Zisternenpumpe läuft ständig an: Ursachen für Druckverlust & Lösungen?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
An was kann es es liegen das die Zisternepumpe ca. 3-5 mal in der Stunde anläuft ohne, dass eine Wasserentnahme im Zisternenkreislauf erfolgt ist. Der Druck fällt dabei immer auf ca. 1,5 bar ab, die Pumpe schaltet ein bis ein Druck von ca. 4,5 bar erreicht und schaltet dann wieder ab.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich. Schalten Sie die Pumpe vor allen Arbeiten stromlos.
    Ich sehe, dass Ihre Zisternenpumpe ohne Wasserentnahme ständig anläuft. Das deutet auf einen Druckverlust im System hin. Hier sind einige mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten: Überprüfen Sie alle Verbindungen, Rohre und Ventile auf Lecks. Auch kleinste Undichtigkeiten können zu einem Druckabfall führen.
    • Druckkessel defekt: Der Druckkessel hält den Druck im System konstant. Wenn die Membrane defekt ist, kann der Druck schnell abfallen.
    • Rückschlagventil defekt: Ein defektes Rückschlagventil kann dazu führen, dass Wasser zurück in die Zisterne fließt, was den Druck reduziert.
    • Druckschalter defekt: Ein defekter Druckschalter kann falsche Druckwerte messen und die Pumpe unnötig einschalten.
    Ich empfehle Ihnen, diese Punkte systematisch zu überprüfen. Beginnen Sie mit der Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und prüfen Sie dann die Funktion des Druckkessels und des Rückschlagventils.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie die Ursache nicht selbst finden können, rate ich Ihnen, einen Fachmann für Pumpen- und Sanitärtechnik zu kontaktieren.
    Zisternenpumpe
    Eine Zisternenpumpe ist eine spezielle Pumpe, die Wasser aus einer Zisterne fördert, um es für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke zu nutzen. Sie muss robust und zuverlässig sein.
    Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Tauchdruckpumpe, Gartenpumpe.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet den Abfall des Wasserdrucks in einem Rohrsystem. Er kann durch Undichtigkeiten, Verstopfungen oder defekte Komponenten verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Leckage, Rohrbruch.
    Druckkessel
    Ein Druckkessel dient dazu, den Wasserdruck in einem System konstant zu halten und Druckstöße zu vermeiden. Er besteht aus einem Behälter mit einer Membrane, die mit Luft oder Stickstoff gefüllt ist.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Membrankessel, Windkessel.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten nur in eine Richtung erlaubt. Es verhindert, dass Wasser zurückfließt und den Druck im System reduziert.
    Verwandte Begriffe: Einwegventil, Sperrventil, Durchflussrichtung.
    Druckschalter
    Ein Druckschalter überwacht den Wasserdruck in einem System und schaltet die Pumpe ein oder aus, um den Druck in einem bestimmten Bereich zu halten.
    Verwandte Begriffe: Pressostat, Drucksensor, Schaltpunkt.
    Leckage
    Eine Leckage bezeichnet eine ungewollte Austrittsstelle von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System. Sie kann durch beschädigte Rohre, undichte Verbindungen oder defekte Dichtungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Rohrbruch, Wasserschaden.
    Wartung
    Die Wartung umfasst regelmäßige Überprüfungen, Reinigungen und Reparaturen, um die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer einer Anlage oder eines Geräts zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service.
    1. Warum läuft meine Zisternenpumpe ständig an, obwohl kein Wasser verbraucht wird?
      Das häufigste Problem ist ein Druckverlust im System. Dies kann durch Undichtigkeiten, einen defekten Druckkessel oder ein defektes Rückschlagventil verursacht werden. Eine systematische Überprüfung der Komponenten ist ratsam.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Druckkessel defekt ist?
      Ein defekter Druckkessel kann sich durch häufiges Anlaufen der Pumpe und starke Druckschwankungen bemerkbar machen. Oft ist die Membrane im Inneren des Kessels beschädigt. Ein Klopftest kann helfen: Klingt der Kessel hohl oder dumpf?
    3. Was ist ein Rückschlagventil und wozu dient es?
      Ein Rückschlagventil verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt, beispielsweise zurück in die Zisterne. Wenn es defekt ist, kann dies zu einem Druckverlust im System führen.
    4. Kann ich Undichtigkeiten selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten an Verschraubungen können oft selbst behoben werden, indem man die Verbindungen nachzieht oder Dichtungen austauscht. Bei größeren Schäden oder an schwer zugänglichen Stellen ist ein Fachmann ratsam.
    5. Wie oft sollte eine Zisternenpumpe gewartet werden?
      Ich empfehle, die Zisternenpumpe mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um eine lange Lebensdauer der Pumpe zu gewährleisten.
    6. Was kostet die Reparatur einer Zisternenpumpe?
      Die Kosten für die Reparatur einer Zisternenpumpe hängen stark vom Schaden und dem benötigten Aufwand ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch des Druckkessels oder der Pumpe selbst deutlich teurer sein kann.
