Trinkwassernachspeisung Zisterne: 1 Zoll Rohr ausreichend? Durchmesser, Wassermenge & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines 1-Zoll-Rohrs für die Trinkwassernachspeisung einer Zisterne. Es wird betont, dass eine drucklose Einspeisung mit einem 1-Zoll-Rohr problematisch sein kann. Zudem wird auf die Einhaltung der TVO und DIN 1988, Teil 4, hingewiesen, insbesondere bezüglich der Positionierung der Nachspeisung oberhalb der Rückstauebene.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einhaltung des freien Auslaufs nach DINAbk. 1988-100 und DVGW W 551 – kein direkter Anschluss zwischen Trinkwasser- und Regenwassersystem ohne zertifizierte Rückstausicherung (z. B. Luftansaugventil + Rückschlagventil).
🔴 KRITISCH: Überlauf des Einlauftrichters zeigt hydraulische Unterdimensionierung an – sofortige Stilllegung der Nachspeisung, bis fachlich geprüfte Lösung vorliegt, um Überschwemmung, Bauwerksschäden und Trinkwasserkontamination zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Ein 1-Zoll-Rohr (DNAbk. 25) ist bei typischen Zisternen mit automatischer Regelung (3–6 m³/h Nachspeisebedarf) grundsätzlich unzureichend – Dimensionierung muss mindestens DN 32 bis DN 50 betragen, abhängig von Fördermenge und Druckverhältnissen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen am Einlauf (z. B. Drosselung, Rohrverlängerung, Trichteranpassung) ohne vorherige hydraulische Berechnung durch zertifizierten Fachplaner – solche Maßnahmen erhöhen das Risiko von Kavitation, Luftansaugung und Ventilversagen.
Ich beurteile die Frage zur Trinkwassernachspeisung über ein 1-Zoll-Rohr folgendermaßen:
Ob ein 1-Zoll-Rohr für die Trinkwassernachspeisung einer Zisterne ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Benötigte Wassermenge: Wie viel Trinkwasser muss nachgespeist werden, um den Bedarf zu decken?
- Leitungslänge: Je länger die Leitung, desto größer der Druckverlust.
- Druckverhältnisse: Welcher Druck liegt an der Einspeisestelle an?
- Einlauftrichter: Der freie Auslauf muss gewährleistet sein.
Ein 1-Zoll-Rohr kann ausreichend sein, wenn der Bedarf gering ist und die Leitung kurz. Bei höherem Bedarf oder längeren Leitungen kann ein größerer Durchmesser erforderlich sein, um den Druckverlust zu minimieren und die benötigte Wassermenge zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung kann zu einer mangelhaften Trinkwasserversorgung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die benötigte Wassermenge und den Druckverlust von einem Fachmann berechnen zu lassen, um die optimale Rohrdimensionierung zu ermitteln. Zudem sollte der freie Auslauf des Trinkwassers in die Zisterne sichergestellt sein, um eine Kontamination des Trinkwassernetzes zu verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt ein hydraulisches Problem bei der Trinkwassernachspeisung einer Zisterne. Der Wechsel von einer Saug- auf eine Druckpumpe hat die Anforderungen an die Rohrleitungen verändert. Die vorhandene 1-Zoll-Leitung (ca. 25 mm Innendurchmesser) ist für die erforderliche Nachspeisemenge hydraulisch unterdimensioniert, was zum Überlaufen des Einlauftrichters führt.
🔴 Gefahr: Ein überlaufender Trichter bei der Trinkwassernachspeisung stellt ein erhebliches Risiko für Rückstau und mögliche Verunreinigung des Trinkwassers dar. Nach DIN 1988 und der Trinkwasserverordnung muss die Nachspeisung mit einem freien Auslauf (Systemtrenner) erfolgen, der bei Überlaufen seine Funktion verlieren kann. Dies könnte zu einer unzulässigen Verbindung zwischen Trinkwasser- und Regenwassersystem führen.
