Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
BAU-Forum: Architekt / Architektur
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen!
wir haben über eine Hausbaufirma ein Komplettbau in Angriff genommen, nun hat der Architekt einen offnsichtlichen Planungsfehler gemacht. Er hat unser Haus zu tief geplant, sodass das Wasser der Drainage nicht in den Regenwasserkanal fließen
kann. Laut des Architekten wollte er von vorn herein das Regenwasser in den Schmutzwasserschacht fließen lassen. (dieser
sitzt tiefer)
Dies ist aber laut Satzung des Abwasserverbandes nicht gestattet.
Nach Überprüfung hat der Abwasserverband einen geänderten Entwässerungsplan angefordert wo jetzt auf unserem Grundstück ein Versickerungsschacht mit ca. 4,50 Meter Tiefe eingebaut
werden soll. Besteht die Möglichkeit gegen den Architekten
bzw. gegen die Hausbaufirma etwas zu unternehmen ohne das unser Bau gestoppt wird?
Vielen Dank im Voraus
Michael aus Weimar
  • Michael
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser durch fehlerhafte Drainage kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation einer Hebeanlage kann zu elektrischen Gefahren führen.
    Ich sehe hier ein Problem mit der geplanten Entwässerung Ihres Hauses. Der Architekt hat das Haus offenbar zu tief geplant, sodass das Drainagewasser nicht in den Regenwasserkanal abfließen kann. 🔴 Dies kann zu Problemen mit Feuchtigkeit im Keller oder am Fundament führen.
    Mögliche Lösungen könnten sein:
    • Einbau einer Hebeanlage: Diese pumpt das Drainagewasser in den Regenwasserkanal.
    • Änderung des Entwässerungsplans: In Absprache mit dem Abwasserverband könnte ein Versickerungsschacht eine Option sein.
    • Anpassung der Drainageleitung: Prüfen, ob die bestehende Leitung optimiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Wenn das Wasser nicht abfließen kann, kann es zu Feuchtigkeitsschäden am Haus kommen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich umgehend mit dem Architekten und der Hausbaufirma in Verbindung zu setzen, um das Problem zu besprechen und eine Lösung zu finden. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Planungsfehler zu bewerten und die Kosten für die Korrektur zu ermitteln.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr.
    Regenwasserkanal
    Ein Kanal zur Ableitung von Regenwasser, oft getrennt vom Schmutzwasserkanal.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserkanal, Mischwasserkanal.
    Eine Anlage zur Versickerung von Regenwasser im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Mulde-Rigole-System, Flächenversickerung.
    Hebeanlage
    Eine Pumpe zum Heben von Wasser auf ein höheres Niveau.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Tauchpumpe, Druckerhöhungsanlage.
    Abwasserverband
    Eine Organisation, die für die Abwasserentsorgung in einer Region zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kläranlage, Kanalnetz, Abwassergebühren.
    Planungsfehler
    Ein Fehler bei der Planung eines Bauvorhabens, der zu Problemen bei der Ausführung oder Nutzung führt.
    Verwandte Begriffe: Baufehler, Ausführungsfehler, Konstruktionsfehler.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder Problemen herangezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Was ist Drainage und wozu dient sie?
      Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen, indem sie das Wasser gezielt abführt.
    2. Was passiert, wenn die Drainage nicht richtig funktioniert?
      Wenn die Drainage nicht richtig funktioniert, kann sich Wasser um das Gebäude ansammeln und in das Mauerwerk eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Wer ist für Planungsfehler bei der Drainage verantwortlich?
      In der Regel ist der Architekt oder der Planer für Planungsfehler bei der Drainage verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Drainage korrekt geplant und ausgeführt wird.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Behebung eines Drainageproblems?
      Die Kosten für die Behebung eines Drainageproblems können je nach Art und Umfang des Problems variieren. Sie können von einigen hundert Euro für kleinere Reparaturen bis zu mehreren tausend Euro für größere Umbaumaßnahmen reichen.
    5. Was ist ein Versickerungsschacht?
      Ein Versickerungsschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich zu versickern. Er besteht in der Regel aus einem Schacht mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien.
    6. Was ist eine Hebeanlage?
      Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die dazu dient, Wasser von einem tiefer gelegenen Punkt zu einem höher gelegenen Punkt zu fördern. Sie wird häufig eingesetzt, wenn das Wasser nicht auf natürliche Weise abfließen kann.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Drainageprobleme?
      Sie können einen geeigneten Sachverständigen über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Drainage und Entwässerung verfügt.
    8. Welche Rolle spielt der Abwasserverband bei der Drainage?
      Der Abwasserverband ist für die Genehmigung von Entwässerungsplänen zuständig. Er kann Vorgaben für die Art und Weise der Entwässerung machen, z.B. ob eine Versickerung erlaubt ist oder ob das Wasser in den Kanal eingeleitet werden muss.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Rückstau im Abwasserkanal
      Ursachen und Schutzmaßnahmen gegen Rückstau.
    • Grundwasserprobleme
      Umgang mit hohem Grundwasserstand und dessen Auswirkungen auf Gebäude.
    • Dachrinnenentwässerung
      Korrekte Dimensionierung und Installation von Dachrinnen zur Ableitung von Regenwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Regenwasserkanal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sachmangel nach 5 Jahren: Schadensersatzansprüche bei fehlerhafter Drainage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10448: Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse bauen: Kosten, Genehmigung, Aufbau & Materialien für Beton-Vordach?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse über Keller abdichten: Aufbau, Kosten & Materialien?
  5. BAU-Forum - Dach - Begrünbares & begehbares Flachdach für Beton-Garage: Bezeichnungen, Anbieter & Selbstbau-Infos
  6. BAU-Forum - Dach - Fallrohranschluss mit Fertigteilen: Kosten, Hersteller & Installation im Überblick
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonpflaster verlegen: Anleitung, Untergrund vorbereiten, Fugen füllen & Oberflächenwasser ableiten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstück am Hang: Starker Höhenunterschied Straße/Erdgeschoss – Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Hochwasser - Rückstauverschluss im Lichtschacht fehlt: Baumangel? Kosten für Nachrüstung & Pflichten?
  10. BAU-Forum - Hochwasser - Nachbar leitet Regenwasser auf mein Grundstück: Was tun bei Bauschäden & Wasserdruck?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Regenwasserkanal" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Regenwasserkanal" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Regenwasserkanal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Regenwasserkanal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
Suche nach: Drainage Problem: Architekt Fehler?
Suche nach: Drainage, Regenwasserkanal, Architekt, Planungsfehler, Entwässerung, Hausbau, Kosten, Lösung, Versickerung, Abwasserverband
