Kreiselpumpe vs. Hauswasserwerk: Vor- & Nachteile für Regenwassernutzung im Haus?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
wir nutzen in unserem Neubau das Regenwasser aus einer 5500 l-Zisterne für Toiletten, Waschmaschine und den Garten (kein Manager). Dazu hat der Sanitärfachmann eine Standard-JET-Pumpe installiert, obwohl ich in der Baubeschreibung " ... mehrstufige Kreiselpumpe ... " vermerken ließ. Die Pumpe ist sehr laut und erzeugt für den Garten nicht den erforderlichen Druck. Die Unterschiede zw. Hauswasserwerken und Kreiselpumpen werden auf mehreren Internetseiten beschrieben. Der "Fachmann" sagte gestern jedoch, er würde ein stärkeres Hauswasserwerk einbauen, da Kreiselpumpen ohne Ausdehnungsgefäß für unsere Anwendungen nicht geeignet seien, denn Kreiselpumpen würden immer laufen?!
Meine Frage: Gibt es Gründe die für ein Hauswasserwerk und gegen eine Kreiselpumpe sprechen? Hat eine Kreiselpumpe in keinem Fall ein Ausdehnungsgefäß?
Vielen Dank
Jürgen Koch
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Pumpen und Hauswasserwerken kann zu Wasserschäden und elektrischen Schlägen führen. Installation nur durch Fachpersonal.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die installierte JET-Pumpe die richtige Wahl für Ihre Regenwassernutzung ist. Grundsätzlich gibt es Vor- und Nachteile sowohl bei Kreiselpumpen als auch bei Hauswasserwerken.
    Kreiselpumpen: Sind oft leiser und effizienter im Betrieb, besonders bei konstanter Fördermenge. Mehrstufige Kreiselpumpen können höhere Drücke erzeugen. Sie sind jedoch anfälliger für Verschmutzungen und benötigen einen separaten Druckschalter und ein Ausdehnungsgefäß.
    Hauswasserwerke: Sind kompakter, da sie Pumpe, Druckschalter und Ausdehnungsgefäß in einem Gerät vereinen. Sie sind einfacher zu installieren und oft günstiger in der Anschaffung. Allerdings können sie lauter sein und haben oft eine geringere Lebensdauer als Kreiselpumpen.
    🔴 Gefahr: Falsche Dimensionierung der Pumpe kann zu Schäden an der Pumpe oder am Leitungssystem führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Förderhöhe, die benötigte Wassermenge und die Art der Nutzung (Toiletten, Waschmaschine, Garten).
    Kreiselpumpe
    Eine Kreiselpumpe ist eine hydraulische Strömungsmaschine, die Flüssigkeiten durch die Rotation eines Laufrades fördert. Sie wird häufig in der Wasserversorgung, Heizungstechnik und Industrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, JET-Pumpe, Tauchpumpe.
    Hauswasserwerk
    Ein Hauswasserwerk ist ein automatisches System zur Wasserversorgung, das eine Pumpe, einen Druckschalter und ein Ausdehnungsgefäß kombiniert. Es sorgt für einen konstanten Wasserdruck im Haus.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Druckschalter, Ausdehnungsgefäß.
    JET-Pumpe
    Eine JET-Pumpe ist eine spezielle Art von Kreiselpumpe, die einen Injektor verwendet, um Wasser anzusaugen. Sie ist selbstansaugend und eignet sich gut für Brunnen und Zisternen.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Selbstansaugend, Injektor.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der Druckschwankungen in einem Wassersystem ausgleicht. Es verhindert, dass die Pumpe bei jeder kleinen Wasserentnahme sofort anspringt.
    Verwandte Begriffe: Druckschalter, Hauswasserwerk, Druckhaltung.
    Druckschalter
    Ein Druckschalter ist ein Schalter, der die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet, um den Wasserdruck in einem System konstant zu halten. Er wird häufig in Hauswasserwerken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Hauswasserwerk, Druckregelung.
    Fördermenge
    Die Fördermenge gibt an, wie viel Wasser eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Druck, Leistung.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe gibt an, wie hoch eine Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern (m) angegeben und hängt von der Leistung der Pumpe ab.
    Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druck, Leistung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Kreiselpumpe und einem Hauswasserwerk?