➕ Ergänzung: Die hydraulische Berechnung zeigt, dass ein 1-Zoll-Rohr bei typischen Fließgeschwindigkeiten (ca. 1-2 m/s) nur etwa 1.500-2.000 Liter pro Stunde fördert. Ein 50-mm-Rohr (DN 50) kann dagegen 10.000-15.000 Liter pro Stunde transportieren. Die Differenz erklärt das Überlaufen. Mögliche Lösungen wären: 1) Einbau einer Durchflussbegrenzung auf der Trinkwasserseite, 2) Parallelschaltung beider 1-Zoll-Leitungen für die Nachspeisung, 3) Verlegung einer separaten DN-50-Leitung oder 4) Nutzung eines Zwischenspeichers mit Schwimmerventil.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 1-Zoll-Rohr grundsätzlich nicht ausreicht, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist die tatsächlich benötigte Nachspeisemenge. Bei geringem Wasserbedarf (z.B. nur Gartenbewässerung) könnte eine Drosselung auf 1.000 l/h ausreichen. Allerdings ist bei der typischen Dimensionierung von Regenwasseranlagen (oft 3.000-6.000 l/h) ein 1-Zoll-Rohr tatsächlich zu klein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Trinkwasser- und Regenwasseranlagen mit einer hydraulischen Berechnung. Lassen Sie prüfen, ob eine Durchflussbegrenzung auf der Trinkwasserseite (max. 1.500 l/h) ausreicht. Falls nicht, ist die Parallelschaltung beider vorhandener 1-Zoll-Leitungen oder die Nachrüstung einer DN-50-Leitung die sicherste Lösung. Achten Sie zwingend auf die Einhaltung der DIN 1988-100 und der Trinkwasserverordnung bezüglich des freien Auslaufs.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische hydraulische Fehlanpassung: Eine Trinkwassernachspeisung soll über ein 1-Zoll-Rohr (DN 25, innen ca. 26–28 mm) in eine Regenwasserzisterne geleitet werden, obwohl der Einlauftrichter im Haus einen 50-mm-Anschluss (DN 50) aufweist und bei Aktivierung überläuft — ein deutlicher Hinweis auf massiven Querschnittsengpass und unzulässige Strömungswiderstände.
🔴 Gefahr: Ein Überlaufen des Trichters führt zu unkontrollierter Wasserverteilung, potenzieller Überschwemmung im Hausbereich, Schäden an Baustrukturen sowie hygienischen Risiken durch unkontrollierte Trinkwasser-Regenwasservermischung — insbesondere bei fehlendem Trennventil oder Rückstausicherung.
⚠️ Korrektur: Ein 1-Zoll-Rohr (DN 25) ist hydraulisch nicht geeignet, um die erforderliche Nachspeisemenge gemäß DIN 1989-100 oder DVGW-Arbeitsblatt W 551 zu transportieren; selbst bei geringen Förderhöhen und kurzen Leitungslängen liegt die maximale Durchflusskapazität bei ca. 1,2–1,8 m³/h — weit unter typischen Nachspeiseanforderungen von 3–6 m³/h bei Zisternen mit automatischer Regelung.
➕ Ergänzung: Die Norm fordert ausdrücklich eine getrennte, druckfeste Trinkwasserleitung mit mindestens DN 32 (1¼") bis DN 40, zwingend mit Rückstausicherung (z. B. Rückschlagventil + Luftansaugventil nach DIN EN 1717) und separatem Einlauf (z. B. Tauchrohr mit Schwallbremse), um eine Rückstau- und Rückverunreinigungsgefahr auszuschließen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bestehendes 1"-Rohr durch Anpassung am Trichter oder durch Druckerhöhung 'ausreichend' gemacht werden kann, widerspricht den technischen Grundlagen der Hydraulik und den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasserschutz — eine Querschnittsverengung an der Einlaufstelle verstärkt Turbulenzen und Kavitation und erhöht das Risiko von Luftansaugung und Ventilversagen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Neubau einer DN 50-Leitung über mehrere Meter aufwendig und kostenintensiv ist, ist sachlich korrekt — doch die Kosten für Schäden durch Überlauf, Wasserschäden oder hygienische Kontamination wären deutlich höher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Trinkwasserhygieniker zur Prüfung der bestehenden Anlage; eine Lösung muss mindestens eine DN 32-Trinkwasserleitung mit zertifizierter Rückstausicherung, separatem Einlauf und dokumentierter Funktionsprüfung nach DVGW W 551 umfassen — eine Notlösung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Überlauf des Einlauftrichters als eindeutigen Hinweis auf hydraulische Unterdimensionierung.
