Tauchdruckpumpe Stromverbrauch vergleichen: Nennleistung, Leistungsaufnahme, Stromstärke – Was ist wichtig?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Liebe Fachleute,
wir haben Angebote erhalten u.a. für eine Tauchdruckpumpe für unsere Regenwasseranlage.
Nun haben wir 3 Pumpen in der engeren Wahl, bei denen ich gerne (außer nach dem Preis) auch nach dem Stromverbrauch urteilen möchte. Nun sind den Angeboten auch technische Daten beigelegt, z.B. hat Pumpe 1 eine "Nennleistung von 0,8 kW" und eine "Leistungsaufnahme von 1,2 kW", sowie "5 Amp".
Für Pumpe 2 ist lediglich eine "MotorleistungP1" von 0,8 kW, sowie 3,9 A "Nennstrom" genannt.
Pumpe 3 ist mit "EingangsleistungP1" von 1,0 kW und "AusgangsleistungP2" von 0,6 kW und "mittlere Stromstärke" 4,3 A bezeichnet.
Was bedeuten diese Zahlen genau für den anzunehmenden Stromverbrauch?
Bitte entschuldigen Sie die wahrscheinlich dumme Frage, aber ich habe von sowas wirklich keine Ahnung. ☹
Ich bedanke mich für jede Antwort, die mir weiterhilft!
Herzlicher Gruß
H. Sander
  • H. Sander
    Um den Stromverbrauch von Tauchdruckpumpen zu vergleichen, sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Nennleistung: Die Nennleistung (in Watt) gibt die mechanische Leistung der Pumpe an. Sie ist ein Indikator für die Förderleistung, aber nicht direkt für den Stromverbrauch.
    • Leistungsaufnahme: Die Leistungsaufnahme (in Watt) gibt an, wie viel elektrische Leistung die Pumpe tatsächlich aus dem Netz zieht. Dies ist der wichtigste Wert für die Beurteilung des Stromverbrauchs.
    • Stromstärke: Die Stromstärke (in Ampere) gibt an, wie viel Strom die Pumpe bei einer bestimmten Spannung (Volt) zieht. Sie kann in Verbindung mit der Spannung verwendet werden, um die Leistungsaufnahme zu berechnen (Leistung = Spannung x Stromstärke).
    Vergleichen Sie die Leistungsaufnahme der verschiedenen Pumpen bei ähnlicher Förderleistung, um den effizientesten Betrieb zu gewährleisten. Achten Sie auch auf die Einschaltdauer und die Häufigkeit der Nutzung, da dies den Gesamtstromverbrauch beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Leistungsaufnahme der Pumpen bei ähnlicher Förderleistung und berücksichtigen Sie die Einschaltdauer für eine fundierte Entscheidung.
    Nennleistung
    Die Nennleistung ist die mechanische Leistung, die eine Pumpe abgeben kann, gemessen in Watt (W). Sie gibt an, wie viel Arbeit die Pumpe verrichten kann, um Wasser zu fördern. Eine höhere Nennleistung bedeutet in der Regel eine höhere Förderleistung.
    Verwandte Begriffe: Leistungsaufnahme, Förderleistung, Wirkungsgrad.
    Leistungsaufnahme
    Die Leistungsaufnahme ist die elektrische Leistung, die eine Pumpe aus dem Stromnetz bezieht, gemessen in Watt (W). Sie ist immer höher als die Nennleistung, da ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt wird. Die Leistungsaufnahme ist entscheidend für den Stromverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Nennleistung, Stromstärke, Spannung.
    Stromstärke
    Die Stromstärke ist die Menge an elektrischem Strom, die durch einen Leiter fließt, gemessen in Ampere (A). Sie ist ein wichtiger Wert für die Dimensionierung der Stromversorgung und der Sicherungen. Die Stromstärke kann in Verbindung mit der Spannung verwendet werden, um die Leistungsaufnahme zu berechnen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Widerstand, Leistung.
    Förderleistung
    Die Förderleistung ist die Menge an Wasser, die eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann, gemessen in Liter pro Minute (l/min) oder Kubikmeter pro Stunde (m³/h). Sie hängt von der Nennleistung der Pumpe und der Förderhöhe ab. Eine höhere Förderleistung bedeutet, dass die Pumpe mehr Wasser in kürzerer Zeit fördern kann.
