Regenwasserrohr unter Fundament defekt: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauRegenwasserrohr unter Fundament defekt: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
mein Regenwasserabflussrohr ist offensichtlich defekt, da im Bereich 1,5 m um die Eintrittsstelle vom Rohr ins Erdreich herum erhebliche Unterspülungen unter meinem Terrassenfundament (ca. 1/2 m²) ist zu sehen bzw. Setzungen im Beet vorhanden sind.
Wie wahrscheinlich ist es, dass das Abwasserrohr den Schaden verursacht?
Gibt es andere Ursachen, nach denen ich suchen kann?
Wie kann ich das Rohr am einfachsten/billigsten wieder in Ordnung bringen?
Reicht es die Unterspülung einfach wieder mit Erde aufzufüllen?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen geprüften Bauingenieur oder Statiker – Unterspülung kann Tragfähigkeit des Fundaments bereits beeinträchtigt haben.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Verfüllung oder provisorische Abdichtung – dies verschlechtert die Situation und kaschiert die Ursache.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung zwingende Kamera-Inspektion und Druckprüfung des Rohrsystems durch zertifizierten Fachbetrieb zur exakten Lokalisierung und Bewertung des Defekts.
⚠️ WICHTIG: Reparatur oder Austausch des Rohrs nur durch Fachbetrieb mit nachweisbarer Qualifikation im Bereich Rohrsanierung – keine Verträge mit "Schnell-Reparatur"-Anbietern ohne Baufachkunde.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem defekten Regenwasserrohr unter Ihrem Terrassenfundament haben. Die Unterspülung und Setzungen im Beet deuten auf einen Rohrbruch hin, der dringend behoben werden muss.
🔴 Gefahr: Eine Unterspülung des Fundaments kann die Statik Ihres Hauses gefährden. Durch den Verlust von Erdreich unter dem Fundament können Risse entstehen oder sich sogar die Stabilität des gesamten Gebäudes verschlechtern.
- Ursache finden: Lassen Sie das defekte Rohr von einem Fachmann orten und die genaue Schadensstelle identifizieren.
- Reparatur: Das Rohr muss fachgerecht repariert oder ausgetauscht werden.
- Unterspülung beheben: Die Unterspülung unter dem Fundament muss mit geeignetem Material (z.B. Beton) verfüllt und verdichtet werden.
- Statik prüfen: Lassen Sie die Statik des Fundaments von einem Statiker überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Schäden entstanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Tiefbauer oder ein Sanitärunternehmen, um das Problem zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die Sicherheit Ihres Hauses zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen mutmaßlichen Defekt an einem Regenwasserabflussrohr unterhalb eines Terrassenfundaments, der zu Unterspülungen und Setzungen geführt hat. Die beschriebenen Symptome deuten auf einen gravierenden Wasserschaden hin, der nicht nur die Terrasse, sondern potenziell auch die angrenzende Gebäudestatik gefährden kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der fortschreitenden Unterspülung aus. Wenn Wasser unkontrolliert unter dem Fundament austritt, kann es den Boden auswaschen und Hohlräume schaffen. Dies führt zu Setzungen, die die Standsicherheit des Fundaments und möglicherweise des gesamten Gebäudes beeinträchtigen können. Eine reine Verfüllung der sichtbaren Löcher ist keine Lösung, da die Ursache (das defekte Rohr) weiterhin besteht und die Erosion fortschreitet.
➕ Ergänzung: Neben dem defekten Rohr selbst können auch andere Faktoren wie Wurzeleinwuchs, Bodenverdichtung oder eine unsachgemäße Verlegung die Ursache sein. Die häufigste Ursache für solche Schäden ist jedoch ein Bruch oder eine Undichtigkeit im Rohrsystem, die durch Setzungen des Erdreichs oder mechanische Belastung entstanden ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache und billige Reparatur möglich ist, ist in diesem Fall gefährlich. Eine provisorische Abdichtung oder das bloße Auffüllen der Unterspülung behebt das Problem nicht nachhaltig und kann zu erheblichen Folgeschäden führen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen des Rohrs, die Reparatur oder den Austausch des defekten Abschnitts und die anschließende, fachgerechte Verdichtung des Bodens.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung des Schadens. Lassen Sie zunächst eine Rohrinspektion (Kamera) durchführen, um den genauen Ort und die Art des Defekts zu lokalisieren. Erst danach kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Standsicherheit des Fundaments gewährleistet. Führen Sie keine eigenmächtigen Verfüllarbeiten durch, da diese die Situation verschlimmern können.
