WISY Wirbelfeinfilter: Geringe Wasserausbeute in Zisterne – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: WISY Wirbelfeinfilter: Geringe Wasserausbeute in Zisterne – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein zu geringes Gefälle der Zulaufleitung als zentrale, systemische Ursache; Alle sehen eine fehlerhafte Einbaulage (senkrecht, frei von Verwirbelungen) als kritisch für die Wirbelbildung an; Alle sprechen sich eindeutig gegen Laienmodifikationen am Filter aus.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstversuche mit Filterreinigung oder Anpassung – unverzügliche Beauftragung eines DVGW-anerkannten Sachverständigen für Regenwassernutzung zur hydraulischen Funktionsprüfung mit Gefälle-, Fallhöhen- und Durchflussmessung.
Die geringe Wasserausbeute in der Zisterne trotz WISY Wirbelfeinfilter wird hauptsächlich durch Verstopfung des Filters verursacht. Regelmäßige Wartung und Reinigung des Filters sind entscheidend. Die Dacheindeckung kann ebenfalls eine Rolle spielen, da Ablagerungen die Filterleistung beeinträchtigen können. Eine korrekte Installation des Einlaufrohrs ist wichtig, um eine optimale Funktion des Filters zu gewährleisten. Bei anhaltenden Problemen sollte eine Reklamation beim Verkäufer in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo, seit ca. einem halben Jahr besitzen wir eine 6 m³ monolith-Beton Zisterne mit vorgeschaltetem wisy wirbelfeinfilter. bis jetzt war die Zisterne trotz intensivem regenfall noch nie ganz voll. die Zisterne ist dicht, das ist sicher. Wir benutzten sie während unsere Bauphase als wasserspeicher, das Wasser wurde über Wochen gehalten. bei geringerem regen ist überhaupt kein anstieg am füllstandsanzeiger festzustellen. regnet es richtig stark, so steigt der Pegel etwas an. im schnitt würde ich sagen liegt der Inhalt zwischen 0 und 35 %. also liegt die Vermutung nahe das nicht genug Wasser in die Zisterne fließt. während der letzten regentage habe ich den Filter geöffnet und musste feststellen, das statt der erwarteten ca. 90 % ausbeute das Resultat genau andersherum aussah. nämlich ca. 90 % Verlust. habe den Filter auch schon gründlich gereinigt, ohne Erfolg. die Einbaulage des Filters ist absolut senkrecht. jetzt denke ich es könnte evtl. am Gefälle des zulaufes liegen. hat da jemand irgeneinen Tipp zu diesem Thema, kann ich den Filter irgendwie modifizieren? für alle Antworten danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Prüfung der Zulaufleitung durch zertifizierten Fachmann – Mindestgefälle von 1,5–2 % und Fallhöhe ≥ 0,5 m sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmodifikation des WISY Filters – dies hebt Zulassung (DINAbk. 1989-100, DVGW W 200) auf und gefährdet die Funktionssicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Funktionsprüfung mit Durchfluss- und Druckmessung vor Ort – reine Filterreinigung löst das Problem nicht, wenn hydraulische Grundvoraussetzungen fehlen.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristige Unterfüllung begünstigt Biofilm- und Sedimentbildung im Filter – ohne Durchspülung droht irreversible Leistungseinbuße und mikrobiologische Verunreinigung.
    Ich vermute, dass die geringe Wasserausbeute trotz des WISY Wirbelfeinfilters verschiedene Ursachen haben kann. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen, um das Problem zu beheben.
    Mögliche Ursachen:
    • Filter verstopft: Ein verschmutzter Filter reduziert den Durchfluss erheblich.
    • Falsche Einbaulage: Der Filter muss korrekt installiert sein, um optimal zu funktionieren.
    • Geringes Gefälle: Ein zu geringes Gefälle der Zuleitung kann den Wasserdurchfluss behindern.
    • Verluste im System: Undichtigkeiten oder andere Verluste im System können die Ausbeute reduzieren.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Überprüfung:
    • Filter reinigen: Reinigen Sie den WISY Wirbelfeinfilter gründlich gemäß Herstellerangaben.
    • Einbaulage prüfen: Überprüfen Sie die Einbaulage des Filters und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.
    • Gefälle prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung zur Zisterne ausreichend Gefälle aufweist.
