Treppenstufenhöhe im Mehrfamilienhaus: DIN 18065, Steigungshöhe & Durchgangshöhe?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung der DIN 18065 bezüglich der Treppenstufenhöhe in Mehrfamilienhäusern. Es wird geklärt, ob Ausnahmen von der Norm zulässig sind, insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche Steigungshöhen zwischen den Treppenläufen. Die aktuelle Fassung der DIN 18065 wird thematisiert, sowie die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Norm.
Hallo Forumsleser,
ich habe alle Berichte über Treppenanlagen gelesen und die DINAbk. 18065. In Ihren Berichten wird über Treppen in Einfamilienhäusern berichtet, ebenso in der neuen DIN 18065. Was ist mit Steigungshöhen in Wohngebäuden mit mehr als Wohnungen? In der neuen DIN 18065 dürfen die Steigungshöhen zwischen den einzelnen Treppenläufen 1,5 cm tolerieren, was ist in einem Wohnhaus mit 5 Eigentumswohnungen? Dürfen die Steigungshöhen dort ebenfalls so tolerieren? In unseren Fall haben 5 Treppenläufe von der Parkgarage im Keller bis zum 1. Obergeschoss 17,4 cm Steigungshöhe, der letzte Treppenlauf zu den Dachgeschosswohnungen soll 19,0 cm Steigungshöhe bekommen, damit im Dachgeschoss die Durchgangshöhe von 2,00 m eingehalten werden kann. Wie würde da die DIN entscheiden und das Merkblatt über Unfallverhütungsvorschriften?
Mit freundlichen Grüßen aus Niedersachsen
Petra König
  • Petra König
    🔴 KRITISCH: Eine absichtliche Steigungshöhen-Differenz von 1,6 cm zwischen Treppenläufen (17,4 cm → 19,0 cm) ist nicht zulässig und stellt eine akute Sturzgefahr dar – die DINAbk. 18065 fordert Gleichmäßigkeit innerhalb des gesamten Treppenhauses.
    🔴 KRITISCH: Die Steigungshöhe von 19,0 cm darf nur dann verwendet werden, wenn alle zugehörigen Parameter (Auftrittsbreite ≥ 26 cm, Steigungsverhältnis 2×Steigung + Auftritt = 61–65 cm) exakt und durchgängig eingehalten werden – was bei variierenden Steigungen unmöglich ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Toleranz von 1,5 cm nach DIN 18065:2022, Abschnitt 6.3.2 bezieht sich ausschließlich auf Fertigungstoleranzen innerhalb eines Laufs – niemals auf konstruktiv festgelegte Unterschiede zwischen Läufen.
    ⚠️ WICHTIG: Für Mehrfamilienhäuser mit mehr als zwei Wohneinheiten gilt die strengere Regelung der DIN 18065 – die Anforderungen für Einfamilienhäuser sind nicht übertragbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Durchgangshöhe von 2,00 m im Dachgeschoss ist das absolute Minimum – sie rechtfertigt keinesfalls eine unzulässige Erhöhung der Steigungshöhe; stattdessen sind bauliche Alternativen (z. B. Zwischenpodest, Geschosshöhenanpassung) zu prüfen.
    Die DIN 18065 unterscheidet tatsächlich zwischen Treppen in Einfamilienhäusern und solchen in Wohngebäuden mit mehreren Wohneinheiten. Die Anforderungen an die Steigungshöhe können variieren, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung der Treppe (z.B. Zugang zu Parkgarage, Keller, Dachgeschoss).
    Wichtige Aspekte sind:
    • Steigungshöhe: Die zulässige Steigungshöhe kann je nach Gebäudetyp und Nutzung variieren.
    • Laufbreite: Die Mindestlaufbreite ist ebenfalls in der DIN 18065 geregelt und kann je nach Nutzung unterschiedlich sein.
    • Durchgangshöhe: Besonders bei Treppenläufen zum Dachgeschoss oder zur Parkgarage ist auf eine ausreichende Durchgangshöhe zu achten.
