Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
dies ist meine erste Frage in diesem Forum, ich habe schon nach einer Antwort gesucht, aber leider nichts passendes gefunden.
Wir haben im Kreis Hewilbronn (BaWü) eine Doppelhaushälfte BJ1997 gekauft. Hinter dem Haus wollen wir einen Kellereingang hinzufügen. Dazu haben wir die Erde bis auf die Höhe der Hausbodenplatte auf einer Fläche von ca. 6,50 m x 1,40 m abgegraben. Die Baugrube ist nun 2,5 m tief.
Auf Höhe der Bodenplatte des Hauses läuft ein Drainagerohr.
Für den Wasserablauf haben wir einen Kellerablauf mit Rückstauklappe an ein Abwasserrohr angeschlossen, welches in die Bodenplatte des Hauses geht und mit dem Fallrohr aus dem Bad verbunden ist. Das Abflussrohr war mit einem Stopfen zu gemacht, vermutlich hatte damals beim Bau der Bodenplatte bereits jemand den nachträglichen Einbau eines Kellereingangs vorhergesehen. Die Regenfallrohre werden außerdem auch in den Kanal geleitet, sollte also auch rechtlich unbedenklich sein.
Das Fundament für den Kellereingang soll nun in den nächsten Tagen gegossen werden. Es soll auf einer 10 cm dicken Schotterschicht liegen, 18 cm dick aus Beton gegossen werden, und mit zwei Lagen Baustahlmatten bewehrt werden. Am Rand der Baugrube sollen senkrechte Stahlstifte aus dem Fundament ragen um die Verbindung zur zukünftigen Mauer zu schaffen. Diese Mauer soll aus 24er Betonschalsteinen gemauert, mit 10er Stahl bewehrt und mit Beton ausgegossen werden (Tragwerkplaner sagte das wäre OK). Die Mauer wird dann auf den drei offenen Seiten des Fundaments erstellt, sodass der Druck vom Erdreich durch die Wände zur bestehenden Kellerwand abgefangen wird.
Auf das Fundament, innerhalb der Mauern kommt eine zweite, stufenförmige Mauerung, ebenfalls auf der Seite der Kellerwand. Diese stufenförmige Mauerung soll die Winkelstufen tragen.
Nun meine Fragen:
1. die Drainage würde ich gerne dort lassen wo sie ist. Somit würde die Drainage an dieser Seite des Hauses im Schotter unter dem Fundament des Kellereingangs liegen. Rein theroretisch sollte Wasser, welches aus dem Erdreich unter das neue Fundament läuft in der Schotterschicht bis zur Drainage laufen können - oder? Eine Spülung würde ich aus dem Fundament mit HT Rohr ragen lassen und mit einem Stopfen verschließen.
2. Ich dichte die bestehende Bodenplatte des Hauses mit einer Bitumendickschicht ab bzw. verbessere / erneuere die bestehende. Über den Schotter des soll dann eine PE Folie kommen und dann der Beton für das Fundament gegossen werden. Kann ich davon ausgehen, dass der Übergang zwischen neuem Fundament und dem bestehenden Haus dicht wird? Direkt drunter liegt ja auch die Drainage, welche Wasser ja ableiten sollte - oder?
3. Die nun nicht mehr unterhalb der Erde liegende Kellerwand soll mit einer Perimeter Dämmung versehen werden. Ist es korrekt diese Dämmung auch zwischen der neuen Kellereingangswand und der Kellerwand zu haben, oder sollte die neue Wand eine direkte Verbindung zur bestehenden Kellerwand haben (würde ja Kältebrücken erzeugen - oder)?
So, viel Text, ich hoffe es war verständlich und ich hoffe ich bekomme eine Antwort auf meine Fragen 🙂
Viele liebe Grüße,
Timo E.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Keller führen, was Schimmelbildung begünstigt. ?
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Statik des Fundaments kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. ?
🔴 Gefahr: Beschädigung von Abwasserrohren oder Drainagerohren kann zu Wasserschäden und Verunreinigungen führen. ?
Ich beurteile die nachträgliche Erstellung eines Kellereingangs als komplexes Bauvorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Besonders wichtig sind das Fundament, die Drainage und die Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Fundament: Für das Fundament des Kellereingangs empfehle ich eine frostfreie Gründung. Die Tiefe sollte den regionalen Bauvorschriften entsprechen. Eine Schotterschicht als Unterbau ist sinnvoll, gefolgt von einer Betonplatte mit Baustahlmatten. Die Verbindung zum bestehenden Fundament des Hauses sollte durch Stahlstifte oder ähnliche Elemente erfolgen, um Setzungen zu vermeiden.
Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Wasser vom Kellereingang fernzuhalten. Ich empfehle ein Drainagerohr, das rund um das Fundament verläuft und an einen Kellerablauf oder eine Rückstauklappe angeschlossen ist. Die Drainage sollte mit einer Spülmöglichkeit versehen sein, um Verstopfungen zu vermeiden.
Abdichtung: Die Kellereingangswand sollte mit einer Bitumendickbeschichtung oder einer Folie abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Perimeterdämmung kann zusätzlich Kältebrücken reduzieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Fundament, Drainage oder Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und strukturellen Problemen führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Tragwerksplaner und einen erfahrenen Bauunternehmer hinzu, um die Statik zu prüfen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen. Lassen Sie sich einen detaillierten Bauplan erstellen und holen Sie alle erforderlichen Genehmigungen ein.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Bei einem Kellereingang ist ein frostfreies Fundament wichtig, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Drainage
- Eine Drainage dient dazu, Wasser vom Baukörper wegzuleiten und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in eine Kiesschicht eingebettet ist. Das Drainagerohr leitet das Wasser zu einem Ablauf oder einer Versickerungsanlage.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränmatte - Abdichtung
- Die Abdichtung schützt das Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Sie kann mit verschiedenen Materialien erfolgen, wie z.B. Bitumendickbeschichtungen, Folien oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdruckbelastung ab.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Sie wird in die Abwasserleitung eingebaut und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. Rückstauklappen sind besonders in Gebieten mit häufigen Starkregenereignissen wichtig.
Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Überflutungsschutz, Kanalisation - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und verhindert Kältebrücken. Perimeterdämmplatten sind wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Kältebrücke - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Vor Baubeginn sollten Sie sich beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Genehmigungen informieren.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Tragwerksplaner
- Ein Tragwerksplaner ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt die statischen Berechnungen und Konstruktionspläne, die für die Baugenehmigung erforderlich sind. Bei komplexen Bauvorhaben wie einem nachträglichen Kellereingang ist die Hinzuziehung eines Tragwerksplaners empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Statiker, Bauingenieur, Tragwerksplanung
- Welche Genehmigungen sind für einen nachträglichen Kellereingang erforderlich?
In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungsverfahren. - Wie tief muss das Fundament für einen Kellereingang sein?
Das Fundament muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die genaue Tiefe hängt von den regionalen Klimabedingungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel zwischen 80 und 120 cm. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Kellereingangswand?
Für die Abdichtung eignen sich Bitumendickbeschichtungen, Folien oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdruckbelastung ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihr Projekt am besten geeignet ist. - Wie funktioniert eine Drainage für den Kellereingang?
Eine Drainage leitet Wasser vom Fundament weg, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das rund um das Fundament verläuft und an einen Kellerablauf oder eine Rückstauklappe angeschlossen ist. Das Drainagerohr sollte in eine Kiesschicht eingebettet sein, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten. - Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Sie wird in die Abwasserleitung eingebaut und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. - Wie kann ich Kältebrücken im Bereich des Kellereingangs vermeiden?
Kältebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile mit geringer Dämmwirkung nach außen abgeleitet wird. Um Kältebrücken im Bereich des Kellereingangs zu vermeiden, sollten Sie eine Perimeterdämmung an der Außenseite der Kellereingangswand anbringen. - Was kostet ein nachträglicher Kellereingang?
Die Kosten für einen nachträglichen Kellereingang variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Eingangs, den Bodenverhältnissen, den gewählten Materialien und den regionalen Baukosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Bauunternehmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Kann ich einen Kellereingang selbst bauen?
Ein Kellereingang ist ein komplexes Bauvorhaben, das Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie keine Erfahrung im Bauwesen haben, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen lassen. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Wasser. - Fundament für Anbau erstellen
Tipps und Hinweise zum Erstellen eines Fundaments für einen Gebäudeanbau. - Rückstauklappe einbauen
Informationen zum Einbau einer Rückstauklappe zum Schutz vor Abwasserrückstau. - Perimeterdämmung anbringen
Anleitung zum Anbringen einer Perimeterdämmung zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Fundamentbau: Lokale Kenntnisse sind unerlässlich!
