Regenwassernutzung: Gelbliches Zisternenwasser & Geruch – Ursachen & Lösungen?
Gelbliches Zisternenwasser und unangenehmer Geruch können durch mangelhafte Installation der Regenwassernutzungsanlage entstehen. Ein WISI-Filter allein reicht nicht aus. Strömungsberuhigter Zulauf, Siphon und Skimmer am Überlauf sind wichtig. Verschmutzungen von Sammelflächen wie Teerdächern oder Terrassen können ebenfalls die Wasserqualität beeinträchtigen.
Hallo zusammen, als bisheriger Nurleser dieses interessanten Forums habe ich jetzt selbst eine Frage: Seit etwa vier Wochen nutzen wir in unserem Neubau Regenwasser zur Toilettenspülung. Dabei fällt ein unangenehmer Geruch und eine leicht gelbliche Farbe des Zisternenwassers nach dem Abspülen auf. Unser Tiefbauunternehmer meinte das läge daran, dass das Zisternenwasser bereits ca. 2 Monate (Februar bis April) in der Zisterne war und daher leicht faulig riechen würde. Da nach mehreren starken Regenfällen mit Sicherheit das Wasser einmal augetauscht ist, frage ich mich woran das liegen kann. Zur Information: Das Wasser der Regenfallrohre wird über einen WISI-Wirbelfeinfilter in eine Betonzisterne geleitet, der Überlauf in den Regenwasserkanal ist mit einem Nagetierschutz gesichert. Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar. Mit internettem Gruß Frédéric Dildei
    🔴 KRITISCH: Toilettenspülung mit verfärbtem oder geruchshaltigem Regenwasser umgehend einstellen – Aerosolbildung kann gesundheitliche Infektionsrisiken verursachen.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme und nach jeder Reinigung muss die Zisterne vollständig hygienisch einwandfrei sein – Stagnation oder Geruch sind Indikatoren für Planungs- oder Ausführungsfehler, keine „Normalität“.
    ⚠️ WICHTIG: Wasseranalyse nach DVGW W 212 oder DINAbk. EN ISO 9308-1 unverzüglich durchführen – inkl. Gesamtkeimzahl, coliforme Keime, E. coli und Pseudomonas aeruginosa.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle Inspektion der gesamten Anlage durch zertifizierten Fachbetrieb (DVGW W 212 / DIN 1989-100) – mit Fokus auf Lichtdichtigkeit, Belüftung, Überlauf-Funktion, Tiefentnahme und Innenauskleidung der Betonzisterne.
    ⚠️ WICHTIG: Wirbelfeinfilter (z. B. WISI) regelmäßig reinigen und auf korrekte Dimensionierung prüfen – er schützt nicht vor mikrobieller Vermehrung im Zisternenwasser und ersetzt keine hygienische Betriebsführung.
    Ich verstehe, dass Sie seit kurzem Regenwasser zur Toilettenspülung nutzen und dabei einen unangenehmen Geruch sowie eine gelbliche Farbe des Wassers feststellen.
    Mögliche Ursachen für diese Probleme könnten sein:
    • Organische Stoffe: Laub, Erde oder andere organische Materialien, die in die Zisterne gelangen, können zu Geruchsbildung und Verfärbung führen.
    • Anaerobe Bedingungen: In sauerstoffarmen Bereichen der Zisterne können sich Bakterien entwickeln, die Schwefelwasserstoff produzieren, was zu einem fauligen Geruch führt.
    • Eisen und Mangan: Diese Metalle können im Regenwasser vorhanden sein und zu Verfärbungen führen.
    • Nagetierschutz defekt: Dadurch gelangen Tiere oder deren Ausscheidungen in die Zisterne.
    • Reinigung der Zisterne: Eine gründliche Reinigung der Zisterne kann Ablagerungen und organische Stoffe entfernen.
    • Überprüfung des Filtersystems: Stellen Sie sicher, dass der Wirbelfeinfilter ordnungsgemäß funktioniert und regelmäßig gereinigt wird.
    • Belüftung der Zisterne: Eine ausreichende Belüftung kann die Bildung anaerober Bedingungen verhindern.