    • Unfallverhütungsvorschriften: Zusätzlich zur DIN 18065 sind die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. Merkblätter) zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der DIN 18065 für Wohngebäude mit mehreren Wohneinheiten und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Treppenbauer.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Treppenanlage in einem Mehrfamilienhaus mit 5 Eigentumswohnungen, bei der die Steigungshöhen zwischen den einzelnen Läufen variieren sollen. Die Fragestellerin bezieht sich auf die DIN 18065 und die Unfallverhütungsvorschriften, was auf ein grundsätzliches Problembewusstsein hindeutet. Allerdings wird die Situation fachlich nicht korrekt eingeschätzt, da die geplante Abweichung von 17,4 cm auf 19,0 cm Steigungshöhe erheblich ist und nicht den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Toleranz von 1,5 cm zwischen den Treppenläufen generell zulässig sei, ist falsch. Die DIN 18065 (Ausgabe 2020) legt für notwendige Treppen in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen eine maximale Steigungshöhe von 19,0 cm fest, jedoch gilt dies für den gesamten Treppenlauf. Eine Abweichung von 1,6 cm (von 17,4 cm auf 19,0 cm) zwischen den Läufen ist nicht zulässig, da die Norm eine gleichmäßige Steigung innerhalb eines Treppenhauses fordert, um Stolperfallen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Steigungshöhe von 19,0 cm im letzten Treppenlauf stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die plötzliche Änderung der Steigungshöhe um 1,6 cm führt zu einer unerwarteten Gangänderung, die insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität eine akute Stolper- und Sturzgefahr darstellt. Dies verstößt gegen das grundlegende Prinzip der Gleichmäßigkeit von Treppen nach DIN 18065.
    ➕ Ergänzung: Die Durchgangshöhe von 2,00 m im Dachgeschoss ist zwar das absolute Minimum nach DIN 18065, jedoch rechtfertigt dies nicht die Änderung der Steigungshöhe. Stattdessen müsste die Treppenkonstruktion insgesamt überplant werden, beispielsweise durch eine Verlängerung des Treppenlaufs oder eine Anpassung der Geschosshöhe. Auch die Unfallverhütungsvorschriften (z.B. DGUV Vorschrift 1) fordern eine gleichmäßige und sichere Treppengestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder einen Statiker mit der Überprüfung der Planung. Die geplante Steigungshöhe von 19,0 cm im letzten Lauf ist nicht genehmigungsfähig und muss auf maximal 18,0 cm reduziert werden, wobei die Differenz zu den anderen Läufen 0,5 cm nicht überschreiten darf. Alternativ ist eine vollständige Neuplanung der Treppenanlage unter Einhaltung der DIN 18065 erforderlich. Kontaktieren Sie vor Baubeginn unbedingt die zuständige Bauaufsichtsbehörde.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Steigungshöhe von Treppen in einem Mehrfamilienhaus mit fünf Eigentumswohnungen, wobei unterschiedliche Steigungshöhen zwischen den Treppenläufen (17,4 cm vs. 19,0 cm) geplant sind – unter Berufung auf die DIN 18065 und Unfallverhütungsvorschriften.
    🔴 Gefahr: Eine Steigungshöhendifferenz von 1,6 cm zwischen den Läufen (17,4 cm → 19,0 cm) überschreitet deutlich die zulässige Toleranz von 1,5 cm gemäß DIN 18065:2022, Abschnitt 6.3.2 – und zwar unabhängig von der Gebäudeart. Diese Abweichung stellt ein erhebliches Stolperrisiko dar, da Nutzer durch die unerwartete Höhenänderung instabil werden und stürzen können, insbesondere bei Dunkelheit, Eile oder eingeschränkter Mobilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die 1,5-cm-Toleranz in Mehrfamilienhäusern anders angewendet werden dürfte, ist falsch: DIN 18065 gilt grundsätzlich für alle öffentlich zugänglichen Treppen in Wohngebäuden – also auch in Eigentümergemeinschaften mit mehr als zwei Wohneinheiten. Die Toleranz bezieht sich ausschließlich auf Fertigungstoleranzen innerhalb eines Laufs, nicht auf absichtliche, konstruktiv festgelegte Höhenunterschiede zwischen Läufen.
    ➕ Ergänzung: Die Durchgangshöhe von mindestens 2,00 m (DIN 18065, Abschnitt 6.4) ist zwar zwingend einzuhalten, darf aber nicht durch eine unzulässige Erhöhung der Steigungshöhe erkauft werden – stattdessen sind bauliche Alternativen wie eine Anpassung der Geschossdeckenhöhe, eine zusätzliche Zwischenpodeststufe oder eine veränderte Dachkonstruktion zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine Steigungshöhe von 19,0 cm liegt am oberen Grenzwert für öffentliche Treppen (max. 19 cm gemäß Tabelle 2, Abschnitt 6.3.1) und ist nur zulässig, wenn alle anderen Parameter (z. B. Auftrittsbreite ≥ 26 cm, Steigungsverhältnis 2 × Steigung + Auftritt = 61–65 cm) exakt eingehalten werden – was bei einer solchen Diskrepanz zwischen den Läufen praktisch ausgeschlossen ist.
