Spindeltreppe in Garagen-Deckenöffnung 120cm: Platzbedarf, Normen & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Dieser Thread diskutiert den Einbau einer Spindeltreppe in eine Garagen-Deckenöffnung von 120cm. Es werden Aspekte wie Platzbedarf, relevante Normen und alternative Treppenlösungen erörtert, um eine platzsparende Treppenplanung zu ermöglichen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Eignung verschiedener Treppenarten für den Transport von Gegenständen.
wir haben in der Garage für eine Treppe eine vorhandene Deckenöffnung von 1x1,5 m (siehe Anlage).
Um möglichst wenig Platz zu verschenken und da die Treppe nur selten genutzt wird, würden wir gerne eine Spindeltreppe einbauen wollen.
Bisher habe ich Spindeltreppen als 1,2 m Aufführung gefunden.
Normal wird dann immer angegeben, dass eine runde Öffnung von 1,2 m oder eine eckige Öffnung von 1,2x1,2 m notwendig ist.
Meine Frage ist, bekomme ich diese Treppen auch bei 1x1,5 m Deckenöffnung verbaut?
Das dies nicht optimal wäre ist mir klar.
Oder hat jemand Tipps für eine möglichst Platzsparende Treppe für die angegebenen Masse. Deckenhöhe ist ca. 2,5 m
Danke
🔴 KRITISCH: Eine Spindeltreppe mit 1,2 m Durchmesser passt nicht in eine rechteckige Deckenöffnung von 1,0 × 1,5 m – die kürzeste Öffnungsseite (1,0 m) unterschreitet den zulässigen Mindestdurchmesser nach DINAbk. 18065; dies birgt akutes Sturz- und Verletzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Die geplante Konstruktion verstößt gegen die zwingende Anforderung der "sicheren Benutzbarkeit" gemäß Bauordnung – eine Abweichung vom Normalfall bedarf bauaufsichtlicher Ausnahmegenehmigung mit statischem und brandschutztechnischem Nachweis durch Sachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Bei einer Nutzhöhe von 2,5 m steigt die Steigungshöhe bei kleinem Spindeldurchmesser zwangsläufig über den zulässigen Maximalwert von 21 cm pro Stufe (DIN 18065), was eine unzulässige Erhöhung des Sturzrisikos bedeutet.
⚠️ WICHTIG: Die Garage-Decke muss auf statische Eignung für Lasten aus Treppenbenutzung und Geländerbelastung geprüft werden – Eigenbau oder ungeprüfte Montage führt bei Unfällen zu Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Je nach Nutzung (z. B. als einziger Zugang zum Wohnbereich oder als potenzieller Fluchtweg) gelten zusätzliche brandschutzrechtliche Anforderungen – Trennwand, Feuerwiderstand und rauchfreie Fluchtstrecke sind ggf. zwingend.
Ich beurteile die Anfrage zur Spindeltreppe in der Garage wie folgt:
Für eine Spindeltreppe mit 1,2 m Durchmesser in einer Garagen-Deckenöffnung von 1x1,5 m gibt es einige Punkte zu beachten. Spindeltreppen sind platzsparend, aber die nutzbare Laufbreite ist geringer als bei einer normalen Treppe. Die Deckenöffnung sollte ausreichend groß sein, um einen sicheren Durchgang zu gewährleisten.
- Normen: Die Treppe muss den geltenden Normen entsprechen (z.B. DIN 18065 für Gebäudetreppen).
- Platzbedarf: Prüfen Sie, ob der Platz für den Antritt der Treppe ausreichend ist.
- Sicherheit: Achten Sie auf ein ausreichendes Geländer und rutschfeste Stufen.
