Dachrinne an Drainage anschließen: Risiken, Kosten & Alternativen für Regenwasserableitung?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regenwasser von einer Dachrinne in ein Drainagesystem eingeleitet werden darf. Es werden rechtliche Aspekte (DIN-Normen), praktische Risiken (Verstopfung, Überlastung) und alternative Lösungen (z.B. Versickerung, separate Ableitung) erörtert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden am Entwässerungssystem und am Gebäude.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen derzeit eine Drainage zur Trockenlegung unseres Wohnhauses. Der Abfluss des Dränwassers erfolgt in einen naheliegenden, etwas tiefer gelegenen Teich. Das gesammelte Regenwasser des Daches (ca. 400 m²) soll ebenfalls in diesen Teich abfließen. Aus diesem Grund wollen wir dieses Wasser direkt in das Drainagesystem einleiten.
So könnten wir zum einen den Bauaufwand minimieren und zum anderen das Regenwasser gleichzeitig zur "Dauerspülung" des Drainagesystems nutzen.
Weiß jemand, ob es dabei zu Problemen kommen kann bzw. aus bautechnischer Sicht prinzipiell etwas dagegen spricht (z.B. "Überlastung" der Dränrohre oder schnelles Zusetzen der Öffnungen der Rohre, etc.)?
Besten Dank!
🔴 KRITISCH: Die Einleitung von Dachregenwasser in ein Gebäudedrainagesystem ist bautechnisch und baurechtlich strikt untersagt – sie gefährdet die Funktion der Feuchteschutzmaßnahme und kann zu Rückstau, Aufstau unter der Bodenplatte und dauerhaften Feuchteschäden führen.
🔴 KRITISCH: Bei 400 m² Dachfläche besteht bei Starkregen unmittelbare Überlastungsgefahr: Schwallartige Wassermengen von bis zu 30 l/s überfordern Drainrohre (typ. 80–110 mm, feine Schlitzöffnungen) innerhalb von Sekunden – kein "Dauerspül-Effekt", sondern hohe Verstopfungs- und Suffosionsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Eine separate Regenwasserleitung ist zwingend erforderlich – mindestens DNAbk. 150, mit Schmutzfänger, Rückstausicherung und fachgerechtem Anschluss an Teich oder Versickerungsanlage.
⚠️ WICHTIG: Wasserrechtliche Genehmigung ist in den meisten Kommunen zwingend erforderlich – insbesondere bei Einleitung in oberirdische Gewässer wie einen Teich; der Teich muss hydraulisch für die Zusatzwassermenge (ca. 12.000 l bei 30 mm Regen) ausreichend dimensioniert sein.
Die Einleitung von Dachrinnenwasser in ein Drainagesystem ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Hydraulische Überlastung: Das Drainagesystem ist primär für die Ableitung von Sickerwasser ausgelegt. Zusätzliches Regenwasser (400 m² Dachfläche!) kann das System überlasten, besonders bei Starkregen.
- Verschmutzung: Regenwasser von Dächern kann Schmutz, Laub und andere Ablagerungen enthalten, die die Dränrohre verstopfen können.
- Funktionsbeeinträchtigung: Eine dauerhafte Spülung des Drainagesystems mit Regenwasser kann die Filterwirkung des Systems beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen.
Ich rate dazu, vor der Einleitung des Regenwassers in die Drainage folgende Maßnahmen zu prüfen:
- Dimensionierung: Überprüfen Sie, ob das Drainagesystem ausreichend dimensioniert ist, um die zusätzliche Wassermenge aufzunehmen.
- Vorreinigung: Installieren Sie einen Filter oder eine Vorabscheidung, um grobe Verschmutzungen aus dem Regenwasser zu entfernen.
- Separate Ableitung: Prüfen Sie, ob eine separate Ableitung des Regenwassers in den Teich möglich ist, um das Drainagesystem zu entlasten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Einleitung von einem Fachmann (z.B. einem Tiefbauingenieur oder einem Entwässerungsspezialisten) prüfen und genehmigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, das Regenwasser einer Dachfläche von ca. 400 m² in eine neu gebaute Drainage zur Trockenlegung eines Wohnhauses einzuleiten. Dieses Vorhaben birgt aus fachlicher Sicht erhebliche Risiken und ist in der Regel nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Die Einleitung von Dachflächenwasser in eine Gebäudedrainage ist bautechnisch höchst problematisch. Bei Starkregen kann die Drainage schlagartig überlastet werden, was zu einem Rückstau und damit zu einer Durchnässung des Gebäudesockels führt. Dies würde den eigentlichen Zweck der Drainage (Trockenlegung) vollständig konterkarieren.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Regenwasser als "Dauerspülung" dient, ist fachlich falsch. Dränrohre sind für eine gleichmäßige, geringe Wasserführung ausgelegt, nicht für die schwallartige Einleitung von Regenwasser. Dies führt zu Ausspülungen des Erdreichs (Suffosion) und zur schnellen Kolmation (Zusetzen) der Dränöffnungen durch mitgeführte Feinteile.