    ❌ Widerspruch: Das Merkblatt der Unfallverhütungsvorschriften (z. B. DGUV V3 oder BGV A8) ersetzt keine bauordnungsrechtliche Norm wie die DIN 18065 – es ergänzt diese lediglich im Arbeitsschutzkontext; für Treppen in Wohngebäuden ist die DIN 18065 maßgeblich und verbindlich im Sinne der Landesbauordnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um eine konforme Treppenplanung zu erstellen – insbesondere unter Prüfung der gesamten Steigungs- und Auftrittsverhältnisse, der Podestbreiten und der barrierefreien Zugänglichkeit. Eine bauliche Umsetzung ohne vorherige fachliche Abnahme birgt Haftungsrisiken und kann bei einer späteren Bauabnahme zur Nachbesserungspflicht führen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: DIN 18065 ist maßgeblich für Treppen in Mehrfamilienhäusern – nicht die Unfallverhütungsvorschriften allein.
    • Alle drei KI-Modelle verweisen auf die zwingende Gleichmäßigkeit der Steigungshöhe innerhalb eines Treppenhauses – keine absichtlichen Unterschiede zwischen Läufen erlaubt.
    • Alle drei KI-Modelle benennen die Durchgangshöhe von mindestens 2,00 m als verbindlich – besonders im Dachgeschoss.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Höchstgrenze für Steigungshöhe in MFH und vermeidet eine klare Aussage zur Zulässigkeit von Steigungsunterschieden – DeepSeek und Qwen benennen explizit 19,0 cm als oberen Grenzwert und betonen die Unzulässigkeit der geplanten Abweichung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Normstelle (DIN 18065:2022, Abschnitt 6.3.2) und klären die Missdeutung der 1,5-cm-Toleranz auf – sie gilt nur für Fertigungstoleranzen, nicht für Konstruktionsentscheidungen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsstellung der Unfallverhütungsvorschriften (DGUV V3/BGV A8): Sie ergänzen, ersetzen aber nicht die bauordnungsrechtlich verankerte DIN 18065.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete technische Parameter (2×Steigung + Auftritt = 61–65 cm) und weisen auf barrierefreie Zugänglichkeit sowie Haftungsrisiken hin – GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI formuliert allgemein und offen, ob Steigungshöhenunterschiede "je nach Nutzung" variieren dürfen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine planmäßige Abweichung von 1,6 cm verstößt gegen das Sicherheitsgrundprinzip der Gleichmäßigkeit und ist ausdrücklich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent, präzise und vorsorglich – sie verweisen auf notwendige Fachplanung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Bauingenieur sowie die vorgängige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde. GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur Konsultation eines Architekten ist zwar sachlich richtig, aber unzureichend präzise im aktuellen Kontext.
    Steigungshöhe in Mehrfamilienhäusern Maximal 19,0 cm – nur bei vollständiger Einhaltung aller weiteren Parameter (Auftritt ≥ 26 cm, 2×Steigung + Auftritt = 61–65 cm) und ausschließlich innerhalb eines Laufs.
    Gleichmäßigkeit der Steigungshöhe zwischen Läufen Grundsätzlich zwingend erforderlich; absichtliche Unterschiede (z. B. 17,4 cm → 19,0 cm) sind unzulässig – dies gilt unabhängig von Gebäudeart oder Nutzung.
    Bedeutung der 1,5-cm-Toleranz (DIN 18065 Abs. 6.3.2) Bezieht sich ausschließlich auf Fertigungstoleranzen innerhalb eines Treppenlaufs – niemals auf konstruktive Planungsentscheidungen zwischen Läufen.
    Durchgangshöhe im Dachgeschoss ⚠️ Minimum 2,00 m ist verbindlich, aber darf nicht durch unzulässige Steigungserhöhungen "erkauft" werden; bauliche Alternativen sind vorzuziehen.