Ein defektes Regenwasserrohr unter einem Terrassenfundament stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die statische Stabilität der Konstruktion dar, da kontinuierliche Unterspülung den tragfähigen Untergrund entfernt und Lastverteilung beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die beobachteten Setzungen im Beet und die Unterspülung direkt am Fundament deuten auf fortlaufende Erosion hin – dies kann zu lokalen Fundamentabsenkungen, Rissbildung in der Terrasse oder gar plötzlichen Verschiebungen führen, insbesondere bei wechselnden Bodenfeuchteverhältnissen.
🔴 Gefahr: Ein unentdeckter Rohrbruch unter dem Fundament birgt zudem das Risiko einer langfristigen Feuchteeinwirkung auf die Fundamentsohle, was bei frostempfindlichen Böden zu Frostsprengung oder bei mineralischen Fundamenten zu Auslaugung und Materialschwächung führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Auffüllung der Unterspülung mit Erde reicht keinesfalls aus – ohne Sanierung der Leckstelle wird die Erosion unvermindert weitergehen, und aufgefüllte Erde wird erneut ausgewaschen oder abgesackt.
➕ Ergänzung: Neben dem Rohrbruch kommen als alternative Ursachen in Betracht: Undichte Anschlussstellen an die Fallleitung, fehlende oder verstopfte Sickergrube, unzureichende Gefälleführung, Bodenverschiebungen durch Wurzeldruck oder Grundwasseranstieg – eine gezielte Leckortung ist daher zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Reparatur erfordert entweder die Freilegung und den Austausch des betroffenen Rohrabschnitts oder – bei günstiger Zugänglichkeit – eine fachgerechte Inliner-Sanierung mit druckfestem Kunststofflining, wobei die statische Belastbarkeit des Fundaments während der Arbeiten gesichert sein muss.
✅ Zustimmung: Die Verknüpfung zwischen dem defekten Regenwasserrohr und den sichtbaren Setzungserscheinungen ist sehr wahrscheinlich – die räumliche Korrelation (1,5 m um die Eintrittsstelle) sowie die typische Erosionsmorphologie stützen diese Annahme stark.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen geprüften Kanal- und Rohrnetz-Sachkundigen zur Leckortung mittels Kamera-Inspektion und Druckprüfung; ergänzen Sie dies durch eine statische Bewertung des Terrassenfundaments durch einen geprüften Bauingenieur für Tragwerksplanung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fortlaufende Unterspülung als unmittelbare Gefahr für die Standsicherheit des Fundaments und betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung.
- Alle drei fordern die zwingende Ursachenklärung vor jeder Reparatur – speziell mittels Kamera-Inspektion und Druckprüfung.
- Alle drei lehnen eine einfache Auffüllung oder provisorische Abdichtung strikt ab.
- GoogleAI nennt "Beton" als Verfüllmaterial – DeepSeek und Qwen warnen davor, da ungeregelte Versteinung oder unzureichende Verdichtung zu Fehlverteilung von Lasten führen kann; beide fordern fachgerechte Bodenverdichtung mit bauphysikalisch passendem Material (z. B. Kies-Sand-Gemisch).
- GoogleAI empfiehlt "Tiefbauer oder Sanitärunternehmen" generisch – DeepSeek und Qwen fordern präziser: "zertifizierter Sachverständiger für Abdichtungstechnik / Kanal- und Rohrnetz-Sachkundiger" bzw. "geprüfter Bauingenieur für Tragwerksplanung".
- DeepSeek hebt hervor, dass Wurzeleinwuchs, Bodenverdichtung oder unsachgemäße Verlegung mögliche Mitursachen sein können.
- Qwen ergänzt konkrete Alternativen zur Freilegung: Inliner-Sanierung mit druckfestem Kunststofflining – unter Beachtung statischer Belastbarkeit während der Arbeiten.
