MALL-Zisterne mit Porenbetonfilter: Funktion, Reinigung & Alternativen im Check?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von MALL-Zisternen mit Porenbetonfiltern. Ein wichtiger Punkt ist die Ansammlung von Schmutz auf der Filterplatte und der fehlende strömungsberuhigte Zulauf. Der Rückstau kann zu einem Abschwemmen des Schmutzes führen, was die Filterwirkung beeinträchtigt. Es werden Vor- und Nachteile des Systems im Hinblick auf die Regenwassernutzung und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Reinigung diskutiert.
Aufgrund der baulichen Situation (mehrere Zulaufrohre aus unterschiedlichen Richtungen habe ich mich für die MALL-Betonzisteren mit Porenbetonfiltersteinen entschieden.
Funktioniert dieses Filtersystem überhaupt vernünftig. Soll laut Eigenwerbung auch selbstreinigend sein.
M. Rentschler
GoogleAI-Analyse: MALL-Zisterne mit Porenbetonfilter: Funktion?
Ich beurteile MALL-Zisternen mit Porenbetonfilter als eine Option zur Regenwassernutzung, besonders bei komplexen Zulaufsituationen. Die Filterwirkung hängt stark von der korrekten Dimensionierung und regelmäßigen Wartung ab.
Funktionsweise: Das System soll durch die Porenstruktur des Betons Partikel zurückhalten. Die Selbstreinigung basiert auf dem Ausspülen der Oberfläche bei Regenereignissen.
Wichtige Aspekte:
- Filterwirkung: Grobe Partikel werden gefiltert, feinere können jedoch durchgehen.
- Wartung: Trotz Selbstreinigung ist eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Filters notwendig, um Verstopfungen zu vermeiden.
- Dimensionierung: Die Größe des Filters muss an die Dachfläche und das Niederschlagsaufkommen angepasst sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Filterlösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Zisterne fachgerecht zu installieren.
- Zisterne
- Ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen können aus Beton, Kunststoff oder Edelstahl gefertigt sein und werden unterirdisch oder oberirdisch installiert.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Wasserspeicher - Porenbetonfilter
- Ein Filtermedium aus Porenbeton, das in Zisternen zur Reinigung von Regenwasser eingesetzt wird. Die poröse Struktur des Betons hält grobe Partikel zurück.
Verwandte Begriffe: Filter, Regenwasserfilter, Sedimentfilter - Regenwassernutzung
- Die Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Die Regenwassernutzung spart Trinkwasser und entlastet die Kanalisation.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasseranlage, Grauwassernutzung - Filterwirkung
- Die Fähigkeit eines Filters, Partikel und Verunreinigungen aus einer Flüssigkeit zu entfernen. Die Filterwirkung hängt von der Porengröße und dem Filtermedium ab.
Verwandte Begriffe: Filtration, Reinigung, Wasserqualität - Selbstreinigung
- Ein Mechanismus, bei dem sich ein Filter automatisch von Ablagerungen befreit. Bei Porenbetonfiltern erfolgt die Selbstreinigung durch das Ausspülen der Oberfläche bei Regenereignissen.
Verwandte Begriffe: Wartung, Reinigung, Filter - DIN 1989-2
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an Regenwassernutzungsanlagen festlegt. Die Norm behandelt die Planung, den Bau und den Betrieb von Regenwasseranlagen.
Verwandte Begriffe: Norm, Regenwassernutzung, Trinkwasser - Dachfläche
- Die Fläche eines Daches, die zur Berechnung des anfallenden Regenwasservolumens benötigt wird. Die Dachfläche wird in Quadratmetern angegeben.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Regenwasser, Zisterne
- Wie oft muss ein Porenbetonfilter in einer Zisterne gereinigt werden?
Die Reinigungsintervalle hängen von der Verschmutzung des Regenwassers ab. Ich empfehle, den Filter mindestens einmal jährlich zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen. Bei starker Verschmutzung (z.B. durch Laub) sind häufigere Reinigungen notwendig. - Kann ein Porenbetonfilter das Regenwasser vollständig von Bakterien reinigen?
