Wasser in Fertigkellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Wasser in der Fertigkellerwand kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichende Verdichtung des Betons oder das Vorhandensein von Hohlräumen. Die Wahl des richtigen Klebers für die Perimeterdämmung ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Es ist wichtig, den Lastfall Wasser zu berücksichtigen und die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller Bohr- und Sanierungsarbeiten – Wasseraustritt aus Bohrlöchern im Sockelbereich ist ein klare Mangelanzeige und kein physikalisches "Absetzphänomen".
🔴 KRITISCH: Gefahr von Frostschäden, Bewehrungskorrosion und statischer Schwächung durch Wasser im Hohlraum – Freilegung und fachliche Diagnose der Außenabdichtung und Drainage sind dringend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Gesundheitsrisiko durch Schimmelbildung im Innenraum bei unbehandelter Durchfeuchtung – Sanierung darf erst nach Abschluss der Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen beginnen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Zustands mit Fotos, Zeitstempel und Wasserquantität (z. B. 200 ml/Loch) ist für spätere Mängelrüge und Haftungsfragen unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an das ausführende Bauunternehmen mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung unverzüglich nach Gutachten einreichen.
🔴 Gefahr: Wasser in einer Fertigkellerwand deutet auf ein potenzielles Problem mit der Abdichtung oder Drainage hin. Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle des Wassers. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtung, Risse in der Wand, mangelhafte Drainage oder Kondensation.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Bereiche, um den Schaden zu dokumentieren.
- Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache zu beheben und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts umgehend von einem Fachmann untersuchen und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Fertigkeller mit zweischaligen Betonfertigteilelementen, bei dem nach dem Bohren von Löchern im Sockelbereich Wasser aus den Bohrlöchern austritt. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine unzureichende Abdichtung oder eine Fehlfunktion der Drainage. Die beschriebene Wassermenge von bis zu 200 ml pro Loch deutet auf einen signifikanten Wassereintrag hin, der nicht als normaler Baufeuchte oder Setzungserscheinung zu werten ist.
🔴 Gefahr: Das Wasser in den Hohlräumen der Fertigkellerwände stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Es kann zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung im Innenraum führen. Zudem besteht die Gefahr, dass das Wasser bei weiterem Temperaturabfall gefriert und die Betonelemente sprengt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um "Wasserblasen" durch Betonabsetzung handelt, ist fachlich nicht haltbar. Beton setzt sich während des Erhärtens nicht in dem Maße, dass Hohlräume mit Wasser entstehen. Vielmehr liegt ein Mangel in der Bauausführung vor, wie eine fehlerhafte oder beschädigte Abdichtung, eine defekte Drainage oder ein unzureichender Anschluss der Bodenplatte an die Wandelemente.
➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die genaue Ursache durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung klären zu lassen. Dieser sollte die Art des Wassers (z.B. drückendes Wasser, Sickerwasser) und den Zustand der äußeren Abdichtung prüfen. Zudem muss die Drainageebene um den Keller herum überprüft werden, da stehendes Wasser auf eine Verstopfung oder ein fehlendes Gefälle hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Bohrarbeiten und dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Informieren Sie das ausführende Bauunternehmen schriftlich über den Mangel und setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung. Eine Sanierung wird voraussichtlich das Freilegen der Kelleraußenwände, die Erneuerung der Abdichtung und die Trockenlegung der Hohlräume umfassen. Die Kosten hierfür können je nach Umfang und Zugänglichkeit mehrere tausend Euro betragen.
Der Sachverhalt beschreibt eindeutig ein gravierendes Feuchteproblem in einem neu errichteten Fertigkeller: Wasser tritt aus Bohrlöchern im Sockelbereich hervor, nachdem Fertigelemente mit Hohlräumen (6 cm Beton / 8 cm Hohlraum / 6 cm Beton) montiert und mit der Kellerdecke vergossen wurden.
🔴 Gefahr: Der Hohlraum ist nicht luft- und wasserdicht abgedichtet und offenbar hydrostatischem Druck ausgesetzt – das bedeutet, dass Grundwasser oder Sickerwasser unter Druck in den Hohlraum eingedrungen ist. Dies ist kein harmloses 'Ablaufen' von Bauwasser, sondern ein klarer Hinweis auf fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre, fehlende oder defekte Außenabdichtung sowie mögliche Fugen- oder Anschlussfehler.
