Drainage am Bauernhaus legen: Kiesbett erstellen & Erde trennen – So geht's!
❓ Fragestellung: Drainage am Bauernhaus legen: Kiesbett erstellen & Erde trennen – So geht's!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Geotextilvlies zur Trennung von Kies und Erde; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles (0,5–1 %) für die Drainagefunktion; Alle drei weisen auf die besondere Risikolage bei altem Bauernhaus mit 1,60 m Grabentiefe hin.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur. Die Drainage ist kein "Heimwerkerprojekt", sondern ein statisch und bauphysikalisch hochbelastetes Vorhaben an einem historischen Gebäude.
Dieser Thread behandelt die effektive Anlage einer Drainage am Bauernhaus, insbesondere die Trennung von Kiesbett und Erdreich. Es werden verschiedene Methoden zur Verhinderung des Vermischens von Kies und Erde diskutiert, um die Funktionalität der Drainage langfristig zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf praktischen Lösungen und der Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte.
Ich habe zum Legen einer Drainage an einem alten Bauernhaus entlang folgendes Problem. Der ausgehobene Schacht ist1.60 tief und 35 m lang und 1.20 m breit. Vom Haus weg möchte ich ca. 30 cm Kies aufschütten und den Rest wieder mit Erde. Wie gehe ich am effektivsten vor das Erde und Kies getrennt bleiben erst die Erde? doch wie verhindere ich, dass sie ins geplante Kiesbett rutscht? Schon mal vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des Gebäudes und der Grabenböschung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker – Einsturzgefahr bei 1,60 m Tiefe direkt am alten Bauernhaus ist lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Grabenarbeiten ohne fachgerechte Verbauung oder Böschungssicherung – ungesicherte Grabenwände stellen eine akute Unfallgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines geprüften Geotextils (mindestens Typ TS 10) als durchgehende Trennschicht – kein "Einschlagen" des Vlieses nachträglich, sondern vollflächige Verlegung vor Kiseinbau.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 40 cm Kiesumhüllung um das Drainagerohr (10 cm unten, 30–40 cm oben), nicht nur 30 cm Gesamtkies – sonst unzureichende Wassersammelkapazität und Filterfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweisliches Gefälle von mindestens 0,5 % (17,5 cm Gesamtunterschied über 35 m) – ohne nachprüfbare Höhenmessung ist die Funktionsfähigkeit der Drainage nicht gewährleistet.
    Um eine Drainage an einem alten Bauernhaus effektiv anzulegen und das Erdreich vom Kiesbett zu trennen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    1. Vlies auslegen: Verwenden Sie ein Geotextilvlies (Drainagevlies), um das Kiesbett vom Erdreich zu trennen. Das Vlies verhindert, dass Erde in den Kies eindringt und die Drainage verstopft.
    2. Kies einbringen: Schütten Sie ca. 30 cm Kies auf das Vlies. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung.
    3. Drainagerohr verlegen: Platzieren Sie das Drainagerohr auf dem Kiesbett. Achten Sie auf ein leichtes Gefälle, damit das Wasser abfließen kann.
    4. Kiesabdeckung: Bedecken Sie das Drainagerohr mit einer weiteren Schicht Kies.
    5. Vlies einschlagen: Schlagen Sie das Geotextilvlies über den Kies ein, sodass der Kies vollständig umschlossen ist.
    6. Erdreich auffüllen: Füllen Sie den restlichen Schacht mit Erde auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass das Geotextilvlies ausreichend überlappt, um ein Eindringen von Erdreich sicher zu verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Drainage an einem alten Bauernhaus mit einer Grabentiefe von 1,60 m, einer Länge von 35 m und einer Breite von 1,20 m. Der Nutzer möchte eine 30 cm dicke Kiesschicht einbringen und den Rest mit Erde verfüllen, wobei die Trennung von Kies und Erde das zentrale Problem darstellt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Tiefe von 1,60 m direkt am Gebäude birgt ein erhebliches statisches Risiko. Ohne ausreichende Verbauung oder Böschungssicherung kann der Graben einstürzen und die Fundamente des Bauernhauses gefährden. Zudem besteht akute Lebensgefahr für Personen im ungesicherten Graben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 30 cm dicke Kiesschicht ausreicht, ist fachlich falsch. Für eine funktionierende Drainage ist ein Mindestquerschnitt von 40-50 cm Kies um das Drainagerohr erforderlich, um eine ausreichende Wassersammel- und Ableitkapazität zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend fehlt die Nennung eines geeigneten Trennmediums. Zwischen Kies und Erde muss zwingend ein Geotextil (Filtervlies) verlegt werden, das die Vermischung verhindert, aber dennoch wasserdurchlässig ist. Ohne dieses Vlies wird die Drainage innerhalb weniger Jahre durch Feinsedimente verstopfen.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage benötigt ein Gefälle von mindestens 0,5-1 % (ca. 5-10 cm pro 10 m), um das Wasser sicher abzuleiten. Bei 35 m Länge ergibt sich ein Höhenunterschied von 17,5-35 cm. Zudem muss das Drainagerohr (DNAbk. 100 oder DN 150) mit einer Kiesschicht von mindestens 10 cm unterhalb und 30-40 cm oberhalb umhüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Prüfung der Standsicherheit des Gebäudes und der Grabenböschung. Lassen Sie ein detailliertes Drainagekonzept mit korrektem Gefälle, Filtervlies und ausreichender Kiesumhüllung erstellen. Führen Sie die Arbeiten nur mit einer fachgerechten Grabenverbaumaßnahme durch, um Einsturzgefahr zu vermeiden.
