Zisterne Revisionsschacht: Wasserstand prüfen, Ursachen & Lösungen für Gartenbewässerung
❓ Fragestellung: Zisterne Revisionsschacht: Wasserstand prüfen, Ursachen & Lösungen für Gartenbewässerung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Wasser im Revisionsschacht (5 cm) als 🔴 KRITISCH – Indikator für Undichtigkeit, Korrosionsrisiko, Kontaminationsgefahr und potenziellen Eintrag in die Zisterne; Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs oder zertifizierten Sachverständigen (Regenwassernutzung, Brunnenbauer, DVGW/DIN 1989) – mit identischer Zielsetzung: Dichtigkeitsprüfung vor Reinigung; Alle betonen die rechtliche Relevanz der fehlenden Eintragung in Bauplänen und die Notwendigkeit einer Klärung mit Behörden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DVGW W 212 oder DIN 1989 zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung zur Dichtigkeitsprüfung von Revisionsschacht und Zisterne – inkl. Beobachtung des Wasserwiederanlaufes nach Entwässerung, Dokumentation der Ablagerungen und Bewertung der rechtlichen Einordnung.
Guten Morgen,
ich habe kürzlich ein Haus (3 Jahre alt) gekauft und letzte Woche die Zisterne entdeckt. Im Bauplan und in der Beschreibung war diese nicht enthalten ... Der Deckel war mit Erde bedeckt.
Die Zisterne ist eine Fertigzisterne voll mit reinstem Wasser, Filter ist auch okay. Angeschlossen ans Brauchwasser ist diese nicht, Ablauf vorhanden. Ich möchte die Zisterne zukünftig nur für die Gartenbewässerung nutzen.
Meine Fragen:
a) im Revisionsschacht steht etwa 5 cm. Wasser auf dem Deckel. Ist das schlimm? Muss ich hier etwas unternehmen?
b) in der Zisterne selbst liegt auf dem Boden einiges an Ablagerungen (Erde, Steine). Sollte ich die Zisterne leepumpen und die Steine, Erde entfernen? Liegt ca. 5 cam. auf dem Boden, darüber klares Wasser ...
Vielen Dank!
P.
a)
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Revisionsschachts – Verbot des Betretens bis zur fachlichen Prüfung; stehendes Wasser birgt Ertrinkungs- und Kontaminationsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Zisterne für Gartenbewässerung, solange Wasser im Revisionsschacht steht und die Dichtigkeit von Schacht und Zisterne nicht durch zertifizierten Fachmann geprüft wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Ablagerungen (Erde/Steine) dürfen nicht vor Abschluss der Dichtigkeitsprüfung entfernt werden – sie könnten Hinweise auf Eintragswege liefern und müssen dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Klärung mit Bauaufsicht und Gemeinde vor Inbetriebnahme – fehlende Eintragung in Bauplänen kann baurechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser im Revisionsschacht Ihrer neu entdeckten Zisterne gefunden haben. Da die Zisterne nicht in den Bauplänen vermerkt war, ist es wichtig, einige Punkte zu überprüfen.
    Zunächst sollten Sie den Wasserstand im Revisionsschacht beobachten. Ein geringer Wasserstand könnte Kondenswasser sein, ein hoher deutet auf ein Problem hin. Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Revisionsschachts und der Zisterne selbst. Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen.
    🔴 Gefahr: Wenn der Revisionsschacht ständig voll Wasser steht, könnte dies auf eine Undichtigkeit der Zisterne oder des Zulaufsystems hindeuten. Dies kann zu einem Verlust von Brauchwasser und potenziellen Schäden an der Umgebung führen.
    Ich empfehle, den Zulauf und Ablauf der Zisterne zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass der Ablauf nicht verstopft ist und das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann. Ablagerungen von Erde und Steinen sollten entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Zisterne von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung überprüfen, um die Ursache des Wassers im Revisionsschacht zu ermitteln und mögliche Schäden zu beheben. Klären Sie auch die rechtliche Situation, da die Zisterne nicht in den Bauplänen enthalten war.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine neu entdeckte, drei Jahre alte Fertigzisterne, die nicht im Bauplan verzeichnet war und deren Deckel mit Erde bedeckt war. Der Eigentümer möchte diese nun für die Gartenbewässerung nutzen. Es wurden zwei konkrete Probleme festgestellt: Wasser im Revisionsschacht und Ablagerungen im Zisternenboden.
