Treppenstufenhöhe: Toleranzen im Gewerbebau? Expertenmeinungen zu Maßabweichungen!
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern
Aufgrund einer Fachdiskussion, (in Fliesen und Platten) erhoffe ich Meinungen von euch! Auch doppeltantworten sind erwünscht!
Problem: Treppe im Geschäftshaus (kein Wohngebäude) - 3 Stufen - 1 Steigung mit 18,6 - zweite Steigung mit 18,0 cm und dritte mit 17,5 cm!
1. Gibt es hier jetzt, für die Antrittsstufe, eine größere Toleranz als für die Stufen innerhalb der Treppe?
2. Auch wenn die Regel 0,5 cm Toleranz von Stufe zu Stufe überschritten wurde!
Ist die DINAbk. 18065 noch als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) anzusehen? (Maßtoleranz)
🔴 Kritisch: Uneinheitliche Stufenhöhen stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar.
🔴 Kritisch: Die Treppe sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls angepasst werden, um Unfälle zu vermeiden.
Ich verstehe, dass es um unterschiedliche Steigungshöhen bei einer Treppe in einem Geschäftshaus geht. Die Steigungen betragen 18,6 cm, 18,0 cm und 17,5 cm.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Stufenhöhen stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar und können zu Unfällen führen.
- Normen und Richtlinien: Im Gewerbebau sind die Anforderungen an Treppen in den jeweiligen Landesbauordnungen und der DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) geregelt.
- Toleranzen: Die DIN 18065 legt Toleranzen für die Stufenhöhe fest. Abweichungen von bis zu 2 mm zwischen den einzelnen Stufen sind zulässig. Die hier genannten Abweichungen liegen deutlich über dieser Toleranz.
- Antrittsstufe: Auch für die Antrittsstufe gelten die gleichen Toleranzen wie für alle anderen Stufen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Sachverständigen für Treppenbau überprüfen. Die Einhaltung der Normen und die Beseitigung der Höhenunterschiede sind aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich.
- DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Maße und Toleranzen für die Stufenhöhe, die Auftrittsbreite und die Treppenlaufbreite fest.
Verwandte Begriffe: Treppenbau, Stufenhöhe, Auftrittsbreite. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die Anforderungen an das Bauen in einem Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Standsicherheit, den Brandschutz und die Barrierefreiheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung. - Toleranz
- Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Treppenbau gibt es Toleranzen für die Stufenhöhe, die Auftrittsbreite und die Treppenlaufbreite.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Sollwert, Istwert. - Antrittsstufe
- Die Antrittsstufe ist die erste Stufe einer Treppe. Sie kann eine andere Form oder Farbe haben als die übrigen Stufen, um den Beginn der Treppe zu kennzeichnen.
Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Treppenlauf, Podest. - Gewerbebau
- Gewerbebau umfasst Gebäude, die für gewerbliche Zwecke genutzt werden, wie z.B. Bürogebäude, Produktionshallen oder Lagerhallen. Für den Gewerbebau gelten besondere Anforderungen an die Sicherheit und den Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Industriebau, Bürogebäude, Lagerhalle. - Stufenhöhe
- Die Stufenhöhe ist das vertikale Maß zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird von Oberkante Stufe zu Oberkante Stufe gemessen.
Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftrittsbreite, Treppenlauf. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Begutachtung von Schäden oder zur Klärung von Streitfragen hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
- Welche Normen gelten für Treppen im Gewerbebau?
Für Treppen im Gewerbebau gelten die jeweiligen Landesbauordnungen und die DIN 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße). Diese Normen legen unter anderem die zulässigen Toleranzen für die Stufenhöhe fest. - Welche Toleranzen sind bei der Stufenhöhe erlaubt?
Die DIN 18065 legt Toleranzen für die Stufenhöhe fest. Abweichungen von bis zu 2 mm zwischen den einzelnen Stufen sind zulässig. Größere Abweichungen sind nicht zulässig und können eine Stolpergefahr darstellen. - Was ist die Antrittsstufe?
Die Antrittsstufe ist die erste Stufe einer Treppe. Auch für die Antrittsstufe gelten die gleichen Toleranzen wie für alle anderen Stufen. - Was passiert, wenn die Stufenhöhe nicht den Normen entspricht?
Wenn die Stufenhöhe nicht den Normen entspricht, kann dies zu einer Stolpergefahr führen. Im Gewerbebau kann dies auch rechtliche Konsequenzen haben, da der Betreiber für die Sicherheit der Nutzer verantwortlich ist. - Wie kann man die Stufenhöhe nachträglich anpassen?
Die Stufenhöhe kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen angepasst werden, z.B. durch das Aufbringen von Ausgleichsmassen oder durch den Einbau neuer Stufen. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Art der Treppe und dem Ausmaß der Abweichungen ab. - Wer darf eine Treppe im Gewerbebau abnehmen?
Die Abnahme einer Treppe im Gewerbebau erfolgt in der Regel durch einen Sachverständigen oder einen Mitarbeiter der Bauaufsichtsbehörde. Diese prüfen, ob die Treppe den geltenden Normen und Richtlinien entspricht. - Was sind die Folgen von mangelhaften Treppen im Gewerbebau?
Mangelhafte Treppen im Gewerbebau können zu Unfällen führen und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Der Betreiber ist für die Sicherheit der Nutzer verantwortlich und muss sicherstellen, dass die Treppe den geltenden Normen entspricht. - Wie oft müssen Treppen im Gewerbebau überprüft werden?