    Bei der Drainagelegung an einem alten Bauernhaus mit einer Grabentiefe von 1,60 m und einer Länge von 35 m handelt es sich um ein technisch anspruchsvolles Bauvorhaben, das statische, hydrologische und bauphysikalische Risiken birgt – insbesondere bei historischen Gebäuden mit oft unbekannter Fundamentausführung und alter Substanz.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Einrutschen von Erde in das Kiesbett führt nicht nur zu Verstopfung der Drainage, sondern kann auch zu einer unzureichenden Wasserabfuhr, Aufstau und damit zu Feuchteschäden am Mauerwerk oder gar zu Setzungen führen – besonders kritisch bei alten Bauernhäusern mit nicht wasserdichten Kellerwänden oder ungesicherten Fundamenten.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Kiesaufschüttung von nur 30 cm ohne Trennschicht birgt ein hohes Risiko für Durchmischung, da feinkörnige Erde bei Regen oder Bodenbewegung in den Kies eindringt und die Filterwirkung zerstört – dies macht die Drainage mittelfristig unwirksam.
    ⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge "erst Erde, dann Kies" ist technisch falsch – korrekt ist: zuerst eine durchgehende, wasserdurchlässige Trennschicht (z. B. Geotextil Typ TS 10 oder höher), dann der Kies (mindestens 30–40 cm, mit Korngröße 8/16 mm), und erst danach die Erde – jedoch nur oberhalb der Trennschicht, nicht in direktem Kontakt mit dem Kies.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine ausreichende Gefällestrecke (mindestens 0,5–1 %) zur Ablaufstelle sowie ein Schutz gegen Wurzeleinwuchs und Sedimenteinträge (z. B. Schacht mit Reinigungsmöglichkeit) zwingend erforderlich – fehlende Details im Sachverhalt deuten auf unzureichende Planung hin.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 1,60 m tiefen Schacht besteht zudem ein erhebliches Kipprisiko für die Grabenwände – insbesondere bei feuchtem oder lockeren Boden – was ohne Sicherungsmaßnahmen (z. B. Schalung oder Neigung) lebensbedrohlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Drainagetechnik, um die statische Verträglichkeit mit dem historischen Gebäude, die Bodenbeschaffenheit und die korrekte Dimensionierung der Drainage zu prüfen – Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist hier nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Geotextilvlies zur Trennung von Kies und Erde.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles (0,5–1 %) für die Drainagefunktion.
    • Alle drei weisen auf die besondere Risikolage bei altem Bauernhaus mit 1,60 m Grabentiefe hin.
    • GoogleAI empfiehlt "Einschlagen" des Vlieses nach Kiseinbau – DeepSeek und Qwen fordern strikt die vollflächige Verlegung vor dem Kies als einzige fachgerechte Methode.
    • GoogleAI nennt 30 cm Kies als ausreichend – DeepSeek und Qwen korrigieren dies auf mindestens 40 cm Gesamtumhüllung mit klarer Dimensionierung (10 cm unten, 30–40 cm oben).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer fachlichen Grabenverbauung und statischen Prüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont zusätzlich das Risiko von Wurzeleinwuchs und fehlenden Reinigungsschächten – bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • GoogleAI beschreibt eine nachträgliche "Einschlagung" des Vlieses – dies widerspricht den bauphysikalischen Regeln und den klaren Aussagen von DeepSeek und Qwen, die eine durchgehende, lückenlose Unterlage vor Kiseinbau verlangen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt die 30-cm-Kiesschicht als ausreichend dar – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als fachlich unzureichend. Vorsichtsprinzip: 40 cm Kiesumhüllung ist verbindlich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den sichereren, konservativeren Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei statischen, sicherheitsrelevanten und bauphysikalischen Aspekten. GoogleAIs Anleitung ist für Laien irreführend und nicht baupraktisch umsetzbar.
    Trennschicht zwischen Kies und Erde ✅ Geotextilvlies (mindestens TS 10) muss vollflächig vor Kiseinbau verlegt werden – kein "Einschlagen" nachträglich.