    • System auf Verluste prüfen: Untersuchen Sie das gesamte System auf Undichtigkeiten oder andere Verluste.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Filters und prüfen Sie anschließend die Einbaulage und das Gefälle. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Regenwassernutzung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Wasserausbeute einer Regenwasserzisterne mit vorgeschaltetem WISY Wirbelfeinfilter. Der Nutzer berichtet, dass trotz intensiver Regenfälle der Füllstand selten über 35 % steigt und bei der Filterinspektion ein Wasseranteil von nur ca. 10 % im Zulauf festgestellt wurde. Dies deutet auf ein hydraulisches Problem im Filtersystem oder in der Zulaufleitung hin.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden hydraulischen Leistungsfähigkeit des Zulaufs. Ein zu geringes Gefälle oder eine zu geringe Rohrquerschnittsfläche kann dazu führen, dass der Wirbelfeinfilter nicht korrekt arbeitet und ein Großteil des Wassers ungenutzt in den Kanal abgeleitet wird. Dies stellt einen erheblichen Funktionsverlust der gesamten Regenwassernutzungsanlage dar.
    ➕ Ergänzung: Der WISY Wirbelfeinfilter ist ein patentiertes System, das auf dem Wirbelprinzip basiert. Eine korrekte Funktion setzt ein Mindestgefälle von 1 % (1 cm pro Meter) in der Zulaufleitung voraus. Bei geringerem Gefälle kann der Filter nicht ausreichend Wasser in die Zisterne leiten. Zudem muss der Filter absolut senkrecht und frei von Verwirbelungen im Ablauf installiert sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass eine gründliche Reinigung des Filters das Problem beheben würde, ist in diesem Fall nicht zutreffend. Da der Filter bereits gereinigt wurde und das Problem weiterhin besteht, liegt die Ursache eindeutig in der hydraulischen Auslegung oder Installation. Eine Modifikation des Filters selbst ist nicht zu empfehlen, da dies die Funktionsgarantie und die Filterleistung beeinträchtigen würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend die Zulaufleitung zum WISY-Filter durch einen Fachbetrieb für Regenwassertechnik überprüfen. Messen Sie das tatsächliche Gefälle der Leitung und prüfen Sie den Rohrquerschnitt. Ein Gefälle von mindestens 1 % ist zwingend erforderlich. Sollte das Gefälle nicht ausreichen, muss die Leitung neu verlegt oder ein Pumpensystem installiert werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für eine hydraulische Berechnung und ggf. eine Nachinstallation.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Unterperformance eines WISY Wirbelfeinfilters an einer 6-m³-Monolithbeton-Zisterne: Statt der erwarteten ca. 90 % Wasserausbeute wird nur ca. 10 % in die Zisterne geleitet – ein systematischer, massiver Verlust von rund 90 % des anfallenden Regenwassers.
    🔴 Gefahr: Ein derart hoher Verlust deutet auf eine gravierende Fehlfunktion des Filters hin – mögliche Ursachen sind ein falsches Gefälle des Zulaufs, eine unzulässige Einbaulage trotz scheinbarer Senkrechtstellung, eine nicht erkannte Verstopfung im Wirbelraum oder im Feinfilterelement, oder eine konstruktionsbedingte Fehlanpassung zwischen Filterauslegung und tatsächlicher Niederschlagsintensität bzw. Dachabflussmenge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Reinigung oder eine 'senkrechte' Einbaulage ausreichend sei, ist irreführend – WISY-Filter erfordern exakte Einbaubedingungen: ein Mindestgefälle von 1,5–2 % im Zulaufrohr, eine ausreichende Fallhöhe (mindestens 0,5 m zwischen Dachrinne und Filtereinlauf), sowie eine korrekte Dimensionierung des Filtermodells im Verhältnis zur Dachfläche und Abflusskoeffizienten.
    ➕ Ergänzung: Auch bei dichter Zisterne ist ein niedriger Füllstand kein Indikator für Dichtheit, sondern für mangelhafte Zulaufleistung – der Füllstandsanzeiger misst nur den aktuellen Inhalt, nicht die Zulaufdynamik. Zudem ist die langfristige Wasserspeicherung während der Bauphase ohne regelmäßige Durchspülung ein Risiko für Biofilm- und Sedimentbildung im Filter, was die Leistung dauerhaft mindert.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft unterdimensionierter oder fehlerhaft installierter Regenwasseraufbereiter kann zu ungenutztem Regenwasser, erhöhtem Versickerungsdruck im Gelände, Überlastung der Kanalisation und mittelfristig zu mikrobiologischer Verunreinigung des gespeicherten Wassers führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur bei starkem Regen ein minimaler Füllstandsanstieg erfolgt, ist konsistent mit der typischen Funktionsweise eines Wirbelfilters: Bei geringem Durchfluss versagt die Wirbelbildung, wodurch der Grobfiltereffekt zusammenbricht und der Feinfilter überlastet wird – dies erklärt den extremen Verlust.
