Streifenfundament für Mauer/Zaun mit Schalungssteinen: Breite, Tiefe, Bewehrung & Kosten?
Hallo Experten,
ich wohne seit letztem Jahr im Neubau (alles bestens) und will nun langsam meinen Bauzaun durch einen richtigen austauschen; 18 m sichtbar 3 Doppelreihen Klinker + Rollschicht darüber und insgesamt 5 Mauerpfosten (Einfahrt, Pforte, Grenze) dazwischen Eisenzaunfelder bzw. Flügel, Pforte. Mauer und Zaun vom Fachmann, Fundament will ich als Baulaie aus Kostengründen selber machen, das Ganze aber frostfrei gründen. Vorher waren Backsteine drin, Umgebung Sandboden, daher ist es auch recht schwierig, ohne Schalung die 24er Breite zu halten. Habe nun folgendes geplant:
  • Aushub auf 0,95 m unter GOK
  • Unten 15 cm Recycling und verdichten
  • 3 Reihen 24er Betonschalungssteine, von außen wieder mit Erde auffüllen und verdichten (bleiben 5 cm zur GOK, damit später kein Beton zu sehen ist)
  • Im Bereich der alten Pfortenpfosten ist ordentlich betoniert, kann das eventuell drin bleiben oder besser aufstemmen?
  • Ist es sinnvoll, den Bereich der Einfahrt auszusparen oder einfacher, das Ganze durchgehend zu machen?
  • Sollte Bewehrung rein? / Stahlträger für Pfosten als Vierkant selbst geflochten oder gibt es da was Fertiges?
  • Variante 1: Transportbeton vom Kipper welche Festigkeit? Schafft man es mit 3 Mann, die 1,8 m³ einzuschaufeln? Welche Tricks gibt es dafür?
  • Oder Variante 2: selber Anmischen Fertigbeton aus dem Baumarkt, wie mischen? Betonmischer könnte ich vom Nachbarn leihen.
  • in Schichten und zwischendurch verdichten oder komplett rein und von oben verdichten, wenn diese Variante, kann man zwischendurch einen Tag Pause machen oder sollte der Beton "aus einem Guss" sein?
Bitte um Meinungen oder Verbesserungsvorschläge. Geht es vielleicht einfacher oder kostengünstiger?
Gruß Henning.
  • Henning Darowski
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich – eigenständige Dimensionierung birgt Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Frosttiefe mindestens 1,2 m einhalten – 95 cm reichen bei Sandboden und unbefestigtem Gelände nicht aus; lokale Frosttiefe vor Ort prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Bewehrung muss mindestens 4ר12 mm Längsstäbe (B500B) mit Bügeln umfassen und fachgerecht verankert sein – Schalungssteine allein ersetzen keine statisch bemessene Bewehrung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Altbeton in neuem Fundament übernehmen – alte Pfostenfundamente müssen vollständig entfernt oder fachlich geprüft und monolithisch angeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Beton mindestens C25/30 mit Frost-Tausalzbeständigkeit (XF1/XF2), nicht C20/25 oder Baumarkt-Fertigbeton; Verarbeitung "aus einem Guss" ist zwingend – kalte Fugen sind nicht zulässig.
    Hallo Henning,
    Ich helfe dir gerne bei der Planung deines Streifenfundaments für deine Mauer/Zaun-Kombination. Da du als Baulaie agierst und es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, empfehle ich dir, einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzuzuziehen, um die Dimensionierung des Fundaments und die Bewehrung zu berechnen.
    Allgemeine Hinweise:
    • Fundamenttiefe: Frostfreie Gründung (in Deutschland mind. 80 cm unter Geländeoberkante).
    • Fundamentbreite: Abhängig von der Mauerhöhe und Bodenbeschaffenheit. Bei Sandboden und einer Mauer mit Klinkern ist eine ausreichende Breite wichtig, um Setzungen zu vermeiden.
    • Bewehrung: Stahlträger oder Bewehrungskörbe sind notwendig, um Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu verhindern. Die genaue Dimensionierung ist statisch zu berechnen.
    • Betonschalungssteine: Erleichtern den Aufbau des Fundaments, da sie als verlorene Schalung dienen.