🔴 Gefahr: Langfristig führt die ständige Wassereinwirkung zur Korrosion der Bewehrung, zur Auslaugung von Zementbestandteilen, zur Schädigung der Dämmung und zur Bildung von Schimmel – insbesondere bei späterer Verwendung als Wohnraum. Die statische Integrität der Wandelemente kann durch Frost-Tau-Wechsel im Hohlraum gefährdet sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um 'Wasserblasen' durch Betonabsetzung, ist fachlich falsch – Beton bildet keine wassergefüllten Hohlräume durch Absetzen; der Hohlraum ist konstruktiv vorgesehen und muss daher fachgerecht entwässert und abgedichtet sein.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass Wasser erst nach zwei Wochen austritt, deutet auf eine langsame, aber kontinuierliche Wasseraufnahme hin – ein klassisches Zeichen für unzureichende oder fehlende Dränage, fehlende oder durchlässige Horizontalsperre oder mangelhafte Fugenabdichtung zwischen Elementen und Bodenplatte.
❌ Widerspruch: Es ist keineswegs 'normal' oder akzeptabel, dass aus Bohrlöchern im Sockelbereich Wasser austritt – dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der bereits bei Abnahme hätte erkennbar sein müssen und rechtlich Ansprüche auf Nachbesserung oder Mängelrüge begründet.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere Bohrungen oder Dämmarbeiten. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Prüfinstitut (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung oder nach DINAbk. 18008), um die Ursache, das Ausmaß der Wassereinwirkung und die statische sowie bauphysikalische Sicherheit zu begutachten – eine Sanierung ohne fachliche Diagnose ist nicht zielführend und kann Schäden verstärken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Wasseraustritt aus Bohrlöchern im Sockelbereich ein klarer, kritischer Mangel ist – kein natürlicher Vorgang, keine "Wasserblasen" durch Betonabsetzung, und keine akzeptable Baufeuchte.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Folgen (Schimmel, Bauschäden), während DeepSeek und Qwen stärker auf konstruktive Ursachenrechtliche Konsequenzen (Mängelanzeige, Haftung) eingehen.
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die quantitative Risikoeinschätzung (200 ml/Loch = signifikanter Wassereintrag) und benennt Frost-Sprengung als spezifische Gefahr; Qwen ergänzt die bauphysikalische Einordnung (hydrostatischer Druck, Hohlraumfunktion, Zeitverlauf als Indikator für Drainageversagen).
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Sachverhalt sei "normal" oder akzeptabel – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, während DeepSeek und Qwen dies gemeinsam als fachlich unhaltbar zurückweisen (Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek-Bewertung gilt als maßgeblich).
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Handlungsempfehlung ist die von Qwen und DeepSeek: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauphysik (DIN 18008 / DIBt-Anerkennung), vorrangig vor jeder Sanierung oder Bohrung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wasseraustritts ✅ Konsens Kein natürlicher Vorgang – Mangel in Abdichtung, Drainage, Horizontalsperre oder Fugenanschluss; keine "Wasserblasen" durch Betonabsetzung. Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Stopp aller Bohrungen, fotografische Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige, Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen. Risiken ✅ Konsens Feuchteschäden, Schimmel, Korrosion der Bewehrung, Frostschäden, statische Beeinträchtigung, gesundheitliche Gefährdung. Sanierung vor Diagnose ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Sanierungsschritte bereits in der ersten Empfehlung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – KI-Konsens folgt der sichereren Position: Keine Sanierung vor fachlicher Diagnose. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Mängelbeseitigung nicht explizit; DeepSeek & Qwen fordern schriftliche Mängelanzeige mit Frist – dies ist fachlich vertretbar und wird als handlungsleitend priorisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008) zur umfassenden Ursachenanalyse und bauphysikalischen Bewertung – jegliche Sanierung vor Abschluss des Gutachtens birgt erhebliche Risiken und ist kontraproduktiv.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tau-Sprengung der Betonelemente durch eingedrungenes Wasser im Hohlraum Irreversible statische Schädigung der Kellerwand; möglicher Einsturzgefahr bei extremen Winterbedingungen. 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Beton Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit; sichtbare Risse und Abplatzungen erst nach Jahren, aber bereits jetzt fortschreitend. 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien); Wertminderung des Gebäudes; Sanierungskosten steigen exponentiell. 🔴 Risiko Versäumte Mängelanzeige innerhalb der Gewährleistungsfrist Verlust der Ansprüche gegen Bauunternehmen; vollständige Eigenlastung für teure Sanierung (mehrere 10.000 €). 