    Verwandte Begriffe: Nennleistung, Förderhöhe, Druck.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist die maximale Höhe, bis zu der eine Pumpe Wasser fördern kann, gemessen in Metern (m). Sie hängt von der Nennleistung der Pumpe und dem Druck ab, den sie erzeugen kann. Eine höhere Förderhöhe bedeutet, dass die Pumpe Wasser über größere Distanzen oder Höhenunterschiede fördern kann.
    Verwandte Begriffe: Nennleistung, Förderleistung, Druck.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der abgegebenen Leistung (Nennleistung) und der aufgenommenen Leistung (Leistungsaufnahme), ausgedrückt in Prozent (%). Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet, dass die Pumpe effizienter arbeitet und weniger Energie in Wärme umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Nennleistung, Leistungsaufnahme, Energieeffizienz.
    Regenwassernutzung
    Regenwassernutzung ist die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie dient der Wassereinsparung und der Reduzierung der Belastung der öffentlichen Wasserversorgung. Eine Tauchdruckpumpe wird oft verwendet, um das gesammelte Regenwasser zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwasser, Wassersparen.
    1. Was bedeutet Nennleistung bei einer Tauchdruckpumpe?
      Die Nennleistung einer Tauchdruckpumpe wird in Watt (W) angegeben und beschreibt die mechanische Leistung, die die Pumpe erbringen kann. Sie gibt an, wie viel Arbeit die Pumpe verrichten kann, um Wasser zu fördern. Eine höhere Nennleistung bedeutet in der Regel eine höhere Förderleistung, aber nicht unbedingt einen höheren Stromverbrauch.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Nennleistung und Leistungsaufnahme?
      Die Nennleistung ist die mechanische Leistung, die die Pumpe abgibt, während die Leistungsaufnahme die elektrische Leistung ist, die die Pumpe aus dem Stromnetz bezieht. Die Leistungsaufnahme ist immer höher als die Nennleistung, da ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt wird. Für den Stromverbrauch ist die Leistungsaufnahme entscheidend.
    3. Wie berechne ich den Stromverbrauch einer Tauchdruckpumpe?
      Um den Stromverbrauch zu berechnen, multiplizieren Sie die Leistungsaufnahme der Pumpe (in Watt) mit der Betriebsdauer (in Stunden) und teilen das Ergebnis durch 1000, um den Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) zu erhalten. Berücksichtigen Sie, dass die Pumpe nicht kontinuierlich läuft, sondern nur bei Bedarf.
    4. Was bedeutet Stromstärke bei einer Tauchdruckpumpe?
      Die Stromstärke, gemessen in Ampere (A), gibt an, wie viel elektrischer Strom durch die Pumpe fließt. Sie ist ein wichtiger Wert für die Dimensionierung der Stromversorgung und der Sicherungen. Die Stromstärke kann in Verbindung mit der Spannung verwendet werden, um die Leistungsaufnahme zu berechnen (Leistung = Spannung x Stromstärke).
    5. Warum ist der Stromverbrauch einer Tauchdruckpumpe wichtig?
      Der Stromverbrauch ist wichtig, um die Betriebskosten der Pumpe zu kalkulieren und um die Umweltbelastung zu minimieren. Eine effiziente Pumpe mit geringer Leistungsaufnahme spart Energie und reduziert die Stromrechnung. Achten Sie auf das Verhältnis von Förderleistung zu Leistungsaufnahme.
    6. Kann ich den Stromverbrauch einer Tauchdruckpumpe nachträglich senken?
      Sie können den Stromverbrauch senken, indem Sie die Pumpe nur bei Bedarf einschalten, die Förderhöhe optimieren und sicherstellen, dass die Pumpe regelmäßig gewartet wird. Eine verstopfte Pumpe oder ein verschmutzter Filter kann den Stromverbrauch erhöhen.
    7. Welche Rolle spielt die Einschaltdauer beim Stromverbrauch?
      Die Einschaltdauer gibt an, wie lange die Pumpe pro Zeiteinheit in Betrieb ist. Je länger die Pumpe läuft, desto höher ist der Stromverbrauch. Eine bedarfsgerechte Steuerung der Pumpe kann die Einschaltdauer reduzieren und somit den Stromverbrauch senken.