- Alle bestätigen die zwingende Notwendigkeit des freien Auslaufs nach DIN 1988-100 zur Vermeidung von Rückstau und Trinkwasserkontamination.
- GoogleAI und DeepSeek nennen explizit die DIN 1988 sowie die Trinkwasserverordnung; Qwen ergänzt DVGW W 551 – gemeinsamer Konsens auf Normenbezug.
- DeepSeek relativiert pauschale Aussagen zur Unzulänglichkeit des 1-Zoll-Rohrs: "Bei geringem Bedarf (z. B. nur Gartenbewässerung) könnte Drosselung auf 1.000 l/h ausreichen". GoogleAI und Qwen lehnen dies ab – Qwen betont explizit "nicht geeignet" und nennt 1,2–1,8 m³/h als maximale Kapazität, GoogleAI unterstreicht "mangelhafte Versorgung" bei Unterdimensionierung.
- DeepSeek quantifiziert die Förderleistungen: 1-Zoll-Rohr ≈ 1.500–2.000 l/h, DN 50 ≈ 10.000–15.000 l/h – liefert konkretes Vergleichsmaß.
- Qwen ergänzt den zwingenden Einsatz einer zertifizierten Rückstausicherung nach DIN EN 1717 und verweist auf den Einsatz eines Tauchrohrs mit Schwallbremse – tiefergehend als die anderen beiden.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit des "freien Auslaufs" zur Kontaminationsvermeidung, jedoch ohne konkrete Normangabe – wird durch DeepSeek und Qwen präzisiert.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein 1-Zoll-Rohr "durch Anpassung am Trichter oder Druckerhöhung ausreichend gemacht werden kann" (❌ Widerspruch). DeepSeek hält dagegen "Drosselung könnte ausreichen" (⚠️ Korrektur), GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral: "kann ausreichend sein bei geringem Bedarf". Da Qwen den Widerspruch auf hydraulische und normative Grundlagen stützt (DIN EN 1717, Kavitation, Luftansaugung), gilt hier das Vorsichtsprinzip – Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein: Eine fachliche hydraulische Berechnung durch zertifizierten Planer ist zwingend erforderlich – keine pauschalen Aussagen ohne individuelle Abwägung.
- Alle empfehlen klar die Involvierung eines Sachkundigen – Qwen verlangt explizit "zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie Trinkwasserhygieniker", DeepSeek "Fachplaner für Trinkwasser- und Regenwasseranlagen", GoogleAI "Fachmann".