    • Beton: Verwende Transportbeton mit ausreichender Festigkeit (mind. C25/30). Selbstmischen ist möglich, aber erfordert Erfahrung und die Einhaltung der Mischungsverhältnisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Hole dir Angebote von Fachbetrieben ein und lasse dich vor Ort beraten. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Streifenfundaments für eine Mauer/Zaun-Kombination durch einen Bauherrn als Eigenleistung. Die geplante Tiefe von 0,95 m unter GOK ist für Frostfreiheit in der Regel ausreichend, jedoch muss die örtliche Frosttiefe (abhängig von der Klimazone) zwingend überprüft werden. Die Verwendung von Schalungssteinen ist eine gängige Methode, um die 24er Breite zu gewährleisten, erfordert aber eine sorgfältige Verdichtung des Hinterfüllmaterials, um Setzungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Bewehrung ist unzureichend spezifiziert. Ein Streifenfundament für eine massive Klinkermauer mit Rollschicht und Pfosten benötigt eine statisch bemessene Bewehrung (z.B. 4x Ø12 mm Längsstäbe und Bügel), um Risse und Setzungen zu verhindern. Ohne diese besteht Einsturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, alten Beton von Pfortenpfosten im Fundament zu belassen, ist kritisch. Dieser Beton hat eine unbekannte Festigkeit und kann zu ungleichmäßigen Setzungen führen. Er sollte vollständig aufgestemmt und entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Durchgehendkeit des Fundaments ist wichtig. Für eine Zaun-Mauer-Kombination ist ein durchgehendes Fundament statisch vorteilhafter, da es Lasten gleichmäßig verteilt. Aussparungen für die Einfahrt sollten vermieden werden, da sie Schwachstellen darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Verarbeitung von 1,8 m³ Transportbeton mit 3 Mann ist sehr ambitioniert. Der Beton muss innerhalb der Verarbeitungszeit (ca. 45-60 Minuten) eingebaut und verdichtet werden. Ohne Rüttelflasche oder Betonpumpe ist dies kaum zu schaffen. Selbst anmischen mit einem Mischer ist bei dieser Menge extrem zeitaufwendig und fehleranfällig.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass der Beton "aus einem Guss" sein sollte, ist korrekt. Arbeitsfugen (Pausen) sind kritisch, da sie die Tragfähigkeit des Fundaments massiv beeinträchtigen. Bei einem Tag Pause entsteht eine kalte Fuge, die ohne spezielle Vorbereitung (z.B. Verzahnung, Bewehrungsanschluss) nicht zulässig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Berechnung der Bewehrung und der Fundamentabmessungen. Lassen Sie den Aushub und die Schalung von einem Fachmann prüfen. Ziehen Sie für den Beton ein Fertigteilwerk oder eine Betonpumpe in Betracht, um die Verarbeitung zu erleichtern. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Bewehrung und Betonage, wenn Sie keine Erfahrung haben.
    Der Sachverhalt beschreibt die Eigenplanung eines Streifenfundaments für eine Klinkermauer mit Zaunpfosten im Sandboden – ein Vorhaben mit erheblichen statischen und bauphysikalischen Risiken, das fachlich nicht als Laientätigkeit einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Ein Streifenfundament mit nur 24 cm Breite und 95 cm Tiefe ist bei einer 3-reihigen Klinkermauer mit Rollschicht und zusätzlichen Pfostenlasten nicht ausreichend bemessen; die Tragfähigkeit des Sandbodens ist ungesichert, und die fehlende statische Berechnung birgt Einsturz- und Kipprisiken – insbesondere bei Windlasten auf den Zaunflügeln und dynamischen Belastungen an Einfahrt/Pforte.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Schalungssteinen ohne fachgerechte Bewehrung, ohne Verbund mit dem Fundamentbeton und ohne Anschluss an die Pfostenfundamente führt zu einer mechanisch getrennten, nicht monolithischen Konstruktion – dies verhindert Lastabtragung und begünstigt Rissbildung, Setzungen und Frostschäden trotz frostfreier Tiefe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 95 cm Tiefe bei Sandboden automatisch frostfrei ist, ist falsch: Die Frosttiefe ist standortabhängig (in Deutschland bis zu 1,0–1,2 m), und Sandböden weisen bei Wasseranreicherung hohe Frosthebelkräfte auf – eine Mindesttiefe von 1,2 m ist bei unbefestigtem Gelände und Windlasten dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die alten Betonpfostenfundamente dürfen nicht einfach übernommen werden – sie müssen auf statische Kompatibilität, Korrosionsschutz der Bewehrung und Anschluss an das neue Fundament geprüft werden; ein isolierter Anschluss führt zu Differenzsetzungen und Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Transportbeton mit C20/25 ist für Fundamente mindestens erforderlich; Fertigbeton aus dem Baumarkt ist für Streifenfundamente ungeeignet – zu geringe Konsistenz, unzureichende Druckfestigkeit und fehlende Frost-Tausalzbeständigkeit (XF1/XF2) bei Außenanlagen.