Nein, Porenbetonfilter entfernen hauptsächlich grobe Partikel. Für eine hygienische Nutzung des Regenwassers (z.B. für die Toilettenspülung oder Gartenbewässerung) sind zusätzliche Filterstufen oder Desinfektionsmaßnahmen erforderlich. - Welche Alternativen gibt es zu Porenbetonfiltern in Zisternen?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Kiesfilter, Sandfilter, oder Feinfilter aus Edelstahlgewebe. Die Wahl des Filtersystems hängt von den Anforderungen an die Wasserqualität und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie beeinflusst die Dachbeschaffenheit die Filterwirkung?
Dächer mit Bitumen oder Asbestzement können Stoffe ins Regenwasser abgeben, die die Filterwirkung beeinträchtigen und die Wasserqualität mindern. In solchen Fällen sind spezielle Vorfilter oder alternative Dachmaterialien empfehlenswert. - Was ist bei der Dimensionierung des Porenbetonfilters zu beachten?
Die Filterfläche muss ausreichend groß sein, um das anfallende Regenwasservolumen zu bewältigen. Ich empfehle, die Filterfläche anhand der Dachfläche und des durchschnittlichen Jahresniederschlags zu berechnen. Ein zu kleiner Filter kann schnell verstopfen. - Kann ich den Porenbetonfilter selbst reinigen?
Ja, die Reinigung kann in der Regel selbst durchgeführt werden. Spülen Sie den Filter mit einem Gartenschlauch ab und entfernen Sie grobe Verschmutzungen. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann eine Bürste verwendet werden. - Welche Normen gelten für Regenwasserfilter in Zisternen?
In Deutschland gelten die DINAbk. 1989-2 und die DIN EN 16941-1 für Regenwassernutzungsanlagen. Diese Normen legen Anforderungen an die Filterung, Speicherung und Nutzung von Regenwasser fest. - Wie lange hält ein Porenbetonfilter?
Die Lebensdauer eines Porenbetonfilters hängt von der Wasserqualität und der Wartung ab. Bei regelmäßiger Reinigung und Pflege kann der Filter viele Jahre halten. Beschädigungen oder Risse im Beton können die Lebensdauer verkürzen.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können. - Zisternenbau: Genehmigungspflicht
Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Zisterne. - Filter für Regenwasseranlagen
Ein Überblick über verschiedene Filtertypen und ihre Anwendungsbereiche. - Reinigung von Zisternen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Wartung von Regenwasserzisternen. - Trinkwasserqualität aus Regenwasser
Welche Aufbereitungsschritte sind notwendig, um Regenwasser als Trinkwasser zu nutzen?
Porenbetonfilter: Funktion – Schmutzablagerung & Rückstau-Effekt
Porenbetonfilter
Hallo Herr Rentschler,
Bei Zisternen mit Porenbetonfilter ist kein strömungsberuhigter Zulauf vorhanden, da das Wasser von oben durch den Filter tropft. Des weiteren sammelt sich der Schmutz auf der Filterplatte an, bis durch ausreichenden Rückstau mit Überlauf ein evtl. Abschwemmen des angesammelten Schmutzes erfolgt.
Welche Funktion der strömungsberuhigte Zulauf hat und welche Kriterien ein Regenwasserfilter erfüllen muss, können Sie in meinem ausführlichen Ratgeber nachlesen, der sich auf meiner Webseite unter "Service" auch herunter laden lässt.