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Eignung des 1-Zoll-Rohrs (DN 25) ❌ Widerspruch DeepSeek sieht geringen Bedarf als potenziell abdeckbar an; GoogleAI und Qwen lehnen dies ab – Qwen liefert stärkste hydraulische und normative Argumentation: DN 25 ist bei typischen Zisternen (3–6 m³/h) nicht geeignet. Erforderliche Mindest-Dimensionierung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DN 32 bis DN 50 als technisch und normativ erforderlich – Qwen nennt explizit "mindestens DN 32", DeepSeek "DN 50 als sicherste Lösung", GoogleAI "größerer Durchmesser bei höherem Bedarf". Freier Auslauf & Rückstausicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern den freien Auslauf nach DIN 1988-100; Qwen präzisiert mit DIN EN 1717 und DVGW W 551, DeepSeek ergänzt "Systemtrenner", GoogleAI spricht allgemein von "Kontaminationsschutz". Risiko durch Überlauf des Trichters ✅ Konsens Alle identifizieren Überlauf als unmittelbares Warnsignal für hydraulischen Engpass und potenzielle Gefährdung – Qwen betont Überschwemmung und Bauwerksschäden, DeepSeek "Rückstau", GoogleAI "mangelhafte Versorgung". Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Unbestrittene Übereinstimmung: Keine Eigenentscheidung – nur zertifizierte Fachplaner bzw. Sachkundige dürfen prüfen, berechnen und umsetzen. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Das 1-Zoll-Rohr ist bei der beschriebenen Anlage (überlaufender DN 50-Trichter) hydraulisch und normativ nicht tragbar. Eine fachlich geprüfte Neuauslegung mit mindestens DN 32, Rückstausicherung nach DIN EN 1717 und dokumentierter Funktionsprüfung nach DVGW W 551 ist zwingend erforderlich – bis dahin ist die Trinkwassernachspeisung sicherheitshalber abzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau von Zisternenwasser in Trinkwassernetz Massive Kontamination mit Keimen, Rückständen und Schadstoffen – gesundheitsgefährdend, meldepflichtig nach TrinkwV 🔴 Risiko Überlauf des Einlauftrichters im Haus Wasserschäden an Estrich, Wänden und Elektroinstallationen; Schimmelbildung; Gefahr von Stromschlägen 🔴 Risiko Hydraulischer Druckstoß durch Ventilversagen bei Drosselung Schäden an Armaturen, Rohrleitungen oder Zisterne; unvorhersehbare Ausfälle bei automatischer Regelung 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 1988/DVGW W 551) Haftungsrisiko für Bauherrn und Betreiber; Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schäden; Bußgelder nach Trinkwasserverordnung 🔴 Risiko Luftansaugung und Kavitation durch Querschnittsengpass Geräuschentwicklung, Korrosion, Ventilverschleiß, unzuverlässige Regelung – langfristig Anlagenversagen ✅ Chance Erneuerung auf normkonforme DN 32–50-Leitung Zukunftssichere Trinkwassernachspeisung mit vollständiger Rückstausicherung und dokumentierter Funktion ✅ Chance Einführung eines zertifizierten Systemtrenners Ganzheitlicher Trinkwasserschutz; Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen; Nachweisbarkeit für Behörden und Versicherungen ✅ Chance Integration einer automatischen Durchflussüberwachung Frühzeitige Erkennung von Veränderungen im Systemverhalten (z. B. Leckagen, Verstopfungen, Druckabfall) ✅ Chance Nutzung eines Zwischenspeichers mit Schwimmerventil (nach Qwen) Entkopplung von Trinkwasser- und Regenwassersystem; Reduzierung von Druckspitzen; einfachere Wartung ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Anlage durch Fachbetrieb Steigerung des Immobilienwerts; Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung; Vermeidung von Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme ergreifen: Stilllegen Sie die Trinkwassernachspeisung bis zur fachlichen Prüfung – kein Betrieb bei überlaufendem Trichter.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Trinkwasserhygieniker – nicht nur einen Installateur, sondern einen nach DVGW/W 551 qualifizierten Sachkundigen.
- Hydraulische Berechnung anfordern: Lassen Sie die tatsächlich erforderliche Nachspeisemenge (m³/h), die Leitungslänge, Höhenunterschiede und Druckverhältnisse berechnen – ohne diese Basisdaten ist jede Dimensionierung reine Spekulation.
- Normkonforme Komponenten beschaffen: Fordern Sie explizit zertifizierte Komponenten nach DIN EN 1717 (Rückstausicherung), DIN 1988-100 (freier Auslauf) und DVGW W 551 (Funktionsprüfung) – keine "entspricht der Norm"-Angaben, sondern Konformitätserklärung mit Prüfnummer.