- Qwen benennt zusätzlich langfristige Risiken wie Frostsprengung und Auslaugung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- GoogleAI stellt "Verfüllung mit Beton" als Schritt dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "Fehlverteilung von Lasten", DeepSeek von "keiner Lösung, da Erosion fortschreitet". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da sie stärker auf Bauphysik, langfristige Materialwirkung und präzise Fachqualifikation eingehen; GoogleAI liefert eine gut strukturierte, aber vereinfachte Handlungsfolge ohne bautechnische Differenzierung.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefahr durch Unterspülung ✅ Alle drei Modelle sehen eine akute Gefährdung der Fundamentstabilität – höchste Dringlichkeit. Ursachenklärung vor Sanierung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Kamera-Inspektion + Druckprüfung sind zwingende Vorbedingung. Verfüllung als Lösung ❌ GoogleAI sieht Verfüllung als nächsten Schritt an – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden ("kaschiert Ursache", "verschlechtert Situation"); Konsens: Verfüllung ist verboten, solange Rohrdefekt nicht behoben ist. Erforderliche Fachkraft ⚠️ Alle fordern Fachleute – GoogleAI nennt Tiefbauer/Sanitär; DeepSeek/Qwen präzisieren: Sachverständiger für Abdichtungstechnik oder Kanalnetz + Bauingenieur für Tragwerksplanung. Konsens: Mindestens zwei Fachdisziplinen erforderlich. Langfristige Folgeschäden ➕ Qwen benennt Frostsprengung und Auslaugung explizit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Langzeiteffekte nicht. Ergänzung ist sachlich fundiert und wird als KI-Ergänzung gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen sind sich einig: Dies ist kein "Handwerker-Auftrag", sondern ein bautechnisch sensibler Sachverhalt mit statischer Relevanz – alle Maßnahmen müssen auf Basis einer begutachteten Ursachenanalyse durch anerkannte Fachleute erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Unterspülung führt zu Hohlraumbildung unter Fundament Plötzliche Setzung, Rissbildung in Terrasse oder Gebäudeaußenwand, langfristig Standsicherheitsverlust 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Verfüllung (z. B. mit Erde oder Beton) Unregelmäßige Lastverteilung, neue Spannungseinleitungen, Rissausbreitung, Verschlechterung der Bodenverhältnisse 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Unentdeckte Tragschäden bleiben bestehen, Risiko für Haftpflicht und Versicherungsleistung bei Folgeschäden 🔴 Risiko Reparatur durch nicht qualifizierten Anbieter ('Schnell-Reparatur') Unzureichende Abdichtung, Wiederholungsschaden, fehlende Gewährleistung, mögliche Verstoß gegen VOBAbk./Bauordnung 🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung auf Fundamentsohle Frostsprengung bei Wechselfrost, Auslaugung von Bindemitteln, Materialermüdung, Verlust der Grundfestigkeit ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kamera-Inspektion und Inliner-Verfahren Langfristige Dichtheit ohne große Erdarbeiten, geringere Belastung für Fundament, schnelle Wiederherstellung ✅ Chance Statische Begutachtung als Basis für dokumentierte Baugenehmigung Sicherung der Versicherungsfähigkeit, Nachweis für eventuelle Kaufverträge oder Bebauungspläne ✅ Chance Ganzheitliche Überprüfung des gesamten Regenwasserabflusssystems Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. fehlende Sickergrube, falsches Gefälle), Vermeidung künftiger Schäden ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Abdichtungstechnik Erstellung eines baurechtlich anerkannten Gutachtens – Grundlage für Fördermittel oder Schadensregulierung ✅ Chance Modernisierung des Rohrnetzes mit korrosionsbeständigen Materialien (z. B. HDPE) Erhöhte Lebensdauer, bessere Durchflusswerte, geringere Wartung, höhere Wertschöpfung des Objekts Orientierungshilfen
- Statische Prüfung unverzüglich einleiten: Kontaktieren Sie einen geprüften Bauingenieur für Tragwerksplanung – nicht einen allgemeinen Statiker oder "Bausachverständigen" ohne spezifische Zertifizierung für Fundamentbewertung.
- Leckortung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- und Rohrnetz-Sachkundigen mit Kamera-Inspektion und Druckprüfung – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich und mit Video.