Alternativ zu einer Spindeltreppe könnten Sie auch eine Raumspartreppe in Betracht ziehen. Diese benötigt weniger Platz als eine normale Treppe, ist aber möglicherweise komfortabler als eine Spindeltreppe.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Treppenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihre Garage zu finden. Klären Sie die Einhaltung der Normen und die statischen Anforderungen ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Spindeltreppe in eine bestehende Garagen-Deckenöffnung von 1x1,5 Metern bei einer Deckenhöhe von ca. 2,5 Metern. Der Nutzer möchte eine platzsparende Lösung für eine selten genutzte Treppe finden. Die fachliche Beurteilung muss sowohl die baurechtlichen Vorschriften als auch die sicherheitstechnischen Anforderungen berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die geplante Spindeltreppe mit einem Durchmesser von 1,2 Metern passt nicht in eine rechteckige Öffnung von 1x1,5 Metern. Eine Spindeltreppe benötigt in der Regel eine runde oder quadratische Öffnung mit einem Durchmesser von mindestens 1,2 Metern. Die vorhandene Öffnung ist mit 1 Meter in einer Richtung zu schmal, was zu einer gefährlichen Einschränkung der Durchgangsbreite und Stufengeometrie führen würde. Dies könnte zu Stolperfallen und Unfällen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Spindeltreppe mit 1,2 Metern Durchmesser in eine 1x1,5 Meter Öffnung passt, ist falsch. Die minimale lichte Weite der Öffnung muss in jeder Richtung mindestens dem Treppendurchmesser entsprechen. Bei 1 Meter Breite ist dies nicht gegeben. Zudem sind für Garagen spezifische Brandschutzanforderungen zu prüfen, da die Treppe möglicherweise als notwendiger Fluchtweg dient.
➕ Ergänzung: Alternativen wären eine schmale, gerade Treppe mit einer Breite von mindestens 80 cm oder eine platzsparende Raumspartreppe mit wechselnden Stufen (sogenannte "Steigleiter"). Diese benötigen weniger Platz in der Breite und könnten in die vorhandene Öffnung integriert werden. Allerdings sind auch hier die maximal zulässigen Steigungen und die Verkehrssicherheit zu beachten. Die Deckenhöhe von 2,5 Metern erfordert eine genaue Berechnung der Stufenanzahl und Steigungshöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer oder Statiker, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und eine normgerechte Lösung (DIN 18065) für Ihre Garage erarbeitet. Lassen Sie sich Alternativen wie eine schmale Raumspartreppe oder eine maßgefertigte Spindeltreppe mit reduziertem Durchmesser anbieten. Verzichten Sie auf Eigenbauten, da diese bei Unfällen zu Haftungsproblemen führen können. Prüfen Sie zudem die baurechtlichen Vorschriften Ihrer Gemeinde bezüglich Garagen und Fluchtwegen.
Spindeltreppen sind aufgrund ihrer kompakten Bauform oft attraktiv für Nebenbereiche wie Garagen, doch ihre Einhaltung bauaufsichtlicher und sicherheitstechnischer Anforderungen ist zwingend erforderlich – insbesondere bei einer Deckenöffnung von 1,0 × 1,5 m und einer Nutzhöhe von ca. 2,5 m.
🔴 Gefahr: Eine Spindeltreppe mit einer Aufführung von 1,2 m erfordert nach DIN 18065 mindestens eine kreisförmige Öffnung von 1,2 m Durchmesser oder eine quadratische Öffnung von mindestens 1,2 × 1,2 m – eine rechteckige Öffnung von 1,0 × 1,5 m erfüllt diese Mindestanforderung nicht, da die kürzeste Seite (1,0 m) unter dem zulässigen Mindestdurchmesser liegt und somit zu Kollisionen mit der Treppe oder unzureichendem Kopffreiheitsraum führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 1,2-m-Spindeltreppe in einer 1,0 × 1,5-m-Öffnung ‚technisch verbaut‘ werden könne, ist irreführend: Selbst bei geringfügiger Ausnutzung der Öffnung besteht ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko durch unzureichende Steigung, zu schmale Trittkanten oder fehlende Handlaufkontinuität – dies widerspricht der Anforderung an ‚sichere Benutzbarkeit‘ gemäß Bauordnung und DIN 18065.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Klapptreppen (z. B. aus Aluminium mit integriertem Zugsystem) oder schmale Wendeltreppen mit genehmigter Sonderkonstruktion (nach statischer und brandschutztechnischer Prüfung) sind zwar platzsparender, unterliegen aber denselben sicherheitsrechtlichen Vorgaben – insbesondere hinsichtlich Mindestkopffreiheit (mind. 2,0 m), Tritttiefe, Steigung und Handlaufhöhe (0,9–1,0 m).