    🔴 Gefahr: Das Wasser im Revisionsschacht (5 cm auf dem Deckel) stellt ein ernstzunehmendes Problem dar. Dies deutet auf eine undichte Abdichtung des Schachtes oder eine mangelhafte Drainage hin. Stehendes Wasser kann langfristig die Bausubstanz schädigen, Korrosion an Metallteilen fördern und einen Nährboden für Mücken und Bakterien bilden. Zudem besteht die Gefahr, dass dieses Wasser bei starkem Regen in die Zisterne eindringt und diese verunreinigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ablagerungen (Erde, Steine, ca. 5 cm) sind bei einer drei Jahre alten, ungenutzten Zisterne ungewöhnlich und deuten auf einen Eintrag von außen hin. Mögliche Ursachen sind ein undichter Deckel, Risse im Behälter oder eben das Wasser im Revisionsschacht, das bei Überlaufen Sedimente mitführt. Eine Reinigung der Zisterne ist daher dringend zu empfehlen, jedoch nicht ohne vorherige Klärung der Eintragsquelle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zisterne nur für die Gartenbewässerung genutzt werden soll, ändert nichts an der Notwendigkeit, die Dichtigkeit des Systems zu prüfen. Auch Brauchwasser für den Garten muss frei von Schadstoffen und chemischen Belastungen sein. Zudem ist bei einer geplanten Nutzung eine rechtliche Prüfung erforderlich, ob die Anlage beim Bauamt gemeldet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung oder einen Brunnenbauer. Lassen Sie die Dichtigkeit des Revisionsschachtes und der Zisterne prüfen. Pumpen Sie das Wasser aus dem Schacht ab und beobachten Sie, ob es wieder einläuft. Reinigen Sie die Zisterne erst nach der Dichtigkeitsprüfung. Klären Sie zudem die rechtlichen Vorgaben zur Nutzung und Anmeldung der Anlage bei Ihrer Gemeinde.
    Die Beschreibung deutet auf eine nicht dokumentierte, aber funktionsfähige Regenwassersammelzisterne hin, die offenbar nicht in den offiziellen Bauplan eingetragen wurde – ein Hinweis auf mögliche Planungs- oder Dokumentationsmängel, die rechtliche und technische Klärung erfordern.
    🔴 Gefahr: Wasser im Revisionsschacht (5 cm Höhe) weist auf eine dauerhafte Feuchteeinwirkung hin, die zu Korrosion der Schachtkonstruktion, Schimmelbildung im Umfeld und potenzieller Kontamination des Zisternenwassers führen kann – besonders bei nicht wasserdichter Schachtabdeckung oder fehlender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die 5 cm starken Ablagerungen aus Erde und Steinen im Zisternenboden stellen ein erhebliches hygienisches Risiko dar: Sie fördern Bakterienwachstum, vermindern die Wasserqualität und können die Pumpe bei zukünftiger Nutzung für die Gartenbewässerung beschädigen oder verstopfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "reinstes Wasser" vorliegt, ist fachlich unzutreffend – Regenwasser ist per Definition kein Trinkwasser und enthält stets Schwebstoffe, Mikroorganismen und Spurenstoffe; auch bei intaktem Filter ist eine regelmäßige Reinigung und mikrobiologische Kontrolle zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für die geplante Nutzung als Gartenbewässerung ist eine zertifizierte, druckfeste Brauchwasserpumpe mit Fremdkörperschutz (min. 10 mm Durchlass) sowie ein nachgeschalteter Feinfilter (50–100 µm) zwingend vorgeschrieben – ohne diese ist eine sichere und dauerhafte Nutzung nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Eintragung in Bauplan und Beschreibung erfordert eine Klärung mit der Bauaufsicht bzw. dem zuständigen TÜV/Bauprüfdienst – mögliche Abweichungen von der genehmigten Bauausführung können haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. nach DVGW Arbeitsblatt W 212 oder DINAbk. 1989) zur umfassenden Prüfung der Zisterne, des Revisionsschachts, der Abdichtung und der Wasserqualität – inkl. Entleerung, Reinigung, Funktionsprüfung des Filters und Dokumentation der Bauzustände.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Wasser im Revisionsschacht (5 cm) als 🔴 KRITISCH – Indikator für Undichtigkeit, Korrosionsrisiko, Kontaminationsgefahr und potenziellen Eintrag in die Zisterne.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs oder zertifizierten Sachverständigen (Regenwassernutzung, Brunnenbauer, DVGW/DIN 1989) – mit identischer Zielsetzung: Dichtigkeitsprüfung vor Reinigung.