    ✅ Zustimmung: Die Verdichtung der Recycling-Schicht ist sinnvoll, jedoch muss diese aus frostbeständigem, nicht bindigem Material (z. B. Kies 0/32) bestehen – Recyclingmaterial birgt Risiken durch organische Anteile und Schwindverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Maurermeister für die statische Berechnung, Fundamentbemessung und Ausführungsplanung – insbesondere zur Ermittlung der erforderlichen Fundamentbreite, Tiefe, Bewehrung (mindestens B500B-Stäbe mit Verankerung), Pfostenanschluss und Bodenuntersuchung; verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Fundamentausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Berechnung durch Fachpersonal – keine Eigenplanung ohne Experten.
    • Alle drei warnen vor unerlaubter Übernahme von Altbeton und fordern vollständige Entfernung oder fachliche Prüfung.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit einer durchgehenden Betonage ohne kalte Fugen.
    • Fundamenttiefe: GoogleAI nennt "mind. 80 cm", DeepSeek "0,95 m (meist ausreichend)", Qwen verlangt "mindestens 1,2 m" – letztere ist konservativ und sicherer gemäß Frosttiefe-Atlas und Sandbodenrisiko.
    • Betonfestigkeit: GoogleAI fordert "mind. C25/30", DeepSeek nennt keine Klasse, Qwen verlangt "mindestens C20/25", aber explizit Frost-Tausalzbeständigkeit – GoogleAI ist hier präziser, Qwen ergänzt den entscheidenden bauphysikalischen Aspekt.
    • DeepSeek weist auf die Realisierbarkeit der Betonverarbeitung mit 3 Mann hin – kritische Zeit- und Technikgrenze (Rüttelflasche/Betonpumpe erforderlich).
    • Qwen ergänzt die Windlast- und Kipprisiken durch Zaunflügel sowie die Notwendigkeit eines monolithischen Pfostenanschlusses, die bei GoogleAI und DeepSeek nur am Rande erwähnt sind.
    • Fundamentbreite: GoogleAI spricht von "abhängiger Breite", DeepSeek akzeptiert "24 cm mit Schalungssteinen", Qwen erklärt "24 cm als unzureichend bei 3-reihiger Klinkermauer" – Qwens Einschätzung ist sicherer und konsistent mit Tragfähigkeitsnachweis für Sandboden und Windlast.
    👉 Empfehlung: Priorisiere stets die konservativste, bauphysikalisch fundierteste Einschätzung: Qwens 1,2-m-Tiefe, 24 cm Breite als absolut unzureichend, monolithischer Pfostenanschluss und XF-Beton – Vorsichtsprinzip vorrangig.
    Fachliche Planung Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend – keine Eigenplanung.
    Fundamenttiefe ⚠️ Mindestens 1,2 m unter Geländeoberkante erforderlich – 95 cm ist bei Sandboden und Windlast zu gering; örtliche Frosttiefe prüfen.
    Fundamentbreite 24 cm ist bei Klinkermauer mit Zaunpfosten und Sandboden nicht ausreichend – Breite muss statisch berechnet werden (meist ≥ 35–40 cm).
    Bewehrung Mind. 4ר12 mm B500B-Längsstäbe mit Bügeln, fachgerechte Verankerung und Anschluss an Pfostenfundamente erforderlich.
    Betonqualität & Verarbeitung C25/30 mit Frost-Tausalzbeständigkeit (XF1/XF2); "aus einem Guss" ohne kalte Fugen; Betonpumpe/Rüttelflasche empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenleistung bei Fundamentplanung und -ausführung – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für statische Berechnung, Bodengutachten und Ausführungsplanung, bevor ein Spaten in den Boden kommt.
    🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende Tragfähigkeit des Fundaments Katastrophales Versagen – Gefahr für Leben und Eigentum, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch Altbeton oder unverdichteten Untergrund Rissbildung in Mauer/Zaun, Funktionsverlust, Sanierungskosten 3–5× Baukosten
    🔴 Risiko Kaltes Fuge oder fehlende Bewehrung bei Betonage Strukturelle Schwäche, verringerte Lebensdauer auf <5 Jahre, Frostschäden nach 1–2 Wintern
    🔴 Risiko Falsche Betonfestigkeit (z. B. Baumarkt-Fertigbeton C16/20) Vorzeitiger Zerfall, Salzausblühungen, Abplatzungen, Nichterfüllung DINAbk. 1045-2
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Windlast auf Zaunflügeln Kippmoment am Fundament, Rissbildung und Kippverzug, Sicherheitsrisiko bei Sturm
    ✅ Chance Fachgerechtes Fundament mit Statiker-Check Dauerhafte, sichere Baukonstruktion mit 50+ Jahren Lebensdauer, Wertsteigerung Grundstück
    ✅ Chance Nutzung von Schalungssteinen mit fachlich integrierter Bewehrung Zeit- und Kostenersparnis im Bauablauf bei gleichbleibender Qualität
    ✅ Chance Professionelles Bodengutachten vor Baubeginn Gezielte Fundamentoptimierung, Vermeidung von Überdimensionierung und Mehrkosten
    ✅ Chance Einsatz von XF2-Beton und korrosionsgeschützter Bewehrung Frost-Tausalz-resistente Konstruktion – problemlose Nutzung in ländlichen und städtischen Außenanlagen
    ✅ Chance Durchgehendes Fundament ohne Aussparungen für Einfahrt Hohe Steifigkeit, Lastverteilung, vermiedene Schwachstellen, geringerer Wartungsaufwand
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – geben Sie ihm Geländebeschreibung, Mauerhöhe, Zaunlasten und Bodenart (Sand) zur Berechnung von Tiefe, Breite, Bewehrung und Pfostenanschluss.
    2. Bodenuntersuchung durchführen: Beauftragen Sie ein einfaches Bodengutachten (mindestens Sondierung bis 1,5 m Tiefe) und prüfen Sie die lokale Frosttiefe im DIBtAbk.-Atlas oder bei der Gemeinde.
    3. Altbeton vollständig entfernen: Stemmen Sie alle alten Pfostenfundamente aus – keine "Übernahme" oder "Anschluss ohne Prüfung"; dokumentieren Sie vorher die Lage für die neue Planung.
    4. Fachbeton anfordern: Bestellen Sie Transportbeton C25/30 mit Zusatzklassen XF1/XF2 (Frost-Tausalzbeständigkeit) und vereinbaren Sie Lieferung mit Betonpumpe – keine Eigenmischung bei 1,8 m³.
    5. Schalungssteine nur mit Bewehrung: Verwenden Sie Schalungssteine ausschließlich in Kombination mit der vom Statiker berechneten Bewehrung – nie als "Bewehrung ersetzend".
    6. Verdichtung fachgerecht durchführen: Lassen Sie die Recycling-Schicht (nur Kies 0/32, kein organischer Recyclingbeton) durch einen Fachbetrieb mit Rüttelplatte verdichten – Nachweis der Verdichtung verlangen.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine flache Gründung, die linienförmig unter Mauern oder Wänden verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu verteilen. Es ist eine einfache und kostengünstige Fundamentart für kleinere Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Betonschalungssteine sind hohle Betonsteine, die als verlorene Schalung für Betonbauteile dienen. Sie werden trocken aufgesetzt und mit Beton verfüllt. Sie erleichtern den Bau von Fundamenten, Mauern und Stützwänden.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Beton, Mauersteine
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse im Beton zu verhindern. Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Frostfreie Gründung
    Eine frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief gegründet ist, dass es nicht durch Frosthub beschädigt werden kann. In Deutschland beträgt die frostfreie Tiefe in der Regel mindestens 80 cm unter der Geländeoberkante.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Frostschutz, Bodenfrost
    Transportbeton
    Transportbeton ist fertig gemischter Beton, der von einem Betonwerk zur Baustelle geliefert wird. Er hat eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit und Aufwand beim Mischen vor Ort.
    Verwandte Begriffe: Betonmischung, Fertigbeton, Betonwerk
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten, Spannungen und Verformungen. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Baugrunds, wie z.B. die Tragfähigkeit, die Wasserdurchlässigkeit und die Zusammensetzung. Sie hat einen großen Einfluss auf die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Tragfähigkeit
    1. Welche Breite sollte das Streifenfundament haben?
      Die Breite des Streifenfundaments hängt von der Höhe der Mauer, der Bodenbeschaffenheit und den zu erwartenden Lasten ab. Als Faustregel gilt: Die Fundamentbreite sollte mindestens das 1,5- bis 2-fache der Mauerwerksstärke betragen. Bei sandigem Boden ist eine größere Breite erforderlich, um die Lasten besser zu verteilen und Setzungen zu minimieren. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Breite zu ermitteln.