    ➕ Ergänzung: Eine Modifikation des Filters durch Laien ist nicht zulässig und gefährdet die Zulassung (DIN 1989-100, DVGW W 200) sowie die Funktionssicherheit – WISY-Filter dürfen nur gemäß Herstellerdokumentation installiert und gewartet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Regenwassernutzungs-Fachplaner oder einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Regenwassernutzung, um eine vollständige Funktionsprüfung des Filters, eine Überprüfung der Einbauparameter (Gefälle, Fallhöhe, Rohrdimensionierung, Dachabflussberechnung) sowie eine Druck- und Durchflussmessung vor Ort durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein zu geringes Gefälle der Zulaufleitung als zentrale, systemische Ursache.
    • Alle sehen eine fehlerhafte Einbaulage (senkrecht, frei von Verwirbelungen) als kritisch für die Wirbelbildung an.
    • Alle sprechen sich eindeutig gegen Laienmodifikationen am Filter aus.
    • GoogleAI nennt "Filterverstopfung" als erste mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Reinigung ist bereits erfolgt, das Problem bleibt → Ursache liegt hydraulisch, nicht mechanisch.
    • DeepSeek verlangt ein Mindestgefälle von 1 %; Qwen präzisiert auf 1,5–2 % und ergänzt die zwingende Fallhöhe von mindestens 0,5 m – GoogleAI nennt kein Zahlenwert.
    • Qwen fügt die Relevanz der Dachabflussberechnung, der Filterdimensionierung gemäß Dachfläche und Abflusskoeffizienten sowie die Gefahr der Biofilmbildung bei Unterfüllung hinzu – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek betont die hydraulische Berechnungspflicht und die Notwendigkeit einer fachlichen Nachinstallation; Qwen konkretisiert dies mit der Forderung nach DVGW-anerkanntem Sachverständigen.
    • GoogleAI empfiehlt als ersten Schritt die Filterreinigung – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Da bereits gereinigt wurde und der Effekt fehlt, ist dies kein zielführender Ansatz ("nicht zutreffend", "irreführend"). Vorsichtsprinzip → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Reinigung ist unzureichend.
    • Bei allen drei KI-Analysen ist Einigkeit darüber, dass ein Fachmann für Regenwassernutzung (DVGW-zertifiziert oder anerkannt) unverzüglich einzuschalten ist – Qwen benennt dies am präzisesten mit "DVGW-anerkannter Sachverständiger".
    Gefälle der Zulaufleitung ✅ Mindestens 1,5–2 % (Qwen), 1 % (DeepSeek); GoogleAI benennt kein Zahlenverhältnis, bestätigt aber Gefälle als kritisch – Konsens: Gefälle ist entscheidend, Wert liegt bei min. 1 %, ideal 1,5–2 %.
    Filterreinigung als erste Maßnahme ❌ GoogleAI empfiehlt sie, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Reinigung war erfolgt, Effekt fehlt → Ursache liegt nicht im Verschmutzungsgrad, sondern in der hydraulischen Auslegung.
    Einbaulage und Wirbelbildung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Senkrechte, verwirbelungsfreie Einbaulage ist zwingende Voraussetzung für Wirbelfunktion – Qwen ergänzt Fallhöhe ≥ 0,5 m.
    Erlaubnis für Eigenmodifikationen ✅ Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf Herstellerdokumentation, DIN 1989-100 und DVGW W 200 – Modifikation durch Laien ist unzulässig und hebt Zulassung auf.
    Fachliche Einbindung ✅ GoogleAI: "Fachmann für Regenwassernutzung"; DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb"; Qwen: "DVGW-anerkannter Sachverständiger" → Konsens: Fachkraft mit Regenwasserzertifizierung ist obligatorisch.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 1,5 %) in Zulaufleitung Massiver Wasserverlust (bis 90 %), dauerhafte Unterfunktion des Filters, Fehlnutzung der Regenwassersammelkapazität
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fallhöhe (< 0,5 m) Keine stabile Wirbelbildung → keine Trennung von Grob- und Feinanteil → Feinfilterüberlastung und frühzeitiger Verschluss
    🔴 Risiko Langfristige Unterfüllung der Zisterne ohne Durchspülung Chronische Biofilmbildung, Sedimentansammlung, mikrobiologische Verunreinigung, Korrosion im System
    🔴 Risiko Laienmodifikation am WISY Filter Verlust der Zulassung nach DIN 1989-100/DVGW W 200, Haftungsrisiko, Nichterfüllung der Bauordnungsanforderungen
    🔴 Risiko Keine hydraulische Berechnung bei Planung Systematische Fehldimensionierung, unvorhersehbare Unterperformance, Nachbesserungskosten, Verschwendung von Investition
    ✅ Chance Optimierung des Zulaufs (Neuverlegung oder Pumpenanlage) Nachhaltige Steigerung der Wasserausbeute auf >85 %, langfristige Kostenersparnis bei Trinkwassernutzung
    ✅ Chance Fachliche Funktionsprüfung mit Messprotokoll Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für ggf. Garantieansprüche oder Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Integration einer Durchspül- und Belüftungsautomatik Vermeidung von Biofilm, Reduktion der Wartungshäufigkeit, Verbesserung der Wasserqualität
    ✅ Chance Nachrüstung einer dynamischen Regenwasser-Mengensteuerung Adaptivität an lokale Niederschlagsintensität und Dachabflussverhalten – maximale Nutzungseffizienz
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation durch DVGW-Sachverständigen Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis für KfW-Förderung oder Versicherungsanforderungen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Regenwassernutzung – nicht nur einen Installateur – und vereinbaren Sie eine hydraulische Vor-Ort-Prüfung mit Gefälle-, Fallhöhen- und Durchflussmessung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: WISY-Installationsanleitung, Zisterne-Bauplan, Dachgrundriss mit Fläche und Neigung, Niederschlagsdaten der Gemeinde, letzte Wartungsprotokolle.