      Eine Kreiselpumpe ist die eigentliche Pumpe, die das Wasser fördert. Ein Hauswasserwerk ist ein komplettes System, das neben der Pumpe auch einen Druckschalter und ein Ausdehnungsgefäß beinhaltet, um den Wasserdruck konstant zu halten.
    2. Wann ist eine Kreiselpumpe besser geeignet als ein Hauswasserwerk?
      Kreiselpumpen sind oft die bessere Wahl, wenn eine konstante Fördermenge und ein hoher Druck benötigt werden, beispielsweise in industriellen Anwendungen oder bei größeren Bewässerungssystemen. Sie sind auch leiser im Betrieb.
    3. Wann ist ein Hauswasserwerk besser geeignet als eine Kreiselpumpe?
      Hauswasserwerke sind ideal für den Hausgebrauch, da sie kompakt, einfach zu installieren und kostengünstiger sind. Sie eignen sich gut für die Versorgung von Toiletten, Waschmaschinen und zur Gartenbewässerung.
    4. Was bedeutet "mehrstufig" bei einer Kreiselpumpe?
      Eine mehrstufige Kreiselpumpe hat mehrere Laufräder hintereinander geschaltet, wodurch der Druck des Wassers in jeder Stufe erhöht wird. Dies ermöglicht höhere Förderdrücke im Vergleich zu einstufigen Pumpen.
    5. Welche Rolle spielt das Ausdehnungsgefäß bei einem Hauswasserwerk?
      Das Ausdehnungsgefäß speichert einen Teil des Wassers unter Druck und sorgt dafür, dass die Pumpe nicht bei jeder kleinen Wasserentnahme sofort anspringen muss. Dies reduziert den Verschleiß und spart Energie.
    6. Was ist bei der Installation eines Hauswasserwerks zu beachten?
      Wichtig ist, dass das Hauswasserwerk frostsicher aufgestellt wird und über eine ausreichende Belüftung verfügt. Zudem sollte ein Filter vorgeschaltet werden, um die Pumpe vor Verschmutzungen zu schützen.
    7. Wie oft muss ein Hauswasserwerk gewartet werden?
      Ein Hauswasserwerk sollte regelmäßig auf Dichtheit und Funktion überprüft werden. Das Ausdehnungsgefäß sollte jährlich auf den richtigen Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls nachgefüllt werden.
    8. Kann ich ein Hauswasserwerk auch zur Trinkwasserversorgung nutzen?
      Hauswasserwerke sind in der Regel nicht für die Trinkwasserversorgung zugelassen, da die Materialien nicht immer den Anforderungen entsprechen. Für die Trinkwasserversorgung sind spezielle Trinkwasserpumpen erforderlich.
      Informationen zur Bewässerung des Gartens mit Regenwasser.
    • Trinkwasseraufbereitung
      Methoden zur Aufbereitung von Regenwasser zu Trinkwasser.
    • Zisternenreinigung
      Tipps und Hinweise zur Reinigung von Regenwasserzisternen.
    • Druckerhöhungssysteme
      Informationen zu Systemen zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
    • Pumpenwartung
      Anleitungen und Tipps zur Wartung von Wasserpumpen.
  2. Kreiselpumpe/HWW: Druckgefäß wirklich nötig? – Info & Details
    ergänzend ...
    Nach u.a. Beschreibungen kann es eigentlich keinen Grund für die Verwendung eines Druckgefäßes geben oder doch?
