Tauchpumpe für Regenwassernutzung: Welcher Druck zum Sprengen aus 2m Tiefe?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Kann mir jemand sagen welchen Druck eine Tauchpumpe aufbauen muss damit ich damit vernünftig sprengen kann, aus ca. 2 m Tiefe soll gefördert werden.
Vielleicht kann mir ja jemand ein bestimmtes Produkt empfehlen? Sollte aber nicht die Welt kosten.
Ich bin vollkommen überfordert. Auf Gardenasprengern stehen 4 bar Arbeitsdruck, die meisten preiswerten Tauchpumpen bauen 1 bar auf. Reicht das nun oder nicht? Die Herren und Damen Verkäufer im Baumarkt erklären blumenreich irgendwas, so das ich den Eindruck habe die sind für einen Tag aus der Schraubenabteilung in die Gartenabteilung versetzt worden ...
Vielen Dank für zahlreiche Tipps
mit lieben Grüßen,
Knut
  • Knut Muhsik
    Um eine Tauchpumpe für die Regenwassernutzung und das Sprengen aus 2 m Tiefe auszuwählen, sind folgende Aspekte wichtig:
    Druck: Der benötigte Druck hängt von den verwendeten Sprengern ab. Gängige Regner benötigen etwa 2 bis 4 bar Arbeitsdruck. Der Druck der Pumpe muss also mindestens diesen Wert erreichen, zuzüglich des Druckverlusts durch die Förderhöhe.
    Förderhöhe: Die Förderhöhe der Pumpe muss mindestens der Tiefe entsprechen, aus der das Wasser gefördert wird (hier 2 m), zuzüglich des benötigten Drucks am Sprenger. 1 bar entspricht etwa 10 m Förderhöhe. Für 2 bar am Sprenger benötigt man also zusätzlich 20 m Förderhöhe.
    Fördermenge: Die Fördermenge der Pumpe sollte ausreichend sein, um alle Sprenger gleichzeitig zu versorgen. Achten Sie auf die Angaben der Sprengerhersteller zum Wasserverbrauch.
    Pumpentyp: Für Regenwassernutzung eignen sich Tauchdruckpumpen oder Tauchmotorpumpen. Tauchdruckpumpen sind in der Regel effizienter und leiser.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den benötigten Druck und die Fördermenge genau, bevor Sie eine Pumpe kaufen. Achten Sie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und vergleichen Sie verschiedene Modelle.
    Tauchpumpe
    Eine Pumpe, die vollständig in das zu fördernde Medium (z.B. Wasser) eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung, Bewässerung oder in der Abwassertechnik eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Brunnenpumpe, Abwasserpumpe.
    Förderhöhe
    Die Höhe, die eine Pumpe ein Fluid (z.B. Wasser) entgegen der Schwerkraft transportieren kann. Sie wird in Metern (m) angegeben und ist ein wichtiger Parameter bei der Pumpenauswahl.
    Verwandte Begriffe: Druck, Förderdruck, statische Höhe.
    Fördermenge
    Das Volumen an Fluid (z.B. Wasser), das eine Pumpe pro Zeiteinheit (z.B. Stunde) transportieren kann. Sie wird in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Durchfluss, Kapazität.
    Arbeitsdruck
    Der Druck, der in einem System (z.B. Bewässerungsanlage) benötigt wird, um die gewünschte Funktion zu erfüllen. Er wird in bar (bar) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Systemdruck, Nenndruck.
    Regenwassernutzung
    Das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Dies spart Trinkwasser und schont die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Wasserkreislauf, Zisterne.
    Tauchdruckpumpe
    Eine spezielle Art der Tauchpumpe, die den Druck direkt im Wasser erzeugt. Sie ist besonders effizient und leise.
    Verwandte Begriffe: Tauchmotorpumpe, Kreiselpumpe, Unterwassermotorpumpe.
    Sprenger
    Ein Gerät zur Bewässerung von Rasenflächen oder Gärten, das Wasser in Form von feinen Tropfen oder Strahlen verteilt.
    Verwandte Begriffe: Regner, Rasensprenger, Bewässerungsdüse.
    1. Welchen Druck muss eine Tauchpumpe für die Gartenbewässerung haben?
      Der benötigte Druck hängt von den verwendeten Sprengern ab. Die meisten Regner benötigen einen Arbeitsdruck von 2 bis 4 bar. Die Pumpe sollte diesen Druck liefern können, zuzüglich des Druckverlusts durch die Förderhöhe.