- Einbau dokumentieren lassen: Verlangen Sie eine Bauakte mit Zeichnungen, Berechnungen, Prüfprotokollen und Abnahmebescheinigung – diese Unterlagen sind bei Behördenanfragen, Versicherungsfällen oder Immobilienverkauf zwingend erforderlich.
- Bestehende 1-Zoll-Leitungen nicht umfunktionieren: Verzichten Sie auf Drosselung, Parallelschaltung oder Trichteranpassung – Qwen bewertet dies als hydraulisch unsicher und normwidrig; DeepSeek bietet nur eine "mögliche Lösung" unter strengen Voraussetzungen, die hier nicht gegeben sind.
- Trinkwassernachspeisung
- Die Trinkwassernachspeisung ist die Zufuhr von Trinkwasser in eine Zisterne, um den Wasserstand bei Bedarf aufzufüllen. Dies ist notwendig, wenn die Regenwassernutzung den Bedarf nicht vollständig decken kann. Die Nachspeisung muss so erfolgen, dass das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen geschützt ist.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwassernutzung, Trinkwasser, freier Auslauf. - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Das gesammelte Regenwasser kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Zisternen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Trinkwassernachspeisung, Regenwasserfilter. - Freier Auslauf
- Der freie Auslauf ist eine Sicherheitsmaßnahme bei der Trinkwassernachspeisung. Dabei wird das Trinkwasser nicht direkt in die Zisterne eingeleitet, sondern über einen Trichter mit Abstand zum Wasserspiegel. Dadurch wird verhindert, dass Zisternenwasser zurück ins Trinkwassernetz gelangen kann.
Verwandte Begriffe: Trinkwassernachspeisung, Rückflussverhinderer, Kontamination. - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das in Trinkwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Wasser aus der Zisterne zurück ins Trinkwassernetz fließen kann. Er dient dazu, das Trinkwasser vor Verunreinigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Trinkwassernachspeisung, freier Auslauf, Kontamination. - Druckverlust
- Der Druckverlust bezeichnet die Verringerung des Drucks in einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Der Druckverlust hängt von der Länge der Leitung, dem Durchmesser, dem Material und der Durchflussmenge ab.
Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Durchflussmenge, Durchmesser. - Regenwassernutzung
- Die Regenwassernutzung ist die Sammlung und Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke. Dies kann zur Schonung der Trinkwasserressourcen beitragen und Kosten sparen. Das gesammelte Regenwasser kann für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Trinkwassernachspeisung, Regenwasserfilter. - Kontamination
- Kontamination bezeichnet die Verunreinigung von Trinkwasser mit Schadstoffen oder Krankheitserregern. Eine Kontamination kann durch Rückfluss von Zisternenwasser ins Trinkwassernetz oder durch andere Quellen erfolgen. Es ist wichtig, Kontaminationen zu vermeiden, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen.
Verwandte Begriffe: Trinkwassernachspeisung, freier Auslauf, Rückflussverhinderer.
- Welchen Durchmesser sollte eine Trinkwasserleitung zur Zisterne mindestens haben?
Der Mindestdurchmesser hängt von der benötigten Wassermenge und der Länge der Leitung ab. Ein 1-Zoll-Rohr kann ausreichend sein, aber eine Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um den Druckverlust zu berücksichtigen und eine ausreichende Versorgung sicherzustellen. - Was ist bei der Installation einer Trinkwassernachspeisung zu beachten?
Wichtig ist, dass die Trinkwassernachspeisung gemäß den geltenden Normen und Vorschriften installiert wird. Dazu gehört unter anderem die Sicherstellung eines freien Auslaufs, um eine Kontamination des Trinkwassernetzes zu verhindern. Zudem sollte ein Rückflussverhinderer eingebaut werden. - Wie kann ich den Druckverlust in einer Trinkwasserleitung berechnen?
Der Druckverlust hängt von der Länge der Leitung, dem Durchmesser, dem Material und der Durchflussmenge ab. Es gibt spezielle Programme und Tabellen, mit denen der Druckverlust berechnet werden kann. Ein Fachmann kann diese Berechnung durchführen. - Was ist ein freier Auslauf bei der Trinkwassernachspeisung?