    8. Worauf sollte ich beim Kauf einer energieeffizienten Tauchdruckpumpe achten?
      Achten Sie auf die Leistungsaufnahme, die Förderleistung und die Einschaltdauer. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Modelle und wählen Sie eine Pumpe, die Ihren Anforderungen entspricht und einen geringen Stromverbrauch aufweist. Prüfen Sie auch, ob die Pumpe über eine automatische Ein- und Ausschaltfunktion verfügt.
    • Tauchdruckpumpe für Brunnen
      Einsatz von Tauchdruckpumpen zur Förderung von Wasser aus Brunnen.
      Effiziente Bewässerung des Gartens mit gesammeltem Regenwasser.
    • Druckschalter für Tauchdruckpumpen
      Automatische Steuerung von Tauchdruckpumpen durch Druckschalter.
    • Tauchdruckpumpe reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Tauchdruckpumpen.
    • Tauchdruckpumpe Test und Vergleich
      Vergleich verschiedener Tauchdruckpumpenmodelle hinsichtlich Leistung und Effizienz.
  2. Pumpendimensionierung: Förderleistung vs. Stromverbrauch
    Die Pumpen mit 800,1000 und 1200 Watt haben nicht nur sehr unterschiedlichen Energiebedarf, sondern sind entsprechend unterschiedlich auch in der Förderleistung und lassen sich deshalb auch nicht über den Energieverbrauch vergleichen
    Der klassische Weg wäre, anhand der Verbrauchstellen, der Leitungslängen, -querschnitte und der Höhendifferenzen erst zu ermitteln, welche Mindestförderleistung nötig ist und dann Pumpen zu verleichen, die sich in der gleichen Leistungsklasse bewegen.
    P1 ist der Wert der Leistungsaufnahme, sprich, was am Jahresende auf dem Zähler steht. P2 gibt die Leistungsabgabe an. Soviel kann die Pumpe tatsächlich bringen.
    Teilt man P2: P1, haben Sie den Wirkungsgrad der Pumpe. In Ihrem Fall 800:1200 = 0,67 und 600:1000 = 0,6. Je höher diese Zahl, desto besser der Wirkungsgrad.
    Wenn nur eine Verbrauchszahl angegeben wird, fragen Sie nach, welche gemeint ist. Bohrmaschinen werden in der Regel über P1 verkauft (suggeriert Leistung), egal, wie mickrig P2 ausfällt. Bei Pumpen wird gerne nur P2 genannt und so Sparsamkeit vorgetäuscht.
    Die (A) mpere geben an, wieviel Strom die Pumpe zieht und wie hoch sie abgesichert sein muss.
    Eh Sie aber jetzt akribisch Wirkungsgrade auf die zweite Nachkommmastelle vergleichen, bedenken Sie, dass der Gesamtverbrauch einer Regenwassernutzungspumpe im Jahr bei grob geschätzt 100-150 kW/h liegt. Bei 25 ct macht das ca. 30 EUR
    Hauptkriterium für die Auswahl einer Pumpe sollte eine angepasste Förderleistung sein. Was nützt eine 800 Watt Pumpe (auch mit sehr gutem Wirkungsgrad), wenn Ihre Rasenprenger schlapp machen. Umgekehrt werden keine Höchstleistungen verlangt, wenn nur ein oder zwei Spülkästen gefüllt werden müssen.
    Und dann kommt die Gretchenfrage: Baumarkt oder Fachhandel? Aber da bin ich befangen 😉
    Brendler-Regenwassernutzung
  3. Mindestförderleistung: Zisterne – HWR, 1'' PE-Rohr Berechnung
    Mindestförderleistung ...
    lieber Herr Brendler,
    ... anhand der Verbrauchstellen, der Leitungslängen, -querschnitte und der Höhendifferenzen:
    Wir haben eine Zisterne im Garten, der Weg bis zum Hauswirtschaftsraum (wo verteilt wird) beträgt ca. 10 m, Höhendifferenz vom Zisternenboden zum HWR-Verteiler ca. 5 m.
    Die Verbindung besteht aus einem 1'' PE-Rohr.