    • Alle betonen die rechtliche Relevanz der fehlenden Eintragung in Bauplänen und die Notwendigkeit einer Klärung mit Behörden.
    • GoogleAI beschreibt das Wasser primär als Indiz für Zulauf-/Ablaufprobleme; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Schachtabdichtung und Drainage als Hauptursache – letztere sind konsistenter mit der Beobachtung "5 cm auf dem Deckel".
    • GoogleAI erwähnt Ablagerungen nur beiläufig; DeepSeek und Qwen bewerten sie als hygienisch und technisch kritisch – Qwen ergänzt explizit das Risiko für Pumpenschäden.
    • Qwen nennt konkrete technische Anforderungen: druckfeste Brauchwasserpumpe mit Fremdkörperschutz (≥10 mm) und Feinfilter (50–100 µm) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen verweist explizit auf DVGW W 212 und DIN 1989 als Prüfgrundlage; DeepSeek nennt "Brunnenbauer" als Option, GoogleAI nur "Fachbetrieb für Regenwassernutzung" – Qwens Spezifizierung ist präziser und sicherheitsorientierter.
    • DeepSeek betont die Beobachtung nach Entwässerung ("läuft Wasser wieder ein?") als diagnostisches Kriterium – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI formuliert: "Ein geringer Wasserstand könnte Kondenswasser sein" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies de facto durch die Einordnung als dauerhafte Feuchteeinwirkung mit Schadenspotenzial; der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: 5 cm = kein Kondensat, sondern systemischer Defekt → Priorisierung der sichereren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, am stärksten standardisierte und detaillierteste Vorgehensweise stammt von Qwen, ergänzt durch die praktische Diagnosemethode aus DeepSeek. GoogleAI liefert eine grundsätzlich korrekte, aber weniger tiefgreifende und weniger sicherheitsfokussierte Analyse.
    Wasser im Revisionsschacht (5 cm) ✅ Kein Kondensat, sondern klares Indiz für Undichtigkeit oder mangelhafte Drainage – unverzügliche fachliche Prüfung erforderlich.
    Dichtigkeitsprüfung vor Reinigung ✅ Einheitlicher Konsens: Keine Reinigung oder Nutzung, bevor Schacht und Zisterne auf Dichtheit geprüft wurden.
    Ablagerungen (Erde/Steine, 5 cm) ⚠️ Hygienisch und technisch kritisch (Bakterienwachstum, Pumpenschäden); Entfernung erst nach Dokumentation und Dichtigkeitsprüfung.
    Rechtliche Einordnung ✅ Fehlende Eintragung in Bauplänen erfordert Klärung mit Bauaufsicht/Gemeinde – baurechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen möglich.
