Erdarbeiten in Eigenleistung: Was Sie beim Hausbau beachten müssen – Kosten & Planung?
wir planen gerade unseren Hausbau: anderthalbgeschossig
in Holz-Skelettbauweise ohne Keller. Grundfläche mit
angebauter Garage 140 m². Gewachsener Boden, ich gehe
von einer guten Kiesschicht in 50 cm Tiefe aus.
Habe hier bereits mehrere Beiträge zum Thema Bodenplatte
in Eigenleistung gelesen und möchte daher auf einen
Unternehmer zurückgreifen.
Wie sieht es mit den Erdarbeiten in Eigenleistung aus?
Lohnt das? Ein Fertighäuslebauer sprach von Kosten für die
Bodenplatte in Höhe von 17.000 €. Ist das realistisch?
Wieviel entfällt dabei auf die Erdarbeiten?
Da es erst in April mit der Bodenplatte losgehen soll,
hätte ich noch Zeit genug. Ich denke dabei an den Einsatz
eines Miet-Minibaggers. Planung und Kontrolle durch
einen Architekten.
Dank vorab.
Volker
  • Volker
    Ich beurteile die Erdarbeiten in Eigenleistung beim Hausbau als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
    Planung: Eine detaillierte Planung ist unerlässlich. Dazu gehört die genaue Festlegung der Aushubtiefe, die Berücksichtigung der Frostschutzgrenze und die Entsorgung des Aushubs.
    Bodenbeschaffenheit: Die Annahme einer guten Kiesschicht in 50 cm Tiefe ist positiv, sollte aber durch ein Bodengutachten bestätigt werden. Unterschiedliche Bodenarten erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen.
    Minibagger: Der Einsatz eines Minibaggers ist für die Erdarbeiten sinnvoll. Achten Sie auf die richtige Größe und Leistung des Baggers für Ihr Projekt. Informieren Sie sich über Mietpreise und Bedienung.
    Kontrolle durch Architekten: Die Kontrolle der Erdarbeiten durch einen Architekten ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    Kosten: Die Kosten für Erdarbeiten in Eigenleistung können geringer sein als bei der Vergabe an ein Unternehmen. Berücksichtigen Sie jedoch die Kosten für Minibagger-Miete, Entsorgung des Aushubs und eventuelle Materialkosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenbeschaffenheit durch ein Bodengutachten prüfen und holen Sie sich fachkundige Beratung bei einem Architekten oder Bauingenieur ein.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes ohne Keller. Sie besteht aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Erdarbeiten
    Erdarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit dem Bewegen von Erdreich verbunden sind, wie z.B. Aushub, Verfüllung und Verdichtung.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Verfüllung, Verdichtung
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Schadstoffbelastung.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko
    Frostschutzgrenze
    Die Frostschutzgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Planung von Fundamenten berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Fundamenttiefe, Winterbau
    Minibagger
    Ein Minibagger ist eine kleine Baumaschine, die für Erdarbeiten auf beengtem Raum eingesetzt wird. Er ist wendig und leicht zu bedienen.
    Verwandte Begriffe: Bagger, Kompaktbagger, Kettenbagger
    Die Holz-Skelettbauweise ist eine Bauweise, bei der das Tragwerk des Gebäudes aus Holz besteht. Die Wände werden mit Holzrahmen und Dämmstoffen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzrahmenbau
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie schützt Gebäude vor Feuchtigkeit und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für Erdarbeiten?
      Für Erdarbeiten, die das natürliche Gelände verändern, benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die genauen Bestimmungen.
    2. Wie tief muss ich für die Bodenplatte ausheben?
      Die Aushubtiefe für die Bodenplatte hängt von der Frostschutzgrenze und der geplanten Aufbauhöhe ab. In der Regel sind 80-100 cm Tiefe erforderlich.
    3. Wie entsorge ich den Aushub fachgerecht?
      Der Aushub muss fachgerecht entsorgt werden. Je nach Bodenbeschaffenheit kann dies auf einer Deponie oder durch einen Recyclingbetrieb erfolgen.
    4. Welche Werkzeuge und Geräte benötige ich für Erdarbeiten in Eigenleistung?
      Für Erdarbeiten in Eigenleistung benötigen Sie einen Minibagger, eine Schaufel, eine Schubkarre, eine Wasserwaage und eventuell eine Rüttelplatte.