- Keine Eigenverfüllung durchführen: Unterlassen Sie jegliche Auffüllversuche mit Erde, Sand oder Beton – warten Sie ausschließlich auf das Gutachten und die anschließende Bauplanung.
- Reparatur ausschließlich durch Fachbetrieb: Wählen Sie einen Anbieter mit Nachweis über Qualifikation nach DWA-M 143-4 oder ZVSHK-Richtlinie für Rohrsanierung – vergleichen Sie mindestens drei Angebote inkl. schriftlicher Gewährleistung.
- Gesamtsystem prüfen lassen: Lassen Sie im Zuge der Sanierung auch angrenzende Leitungen, Anschlussstellen, Gefälle und Sickergrube begutachten – um Folgeschäden zu vermeiden.
- Gutachten und Pläne archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Gutachten, Prüfprotokolle, Verträge, Rechnungen) dauerhaft – sie sind für Versicherung, Finanzamt und künftige Verkaufsprozesse erforderlich.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ab. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Unterspülung
- Eine Unterspülung entsteht, wenn Wasser Erdreich unter einem Bauteil (z.B. Fundament) abträgt. Dadurch verliert das Bauteil seine Stabilität.
Verwandte Begriffe: Erosion, Ausspülung, Setzung - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Regenwasserrohr
- Ein Regenwasserrohr dient dazu, Regenwasser vom Dach abzuleiten und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage zu leiten. Es verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abfließt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Entwässerung - Rohrbruch
- Ein Rohrbruch liegt vor, wenn ein Rohr undicht wird und Wasser austritt. Ursachen können Materialermüdung, Frostschäden oder Beschädigung durch äußere Einflüsse sein.
Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Korrosion - Setzung
- Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds unter einem Gebäude. Sie können durch natürliche Verdichtung des Bodens oder durch äußere Einflüsse wie Unterspülungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Absenkung, Sackung, Bodenverdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie wird eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und die Stabilität des Baugrunds zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr
- Was sind die häufigsten Ursachen für ein defektes Regenwasserrohr unter dem Fundament?
Häufige Ursachen sind Wurzeleinwuchs, Frostschäden, Materialermüdung oder Beschädigung durch Bauarbeiten. Auch Setzungen des Erdreichs können zu Spannungen und Rissen im Rohr führen. - Wie erkenne ich, ob mein Fundament durch ein defektes Regenwasserrohr unterspült wird?
Anzeichen für eine Unterspülung sind Setzungen im Erdreich in der Nähe des Fundaments, Risse im Fundament oder an den Wänden des Hauses, feuchte Stellen im Keller oder auf der Terrasse sowie das Absacken von Pflastersteinen oder Platten. - Welche Risiken bestehen, wenn ein Fundament unterspült ist?
Eine Unterspülung kann die Stabilität des Fundaments und damit des gesamten Gebäudes gefährden. Es kann zu Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Gebäudeteilen kommen. - Wie wird ein defektes Regenwasserrohr unter dem Fundament repariert?
Die Reparatur umfasst in der Regel das Freilegen des Rohrs, die Beseitigung der Schadensursache (z.B. Entfernung von Wurzeln), die Reparatur oder den Austausch des Rohrs sowie die Verfüllung der Unterspülung mit geeignetem Material. - Kann ich ein defektes Regenwasserrohr selbst reparieren?
Ich rate dringend davon ab, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden und Folgeschäden führen. - Wer trägt die Kosten für die Reparatur eines defekten Regenwasserrohrs unter dem Fundament?
Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Schadens und den Versicherungsbedingungen ab. In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden durch Rohrbruch auf. Es ist ratsam, sich mit der Versicherung in Verbindung zu setzen. - Wie kann ich verhindern, dass Regenwasserrohre unter dem Fundament beschädigt werden?
Um Schäden vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig die Rohre auf Beschädigungen überprüfen, Wurzelschutzmaßnahmen ergreifen und sicherstellen, dass das Erdreich um die Rohre ausreichend verdichtet ist. - Was kostet die Reparatur eines Regenwasserrohrs unter dem Fundament?
Die Kosten sind stark vom Ausmaß des Schadens abhängig. Eine grobe Einschätzung ist ohne Begutachtung vor Ort nicht möglich.