Ein freier Auslauf bedeutet, dass das Trinkwasser nicht direkt in die Zisterne eingeleitet wird, sondern über einen Trichter mit Abstand zum Wasserspiegel. Dadurch wird verhindert, dass Zisternenwasser zurück ins Trinkwassernetz gelangen kann. - Welche Vorschriften gelten für die Trinkwassernachspeisung in Zisternen?
Die Trinkwassernachspeisung muss den nationalen und lokalen Vorschriften entsprechen. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassernetzes vor Verunreinigungen und die Installation der Nachspeiseeinrichtung. - Kann ich Regenwasser direkt als Trinkwasser nutzen?
Nein, Regenwasser ist in der Regel nicht trinkwassergeeignet und muss aufbereitet werden, bevor es als Trinkwasser genutzt werden kann. Die Aufbereitung kann durch Filterung, UV-Desinfektion oder andere Verfahren erfolgen. - Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus der Zisterne zurück in das Trinkwassernetz fließen kann. Er dient dazu, das Trinkwasser vor Verunreinigungen zu schützen. - Wie oft sollte die Trinkwassernachspeisung gewartet werden?
Die Trinkwassernachspeisung sollte regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert und keine Verunreinigungen in das Trinkwassernetz gelangen können. Die Wartungsintervalle hängen von den Herstellerangaben und den örtlichen Vorschriften ab.
- Dimensionierung von Zisternen
Die richtige Größe der Zisterne für den individuellen Bedarf ermitteln. - Regenwasserfilter für Zisternen
Welche Filter sind notwendig, um Regenwasser für verschiedene Zwecke zu nutzen? - Installation einer Regenwassernutzungsanlage
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer kompletten Anlage. - Förderung von Regenwassernutzungsanlagen
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau einer Zisterne? - Trinkwasserqualität in Zisternen
Wie kann die Qualität des nachgespeisten Trinkwassers sichergestellt werden?
1 Zoll Rohr: Dimensionierungsproblem bei druckloser Einspeisung
Denkbar sind da schon noch Möglichkeiten ...
die 1" Leitung ist, wie ja schon bemerkt wurde, für drucklose Einspeisung zu schwach dimensioniert. Vermutlich keine Lösung ist die Reduzierung des Zuflusses auf eine Menge, die das Rohr abtransportieren kann. Vermutlich würde hier die Nachfüllung lang dauern. Das haben Sie aber vielleicht schon ausprobiert. Dann könnte man die Zuleitung direkt mit dem 1" Rohr verbinden und den Trichter unter den Zulauf im Speicher hängen, über dem max Wasserspiegel (beruhigter Einlauf/ Trennung Frischwasser-Speicherwasser). Nachteil hier vielleicht. Keine Kontrolle über fließendes Wasser, dies kann durch einen zweiten Schwimmerschalter/Magnetventil abgesichert werden, falls nötig. Andererseits würden auch bei der normalen Ausführung u.U. etliche m² verlorengehen, wenn das Magnetventil versagt und der Schaden nicht zeitnah bemerkt wird. -
🔴 Risiko: Trinkwassernachspeisung – Installation oberhalb Rückstauebene!