➕ Ergänzung: Aus wasserrechtlicher Sicht ist die Vermischung von Drän- und Regenwasser in vielen Kommunen genehmigungspflichtig oder sogar untersagt. Zudem muss der Teich als Vorfluter ausreichend dimensioniert sein, um die zusätzliche Wassermenge von 400 m² Dachfläche aufnehmen zu können, ohne dass es zu Überschwemmungen kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Trennen Sie die Systeme strikt. Das Regenwasser sollte über eine separate Leitung (z.B. Regenwasserfallrohr) direkt in den Teich geführt werden. Die Drainage muss als unabhängiges System mit eigenem Gefälle und Auslauf betrieben werden. Lassen Sie die Planung von einem Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einem Bauingenieur überprüfen, um Bauschäden und Rechtsverstöße zu vermeiden.
Die geplante Einleitung von Dachregenwasser (ca. 400 m² Dachfläche) in ein bestehendes Dränagesystem stellt ein gravierendes bautechnisches Risiko dar, da Drainagen ausschließlich für das Ableiten von Boden- und Sickerwasser konzipiert sind – nicht für oberflächennahe, hochvolumige und schmutzbelastete Regenabflüsse.
🔴 Gefahr: Die Dränrohre besitzen typischerweise nur geringe Durchmesser (80–110 mm), feine Schlitzöffnungen und keine Verschmutzungsschutzvorrichtungen – sie sind daher extrem anfällig für Verstopfung durch Blätter, Sand, Schmutz und organische Ablagerungen aus dem Dachablauf.
🔴 Gefahr: Die hydraulische Kapazität einer Drainage ist auf langsame, kontinuierliche Sickerströme ausgelegt; ein Regenereignis mit 20–30 l/s (bei 400 m² und 30 mm/h Niederschlag) würde das System binnen Sekunden überlasten, was zu Rückstau, Aufstau unter der Bodenplatte und potenzieller Feuchteschädigung des Gebäudes führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme einer "Dauerspülung" ist technisch falsch – Regenwasser transportiert Schmutz, nicht Reinigungseffekte; im Gegenteil: es beschleunigt die Verockerung und Verstopfung der Dränrohre durch Sedimentation und Wurzelwuchs.
➕ Ergänzung: Zulässige Regenwasserableitung erfordert eine getrennte, dimensionierte Regenwasserleitung mit mindestens DN 150, Schmutzfängern, Rückstausicherung und gegebenenfalls Versickerungsanlage oder Rückhaltebecken – niemals Mischung mit Dränwasser.
❌ Widerspruch: Es spricht nicht nur "etwas" dagegen – es ist baurechtlich und technisch strikt untersagt, Regenwasser in ein Dränagesystem einzuleiten, da dies die Funktion der Feuchteschutzmaßnahme gefährdet und langfristig zu Bauschäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine vollständig getrennte Regenwasserleitung mit fachgerechter Dimensionierung, Schmutzfang und gegebenenfalls Versickerung oder Teichzufuhr über einen separaten, hydraulisch abgesicherten Anschluss – beauftragen Sie hierzu unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungsfachplaner sowie einen Sachverständigen für Feuchteschutz.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Einleitung von Dachregenwasser in eine Gebäudedrainage ist technisch ungeeignet und mit hohen Risiken verbunden.
- Alle betonen die Gefahr der hydraulischen Überlastung – insbesondere bei 400 m² Dachfläche – und warnen vor Rückstau, Feuchteschäden und Verstopfung.
- Alle fordern eine strikte Trennung der Systeme und eine fachliche Prüfung durch einen Experten.
- GoogleAI formuliert die Problematik noch vorsichtig als "Risiko" und erwägt eine Einleitung unter Vorbedingungen (Dimensionierung, Vorreinigung), während DeepSeek und Qwen dies klar als "nicht zulässig" bzw. "strikt untersagt" klassifizieren.
- DeepSeek betont wasserrechtliche Genehmigungspflicht und Teichdimensionierung – Aspekt, den GoogleAI nur am Rande nennt und Qwen ergänzend unterstreicht.