    3. Gefälle und Fallhöhe prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann explizit die Messung des Zulaufgefalls über die gesamte Länge (mindestens 1,5 %) und der Fallhöhe zwischen Dachrinne und Filtereinlauf (mindestens 0,5 m) – dokumentieren Sie die Werte schriftlich.
    4. Keine Filterreinigung wiederholen: Verzichten Sie auf weitere Reinigungsversuche, solange hydraulische Mängel nicht behoben sind – dies führt nur zu unnötigem Aufwand und verzögert die systematische Fehlerbehebung.
    5. Hydraulische Berechnung nachfordern: Beantragen Sie beim Fachmann eine schriftliche hydraulische Berechnung gemäß DIN 1989-100 zur Überprüfung der Dimensionierung von Filter, Leitung und Zisterne – inkl. Abflussbeiwert und Spitzenabfluss.
    6. Durchspülkonzept einführen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann die Nachrüstung einer automatischen Durchspülsteuerung, um Biofilmbildung bei zukünftigen Unterfüllungsphasen zu verhindern.
    Wirbelfeinfilter
    Ein Wirbelfeinfilter ist ein Filter, der in Regenwassernutzungsanlagen eingesetzt wird, um grobe Verunreinigungen wie Blätter, Äste und Sand aus dem Regenwasser zu entfernen. Er nutzt einen Wirbeleffekt, um die Partikel abzuscheiden.
    Verwandte Begriffe: Filter, Regenwassernutzung, Zisterne
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen und dient dazu, Regenwasser für verschiedene Zwecke zu sammeln und zu bevorraten.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Regenwasserernte
    Wasserausbeute
    Die Wasserausbeute bezeichnet die Menge an gesammeltem Regenwasser, die tatsächlich in der Zisterne gespeichert wird. Sie wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie der Größe der Dachfläche, der Niederschlagsmenge und der Effizienz des Filtersystems.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Ertrag, Sammelmenge
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Leitung oder Fläche. Bei der Zuleitung zur Zisterne ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um einen guten Wasserdurchfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Füllstandsanzeiger
    Ein Füllstandsanzeiger ist ein Gerät zur Messung und Anzeige des Füllstands einer Zisterne oder eines anderen Behälters. Er ermöglicht es, den Überblick über den Wasserstand zu behalten.
    Verwandte Begriffe: Pegel, Füllstandsmessung, Inhaltsanzeige
    Regenwassernutzung
    Regenwassernutzung bezeichnet die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie dient dazu, Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Wassersparen, Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit
    Filterreinigung
    Die Filterreinigung ist ein wichtiger Bestandteil der Wartung von Regenwassernutzungsanlagen. Durch regelmäßige Reinigung des Filters wird sichergestellt, dass er optimal funktioniert und die Wasserausbeute nicht beeinträchtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Wartung, Instandhaltung, Reinigung
    1. Warum ist die Wasserausbeute meiner Zisterne trotz Filter so gering?
      Die geringe Wasserausbeute kann verschiedene Ursachen haben, wie einen verstopften Filter, eine falsche Einbaulage des Filters, ein zu geringes Gefälle der Zuleitung oder Verluste im System. Eine systematische Überprüfung ist notwendig, um die Ursache zu finden.
    2. Wie oft muss ich meinen WISY Wirbelfeinfilter reinigen?
      Die Reinigungsintervalle hängen von der Niederschlagsmenge und der Verschmutzung ab. Ich empfehle, den Filter regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Was ist das ideale Gefälle für die Zuleitung zur Zisterne?
      Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um einen guten Wasserdurchfluss zu gewährleisten. Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2-3% für die Zuleitung.