Hier kommt das Forum an seine Grenzen ...
da hier vor Ort Kenntnisse unerlässlich sind.
was mir nicht plausibel erscheint ist: Wenn der Statiker das Bauteil berechnet hat ergibt sich die Vorgehensweise daraus: Also entweder direkt fest an die Bestandswand/Bodenplatte oder mit Abstand ...
Gruß -
Drainage & Fundament: Druckbelastung – Statiker konsultieren!
Statiker
Naja, der Statiker hat es nicht berechnet, es ist ein Bekannter, der sich das angeschaut hat und keine Bedenken hat wenn ich 24er Schalungssteine nehme und vorne und hinten je eine Quermauer baue.
Das was mir am meisten unklar ist, hält das Drainagerohr den Druck aus des Fundaments aus?
Aber da muss ich wohl meinen Bekannten bitten nochmal etwas mehr Zeit zu investieren 🙂
Grüße,
Timo -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Bau eines Kellereingangs erfordert eine sorgfältige Planung von Fundament, Drainage und Abdichtung. Die Einschätzung eines Statikers ist entscheidend für die korrekte Vorgehensweise beim Fundamentbau. Die Druckbelastung des Fundaments auf das Drainagerohr muss unbedingt berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Fundamentbau ist es wichtig, lokale Kenntnisse zu berücksichtigen, wie im Beitrag Fundamentbau: Lokale Kenntnisse sind unerlässlich! betont wird. Ein Statiker sollte die Vorgehensweise berechnen, um die Stabilität zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob das Drainagerohr dem Druck des Fundaments standhält, ist zentral. Es wird empfohlen, den Statiker erneut zu konsultieren, um diese Frage zu klären, wie im Beitrag Drainage & Fundament: Druckbelastung – Statiker konsultieren! hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau des Kellereingangs sollte ein detaillierter Plan erstellt werden, der alle Aspekte von Fundament, Drainage und Abdichtung berücksichtigt. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung des Drainagerohrs ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14506: Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … Kellereingang nachträglich: Fundament, Drainage …
- … Kellereingang nachträglich bauen? Fundament erstellen, Drainage planen & Abdichtung beachten. Alle Infos zu Kosten, …
- … Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung, Keller, nachträglich, bauen, Kosten, Anleitung, Baugrube, Bodenplatte …
- … Kellerbau, Fundament, Drainage, Abdichtung, Bauplanung …
- … Kellereingang nachträglich bauen: Fundament …
- … , Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung? …
- … (BaWü) eine Doppelhaushälfte BJ1997 gekauft. Hinter dem Haus wollen wir einen Kellereingang hinzufügen. Dazu haben wir die Erde bis auf die Höhe der …
- … Auf Höhe der Bodenplatte des Hauses läuft ein Drainagerohr. …
- … damals beim Bau der Bodenplatte bereits jemand den nachträglichen Einbau eines Kellereingangs vorhergesehen. Die Regenfallrohre werden außerdem auch in den Kanal geleitet, sollte …
- … Das Fundament für den Kellereingang soll nun in den nächsten Tagen gegossen werden. Es soll auf einer 10 cm dicken Schotterschicht liegen, 18 cm dick aus Beton gegossen werden, und mit zwei Lagen Baustahlmatten bewehrt werden. Am Rand der Baugrube sollen senkrechte Stahlstifte aus dem Fundament ragen um die Verbindung zur zukünftigen Mauer zu schaffen. Diese …
- … OK). Die Mauer wird dann auf den drei offenen Seiten des Fundaments erstellt, sodass der Druck vom Erdreich durch die Wände zur bestehenden …
- … Auf das Fundament, innerhalb der Mauern kommt eine zweite, stufenförmige Mauerung, ebenfalls auf der Seite der Kellerwand. Diese stufenförmige Mauerung soll die Winkelstufen tragen. …
- … 1. die Drainage würde ich gerne dort lassen wo sie ist. Somit würde …
- … die Drainage an dieser Seite des Hauses im Schotter unter dem Fundament des Kellereingangs liegen. Rein theroretisch sollte Wasser, welches aus dem …
- … Erdreich unter das neue Fundament läuft in der Schotterschicht bis zur Drainage laufen können - oder? Eine Spülung würde ich aus dem Fundament …
- … neuem Fundament und dem bestehenden Haus dicht wird? Direkt drunter liegt ja auch die Drainage, welche Wasser ja ableiten sollte - oder? …
- … versehen werden. Ist es korrekt diese Dämmung auch zwischen der neuen Kellereingangswand und der Kellerwand zu haben, oder sollte die neue Wand …
- … Ich beurteile die nachträgliche Erstellung eines Kellereingangs als komplexes Bauvorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Besonders wichtig …
- … sind das Fundament, die Drainage und die Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Fundament: Für das Fundament des Kellereingangs empfehle ich eine …