    Danke und Gruß Jürgen Koch
    Info aus graf-online.de
    " ... Für die Versorgung von Toilettenspülung und Waschmaschine mit Regenwasser kommen grundsätzlich Kreiselpumpen und Tauchdruckpumpen in Frage. Da aber in diesem Fall an den Verbrauchsstellen kontinuierlich ein gleichbleibender Druck vorhanden sein muss, werden heute meist ... Hauswasserwerke eingesetzt (Kreiselpumpe + Druckregler + Trochenlaufschutz) ... Hauswasserwerke mit Druckbehälter haben sich als sehr störungsanfällig erwiesen und sollten daher nicht eingesetzt werden. HWW mit Kreiselpumpe können nicht bei Erdtanks eingesetzt werden, die weiter als 13 m vom Haus entfernt liegen ... "
    Info aus baak-berne.de
    " ... mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe ... Wichtig: Ohne Druckgefäß"
    Info aus rewalux.de
    " ... Beim Öffnen eines Verbrauchers wird die Pumpe automatisch eingeschaltet. Ein integrierter Durchflusswächter hält die Pumpe bei konstantem Wasserdruck ... "
  3. Kreiselpumpe vs. JET-Pumpe: Wirkungsgrad & Stromverbrauch
    Jetpumpe anstelle Kreiselpumpe
    Hallo Herr Koch, Ihr Installateur war wohl zu faul, Ihren Auftrag nicht richtig auszuführen und versucht sich nun mit faulen Ausreden um die Folgen zu drücken. Die Aussage des Installateurs ist schlichweg Unfug. Die Jetpumpe ist keine "stärkere" Pumpe, sondern nur eine Pumpe mit schlechtem Wirkungsgrad und hoher Stromaufnahme. Die Stromaufnahme der Pumpe ist aber nicht maßgeben, sondern die Pumpenleistung und es gibt Kreiselpumpen in unterschiedlichen Leistungsstufen. Es ist auch fachlicher Quatsch, zu behaupten, eine Kreiselpumpe würde immer laufen. Jede Pumpe muss entsprechend angesteuert werden. Dies erfolgt sinnvoller Weise durch einen Schaltautomaten, damit kein Ausdehnungsgefäß benötigt wird, das Ihnen früher oder später Probleme bereiten wird. In meinem Ratgeber finden Sie seit kurzem in dem Kapitel "Pumpen/Hauswasserwerk" einen Querverweis zum technischen Vergleich von Pumpentypen. Dies sollten Sie sich ausdrucken und Ihrem Installateur vor die Nase halten. Sie haben eine Kreiselpumpe verlangt und können auf dieser Ausführung bestehen. Des weiteren sollte sich dieser Installateur einmal im Merkblatt des ZVSHK über Regenwassernutzung informieren. Dieses Merkblatt dokumentiert den Stand der Technik. Bei weiteren Weigerungen dieses "Spezialisten" kann ich Ihnen nur den Gang zum Rechtsanwalt empfehlen. Offensichtlich haben Sie ein "schwarzes Schaf" der Branche erwischt, dem auf die "Finger geklopft" werden muss.
  4. JET-Pumpe vs. Kreiselpumpe: Selbstansaugung – Der Unterschied
    Hallo der Unterschied zwischen Jet Pumpen und ...
    der Unterschied zwischen Jet Pumpen und mehrstufigen Kreiselpumpen besteht darin, dass die Jetpumpen selbstansaugend sind. Mehrstufige Kreiselpumpen sind Normalsaugend, d.h. die Saugleitung unddie Pumpe müssen komplett mit Wasser gefüllt werden, damit sie Wasser fördern können. Bei den Jetpumpen muss nur die Pumpe angefüllt werden. Deshalb können Rammfilter nur mit selbstansaugenden Pumpen betrieben werden (Rammspitze kann nicht angeschüttet werden).
    Jet Pumpen sind auch Kreiselpumpen, mesistems jedoch nur mit einem Laufrad.
    Die Selbstansaugung wird durch einen eingebauten Ejektor erzeugt, der das Wasser durch eine enge Röhre pumpt. Hierdurch entsteht vor der Düse ein Unterdruck, der das Wasser ansaugt. Durch diese zusätzliche Arbeit hat die Jetpumpe einen geringeren Wirkungsgrad wie eine Kreiselpumpe.
    Dioe meisten Jetpumpen erzeugen einen Maximaldruck von 4,5 bar. Meistens reicht der Druck nicht aus, sodass eine mehrstufige Kreiselpumpe eingebaut werden muss die einen höheren Druck erzeugen kann.
    Aus einem Tank würde ich eine mehrstufige Kreiselpumpe einbauen, da sie auch wesentlich leiser sind wie Jetpumpen. Zur Steuerung würde ich einen Druckautomaten einsetzen.
    Wenn aber geringe Leckverluste vorhanden sind (Klospülung undicht, Wasserleitung defekt) springt die Pumpe permanent an und aus. Hier sollte dann ein durchströmter (!) Druckbehälter eingebaut werden.