    • Wasseranalyse: Eine Wasseranalyse kann Aufschluss über die genaue Zusammensetzung des Wassers geben und Hinweise auf mögliche Kontaminationen liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Reinigung und Wartung der Zisterne durchführen und eine Wasseranalyse erstellen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Regenwassernutzung in Neubauten: gelbliches Wasser und unangenehmer Geruch nach der Toilettenspülung. Die Vermutung des Tiefbauunternehmers, dass das Wasser durch eine zweimonatige Standzeit in der Zisterne faulig riecht, ist fachlich nicht haltbar, da eine Betonzisterne mit Filter und Überlauf in der Regel keine derartigen Gerüche nach kurzer Standzeit entwickelt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Tiefbauunternehmers, dass eine Standzeit von zwei Monaten zu fauligem Geruch führt, ist fachlich falsch. In einer ordnungsgemäß dimensionierten und belüfteten Zisterne tritt eine Fäulnis erst nach deutlich längeren Standzeiten oder bei Sauerstoffmangel auf. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem anderen Problem.
    ➕ Ergänzung: Die gelbliche Farbe und der Geruch deuten auf eine mikrobielle Verunreinigung hin, die durch unzureichende Filterung oder eine Verkeimung im Leitungsnetz verursacht wird. Mögliche Ursachen sind: ein defekter oder falsch dimensionierter WISI-Wirbelfeinfilter, eine fehlende oder unzureichende Beruhigungseinlaufstrecke in der Zisterne, oder eine Verkeimung der Steigleitung durch stehendes Wasser. Auch ein fehlender oder falsch eingestellter Überlauf kann zu Rückstau und damit zu Faulschlammbildung führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wasserqualität in der Regenwassernutzungsanlage kann zu gesundheitlichen Risiken führen, insbesondere wenn Aerosole beim Spülen eingeatmet werden. Zudem kann eine Verkeimung des Leitungsnetzes zu dauerhaften Schäden an den Armaturen und der Hausinstallation führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzung mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie zunächst eine Wasserprobe aus der Zisterne und aus der Entnahmestelle (Toilettenspülung) auf Keime und Trübstoffe analysieren. Überprüfen Sie den WISI-Filter auf korrekte Funktion und Reinigung. Stellen Sie sicher, dass die Zisterne eine ausreichende Belüftung und einen funktionierenden Überlauf hat. Erwägen Sie den Einbau einer UV-Entkeimungsanlage oder eines Aktivkohlefilters, falls die mikrobiologische Belastung bestätigt wird. Bis zur Klärung der Ursache sollten Sie die Regenwassernutzung für die Toilettenspülung vorübergehend einstellen und auf Trinkwasser umschalten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber potenziell gesundheitsrelevantes Problem bei Regenwassernutzung: gelbliches Wasser und unangenehmer Geruch nach nur vier Wochen Betrieb in einem Neubau – trotz technisch scheinbar korrekter Einbindung eines Wirbelfeinfilters und einer Betonzisterne.
    🔴 Gefahr: Gelbliche Verfärbung und fauliger Geruch deuten auf mikrobiologische Kontamination (z. B. Bakterien, Algen, Biofilme) oder organische Zersetzung hin – mögliche Ursachen sind Stagnation, Lichtzutritt, unzureichende Reinigung der Zisterne vor Inbetriebnahme oder Ablagerungen im Filter- oder Leitungssystem. Solches Wasser birgt ein Infektionsrisiko, insbesondere bei Toilettenspülung mit Aerosolbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tiefbauunternehmers, dass ein zweimonatiger Stillstand "normalerweise" zu Geruch führe, ist fachlich unzulässig: Regenwasserzisternen müssen bereits bei Inbetriebnahme hygienisch einwandfrei sein – Stagnation ist kein akzeptabler Zustand, sondern ein Indikator für Planungs- oder Ausführungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur Filtertechnik und Nagetierschutz, sondern auch Lichtdichtigkeit der Zisterne, regelmäßige Reinigung (mindestens alle 1–2 Jahre), Desinfektionskonzept (z. B. UV-Anlage bei Spülwassernutzung), sowie eine sachgerechte Entnahme (Tiefentnahme statt Oberflächenentnahme) zur Vermeidung von Schlamm- und Biofilmtransport.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Wirbelfeinfilters (z. B. WISI) ist grundsätzlich sinnvoll zur Vorreinigung – allerdings bietet er keinen Schutz vor mikrobieller Vermehrung im Zisternenwasser selbst und ersetzt keinesfalls hygienische Betriebsführung.