- … sinnvoll, gefolgt von einer Betonplatte mit Baustahlmatten. Die Verbindung zum bestehenden Fundament des Hauses sollte durch Stahlstifte oder ähnliche Elemente erfolgen, um Setzungen …
- … Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Wasser vom Kellereingang fernzuhalten. Ich empfehle ein Drainagerohr, das rund um das …
- … Fundament verläuft und an einen Kellerablauf oder eine Rückstauklappe angeschlossen ist. Die …
- … Drainage sollte mit einer Spülmöglichkeit versehen sein, um Verstopfungen zu vermeiden. …
- … FundamentDas Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des …
- … Baugrund ab. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Bei einem Kellereingang ist ein frostfreies Fundament wichtig, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.Verwandte …
- … Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … DrainageEine Drainage dient dazu, Wasser vom Baukörper wegzuleiten und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in eine Kiesschicht eingebettet ist. Das Drainagerohr …
- … AbdichtungDie Abdichtung schützt das Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Sie kann …
- … Materials hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdruckbelastung ab.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre …
- … für die Baugenehmigung erforderlich sind. Bei komplexen Bauvorhaben wie einem nachträglichen Kellereingang ist die Hinzuziehung eines Tragwerksplaners empfehlenswert.Verwandte Begriffe: Statiker, Bauingenieur, Tragwerksplanung …
- … Welche Genehmigungen sind für einen nachträglichen Kellereingang erforderlich?In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungsverfahren. …
- … Wie tief muss das Fundament für einen Kellereingang sein?Das Fundament muss frostfrei gegründet sein, …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Kellereingangswand?Für die Abdichtung eignen sich Bitumendickbeschichtungen, Folien oder …
- … Wie funktioniert eine Drainage für den Kellereingang?Eine Drainage leitet Wasser vom Fundament weg, um …
- … Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das rund um das Fundament verläuft und an einen Kellerablauf oder eine Rückstauklappe angeschlossen ist. …
- … Das Drainagerohr sollte in eine Kiesschicht eingebettet sein, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten. …
- … Wie kann ich Kältebrücken im Bereich des Kellereingangs vermeiden?Kältebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile mit geringer …
- … Dämmwirkung nach außen abgeleitet wird. Um Kältebrücken im Bereich des Kellereingangs zu vermeiden, sollten Sie eine Perimeterdämmung an der Außenseite der Kellereingangswand anbringen. …
- … Was kostet ein nachträglicher Kellereingang?Die Kosten für …
- … einen nachträglichen Kellereingang variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Eingangs, den Bodenverhältnissen, den gewählten Materialien und den regionalen Baukosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Bauunternehmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. …
- … Kann ich einen Kellereingang selbst bauen?Ein Kellereingang ist ein komplexes Bauvorhaben, das Fachkenntnisse …
- … Keller nachträglich abdichtenInformationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. …
- … Drainageleitung verlegenAnleitung zum Verlegen einer Drainage …
- … Fundamentbau: Lokale Kenntnisse sind unerlässlich! …
- … Drainage & Fundament: Druckbelastung – Statiker konsultieren! …
- … Das was mir am meisten unklar ist, hält das Drainagerohr den Druck aus des Fundaments aus? …
- … Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
- … Kellereingang: Frostschutz beachten! …
- … Kellereingang nachträglich einbauen? Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten. Jetzt informieren! …
- … Kellereingang, …
- … nachträglich, Fundament, Frostschutz, Ringdrainage, Tiefe, Kellerwand, Streifenfundament …
- … Keller, Fundament, Frostschutz, Drainage …
- … Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & …
- … Ringdrainage beachten? …
- … möchte mir eine Tür in die Kelleraußenwand einsetzen. Auf der Süd- / Westseite (Südseite, Westseite) des Hauses (Hanglage) muss hierzu lediglich der Boden an dieser Stelle abgetragen werden. Was ist aber nun mit dem Frostschutz der Bodenplatte? Das Haus sitzt auf 2 Streifenwänden an den Außenseiten. Die Türe kommt ziemlich in die Mitte dazwischen. Der Boden besteht aus Bodenklasse 4/5 (schwerer Boden, teils Lehm mit Fels). Um die Bodenplatte verläuft eine Ringdrainage. …
