Erdarbeiten: Umrechnung feste zu loser Erdmenge beim Aushub – Berechnung & Kosten?
❓ Fragestellung: Erdarbeiten: Umrechnung feste zu loser Erdmenge beim Aushub – Berechnung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung des Auflockerungsfaktors für die Umrechnung fest → lose Erdmenge; Alle betonen, dass der Faktor bodenartspezifisch ist und pauschale Annahmen (z. B. 1,25) nur als grober Richtwert taugen; Alle fordern die Vertragssicherung des Faktors (schriftlich / verbindlich) zur Vermeidung von Abrechnungsstreitigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Auflockerungsfaktor ist kein technischer Feinheit, sondern eine vertragsrechtlich und kostenplanerisch zentrale Größe – er muss vor Baubeginn durch einen geotechnischen Sachverständigen ermittelt und vertraglich verankert werden; jede Abweichung davon birgt erhebliche wirtschaftliche und rechtliche Risiken.
Der Thread behandelt die Umrechnung von fester zu loser Erdmenge beim Aushub. Ein wichtiger Faktor ist die Berücksichtigung der Bodenverdichtung und der Schüttdichte. Die Umrechnung ist entscheidend für die korrekte Kalkulation von Erdarbeiten und die Vermeidung von Kostenüberschreitungen. Die Diskussion zeigt, dass aus 100 m³ fester Erde ca. 130 m³ lose Erde werden können, wie im Beitrag Aushub: Umrechnung – 100 m³ fest = 130 m³ lose Erdmenge erwähnt wird.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe die Frage, wieviel m³ feste oder ausgekofferte Erdmenge wieviel an loser Erdmasse entspricht?
Wenn uns hier jemand helfen könnte wäre das prima, damit wir hier nicht über's Ohr gehauen werden ...
Gruß,
Kathrin
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Umrechnung ohne vorherige geotechnische Bodenklassifizierung nach DINAbk. 18300 – falsche Faktoren führen zu rechtlich nicht durchsetzbaren Mengenansätzen und Kostenrisiken.
    🔴 KRITISCH: Der Auflockerungsfaktor muss vertraglich festgelegt und auf die konkrete Bodenart (nicht Schätzung) bezogen sein – eine mündliche Vereinbarung oder Standardannahme von 1,25 ist rechtsunsicher.
    ⚠️ WICHTIG: "Ausgekoffert" ist kein fachlich anerkannter Begriff – korrekt ist "im Bestand" (fest) vs. "ausgehoben" (lose); Verwendung falscher Begriffe begünstigt Abrechnungsstreitigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Deponiegebühren, LKW-Fuhren und Lagerkapazität hängen direkt vom losen Volumen ab – eine fehlende Umrechnung gefährdet die Baustellenlogistik und Budgeteinhaltung.
    Um die Umrechnung von fester (ausgekofferter) Erdmenge zu loser Erdmenge beim Kelleraushub zu bestimmen, ist der sogenannte Auflockerungsfaktor entscheidend. Dieser Faktor berücksichtigt, dass sich das Volumen der Erde beim Aushub vergrößert, da die Bodenstruktur gelockert wird.
    Typische Auflockerungsfaktoren:
    • Sand: ca. 1,1 bis 1,2
    • Lehm: ca. 1,2 bis 1,3
    • Mutterboden: ca. 1,2 bis 1,4
    • Kies: ca. 1,1 bis 1,3
    Beispielrechnung: Angenommen, Sie haben 100 m³ feste Erdmenge (ausgekoffert) und es handelt sich um Lehm mit einem Auflockerungsfaktor von 1,25. Dann ergibt sich folgende Rechnung: 100 m³ * 1,25 = 125 m³ lose Erdmenge.
