Zisternenpumpe: Maximale Leitungslänge, Druckbedarf & Erfahrungen mit Finger Combi?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
wir beabsichtigen eine Zisterne (Finger Combi DNAbk. 2000; 5700 ltr) für Toilette + Garten zu installieren.
Die Leitungslänge von der Zisterne bis in den Kellerraum betragen ca. 15 Meter + die Zuleitung zu den Toiletten.
Höhenunterschied v. Sohle Zisterne bis Toilette DGAbk. ca. 6 m.
Was ist hier an Pumpe (Saug od. Druck) vorzusehen?
Wie störanfällig bzw. praktikabel ist eine solche Einbausituation?
Hat jemand Erfahrung mit der Finger Combi DN 2000 mit eingebautem Volumenfilter VF1?
DANKE für Eure Hinweise!
Für die Installation einer Zisterne (Finger Combi DNAbk. 2000; 5700 ltr) zur Toilettenspülung und Gartenbewässerung sind einige Aspekte bezüglich der Pumpenauswahl und Leitungslänge zu beachten. Die Leitungslänge von 15 Metern plus Zuleitung zu den Toiletten sowie der Höhenunterschied von 6 Metern spielen eine wichtige Rolle bei der Dimensionierung der Pumpe.
Pumpenauswahl: Die Pumpe muss in der Lage sein, den Druckverlust über die Leitungslänge und den Höhenunterschied zu überwinden. Achten Sie auf die Förderhöhe der Pumpe, die mindestens dem Höhenunterschied plus dem Druckverlust in der Leitung entsprechen sollte. Für eine Toilettenspülung sind in der Regel 2-3 bar Druck erforderlich.
Leitungslänge: Je länger die Leitung, desto größer der Druckverlust. Verwenden Sie ausreichend dimensionierte Leitungen, um den Druckverlust zu minimieren. Eine zu geringe Dimensionierung kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigen.
Einbausituation: Achten Sie auf eine frostsichere Installation der Zisterne und der Pumpe. Ein Volumenfilter ist empfehlenswert, um das Eindringen von Schmutzpartikeln in die Pumpe und die Leitungen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik bei der Auswahl der Pumpe und der Dimensionierung der Leitungen beraten. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten vor Ort.
- Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben.
Verwandte Begriffe: Druck, Saughöhe, Leistung. - Druckverlust
- Der Druckverlust entsteht durch Reibung des Wassers in den Leitungen. Er hängt von der Leitungslänge, dem Rohrdurchmesser und der Durchflussmenge ab.
Verwandte Begriffe: Druck, Förderhöhe, Strömungswiderstand. - Volumenfilter
- Ein Volumenfilter ist ein Filter, der in die Zisterne eingebaut wird, um das Eindringen von Schmutzpartikeln in die Pumpe und die Leitungen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Filter, Zisterne, Wasserqualität. - Saughöhe
- Die Saughöhe einer Pumpe gibt an, wie tief die Pumpe das Wasser maximal ansaugen kann. Sie wird in Metern angegeben.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Druck, Tauchpumpe. - Hauswasserwerk
- Ein Hauswasserwerk ist eine Pumpe, die automatisch einschaltet, wenn der Druck im System sinkt. Es sorgt für einen konstanten Wasserdruck im Haus.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Druck, Wasserversorgung. - Tauchdruckpumpe
- Eine Tauchdruckpumpe ist eine Pumpe, die in das Wasser eingetaucht wird. Sie eignet sich besonders für tiefe Brunnen oder Zisternen.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Förderhöhe, Saughöhe. - DN20
- DN20 ist eine Nennweite für Rohre und Fittings. Sie entspricht einem Innendurchmesser von ca. 20 mm.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Zoll.
- Welche Pumpe ist für eine Zisterne zur Toilettenspülung geeignet?
Für die Toilettenspülung eignen sich in der Regel Hauswasserwerke oder Tauchdruckpumpen. Achten Sie auf eine ausreichende Förderhöhe und Druckleistung, um den Höhenunterschied und den Druckverlust in den Leitungen zu überwinden. - Wie berechne ich den Druckbedarf für meine Zisterne?
Der Druckbedarf setzt sich aus dem statischen Druck (Höhenunterschied) und dem dynamischen Druck (Druckverlust in den Leitungen) zusammen. Der statische Druck beträgt ca. 0,1 bar pro Meter Höhenunterschied. Der dynamische Druck hängt von der Leitungslänge, dem Rohrdurchmesser und der Durchflussmenge ab. - Welchen Durchmesser sollten die Leitungen für die Zisterne haben?
Der Leitungsdurchmesser sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Druckverlust zu minimieren. Für eine Zuleitung zur Toilette ist in der Regel ein Durchmesser von DN20 (20 mm) ausreichend. Bei längeren Leitungen oder höherem Wasserbedarf kann ein größerer Durchmesser erforderlich sein. - Was ist ein Volumenfilter und wozu dient er?