    Im HWR wird verteilt:
    im EGAbk.:
    zum WC (ca. 6 m Leitungslänge) und Waschmaschine (ca. 3 m Leitungslänge), sowie Außenwasserhahn (ca. 3 m Leitungslänge)
    Im OGAbk.:
    zum WC (ca. 10 m Leitungslänge, dabei Höhendifferenz ca. 3 m)
    im Außenbereich:
    zur Außenzapfstelle am Ende des Grundstücks (ca. 60 m und Höhendifferenz hangabwärts 4 m)
    Die Wasserleitungen im Haus sind alle neu und dem Gebrauch entsprechend ausgelegt, den genauen Querschnitt weiß ich im Moment nicht, könnte ihn aber herausbekommen, wenn nötig..
    Zusammengefasst heißt das, die längste Länge von Pumpe bis Zapfstelle beträgt 70 m (Gartenzapfstelle), die Höhendifferenz max. 8 m (WC OG)
    Könnten Sie damit schon etwas anfangen?
    Baumarktware scheidet übrigens aus, wir haben bei namhaften Regenwasserfirmen um Angebote angefragt und ich gehe davon aus, dass uns dort kein Schrott angeboten wird ...
    Mit freundlichem Gruß
    H. Sander
  4. Zusatzinfo: Gartenwasserzapfstelle – 60m Zuleitung (1'' PE)
    mit "t" natürlich ...
    Zur Mindestförderleistung nochmal:
    Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die 60 m Zuleitung zur Gartenwasserzapfstelle auch aus 1"-PE-Rohr besteht.
    Herzlicher Gruß
    H. Sander
  5. Pumpenleistung: 800W ausreichend? – Standard vs. Extremfall
    Fast eine Standardsituation
    mit Ausnahme der 70 m in den Garten.
    Trotzdem sollten 800 W ausreichen. Die von uns angebotene Pumpe hat z.B. folgende Werte:
    P1=800 W;P2=500 W;max Förderhöhe=44 m (4,4 bar); max Förderleistung = 4 m³/Std.
    Damit decken Sie zwar nicht den Extremfall ab (ALLE Verbraucher offen), aber sobald der hinterste Gartenhahn geschlossen wird, sind Sie wieder im grünen Bereich. Und die WC-Spülung läuft auch nicht stundenlang.
    Anders sieht es aus, wenn Sie Beregner einsetzen (Die Leistungsangaben der Beregner beziehen sich meist auf einen Vordruck am Regner von 4 bar) Da würde ich zu einer stärkeren Pumpe raten (die unsere: P1=1100 W; P2=900 W; max Förderh. =64 m; max Förderl. =4 m³/Std.)
  6. Pumpenempfehlung: SILENTIO 204 – Leistung für Regenwasseranlage
    Schauen Sie mal hier ...
    unter unten bezeichnetem Link finden Sie genaue Pumpenbeschreibung und Leistung. Die Pumpe SILENTIO 204 wäre für Ihre Anwendung ausreichend.
  7. Leistungsaufnahme P1: Wirkungsgradbestimmung – Rewalux Pumpe
    aha
    Vielen Dank für die Informationen Herr Brendler und Herr Steinle!
    Die Pumpe auf der Rewalux Seite hat leider auch nur die Leistungsaufnahme P1 angegeben, sodass der Wirkungsgrad nicht bestimmt werden kann. (Wenn ich das richtig gesehen habe jedenfalls ...) Vielleicht können Sie noch ergänzen, Herr Steinle?
    Herzlicher Gruß
    H. Sander
  8. Leistungsaufnahme vs. Fördermenge: Kundeninfo – Pumpenleistung
    Sinnvolle und ehrliche Aussage ...
    für den Kunden ist die Leistungsaufnahme (Stromverbrauch = P1), sowie die Fördermenge und Förderhöhe (Leistungskurve). Die Leistung P2, wenn jemand diese wissen will, kann aus den Leistungsdaten errechnet werden. Deswegen werde ich nicht für viel Geld meine Webseite ändern, zumal beim Auto auch niemand den Wirkungsgrad erfragt, sondern nach Treibstoffverbrauch und Leistung.