    5. Wie verdichte ich den Boden richtig?
      Der Boden muss vor dem Aufbringen der Bodenplatte verdichtet werden. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte und achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung.
    6. Was ist bei der Drainage zu beachten?
      Eine Drainage ist wichtig, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    7. Wie schütze ich die Baugrube vor Regen?
      Bei Regen kann die Baugrube volllaufen. Schützen Sie die Baugrube mit einer Plane oder einer Drainage.
    8. Was kostet ein Bodengutachten?
      Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang und Region. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro.
    9. Wie lange dauert es, die Erdarbeiten für eine Bodenplatte durchzuführen?
      Die Dauer der Erdarbeiten hängt von der Größe der Fläche und der Bodenbeschaffenheit ab. In der Regel dauert es 2-5 Tage.
    10. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter die Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als Trennschicht und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    • Bodenplatte selber gießen
      Anleitung und Tipps zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Fundament erstellen
      Verschiedene Fundamentarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Kellerbau Kosten
      Übersicht über die Kosten für den Bau eines Kellers.
    • Gartenhaus Fundament
      Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Terrasse bauen
      Tipps und Tricks für den Bau einer Terrasse.
  2. Erdarbeiten: Minibagger bei Lehmboden ungeeignet
    Minibagger ist Murks ...
    Minibagger ist Murks der macht bei eieinem kernigen Lehmboden schon mal "Männchen". So überschlägig müssen ca. 120 m³ bewegt werden. Wenn Sie nicht genügend Platz haben, müssen Sie das Zeug wegfahren. Das sind so rd. 12 Dreiachser. Die kriste nicht so eben mal mit eieinem Minibagger beladen. Und ranfahren müssen auch was wieder. Dazu abrütteln usw ... Bodenplatte für 17.000 €. Was ist denn da drin? Erst wenn man das weiß kann man sagen, ob der Preis in Ordnung ist. Viele Grüße
  3. Erdarbeiten Eigenleistung: Voraussetzungen & Potentiale
    dito!
    so wird das nichts  -  so billig kann der Minibagger gar nicht sein, dass der sich dafür lohnt.
    für Aushub/planie in Eigenregie darf man schon keine 2 linken Hände haben  -  dann
    bieten sich aber auch andere oder zumindest die üblichen Eigenleistungspotentiale an.
    genügen die nicht?
  4. Bodenplatte: Überschlägige Kosten bei Normalbeschaffenheit
    Faktor Zeit
    Hi,
    der Zeitfaktor würde halt gut passen.
    Die 17.000 waren nur das Geschwafel von einem Verkäufer.
    Womit muss man denn überschlägig rechnen bei "normaler"
    Bodenbeschaffenheit.
    Bitte Frage richtig verstehen  -  wir stehen am Anfang unserer
    Planung  -  also welche Leistungsmerkmale die Bodenplatte
    beinhaltet weiß ich gar nicht.
    Daumenpreis?
    Gruß Volker
  5. Erdarbeiten: Zeitaufwand mit Minibagger unterschätzt
    Schon mal Bagger gefahren?
    Moin,
    also ich habe letztes Jahr die Grube für meine Regenwasserversickerung mit einem Mini-Caterpillar ausgehoben. Für 2x4 Meter und 1,5 Meter Tiefe (also ca. 12 m³ seitlich lagern) habe ich einen ganzen Tag gebraucht! Allein, den Bagger mehrere Bewegungen gleichzeitig machen lassen, muss man erst stundenlang üben.
    Ich denke mal, für die bei Ihnen zu bewegende Erdmenge sollte ein Fachmann mit großem Gerät ran (vergessen Sie bitte auch nicht die Mietkosten für den Bagger!)
    Bauherrensenf vom Hobby-Baggerfahrer
  6. Fundamentkosten: Tragfähigkeit & Bodengutachten beachten!
    Volker ...
    Volker wo liegt das BVAbk.🔴 Grundstück, platt wie eine Flunder oder Karpaten? Tragfähigkeit, gibt es nen Gutachten? Allein durch den letzten Punkt kannst du auf einmal mehr Geld fürs Fundament als für Haus ausgeben. Hier seriös drauf zu Antworten, ist ganz einfach nicht möglich. Dazu fehlen zu viele Details. Ansonsten könnte die Antwort lauten: so von 10  -  25.000 €. Viele Grüße
  7. Erdarbeiten: Kostenschätzung bei ebenem Grundstück
    Mehr Infos
    Das Grundstück ist platt wie eine Flunder.