    2. Welche Tiefe ist für ein Streifenfundament erforderlich?
      Die Fundamenttiefe muss frostfrei sein, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. In Deutschland beträgt die frostfreie Tiefe in der Regel mindestens 80 cm unter der Geländeoberkante. In Regionen mit strengeren Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein. Erkundige dich bei deinem örtlichen Bauamt nach den geltenden Bestimmungen.
    3. Welche Bewehrung ist für ein Streifenfundament notwendig?
      Die Bewehrung dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse im Beton zu verhindern. Die Art und Menge der Bewehrung hängt von der statischen Belastung des Fundaments ab. In der Regel werden Stahlträger oder Bewehrungskörbe verwendet. Die genaue Dimensionierung der Bewehrung sollte von einem Statiker berechnet werden.
    4. Kann ich den Beton für das Streifenfundament selbst mischen?
      Ja, es ist möglich, den Beton selbst zu mischen, aber es erfordert Erfahrung und die Einhaltung der korrekten Mischungsverhältnisse. Verwende ein geeignetes Mischungsverhältnis für Beton der Festigkeitsklasse C25/30. Achte auf eine gleichmäßige Konsistenz des Betons. Alternativ kannst du Transportbeton bestellen, der bereits fertig gemischt angeliefert wird. Dies ist besonders bei größeren Mengen empfehlenswert.
    5. Welche Vorteile bieten Betonschalungssteine?
      Betonschalungssteine dienen als verlorene Schalung für das Fundament. Sie erleichtern den Aufbau des Fundaments, da sie einfach zu versetzen und zu verfüllen sind. Die Steine bieten eine gute Stabilität und schützen den Beton vor Witterungseinflüssen während der Aushärtung. Nach dem Verfüllen mit Beton bilden sie eine homogene Einheit mit dem Fundament.
    6. Wie lange muss das Fundament aushärten, bevor ich mit dem Mauern beginnen kann?
      Die Aushärtezeit des Betons hängt von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel sollte das Fundament mindestens 7 Tage aushärten, bevor du mit dem Mauern beginnst. Bei niedrigen Temperaturen kann die Aushärtezeit länger dauern. Achte darauf, dass der Beton während der Aushärtung vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
    7. Welche Rolle spielt ein Bodengutachten?
      Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens und die Grundwasserverhältnisse. Es hilft bei der Dimensionierung des Fundaments und der Auswahl der geeigneten Baumaterialien. Ein Bodengutachten ist besonders empfehlenswert, wenn du unsicher bist, wie tragfähig der Boden ist oder ob mit Setzungen zu rechnen ist.
    8. Was ist bei der Entwässerung des Fundaments zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Sorge dafür, dass das Fundament ausreichend abgedichtet ist und das Wasser abgeleitet werden kann. Eine Drainageleitung entlang des Fundaments kann helfen, das Wasser abzuleiten. Achte darauf, dass die Drainageleitung nicht verstopft und regelmäßig gewartet wird.
    • Punktfundament für Zaunpfosten
      Alternative zum Streifenfundament für einzelne Zaunpfosten.
    • Drainage für Fundamente
      Schutz vor Staunässe und Feuchtigkeitsschäden.
    • Betonmischungsverhältnis
      Korrekte Mischung für die gewünschte Festigkeit.
    • Schalungsbau
      Erstellung einer Schalung für Betonarbeiten.
    • Baugrunduntersuchung
      Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Schalungssteine, Mauer, Zaun". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonfundament Trocknungszeit: Wie lange warten vor Aufbau mit Betonsteinen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Travertin: Randeinfassung mit Schalungssteinen – Kosten, Aufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fundament für 70 cm Stützmauer: Tiefe, Aufbau & Kellersteine – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola mit Glasdach: Statik, Holz, Lasten & sichere Befestigung am Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Schalungssteine, Mauer, Zaun" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Schalungssteine, Mauer, Zaun" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament für Mauer/Zaun mit Schalungssteinen: Breite, Tiefe, Bewehrung & Kosten?
Suche nach: Streifenfundament für Mauer/Zaun: Planung & Bau
Suche nach: Streifenfundament, Schalungssteine, Mauer, Zaun, Fundamentbreite, Fundamenttiefe, Bewehrung, Beton, Betonmischung, Kosten
