Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenplatte über einem Kellereingang. Wichtige Punkte sind die statische Belastbarkeit, die korrekte Einbindung in die Wand und die Absturzsicherung. Alternativ wird eine Lösung mit Holzbalken und Terrassendielung vorgeschlagen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo und guten Morgen, ich grüße Euch.
Ich bin neu hier und habe direkt eine Frage an die Experten:
Ich möchte eine Bodenplatte über meinem Kelleraufgang gießen. Ich würde gerne wisssen, ob es so reicht, wenn ich diese Vorbereitung wie auf angefügtem Bild durchführe? Die Moniereisen würde ich auf beiden Seiten je 5 cm in die Wand versenken. Auf der Platte soll nur ein Grill ca. 30 kg und ein paar Möbel stehen. Und ich auch, ca. 85 kg. Reicht es, wenn ich das mit Schnellbeton mache?
Vielen Dank
Gruß Bobbi123
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Bobbi
    Sicherheitshinweise: Bodenplatte über Kellereingang: Was beachten?
    🔴 Kritisch: Statische Berechnung der Bodenplatte durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Einsturz der Bodenplatte führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Bodenplatte über Kellereingang: Was beachten?
    Um eine Bodenplatte über einem Kellereingang sicher zu gießen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, die Vorbereitung sorgfältig durchzuführen und folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bewehrung: Die Bewehrung (Moniereisen) muss ausreichend dimensioniert und korrekt verlegt sein, um die Lasten aufzunehmen. Die Stärke und Anordnung der Eisen hängen von der Größe der Platte und der zu erwartenden Belastung ab.
    • Betonqualität: Verwenden Sie Beton der Festigkeitsklasse C25/30 oder höher. Dieser Beton ist widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse und Belastungen.
    • Betonstärke: Die Dicke der Bodenplatte sollte ausreichend sein, um die Lasten zu tragen und ein Durchbiegen zu verhindern. Eine Mindeststärke von 10-15 cm ist empfehlenswert, abhängig von der Spannweite und Belastung.
    • Schnellbeton: Schnellbeton kann verwendet werden, ist aber nicht zwingend erforderlich. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben genau zu befolgen, insbesondere bezüglich der Verarbeitungstemperatur und Aushärtezeit.
    • Fundament: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig und verdichtet ist. Eine Schotterschicht unter der Bodenplatte kann helfen, das Wasser abzuleiten und Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder schlecht ausgeführte Bodenplatte kann zu Rissen, Absenkungen oder sogar zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Bodenplatte von einem Statiker oder Bauingenieur überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsanforderungen erfüllt sind.
    KI-Analyse (DeepSeek): Bodenplatte über Kellereingang: Was beachten?
    Der Nutzer plant, eine Bodenplatte über einem Kellereingang zu gießen, die als Terrassenplatte genutzt werden soll. Die geplante Bewehrung mit in die Wand eingelassenen Moniereisen ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch fehlen entscheidende Angaben zur Dimensionierung und Statik.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Platte ohne statische Berechnung und ohne Kenntnis der Tragfähigkeit des Untergrunds oder der Kellerdecke einstürzen könnte. Ein Kellereingang ist eine Öffnung im Bauwerk, die spezifische Lasten aufnehmen muss. Die Angabe von nur 5 cm Einbindetiefe in die Wand ist ohne Kenntnis der Wandstärke und des Materials (z.B. Ziegel, Beton) nicht ausreichend und könnte zu einem Abriss der Bewehrung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Schnellbeton ist für eine tragende Bodenplatte ungeeignet. Schnellbeton ist für Ausbesserungsarbeiten und leichte Lasten konzipiert, nicht für dauerhafte, statisch relevante Bauteile. Es muss ein normaler Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher verwendet werden, der fachgerecht verdichtet und nachbehandelt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Plattenstärke muss mindestens 15-20 cm betragen, abhängig von der Spannweite des Kellereingangs. Die Bewehrung muss nach statischen Vorgaben eingeplant werden, in der Regel mit einer unteren und oberen Lage aus Baustahlmatten (z.B. Q188 oder Q257). Zudem ist eine ausreichende Betondeckung von mindestens 3 cm zur Vermeidung von Korrosion erforderlich. Eine fachgerechte Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist ebenfalls notwendig, da die Platte über einem Keller liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, der die Tragfähigkeit des Kellereingangs prüft und eine statische Berechnung für die Bodenplatte erstellt. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen, der die Bewehrung korrekt einbaut und den Beton fachgerecht verarbeitet. Nur so ist die dauerhafte Sicherheit und Standfestigkeit der Konstruktion gewährleistet.