    2. Wie berechne ich die benötigte Förderhöhe einer Tauchpumpe?
      Die Förderhöhe setzt sich aus der Ansaughöhe (Tiefe, aus der das Wasser gefördert wird) und dem benötigten Druck am Verbraucher (z.B. Sprenger) zusammen. 1 bar Druck entspricht etwa 10 Metern Förderhöhe. Addieren Sie beide Werte, um die benötigte Förderhöhe zu erhalten.
    3. Welche Arten von Tauchpumpen gibt es für die Regenwassernutzung?
      Es gibt Tauchdruckpumpen und Tauchmotorpumpen. Tauchdruckpumpen sind in der Regel effizienter und leiser, da sie den Druck direkt im Wasser erzeugen. Tauchmotorpumpen fördern das Wasser an die Oberfläche, wo der Druck aufgebaut wird.
    4. Was bedeutet Fördermenge bei einer Tauchpumpe?
      Die Fördermenge gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Stunde oder Minute fördern kann. Sie wird in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Die Fördermenge sollte ausreichend sein, um alle angeschlossenen Verbraucher (z.B. Sprenger) gleichzeitig zu versorgen.
    5. Kann ich jede Tauchpumpe für Regenwasser verwenden?
      Nicht unbedingt. Achten Sie darauf, dass die Pumpe für den Einsatz in Regenwasser geeignet ist. Regenwasser kann Schmutzpartikel enthalten, die die Pumpe beschädigen können. Pumpen mit einem integrierten Filter sind hier von Vorteil.
    6. Wie tief darf eine Tauchpumpe maximal eintauchen?
      Die maximale Eintauchtiefe ist von der Pumpe abhängig und wird vom Hersteller angegeben. Achten Sie darauf, diese Tiefe nicht zu überschreiten, da sonst die Pumpe beschädigt werden kann.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Tauchpumpe und einer Gartenpumpe?
      Eine Tauchpumpe wird direkt in das Wasser eingetaucht, während eine Gartenpumpe außerhalb des Wassers steht und das Wasser ansaugt. Tauchpumpen sind in der Regel leiser und effizienter, da sie das Wasser direkt fördern.
    8. Wie verhindere ich, dass meine Tauchpumpe durch Schmutz verstopft?
      Verwenden Sie eine Tauchpumpe mit einem integrierten Filter oder installieren Sie einen Vorfilter. Reinigen Sie den Filter regelmäßig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Druckerhöhungspumpe für Gartenbewässerung
      Einsatz einer Druckerhöhungspumpe zur Optimierung des Wasserdrucks bei der Gartenbewässerung.
    • Regenwasserzisterne reinigen
      Anleitung zur Reinigung einer Regenwasserzisterne, um die Wasserqualität zu gewährleisten.
    • Automatische Bewässerungssysteme
      Vorstellung verschiedener automatischer Bewässerungssysteme für den Garten.
    • Brunnen bohren für Gartenbewässerung
      Informationen zum Bohren eines eigenen Brunnens zur Gartenbewässerung.
    • Gartenpumpe richtig dimensionieren
      Tipps zur richtigen Dimensionierung einer Gartenpumpe für verschiedene Anwendungen.
  2. Tauchpumpe: Fachberatung für optimale Pumpenauswahl
    Richtige Beratung ...
    erhalten Sie nur beim Fachmann. Dort erhalten Sie auch die richtige Pumpe, allerdings nicht optisch nach dem Preis, sondern sinnvoll nach Ihrer Anwendung, sodass es auch korrekt funktioniert.
  3. Tauchpumpe: Druck und Fördermenge entscheidend!
    neben dem Druck ...
    neben dem Druck ist auch die Menge entscheidend.
    Das heißt die Pumpe sollte in der Lage sein die ausreichende Menge Wasser beim gewünschten Druck zu liefern. (Wieviel wird benötigt?)
    Wenn Sie aber schon von der Pumpenauswahl überfordert sind, wie wird es dann mit dem richtigen Verlegen/Anschließen etc. ... Prinzipiell ist es nicht schwer, wenn man weiß wie es geht 😉
    Sie benötigen zum Beispiel eine Tauchpumpe die Sie druckregeln können oder zumindest die Möglichkeit bei einem bestimmten Druck die Pumpe automatisch abzuschalten. Sie könnten aber auch eine Zirkulationsleitung mit einem Druckhalteventil installieren ...
    Wie wollen Sie die Pumpe einschalten? Automatisch? Zeitgesteuert? Druckgesteuert? Oder Manuell?
    Sind Schwimmerschalter vorgesehen? Ist ein Trockenlaufschutz integriert?
    SORRY, aber ich will Sie nicht ärgern, ABER Sie brauchen (wahrscheinlich) jemanden der sich damit auskennt, und damit meine ich nicht die Regalschleicher aus dem Baumarkt! Die wissen (meist) nichts halbe und nichts ganzes ...
