Kunststoffzisterne (HDPE) einbauen: Erfahrungen, Kosten, Erdüberdeckung & Dämmung?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Hat jemand Erfahrungen mit Kunststoffzisternen?
Ich möchte ein Aquaterne 135 von Rikutec einbauen, sie ist aus HDPE. (
Da die Zisterne an einer Stelle eingesetzt werden soll, wo sich an zwei Seiten (zum Hang hin) eine Wand befindet, dürfte der Erddruck eigentlich weitestgehend abgehalten werden
Außerdem hatte ich einen Abstand zur Hauswand von 60-80 cm angedacht. Aber auf jeden Fall so viel, dass die Haus-Drainage noch dazwischenpasst und verdichtet werden kann. Da wir einen sehr bindigen Boden haben und mir die Zisterne nicht aufschwimmt, möchte ich sowieso rings um den Behälter eine Drainage veregen.
Aus diesem Grund kann ich mit der Behältersohle auch nicht tiefer gehen, als die Kellersohle. Ich hätte dann noch eine Erdüberdeckung von 50-60 cm. Reicht das aus, damit mir im Winter das Wasser darin nicht gefriert?
Gibt es die Möglichkeit einer Dämmung nach oben hin, beispielsweise Styrodur, um ein einfrieren zu verhindern?
Macht sowas Sinn?
Ich bitte um zahlreiche Antworten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann die Stabilität der Zisterne gefährden und zu Wasserschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Hanglage ist der Erddruck besonders kritisch. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert.
    Ich habe einige Hinweise und Empfehlungen zum Einbau einer Kunststoffzisterne, speziell der Aquaterne 135 von Rikutec aus HDPE:
    • Material: HDPE (High-Density Polyethylen) ist ein robustes und langlebiges Material für Zisternen.
    • Einbauort: Bei Einbau zwischen zwei Wänden ist besonders auf den seitlichen Erddruck zu achten.
    • Abstand zur Hauswand: Ein ausreichender Abstand zur Hauswand ist wichtig, um Schäden durch Setzungen zu vermeiden.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um Staunässe zu verhindern und die Zisterne vor Beschädigungen zu schützen.
    • Erdüberdeckung: Die empfohlene Erdüberdeckung von 60-80 cm sollte eingehalten werden, um die Zisterne vor Frost zu schützen.
    • Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung mit Styrodur kann sinnvoll sein, besonders in Regionen mit strengen Wintern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Beschädigungen der Zisterne und im schlimmsten Fall zu einem Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für den Einbau der Zisterne in Betracht, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.
    Ein thermoplastischer Kunststoff mit hoher Dichte, der sich durch seine Robustheit, chemische Beständigkeit und lange Lebensdauer auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Polyethylen, Kunststoff, Thermoplast
    Erdüberdeckung
    Die Schicht aus Erdreich, die über einer Zisterne oder einem anderen unterirdischen Bauwerk liegt. Sie dient dem Schutz vor Frost und mechanischen Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Bodendeckung, Überdeckungshöhe
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern und Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und wasserdurchlässigem Material.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung
    Styrodur
    Ein extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) mit hoher Druckfestigkeit und guter Wärmedämmung. Es wird häufig zur Dämmung von Gebäuden und im Tiefbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Zisterne
    Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Sammelbecken
    Erddruck
    Der Druck, den das Erdreich auf ein Bauwerk ausübt. Er hängt von der Beschaffenheit des Bodens, der Tiefe und der Hangneigung ab.
    Verwandte Begriffe: Bodendruck, Seitendruck, Auflast
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Veränderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Genehmigungspflicht ist von den lokalen Bauvorschriften abhängig.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Baurecht
    1. Welche Vorteile bietet eine Kunststoffzisterne gegenüber einer Betonzisterne?
      Kunststoffzisternen sind leichter, einfacher zu transportieren und zu installieren. Zudem sind sie korrosionsbeständiger als Betonzisternen.
    2. Wie tief muss eine Kunststoffzisterne eingegraben werden?
      Die Tiefe hängt von der Frostschutzgrenze ab. In der Regel sind 60-80 cm Erdüberdeckung ausreichend, um die Zisterne vor Frost zu schützen.
    3. Ist eine Dämmung der Kunststoffzisterne notwendig?
      Eine Dämmung ist besonders in Regionen mit strengen Wintern empfehlenswert, um das Einfrieren des Wassers in der Zisterne zu verhindern. Styrodurplatten sind hierfür gut geeignet.