    Technische Voraussetzungen für Gartenbewässerung ⚠️ Qwen nennt konkrete Anforderungen (Pumpe, Filter, Normen); GoogleAI und DeepSeek bleiben vage – Konsens: Mindestens zertifizierte Brauchwasserpumpe und Feinfilter sind zwingend.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung auf Schachtkonstruktion Korrosion, Betonabplatzung, strukturelle Schwächung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unkontrollierter Eintrag von Schmutz und Mikroorganismen in die Zisterne Hygienische Unbrauchbarkeit, Pumpenverstopfung, Verunreinigung des Bewässerungswassers
    🔴 Risiko Nicht geklärte baurechtliche Situation Untersagung der Nutzung, Rückbauauflage, Bußgelder, Haftung bei Schäden Dritter
    🔴 Risiko Nutzung ohne Feinfilter und Fremdkörperschutz Technischer Ausfall der Pumpe, Schäden an Bewässerungssystemen, unzuverlässige Wasserversorgung
    🔴 Risiko Selbstständige Entleerung oder Reinigung vor Prüfung Verlust von Beweisen für Eintragsquelle, Verschlimmerung von Undichtheiten, Gefährdung durch unbekannte Schachtzustände
    ✅ Chance Nutzung als Regenwassersammelstelle für Gartenbewässerung Reduzierter Trinkwasserverbrauch, geringere Wasserkosten, nachhaltige Ressourcennutzung
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Gelegenheit zur Modernisierung Einbau aktueller Filtertechnik, Überwachungssysteme und Dichtungskonzepte – zukunftssichere Anlage
    ✅ Chance Klärung der Bauplan-Dokumentation Aktualisierung der Hausunterlagen, erhöhte Transparenz beim künftigen Verkauf, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Erkennung von frühen Schäden vor Fortschreiten Kostengünstige, präventive Sanierung statt teurer Folgeschäden an Fundament oder Umfeld
    ✅ Chance Integration in zukünftige Regenwassermanagement-Konzepte Erweiterbarkeit für Toilettenspülung oder Waschmaschine bei späterer Zertifizierung
    1. Sofort absichern: Markieren und absperrten Sie den Revisionsschacht – Verbot des Betretens oder unbefugten Zugangs bis zur fachlichen Prüfung.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DVGW W 212 oder DIN 1989 zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung – nicht nur einen Handwerker ohne Spezialisierung.
    3. Keine Eigenreinigung: Entfernen Sie weder das Wasser aus dem Schacht noch die Ablagerungen im Zisternenboden, bevor der Fachmann die Dichtigkeit geprüft und die Ablagerungen dokumentiert hat.
    4. Rechtliche Klärung einleiten: Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung und das zuständige Bauamt – fragen Sie nach Meldepflicht, Genehmigungsbedarf und möglichen Nachträgen in die Bauakte.
    5. Technikplanung vorbereiten: Fordern Sie vom Fachmann bei der Prüfung auch ein schriftliches Konzept für die spätere Nutzung – inkl. Pumpe mit Fremdkörperschutz (≥10 mm) und Feinfilter (50–100 µm).
    6. Beobachtung dokumentieren: Notieren Sie nach der fachlichen Entwässerung des Schachts, ob und wie schnell neues Wasser einläuft – geben Sie diese Information dem Sachverständigen mit.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser, das für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Brauchwasserspeicher, Regenwassernutzung.
    Revisionsschacht
    Ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Anlagen wie Zisternen, Abwasserkanälen oder Kabelschächten ermöglicht. Er dient der Inspektion, Wartung und Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht.
    Brauchwasser
    Wasser, das nicht für den menschlichen Konsum bestimmt ist, aber für andere Zwecke wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Reinigung verwendet werden kann. Es kann aus Regenwasser, Grauwasser oder behandeltem Abwasser gewonnen werden.
    Verwandte Begriffe: Grauwasser, Regenwasser, Betriebswasser.
    Ablauf
    Eine Vorrichtung, die das Abfließen von Wasser aus einem Behälter oder einer Fläche ermöglicht. Bei einer Zisterne dient der Ablauf dazu, überschüssiges Wasser abzuleiten oder die Zisterne zu entleeren.
    Verwandte Begriffe: Überlauf, Entwässerung, Abflussrohr.
    Filter
    Eine Vorrichtung zur Entfernung von Verunreinigungen aus Wasser, Luft oder anderen Medien. Bei einer Zisterne dient der Filter dazu, Laub, Sand und andere Partikel aus dem Regenwasser zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Sieb, Sedimentfilter, Feinfilter.
    Gartenbewässerung
    Die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen im Garten, um deren Wachstum und Gesundheit zu fördern. Sie kann manuell oder automatisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Beregnung, Bewässerungssystem, Tropfbewässerung.
    Fertigzisterne
    Eine Zisterne, die vorgefertigt angeliefert und installiert wird. Sie besteht meist aus Beton, Kunststoff oder Stahl und ist in verschiedenen Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Monolithische Zisterne, Modulzisterne, Kunststoffzisterne.
    1. Frage: Was ist ein Revisionsschacht bei einer Zisterne?
      Antwort: Der Revisionsschacht ist ein Zugangspunkt zur Zisterne, der die Inspektion, Wartung und Reinigung ermöglicht. Er befindet sich meist oberirdisch oder leicht unter der Erdoberfläche und ist mit einem Deckel verschlossen.