    4. Kann eine falsche Einbaulage des Filters die Wasserausbeute beeinflussen?
      Ja, eine falsche Einbaulage kann die Funktion des Filters beeinträchtigen und die Wasserausbeute reduzieren. Achten Sie auf die korrekte Installation gemäß Herstellerangaben.
    5. Wie erkenne ich Verluste im System meiner Regenwassernutzungsanlage?
      Verluste können sich durch feuchte Stellen, tropfende Leitungen oder einen unerklärlich niedrigen Füllstand der Zisterne bemerkbar machen. Eine sorgfältige Inspektion des Systems ist ratsam.
    6. Was tun, wenn die Zisterne trotz aller Maßnahmen nicht voll wird?
      Wenn alle Überprüfungen und Maßnahmen keine Verbesserung bringen, empfehle ich, einen Fachmann für Regenwassernutzung zu konsultieren. Dieser kann das System professionell überprüfen und weitere Ursachen identifizieren.
    7. Welche Rolle spielt die Dachfläche für die Wasserausbeute?
      Die Größe der Dachfläche beeinflusst die Menge des gesammelten Regenwassers. Eine größere Dachfläche führt in der Regel zu einer höheren Wasserausbeute.
    8. Wie kann ich den Füllstand meiner Zisterne überwachen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Füllstandsüberwachung, wie z.B. Füllstandsanzeiger oder elektronische Messsysteme. Diese helfen, den Überblick über den Wasserstand in der Zisterne zu behalten.
    • Zisternenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Vermeidung von Ablagerungen und Verunreinigungen.
    • Dimensionierung von Zisternen
      Berechnung der optimalen Zisternengröße basierend auf Dachfläche und Wasserbedarf.
    • Regenwasserfilter-Systeme im Vergleich
      Unterschiede und Vor-Nachteile verschiedener Filtertypen für Regenwasser.
    • Genehmigungspflicht für Regenwassernutzung
      Informationen zu rechtlichen Aspekten und erforderlichen Genehmigungen.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse.
  2. WISY Filter: Einlaufrohr – Gerade Ausrichtung vor Filter
    Ist der Einlauf vor dem Filter gerade?
    Hallo Holger, Wie weit vor dem Filter ist der letzte Bogen? Lt. WISY muss das Rohr mindestens 50 cm gerade geführt werden (je mehr desto besser). Das Gefälle ergibt sich durch den Winkel des Anschlussstutzens am Filter. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Wasser durch einen evtl. verschobenen Dichtungsring abgebremst wird. Einbauanleitung gibt es unter bei WISY.
  3. Forum-Hilfe: Hyperlinks korrekt einfügen – Anleitung
    Wer hat den Hyberlink geklaut?
    Muss ich doch mal die Hilfe lesen wie das geht. Anscheinend nicht mit A HREF usw. ☹
  4. WISY Filter: Einlauf korrekt – T-Stück Installation geprüft
    Der Einlauf ist gerade,
    Hallo Thomas, ja der einlauf ist ca. 80 cm gerade dann kommt ein "T-Stück" 45* das die beiden Rohre der Dachrinnen vereint. habe mir grade mal die Einbauanleitung von wisy angesehen. so wie es aussieht ist alles richtig eingebaut.
  5. WISY Filter: Einlauf korrekt – T-Stück Installation geprüft
  6. Zisternenfilter: Dichtungsring prüfen & Reinigung mit Spülmittel
    Oh Je,
    dann kann ein verschobener Dichtungsring die Ursache sein. Aber auch mal was anderes probieren: Den Filter mit Spülmittel saubermachen. Evtl. wird dann die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt. Wenn es nicht hilft: Ist das Dach neu, mit glatten Ziegeln, oder alt, besandet etc?
  7. Zisternenfilter: Maschenweite prüfen – WFF100 vs. WFF150
    Welche Maschenweite ...