    Platz ist auch genügend vorhanden.
    Zufahrt ohne Probleme.
    In unmittelbarer Nähe ist mit Streifenfundamenten
    gearbeitet worden.
    Ja, Herr Heyne, bin schon mal Bagger gefahren.
    War ganz Spaßig und hat auch ganz gut geklappt.
    (Ausschachten eines Kellers zum Abdichten).
    Zur Klarstellung: den Aufwand kann ich einigermaßen
    abschätzen, ich wollte nur die Ca. -Kosten beim
    Unternehmer in Erfahrung bringen.
    Gruß Volker
  8. Erdarbeiten: Kosten Oberboden lösen & Füllsand liefern
    Hallo Volker ...
    Hallo Volker also hier liegt ein Kubikmeter Oberboden lösen und seitlich lagern bei 5,00 € plus MwSt. Füllsand liefern und lagenweise einbauen bei 18 plus. Kiesgrube ist allerdings nicht sehr weit entfernt. In dem Moment, wo man länger fahren muss, wird es natürlich teurer. Thema Bodenplatte: beheizte Bodenplatte (z.B. "Futura" * unddamitwiedereineelendigediskussionauslös* 112 € plus, zuzüglich Grundleitungen einschl. Fußbodenheizung)
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Erdarbeiten in Eigenleistung: Kosten & Planung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Durchführbarkeit von Erdarbeiten in Eigenleistung beim Hausbau, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Zeitaufwand und die Eignung von Minibaggern. Es wird betont, dass die Bodenbeschaffenheit (Lehmboden vs. Kiesschicht) und das Vorhandensein eines Bodengutachtens entscheidende Faktoren sind. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zum Thema Minibagger-Einsatz aus und geben Hinweise zur Kostenschätzung von Erdarbeiten und Bodenplatten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Erdarbeiten: Minibagger bei Lehmboden ungeeignet ist ein Minibagger bei kernigem Lehmboden möglicherweise nicht die beste Wahl. Die zu bewegende Erdmenge und die Platzverhältnisse sollten bei der Geräteauswahl berücksichtigt werden.
    💰 Kosten: Im Beitrag Erdarbeiten: Kosten Oberboden lösen & Füllsand liefern werden konkrete Preisangaben für das Lösen von Oberboden und das Liefern von Füllsand genannt. Diese Kosten können je nach Entfernung zur Kiesgrube variieren. Die Kosten für die Bodenplatte werden im Beitrag Bodenplatte: Überschlägige Kosten bei Normalbeschaffenheit diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Erdarbeiten: Zeitaufwand mit Minibagger unterschätzt verdeutlicht, dass der Zeitaufwand für Erdarbeiten mit einem Minibagger oft unterschätzt wird. Es wird empfohlen, die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und gegebenenfalls einen Fachmann zu beauftragen.
    📊 Fakten/Zahlen: Es werden Erdbewegungen von ca. 120 m³ genannt, was etwa 12 Dreiachser-Ladungen entspricht. Diese Menge muss bewegt werden, was den Einsatz größerer Geräte erforderlich machen kann. Die Grundfläche des Hauses beträgt 140 m².
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Erdarbeiten sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um die Tragfähigkeit des Bodens zu bestimmen (siehe Fundamentkosten: Tragfähigkeit & Bodengutachten beachten!). Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Fundamentkosten haben. Es ist ratsam, Angebote von Fachunternehmen einzuholen und die Kosten für Erdarbeiten und Bodenplatte detailliert zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdarbeiten, Eigenleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung: Kosten für 150 Meter Tiefe? Erfahrungen & Preisvergleich
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenauswahl: Kostenschätzung vergleichen – Was ist realistisch? GmbH-Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdarbeiten, Eigenleistung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdarbeiten, Eigenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdarbeiten, Eigenleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdarbeiten, Eigenleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdarbeiten in Eigenleistung: Was Sie beim Hausbau beachten müssen – Kosten & Planung?
Suche nach: Erdarbeiten in Eigenleistung: Tipps & Kosten
Suche nach: Erdarbeiten, Eigenleistung, Hausbau, Bodenplatte, Minibagger, Kosten, Planung, Kies, Holz-Skelettbauweise