    🔴 Gefahr: Eine Betonzisterne ohne innenliegende, diffusionsoffene Beschichtung kann Schmutz- und Nährstoffeintrag begünstigen; zudem können sich in unbeschichteten Betonoberflächen Biofilme festsetzen, die sich bei Wasserwechseln lösen und die Verfärbung sowie Geruch verstärken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "mehrere starke Regenfälle" einen vollständigen Wasserwechsel garantieren, ist falsch: In statischen Zisternen erfolgt kein automatischer Durchspülungseffekt – das meiste Wasser verbleibt über Wochen oder Monate, besonders bei ungünstiger Einlauf- und Entnahmestelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. nach DVGW W 212 oder DIN 1989-100) zur hygienischen Begutachtung – inkl. Wasseranalyse auf coliforme Keime, E. coli, Pseudomonas aeruginosa und Gesamtkeimzahl sowie visueller Inspektion von Zisterne, Filter und Leitungen.
    • Alle Modelle identifizieren mikrobielle Verunreinigung als Hauptursache für Geruch und Verfärbung (Biofilme, anaerobe Bakterien, Algen, coliforme Keime).
    • Alle fordern eine sofortige Wasseranalyse mit Schwerpunkt auf hygienerelevanten Parametern (Gesamtkeimzahl, E. coli, Pseudomonas).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer sachkundigen fachlichen Überprüfung durch zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt „Eisen/Mangan“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf mikrobielle und hygienische Faktoren, ohne metallische Verunreinigungen zu erwähnen.
    • GoogleAI empfiehlt „Belüftung“ allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Belüftung muss diffusionsoffen sein und in Kombination mit funktionierendem Überlauf und Beruhigungseinlauf stehen.
    • Qwen betont Lichtdichtigkeit der Zisterne und diffusionsoffene Innenauskleidung als entscheidende Faktoren – nicht erwähnt bei GoogleAI und nur implizit bei DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig auf das Risiko der Verkeimung im Leitungsnetz (Steigleitung/Stagnation) hin – GoogleAI fokussiert auf Zisterne und Filter.
    • Qwen korrigiert die Fehleinschätzung, dass „mehrere Regenfälle“ automatisch Durchspülung bewirken – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Der Tiefbauunternehmer behauptet, dass ein 2-monatiger Stillstand „normalerweise“ zu Geruch führe: DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und fachlich fundiert – GoogleAI bleibt neutral und erwähnt diese Aussage nicht.
    • GoogleAI nennt Nagetierschutz als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren hygienische Anlagenfehler (Filterfehldimensionierung, fehlende Tiefentnahme, unzureichende Belüftung) und erwähnen Nagetiere nicht.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird die strengere, hygienisch-konservativere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen priorisiert: Geruch/Verfärbung ist nie „normal“, auch nicht bei Standzeit; Stagnation ist ein systemischer Mangel, kein physikalisches Phänomen; die Anlage muss von Beginn an nach DVGW W 212 betrieben werden.
    Mikrobiologische Belastung als Ursache Alle drei Modelle identifizieren Biofilme, anaerobe Bakterien und Verkeimung eindeutig als primäre Ursache für Geruch und Verfärbung – keine Einigkeit zu metallischen Ursachen.
    Hygienische Inbetriebnahme Stagnation und Geruch sind nie akzeptabel – Zisterne muss bei Inbetriebnahme hygienisch einwandfrei sein; „Stillstand“ ist kein Auslöser, sondern Symptom eines Mangels.
    Notwendigkeit einer Wasseranalyse Unverzügliche Laboranalyse nach DVGW W 212 bzw. DIN EN ISO 9308-1 ist unverzichtbar – mit Gesamtkeimzahl, E. coli, coliformen Keimen und Pseudomonas aeruginosa.
    Rolle des Wirbelfeinfilters ⚠️ Alle Modelle bestätigen dessen Sinn für Vorreinigung – aber: Er verhindert keine mikrobielle Vermehrung im Zisternenwasser und ersetzt keine hygienische Betriebsführung (z. B. Reinigungsintervalle, Belüftung, Entnahmetiefe).