Ein Volumenfilter ist ein Filter, der in die Zisterne eingebaut wird, um das Eindringen von Schmutzpartikeln in die Pumpe und die Leitungen zu verhindern. Er schützt die Pumpe vor Beschädigungen und sorgt für eine längere Lebensdauer. - Wie oft muss ich die Zisterne reinigen?
Die Zisterne sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Eine Reinigung alle 5-10 Jahre ist in der Regel ausreichend. - Was muss ich bei der Installation einer Zisterne im Winter beachten?
Achten Sie auf eine frostsichere Installation der Zisterne und der Pumpe. Die Leitungen sollten ausreichend isoliert sein, um ein Einfrieren zu verhindern. - Welche Vor- und Nachteile hat eine Zisterne?
Vorteile: Einsparung von Trinkwasser, Schonung der Umwelt, Reduzierung der Abwassergebühren. Nachteile: Hohe Investitionskosten, regelmäßige Wartung erforderlich. - Wo darf eine Zisterne aufgestellt werden?
Die Aufstellung einer Zisterne ist in der Regel genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
- Zisternenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Erhaltung der Wasserqualität. - Pumpenwartung
Wartung und Pflege der Zisternenpumpe für eine lange Lebensdauer. - Gartenbewässerungssysteme
Verschiedene Systeme zur effizienten Bewässerung des Gartens mit Zisternenwasser. - Regenwassernutzung im Haushalt
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt, z.B. für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine. - Dimensionierung von Zisternen
Berechnung der optimalen Zisternengröße für den individuellen Bedarf.
Zisternenpumpe: Tauchpumpe statt Saugpumpe – Ab 15m Leitungslänge
Bei einer Leitungslänge ...
ist aus physikalischen Gründen keine Saugpumpe mehr zu empfehlen. Zum einen sind die Saugverluste sehr hoch, zum anderen ist eine solch lange Saugleitung sehr störanfällig und es kann zu Kavitation in der Leitung kommen, die im Extremfall die Saugleitung zerstört.
Sinnvoller ist hier der Einsatz einer Tauchpumpe, die ohnehin energetisch wirkungsvoller ist. Die Mehrkosten der Tauchpumpe werden wieder ausgeglichen durch Einsparungen bei der Pumpenleitung (wird keine teure Vakuumleitung mehr benötigt).
Zu Zisternen mit integriertem Filter ist zu erwähnen, dass diese ein besonderes Risiko beinhalten. Ausführliches ist hierzu im großen Ratgeber unter dem weiterführenden Link nachzulesen. Darüber hinaus sind solche Zisternen nicht sehr servicefreundlich, da mehrmals im Jahr zur Kontrolle und Reinigung des Filters der schwere Betondeckel angehoben werden muss (spart aber Beiträge in einer "Muckibude").
Vor der Entscheidung zu einer Zisterne der Technik sollte man sich über den Stand der Technik bei Regenwasseranlagen informieren. Dies kann man gut über den Ratgeber unter dem weiterführenden Link. -
Leitungslänge Zisternenpumpe: Empfehlung ab 12-14m
Nachsatz
es soll heißen: Bei einer Leitungslänge ab 12 m - 14 m ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zisternenpumpe: Leitungslänge, Pumpentyp & Installation
💡 Kernaussagen: Bei einer Leitungslänge von 15 Metern zur Zisterne ist von einer Saugpumpe abzuraten. Eine Tauchpumpe ist energetisch effizienter und weniger störanfällig. Die Installation einer Zisterne (Finger Combi DNAbk. 2000) für Toilette und Garten erfordert sorgfältige Planung der Wasserversorgung und Berücksichtigung des Druckbedarfs.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ab einer Leitungslänge von 12-14 Metern sollte auf eine Saugpumpe verzichtet werden, wie im Beitrag Leitungslänge Zisternenpumpe: Empfehlung ab 12-14m präzisiert wird. Andernfalls drohen hohe Saugverluste und Kavitation.
✅ Empfehlung: Der Einsatz einer Tauchpumpe ist bei längeren Leitungswegen sinnvoller, da diese energetisch wirkungsvoller ist, wie im Beitrag Zisternenpumpe: Tauchpumpe statt Saugpumpe – Ab 15m Leitungslänge erläutert wird. Dies minimiert das Risiko von Störungen und erhöht die Effizienz der Gartenbewässerung und Toilettenspülung.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Zisternenpumpe sollte der Fokus auf eine zuverlässige Wasserversorgung gelegt werden. Die Wahl des richtigen Pumpentyps (Tauchpumpe) ist entscheidend für die langfristige Funktionalität der Zisterne und die Effizienz der Gartenbewässerung. Die korrekte Berechnung des Druckbedarfs ist ebenfalls wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Leitungslänge und den Höhenunterschied zwischen Zisterne und Verbrauchsorten, um den optimalen Pumpentyp zu bestimmen. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Zisternenpumpe: Tauchpumpe statt Saugpumpe – Ab 15m Leitungslänge bezüglich der Wahl zwischen Saug- und Tauchpumpe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisternenpumpe, Leitungslänge, Druckbedarf, Finger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Saugpumpe für Zisterne: Maximale Saugleistung, Förderhöhe & optimaler Durchmesser?