    Mindestkiesdicke um Rohr ✅ Mindestens 40 cm gesamte Kiesumhüllung: 10 cm unterhalb + 30–40 cm oberhalb des Drainagerohrs (DN 100/150).
    Gefälle der Drainage ✅ Mindestens 0,5 % (17,5 cm Höhenunterschied über 35 m), fachlich nachweisbar messen.
    Grabenstabilität & Sicherheit ⚠️ Bei 1,60 m Tiefe unbedingt Verbau oder Böschungssicherung – konkrete Ausführung hängt von Bodenart und Nähe zum Gebäude ab; Fachprüfung zwingend erforderlich.
    Fachliche Begleitung ❌ GoogleAI sieht keine Notwendigkeit – DeepSeek und Qwen fordern zwingend Bauingenieur/Geotechniker vor Baubeginn. KI-Konsens: ❌ Widerspruch → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    🔴 Risiko Einsturz des ungesicherten Grabens (1,60 m Tiefe) Lebensbedrohliche Verletzung oder Tod; Beschädigung der Fundamente
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennschicht (z. B. falsch eingelegtes Vlies) Verstopfung der Drainage innerhalb weniger Jahre; Feuchteschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder fehlende Höhenkontrolle Wasseraufstau, Kein Abfluss, erhöhter Druck auf Kellerwände
    🔴 Risiko Unterdimensionierter Kiesquerschnitt (z. B. nur 30 cm) Unzureichende Wasserspeicherung und -leitung; Funktionsausfall bei Starkregen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des historischen Fundaments Unbemerkte Setzungen, Rissbildung, langfristige Substanzschäden am Bauernhaus
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Geotextil und korrektem Gefälle Nachhaltige Reduktion von Feuchteschäden und langfristiger Werterhalt des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschäden Optimale Abstimmung mit Bestandsmaßnahmen (z. B. Horizontalsperre, Innendämmung)
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Materialien (z. B. TS 10-Vlies, DN 150-Rohr) Erhöhte Lebensdauer der Drainage (30+ Jahre), geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einbau eines Reinigungsschachts mit Zugang Möglichkeit der Inspektion und Wartung ohne Aufgrabung
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Feuchteschutzkonzept Verbesserung des Raumklimas, Schimmelprävention, erhöhte Wohnqualität
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker – ohne schriftlichen Prüfbericht darf nicht begonnen werden.
    2. Grabenverbauung vorbereiten: Klären Sie mit einem Tiefbauunternehmen die geeignete Sicherungsart (z. B. Schalung, Neigung oder Stahlverbau) für 1,60 m Tiefe am Gebäude – keine Arbeiten ohne vorherige Abnahme.
    3. Geotextil fachgerecht verlegen: Legen Sie ein geprüftes Filtervlies (TS 10 oder höher) vollflächig und lückenlos vor der Kiesaufschüttung aus – Überlappung mindestens 30 cm, keine Nachbesserung nach Kiseinbau.
    4. Kiesdimensionierung prüfen: Schütten Sie 10 cm Kies (8/16 mm) unter das Drainagerohr, verlegen Sie das Rohr (DN 100/150), bedecken Sie es mit mindestens 30–40 cm Kies – gesamt mindestens 40 cm Umhüllung.
    5. Gefälle nachmessen: Verwenden Sie eine Wasserwaage mit Laser oder Nivelliergerät, um ein eindeutiges Gefälle von mindestens 17,5 cm über die gesamte 35 m Länge nachzuweisen – dokumentieren Sie die Messpunkte.
    6. Reinigungsschacht einplanen: Installieren Sie alle 25–30 m einen wasserdichten Schacht mit abdichtbarem Deckel für spätere Inspektion und Spülung der Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und die Bodenqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung
    Geotextilvlies
    Ein Geotextilvlies (auch Drainagevlies genannt) ist ein wasserdurchlässiges, aber erdpartikeldichtes Material, das zur Trennung von Bodenschichten eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Schutzvlies
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die zur Aufnahme und Ableitung von Wasser dient. Es wird häufig in Drainagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sickerkörper, Filterschicht, Drainageschicht
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Sammlung und Ableitung von Wasser in einer Drainage dient.
    Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Dränrohr, Entwässerungsrohr
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei einer Drainage ist ein leichtes Gefälle erforderlich, damit das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Eine Drainage schützt das Fundament vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Basis
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden oder von Oberflächen. Eine Drainage ist eine Form der Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Ableitung, Trockenlegung
    1. Warum ist die Trennung von Erde und Kies bei einer Drainage wichtig?
      Die Trennung verhindert, dass Erdpartikel in den Kies eindringen und die Drainage verstopfen. Dies würde die Funktionsfähigkeit der Drainage beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Welches Material eignet sich am besten zur Trennung von Erde und Kies?