- … Beim nachträglichen Einbau eines Kellereingangs ist der Frostschutz des Fundaments von entscheidender Bedeutung. & …
- … Frostschürze: Eine Frostschürze aus Beton oder Dämmmaterial um das Fundament herum anbringen, um die Frosttiefe zu gewährleisten. Die Tiefe der Frostschürze …
- … Ringdrainage: Die vorhandene Ringdrainage muss unbedingt erhalten und ggf. angepasst werden, um das Fundament …
- … zusätzlichen Beton- oder Dämmschicht, die um das Fundament herum angebracht wird. Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Perimeterdämmung. …
- … RingdrainageEine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, …
- … das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Drainage, Dränleitung, Sickerschacht. …
- … FundamentDas Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes …
- … für die Stabilität und Standfestigkeit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament. …
- … Was ist eine Ringdrainage und wozu dient sie?Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das …
- … um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass sich Wasser am …
- … Fundament staut und gefriert, was zu Frostschäden führen kann. …
- … Muss ich die Ringdrainage erneuern, wenn ich den Kellereingang einbaue?Überprüfen Sie die Ringdrainage …
- … im Boden gefrieren und sich ausdehnen. Dies kann zu Rissen im Fundament und zu Hebungen des Gebäudes führen. …
- … kann auch nachträglich durch Anbringen einer Frostschürze oder durch Dämmung des Fundaments verbessert werden. …
- … Brauche ich eine Baugenehmigung für den Kellereingang?Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Klären Sie dies vor …
- … Fundament abdichtenWie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit abdichtet. …
- … Ringdrainage verlegenAnleitung zum Verlegen einer Ringdrainage. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern & vergrößern: Günstigste Varianten, Kosten & Fertigteile?
- … Meine jetzige Terrasse (8x3 m) teilweise unten offen (Kellereingang) muss erneuert werden (hängt durch, zu klein, ...) …
- … Baugrund zu verteilen und eine ebene Fläche zu schaffen.Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen. …
- … vermeiden. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen und anderen Außenbereichen.Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Gully. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
- … Bodenplatte über Kellereingang: Was beachten? …
- … Bodenplatte über Kellereingang selber gießen? Infos zu Bewehrung, Betonstärke & Schnellbeton. Jetzt wichtige …
- … Bodenplatte, Kellereingang, Beton gießen, Bewehrung, Schnellbeton, Fundamentplatte, Kelleraufgang …
- … Keller, Betonarbeiten, Fundament …
- … Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, …
- … Um eine Bodenplatte über einem Kellereingang sicher zu gießen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, …
- … Fundament: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig und verdichtet ist. Eine Schotterschicht unter der Bodenplatte kann helfen, das Wasser abzuleiten und Frostschäden zu vermeiden. …
- … Frostschäden entstehen, wenn Wasser in den Beton eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Eine gute Drainage und eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung helfen, Frostschäden zu vermeiden.Verwandte …
- … Begriffe: Tausalz, Ausdehnung, Drainage …
- … Welche Betonstärke ist für eine Bodenplatte über einem Kellereingang erforderlich?Die erforderliche Betonstärke hängt von der Spannweite und der …
- … vor Frostschäden?Eine Schotterschicht unter der Bodenplatte sorgt für eine gute Drainage und verhindert, dass sich Wasser unter der Platte ansammelt und gefriert. …
- … Fundamentplatte gießenAnleitung und Tipps zum Erstellen einer stabilen Fundamentplatte für Gartenhäuser oder Carports. …
- … Kellerabdichtung von außenMethoden und …
- … Materialien zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser. …
- … Bodenplatte über Kellereingang: Bewehrung, Stärke & Sicherheit …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichplatte für Kelleraufgang gießen: Randdämmstreifen, Aufbau & Gefälle beachten!
- … sein, um den Estrich und den späteren Bodenbelag zu tragen.Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Rohboden. …
- … Kelleraufgang: Gefälle & Abdichtung der Estrichplatte …
- … Belag im Keller aufgebracht werden. Wenn in der Fläche vor der Kellereingangstür ein Bodenablauf vorgesehen ist, sollte - wie schon von Dir …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - FH-Tür schleift: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur oder Austausch?