Bei einer Bausituation mit Zulaufrohren aus unterschiedlichen Richtungen lässt sich auch der Wirbel-Fein-Filter verwenden, der für solche Bausituationen entwickelt wurde. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).MALL-Zisterne: Porenbetonfilter – Funktion, Reinigung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von MALL-Zisternen mit Porenbetonfiltern. Ein wichtiger Punkt ist die Ansammlung von Schmutz auf der Filterplatte und der fehlende strömungsberuhigte Zulauf. Der Rückstau kann zu einem Abschwemmen des Schmutzes führen, was die Filterwirkung beeinträchtigt. Es werden Vor- und Nachteile des Systems im Hinblick auf die Regenwassernutzung und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Reinigung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbetonfilter: Funktion – Schmutzablagerung & Rückstau-Effekt kann es bei Zisternen mit Porenbetonfilter zu Problemen durch Schmutzablagerungen und fehlendem strömungsberuhigten Zulauf kommen. Dies kann die Effizienz des Regenwasserfilters beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: MALL-Zisternen mit Porenbetonfilter werden oft aufgrund ihrer kompakten Bauweise und der einfachen Installation gewählt. Sie sind besonders geeignet für Bausituationen mit mehreren Zulaufrohren aus unterschiedlichen Richtungen. Die Selbstreinigung funktioniert jedoch nur bedingt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer MALL-Zisterne mit Porenbetonfilter sollte man die spezifischen Gegebenheiten der Bausituation genau prüfen und alternative Filtertechniken in Betracht ziehen. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Filters ist empfehlenswert, um eine optimale Funktion der Regenwassernutzung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "MALL, Zisterne, Porenbetonfilter, Regenwasserfilter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöl-Erdtank prüfen/entsorgen: Kosten, Fristen & Pflichten für Stahltanks?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Grundwasserpumpe erneuern: Kosten, Firmen & Gartenbewässerung optimieren?
- … konstant zu halten und das Wasser aus einem Brunnen oder einer Zisterne zu fördern.Verwandte Begriffe: Grundwasserpumpe, Druckkessel, Druckschalter. …
- … in das Wasser eingetaucht wird. Sie wird häufig in Brunnen oder Zisternen eingesetzt, um das Wasser nach oben zu fördern.Verwandte Begriffe: Brunnenpumpe, Unterwasserpumpe, …
- … Materialtipp: Tauchmotorpumpe mit Schaltautomat – Fa. Mall …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonzisterne von Mall: Infos, Beschreibungen & Pflegehinweise für Öko-Typ B?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternen-Installation: Trinkwassernachspeisung vor oder nach der Pumpe anschließen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenfasspumpe defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für die Regenwassernutzung?
- … Tauchpumpe, die speziell für die Entnahme von Wasser aus Regentonnen oder -zisternen entwickelt wurde. Sie ist in der Regel kompakt und einfach zu …
- … installieren.Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Zisternenpumpe, Gartenpumpe. …
- … Ein Hauswasserwerk ist eine Anlage, die Wasser aus einer Quelle (z.B. Brunnen, Zisterne) ansaugt und unter Druck in ein Hausnetz einspeist. Es …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne Exquisit 6600 Liter: Test, Qualität & Preis – Ist der Kauf sinnvoll?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Druckprobleme, Schlauch geplatzt? Ursachen, Lösungen & Kosten
- … Regenwassernutzung, Druckprobleme, Schlauch geplatzt, Zisterne, Tauchpumpe, Schaltautomat, Druckverhältnisse, Leckage, Wasserschaden, Ursachenforschung …
- … In unserem Neubau aus 2007 haben wir eine Regenwassernutzungsanlage (Zisterne, Tauchpumpe, Schaltautomat und Nachfüllautomatik), mit der Toiletten (EGAbk. und 1. OGAbk.) …
- … Regenwasser für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine. Sie besteht aus einer Zisterne, einer Pumpe, einem Filter und einem Steuerungssystem.Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwassernutzung, …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternen-Überlauf & Zulauf auf gleicher Höhe: Funktion beeinträchtigt? Lösung finden!
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernachspeisung: Günstige Frischwasser-Zisternen-Lösung ohne Hauswasserautomat?
- … Regenwassernachspeisung: Zisternen-Lösung …
- … Regenwassernachspeisung für Zisternen ohne teuren Hauswasserautomaten? Finden Sie günstige Alternativen & wichtige Infos. Jetzt informieren! …
- … Regenwassernachspeisung, Zisterne, Hauswasserautomat, Frischwasser, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Wasserkreislauf, Magnetventil …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "MALL, Zisterne, Porenbetonfilter, Regenwasserfilter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "MALL, Zisterne, Porenbetonfilter, Regenwasserfilter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MALL-Zisterne mit Porenbetonfilter: Funktion, Reinigung & Alternativen im Check?
Suche nach: MALL-Zisterne mit Porenbetonfilter: Funktion?
Suche nach: MALL Zisterne, Porenbetonfilter, Regenwasserfilter, Zisternenfilter, Selbstreinigung, Regenwassernutzung, Rentschler