    KI-Analyse (Qwen): Bodenplatte über Kellereingang: Was beachten?
    Die geplante Bodenplatte über einem Kelleraufgang stellt eine tragende Konstruktion dar, die nicht nur Eigenlasten, sondern auch Nutzlasten (Grill, Möbel, Person) sicher aufnehmen und ableiten muss. Die Verankerung von Moniereisen in die bestehende Kellerwand ist technisch problematisch, da die Wandstärke, Materialfestigkeit und Verankerungstiefe unbekannt sind und eine ausreichende Verbundkraft nicht garantiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte oder falsch verankerte Bodenplatte birgt ein erhebliches Absturzrisiko – insbesondere bei einer Öffnung über einem Kelleraufgang, wo ein Versagen zu schweren Verletzungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Schnellbeton ist für tragende Bauteile grundsätzlich ungeeignet: Er weist meist keine nachweisbare Druckfestigkeitsklasse auf, enthält oft unkontrollierte Zusatzstoffe und bietet keine langfristige Dauerhaftigkeit oder ausreichende Zugfestigkeit für bewehrte Konstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Moniereisen ohne statisch nachgewiesene Verankerung, ohne korrekte Bewehrungsanordnung (z. B. Mindestabstand, Betondeckung, Durchmesser, Durchlaufüberlappung) und ohne statische Bemessung entspricht nicht den Anforderungen der DINAbk. 1045-1 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Für eine solche Platte ist mindestens eine Stärke von 12–15 cm erforderlich, eine Bewehrung aus B500B-Stahl mit mindestens 8 mm Durchmesser in beiden Richtungen, ein Mindestbeton der Festigkeitsklasse C20/25 und eine Betondeckung von mindestens 25 mm – alles unter Einhaltung der statischen Nachweise.
    ➕ Ergänzung: Die Verankerung in die Kellerwand erfordert eine fachgerechte Ausbildung (z. B. Ankerplatten, chemische Verankerung mit statischem Nachweis oder Durchlaufbewehrung), da eine einfache Versenkung in Mauerwerk oder Beton ohne Nachweis keine Lastübertragung sichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um eine statisch gesicherte Konstruktionslösung zu erarbeiten – inklusive Bauteilabmessungen, Bewehrungsplan, Betonfestigkeitsklasse und Verankerungsnachweis. Eine Eigenplanung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben (Moniereisen), die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht tragen könnte. Eine korrekte Bewehrung ist entscheidend für die Stabilität von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Moniereisen, Armierung, Stahlbeton
    Die Betonfestigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit des Betons an. Sie wird durch eine Kennzeichnung wie C25/30 angegeben, wobei die erste Zahl die Zylinderdruckfestigkeit und die zweite Zahl die Würfeldruckfestigkeit in N/mm² angibt. Höhere Festigkeitsklassen sind widerstandsfähiger gegen Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, C25/30, Expositionsklasse
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und sorgt für eine gute Verbundwirkung zwischen Stahl und Beton. Eine ausreichende Betondeckung ist wichtig für die Dauerhaftigkeit von Stahlbetonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Stahlbeton, Dauerhaftigkeit
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in den Beton eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Eine gute Drainage und eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung helfen, Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tausalz, Ausdehnung, Drainage
    Schnellbeton
    Schnellbeton ist eine spezielle Betonsorte, die schneller aushärtet als herkömmlicher Beton. Er enthält Zusätze, die die Hydratation beschleunigen. Schnellbeton wird oft für kleinere Reparaturarbeiten oder Projekte verwendet, bei denen eine schnelle Aushärtung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Hydratation, Reparaturmörtel
    Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt die zu erwartenden Lasten und die Materialeigenschaften. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk sicher und dauerhaft ist.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauingenieur
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie hängt von den Materialeigenschaften, der Geometrie und der Art der Belastung ab. Eine ausreichende Tragfähigkeit ist entscheidend für die Sicherheit eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Stabilität, Sicherheit