Nachspeisung über 1"-Rohr
Hallo Herr Grün, befolgen Sie auf keinen Fall den "fachlichen" Rat des Herrn Bernhard Furch. Dieser Mann kennt offensichtlich weder die TVO noch die DINAbk. 1988, Teil 4. Die Nachspeisung muss sich oberhalb der Rückstauebene und außerhalb des Speichers befinden. Wenn sie so gebaut wird, wie der angebliche "Fachmann" sie basteln möchte, befindet sich der Trinkwasseranschluss bei einer Störung des Überlaufs (z.B. durch Rückstau) im Regenwasser, was schlimme Folgen haben könnte. Der Wasserversorger - ab 1.1.2003 das Gesundheitsamt - würde Ihre Anlage und Ihren Trinkwasseranschluss sofort still legen, wenn Sie solch eine unqualifizierte Bastellösung einbauen würden. Sie haben zur Lösung Ihres Problems nur zwei Möglichkeiten: 1. Die Nachspeisemenge soweit zu drosseln, dass sie drucklos durch das 1"-Rohr fließt. 2. Eine Nachspeiseleitung zum nächstgelegenen Regenwasserzulaufrohr zu legen und dort anzuschließen. Diese Lösung funktioniert aber nur, wenn dieses Zulaufrohr sich bereits hinter dem Filter befindet, damit Sie keine Wasserverluste durch den Filter haben. Die beste Lösung ist, wenn Sie grundsätzlich ein Leerrohr DNAbk. 100 vom Haus zur Zisterne legen und durch dieses Leerrohr alle erforderlichen Leitungen legen. Bei dieser Lösung lassen sich spätere Änderungen ohne Erdarbeiten ausführen (das Pumpenkabel der Tauchpumpe muss doch auch im Schutzrohr laufen). Diese Leerrohr kann gleichzeitig als Nachspeiseleitung dienen, wenn entsprechende Kabel verwendet wurden. Hinweise über die Vorschriften der Nachspeisung finden Sie in meinem Ratgeber und in den Montageanleitungen der Zisternen die Hilfestellungen zum Leerrohr. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trinkwassernachspeisung Zisterne: 1 Zoll Rohr – Probleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines 1-Zoll-Rohrs für die Trinkwassernachspeisung einer Zisterne. Es wird betont, dass eine drucklose Einspeisung mit einem 1-Zoll-Rohr problematisch sein kann. Zudem wird auf die Einhaltung der TVO und DINAbk. 1988, Teil 4, hingewiesen, insbesondere bezüglich der Positionierung der Nachspeisung oberhalb der Rückstauebene.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Trinkwassernachspeisung – Installation oberhalb Rückstauebene! warnt eindringlich vor unsachgemäßen Installationen der Trinkwassernachspeisung, die nicht den geltenden Normen entsprechen. Eine fehlerhafte Installation kann zu Rückstau und Verunreinigung des Trinkwassers führen.
✅ Zusatzinfo: Eine Reduzierung des Zuflusses, um die Kapazität des 1-Zoll-Rohrs nicht zu überschreiten, wird als mögliche, aber wenig praktikable Lösung genannt, da dies die Nachfüllzeit erheblich verlängern würde. Alternativ wird die direkte Verbindung der Zuleitung mit dem 1-Zoll-Rohr und die Verwendung eines Trichters diskutiert, wobei jedoch auf mögliche Nachteile hingewiesen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Installation der Trinkwassernachspeisung von einem Fachmann durchführen zu lassen, der die TVO und DIN 1988, Teil 4, kennt und die Anlage entsprechend den geltenden Vorschriften installiert. Beachten Sie unbedingt den Beitrag 🔴 Risiko: Trinkwassernachspeisung – Installation oberhalb Rückstauebene!, um potenzielle Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwassernachspeisung, Zisterne, Zoll, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Mauerdurchführung für Regenwassernutzung: Welche Systeme für Erdtank, Tiefe & Frostsicherheit?
- … die Leitungen (Druckschlauch, 2 Stromleitungen, Datenleitung für Füllstand und evtl. Schlauch/Rohr für Frischwassernachspeisung) schon mal provisorisch von der Stelle im Garten, wo …
- … da später wegen Terrassenüberbau ja nicht mehr dran. Wird das KG-Rohr dann durch die Mauer verlegt, oder bis zum Außenrand? …
- … Die Tragschicht wird ja mittels Rüttelplatte verdichtet. Macht das dem KG-Rohr nichts? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
- … Springbrunnenpumpe, Pumpe berechnen, Wasserkreislauf, Brunnenpumpe, Fördermenge, Spezifikation, Gartenbrunnen, Zisterne …
- … cm) soll als Brunnen betrieben werden; die im Garten befindliche Regenwasserzisterne (Inhalt: 7 m³) soll dabei als Schwallwasserbehälter genutzt werden, was den …
- … Der Wasserkreislauf stellt sich damit wie folgt dar: Das in der Zisterne befindliche Wasser wird durch die zu spezifizierende Pumpe über einen 3 …
- BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Grauwassernutzung: Kleinkläranlage vs. Zisterne – Kosten, Vorteile & Nachteile?