    Verhältnis DIN 18065 ↔ Unfallverhütungsvorschriften DIN 18065 ist bauordnungsrechtlich verbindlich; DGUV-Vorschriften ergänzen diese im Arbeitsschutzkontext, ersetzen sie aber nicht – insbesondere für Wohnnutzung ist die DIN maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Treppenanlage mit variierenden Steigungshöhen ist nicht genehmigungsfähig. Eine Neuplanung unter Einhaltung der DIN 18065:2022 durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik ist zwingend erforderlich – vor Baubeginn sowie im Einvernehmen mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch plötzliche Steigungshöhenänderung (1,6 cm) Akute Verletzungsgefahr für alle Nutzergruppen – insbesondere Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen; hohe Haftungsrisiken für Eigentümergemeinschaft.
    🔴 Risiko Unzulässige Ausnutzung der Höchstgrenze (19,0 cm) ohne Einhaltung des Steigungs-Auftritts-Verhältnisses Verstoß gegen bauordnungsrechtliche Anforderungen; Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, Kosten für Umbau.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn Unterbrechung der Baumaßnahme, Geldbußen, Verzögerung des Fertigstellungszeitpunkts, Verschleppung von Eigentumsübertragungen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der 1,5-cm-Toleranz als Planungsmarge Systematischer Verstoß gegen die DIN 18065; Anfechtbarkeit der Baugenehmigung; langfristige Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Vernachlässigung barrierefreier Zugänglichkeit im Dachgeschoss Widerspruch zu den Anforderungen der Landesbauordnungen sowie zur Barrierefreie-Bau-Verordnung (BauVO); Ausschluss bestimmter Nutzergruppen, Diskriminierungsrisiko.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Neuplanung durch Sachverständigen Langfristige Sicherheit, zukunftsfähige Barrierearmut, höhere Vermarktbarkeit insbesondere für ältere Käufergruppen.
    ✅ Chance Integration moderner Treppenkonzepte (z. B. spiralformige Zwischenpodeste, optimierte Geschosshöhenanpassung) Verbesserte Raumnutzung, gesteigerte Wohnqualität im Dachgeschoss, potenzielle Aufwertung des Immobilienwerts.
    ✅ Chance Nutzung des Neuplanungsprozesses für energetische Modernisierung (z. B. Dämmung im Treppenhaus, LED-Beleuchtung) Reduktion von Energiekosten, Erfüllung aktueller EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW.
    ✅ Chance Einbindung der Eigentümergemeinschaft in die Planung Erhöhte Akzeptanz, gemeinsame Verantwortungsübernahme, geringere Konfliktpotenziale bei späteren Nutzungsänderungen.
    ✅ Chance Standardkonforme Dokumentation der Treppenplanung Rechtssichere Bauakte, klare Haftungsabgrenzung, vereinfachte Verkaufsprozesse durch Nachweis der Normkonformität.
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Treppenbau – keine Umsetzung ohne vorherige, schriftliche Prüfbescheinigung.
    2. Bauaufsichtsbehörde vorab einbinden: Vereinbaren Sie ein Vorabgespräch mit der zuständigen Gemeinde- oder Landkreis-Bauaufsicht, um die geplante Neuplanung abzustimmen und Genehmigungsvoraussetzungen zu klären.
    3. Alle bestehenden Planungsunterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Architektenpläne, Statikunterlagen, Baugenehmigungsakten und die aktuelle Ausgabe der DIN 18065:2022 für den Fachplaner bereit.
    4. Fertigungstoleranzen dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Festlegung der zulässigen Fertigungstoleranzen gemäß DIN 18065 Abs. 6.3.2 – inklusive Nachweis, dass diese während der Ausführung überwacht werden.
    5. Barrierefreiheitscheck durchführen: Beauftragen Sie parallel eine Prüfung der geplanten Treppe nach DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) – insbesondere für mögliche künftige Nutzer mit Mobilitätseinschränkungen.
    6. Energetische Optimierung prüfen: Nutzen Sie die Neuplanung, um zusätzliche Maßnahmen wie Treppenhaus-Dämmung, LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder und Zugangskontrolle (z. B. für Dachgeschoss) zu evaluieren.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist die deutsche Norm für Treppen. Sie legt Anforderungen an die Maße, die Sicherheit und die Begehbarkeit von Treppen fest. Die Norm unterscheidet zwischen Treppen in verschiedenen Gebäudetypen und Nutzungen.
    Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Laufbreite, Durchgangshöhe
    Steigungshöhe
    Die Steigungshöhe ist das vertikale Maß zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Begehbarkeit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Auftrittstiefe, Treppenlauf, Treppensteigung
    Durchgangshöhe
    Die Durchgangshöhe ist das vertikale Maß zwischen der Oberkante einer Treppenstufe und der Unterkante der darüberliegenden Decke oder eines anderen Bauteils. Sie muss ausreichend sein, um ein gefahrloses Begehen der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Treppenauge, Kopfraum
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenpodest, Antritt, Austritt
    Laufbreite
    Die Laufbreite ist das horizontale Maß der Treppenstufe, gemessen von der inneren Begrenzung (z.B. Wand) bis zur äußeren Begrenzung (z.B. Geländer). Sie beeinflusst den Komfort und die Sicherheit beim Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenbreite, Stufenbreite, Nutzlaufbreite
    Unfallverhütungsvorschriften sind Regeln und Bestimmungen, die dazu dienen, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu verhindern. Sie enthalten auch Anforderungen an die Gestaltung von Treppen, um Stolperfallen und andere Gefahren zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung, Betriebssicherheit
    Podest
    Ein Podest ist eine horizontale Fläche, die einen Treppenlauf unterbricht oder den Übergang zwischen zwei Treppenläufen bildet. Podeste dienen dazu, die Begehbarkeit der Treppe zu erleichtern und die Sicherheit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Zwischenpodest, Ruhepodest, Treppenabsatz
    1. Welche Steigungshöhe ist in Mehrfamilienhäusern zulässig?
      Die zulässige Steigungshöhe in Mehrfamilienhäusern kann von der in Einfamilienhäusern abweichen. Die genauen Werte sind der DIN 18065 zu entnehmen, wobei die Nutzung der Treppe (z.B. Zugang zu Keller, Garage, Dachgeschoss) eine Rolle spielt.
    2. Was ist bei der Durchgangshöhe zu beachten?
      Die Durchgangshöhe muss ausreichend sein, um ein gefahrloses Begehen der Treppe zu gewährleisten. Besonders bei Treppenläufen zum Dachgeschoss oder zur Tiefgarage ist darauf zu achten, dass die Durchgangshöhe den Anforderungen der DIN 18065 entspricht.
    3. Wo finde ich Informationen zu Unfallverhütungsvorschriften für Treppen?
      Informationen zu Unfallverhütungsvorschriften finden Sie bei den zuständigen Berufsgenossenschaften und in entsprechenden Merkblättern. Diese Vorschriften können zusätzliche Anforderungen an die Gestaltung von Treppen stellen.
    4. Spielt die Anzahl der Wohnungen im Gebäude eine Rolle bei den Treppenvorschriften?
      Ja, die Anzahl der Wohneinheiten kann Einfluss auf die anzuwendenden Vorschriften haben. Die DIN 18065 unterscheidet zwischen Treppen in Einfamilienhäusern und solchen in Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer notwendigen und einer nicht notwendigen Treppe?
      Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als Rettungsweg dient oder den Hauptzugang zu einer Wohnung oder Nutzungseinheit darstellt. Nicht notwendige Treppen sind z.B. Treppen innerhalb einer Wohnung. Die Anforderungen an notwendige Treppen sind in der Regel höher.
    6. Muss eine Treppe zum Dachgeschoss die gleichen Anforderungen erfüllen wie eine Treppe im Hauptwohnbereich?
      Das hängt davon ab, ob das Dachgeschoss als Wohnraum genutzt wird oder nur als Abstellraum dient. Wird das Dachgeschoss als Wohnraum genutzt, müssen die Treppen die gleichen Anforderungen erfüllen wie im Hauptwohnbereich.
    7. Welche Rolle spielt die Laufbreite der Treppe?
      Die Laufbreite der Treppe ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und den Komfort. Die DIN 18065 legt Mindestlaufbreiten fest, die je nach Nutzung der Treppe variieren können.
    8. Was ist bei der Beleuchtung von Treppen zu beachten?
      Treppen müssen ausreichend beleuchtet sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Die Beleuchtung muss so angeordnet sein, dass die Stufen gut erkennbar sind.
    • Treppengeländer Höhe: Vorschriften und Sicherheit
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für die Höhe von Treppengeländern.