      Geotextilvlies (Drainagevlies) ist das ideale Material zur Trennung von Erde und Kies. Es ist wasserdurchlässig, aber verhindert das Eindringen von Erdpartikeln.
    3. Wie tief sollte das Kiesbett sein?
      Ein Kiesbett von ca. 30 cm ist in der Regel ausreichend. Die genaue Tiefe hängt jedoch von den örtlichen Gegebenheiten und der Wassermenge ab.
    4. Welches Gefälle sollte das Drainagerohr haben?
      Das Drainagerohr sollte ein leichtes Gefälle von ca. 0,5 bis 1 % haben, damit das Wasser abfließen kann.
    5. Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
      Wenn die Drainage verstopft, kann das Wasser nicht mehr abfließen und es kommt zu Feuchtigkeitsproblemen im Bereich des Fundaments. Dies kann zu Schäden am Gebäude führen.
    6. Kann ich die Drainage selbst reinigen?
      In einigen Fällen kann man die Drainage selbst reinigen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger. Bei stärkeren Verstopfungen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und der Belastung durch Wasser. In der Regel hält eine Drainage mehrere Jahrzehnte.
    8. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Länge, Tiefe und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Fundament abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
    • Keller trockenlegen
      Methoden zur Trockenlegung von feuchten Kellern.
    • Regenwasserversickerung
      Informationen zur Versickerung von Regenwasser auf dem Grundstück.
    • Bodenfeuchtigkeit messen
      Methoden zur Messung der Bodenfeuchtigkeit und deren Bedeutung.
    • Kapillarwirkung im Mauerwerk
      Erklärung der Kapillarwirkung und deren Auswirkungen auf Mauerwerk.
  2. Drainage: Alte Türen als Erdreich-Sperre – Material & Alternativen
    Alte Türen als Sperre
    Hallo ,
    ich könnte mir vorstellen, von einem Schreinerbetrieb oder einfach vom Sperrmüll alte Türen oder alte Schrankteile einzusammeln und als Grenze aufzustellen.
    Aber:
    ist denn die ganze Arbeit wirklich sinnvoll?
    Hat sich schon mal ein Bauphysiker die ganze Arbeit angesehen? In der Regel sind das Bauingenieure, die sich darauf spezialisiert haben und keine Architekten. Muss da vielleicht die alte Wand gegen Feuchtigkeit dickbeschichtet werden? Ist da eine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden?
    Pauline
    • Pauline Neugebauer
    Drainage am Bauernhaus: Kiesbett & Erdreich trennen – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die effektive Anlage einer Drainage am Bauernhaus, insbesondere die Trennung von Kiesbett und Erdreich. Es werden verschiedene Methoden zur Verhinderung des Vermischens von Kies und Erde diskutiert, um die Funktionalität der Drainage langfristig zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf praktischen Lösungen und der Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainage: Alte Türen als Erdreich-Sperre – Material & Alternativen wird die Verwendung alter Türen oder Schrankteile als Barriere vorgeschlagen. Es wird jedoch angemerkt, dass die Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen von einem Bauphysiker geprüft werden sollte, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz und Entwässerung entsprechen.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Trennung von Erdreich und Kies ist entscheidend für die langfristige Funktionstüchtigkeit der Drainage. Das Vermischen kann die Entwässerungsleistung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen am Fundament des Bauernhauses führen. Daher sollte auf eine sorgfältige Ausführung und geeignete Materialien geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung der Drainage sollte eine umfassende Planung erfolgen, idealerweise unter Einbeziehung eines Bauphysikers. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Bauernhauses berücksichtigen und Empfehlungen für die optimale Ausführung der Drainage geben. Zudem sollte die Auswahl der Materialien (Kies, Trennlage) sorgfältig erfolgen, um eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Bauernhaus, Kiesbett, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ziegelaußenwand innen: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Außenwand-Dämmung, Risiken, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klinker auf Diele verlegen: Geeignete Verlegeart, Fugenmaterial & Reinigung im ungeheizten Bauernhaus?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klinkerplatten im Erdgeschoss: Erfahrungen, Pflege & Alternativen für Wohnbereich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stallboden begradigen: Günstige Füllmaterialien & Aufbau für Speisekammer?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbausanierung: Armierter Estrich für Küche – Aufbau, Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Bauernhaus, Kiesbett, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Bauernhaus, Kiesbett, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am Bauernhaus legen: Kiesbett erstellen & Erde trennen – So geht's!
Suche nach: Drainage am Bauernhaus: Kiesbett & Erdreich trennen
Suche nach: Drainage, Bauernhaus, Kiesbett, Erdreich trennen, Entwässerung, Fundament, Feuchtigkeitsschutz, Gartenbau