- … eine Kellereingangstür (FH-Tür) schleift beim Öffnen auf dem Boden. Wie kann ich …
- … Grundwasserabsenkung oder Bauarbeiten in der Nähe verursacht werden.Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Baugrund, Fundament. …
- … Kellertür abdichtenMaßnahmen zur Abdichtung einer Kellertür gegen Feuchtigkeit und Zugluft. …
- BAU-Forum - Hochwasser - Kellerbau im Überschwemmungsgebiet: Risiken, Kosten & Bauweisen für Neubau?
- … 3. Wir hätten gerne einen separaten Kellereingang. Was spricht pro und contra bzw. was ist zu beachten? …
- … Schutzmaßnahmen: Ein Rückstauverschluss, eine Drainage und eine Hebeanlage können das Eindringen von Wasser verhindern. …
- … Kellereingang: …
- … Die Position und Ausführung des Kellereingangs sollte sorgfältig geplant werden, um das Eindringen von Wasser zu minimieren. …
- … Wasserundurchlässiger Beton, der das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird oft im Kellerbau eingesetzt, besonders in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder Überschwemmungsrisiko.Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Kellerbau, Fundament. …
- … Drainage …
- … Welche Bauweise ist für einen Keller im Überschwemmungsgebiet geeignet?Ich empfehle eine wasserdichte Bauweise mit WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton). Zusätzlich sollten Sie über eine Perimeterdämmung nachdenken, um das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Eine sorgfältige Planung der Abdichtung ist entscheidend, um langfristig Schäden zu vermeiden. …
- … empfehlenswert?Ich rate zu einem Rückstauverschluss, einer Drainage und einer Hebeanlage. Der Rückstauverschluss verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller eindringt. Die Drainage leitet Oberflächenwasser ab, und die Hebeanlage pumpt eingedrungenes Wasser ab. …
- … Kellerabdichtung: Materialien und TechnikenÜberblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von …
- … Kellereingang ist schon möglich, nur muss der halt auch Druckdicht sein, so …
- BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungsmöglichkeiten?
- … Keller undicht, Wasserschaden, Horizontalsperre, Bodenablauf, Feuchtigkeit, Kellersanierung, Ursachenforschung, Abdichtung …
- … verstopfter oder beschädigter Bodenablauf, Risse in der Kellerwand oder eine mangelhafte Abdichtung des Kellereingangs können die Ursache sein. …
- … ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung. …
- … Die Ursachen können vielfältig sein, wie z.B. Rohrbruch, Hochwasser oder defekte Abdichtungen. Wasserschäden können zu erheblichen Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schädigung der …
- … die Bausubstanz zu erhalten und die Wohnqualität zu verbessern.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Trockenlegung, Sanierung. …
- … gesundheitlichen Problemen führen. Die Ursachen können vielfältig sein, wie z.B. defekte Abdichtungen, mangelhafte Belüftung oder Wasserschäden.Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Kondensation. …
- … und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und Fundamente. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. …
- … oder Schädlinge, können die Sicherheit des Gebäudes gefährden.Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament. …
- … ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwand eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit …
- … Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von innen oder außen, die Erneuerung der Horizontalsperre, die …
- … abhängig von der Art und dem Umfang der Arbeiten. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in …
- … ich zukünftige Wasserschäden im Keller vermeiden?Achten Sie auf eine gute Drainage rund um das Haus, überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit der Kellerwände …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. …
- … Kellerabdichtung: Fehlende Abdichtung – Sofortmaßnahmen! …
- … an der Abdichtung liegt es nicht …
- … Die Abdichtungsfirma sollte frühestens danach kommen. …
- … Bodenablauf: Risiko & Notwendigkeit umfassender Abdichtung! …
- … Die Abdichtung muss komplett geplant und neu hergstellt werden. Da ist nichts mit …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?