    Rainer Schmitz
  5. JET-Pumpe vs. Kreiselpumpe: Fachliche Einordnung & Kritik
    Widerspruch
    Hallo Herr Schmitz,
    Sie sind sicher ein Fachmann auf dem Gebiet des Brunnenbaus. Regenwassernutzung hat aber soviel mit Brunnenbau zu tun wie Laufen mit Fahren und ist somit nicht miteinander vergleichbar.
    Es ist für den Verbraucher irritierend, wenn Sie bei dem eingeführten Gattungsbegriff Jetpumpe auch die Bezeichnung Kreiselpumpe verwenden (obwohl physikalisch korrekt). Dies wird bisher nur in unseriöser Reklame verwendet, um dem Verbraucher zu suggerieren, man habe eine billige Kreiselpumpe im Angebot.
    Auch wenn Ihre technische Erläuterung über den Ejektor in einer Jetpumpe richtig ist, erklärt dies nicht den schlechten Wirkungsgrad, hohen Stromverbrauch und starke Lärm- und Wärmeentwicklung einer Jetpumpe. Vielmehr liegt der Grund in dem großen Laufrad, das in hoher Geschwindigkeit am Außendurchmesser laufen muss, wodurch ein viel höheres Drehmoment erforderlich ist. Hinzu kommt zur Verschlechterung des Wirkungsgrades der großen Spalt zwischen Laufrad und Gehäuse, da diese Pumpen aus der Schmutzwassertechnik stammen. Zum Verständnis müssen hierfür nur die alten Physikkenntnisse ausgegraben werden.
    Besonders gelungen finde ich Ihren Tipp, bei kleinen Leckagen ein durchspültes Ausdehnungsgefäß zu verwenden, damit die Pumpe nicht so häufig startet. Nach dem Motto: Wenn das Licht nicht mehr ausgeschaltet werden kann, nicht den Schalter reparieren, sondern einen billigeren Stromversorger suchen. Toller Tipp! Das durchspülte, teure Ausdehnungsgefäß hilft garantiert  -  dem Verkäufer für einen besseren Umsatz!
  6. Mehrstufige Kreiselpumpe: KSB-Pumpe mit/ohne Ausdehnungsgefäß?
    Was ich nun bestellt habe ...
    unser Sanitärfachmann hat uns nun eine mehrstufige Kreiselpumpe  -  der Firma KSB
    • Web-Link
    • angeboten. Wie sie alle schon anmerkten wegen der Laufruhe und der erhöhten Leistung. Eine Jetpumpe steht nicht mehr zur Debatte.
    Die Diskussion, die wir gestern war, ob diese Kreiselpumpe mit Ausdehnungsgefäß oder Schaltautomaten bestellt würde. Preislich besteht überhaupt kein Unterschied. Der Ausssendienstvertreter und er empfehlen mit Ausdehnungsbehälter (Schaltautomaten sind anfällig und in der Reparatur zu kostspielig, undichte Wasserhähne, ...). Mein Anruf bei der Technikabteilung ergab eine gegensätzliche Empfehlung.
    Ich habe mich jetzt gegen die Empfehlung des lokalen Sanitärfachmanns entschieden und somit für den Schaltautomaten. Hoffe diese Entscheidung nicht zu betreuen sonst höre ich jetzt schon meine Frau sagen: " ... warum hast Du damals nicht auf ihn gehört ... " 😉
    Danke und Gruß
    Jürgen Koch
  7. Forum-Diskussion: Kritik an Ausdrucksweise im Pumpen-Vergleich
    An Herrn Steinle
    Hallo Herr Steinle,
    ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie sich in dem Forum als Papst aller Wasserfragen fühlen.
    Ich verstehe auch, dass sie als Anbieter von Pumpen und Regenwasseranlagen versuchen, sich einen gewissen Respekt der fragenden (und vielleicht auch kaufenden) Gemeinschaft zu verschaffen. Aber bitte nicht mit plumpen Vergleichen und blöden Bemerkungen.
    Wenn Sie meinen das sie Recht haben, können sie dies auch in einer fachlich korrekten Ausdrucksweise tun.