Treppen im Gewerbebau müssen regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüft werden. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Es empfiehlt sich, die Treppe mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
- Treppenbeleuchtung im Gewerbebau
Sicherheitsaspekte und Normen für die Beleuchtung von Treppen in gewerblichen Gebäuden. - Barrierefreiheit bei Treppen
Anforderungen an Treppen hinsichtlich der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040. - Materialien für Treppenbeläge
Eignung verschiedener Materialien für Treppenbeläge im Hinblick auf Rutschfestigkeit und Abriebfestigkeit. - Treppengeländer und Handläufe
Sicherheitsanforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer und Handläufe. - Treppenhausentlüftung
Notwendigkeit und Ausführung von Treppenhausentlüftungen im Brandfall.
DIN 18065: Toleranzen für An- und Austrittsstufen im Gewerbebau
die
Zulässigkeit höherer Differenzen für An- und Austritt (Antritt, Austritt) gemäß DINAbk. 18065 gilt laut Text nur für Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen.
Entscheidend könnte hier auch sein, was als Nennmaß geplant war.
Grüße -
Treppenbau: DIN 18065 als anerkannte Regel der Technik (a.a.R.d.T.)?
Überlegung
Ist die Norm - laut eurer Meinung - deswegen sammle ich als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) anzusehen?
Warum mit der Begründung bis zwei Wohnungen?
Oft weiß man auch in Geschäftshäusern oder Mehrfamilienhäusern nicht, welcher Bodenbelag in den Flur kommt, oder ob er nicht in 10 Jahren hier geändert wird ... also was hat sich der Technische Ausschus dabei gedacht? Welche Begründung gab es?
Höhendifferenz 54,1 cm - also rund 18 cm ...! Spielt hier aber nicht so die Rolle, sondern mehr die Grundfrage zur Norm! -
Bestätigung: DIN 18065 im Treppenbau bauaufsichtlich eingeführt
ja.
"Ist die DINAbk. 18065 noch als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) anzusehen? "ja. was denn sonst? die ist sogar bauaufsichtlich eingeführt.
Treppenstufen: Toleranz von 0,5 cm zum Nennmaß im Gewerbebau
Hallo, in dem Fall für alle ...
Hallo, in dem Fall für alle Hallo,
in dem Fall für alle Steigungen 0,5 cm Toleranz zum Nennmaß
und "nicht" von Stufe zu Stufe!
18,6 + 18,0 + 17,5 = 54,1:3 = 18,03 cm Nennlage
Nun dürften die Steigungen maximal 0,5 von der Nennlage, jedoch jeweils von Stufe zu Stufe jeweils nicht mehr als 0,5 cm abweichen.
Die unterschiedlichen Regeln für "Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen" und "sonstige Gebäude" sind begründet mit der unterschiedlichen Nutzeranzahl und gewohntem Wohnumfeld.
@Michael Filusch- Zulässigkeit höherer Differenzen für An- und Austritt (Antritt, Austritt) gemäß DINAbk. 18065 -
Wo steht in der DIN 18065 etwas zu 1,5 cm beim Austritt?
Die höhere Toleranz von 1,5 cm ist nur beim Antritt zulässig. -
Treppenstufen: Hinweis zur Austrittsstufe nach DIN-Norm
oh, ja
(Seite 10 Pkt. 8.4, Ausgabe Januar 2000. Ist das noch die Aktuelle?)
Ich hatte damals nicht extra nachgeschaut.
bzw. dachte wohl
beim Heruntergehen ist das (dann auch gleichzeitig) die Austrittsstufe 😉
Aber jetzt merk ich mir das bestimmt!
... und es war auch nicht der Kern der Frage.
Aber korrekt!
Danke Herr Ries!
Grüße aus Thüringen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenstufenhöhe im Gewerbebau: Toleranzen und Expertenmeinungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen der Treppenstufenhöhe im Gewerbebau gemäß DINAbk. 18065. Es wird geklärt, ob die Norm als allgemein anerkannte Regel der Technik (a.a.R.d.T.) gilt und welche Abweichungen vom Nennmaß zulässig sind. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Wohngebäuden und Gewerbebauten bezüglich der Toleranzgrenzen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 18065: Toleranzen für An- und Austrittsstufen im Gewerbebau gelten höhere Differenzen für An- und Austrittsstufen gemäß DIN 18065 nur für Wohngebäude mit maximal zwei Wohnungen. Entscheidend ist auch das geplante Nennmaß.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Bestätigung: DIN 18065 im Treppenbau bauaufsichtlich eingeführt bestätigt, dass die DIN 18065 als allgemein anerkannte Regel der Technik anzusehen ist und sogar bauaufsichtlich eingeführt wurde.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Treppenstufen: Toleranz von 0,5 cm zum Nennmaß im Gewerbebau wird erläutert, dass im Gewerbebau eine Toleranz von 0,5 cm zum Nennmaß für alle Steigungen gilt, jedoch nicht von Stufe zu Stufe. Die Berechnung des Nennmaßes wird ebenfalls dargestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Treppen im Gewerbebau sollte die DIN 18065 genau beachtet werden. Es ist ratsam, das geplante Nennmaß zu dokumentieren und die Einhaltung der Toleranzen regelmäßig zu überprüfen. Beachten Sie die Informationen im Beitrag Treppenstufen: Hinweis zur Austrittsstufe nach DIN-Norm bezüglich der Austrittsstufe.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufenhöhe, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufenhöhe, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufenhöhe: Toleranzen im Gewerbebau? Expertenmeinungen zu Maßabweichungen!
Suche nach: Treppenstufenhöhe, Toleranzen, Gewerbebau, Maßabweichungen, Baurecht, Fliesenarbeiten, Treppenbau Normen