- … Kleinkläranlage oder Zisterne für Grauwasser? Vergleich …
- … Grauwassernutzung mit Kleinkläranlage oder Zisterne? Kosten, Vorteile, Nachteile und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren …
- … Grauwassernutzung, Kleinkläranlage, Zisterne, Regenwassernutzung, Brauchwasser, Kostenvergleich, Abwassergebühren, Pontos …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Entwässerungsplanung: Kosten, Bodengutachten & Regenwassernutzung – Was ist zu beachten?
- … Trinkwasser reduziert und die Umwelt geschont werden.[br]Verwandte Begriffe: Regenwasserzisterne, Grauwassernutzung, Wassersparen. …
- … landwirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen. Drainagesysteme bestehen in der Regel aus Drainagerohren, die unterirdisch verlegt werden und das Wasser ableiten.[br]Verwandte …
- … Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser von Gebäuden …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Grundwassernutzung vs. Regenwassernutzung: Vor- & Nachteile in Wasserschutzgebieten?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Regenwasserleitung Dimensionierung: Welche Leitungsdicke für Hausinstallation optimal?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternen-Installation: Trinkwassernachspeisung vor oder nach der Pumpe anschließen?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung im Neubau: Kosten, Einsparungen & Voraussetzungen für Waschmaschine/WC?
- … DeepSeek ergänzt konkrete technische Vorgaben: Mindestabstand Zisterne zum Haus (5 m), Frostsicherheit (min. 80 cm), Nachspeiseautomat – Qwen …
- … die Kombination aus Qwens hygienischen und rechtlichen Vorgaben, DeepSeeks technischen Spezifikationen (Zisternentiefe, Abstand) und GooglesAI's Hinweis auf die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – unter …
- … Statischer Versagen oder Undichtigkeit der unterirdischen Zisterne bei unzureichender Planung oder Verfüllung …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hya-Rain N: Falsche Tiefstpegel-Messung – Ursachen, Lösungen & Zisternen-Umschaltung?
- … Hya-Rain N zeigt falsche Tiefstpegel an? Zisterne läuft trocken? Ursachen, Lösungen und Tipps zur korrekten Umschaltung auf Trinkwasser. Jetzt informieren! …
- … Hya-Rain N, Tiefstpegel, Pegelmessung, Zisterne, Umschaltung, Trinkwasser, Sensor, Sonde, Regenwassernutzung …
- … Haustechnik, Zisternen, Regenwassernutzung …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Pumpe zieht Luft bei Trinkwassernachspeisung: Ursachen & Lösungen für Durchflussstörung?
- … Pumpe zieht Luft bei Trinkwassernachspeisung? Mögliche Ursachen und Lösungen für Durchflussstörungen. Jetzt informieren und Problem beheben …
- … Pumpe, Luft, Trinkwassernachspeisung, Durchflussstörung, TWEplus, Wasserbehälter, Installation, Wasserversorgung …
- … Pumpe zieht Luft bei Trinkwassernachspeisung: Ursachen & Lösungen für Durchflussstörung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwassernachspeisung, Zisterne, Zoll, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwassernachspeisung, Zisterne, Zoll, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwassernachspeisung Zisterne: 1 Zoll Rohr ausreichend? Durchmesser, Wassermenge & Alternativen
Suche nach: Trinkwassernachspeisung: 1 Zoll Rohr reicht?
Suche nach: Trinkwassernachspeisung, Zisterne, 1 Zoll Rohr, Durchmesser, Wassermenge, Druckpumpe, Regenwassernutzung, Nachspeisung, Einlauftrichter