    Welche Maschenweite hat denn der Filter und was für ein Typ ist er (WFF100 oder 150)? Als noch die Filter mit 0,18 mm eingebaut wurden, bekamen wir regelmäßig nach kurzer Zeit von Bauherren die Fehlermeldung: Zisterne kaputt, weil kein Wasser drin. Es war dann immer der sich zugesetzte Filter, obwohl er gereinigt war. Die Maschen sind so klein, dass man es u.U. optisch gar nicht wahrnimmt, wenn sie verstopft sind. Machen Sie nach der Reinigung mit Spüli und der Wurzelbürste den Wasserhahntest: Ganz langsam laufendes Wasser auf die obere, gerundete Kante flie§en lassen. Den Filter dabei so halten, wie er eingebaut ist. Das Wasser muss dann sofort durch das Sieb verschwinden. Das generelle Problem dieses Filtertyps ist es, dass sobald sich im oberen Bereich die Maschen zugesetzt haben, auch die restliche Filterfläche nicht mehr sehr wirksam ist. Mittlerweile wird der Filter mit 0,28 mm Maschenweite vertrieben. Wir haben nach den schlechten Erfahrungen mit 0,18 mm nur noch den mit 0,44 mm eingebaut und nie wieder Probleme bekommen, auch nicht mit der Wasserqualität. Haben Sie den Filter mal ohne Sieb getestet? Mit dem Schlauch Wasser in die Auffangrille des Filterkörpers laufen lassen. Es muss komplett in der Zisterne verschwinden. Läuft die Rille über, hat sich der Filter gesetzt und bildet ein Gegengefälle. Ich habe es auch schon erlebt, dass ein Filter, der mit seinem Stutzen direkt in die Zisterne montiert wurde, durch unsachgemäße Verdichtung an der Nahtstelle des Stutzen abgebrochen war und das Wasser zwischen Filter und Zisterne verschwand. Und zum Schluss noch den ultimativen Test, allerdings nur für den WFF100: Wasserschlauch in die Mitte des Filters leiten: Wenn es jetzt in der Zisterne plätschert, sind die Filterabläufe verwechselt worden (Beide DN100). Soll nicht, darf nicht, kann aber vorgekommen. MfG Peter Brendler
  8. WISY Filter verstopft: Kaum Wassereinlauf trotz Reinigung!
    Unglaublich ...
    aber wahr. Der WISY Filter lässt fast gar kein Wasser in die Zisterne weil er verstopft ist! Und das obwohl ich ihn erst gründlich gereingt habe. kein wunder das die Zisterne fast immer leer ist! danke Herr brendler, jetzt weiß ich wenigstens schon mal wo das Problem liegt, ich wäre nie darauf gekommen das der Filter nach Reinigung sofort wieder verstopft. habe den 'wasserhahntest' durchgeführt und festgestellt das so ziemlich das ganze Wasser in der Mitte des Filters herausläuft. habe dann den Filter unten mit einem Deckel veschlossen und Wasser eingefüllt. siehe da, ich kann ihn als Schüssel verwenden weil fast kein Wasser durch das Netz ausläuft! der Filter ist ein WWF100, die maschenweite weiß ich nicht, denke aber bei dem testresultat sind es 0,18 mm. und was jetzt? darf man denn einen regenwasserFilter verkaufen der wenn überhaupt nur Leitungswasser Filtert? was kann ich machen damit der Filter funktioniert? einen neuen zu kaufen scheidet doch wohl wegen einem Preis von über DM 300 aus. schließlich hat der Filter mich erst über DM 600 gekostet. bei diesem Preis sollte man doch eigentlich nicht glauben das solche Filter verkauft werden bzw. nicht wenigsten darauf hingewiesen wird das der Filter eigentlich nicht für Regenwasser geeignet ist! so wie es aussieht bin ich ja wohl nicht der erste und einzige der dieses Problem hat oder hatte. Herr brendler, haben sie vielleicht irgendeine Idee wie ich den Filter doch noch verwenden kann? Löcher reinbohren? auf jeden Fall schon mal danke für die Hilfe.
  9. WISY Filter: Reklamation bei Funktionsmängeln empfohlen
    unbedingt reklamieren
    dbeim Verkäufer, denn der Filter hat ja niemals den angedachten und empfohlenen Zweck erfüllt. Da haben Sie gute Karten.
  10. WISY Filter: Dacheindeckung als Ursache – Wasserhahntest wiederholen
    Kann ich verstehen ...
    Kann ich verstehen dass Sie sauer sind, aber Löcher reinbohren dürfte keine Lösung sein. Wieviel Zeit ist denn seit der letzten Reinigung vergangen? Ich habe den Verdacht, Ihre Dacheindeckung hat "Mitschuld".
    Machen Sie doch bitte nochmal den "Wasserhahntest", und zwar, nachdem der Filter gereinigt wurde. Eine "normale" Verschmutzung erkennt man optisch an der dunklen Verfärbung des Filters. Ist die dann beseitigt, scheint der Filter auch frei zu sein und er wird wieder eingebaut. Je nach Dacheindeckung (wie ist den Ihre) habe ich es aber schon erlebt, dass sich die Maschen zugesetzt haben, ohne dass man es sehen konnte. Ich führe das auf Produktionsrückst&uauml;nde zurück, die gerade bei neuen Ziegeln von der Oberfläche ausgespült werden und sich wie ein durchsichtiger Fettfilm in den Maschen festsetzen.
    Daher unbedingt nochmal testen. Das Wasser ganz langsam laufen lassen. Am Anfang fließt alles durch. Erst nachdem der Filter richtig nass geworden ist, sollte im oberen Bereich das Wasser durch das Sieb auf der Rückseite verschwinden. Den Filter erst wieder einbauen, wenn die ganze Fläche durchlässig ist.