    • Treppenbeleuchtung: Tipps für Sicherheit und Design
      Wie man Treppen optimal beleuchtet, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Treppensanierung: Kosten und Ablauf
      Alles Wichtige zur Sanierung einer alten Treppe.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
      Wie Treppen barrierefrei gestaltet werden können.
    • Treppensturz: Ursachen und Prävention
      Maßnahmen zur Vermeidung von Treppenstürzen.
  2. DIN 18065: Gültige Fassung & Ausnahmen bei Treppenstufen
    Was ist für Sie ...
    die neue DINAbk. 18065? Meine letzte gültige Fassung (im on-Line Zugang letzter Stand) ist 01-2000 Und die ist eindeutig.
    Bis zwei Wohnungen gibt es ein paar Ausnahmen, darüber nicht mehr.
    Ergo wäre bei Ihnen keine Ausnahme zulässig.
  3. Treppenstufenhöhe: Toleranzen & Ausnahmen zur DIN 18065
    Hallo Herr Ralf Dühlmeyer, vielen Dank für Ihre ...
    vielen Dank für Ihre kurze Antwort. Mit der neuen DINAbk. 18064 meinte ich auch die Neufassung von 01-2000. Für uns ist auch in der neuen DIN kein Unterschied zur der alten DIN. Uns ist auch klar, dass alle Steigungshöhen vom Kellergeschoss bis zum Dachgeschoss gleich sein müssen. Ist es denn erlaubt diese Regel zu durchbrechen, um bei der letzten Treppe , zu den beiden Dachgeschosswohnungen, die Steigungshöhe zu verändern, damit die obere Durchgangshöhe von 2,00 m eingehalten wird? Diese Durchgangshöhe wird um 8 cm unterschritten. Das Bauamt Bremen schließt sich dem Gutachter an und würde ein anderes Steigungsverhältnis im letzten Treppenlauf (12 Stufen) zulassen.
    Kann ein Bauamt solche Ausnahmen zulassen und die DIN 18064 ignorieren? Ist diese DIN nicht bindend? Was ist, wenn jemand wegen der falschen Steigungshöhen zu Fall kommt und sich die Knochen bricht? Wer haftet dann? Das Bauamt? Der Fliesenleger? Der Gutachter?
    Viele Grüße aus Niedersachsen
    Petra König
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Treppenstufenhöhe im Mehrfamilienhaus: DINAbk. 18065 korrekt anwenden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung der DIN 18065 bezüglich der Treppenstufenhöhe in Mehrfamilienhäusern. Es wird geklärt, ob Ausnahmen von der Norm zulässig sind, insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche Steigungshöhen zwischen den Treppenläufen. Die aktuelle Fassung der DIN 18065 wird thematisiert, sowie die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Norm.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 18065: Gültige Fassung & Ausnahmen bei Treppenstufen sind Ausnahmen von der DIN 18065 bezüglich der Treppenstufenhöhe in Mehrfamilienhäusern nur bis zu zwei Wohneinheiten zulässig. Bei mehr Wohneinheiten sind keine Abweichungen erlaubt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN 18065 ist entscheidend für die Sicherheit und Nutzbarkeit von Treppenanlagen in Wohngebäuden. Eine gleichmäßige Steigungshöhe über alle Treppenläufe hinweg minimiert das Unfallrisiko und gewährleistet einen komfortablen Treppenlauf. Die Durchgangshöhe muss ebenfalls beachtet werden, um eine gefahrlose Nutzung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Auslegung der DIN 18065 sollte ein Bausachverständiger oder ein Fachmann für Treppenbau konsultiert werden. Es ist ratsam, die Planung der Treppenanlage frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt abzustimmen, um spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Treppenstufenhöhe: Toleranzen & Ausnahmen zur DIN 18065.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufenhöhe, Mehrfamilienhaus, DIN, Steigungshöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14283: Treppenstufenhöhe im Mehrfamilienhaus: DIN 18065, Steigungshöhe & Durchgangshöhe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufenhöhe, Mehrfamilienhaus, DIN, Steigungshöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufenhöhe, Mehrfamilienhaus, DIN, Steigungshöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufenhöhe im Mehrfamilienhaus: DIN 18065, Steigungshöhe & Durchgangshöhe?
Suche nach: Treppenstufenhöhe im Mehrfamilienhaus: Vorschriften?
Suche nach: Treppenstufenhöhe, Mehrfamilienhaus, DIN 18065, Steigungshöhe, Durchgangshöhe, Treppenlauf, Wohngebäude