    Es ist ratsam, den genauen Auflockerungsfaktor für den spezifischen Boden vor Ort zu ermitteln, da dieser je nach Zusammensetzung und Feuchtigkeit variieren kann. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Auflockerungsfaktor im Vorfeld mit dem ausführenden Unternehmen und halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest, um Missverständnisse bei der Abrechnung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Umrechnung von festem Erdaushub (Boden im gewachsenen Zustand) in lose Schüttung (aufgelockerter Boden nach dem Aushub). Dies ist ein klassisches Thema im Erdbau, bei dem der sogenannte Auflockerungsfaktor eine zentrale Rolle spielt. Die Frage von Kathrin ist berechtigt, da eine falsche Umrechnung zu erheblichen Kostenabweichungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Umrechnung von festen zu losen Erdmengen ist fachlich korrekt und für die Kostenkontrolle unerlässlich. Ohne diesen Faktor kann die benötigte Anzahl an LKW-Fuhren oder die Größe des Zwischenlagers nicht korrekt kalkuliert werden.
    ➕ Ergänzung: Der Auflockerungsfaktor variiert stark je nach Bodenart. Für Sand und Kies liegt er meist zwischen 1,1 und 1,2 (10-20% Volumenzunahme). Für bindige Böden wie Lehm oder Ton kann er 1,2 bis 1,4 betragen. Bei Fels oder stark verdichteten Schichten sind sogar Faktoren über 1,5 möglich. Eine pauschale Annahme von 1,25 ist oft ein guter Richtwert, aber nicht immer ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom ausführenden Unternehmen die genauen Bodenklassen (nach DIN 18300 oder aktueller DIN 18319) nennen und fordern Sie die vertragliche Festlegung des verwendeten Auflockerungsfaktors. Kalkulieren Sie die Kosten nicht nur auf Basis der festen Masse, sondern rechnen Sie die lose Menge für den Abtransport und die Deponiegebühren separat durch. Bei Unstimmigkeiten kann ein unabhängiger Sachverständiger für Erdbau die korrekte Abrechnung prüfen.
    Bei Erdarbeiten ist die Umrechnung zwischen fester (im Bestand befindlicher) und loser (ausgehobener, aufgelockerter) Erdmenge ein zentraler Faktor für korrekte Mengen- und Kostenermittlung – insbesondere bei Ausschreibungen, Abrechnungen und Baustellenlogistik.
    Die Auflockerung führt durch Zerstörung der natürlichen Bodenstruktur zu einem Volumenzuwachs ("Auflockern" oder "Aufmaß"), der je nach Bodenart zwischen 10 % (z. B. tonige Böden) und bis zu 40 % (z. B. lockere Sande oder Kiese) variieren kann; für Standardannahmen wird häufig ein Aufmaß von 20–25 % zugrunde gelegt.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Umrechnung ohne Bodengutachten birgt erhebliche Risiken: Falsche Mengenansätze führen zu Unterdeckung bei Ausschreibungen, ungedeckten Mehrkosten oder strittigen Abrechnungen – besonders kritisch bei engen Budgets oder vertraglichen Mengenfestlegungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "ausgekoffert" ist technisch unpräzise; korrekt ist "im Bestand" (fest, ungestört) vs. "ausgehoben" (gelockert, mit Luftanteil) – die Differenz wird als "Aufmaßfaktor" oder "Loses-Volumen-Faktor" bezeichnet und ist nicht beliebig wählbar.
    ➕ Ergänzung: Für verbindliche Kalkulationen ist die Ermittlung des Bodentyps gemäß DIN 18300 (Tabelle 1) zwingend erforderlich; z. B. Kies (Faktor 1,30), Sand (1,25), Lehm (1,20), Ton (1,15) – diese Faktoren beziehen sich auf das Verhältnis "loses Volumen : festes Volumen".
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne sich durch pauschale Schätzung vor "Über's Ohr gehauen werden" schützen, ist irreführend: Nur eine fachlich fundierte, bodenspezifische Berechnung schützt vor wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken – nicht die Vermutung oder Alltagswissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geotechnischen Sachverständigen zur Bodenklassifizierung und Ermittlung des verbindlichen Aufmaßfaktors – dies ist Voraussetzung für rechtsichere Mengenermittlung nach DIN 18300 und schützt vor Nachtragsstreitigkeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung des Auflockerungsfaktors für die Umrechnung fest → lose Erdmenge.
    • Alle betonen, dass der Faktor bodenartspezifisch ist und pauschale Annahmen (z. B. 1,25) nur als grober Richtwert taugen.