    Wichtig ist, dass der oberste Bereich Wasser durchlässt. Tut er es nicht, hilft es auch nicht, wenn die untere Hälfte durchlässig ist. Der Abstand zwischen Filtergewebe und Rückwand wird nach unten größer. Fließt oben kein Wasser dazwischen, ist im unteren Bereich der Abstand zwischen Gewebe und Rückwand zu groß, um das Adhäsionsprinzip wirken zu lassen, alles rauscht dann in den Kanal.
    Das ist auch schon das Hauptmanko dieses Prinzips, vor allem deshalb, weil im Gebrauch schätzungsweise 90 % des Wassers über dieselbe Stelle der Filteroberkante einfließen und dort die Gefahr des Zusetzens am größten ist. Um die Reinigungsintervalle etwas zu strecken, hilft es schon, ihn 45 Grad zu drehen.
    Jetzt muss ich aber noch einiges zu den unterschiedlichen Maschenweiten loswerden, vor allem deshalb, weil ich den WFF für ein ausgereiftes Bauteil halte. Er hat natürlich, wie alle anderen Filtersysteme auch, seine Eigenheiten.
    Die Entscheidung für die Maschenweite von jetzt 0,28 mm kann man nicht unbedingt nur dem Hersteller ankreiden. Als ich meine ersten WFF eingebaut hatte, galten die 0,18 mm als Fortschritt in der Filtertechnik. Erst später hat sich herausgestellt, dass man sich damit einen erhöhten Reinigungsaufwand eingehandelt hat. Nach wie vor aber gilt in der augenblicklichen Diskussion über die Hygieneaspekte in der RWN, je feiner, desto besser. Entsprechend wird sich ein Kunde, wenn er die Wahl hat und nicht vorher entsprechend beraten wurde, immer für den feineren Filter entscheiden. WISY selbst hat sicherlich deswegen beide Maschenweiten im Angebot. Für die Gartenbewässerung "reicht" dann der gröbere, fürs Haus sollte es dann der feinere sein (obwohl beide gleichviel kosten).
    Ich selbst bin aber der Meinung, dass sich die Hauptreinigungsleistung in der Zisterne abspielt. Wenn dort die Biologie stimmt, ist es egal, ob Teilchen ab 0,28 oder erst ab 0,44 mm herausgefiltert werden. Da ist sicher noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. MfG Peter Brendler
  11. Regenwassernutzung: Dacheindeckung – Einfluss auf Filterleistung
    Dacheindeckung: Harzer Pfanne von BMI BRAAS
    das Dach wurde vor ca. 2 1/2 Jahren gedeckt, hat also schon zwei Winter hinter sich. Die Regenwassernutzung wurde im letzten Oktober in Betrieb genommen. Habe nochmals den 'Wasserhahn' Test durchgeführt, es ist eigentlich eindeutig, nach der Reinigung funktioniert der Filter einwandfrei. Aber wie gesagt, nach nur schon 2-3 Regentagen geht das Wasser welches in die Zisterne läuft gegen Null. Ich denke das Variiert etwas, je nachdem wie stark es geregnet hat, so ganz exakt kann ich es gar nicht sagen. Auf jeden Fall kann es nicht sein das ich jede Woche den Filter reiningen muss, dafür ist er eindeutig zu teuer gewesen! Ich denke ich werde mal direkt mit WISY in Verbindung treten. Vielen Dank auf jeden Fall an alle 'Antworter' auf meine Frage, bzw. dieses Problem. Holger
  12. Zisternen-Problem: WISY Filter – Schwärzliche Maschen als Ursache
    Hallo Holger, kenne das auch
    mit dem erst hoffnungsvollen und dann traurigen Blick in die Zisterne nach jedem Regen. Und dauernd habe ich in die Schachtverlängerung geblickt und nie war Dreck auf dem Filter. Keiner konnte mein Gejammre verstehen, dass ich kein Wasser habe. Bis ich mir den Kollegen mal genauer angesehen habe. Die Maschen waren etwas schwärzlich, na und? Naja, kann man ja trotzdem mal sauber machen. Man nehme einen Pinsel und ein Reinigungsmittel und siehe da, man kann den Kollegen plötzlich nicht mal mehr abspülen, denn das Wasser verschwindet nun urplötzlich ohne Widerstand durch den Filter, als ob er ein Loch hätte. Von nun an reinige ich ihn öfter, einfach pauschal und mit Pinsel. Bei uns spielte auch eine große Rolle, dass wir hohe Fichten am Haus haben und die dicke Wolken von Blütenstaub abgaben.