🔴 Gefahr: Bei einer Deckenhöhe von 2,5 m und einer Spindeltreppe mit geringem Durchmesser steigt die Steigung stark an – dies erhöht das Sturzrisiko erheblich, besonders bei unregelmäßiger Nutzung, und verstößt möglicherweise gegen die zulässige Steigungshöhe von max. 21 cm pro Stufe (DIN 18065).
❌ Widerspruch: Die Aussage ‚dies ist nicht optimal, aber machbar‘ ist fachlich unzulässig: Sicherheitstechnisch relevante Bauwerke unterliegen nicht der Abwägung ‚Optimal vs. Akzeptabel‘, sondern der strikten Einhaltung von Mindestanforderungen – Abweichungen bedürfen einer bauaufsichtlichen Ausnahmegenehmigung mit Nachweis durch einen zertifizierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Treppenplaner, um eine nutzungs- und normkonforme Lösung zu prüfen – insbesondere unter Einbeziehung der statischen Eignung der Garage-Decke, der Brandschutzanforderungen (ggf. Trennwand notwendig) und der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit als ‚Nebentreppe‘.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen einhellig auf DIN 18065 als maßgebliche Norm.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten (Treppenbauer, Statiker, Sachverständigen).
- Alle lehnen Eigenbau oder ungeprüfte Montage ab und warnen vor Haftungsrisiken.
- GoogleAI stellt die Passgenauigkeit der Spindeltreppe in die 1×1,5-m-Öffnung nicht grundsätzlich infrage, sondern spricht lediglich von "Prüfung des Platzbedarfs" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich mit klarem Verweis auf die geometrische Unmöglichkeit.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normwerte (z. B. Mindestkopffreiheit, Steigungshöhe); DeepSeek und Qwen nennen diese explizit (2,0 m Kopffreiheit, max. 21 cm Steigung).
- Qwen ergänzt den Hinweis auf bauaufsichtliche Ausnahmegenehmigung bei Abweichungen – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit über "baurechtliche Vorschriften" anspricht.
- Qwen und DeepSeek thematisieren ausdrücklich Brandschutzaspekte (Trennwand, Fluchtwegfunktion), während GoogleAI dies nicht anspricht.
- DeepSeek nennt konkret "Steigleiter" als Alternative, Qwen "Klapptreppe", GoogleAI lediglich "Raumspartreppe".
- GoogleAI formuliert: "Dies ist nicht optimal, aber machbar" – Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch: Die Aussage ‚dies ist nicht optimal, aber machbar‘ ist fachlich unzulässig", da Sicherheit nicht abwägbar ist; DeepSeek schließt sich dieser strengen Lesart an mit "🔴 Gefahr" und "Verzicht auf Eigenbauten".