- … Welchen Durchmesser sollte die Saugleitung für eine Zisternenpumpe haben?Der Durchmesser der Saugleitung sollte mindestens 1 Zoll betragen, um …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Zisternenpumpe erforderlich?Regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer der Pumpe zu …
- … Bei solchen Leitungslängen sind immer Tauchdruckpumpen zu empfehlen. …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe: Welche Leistung (Watt, Fördermenge) für Überlauf-Notbetrieb reicht?
- … Zisternenpumpe: Leistung für Notbetrieb …
- … Zisternenpumpe, Überlauf, Fördermenge, Förderhöhe, Watt, Sickerschacht, Wasserstandsmelder, Kreiselpumpe, Zisterne …
- … Zisternenpumpe: Welche Leistung (Watt, Fördermenge) für Überlauf-Notbetrieb reicht? …
- … Welche Arten von Zisternenpumpen gibt es?Es gibt Tauchdruckpumpen, die direkt in die …
- … Wartung von ZisternenpumpenTipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Zisternenpumpe, um ihre Lebensdauer zu …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10608: Zisternenpumpe: Maximale Leitungslänge, Druckbedarf & Erfahrungen mit Finger Combi?
- … Zisternenpumpe: Leitungslänge & Druck …
- … Zisternenpumpe für Toilette & Garten: Welche Leitungslänge ist optimal? Druckbedarf berechnen & Erfahrungen mit Finger Combi DN …
- … Zisternenpumpe, Leitungslänge, Druckbedarf, Finger Combi DNAbk. 2000, Zisterne, Gartenbewässerung, Toilette, Förderhöhe, Saughöhe, Volumenfilter …
- … Zisternenpumpe: Maximale Leitungslänge, Druckbedarf & Erfahrungen mit Finger Combi …
- … wir beabsichtigen eine Zisterne (Finger Combi DNAbk. 2000; 5700 ltr) für Toilette + Garten zu installieren. …
- … Die Leitungslänge von der Zisterne bis in den Kellerraum betragen ca. 15 …
- … Hat jemand Erfahrung mit der Finger Combi DNAbk. 2000 mit eingebautem Volumenfilter VF1? …
- … Für die Installation einer Zisterne (Finger Combi DNAbk. 2000; 5700 ltr) zur Toilettenspülung und Gartenbewässerung sind einige …
- … Aspekte bezüglich der Pumpenauswahl und Leitungslänge zu beachten. Die Leitungslänge von 15 Metern plus Zuleitung zu den Toiletten sowie der Höhenunterschied von 6 Metern spielen eine wichtige Rolle bei der Dimensionierung der Pumpe. …
- … Pumpenauswahl: Die Pumpe muss in der Lage sein, den Druckverlust über die Leitungslänge und den Höhenunterschied zu überwinden. Achten Sie auf die Förderhöhe …
- … Leitungslänge: Je länger die Leitung, desto größer der Druckverlust. Verwenden Sie ausreichend dimensionierte Leitungen, um den Druckverlust zu minimieren. Eine zu geringe Dimensionierung kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigen. …
- … Der Druckverlust entsteht durch Reibung des Wassers in den Leitungen. Er hängt von der Leitungslänge, dem Rohrdurchmesser und der Durchflussmenge ab.Verwandte Begriffe: Druck, Förderhöhe, …
- … Wie berechne ich den Druckbedarf für meine Zisterne?Der Druckbedarf setzt sich aus dem statischen Druck …
- … 0,1 bar pro Meter Höhenunterschied. Der dynamische Druck hängt von der Leitungslänge, dem Rohrdurchmesser und der Durchflussmenge ab. …
- … PumpenwartungWartung und Pflege der Zisternenpumpe für eine lange Lebensdauer. …
- … Zisternenpumpe: Tauchpumpe statt Saugpumpe – Ab 15m Leitungslänge …
- … Bei einer Leitungslänge ... …
- … Leitungslänge Zisternenpumpe: Empfehlung ab 12-14m …
- … Leitungslänge ab 12 m - 14 m ... …
- … Zisternenpumpe: Leitungslänge …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Tauchpumpe für Regenwassernutzung: Welcher Druck zum Sprengen aus 2m Tiefe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Lange Leitungswege zwischen Kollektor, Speicher & Heizung – Folgen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenpumpe, Leitungslänge, Druckbedarf, Finger" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zisternenpumpe, Leitungslänge, Druckbedarf, Finger" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenpumpe, Leitungslänge, Druckbedarf, Finger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisternenpumpe, Leitungslänge, Druckbedarf, Finger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternenpumpe: Maximale Leitungslänge, Druckbedarf & Erfahrungen mit Finger Combi?
Suche nach: Zisternenpumpe: Leitungslänge & Druck
Suche nach: Zisternenpumpe, Leitungslänge, Druckbedarf, Finger Combi DN 2000, Zisterne, Gartenbewässerung, Toilette, Förderhöhe, Saughöhe, Volumenfilter