🔴 Risiko Unfachgerechte Eigen-Sanierung (z. B. Injektion ohne Ursachenklärung) Verschleierung des Schadens, Verschlimmerung der Feuchtigkeitsverteilung, Verlust der Beweissicherung, Rechtsfolgen bei späterer Verkaufsankündigung. ✅ Chance Früherkennung vor Einzug oder Fertigstellung Maximale Einflussnahme auf Bauunternehmen; kostengünstige Korrektur möglich (z. B. Drainageanpassung vor Erdbewegung). ✅ Chance Hohe Transparenz durch Dokumentation (Fotos, Messwerte, Gutachten) Stärkung der Rechtsposition bei Schlichtung oder gerichtlichem Verfahren; schnelle, faire Einigung möglich. ✅ Chance Vorausgreifende Koordination mit zertifizierter Fachfirma Nahtlose Übergabe von Diagnose zu Sanierung; Vermeidung von Wartezeiten und zusätzlichen Kontrollkosten. ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Fertigkellerelemente Erkennung potenzieller Schwachstellen an anderen Stellen (z. B. Anschluss Kellerdecke, Fensterbereiche) vor Abschluss der Bauabnahme. ✅ Chance Nutzung als Anlass zur bauphysikalischen Optimierung Integration moderner Dämm- und Entwässerungskonzepte (z. B. kapillaraktive Innenabdichtung, smarte Drainagesysteme) bei Sanierung. Orientierungshilfen
- Sofortige Bohrstopps: Unterlassen Sie alle weiteren Bohrungen, Dämm- oder Verputzarbeiten – jedes Loch verschlechtert die Situation und gefährdet Beweissicherung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18008 oder DIBt-Anerkennung), der den Wasserdruck, die Abdichtung und die Drainage systematisch begutachtet.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Abdichtungsplan, Drainageplan, Baubeschreibung), dokumentieren Sie den Wasseraustritt mit Fotos und Messwerten (z. B. 200 ml/Loch, Zeitstempel).
- Mängelanzeige schriftlich abgeben: Erstellen Sie eine formlose, aber vollständige Mängelanzeige an das ausführende Bauunternehmen mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) – per Einschreiben mit Rückschein.
- Rechtliche Beratung einholen: Sprechen Sie mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Ansprüche, Fristen und mögliche Schadensersatzforderungen zu klären.
- Sanierung abwarten: Beginnen Sie keinerlei Abdichtungs- oder Trockenlegungsmaßnahmen, bevor das fachliche Gutachten vorliegt – Eigenaktionen können Schäden verstärken.
- Fertigkeller
- Ein Fertigkeller ist ein Keller, der aus vorgefertigten Bauteilen besteht, die vor Ort montiert werden. Dies ermöglicht eine schnellere Bauzeit im Vergleich zu traditionell gemauerten Kellern.
Verwandte Begriffe: Betonfertigteile, Elementkeller, Modulkeller - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Rohren und Kies, die um das Gebäude verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränbeton - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser, das zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude. Er kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Ausblühung
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser in einer Fertigkellerwand?
Die häufigsten Ursachen sind eine mangelhafte Abdichtung, Risse in der Wand, eine unzureichende Drainage oder Kondensation. Auch defekte oder falsch angeschlossene Regenwasserrohre können die Ursache sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Welche Risiken bestehen bei Wasser in der Kellerwand?
Die Risiken umfassen Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion von Stahlbewehrung und eine Beeinträchtigung der Wohnqualität. Im schlimmsten Fall kann es zu statischen Problemen kommen. Eine schnelle Behebung des Problems ist daher wichtig. - Wie kann ich feststellen, ob es sich um ein ernstes Problem handelt?
Anzeichen für ein ernstes Problem sind großflächige Feuchtigkeit, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz, sowie ein muffiger Geruch. Auch sichtbare Risse in der Wand oder Ausblühungen können auf ein ernstes Problem hindeuten. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie möglicherweise selbst beheben, indem Sie regelmäßig lüften und heizen. Bei größeren Problemen, wie einer defekten Abdichtung, ist jedoch die Hilfe eines Fachmanns erforderlich. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern. - Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie kann ich zukünftigen Wasserschäden vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung, eine funktionierende Drainage, ausreichendes Lüften und Heizen, sowie die Vermeidung von Kondensation. Auch eine regelmäßige Wartung der Regenwasserrohre ist wichtig. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Kellerwände?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren und Drainage-Systeme. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer einer Kellersanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfassende Sanierungen mehrere Wochen dauern können. Ein genauer Zeitplan sollte mit dem Fachbetrieb vereinbart werden.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Kellerlüftung richtig
Tipps und Tricks für eine effektive Kellerlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeit. - Drainage verstopft
Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainage am Haus. - Feuchte Kellerwand sanieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer feuchten Kellerwand.
Fertigkellerwand: Rüttler vergessen? – Hohlraumrisiko!