    7. Kann ein defekter Druckschalter das ständige Anlaufen verursachen?
      Ja, ein defekter Druckschalter kann falsche Druckwerte liefern und die Pumpe unnötig einschalten. Ein Austausch des Druckschalters kann das Problem beheben.
    8. Wo finde ich einen qualifizierten Fachmann für Zisternenpumpen?
      Ich empfehle, sich an Sanitär- und Heizungsfachbetriebe in Ihrer Region zu wenden. Diese haben in der Regel Erfahrung mit Zisternenpumpen und können die Reparatur fachgerecht durchführen.
    • Druckverlust in der Hauswasserleitung
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten im gesamten Hauswassernetz.
    • Zisternenreinigung und -wartung
      Regelmäßige Reinigung und Wartung der Zisterne zur Sicherstellung der Wasserqualität.
    • Pumpensteuerung optimieren
      Einstellungen und Optimierung der Pumpensteuerung für effizienten Betrieb.
    • Druckkessel austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch eines defekten Druckkessels.
    • Rückschlagventil prüfen und wechseln
      Funktionsprüfung und Austausch eines defekten Rückschlagventils.
  2. Druckverlust: WC-Spülkästen oder Rückschlagventil prüfen!
    Hya Rain
    Hallo Herr Ebert, das geschilderte Problem kann mehrere Ursachen haben. zum einen kann es sein, dass durch den relativ hohen Druck auf der Verbraucherseite die Ventile in den Spülkästen Ihrer WC's etwas "Wasser lassen". Das können Sie einfach überprüfen, indem Sie die Absperrhähne zudrehen. zum anderen kann es auch sein, dass das Wasser durch ein evt.defektes Rückschlagventil zurückfließt. Auf jeden Fall entsteht dieses Problem nur, wenn das Wasser auf der Druckseite irgendwohin entweicht. MfG-S. Wolf ReSotec GbR
  3. Zisternenpumpe taktet: Ursache im Verteilungssystem suchen
    Häufiges Pumpenschalten
    Hallo Herr Ebert, das häufige schalten (Takten) Ihrer Pumpe wird durch einen schleichenden Druckabfall in Ihrem Verteilungssystem verursacht und hat weder etwas mit der Pumpe, noch mit dem Schaltautomaten der Pumpe zu tun, der offensichtlich korrekt ab einem Druck von ca. 1,5 bar einschaltet. Da kein Durchfluss vorhanden ist, wird die Pumpe korrekt nach ca. 5  -  8 Sek. wieder abgeschaltet. Ein schleichender Druckabfall ist ein Zeichen für Porosität im System und sollte geprüft und die Ursache beseitigt werden. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Ursache des Taktens:
    • Der Einschaltdruck des Pumpenschaltautomaten ist zu hoch gewählt, sodass die Hysterese zwischen Einschalt- und
    • Stillstandsdruck weniger als 2 bar beträgt.
    • Die Verteilungsleitung, oder eine Verschraubung im System ist undicht.
    • Die Schmutzsiebe im Zulauf des WC-Spülkastens sind verschmutzt, sodass der Durchfluss zu gering ist.
    • Ein Schwimmerventil im Spülkasten schließt nicht richtig und tropft leicht nach!
    Gerade der letzte Punkt der Auflistung ist die häufigste Ursache für ein Pumpentakten, da ein solcher Fehler bei Trinkwasserleitungen unbemerkt bleibt und häufig erst nach Installation einer Regenwassernutzungsanlage auffällt. Um die Ursache für das Pumpentakten schnell einzukreisen empfehle ich folgende Vorgehensweise: Schließen Sie alle Anschlussventile (Eckventile) der WC-Spülkästen, sowie sonstiger Verbraucher.
    • Taktet die Pumpe weiterhin: Liegt der Fehler im Rohrleitungssystem oder am Rückflussverhinderer
    • Taktet die Pumpe nicht mehr:
    Öffnen Sie die Anschlussventile wieder einzeln nacheinander und prüfen dabei, ob ein Druckabfall oder Pumpentakten beginnt. Damit können Sie schnell und gezielt den Fehler einkreisen und anschließend beheben. Für die Lösung und Erkennung dieses Problems wäre eigentlich Ihr Installateur oder Verkäufer der Pumpe zuständig. Alles wissenswerte über Regenwassernutzung mit Ratgeber, Berechnung und gößtem Online-Shop finden Sie auf meiner Homepage, wenn Sie unten auf die URL klicken. Dort ist im REGENWASSERFORUM diese Frage in einem ähnlichen Zusammenhang bereits beantwortet worden.
  4. Erfahrung: Defekte Membrane im Druckausgleichsgefäß
    Persönliche Erfahrung
    Hallo, ich bin zum ersten Mal in diesem Forum, deshalb melde ich mich zu diesem Thema so spät. Habe selbst eine Regenwassernutzung mit 17 m³ seit zehn Jahren. Diese Probleme traten bei mir am Anfang auch auf. Die Fehler waren immer auf eine defekte Membrane im Druckausgleichsgefäß zurückzuführen. Nach Einbau eines wesentlich größeren Druckausgleichers haben wir seit 5 Jahren keinen Ausfall mehr. Vielleicht konnte ich Ihnen helfen.