    • Alle fordern die Vertragssicherung des Faktors (schriftlich / verbindlich) zur Vermeidung von Abrechnungsstreitigkeiten.
    • GoogleAI nennt geringere Faktoren für Lehm (1,2–1,3), DeepSeek geht bis 1,4, Qwen nennt für Lehm explizit 1,20 – bei Ton sogar nur 1,15 (Qwen), während DeepSeek für Ton keine Zahl nennt und bei Fels >1,5 erwähnt.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "ausgekoffert", Qwen korrigiert ihn explizit als "technisch unpräzise" – DeepSeek verwendet neutral "fest im Bestand".
    • Qwen betont die verbindliche Verknüpfung mit DIN 18300 und deren Tabelle 1 – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen die Norm konkret.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz für LKW-Fuhren und Deponiegebühren sowie die Option eines unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen fokussiert auf geotechnischen Sachverständigen vor Baubeginn.
    • Qwen benennt explizit die Risiken einer pauschalen Annahme (Unterdeckung, Mehrkosten, Nachtragsstreit) – GoogleAI und DeepSeek beschreiben die Risiken weniger scharf.
    • Qwen widerspricht klar der Vorstellung (implizit bei GoogleAI / nicht thematisiert bei DeepSeek), man könne sich durch "schon früh klare Vereinbarungen" allein vor Risiken schützen: Qwen fordert ausdrücklich das vorherige geotechnische Gutachten als Voraussetzung – die sicherere, vorsorgliche Position wird priorisiert.
    • Die sicherste Linie folgt Qwen: Keine vertragliche Festlegung ohne vorherige Bodenklassifizierung. Bei Zweifeln greift immer der konservativere Faktor (z. B. 1,3 statt 1,2) – bei unsicherer Bodenart gilt: Lieber höher kalkulieren als Nachträge riskieren.
    Existenz & Relevanz des Auflockerungsfaktors ✅ Alle drei Modelle bestätigen unisono die zentrale fachliche und wirtschaftliche Bedeutung des Faktors für Mengen- und Kostenplanung.
    Verbindlichkeit der Bodenklassifizierung ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit die Ermittlung nach DIN 18300; GoogleAI verweist auf "Bodengutachten" – Konsens: Keine verlässliche Umrechnung ohne bodenspezifische Klärung.
    Pauschale Faktoren (z. B. 1,25) ⚠️ Alle Modelle warnen vor pauschalen Annahmen, Qwen betont dies am stärksten mit "🔴 Gefahr" und "❌ Widerspruch" zur Vertrauensannahme – Konsens: Nur als grober Orientierungswert, niemals als verbindliche Grundlage.
    Vertragliche Festlegung ✅ GoogleAI ("schriftlich festhalten"), DeepSeek ("vertragliche Festlegung fordern"), Qwen ("verbindlicher Aufmaßfaktor") – Konsens: Vertragliche Verankerung ist zwingend erforderlich.
    Verantwortung für Fehlerfolgen ⚠️ Qwen benennt rechtliche Risiken (Nachtragsstreit), DeepSeek wirtschaftliche Risiken (Kostenabweichung), GoogleAI spricht nur allgemein von "Missverständnissen" – Konsens: Fehlende Klärung führt zu ungedeckten Kosten und rechtlichen Unsicherheiten.