    Rainer Schmitz
  8. Praxis-Beispiel: Kreiselpumpe für Hauswasserversorgung seit Jahren
    Mal was aus der Praxis. (und hört auf zu stänkern)
    In meinem Elternhaus (weit draußen auf dem Lande) wird die gesamte Wasserversorgung bis heute so realisiert:
    Brunnen (Rohr mit Sandfilter zum Grundwasser), 3-stufige Kreiselpumpe (Drehstrom) fördert in einen 300 l-Kessel, oben auf dem Kessel sitzt ein Druckschalter, der die Pumpe druckabhängig ein- / ausschaltet (einschaltet, ausschaltet), am Kessel ist ein vertikales Glasröhrchen, welches den Pegel anzeigt.
    Seit ca. 40 Jahren gab es lediglich eine neue Kreiselpumpe wegen Lagerschaden (undicht) der Ersten und ein neues Glasröhrchen (ausgerechnet ICH habe es zerbrochen). Pumpe und Kessel stehen verkleidet im Bad. Wenn man auf dem Klo Sitz oder unter der Dusche steht und das Ding anspringt, muss man ca. 3-5 min (je nach dem, wieviel Wasser gerade entnommen wird) das Pumpengeräusch ertragen. Im Nebenraum ist kaum noch was zu hören.
    Inzwischen liegt die Wasserversorgung vorm Haus  -  ist aber noch nicht angeschlossen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kreiselpumpe vs. Hauswasserwerk: Entscheidungshilfe für Regenwassernutzung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kreiselpumpen und Hauswasserwerken (HWW) für die Regenwassernutzung. JET-Pumpen haben einen schlechteren Wirkungsgrad als Kreiselpumpen. Mehrstufige Kreiselpumpen sind laufruhiger und leistungsstärker. Die Notwendigkeit eines Druckgefäßes wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kreiselpumpe vs. JET-Pumpe: Wirkungsgrad & Stromverbrauch ist die Aussage, dass eine JET-Pumpe "stärker" sei, schlichtweg Unfug. Der Installateur sollte den Auftrag korrekt ausführen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Unterschied zwischen JET-Pumpen und mehrstufigen Kreiselpumpen liegt in der Selbstansaugung, wie in JET-Pumpe vs. Kreiselpumpe: Selbstansaugung – Der Unterschied erläutert wird. JET-Pumpen sind selbstansaugend, während Kreiselpumpen normalsaugend sind.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Praxisbeispiel in Praxis-Beispiel: Kreiselpumpe für Hauswasserversorgung seit Jahren zeigt, dass eine dreistufige Kreiselpumpe in Kombination mit einem Druckschalter und Kessel seit Jahren zuverlässig die Wasserversorgung in einem Haus sicherstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl zwischen Kreiselpumpe und Hauswasserwerk sollte der Fokus auf dem Wirkungsgrad, der Lautstärke und der benötigten Leistung liegen. Die Entscheidung für oder gegen ein Ausdehnungsgefäß sollte mit dem Sanitärfachmann und unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen getroffen werden, wie in Mehrstufige Kreiselpumpe: KSB-Pumpe mit/ohne Ausdehnungsgefäß? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kreiselpumpe, Hauswasserwerk, Regenwassernutzung, Zisterne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternen-Entleerung automatisieren: So schützen Sie Ihr Leitungssystem im Winter!
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung planen: Automatische Beregnungsanlage für 1000 m² – Kosten, Sensoren & Installation?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hauswasserwerk für Gartenbewässerung: Druck erhöhen, Fördermenge steigern – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau zur Gartenbewässerung: Materialien, Anleitung & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Formel, Druckverlust & Pumpenleistung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Druckverlust, Rohrlänge & Pumpenleistung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kreiselpumpe, Hauswasserwerk, Regenwassernutzung, Zisterne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kreiselpumpe, Hauswasserwerk, Regenwassernutzung, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kreiselpumpe, Hauswasserwerk, Regenwassernutzung, Zisterne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kreiselpumpe, Hauswasserwerk, Regenwassernutzung, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kreiselpumpe vs. Hauswasserwerk: Vor- & Nachteile für Regenwassernutzung im Haus?
Suche nach: Kreiselpumpe oder Hauswasserwerk? Entscheidungshilfe
Suche nach: Kreiselpumpe, Hauswasserwerk, Regenwassernutzung, Zisterne, JET-Pumpe, Druck, Fördermenge, Vergleich, Unterschiede, Installation