  13. WISY Filterwartung: Regelmäßige Reinigung für optimale Leistung
    Filterwartung
    Großes Gejammer um angebliche Probleme und Mängel mit dem WISY-Filter. Es entstehen keine Probleme mit dem Filter, wenn dieses Bauteil entsprechend der WISY-Anleitung auch gewartet wird (eine Heizung die nie gewartet wird läuft auch eines Tages nicht mehr und der Rückspülfilter der Trinkwasserleitung setzt sich ohne Wartung auch zu!). Auszug aus der Bedienungsanleitung von WISY: "Die Filtereinsätze sind wartungsarm, jedoch nicht gänzlich wartungsfrei. Das Filtergewebe des Filtereinsatzes reinigt sich weitgehend selbst, da an dem senkrechten Gewebe alle groben Schmutzteile vorbei fallen. Dennoch kann sich im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse ein dünner, dunkelfarbiger Besatz bilden, der die Filterleistung herabsetzt und eine Reinigung notwendig macht (regional unterschiedlich). In ungünstigen Fällen kann eine Reinigung in kürzeren Zeitabständen notwendig werden; in anderen erst nach einem halben Jahr. Spätestens dann sollten Sie den Filtereinsatz in jedem Fall reinigen. Ideal ist die Verwendung eines Hochdruckreinigers (an vielen Autowaschanlagen verfügbar). " Es muss nur die Bedienungsanleitung befolgt werden, da klappt es auch mit dem Filter. Die Bedienungsanleitung für den WFF kann in der Download-AREA meiner Webseite herunter geladen werden, für alle die Fälle, wo der Händler, oder Installateur diese Anleitung nicht ausgeliefert hat.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    WISY Wirbelfeinfilter: Ursachen für geringe Wasserausbeute in der Zisterne
    💡 Kernaussagen: Die geringe Wasserausbeute in der Zisterne trotz WISY Wirbelfeinfilter wird hauptsächlich durch Verstopfung des Filters verursacht. Regelmäßige Wartung und Reinigung des Filters sind entscheidend. Die Dacheindeckung kann ebenfalls eine Rolle spielen, da Ablagerungen die Filterleistung beeinträchtigen können. Eine korrekte Installation des Einlaufrohrs ist wichtig, um eine optimale Funktion des Filters zu gewährleisten. Bei anhaltenden Problemen sollte eine Reklamation beim Verkäufer in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WISY Filter verstopft: Kaum Wassereinlauf trotz Reinigung! kann der Filter auch nach gründlicher Reinigung schnell wieder verstopfen, was zu einer geringen Wasserausbeute führt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WISY Filterwartung: Regelmäßige Reinigung für optimale Leistung betont die Wichtigkeit der regelmäßigen Wartung gemäß WISY-Anleitung, um Probleme zu vermeiden. Andernfalls kann es zu einer verminderten Filterleistung kommen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Führen Sie den im Beitrag WISY Filter: Dacheindeckung als Ursache – Wasserhahntest wiederholen beschriebenen 'Wasserhahntest' durch, um die Durchlässigkeit des Filters zu überprüfen. Achten Sie auf eine korrekte Installation des Einlaufrohrs, wie im Beitrag WISY Filter: Einlaufrohr – Gerade Ausrichtung vor Filter beschrieben. Reinigen Sie den Filter regelmäßig und prüfen Sie die Dacheindeckung auf mögliche Verschmutzungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WISY, Wirbelfeinfilter, Zisterne, Wasserausbeute". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe & Filter: Empfehlungen für 6000L Zisterne, Eigenbau Nagetierschutz & beruhigter Einlauf?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Wasserspeicher aus Kunststofftanks (6x1000L): Kopplung, Installation & Tipps zur Nutzung?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne für Garten: Größe, Kosten & Zubehör im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10130: WISY Wirbelfeinfilter: Geringe Wasserausbeute in Zisterne – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilter: Wirbelfeinfilter vs. Inline-Filter – Erfahrungen, Unterschiede & Kosten?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Gelbliches Zisternenwasser & Geruch – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Welcher Filtertyp ist optimal für Tank, Pumpe & Wasserqualität?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilter außerhalb der Zisterne installieren - funktioniert das?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne mit IBC Containern: Hygiene, Filter, Tankgröße & Installation?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zink-Fallrohr aufweiten für Regensammler: Anleitung, Werkzeug & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WISY, Wirbelfeinfilter, Zisterne, Wasserausbeute" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WISY, Wirbelfeinfilter, Zisterne, Wasserausbeute" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WISY Wirbelfeinfilter: Geringe Wasserausbeute in Zisterne – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: WISY Filter: Geringe Wasserausbeute?
Suche nach: WISY Wirbelfeinfilter, Zisterne, Wasserausbeute, Regenwassernutzung, Filter, Füllstand, Zisternenfilter, Regenwasser