    🔴 Risiko Fehlender oder falscher Auflockerungsfaktor Ungedeckte Mehrkosten für Abtransport, Lagerung und Deponierung – bis zu 40 % Mehrvolumen unberücksichtigt
    🔴 Risiko Kein geotechnisches Gutachten vor Vertragsabschluss Rechtlich nicht durchsetzbare Mengenansätze gemäß DIN 18300 – hohe Nachtragsrisiken
    🔴 Risiko Mündliche oder pauschale Vereinbarung im Vertrag Unklare Abrechnungsgrundlage → Streitigkeiten, Verzögerungen, Gerichtskosten
    🔴 Risiko Falsche Bodenklasse in Ausschreibung (z. B. Lehm statt Ton) Fehlgeleitete Logistikplanung (zu kleine LKW, zu kleines Zwischenlager), Baustellenausfallzeiten
    🔴 Risiko Unterlassen der Überprüfung durch Sachverständigen Keine Möglichkeit zur Widerlegung bei abweichender Abrechnung – faktische Vertragsunterwerfung
    ✅ Chance Frühzeitige Bodenklassifizierung nach DIN 18300 Präzise Mengenplanung, sichere Kalkulation, Vermeidung von Nachträgen und Streitigkeiten
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung inkl. Prüfrecht Rechtssichere Abrechnungsgrundlage, Transparenz, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Nutzung des Auflockerungsfaktors für Logistikoptimierung Genauere Dimensionierung von LKW-Fuhren und Zwischenlager → Kosteneinsparung & geringere Umweltbelastung
    ✅ Chance Einbeziehung eines geotechnischen Sachverständigen Erhöhte Planungssicherheit, mögliche Erkennung von Sonderböden (z. B. Kontamination) vor Beginn
    ✅ Chance Standardisierung des Umrechnungsprozesses im Unternehmen Wiederholbare, normkonforme Kalkulation für zukünftige Projekte – langfristige Effizienzsteigerung
    1. Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Bevor der Vertrag unterschrieben wird, lassen Sie den Baugrund durch einen geotechnischen Sachverständigen klassifizieren – mit schriftlichem Gutachten nach DIN 18300.
    2. Vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie im Vertrag ausdrücklich den verbindlichen Auflockerungsfaktor – mit Angabe der Bodenklasse (z. B. "Lehm, Klasse 3 nach DIN 18300, Faktor 1,25") und der Rechtsgrundlage ("maßgeblich für Abrechnung nach § 2 Abs. 2 VOBAbk./B").
    3. Deponie- und Transportkosten separat kalkulieren: Rechnen Sie die losen Mengen für Abtransport und Deponiegebühren getrennt von der festen Aushubmenge – nutzen Sie dafür den vertraglich festgelegten Faktor.
    4. Ausschreibungsunterlagen prüfen: Stellen Sie sicher, dass in der Ausschreibung die Bodenart und der verwendete Faktor explizit benannt sind – bei fehlenden Angaben fordern Sie Nachbesserung vor Abgabe.
    5. Lager- und Logistikkapazität prüfen: Berechnen Sie das erwartete lose Volumen (fest × Faktor) und überprüfen Sie, ob das geplante Zwischenlager und die LKW-Kapazität ausreichend dimensioniert sind.
    6. Unabhängige Prüfung bei Abweichung: Falls bei der Abrechnung ein abweichender Faktor genannt wird, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Erdbau zur Überprüfung.
    Auflockerungsfaktor
    Der Auflockerungsfaktor ist ein dimensionsloser Wert, der das Verhältnis zwischen dem Volumen von losem Erdreich und dem Volumen von festem Erdreich angibt. Er wird verwendet, um die Volumenänderung bei Erdarbeiten zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Schüttdichte, Verdichtung, Bodenkennwerte.
    Feste Erdmenge
    Die feste Erdmenge bezeichnet das Volumen des Bodens im natürlich gewachsenen Zustand, bevor er durch Aushub oder andere Maßnahmen gelockert wird. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der losen Erdmenge.
    Verwandte Begriffe: Gewachsener Boden, Bodendichte, Ursprungszustand.
    Lose Erdmenge
    Die lose Erdmenge bezeichnet das Volumen des Bodens, nachdem er durch Aushub oder andere Maßnahmen gelockert wurde. Sie ist in der Regel größer als die feste Erdmenge aufgrund der Auflockerung der Bodenstruktur.
    Verwandte Begriffe: Aushubmaterial, Schüttvolumen, Transportvolumen.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der Bodenproben entnommen und im Labor analysiert werden, um die Eigenschaften des Bodens zu bestimmen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
    Schüttdichte
    Die Schüttdichte ist das Verhältnis zwischen der Masse eines Schüttguts (z.B. loser Boden) und seinem Volumen. Sie wird in kg/m³ angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Berechnung von Transport- und Lagerkapazitäten.
    Verwandte Begriffe: Rohdichte, Lagerdichte, Stampfdichte.