  5. Druckausgleichsgefäße in RWNA: Stand der Technik beachten!
    Hallo Herr König, Druckausdehnungsgefäße haben in einer Regenwassernutzungsanlage nichts zu tun und beseitigen nicht das Problem von "Pumpentaktungen". Nach dem Stand der Technik dürfen in RWNA keine Druckausgleichsbehälter, oder nur teure durschspülte Behälter verwendet werden. Dies wird auch in der neuen DINAbk. 1989 stehen. Für den richtigen Bau einer RWNA können Sie sich auf meiner Webseite einen Profi-Ratgeber herunter laden. Dort können Sie auch nachlesen, warum keine Ausdehnungsgefäße verwendet werden sollen.
  6. Taktung der Zisternenpumpe: Hygiene & Undichtigkeitsprobleme
    Das Problem der Druckausgleichsgeräte liegt u.a. in der Hygiene. Da der Druckbehälter nicht durchspült wird, besteht die Gefahr der Verkeimung. Das ursächliche Problem der Taktung wird auch mit einem größeren Behälter nicht gelöst, sondern nur verschleiert. Die Undichtigkeit im System bleibt ja erhalten, nur die Taktfrequenz wird so groß, dass meistens vorher Wasser entnommen wird und somit wieder auf vollen Druck gefahren wird. MfG Peter Brendler
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zisternenpumpe läuft ständig an: Ursachen & Lösungen für Druckverlust
    💡 Kernaussagen: Häufiges Anlaufen der Zisternenpumpe deutet auf Druckverlust im System hin. Mögliche Ursachen sind defekte Rückschlagventile, undichte WC-Spülkästen oder Probleme im Verteilungssystem. Druckausgleichsgefäße sind in modernen Regenwassernutzungsanlagen (RWNA) oft nicht mehr Standard, da sie hygienische Risiken bergen können. Die Suche nach der Ursache des Druckverlusts sollte systematisch erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckausgleichsgefäße in RWNA: Stand der Technik beachten! sind Druckausdehnungsgefäße in Regenwassernutzungsanlagen (RWNA) nach aktuellem Stand der Technik und der neuen DINAbk. 1989 kritisch zu betrachten, da sie die Gefahr der Verkeimung bergen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein erster Schritt zur Problemlösung ist die Überprüfung der WC-Spülkästen, wie in Druckverlust: WC-Spülkästen oder Rückschlagventil prüfen! beschrieben. Durch das Absperren der Hähne kann man feststellen, ob diese Wasser verlieren und somit den Druckabfall verursachen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die systematische Überprüfung des Verteilungssystems auf Undichtigkeiten ist entscheidend. Dies beinhaltet die Kontrolle von Verschraubungen, Schmutzsieben und dem Zulauf. Der Beitrag Zisternenpumpe taktet: Ursache im Verteilungssystem suchen betont, dass das Problem meist nicht an der Pumpe selbst liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der einfach zugänglichen Komponenten wie WC-Spülkästen und Rückschlagventile. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte das gesamte Verteilungssystem auf Undichtigkeiten untersucht werden. Beachten Sie die Hinweise zur Hygiene bei der Installation und Wartung von Regenwassernutzungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisternenpumpe, Druckverlust, Anlaufen, Zisterne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserautomat mit 50L Druckkessel: Sinnvolle Ergänzung für weniger Einschaltungen?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenfasspumpe defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für die Regenwassernutzung?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe saugt kein Wasser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlersuche
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe für Gartenbewässerung: Tauchpumpe, Hauswasserwerk oder Gartenpumpe? Vergleich & Kosten
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserpumpe für Zisterne: Welche Pumpe (Tauchpumpe/Saugpumpe) ist die Richtige? Preisvergleich
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Saugpumpe für Zisterne: Maximale Saugleistung, Förderhöhe & optimaler Durchmesser?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe: Welche Leistung (Watt, Fördermenge) für Überlauf-Notbetrieb reicht?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe: Maximale Leitungslänge, Druckbedarf & Erfahrungen mit Finger Combi?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Luftblase im Zisternen-Saugschlauch: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihre Pumpe?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Tauchpumpe für Regenwassernutzung: Welcher Druck zum Sprengen aus 2m Tiefe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenpumpe, Druckverlust, Anlaufen, Zisterne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zisternenpumpe, Druckverlust, Anlaufen, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenpumpe, Druckverlust, Anlaufen, Zisterne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisternenpumpe, Druckverlust, Anlaufen, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternenpumpe läuft ständig an: Ursachen für Druckverlust & Lösungen?
Suche nach: Zisternenpumpe läuft ständig an – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zisternenpumpe, Druckverlust, Anlaufen, Zisterne, Pumpe, Ursachen, Lösungen, Wartung, Reparatur