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Eine 1,2-m-Spindeltreppe ist in einer 1,0×1,5-m-Öffnung nicht normkonform einbaubar – jede Abweichung bedarf einer vorherigen bauaufsichtlichen Genehmigung mit Nachweis durch Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Geometrische Passgenauigkeit (1,2-m-Treppe in 1,0×1,5-m-Öffnung) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfbedarf, DeepSeek & Qwen bestätigen klare Normverletzung: Mindestöffnung muss ≥ 1,2 m in jeder Richtung sein – rechteckige Öffnung ist unzulässig. Einhaltung DIN 18065 (Steigung, Kopffreiheit, Geländer) ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen einhellig auf DIN 18065; zentrale Punkte: Max. 21 cm Steigungshöhe, min. 2,0 m Kopffreiheit, Handlaufhöhe 0,9–1,0 m, rutschfeste Stufen. Statik & Tragfähigkeit der Garagendecke ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich, DeepSeek & Qwen fordern explizite Prüfung durch Statiker – KI-Konsens: Prüfung ist zwingend, da nicht selbstverständlich. Brandschutz & Fluchtwegfunktion ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek & Qwen: zwingende Prüfung – KI-Konsens: Muss geprüft werden, da Garage ggf. Fluchtweg für Wohnbereich ist. Alternativen zur Spindeltreppe ✅ Konsens Alle nennen Raumspartreppen; DeepSeek konkretisiert "Steigleiter", Qwen "Klapptreppe" – KI-Konsens: Alternativen sind prüfenswert, unterliegen aber denselben Normen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau einer 1,2-m-Spindeltreppe in die vorhandene 1,0×1,5-m-Öffnung. Beauftragen Sie stattdessen einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um eine normkonforme Alternative zu prüfen – inklusive statischer Eignung der Decke, brandschutzrechtlicher Zulässigkeit und bauordnungsrechtlicher Genehmigungsfähigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Geometrische Unpassform führt zu unzulässig schmaler Stufentrittkante Erhöhtes Sturzrisiko bei jeder Nutzung – besonders bei Dunkelheit oder Lastentransport 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Steigungshöhe bei 2,5 m Nutzhöhe Unphysiologische Steigung verursacht Ermüdung und erhöht Sturzgefahr; möglicherweise baurechtlicher Verstoß 🔴 Risiko Fehlende statische Eignung der Garagendecke Strukturelle Schäden, Deckendurchbruch oder Rissbildung bei Belastung – Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargebäude 🔴 Risiko Keine bauaufsichtliche Genehmigung bei Abweichung von DIN 18065 Untersagung des Betriebs durch Bauaufsicht; Rückbauanordnung; Versicherungsleistung bei Unfall eventuell verweigert 🔴 Risiko Ungeklärte Brandschutzfunktion (ggf. als einziger Zugang zum Wohnbereich) Verstoß gegen Landesbauordnung; kein Versicherungsschutz im Brandfall; rechtliche Konsequenzen bei Schadensfall ✅ Chance Nutzung einer maßgefertigten Raumspartreppe mit genehmigter Sonderkonstruktion Platzsparende, normkonforme Lösung mit optimierter Stufengeometrie und sicherem Handlauf – geringerer Umbauaufwand ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Klapptreppe mit Zugsystem (z. B. Aluminium) Maximale Raumersparnis, einfache Montage, klare Normzulassung für Nebenbereiche – geringes Gewicht entlastet Decke ✅ Chance Erstellung einer individuellen bauaufsichtlichen Ausnahmegenehmigung mit statischem Nachweis Erlaubt maßgeschneiderte Lösung unter rechtssicherer Basis – erhöht Immobilienwert durch nutzbare Raumerschließung ✅ Chance Integration einer brandschutztechnisch getrennten Zugangslösung (z. B. mit rauchdichter Trennwand) Erfüllung aller Fluchtweganforderungen – zukunftssichere Lösung für eventuelle Wohnnutzung oder Verkauf ✅ Chance Professionelle Planung inkl. 3D-Visualisierung & statischer Vorabprüfung Vermeidung teurer Nachbesserungen; klare Kostentransparenz; rechtssichere Dokumentation für spätere Verkaufsunterlagen Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau einer 1,2-m-Spindeltreppe in die vorhandene 1,0×1,5-m-Deckenöffnung – diese Konstellation ist normwidrig und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (nicht nur Treppenbauer) zur Prüfung der statischen Eignung der Garagendecke, der Brandschutzanforderungen und der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne der Garage, statische Unterlagen der Decke (sofern vorhanden), sowie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes für die Vorlage beim Sachverständigen.
- Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen konkrete, normkonforme Alternativvorschläge mit Kosten- und Zeitrahmen – z. B. Klapptreppe mit Zugsystem oder maßgefertigte Raumspartreppe mit genehmigter Sonderkonstruktion.
- Genehmigung vor Bau: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt vor Baubeginn einen Antrag auf bauaufsichtliche Ausnahmegenehmigung – nur mit positivem Bescheid darf eine Abweichung von DIN 18065 realisiert werden.
- Brandschutz klären: Lassen Sie prüfen, ob der Zugang über die Garage als Fluchtweg gilt – bei Ja ist eine rauchdichte Trennwand zwischen Garage und Treppe zwingend erforderlich.
- Spindeltreppe
- Eine Spindeltreppe ist eine Treppe, die sich um eine zentrale Spindel windet. Sie ist platzsparend, aber die nutzbare Laufbreite ist geringer als bei einer normalen Treppe.
Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Raumspartreppe, Treppe. - Deckenöffnung
- Eine Deckenöffnung ist eine Öffnung in der Decke, durch die eine Treppe oder ein Aufzug führt. Die Größe der Deckenöffnung muss ausreichend sein, um einen sicheren Durchgang zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Treppenauge, Deckendurchbruch, Treppenöffnung. - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe fest.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Treppenbau. - Raumspartreppe
- Eine Raumspartreppe ist eine Treppe, die weniger Platz benötigt als eine normale Treppe. Sie hat oft eine steilere Steigung und eine geringere Auftrittsbreite.
Verwandte Begriffe: Spartreppe, Sambatreppe, Mittelholmtreppe. - Geländer
- Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung an Treppen, Balkonen und anderen erhöhten Flächen. Es dient dazu, Stürze zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung. - Steigung
- Die Steigung ist der Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen einer Treppe. Sie wird in Zentimetern angegeben.
Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenwinkel, Neigung. - Auftritt
- Der Auftritt ist die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die man tritt. Er wird in Zentimetern angegeben.
Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenstufe, Trittfläche.
- Welche Normen gelten für Spindeltreppen?
Für Spindeltreppen gelten die allgemeinen Normen für Gebäudetreppen, insbesondere die DIN 18065. Diese Norm regelt unter anderem die Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe. - Wie viel Platz benötigt eine Spindeltreppe?
Der Platzbedarf einer Spindeltreppe hängt vom Durchmesser ab. Eine Spindeltreppe mit 1,2 m Durchmesser benötigt eine Deckenöffnung von mindestens 1,2 m x 1,2 m. Zusätzlich muss ausreichend Platz für den Antritt der Treppe vorhanden sein. - Welche Alternativen gibt es zur Spindeltreppe?
Alternativen zur Spindeltreppe sind Raumspartreppen, Faltwerktreppen oder normale Treppen mit reduziertem Platzbedarf. Die Wahl der Treppe hängt von den Platzverhältnissen und den persönlichen Vorlieben ab. - Muss eine Spindeltreppe ein Geländer haben?
Ja, eine Spindeltreppe muss ein Geländer haben, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das Geländer muss ausreichend hoch sein und darf keine großen Öffnungen aufweisen, durch die Kinder hindurchfallen könnten. - Was ist bei der Montage einer Spindeltreppe zu beachten?
Bei der Montage einer Spindeltreppe ist darauf zu achten, dass die Treppe stabil und sicher befestigt ist. Die Montage sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden. - Wie finde ich den richtigen Treppenbauer?
Sie finden einen geeigneten Treppenbauer, indem Sie online recherchieren, Bewertungen lesen und Angebote von verschiedenen Anbietern vergleichen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung des Treppenbauers. - Welche Materialien eignen sich für eine Spindeltreppe in der Garage?
Für eine Spindeltreppe in der Garage eignen sich robuste Materialien wie Stahl, Edelstahl oder verzinkter Stahl. Diese Materialien sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen. - Wie berechne ich die richtige Steigung für eine Spindeltreppe?