    4. Welchen Abstand sollte die Zisterne zur Hauswand haben?
      Der Abstand zur Hauswand sollte ausreichend sein, um Setzungen des Erdreichs zu berücksichtigen und Schäden an der Hauswand zu vermeiden. Ein Abstand von mindestens einem Meter ist empfehlenswert.
    5. Was ist bei der Drainage rund um die Zisterne zu beachten?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu verhindern. Das Drainagematerial sollte wasserdurchlässig sein und das Wasser schnell ableiten können.
    6. Wie lange hält eine Kunststoffzisterne?
      Kunststoffzisternen aus HDPE haben eine sehr lange Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten, wenn sie fachgerecht eingebaut und gewartet werden.
    7. Kann ich eine Kunststoffzisterne selbst einbauen?
      Der Einbau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Fachkenntnisse im Tiefbau und im Umgang mit schweren Lasten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau einer Zisterne?
      Dies ist von den lokalen Bauvorschriften abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Zisterne an das öffentliche Wassernetz angeschlossen wird.
      Wie man Regenwasser effektiv zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen nutzen kann.
    • Auswahl der richtigen Zisterne
      Vergleich verschiedener Zisternenmodelle und -materialien für unterschiedliche Anforderungen.
    • Installation einer Drainage
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage zur Vermeidung von Staunässe.
    • Dämmung von unterirdischen Bauwerken
      Methoden und Materialien zur Dämmung von Zisternen und anderen unterirdischen Bauwerken.
    • Baugenehmigung für Zisternen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften für den Bau einer Zisterne.
  2. Einbau Kunststoffzisterne: Herstellerangaben sind bindend!
    Nur der Hersteller kann ...
    rechtsverbindliche Angaben zum Einbau seiner Produkte geben.
    Kunststoffzisterne (HDPE) einbauen: Erfahrungen und Tipps
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Einbau einer Kunststoffzisterne (HDPE), insbesondere die Aquaterne 135 von Rikutec. Diskutiert werden Erfahrungen, Kostenaspekte, die notwendige Erdüberdeckung und Möglichkeiten zur Dämmung. Wichtig ist die Beachtung der Herstellerangaben beim Einbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die rechtsverbindlichen Einbauanweisungen des Herstellers, wie im Beitrag Einbau Kunststoffzisterne: Herstellerangaben sind bindend! betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Einbaus einer Kunststoffzisterne aus HDPE sind die spezifischen Gegebenheiten des Standorts zu berücksichtigen, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen oder Hanglage. Eine korrekte Drainage ist essenziell für die Langlebigkeit der Zisterne.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Kunststoffzisterne (HDPE) sollten Sie sich umfassend über die Produkteigenschaften, Einbauvorschriften und regionalen Bestimmungen informieren. Nutzen Sie die Erfahrungen anderer Nutzer und holen Sie sich gegebenenfalls professionelle Unterstützung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffzisterne, Zisterne, HDPE, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schachtabdeckung Kunststoff: Zisterne, Regenwasserfilter - Kosten, Modelle, Vergleich?
  2. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwasserzisterne im Feuchtgebiet: Kosten, Bauweise & Alternativen zur Kleinkläranlage?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kunststoffzisterne (HDPE) einbauen: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Günstige Zisterne für Regenwassernutzung: Kosten, Einbau & Volumen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne Exquisit 6600 Liter: Test, Qualität & Preis – Ist der Kauf sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Kunststoff Zisterne 1800l undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch-Optionen?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne selber bauen: Anleitung, Kosten, Materialien & Dichtigkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Dachentwässerung zur Zisterne: 50 cm Tiefe ausreichend? Frostsicherheit & Gefälle beachten!
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne vs. Kunststoffzisterne: Beeinflusst Beton den Kalkgehalt des Regenwassers?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne Revisionsschacht: Wasserstand prüfen, Ursachen & Lösungen für Gartenbewässerung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffzisterne, Zisterne, HDPE, Einbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunststoffzisterne, Zisterne, HDPE, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffzisterne, Zisterne, HDPE, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffzisterne, Zisterne, HDPE, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffzisterne (HDPE) einbauen: Erfahrungen, Kosten, Erdüberdeckung & Dämmung?
Suche nach: Kunststoffzisterne: Einbau, Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Kunststoffzisterne, Zisterne, HDPE, Einbau, Regenwassernutzung, Rikutec, Aquaterne, Erdüberdeckung, Dämmung, Drainage