    Bodenverdichtung
    Bodenverdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Bodens durch mechanische Einwirkung verringert wird, wodurch die Dichte erhöht wird. Sie wird eingesetzt, um die Tragfähigkeit des Bodens zu verbessern und Setzungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Dynamische Verdichtung, Statische Verdichtung, Rüttelverdichtung.
    Erdarbeiten
    Erdarbeiten umfassen alle Maßnahmen zur Bearbeitung des Bodens im Rahmen von Bauprojekten, wie z.B. Aushub, Verfüllung, Planierung und Verdichtung. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Tiefbaus.
    Verwandte Begriffe: Tiefbau, Baggerarbeiten, Geländemodellierung.
    1. Was ist der Auflockerungsfaktor bei Erdarbeiten?
      Der Auflockerungsfaktor ist ein Wert, der angibt, um wie viel sich das Volumen von Erdreich vergrößert, wenn es aus dem gewachsenen Zustand (feste Erdmenge) in den gelockerten Zustand (lose Erdmenge) überführt wird. Er wird verwendet, um die Menge an Aushubmaterial korrekt zu kalkulieren und den Abtransport zu planen.
    2. Wie ermittle ich den Auflockerungsfaktor für meinen Boden?
      Der Auflockerungsfaktor kann durch ein Bodengutachten ermittelt werden. Dabei wird eine Bodenprobe entnommen und im Labor analysiert, um die spezifischen Eigenschaften des Bodens zu bestimmen. Alternativ können Sie sich an Erfahrungswerte für ähnliche Bodenarten in Ihrer Region halten, wobei dies weniger genau ist.
    3. Warum ist die Unterscheidung zwischen fester und loser Erdmenge wichtig?
      Die Unterscheidung ist wichtig für die korrekte Kalkulation der Kosten für Aushub, Transport und Entsorgung des Erdmaterials. Lose Erdmenge hat ein größeres Volumen als feste Erdmenge, was sich auf die Anzahl der benötigten LKW-Ladungen und die Deponiegebühren auswirkt.
    4. Welche Rolle spielt die Bodenart bei der Umrechnung von fester zu loser Erdmenge?
      Die Bodenart spielt eine entscheidende Rolle, da verschiedene Bodenarten unterschiedliche Auflockerungsfaktoren aufweisen. Sand hat beispielsweise einen geringeren Auflockerungsfaktor als Lehm oder Mutterboden. Die Bodenart beeinflusst die Struktur und die Hohlräume im Boden, was sich direkt auf die Volumenänderung beim Aushub auswirkt.
    5. Was passiert, wenn der Auflockerungsfaktor falsch eingeschätzt wird?
      Eine falsche Einschätzung des Auflockerungsfaktors kann zu erheblichen Kostenüberschreitungen führen. Wird der Faktor zu niedrig angesetzt, unterschätzt man die Menge an losem Erdmaterial, was zu höheren Transport- und Entsorgungskosten führt. Wird er zu hoch angesetzt, plant man unnötig hohe Kapazitäten ein.
    6. Gibt es Normen oder Richtlinien für die Bestimmung des Auflockerungsfaktors?
      Es gibt keine spezifischen Normen für die Bestimmung des Auflockerungsfaktors, aber Bodengutachten werden in der Regel nach den einschlägigen Normen für Bodenuntersuchungen durchgeführt. Es ist ratsam, sich an erfahrene Geotechniker oder Bauingenieure zu wenden, die über das nötige Fachwissen verfügen.
    7. Wie beeinflusst die Verdichtung des Bodens den Auflockerungsfaktor?
      Die Verdichtung des Bodens vor dem Aushub kann den Auflockerungsfaktor beeinflussen. Stark verdichtete Böden haben tendenziell einen geringeren Auflockerungsfaktor, da sie weniger Hohlräume aufweisen. Es ist wichtig, den Zustand des Bodens vor dem Aushub zu berücksichtigen.
    8. Kann der Auflockerungsfaktor auch negativ sein?
      Nein, der Auflockerungsfaktor ist in der Regel immer größer als 1, da das Volumen des Bodens beim Aushub immer zunimmt. Ein Wert kleiner als 1 würde bedeuten, dass sich das Volumen verringert, was physikalisch nicht möglich ist.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Kosten entstehen.