Die Steigung einer Spindeltreppe sollte so gewählt werden, dass sie bequem und sicher begehbar ist. Die DIN 18065 empfiehlt eine Steigung von 18 bis 20 cm. Die Schrittlänge sollte zwischen 62 und 65 cm liegen.
- Treppenplanung für kleine Räume
Optimale Treppenlösungen für beengte Platzverhältnisse. - Sicherheit von Spindeltreppen
Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Unfällen. - Treppenarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Treppenmodelle. - Baugenehmigung für Treppen
Wann eine Genehmigung erforderlich ist. - Kosten einer Spindeltreppe
Faktoren, die den Preis beeinflussen.
Spindeltreppe: Platzsparende Lösung für Garagen-Deckenöffnung
Alternative: Sambatreppe für Garagentreppe mit Möbeltransport
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spindeltreppe in Garage: Platzbedarf, Normen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Einbau einer Spindeltreppe in eine Garagen-Deckenöffnung von 120cm. Es werden Aspekte wie Platzbedarf, relevante Normen und alternative Treppenlösungen erörtert, um eine platzsparende Treppenplanung zu ermöglichen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Eignung verschiedener Treppenarten für den Transport von Gegenständen.
✅ Empfehlung: Eine Spindeltreppe ist grundsätzlich realisierbar, wie im Beitrag Spindeltreppe: Platzsparende Lösung für Garagen-Deckenöffnung bestätigt wird. Ein erfahrener Treppenbauer kann die spezifischen Maße berücksichtigen und eine passende Lösung entwickeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung einer Garagentreppe sollte der spätere Transport von Gegenständen berücksichtigt werden. Der Beitrag Alternative: Sambatreppe für Garagentreppe mit Möbeltransport weist auf die Möglichkeit einer Sambatreppe hin, die sich besser für den Transport von beispielsweise Gartenmöbeln eignet.
👉 Handlungsempfehlung: Für die konkrete Treppenplanung wird empfohlen, einen Treppenbauer zu konsultieren, der die individuellen Gegebenheiten der Garagen-Deckenöffnung und die spezifischen Anforderungen an die Treppe (z.B. Transport von Gegenständen) berücksichtigen kann. Die Diskussion im Thread bietet wertvolle Anhaltspunkte für die Planung einer platzsparenden und funktionalen Garagentreppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spindeltreppe, Garagentreppe, Deckenöffnung, Platzsparend". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11746: Spindeltreppe in Garagen-Deckenöffnung 120cm: Platzbedarf, Normen & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
- … Treppe, kann aber auch schwieriger zu begehen sein.[br]Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Treppenhaus, Treppenlauf, Steigung. …
- … auf die Wohnflächenberechnung aus?[br]Die Art der Treppe (z.B. Wendeltreppe, Spindeltreppe, gerade Treppe) beeinflusst die Wohnflächenberechnung, da sie unterschiedlich viel Grundfläche beanspruchen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
- … [br]Zwei Seiten mussten in der entstandenen Deckenöffnung verkleidet werden. Eine wurde nur mit Gipskarton verkleidet, da sich da …
- … Einbau einer Mittelholmtreppe in eine bestehende Holzbalkendecke. Der Nutzer hat eine Deckenöffnung von 160 x 0,60 Metern geschaffen und einen Anschluss aus Balkenschuhen …
- … Alle drei Modelle identifizieren die Deckenöffnung (160 × 60 cm) als kritische Schwächung der Tragstruktur, die durch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spindeltreppe, Garagentreppe, Deckenöffnung, Platzsparend" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spindeltreppe, Garagentreppe, Deckenöffnung, Platzsparend" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spindeltreppe in Garagen-Deckenöffnung 120cm: Platzbedarf, Normen & Alternativen?
Suche nach: Spindeltreppe: Platzsparende Lösung für Garagen
Suche nach: Spindeltreppe, Garagentreppe, Deckenöffnung, Platzsparend, Treppenplanung, Raumspartreppe, Treppen Normen