    Wenn Sie es aber auf gut Glück probieren wollen dann nehmen Sie eine DRUCK-Tauchpumpe die mindestens 4 m³ pro Stunde liefern kann und eine Förderhöhe von 40 m schafft. Die Pumpe sollte unbedingt aus Edelstahl sein und sollte nicht unter 100 € kosten ...
    Vergessen Sie die billigen Kellerabsaugpumpen aus dem Baumarkt. Sie brauchen Menge und Druck!
    • Herr AndWün
  4. Tauchpumpen-Typen: Entwässerung vs. Bewässerung
    2 Typen
    von Unterwasserpumpen werden angeboten. Einmal zur Entwässerung und einmal zur Bewässerung. Erstere fördert eine große Menge mit wenig Druck (die "preiswerte" mit 1 bar aus dem Baumarkt), die zweite erzeugt den für Ihre Zwecke benötigten Druck (und liefert auch die ausreichende Menge)
    Gardena bietet auch Pumpen an, mit Schwimmerschalter als Trockenlaufschutz, schaltbar über 220 V Ein-Ausschalter. Bei denen gibt es ganz informative Prospekte mit Angaben darüber, welche Pumpe zum Einsatz kommt in Abhängigkeit von Druckhöhe, Leitungslänge und Anzahl der Beregner. Die finden Sie meist nicht im Baumarkt, sondern in den Gartencentern oder auch bei Gardena direkt.
  5. Regenwassernutzung: Probleme mit Gardena Schlauchtrommel
    Fachmänner bauen auch Unsinn
    • Habe an meine neue Zisterne im neuen Haus heute zum ersten mal meine Gardena Schlauchtrommel drangehängt. Da passiert gar nichts, wenn noch ein bisschen Luft dabei ist. Erst muss ich die Schlauchtrommel an normalem Wasserhahn luftfrei spülen, dann ging es. Und was dann rauskommt ist ein Witz. Die Pumpe bringt wirklich fast nichts.
    • Alles geplant und ausgeführt vom Sanitärunternehmen. Also den vermeintlichen Fachmännern ... Als Pumpe hat wurde eine ABS Robusta 200 W TS verwendet (Beschreibung in deutsch s. Link 1 unten, in englisch mit mehr Fakten s. Link 2). Hat mich gekostet 176 € plus MwSt. Also über den besagten 100 €.
    • Daher füge ich mich der Frage von Knut an: Welches Modell genau ist denn das richtige für mich. Hat also auch noch richtig Power *nach* der Schlauchtrommel? Ganz so einfach ist das wohl doch nicht ...
    Viele Grüße,
    Thomas
  6. Empfehlung: Gardena 6000/5 S für Regenwassernutzung
    Der Gardena Tipp ist gut ...
    Habe jetzt erst den Tipp von Herrn Brendler durchforstet. Die Gardena Infos sind wirklich gut! Ich denke ich werde die jetzige Pumpe gegen eine Gardena 6000/5 S austauschen. 250 € sind zwar nicht ganz wenig, aber wenn nachher auch das ganze Gardena Zubehör von mir tut, soll's mir das Wert sein ...
    Viele Grüße
  7. Tauchmotorpumpe vs. Tauchdruckpumpe: Unterschiede erklärt
    nochmals die 2 Typen
    Hier nochmals zur besseren Unterscheidung: 2 Begriffe für die unterschiedlichen Pumpentypen werden im allgemeinen verwendet: Tauchmotorpumpe und Tauchdruckpumpe.
    Erstere ist die mit dem hohen Volumenstrom und dem niedrigen Druck. Das ist die, gemäß Datenblatt, die man Ihnen, Herr Walter, eingebaut hat. Die benötigt, um sinnvoll arbeiten zu können, einen hohen Leitungsquerschnitt, ist aber nur zum Entwässern geeignet. Drastisch ausgedrückt heißt das, mit dem richtigen Leitungsquerschnitt (kein Gartenschlauch), schafft die Pumpe es, ganz schnell ganz viel Wasser aus einem Behälter zu entfernen, aber sie spuckt es Ihnen einfach vor die Füße.
    Die Tauchdruckpumpe dagegen schafft es, soviel Druck aufzubauen, dass auch am Ende einer Schlauchtrommel noch genügend Druck vorhanden ist, um quer durch den Garten zu bewässern. Die Wassermenge pro Zeiteinheit ist geringer, dafür halten Sie den Schlauch einfach länger drauf.