- Qwen liefert konkrete hydraulische Bezugsgrößen (20–30 l/s, DN 150, 80–110 mm Drainrohre) und erklärt physikalisch die Suffosion und Kolmation – tiefergehend als die anderen.
- GoogleAI erwähnt hypothetisch eine "Dauerspülung" als möglichen Vorteil – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt es "technisch falsch", DeepSeek "fachlich falsch" und beide beschreiben stattdessen Schmutztransport, Verockerung und Wurzelwuchs als Folge. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen "Spülung") wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengere, gemeinsame Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Einleitung von Dachwasser in Drainage – ausschließlich getrennte, dimensionierte Regenwasserleitung mit fachlicher Planung.
Thema Status KI-Konsens Einleitung in Drainage ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Einleitung ab – GoogleAI erwägt Bedingungen, DeepSeek/Qwen lehnen sie grundsätzlich ab (Vorsichtsprinzip → ❌). Hydraulische Belastung ✅ Konsens Überlastungsrisiko bei 400 m² Dach ist unbestritten; Starkregen führt zu schwallartiger Überlastung (Rückstau, Aufstau unter Bodenplatte). Verstopfungsgefahr ✅ Konsens Regenwasser transportiert Schmutz, Laub, Feinteile – Drainrohre mit Schlitzöffnungen sind extrem anfällig für Kolmation und Verockerung. Dauerspülung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie hypothetisch; DeepSeek und Qwen widerlegen sie physikalisch und bautechnisch – Konsens: Kein Reinigungseffekt, sondern Beschleunigung der Zersetzung. Notwendigkeit Trennung ✅ Konsens Getrennte, dimensionierte Regenwasserleitung (mind. DN 150) mit Schmutzfänger und fachgerechtem Auslauf ist zwingend erforderlich. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Planung und Bau müssen durch zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder Bauingenieur erfolgen – kein Eigenbau. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf die Verbindung von Dachrinne und Drainage. Planen und bauen Sie stattdessen eine vollständig getrennte Regenwasserleitung mit fachgerechter Dimensionierung, Vorreinigung und hydraulisch gesichertem Anschluss an den Teich – nach vorheriger wasserrechtlicher Klärung und statischer Abstimmung mit einem Sachverständigen für Feuchteschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau in Drainage bei Starkregen Daueraufstau unter Bodenplatte → kapillarer Feuchteeintrag, Schimmel, Bauteilschäden 🔴 Risiko Verstopfung der Drainrohre durch Dachschmutz Vollständiger Ausfall der Drainagefunktion → dauerhafte Grundwasseranstauung am Gebäude 🔴 Risiko Suffosion (Ausspülung von Feinkorn im Erdreich) Untergrundverdichtung, Setzungen, Rissbildung in Fundament und Kellerwand 🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen (wasserrechtlicher Verstoß) Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauforderung, Haftung für Schäden am Vorfluter (Teich) 🔴 Risiko Unzureichende Teichdimensionierung Überlauf bei Regenereignissen → Erosion, Verschlammung, Schädigung angrenzender Flächen ✅ Chance Getrennte Regenwasserleitung mit Versickerung Entlastung des Kanalnetzes, lokale Grundwasserneubildung, geringere Abwassergebühr ✅ Chance Nutzung des Teichs als Regenwasserspeicher Reduzierung von Oberflächenabfluss, Verbesserung des Mikroklimas, ökologische Aufwertung ✅ Chance Einbindung einer Puffer- oder Rückhalteanlage Hydraulische Entkopplung, Überschwemmungsschutz, Erfüllung von kommunalen Regenwassermanagement-Vorgaben ✅ Chance Fachliche Neuplanung mit BIMAbk.-Unterstützung Langfristige Bauwerksicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Wertstabilität des Objekts ✅ Chance Integration von Filter- und Reinigungssystemen (z. B. Sandfang, Sedimentationsbecken) Erhöhte Lebensdauer der gesamten Anlage, reduzierte Wartungskosten, saubere Teichzufuhr Orientierungshilfen
- Drainage und Dachrinne strikt trennen: Verwenden Sie keinerlei Verbindung zwischen Dachablauf und Dränrohren – auch nicht über Zwischenbehälter oder "sanfte Einleitung".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder Bauingenieur für die Auslegung einer separaten Regenwasserleitung (mind. DN 150) inkl. Schmutzfänger und Teichanschluss.
- Wasserrechtliche Klärung einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen unteren Wasserbehörde die Genehmigung zur Einleitung in den Teich – legen Sie dabei die berechnete Regenwassermenge (400 m² × 30 mm = 12.000 l) und die Teichspeicherkapazität vor.