    Ursache des Tiefbauunternehmers („2-Monats-Stillstand“) DeepSeek und Qwen widersprechen fachlich klar; GoogleAI bleibt neutral – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Diese Aussage ist falsch und entlastet nicht vom Handlungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort die Regenwassernutzung für Toilettenspülung, beauftragen Sie einen nach DVGW W 212 zertifizierten Fachbetrieb mit umfassender Anlageninspektion und einer vollständigen mikrobiologischen Wasseranalyse – bis zum Nachweis einer dauerhaft einwandfreien Wasserqualität darf die Anlage nicht betrieben werden.
    🔴 Risiko Gesundheitsgefahr durch Aerosole bei Toilettenspülung Infektionen mit Pseudomonas aeruginosa oder coliformen Keimen, insbesondere bei Immunsuppression oder chronischen Lungenerkrankungen.
    🔴 Risiko Verkeimung der gesamten Hausinstallation (Steigleitungen, Armaturen) Dauerhafte Schäden, hohe Sanierungskosten, langfristige hygienische Risiken, auch nach Beseitigung der Zisternenursache.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Innenauskleidung der Betonzisterne Biofilmbildung an porösen Betonoberflächen, kontinuierliche Freisetzung von Keimen und organischen Ablagerungen ins Wasser.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Entnahmetiefe (Oberflächen- statt Tiefentnahme) Entnahme von Oberflächen-Schmutzschicht und Biofilm – direkte Übertragung von Verfärbung und Geruch in die Spülleitung.
    🔴 Risiko Unzureichende Belüftung kombiniert mit defektem Überlauf Anaerobe Verhältnisse, Faulschlambildung, Schwefelwasserstoffbildung, irreversible Materialkorrosion.
    ✅ Chance Einbau einer UV-Entkeimungsanlage nach Klärung der Ursache Dauerhafte mikrobiologische Sicherheit ohne Chemie – nachträglich nachrüstbar, kompatibel mit bestehenden Anlagen.
    ✅ Chance Regelmäßige, dokumentierte Zisternenreinigung (alle 1–2 Jahre) Präventive Vermeidung von Ablagerungen, langfristige Funktions- und Hygienesicherheit, Erfüllung von Versicherungs- und Gewährleistungsanforderungen.
    ✅ Chance Optimierung der Einlaufstrecke mit Beruhigungseinlauf und Lichtschutz Vermeidung von Turbulenzen, Sedimentation von Schwebstoffen, Unterbindung von Algenwachstum durch Lichtausschluss.
    ✅ Chance Nachrüstung einer diffusionsoffenen Innenauskleidung (z. B. DVGW-geprüftes Epoxidharz) Vermeidung von Biofilmbildung auf Beton, deutliche Reduktion von mikrobiellen Rückställen, langfristige Wasserqualität ohne zusätzliche Technik.
    ✅ Chance Digitale Überwachung (Trübung, Temperatur, pH, ggf. Keimindikatoren) Frühzeitige Erkennung von Qualitätsverschlechterung, automatisierte Alarmierung, Nachweis der Anlagenzuverlässigkeit für Behörden oder Versicherungen.
    1. Regenwassernutzung sofort unterbrechen: Stellen Sie die Toilettenspülung um auf Trinkwasser – bis zur vollständigen Klärung und schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    2. Wasseranalyse in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer vollständigen mikrobiologischen Analyse nach DVGW W 212 – Probe aus Zisterne und direkt aus der Toilettenspüllleitung entnehmen.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DVGW W 212 zertifizierten Installateur für Regenwassernutzung – zur visuellen Inspektion der Zisterne (Lichtdichtigkeit, Belüftung, Überlauf, Innenauskleidung), des Filters und der gesamten Leitungsführung.
    4. Reinigung dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie eine gründliche Reinigung der Zisterne mit Schlammabsaugung, Hochdruckreinigung und Desinfektion – inkl. schriftlichem Reinigungsprotokoll mit Datum und Unterschrift.
    5. Filter und Einlauf prüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob der Wirbelfeinfilter korrekt dimensioniert, installiert und zugänglich für die regelmäßige Reinigung ist – sowie ob eine Beruhigungseinlaufstrecke vorhanden ist.
    6. Entnahmetiefe und Technik optimieren: Fordern Sie die Prüfung der Entnahmestelle – bei Bedarf Umbau auf Tiefentnahme und Einbau einer UV-Entkeimungsanlage nach der Zisterne.
