Punkt überwinden muss, zuzüglich des Druckverlusts in den Leitungen. Beide Werte sind wichtig für die Auswahl der richtigen Pumpe.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer meines Hauswasserwerks verlängern?
      Regelmäßige Wartung, wie die Reinigung des Saugkorbs, die Überprüfung der Dichtungen und die Entkalkung der Pumpe, kann die Lebensdauer Ihres Hauswasserwerks verlängern. Achten Sie auch darauf, die Pumpe vor Frost zu schützen und sie nicht trocken laufen zu lassen.
    • Brunnen bohren: Genehmigung, Kosten & Ablauf
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten, Kosten und dem typischen Ablauf beim Brunnenbohren.
    • Gartenpumpe vs. Hauswasserwerk: Unterschiede & Einsatzbereiche
      Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Leistung, Anwendungsgebiete und Vor- und Nachteile.
    • Druckerhöhungsanlage installieren: Tipps & Vorschriften
      Hinweise zur Installation einer Druckerhöhungsanlage zur Verbesserung des Wasserdrucks im Haus.
    • Regenwassernutzung: Anlage planen & Fördermöglichkeiten
      Informationen zur Planung einer Regenwassernutzungsanlage und den verfügbaren Fördermöglichkeiten.
    • Pumpenwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Pumpe
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Pumpen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Ausfälle zu vermeiden.
  2. Ansaughöhe prüfen: Wasser oder Schlamm im Saugrohr?
    Ihre Vermutung stimmt
    die Ansaughöhe ist ca. 4 m. Aber ob im Ansaugrohr bei 8 m Wasser steht oder Schlamm (vom Schlämmen) macht ggf. schon was aus. Müsste man allerdings auch beim Ablassen des Rohres merken. Also erstmal versuchen, mit Ansaugschlauch bei ca. 5 m anpumpen und langsam den Pegel klarpumpen. Wenn das nicht klappt, testen Sie Ihre Pumpe mal mit geringeren Ansaughöhen aus dem Eimer. Die Ummontage kann sich eigentlich nur auf die Dichtheit des Systems ausgewirkt haben  -  die muss natürlich schon gegeben sein.
  3. Lösung: Defektes Hauswasserwerk als Ursache identifiziert
    war das HWW
    Danke für den Tipp. Ich habe beim umpumpen von einem in einen anderen Eimer festgestellt, dass das HWW wohl einen Schlag hatte. Habe dann ein neues HWW gekauft und das Wasser lief einwandfrei.
    • Gerald S.
    Hauswasserwerk: Ansaughöhe & Saugrohr-Probleme – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die maximale Ansaughöhe eines Hauswasserwerks ist entscheidend für die Wasserförderung aus Brunnen. Probleme können durch zu große Ansaughöhe, Verstopfungen im Saugrohr oder Defekte am Hauswasserwerk selbst entstehen. Eine systematische Fehlersuche ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben. Das Prüfen der Pumpe mit geringeren Ansaughöhen kann helfen, Defekte zu erkennen. Ein Austausch des Hauswasserwerks kann die Lösung sein, wenn ein Defekt vorliegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Dichtheit des Systems, wie im Beitrag Ansaughöhe prüfen: Wasser oder Schlamm im Saugrohr? beschrieben, um unnötige Probleme zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Ansaughöhe und des Saugrohrs auf Verstopfungen. Testen Sie die Pumpe mit geringerer Ansaughöhe, um einen Defekt auszuschließen. Wie im Beitrag Lösung: Defektes Hauswasserwerk als Ursache identifiziert beschrieben, kann ein defektes Hauswasserwerk die Ursache sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die Ansaughöhe und stellen Sie sicher, dass diese im zulässigen Bereich für Ihr Hauswasserwerk liegt. Reinigen Sie das Saugrohr gründlich, um Verstopfungen zu beseitigen. Testen Sie das Hauswasserwerk mit einem Eimer Wasser, um die Funktion zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Falls die oben genannten Schritte nicht zum Erfolg führen, sollte das Hauswasserwerk von einem Fachmann überprüft werden. Ein Austausch des Hauswasserwerks kann notwendig sein, wenn ein Defekt vorliegt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswasserwerk, Ansaughöhe, Saugrohr, Brunnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hauswasserwerk für Gartenbewässerung: Druck erhöhen, Fördermenge steigern – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Membranpumpe für Brunnen: Funktion, Leistung & Vergleich – Lohnt sich die Anschaffung?
  3. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Grundwasserbrunnen Pumpe: Leistung, Fördermenge & Installation optimieren?
  4. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserwerk Vergleich: Wilo vs. KSB – Erfahrungen, Qualität & Kosten?
  5. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Wasserdruck zu niedrig im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckerhöhungsanlage?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserpumpe für Zisterne: Welche Pumpe (Tauchpumpe/Saugpumpe) ist die Richtige? Preisvergleich
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Jetpumpe vs. Kreiselpumpe: Welche Pumpe für Brunnen (20m)? Leistung, Daten & Kosten
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Tiefbrunnenpumpe Leistung: Wie viel Liter/Stunde für Gartenbewässerung (Rasensprenger)?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Luftblase im Zisternen-Saugschlauch: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihre Pumpe?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10505: Hauswasserwerk: Maximale Ansaughöhe berechnen & Saugrohr-Probleme lösen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswasserwerk, Ansaughöhe, Saugrohr, Brunnen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hauswasserwerk, Ansaughöhe, Saugrohr, Brunnen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswasserwerk, Ansaughöhe, Saugrohr, Brunnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswasserwerk, Ansaughöhe, Saugrohr, Brunnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswasserwerk: Maximale Ansaughöhe berechnen & Saugrohr-Probleme lösen?
Suche nach: Hauswasserwerk: Ansaughöhe prüfen
Suche nach: Hauswasserwerk, Ansaughöhe, Saugrohr, Brunnen, Wasser fördern, Pumpenleistung, Installation, Fehlerbehebung