- Teich hydraulisch prüfen lassen: Lassen Sie den Teich von einem Hydrologen oder Wasserbauingenieur auf Rückhaltevolumen, Sohlneigung und Überlaufverhalten prüfen – ggf. Nachrüstung eines Überlauf- und Notablaufs.
- Schmutzfänger installieren: Setzen Sie vor der Einleitung in den Teich mindestens einen zweistufigen Schmutzfänger ein (Grobsieb + Sedimentationskammer) – warten Sie nicht auf "selbstreinigend".
- Drainagefunktion dokumentieren: Legen Sie vor Projektabnahme einen Nachweis über Funktionsfähigkeit und Dichtheit der Drainage (z. B. Druckprüfung, Sichtkontrolle) bei Ihrem Sachverständigen für Feuchteschutz ab.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Sickerwasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Es besteht aus Dränrohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerwasser, Entwässerung - Regenwasser
- Niederschlagswasser, das von Dächern und anderen Flächen abfließt. Es kann zur Gartenbewässerung oder zur Toilettenspülung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Dachrinne, Zisterne - Dachrinne
- Eine Rinne am Dachrand, die Regenwasser sammelt und ableitet. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenfallrohr, Dachentwässerung - Entwässerungssystem
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Es umfasst Drainagen, Regenwasserleitungen und andere Einrichtungen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Versickerung - Sickerwasser
- Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich sammelt. Es kann durch Drainagen abgeleitet werden, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Bodenfeuchtigkeit, Drainage - Teich
- Ein künstlich angelegtes oder natürliches stehendes Gewässer. Es kann zur Regenwasserrückhaltung oder zur Zierde dienen.
Verwandte Begriffe: See, Tümpel, Gewässer - Vorreinigung
- Die Entfernung von groben Verschmutzungen aus dem Regenwasser, bevor es in ein Drainagesystem oder einen Teich eingeleitet wird. Dies kann durch Filter oder Absetzbecken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Filter, Sedimentation, Absetzbecken
- Was ist der Unterschied zwischen Drainage- und Regenwasserleitungen?
Drainageleitungen sind perforiert und dienen der Ableitung von Sickerwasser, während Regenwasserleitungen geschlossen sind und Regenwasser gezielt ableiten. Die Kombination beider Systeme kann zu Problemen führen, wenn die Kapazität nicht ausreichend ist. - Welche Filter eignen sich zur Vorreinigung von Regenwasser?
Es gibt verschiedene Filtertypen, wie z.B. Laubfangkörbe, Kiesfilter oder Sandfilter. Die Wahl des Filters hängt von der Art und Menge der Verschmutzungen ab. - Wie kann ich die Kapazität meines Drainagesystems berechnen?
Die Kapazität eines Drainagesystems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Rohrdurchmesser, das Gefälle und die Bodenbeschaffenheit. Ein Fachmann kann die Kapazität anhand dieser Faktoren berechnen. - Welche Genehmigungen benötige ich für die Einleitung von Regenwasser in ein Gewässer?
Die Einleitung von Regenwasser in ein Gewässer ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die zuständige Behörde kann Auskunft über die erforderlichen Genehmigungen geben. - Kann ich Regenwasser auch zur Gartenbewässerung nutzen?
Ja, Regenwasser kann zur Gartenbewässerung genutzt werden. Dies ist eine umweltfreundliche Alternative zur Verwendung von Trinkwasser. Es gibt spezielle Regenwassertanks und -systeme für die Gartenbewässerung. - Was passiert, wenn das Drainagesystem verstopft?
Ein verstopftes Drainagesystem kann zu Rückstau und Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen. Es ist daher wichtig, das System regelmäßig zu warten und zu reinigen. - Wie oft sollte ich mein Drainagesystem warten lassen?
Ich empfehle, das Drainagesystem mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen und reinigen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zur Einleitung von Regenwasser in die Drainage?
Alternativen sind z.B. die Versickerung des Regenwassers auf dem Grundstück, die Nutzung zur Gartenbewässerung oder die Ableitung in eine separate Regenwasserleitung.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und zur Einsparung von Trinkwasser. - Dimensionierung von Drainagesystemen
Hinweise zur Berechnung der erforderlichen Kapazität eines Drainagesystems für ein bestimmtes Gebäude und Grundstück. - Genehmigungspflicht für Entwässerungsanlagen
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für die Errichtung von Entwässerungsanlagen. - Alternativen zur Versickerung von Regenwasser
Vorstellung verschiedener Methoden zur Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück. - Reinigung und Wartung von Drainagesystemen
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Drainagesystemen, um deren Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
🔴 Drainage: Regenwasser-Einleitung gemäß DIN unzulässig!
da sag ich's mal mit der DINAbk. :
'direkte Einleitung von Oberflächenwasser (z.B. Regenfallleitungen ...).. ist unzulässig', das gäbe auch eher eine Fundamentbewässerungs- und Unterspülungsanlage als eine Dränung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinne an Drainage anschließen: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regenwasser von einer Dachrinne in ein Drainagesystem eingeleitet werden darf. Es werden rechtliche Aspekte (DINAbk.-Normen), praktische Risiken (Verstopfung, Überlastung) und alternative Lösungen (z.B. Versickerung, separate Ableitung) erörtert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden am Entwässerungssystem und am Gebäude.
🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN-Norm ist die direkte Einleitung von Oberflächenwasser in die Drainage unzulässig, da dies zu Fundamentbewässerung und Unterspülung führen kann, wie im Beitrag 🔴 Drainage: Regenwasser-Einleitung gemäß DIN unzulässig! dargelegt wird.
✅ Zusatzinfo: Eine separate Ableitung des Regenwassers, beispielsweise in einen Teich oder eine Versickerungsanlage, wird als Alternative zur Einleitung in die Drainage vorgeschlagen, um das Dränagesystem nicht zu überlasten und das Zusetzen der Dränrohre zu verhindern.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Einleitung von Regenwasser in ein Entwässerungssystem sollte eine sorgfältige Prüfung der Kapazität und der rechtlichen Rahmenbedingungen erfolgen. Gegebenenfalls sind separate Systeme für Dränwasser und Regenwasser vorzusehen, um die Funktionalität und Langlebigkeit der Drainage zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die örtlichen Bauvorschriften und DIN-Normen zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Regenwasserableitung den geltenden Bestimmungen entspricht. Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Entwässerungssysteme ist entscheidend, um Schäden am Gebäude und an der Umwelt zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Drainage, Regenwasser, Ableitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Traufe ist die untere, waagerechte Kante eines Daches, von der das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade und dient …
- … oft als Befestigungspunkt für Dachrinnen. Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Dachrand, Regenrinne …
- … Wie kann ich mein Garagendach nachträglich begrünen? Eine Dachbegrünung kann das Mikroklima verbessern, die Lebensdauer des Daches verlängern und zur Artenvielfalt beitragen. Für eine Dachbegrünung sind eine wasserdichte Abdichtung, eine Drainageschicht und ein geeignetes Substrat erforderlich. Informieren Sie sich über …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … Wasser in der Garage nach Regen? Ursachenforschung, Hohlraum-Problematik, Drainage-Lösungen & Abdichtung. Jetzt Maßnahmen zur Trockenlegung finden! …
- … Bodenplatte, Drainage, Abdichtung, Regenwasser, Wasserschaden, Bausubstanz, Sanierung …
- … Bauabdichtung, Drainage, Tiefbau, Wasserschaden, Bausanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Defekte Regenwasserableitung: Eine defekte Dachrinne oder Fallrohr kann dazu führen, dass …
- … in Frage, z.B. Horizontalsperre, Abdichtung der Kelleraußenwand, Fassadenimprägnierung oder Reparatur der Regenwasserableitung. …
- … Entwässerung prüfen und optimieren: Überprüfen Sie innerhalb von 48 Stunden Dachrinne, Fallrohre, Traufabstand (mind. 20 cm) und Geländegestaltung am Sockel – entfernen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
- … vor Spritzwasser schützen? Wir zeigen, wie Sie die Bodenplatte mit Kies, Drainage und Fassadenplatten optimal abdichten. Jetzt informieren! …
- … Drainage: Eine Drainageleitung entlang der Bodenplatte leitet überschüssiges Wasser ab und verhindert …
- … Ein ausreichend großer Dachüberstand (mind. 60 cm) reduziert die Menge an Regenwasser, die an die Fassade gelangt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … der Südseite ... wir haben gestern erst mal Schläuche an die Dachrinnen angeschlossen damit das Wasser sich nicht am Haus sammelt. Da diese …
- … Defekte Dachrinnen oder Fallrohre, die Wasser an die Fassade leiten …
- … Hanglage hin – trotz scheinbar funktionierendem Oberflächenabfluss und Maßnahmen an den Dachrinnen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Drainage, Regenwasser, Ableitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Drainage, Regenwasser, Ableitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne an Drainage anschließen: Risiken, Kosten & Alternativen für Regenwasserableitung?
Suche nach: Dachrinne an Drainage: Was beachten?
Suche nach: Dachrinne, Drainage, Regenwasser, Ableitung, Teich, Entwässerungssystem, Zusetzen, Dränrohre, Bauaufwand