    Regenwassernutzung
    Die Regenwassernutzung ist die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke wie Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Waschmaschine. Sie dient der Schonung von Trinkwasserressourcen und der Reduzierung der Abwassermenge.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasserkanal, Wirbelfeinfilter.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen und unterirdisch oder oberirdisch angeordnet sein.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Sammelbecken, Tank.
    Wirbelfeinfilter
    Ein Wirbelfeinfilter ist ein Filter, der das Regenwasser von groben Verunreinigungen wie Laub, Sand und anderen Partikeln befreit. Er nutzt einen Wirbeleffekt, um die Partikel abzuscheiden.
    Verwandte Begriffe: Filter, Regenwasserfilter, Sedimentfilter.
    Anaerobe Bedingungen herrschen, wenn kein oder nur wenig Sauerstoff vorhanden ist. In solchen Umgebungen können sich Bakterien entwickeln, die organische Stoffe abbauen und dabei unerwünschte Stoffe wie Schwefelwasserstoff produzieren.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffmangel, Fäulnis, Gärung.
    Schwefelwasserstoff
    Schwefelwasserstoff ist ein farbloses Gas mit einem charakteristischen Geruch nach faulen Eiern. Es entsteht bei der Zersetzung organischer Stoffe unter anaeroben Bedingungen und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Fäulnisgas, H2S, Sulfid.
    Nagetierschutz
    Ein Nagetierschutz ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Nagetiere wie Ratten oder Mäuse in die Zisterne gelangen. Er besteht in der Regel aus einem engmaschigen Gitter oder einem speziellen Filter.
    Verwandte Begriffe: Ungezieferschutz, Schädlingsbekämpfung, Schutzvorrichtung.
    Wasseranalyse
    Eine Wasseranalyse ist die Untersuchung von Wasserproben auf verschiedene Parameter wie pH-Wert, Härte, Gehalt an Mineralstoffen, organischen Stoffen und Schadstoffen. Sie dient der Beurteilung der Wasserqualität und der Identifizierung möglicher Kontaminationen.
    Verwandte Begriffe: Wasseruntersuchung, Laboranalyse, Qualitätsprüfung.
    1. Warum riecht mein Regenwasser unangenehm?
      Ein unangenehmer Geruch des Regenwassers kann durch organische Stoffe, anaerobe Bedingungen oder die Bildung von Schwefelwasserstoff entstehen. Eine Reinigung der Zisterne und eine Überprüfung des Filtersystems können helfen, das Problem zu beheben.
    2. Warum ist mein Zisternenwasser gelblich verfärbt?
      Eine gelbliche Verfärbung des Zisternenwassers kann durch Eisen, Mangan oder andere organische Stoffe verursacht werden. Eine Wasseranalyse kann Aufschluss über die genaue Ursache geben.
    3. Wie oft sollte ich meine Zisterne reinigen?
      Ich empfehle, die Zisterne alle 5-10 Jahre gründlich zu reinigen, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt jedoch auch von der Qualität des Regenwassers und der Nutzung der Zisterne ab.
    4. Was ist ein Wirbelfeinfilter und wozu dient er?
      Ein Wirbelfeinfilter ist ein Filter, der das Regenwasser von groben Verunreinigungen wie Laub, Sand und anderen Partikeln befreit. Er trägt dazu bei, die Qualität des Regenwassers zu verbessern und die Lebensdauer der Zisterne zu verlängern.
    5. Kann ich Regenwasser auch für andere Zwecke als die Toilettenspülung nutzen?
      Regenwasser kann auch für die Gartenbewässerung, die Reinigung von Außenbereichen oder die Waschmaschine genutzt werden. Es ist jedoch wichtig, die Wasserqualität regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls eine zusätzliche Aufbereitung durchzuführen.
    6. Was kann ich tun, um die Bildung von Algen in meiner Zisterne zu verhindern?
      Um die Bildung von Algen in der Zisterne zu verhindern, sollte die Zisterne lichtdicht sein. Eine regelmäßige Reinigung und die Verwendung von Algenbekämpfungsmitteln können ebenfalls helfen.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Tiere in meine Zisterne gelangen?
      Um zu verhindern, dass Tiere in die Zisterne gelangen, sollte der Zulauf mit einem Nagetierschutz versehen sein. Der Deckel der Zisterne sollte ebenfalls dicht verschlossen sein.