    Als Hilfestellung bei der Pumpenauswahl sei noch etwas pauschal erwähnt: 1 oder 2 bar = immer Entwässerung; 3 oder 4 oder mehr bar sollte zum Bewässern geeignet sein
    In der Hoffnung, etwas "Pumpenklarheit" geschaffen zu haben
    Brendler-Regenwassernutzung
  8. ✅ Zisternenpumpe: Gardena 6000/5 S überzeugt im Test!
    Zisternen-Pumpe ausgetauscht: Super!
    • Wie im Beitrag zuvor gesschrieben habe ich nun meine ABS Pumpe mit dem jämmerlichen Siechtum am Ende der Schlauchtrommel heute gegen eine Gardena 6000/5 S tauschen lassen.
    • Mein Sanitärunternehmen war absolut entgegenkommend. Sie nehmen die alte Pumpe zurück und haben meine selbst besorgte Gardena Pumpe (
    • http://www.toolkauf.de
    • Das Ergebnis ist schlichtweg der Hammer: Selbst nach der Schlauchtrommel noch Hochdruck und ein meterweiter Wasserstrahl. Deutlich mehr Power als bei uns die normale Wasserleitung liefert. Damit lässt sich jedes Zubehör betreiben, auch der Rasensprenger in 70 m Entfernung.
    • Vielen Dank nochmal für die guten Tipps. Besonders an Herrn Brendler, der den theoritischen Unterbau lieferte und die zielführenden Tipps und Links beisteuerte.
    Viele Grüße!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Tauchpumpe für Regenwassernutzung: Druck und Auswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Auswahl einer Tauchpumpe für die Regenwassernutzung, wobei sowohl der benötigte Druck als auch die Fördermenge entscheidend sind. Es werden verschiedene Pumpentypen (Tauchmotorpumpe vs. Tauchdruckpumpe) und deren Anwendungsbereiche erläutert. Die Gardena 6000/5 S wird als empfehlenswerte Option für die Gartenbewässerung genannt. Probleme mit Schlauchtrommeln und zu geringem Wasserdruck werden thematisiert. Abschließend wird der erfolgreiche Austausch einer Pumpe durch das genannte Modell positiv hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Tauchpumpe: Druck und Fördermenge entscheidend! ist es wichtig, nicht nur auf den Druck, sondern auch auf die Fördermenge der Pumpe zu achten, um eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Tauchpumpen-Typen: Entwässerung vs. Bewässerung werden die Unterschiede zwischen Tauchpumpen zur Entwässerung und zur Bewässerung erläutert, wobei erstere eine große Menge mit wenig Druck und letztere den benötigten Druck für die Gartenbewässerung liefern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Regenwassernutzung: Probleme mit Gardena Schlauchtrommel schildert Probleme mit einer Gardena Schlauchtrommel in Verbindung mit einer Zisternenpumpe, was auf mögliche Inkompatibilitäten oder Installationsfehler hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Regenwassernutzung sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen (siehe Tauchpumpe: Fachberatung für optimale Pumpenauswahl), um die passende Tauchpumpe (z.B. Gardena 6000/5 S, siehe Empfehlung: Gardena 6000/5 S für Regenwassernutzung) und das richtige Zubehör auszuwählen. Achten Sie auf die Unterschiede zwischen Tauchmotorpumpen und Tauchdruckpumpen (Tauchmotorpumpe vs. Tauchdruckpumpe: Unterschiede erklärt).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauchpumpe, Regenwassernutzung, Druck, Sprengen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Kühlung durch Beregnung: Effektivität, Risiken & Wasserverbrauch?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternen-Entleerung automatisieren: So schützen Sie Ihr Leitungssystem im Winter!
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung planen: Automatische Beregnungsanlage für 1000 m² – Kosten, Sensoren & Installation?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternenwasser als Brunnen nutzen: Genehmigung, Reinigung & Pumpen-Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnen bohren Gartenbewässerung Essen: Kosten, Genehmigung & Anbieter finden?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswassertank läuft über: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserbecken Empfangshalle: Installation, Filter & Pumpen in Norddeutschland finden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauchpumpe, Regenwassernutzung, Druck, Sprengen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tauchpumpe, Regenwassernutzung, Druck, Sprengen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauchpumpe, Regenwassernutzung, Druck, Sprengen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauchpumpe, Regenwassernutzung, Druck, Sprengen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauchpumpe für Regenwassernutzung: Welcher Druck zum Sprengen aus 2m Tiefe?
Suche nach: Tauchpumpe: Druck für Regenwassernutzung
Suche nach: Tauchpumpe, Regenwassernutzung, Druck, Sprengen, Förderhöhe, Gartenbewässerung, Pumpe, Gartenpumpe