    2. Frage: Warum ist Wasser im Revisionsschacht meiner Zisterne?
      Antwort: Wasser im Revisionsschacht kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Kondenswasserbildung, eindringendes Regenwasser durch einen undichten Deckel oder eine defekte Zuleitung. Auch eine Undichtigkeit der Zisterne selbst kann die Ursache sein.
    3. Frage: Kann ich das Wasser im Revisionsschacht einfach abpumpen?
      Antwort: Das Abpumpen des Wassers kann kurzfristig helfen, das Problem zu beseitigen. Es behebt jedoch nicht die Ursache. Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    4. Frage: Wie kann ich die Dichtigkeit des Revisionsschachtdeckels prüfen?
      Antwort: Überprüfen Sie den Deckel auf Risse oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung intakt ist und der Deckel fest verschlossen ist. Bei Bedarf kann die Dichtung ausgetauscht oder der Deckel abgedichtet werden.
    5. Frage: Welche Gefahren bestehen bei einem undichten Revisionsschacht?
      Antwort: Ein undichter Revisionsschacht kann zu Verunreinigungen des Zisternenwassers führen. Zudem kann eindringendes Wasser die Bausubstanz schädigen und im Winter gefrieren, was zu weiteren Schäden führen kann.
    6. Frage: Was kostet die Reparatur eines undichten Revisionsschachts?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung des Deckels kann wenige Euro kosten, während die Reparatur einer undichten Zisterne deutlich teurer sein kann. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Frage: Kann ich die Zisterne trotzdem für die Gartenbewässerung nutzen, wenn Wasser im Revisionsschacht ist?
      Antwort: Ich rate davon ab, die Zisterne zu nutzen, solange die Ursache des Wassers im Revisionsschacht nicht geklärt ist. Verunreinigtes Wasser kann Pflanzen schädigen und gesundheitliche Risiken bergen.
    8. Frage: Muss ich die Zisterne beim Bauamt melden, da sie nicht in den Bauplänen enthalten ist?
      Antwort: Ja, ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob die Zisterne nachträglich genehmigt werden muss. Dies ist wichtig, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    • Zisternenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Vermeidung von Ablagerungen und Verunreinigungen.
      Effiziente Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Dichtheitsprüfung von Zisternen
      Überprüfung der Zisterne auf Undichtigkeiten zur Vermeidung von Wasserverlusten und Schäden.
    • Zisternenüberlauf
      Sicherstellung eines funktionierenden Überlaufs, um Schäden bei Starkregen zu vermeiden.
    • Rechtliche Aspekte der Regenwassernutzung
      Informationen zu Genehmigungen und Vorschriften für die Nutzung von Regenwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Revisionsschacht, Wasser, Gartenbewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Fallrohranschluss mit Fertigteilen: Kosten, Hersteller & Installation im Überblick
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus: Gasleitung im Preis enthalten? Zusatzkosten, Vertrag & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Günstige Schachtabdeckung finden: Kosten, Größen & Pflaster-Optionen für Zisternen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe Schluckbrunnen Überlaufschutz: Verbindung zum Abwasserkanal erlaubt? Kosten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dachentwässerung Verlegetiefe: Richtwerte, Frostschutz & Sickergruben-Anschluss?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drainagewasser und Regenwasser zusammenführen: Vor- und Nachteile vor der Einleitung?
  7. BAU-Forum - Keller - Grundmauersanierung bei drückendem Wasser: Kosten, Methoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne: Drainage sinnvoll? Lichtschächte abdichten? Schutz vor Wassereintritt?
  9. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne bei Schichtenwasser: Lichtschächte, Abdichtung & Badewanneneffekt?
  10. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller durch Fenster: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Revisionsschacht, Wasser, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Revisionsschacht, Wasser, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne Revisionsschacht: Wasserstand prüfen, Ursachen & Lösungen für Gartenbewässerung
Suche nach: Zisterne: Wasser im Revisionsschacht – Was tun?
Suche nach: Zisterne, Revisionsschacht, Wasser, Gartenbewässerung, Brauchwasser, Ablauf, Fertigzisterne, Wasserstand