    8. Was kostet eine professionelle Zisternenreinigung?
      Die Kosten für eine professionelle Zisternenreinigung hängen von der Größe der Zisterne und dem Grad der Verschmutzung ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Trinkwasseraufbereitung
      Methoden zur Aufbereitung von Regenwasser zu Trinkwasser.
    • Zisternenbau
      Informationen zum Bau und zur Installation von Zisternen.
    • Förderung der Regenwassernutzung
      Welche Förderprogramme es für die Regenwassernutzung gibt.
    • Regenwasserversickerung
      Wie Regenwasser auf dem Grundstück versickert werden kann.
  2. Zisternenwasser: Muffiger Geruch – Ursachen durch falsche Installation
    Muffiger Geruch bei Regenwasser
    Bei einer richtig gebauten Regenwassernutzungsanlage ist eine Standzeit von 2 Monaten kein Problem und verursacht weder Gelbfärbung, noch Gerüche. Die Verwendung eines WISY-Filters allein ist nicht ausreichend. Bitte prüfen Sie, ob Ihre Anlage einen strömungsberuhigten Zulauf in der Zisterne hat und der Überlauf mit einem Siphon und Skimmer ausgerüstet ist. Des weiteren ist zu prüfen, ob die Zisterne rückstausicher gegen den Kanal eingebaut wurde. Weitere Ursachen für Verfärbung oder Muffgeruch können Verschmutzungen während der Einbauphase sein, die aber durch bisheriges Überlaufen eigentlich beseitigt sein müssten. Verfärbungen können aber auch von Gras- oder Teerdächern, bzw. falschen Sammelflächen (Hof oder Terrassen) herrühren, falls bei Ihnen vorhanden. Alles wissenswerte über die Planung und den Bau einer Regenwassernutzungsanlage finden Sie auf meiner Homepage im Ratgeber. Damit können Sie auch prüfen, ob Ihre Anlage nach dem Stand der Technik gebaut wurde. Den Ratgeber können Sie in meiner Download-AREA auch kostenfrei herunter laden.
    Regenwassernutzung: Ursachen für gelbliches Zisternenwasser und Geruch
    💡 Kernaussagen: Gelbliches Zisternenwasser und unangenehmer Geruch können durch mangelhafte Installation der Regenwassernutzungsanlage entstehen. Ein WISI-Filter allein reicht nicht aus. Strömungsberuhigter Zulauf, Siphon und Skimmer am Überlauf sind wichtig. Verschmutzungen von Sammelflächen wie Teerdächern oder Terrassen können ebenfalls die Wasserqualität beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Zisternenwasser: Muffiger Geruch – Ursachen durch falsche Installation wird darauf hingewiesen, dass eine Standzeit von zwei Monaten bei korrekter Installation kein Problem darstellen sollte. Die genannten Symptome deuten auf Fehler hin.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Planung und Bau der Regenwassernutzungsanlage ist entscheidend, um Probleme mit der Wasserqualität zu vermeiden. Die Überprüfung von Zulauf, Überlauf und Sammelflächen wird empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation Ihrer Regenwassernutzungsanlage auf strömungsberuhigten Zulauf, Siphon und Skimmer. Achten Sie auf saubere Sammelflächen, um die Wasserqualität zu verbessern. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Zisternenwasser, Geruch, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Zisternenkühlung für Lüftungsanlage: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Sommer?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternenwasser als Brunnen nutzen: Genehmigung, Reinigung & Pumpen-Empfehlungen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer für Zisternenwasser: Welcher Typ ist geeignet? Kosten & Installation
  7. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Grauwassernutzung: Kleinkläranlage vs. Zisterne – Kosten, Vorteile & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP-Spülkasten mit Druckspüler kombinieren: Vor- & Nachteile für Flachspüler?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Druckspüler für Passivhaus & Zisternenwasser: Funktion, Vorteile & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Toilette ohne Frischwasseranschluss: Regenwasser, Zisterne & Alternativen für Handwaschbecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Zisternenwasser, Geruch, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Zisternenwasser, Geruch, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung: Gelbliches Zisternenwasser & Geruch – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Regenwasser: Geruch & Farbe?
Suche nach: Regenwassernutzung, Zisternenwasser, Geruch, gelblich, Ursachen, Lösungen, Toilettenspülung, Wasserqualität, Regenwasserkanal, Wirbelfeinfilter