- … Kelleraußentreppe verfüllen: Drainage beachten! …
- … Kelleraußentreppe zumauern und verfüllen? Worauf Sie bei der Drainage achten müssen, um Ihr Fundament zu schützen. Jetzt informieren! …
- … verfüllen, Drainage, Fundament, Bauabdichtung, Sickerschacht, Noppenfolie …
- … Keller, Drainage, Bauabdichtung, Fundament …
- … Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für …
- … Fundament? …
- … zu sehen. Der Kellereingang ist bereits zugemauert. Dies ist die frische Wand geradeaus in Blickrichtung. Sobald die Wand trocken ist, wird die neue Wand und die beiden Wände links und rechts mit Dickbeschichtung überzogen, Dämmung/Noppenfolie drauf - und irgendwann zugeschüttet. …
- … Ganz unten habe ich bereits ein Loch für einen Mini-Sickerschacht geschlagen. Aber ob das eine vertretbare Lösung ist, bezweifle ich gerade. Schließlich führe ich doch so mehr Wasser als zuvor unter Fundamente und Sohle ... hmmm. …
- … sich in der Verfüllung sammelt, ordnungsgemäß abgeleitet wird, um Schäden am Fundament und am Mauerwerk zu vermeiden. …
- … Drainage …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu …
- … um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenanstrich, …
- … Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser versickern zu lassen. Das Wasser wird in den Schacht geleitet …
- … und sickert dann langsam in den Boden.Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Drainage. …
- … Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden und Fundamenten vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Die Noppen sorgen für eine …
- … dass sich Wasser direkt an der Wand staut.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Fundament …
- … Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt …
- … die gesamte Last des Bauwerks. Es ist wichtig, dass das Fundament ausreichend dimensioniert und vor Feuchtigkeit geschützt ist, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Statik. …
- … Bauwerksabdichtung …
- … Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein …
- … vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. die Abdichtung von Kellern, Fundamenten und Dächern.Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Drainage, Noppenfolie. …
- … Warum ist eine Drainage bei einer verfüllten Kelleraußentreppe wichtig? …
- … Eine Drainage ist wichtig, um das …
- … das sich in der Verfüllung sammelt, abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden am Fundament und Mauerwerk zu vermeiden. Ohne Drainage kann das Wasser in den …
- … um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt, um das Eindringen von Wasser …
- … Welche Arten von Drainage gibt es? …
- … Es gibt verschiedene Arten von Drainage, darunter die …
- … Ringdrainage, die Rohrdrainage und die Flächen drainage. Die Wahl der richtigen Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des zu …
- … Kann ich die Drainage selbst verlegen? …
- … Die Verlegung einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Drainage von einem …
- … Was kostet eine Drainage? …
- … Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … z.B. der Größe des zu entwässernden Bereichs, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. …
- … Wie oft muss eine Drainage gewartet werden? …
- … Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, …
- … ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden und Fundamenten vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. …
- … Drainageleitung verlegenAnleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Drainageleitung. …
- … Fundament sanierenMethoden zur Reparatur und Verstärkung eines beschädigten Fundaments. …
- … Drainageschacht: Wasserablauf hinter neuer Kellerwand …
- … Hinter der neuen Wand ist im Boden ein kleiner Gulli und dieser führt zu einem Drainageschacht. So gesehen ist hinter der neuen Wand ein kleiner …
- … Kelleraußentreppe verfüllen: Drainage und Fundamentschutz …
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertür?
- … feuchte Kellerwand, Kellerabdichtung, Kellertür abdichten, Feuchtigkeit Keller, Ursachenforschung, Bausanierung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Kellereingang mit ummauerter Treppe …
- … Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung auf Beschädigungen oder …
- … Kelleraufgang frei ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Staunässe am Fundament sollte vermieden werden. …
- … und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf erdberührte …
- … schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem wasserabweisenden Material. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit …
- … Regel im unteren Bereich der Wände. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung, Kellerabdichtung. …
- … auszeichnet. Er kann jedoch auch dazu beitragen, dass Feuchtigkeit schnell zum Fundament gelangt. Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Baugrund, Wasserdurchlässigkeit. …
- … für Feuchtigkeit im Keller?Typische Ursachen sind eine mangelhafte oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Regenwasserleitungen oder ein unzureichender Wasserablauf am Kelleraufgang. …
- … selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit oder einer defekten Abdichtung, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. …
- … wichtig ist die Horizontalsperre bei älteren Gebäuden?Die Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Bei älteren …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. …
- … Kellertür Abdichtung: Problembereich Übergang Türprofil/Bodenbelag …
- … Abdichtung an der Türe ausgeführt? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Kellereingang nachträglich: Fundament, Drainage
Suche nach: Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung, Keller, nachträglich, bauen, Kosten, Anleitung, Baugrube, Bodenplatte