    Falls jemand P2 für eine bestimmte Pumpe wissen möchte, weil er mit sinnvollen Daten nichts anfangen kann, besteht die Möglichkeit einer konkreten Anfrage per E-Mail.
  9. Dank für Hilfe: Wirkungsgrad-Vergleich – Freundliche Antworten
    danke für die freundliche Antwort
    Lieber Herr Steinle, sollte ich Sie mit meiner Frage irgendwie brüskiert haben, täte mir dies leid. Ich habe ledigich den Rat befolgt, auch die Wirkungsgrade zu vergleichen.
    Natürlich erwartet niemand, dass Sie für viel Geld Ihre Webseite ändern.
    Ich bedanke mich bei beiden Teilnehmern für hilfreiche, schnelle und freundliche Antworten.
    H. Sander
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Tauchdruckpumpe: Stromverbrauch und Pumpenleistung im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Tauchdruckpumpen hinsichtlich ihres Stromverbrauchs, insbesondere Nennleistung, Leistungsaufnahme und Stromstärke. Die benötigte Förderleistung hängt von den Verbrauchstellen, Leitungslängen und Höhendifferenzen ab. Eine Pumpenempfehlung wird gegeben, wobei auf die Leistungsaufnahme und die Förderleistung geachtet wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Pumpenleistung: 800W ausreichend? – Standard vs. Extremfall erwähnt, sollte man beachten, dass die angegebene Leistung möglicherweise nicht für alle Extremsituationen ausreicht, aber für den normalen Gebrauch ausreichend sein kann.
    📊 Zusatzinfo: Die Leistungsaufnahme (P1) ist für den Kunden relevant, während die Leistungsabgabe (P2) aus den Daten errechnet werden kann, wie im Beitrag Leistungsaufnahme vs. Fördermenge: Kundeninfo – Pumpenleistung erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Bestimmung der Mindestförderleistung sind die Leitungslänge, Höhendifferenz und der Querschnitt des PE-Rohrs zu berücksichtigen, wie im Beitrag Mindestförderleistung: Zisterne – HWR, 1'' PE-Rohr Berechnung beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Die Pumpe SILENTIO 204 könnte für die Anwendung ausreichend sein, wie im Beitrag Pumpenempfehlung: SILENTIO 204 – Leistung für Regenwasseranlage vorgeschlagen wird. Es ist ratsam, die Pumpenbeschreibung und Leistung genau zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Leistungsaufnahme und Förderleistung verschiedener Tauchdruckpumpen, um die optimale Pumpe für Ihre Regenwasseranlage zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Pumpendimensionierung aus dem Beitrag Pumpendimensionierung: Förderleistung vs. Stromverbrauch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauchdruckpumpe, Stromverbrauch, Nennleistung, Leistungsaufnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe für Gartenbewässerung: Druck, Automatik & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserpumpe für Zisterne: Welche Pumpe (Tauchpumpe/Saugpumpe) ist die Richtige? Preisvergleich
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Druckpumpe für Zisterne: Multigo, Wilo oder KSB – Welche ist die zuverlässigste?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Druckbehälter für Regenwasseranlage: Nutzen, Größe & Auswirkungen auf die Pumpe?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10436: Tauchdruckpumpe Stromverbrauch vergleichen: Nennleistung, Leistungsaufnahme, Stromstärke – Was ist wichtig?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe für Gartenbewässerung: Welche Pumpe ist günstig & effizient?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Kreiselpumpe vs. Hauswasserwerk: Vor- & Nachteile für Regenwassernutzung im Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauchdruckpumpe, Stromverbrauch, Nennleistung, Leistungsaufnahme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tauchdruckpumpe, Stromverbrauch, Nennleistung, Leistungsaufnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauchdruckpumpe, Stromverbrauch, Nennleistung, Leistungsaufnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauchdruckpumpe, Stromverbrauch, Nennleistung, Leistungsaufnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauchdruckpumpe Stromverbrauch vergleichen: Nennleistung, Leistungsaufnahme, Stromstärke – Was ist wichtig?
Suche nach: Tauchdruckpumpe: Stromverbrauch richtig vergleichen
Suche nach: Tauchdruckpumpe, Stromverbrauch, Nennleistung, Leistungsaufnahme, Stromstärke, Vergleich, Regenwasseranlage, Pumpenleistung