Na, wo war denn hier der Rüttler?
Wohl offensichtlich nicht da. Wasser ist normal, das muss ja erst mal mit dem Zement reagieren. Hohlstellen dürfen aber nicht sein.
Sie scheinen aber auf ein ganz anderes Problem gestoßen zu sein: Welcher Lastfall Wasser liegt eigentlich an? Und wieso bohren Sie die Löcher selbst? -
Fertigkeller: Löcher bohren? – Sinn und Zweck hinterfragen
Blöde Frage
warm bohren Sie Löcher? Hat Ihnen das jemand aufgetragen? -
Perimeterdämmung: Fliesenkleber vs. Spezialkleber – Erfahrungen
Löcher nur im Sockelbereich, d.h. im nicht erdangefüllten Bereich
Hi, wir haben die Perimeterdämmung außen selbst angebracht. Die Platten unten haben wir mit "einfachem" Fliesenkleber für Außenbereich geklebt (Wand wurde vom Kellerbauer mit Dichtschlämme bestrichen, kein Bitumenanstrich). Hat super geklebt. Die oberste Reihe wurde mit spezial Dämmstoffmattenkleber geklebt. Ein absoluter Sch ... Der Kleber haftet super an der Wand und an den Platten, aber nicht in sich selber. Nach meiner Reklamation wurde die Charge aus dem Verkehr gezogen. Da die oberen Platten schlecht kleben, habe ich im nicht erdangefüllten Bereich (Sockel ca. 25 cm) zusätzlich 2 Dübel spendiert.
Lastfall: Nicht drückendes Wasser (oder so)
Aber was ist jetzt mit meinem Wasser in der Wand?
Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser in Fertigkellerwand: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Wasser in der Fertigkellerwand kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichende Verdichtung des Betons oder das Vorhandensein von Hohlräumen. Die Wahl des richtigen Klebers für die Perimeterdämmung ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Es ist wichtig, den Lastfall Wasser zu berücksichtigen und die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fertigkellerwand: Rüttler vergessen? – Hohlraumrisiko! wird auf das Risiko von Hohlräumen hingewiesen, die durch unzureichende Verdichtung entstehen können. Diese Hohlräume können Wasser eindringen lassen und die Bausubstanz schädigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anbringung der Perimeterdämmung ist die Wahl des richtigen Klebers entscheidend. Wie im Beitrag Perimeterdämmung: Fliesenkleber vs. Spezialkleber – Erfahrungen beschrieben, kann die Verwendung ungeeigneter Kleber zu Problemen führen. Es ist ratsam, sich vorab über die geeigneten Materialien zu informieren und gegebenenfalls Fachleute zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Wassereintritts in die Fertigkellerwand zu ermitteln, sollte eine gründliche Inspektion durchgeführt werden. Dabei ist es wichtig, auf Hohlräume, Risse oder andere Beschädigungen zu achten. Gegebenenfalls sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Beachten Sie auch den Beitrag Fertigkeller: Löcher bohren? – Sinn und Zweck hinterfragen, um die Notwendigkeit von Bohrungen zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigkellerwand, Wasser, Feuchtigkeit, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Betonfertigkeller: Risse in Außenwand – Ursachen, Auswirkungen auf Stabilität & Dichtigkeit?
- BAU-Forum - Keller - Kellerdrainage nach DIN-Nachbesserung: Ist das so korrekt? Spülschächte, Sickerwasser & Risiken?
- BAU-Forum - Keller - 10058: Wasser in Fertigkellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Sole-Wasser-WP: Förderung als Entscheidungsgrundlage nutzen …
- … Das mit der Förderung ist allerdings bedenkenswert. Wäre es eine Luft-Wasser WP, würde ich erwarten, dass die Preise angesichts der Konkurrenz aus …
- … Fernost weiter fallen werden, aber bei einer Sole-Wasser WP? Wobei Handwerksleistungen ja bestimmt nicht billiger werden... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … oder ob eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich ist. Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage wurde mit einer speziellen Gründach-Unterkonstruktion installiert, was auf die Komplexität …
- … die darunterliegenden Abdichtungs- und Drainsysteme empfindlich gegenüber mechanischer Belastung, Verdunkelung und Feuchtigkeitsstau sind. …
- … im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Luft-Luft-Wärmepumpe? Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft …
- … Wärme und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigkellerwand, Wasser, Feuchtigkeit, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigkellerwand, Wasser, Feuchtigkeit, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Fertigkellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Wasser in Kellerwand? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fertigkellerwand, Wasser, Feuchtigkeit, Keller, Ursachen, Sanierung, Beton, Hohlraum