- Fundament abdichten
Wie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit schützt. - Rohrbruch erkennen
Anzeichen und Maßnahmen bei einem Rohrbruch im Haus. - Wasserschaden beseitigen
Schritte zur Trocknung und Sanierung nach einem Wasserschaden. - Statik prüfen
Wann eine statische Berechnung erforderlich ist. - Versicherung bei Rohrbruch
Welche Schäden die Gebäudeversicherung übernimmt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserrohr, Fundament, Unterspülung, Rohrbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofentwässerung planen: Ablauf, Rigole, Versickerung – Kosten & Anleitung?
- … Infos zu Ablauf, Rigole & Versickerung. Vermeiden Sie Schäden am Hausfundament. Jetzt informieren! …
- … Hofentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Rigole, Hofablauf, Pflaster, Garagenwand, Fundament, …
- … eingefasst. Ein paar Meter sind neue Gebäude und Wände, wo die Fundamente neu sind und 80 cm tief sind. Genau so viele Meter …
- BAU-Forum - Keller - Bruchsteinsockel abdichten oder offen lassen? Ziegelkante sanieren – Kosten & Risiken
- … darüber gemauerten und vollgeschütteten Terrassenblock haben abtragen lassen und auch das Regenwasserrohr erneuern, möchte ich bei dieser Gelegenheit auch die Beschichtung am Sockel …
- … Sockel, der aus unregelmäßigen Natursteinen (Bruchsteinen) gemauert ist. Er dient als Fundament und schützt das Gebäude vor Feuchtigkeit und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Sockel, …
- … Fundament, Natursteinmauerwerk …
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand Straßenseite: Ursachen finden & Sanierung Mehrfamilienhaus
- … Mehrfamilienhaus in NRW, Baujahr. ca. 1900 , an bergauf führender Straße, Fundamentstärke ca. 1,20 m Naturstein und Ziegel, Straße und Bürgersteig asphaltiert, …
- … Regenwasserrohr ein Leck hat. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Problematik: Feuchte Kellerwände im straßenseitigen Bereich eines Mehrfamilienhauses von ca. 1900 in NRW. Die Kombination aus massivem Naturstein- und Ziegelfundament (1,20 m) sowie asphaltierter Straße und Bürgersteig schafft ein komplexes …
- BAU-Forum - Keller - Bauwerksabdichtung innen: Kellerfußpunkt abdichten – Verfahren, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Keller - Kellerschacht steht unter Wasser: Ursachen, Lösungen & wie Sie Folgeschäden vermeiden
- BAU-Forum - Keller - Bröselige Kellerwand sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen finden & Keller trockenlegen – Kosten & Maßnahmen?
- BAU-Forum - Keller - Wasser in Fertigkellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton …
- … Wand, eine unzureichende Drainage oder Kondensation. Auch defekte oder falsch angeschlossene Regenwasserrohre können die Ursache sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist …
- … Heizen, sowie die Vermeidung von Kondensation. Auch eine regelmäßige Wartung der Regenwasserrohre ist wichtig. …
- BAU-Forum - Neubau - Abwasserleitungen unter Kellerdecke: Korrekte Ausführung & Kostenklärung im Neubau?
- … der Kellerdecke bzw. der Fundamentplatte zusammengefasst …
- … unserer Auffassung nach rund um das Gebäude. Die Regen- und Schmutzwasserrohre (Regenwasserrohre, Schmutzwasserrohre) wurden auch innerhalb dieser Leistungsgrenze rund um das Haus …
- … Laut unserer Baufirma liegen die Regen- und Schmutzwasserrohre (Regenwasserrohre, Schmutzwasserrohre) rund um das Gebäude nicht mehr innerhalb dieser Leistungsgrenze (max. 1,00 m) und sind somit nicht mehr Bestandteil des Angebotspreis. …
- BAU-Forum - Neubau - Regenwasserrohr unter Garagenbodenplatte verlegen: Gefälle, Durchführung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserrohr, Fundament, Unterspülung, Rohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserrohr, Fundament, Unterspülung, Rohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserrohr unter Fundament defekt: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Suche nach: Defektes Regenrohr: Ursachen, Risiken & Reparatur
Suche nach: Regenwasserrohr, Fundament, Unterspülung, Rohrbruch, Reparatur, Statik, Schaden, Versicherung, Drainage