    • Aushubarbeiten richtig kalkulieren
      Tipps zur genauen Berechnung der Aushubkosten.
    • Bodenarten und ihre Eigenschaften
      Unterschiede zwischen Sand, Lehm und Mutterboden.
    • Entsorgung von Aushubmaterial
      Welche Vorschriften gelten und welche Kosten entstehen.
    • Baugrundrisiko minimieren
      Wie man unerwartete Probleme im Baugrund vermeidet.
  2. Aushub: Umrechnung – 100 m³ fest = 130 m³ lose Erdmenge
    Da habe ich noch die 30 % Zuwachs im Kopf
    aus 100 m³ werden dann ca. 130 m³.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Umrechnung von fester zu loser Erdmenge beim Aushub. Ein wichtiger Faktor ist die Berücksichtigung der Bodenverdichtung und der Schüttdichte. Die Umrechnung ist entscheidend für die korrekte Kalkulation von Erdarbeiten und die Vermeidung von Kostenüberschreitungen. Die Diskussion zeigt, dass aus 100 m³ fester Erde ca. 130 m³ lose Erde werden können, wie im Beitrag Aushub: Umrechnung – 100 m³ fest = 130 m³ lose Erdmenge erwähnt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei der Umrechnung von fester zu loser Erdmenge muss ein Zuwachs von ca. 30% berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass 100 m³ feste Erdmenge nach dem Aushub etwa 130 m³ lose Erdmenge ergeben. Dieser Wert dient als Richtlinie, kann aber je nach Bodenbeschaffenheit variieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die genaue Umrechnung hängt stark von der Art des Bodens ab. Unterschiedliche Böden haben unterschiedliche Schüttdichten und Verdichtungseigenschaften. Es ist ratsam, vor Beginn der Erdarbeiten eine genaue Bodenanalyse durchzuführen, um den Umrechnungsfaktor präzise zu bestimmen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei der Kalkulation von Erdarbeiten immer einen Puffer für die Zunahme der Erdmenge einzuplanen. Dies verhindert unerwartete Kosten und Verzögerungen. Die Berücksichtigung des Umrechnungsfaktors ist ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Bauplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor Beginn der Erdarbeiten gründlich über die spezifischen Eigenschaften des Bodens. Nutzen Sie Online-Rechner oder Tabellen, um den Umrechnungsfaktor zu ermitteln. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Experten für Erdarbeiten hinzu, um eine genaue Kalkulation zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdmenge, Aushub, Umrechnungsfaktor, Bodenverdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11568: Erdarbeiten: Umrechnung feste zu loser Erdmenge beim Aushub – Berechnung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdarbeiten Kanalgraben: Kosten für Aushubtiefe, Spundwände & Abrechnung?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdabfuhr-Rechnung zu hoch? Kosten prüfen & Vergleichsangebote einholen!
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdaushub-Abfuhr: Was sind übliche Kosten pro km? Preisvergleich & Spartipps
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdarbeiten in Eigenleistung: Was Sie beim Hausbau beachten müssen – Kosten & Planung?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundstück anschütten: Kosten pro m³, Genehmigung & benötigte Menge für 457 m²?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Mehrkosten Erdarbeiten: Wer zahlt für Mehrerde auf dem Baugrundstück? Kosten & Kompromisse
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdarbeiten Abrechnung: Mangelhaftes Aufmaß – Was tun bei Mengenabweichungen?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baugrubenaushub Abrechnung: Was ist üblich? Prüfung, Rechte & Kompromissvorschläge
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdmenge, Aushub, Umrechnungsfaktor, Bodenverdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdmenge, Aushub, Umrechnungsfaktor, Bodenverdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdarbeiten: Umrechnung feste zu loser Erdmenge beim Aushub – Berechnung & Kosten?
Suche nach: Erdmenge umrechnen: Fest zu lose | Aushub
Suche nach: Erdmenge, Aushub, lose Erdmenge, feste Erdmenge, Umrechnungsfaktor, Bodenverdichtung, Schüttdichte, Erdarbeiten, Baugrube