    1. Welche Betonstärke ist für eine Bodenplatte über einem Kellereingang erforderlich?
      Die erforderliche Betonstärke hängt von der Spannweite und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt eine Mindeststärke von 10-15 cm. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist jedoch unerlässlich, um die genaue Stärke zu ermitteln.
    2. Kann ich Schnellbeton für die Bodenplatte verwenden?
      Ja, Schnellbeton kann verwendet werden, ist aber nicht zwingend erforderlich. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben genau zu befolgen, insbesondere bezüglich der Verarbeitungstemperatur und Aushärtezeit. Schnellbeton kann schneller aushärten, was bei kleineren Projekten von Vorteil sein kann.
    3. Wie wichtig ist die Bewehrung der Bodenplatte?
      Die Bewehrung ist entscheidend für die Stabilität und Tragfähigkeit der Bodenplatte. Sie nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton. Die Art und Menge der Bewehrung muss anhand einer statischen Berechnung ermittelt werden.
    4. Was muss ich bei der Vorbereitung des Untergrunds beachten?
      Der Untergrund muss tragfähig, verdichtet und eben sein. Eine Schotterschicht unter der Bodenplatte kann helfen, das Wasser abzuleiten und Frostschäden zu vermeiden. Entfernen Sie organische Materialien wie Erde oder Pflanzenreste.
    5. Wie schütze ich die Bodenplatte vor Frostschäden?
      Eine Schotterschicht unter der Bodenplatte sorgt für eine gute Drainage und verhindert, dass sich Wasser unter der Platte ansammelt und gefriert. Eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung schützt diese vor Korrosion durch Frost und Tausalz.
    6. Welche Betonqualität sollte ich verwenden?
      Ich empfehle Beton der Festigkeitsklasse C25/30 oder höher. Dieser Beton ist widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse und Belastungen. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Betons beim Kauf.
    7. Muss ich die Bodenplatte nach dem Gießen nachbehandeln?
      Ja, die Bodenplatte sollte nach dem Gießen vor zu schneller Austrocknung geschützt werden. Decken Sie die Platte mit Folie ab oder befeuchten Sie sie regelmäßig, um Rissbildung zu vermeiden. Die Nachbehandlungsdauer beträgt in der Regel mehrere Tage.
    8. Was passiert, wenn die Bodenplatte Risse bekommt?
      Risse in der Bodenplatte können die Stabilität beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen. Lassen Sie Risse von einem Fachmann begutachten und gegebenenfalls reparieren. Kleine Risse können oft mit Epoxidharz verfüllt werden.
    • Fundamentplatte gießen
      Anleitung und Tipps zum Erstellen einer stabilen Fundamentplatte für Gartenhäuser oder Carports.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser.
    • Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Anleitung zum korrekten Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
    • Bewehrung richtig verlegen
      Tipps und Tricks zum korrekten Verlegen der Bewehrung im Beton.
    • Schalung bauen für Betonarbeiten
      Anleitung zum Bau einer stabilen Schalung für Betonarbeiten.
  2. 🔴 Fundamentplatte: Statik – Auflagefläche in der Wand erforderlich!
    das geht nicht
    Die Bodenplatte muß in die Wand geführt werden und zwar beiderseitig mindestens 15 cm. Nach der Skizze "hängt" die Platte nur an den Eisen und das ist statisch unzulässig. Das Eisen darf nur auf Zug belastet werden, der Beton ist für den Druck und dafür muss die Auflage in der Wand sein.
    • Klaus Kirschner
  3. ⚠️ Kellereingang: Kopfhöhe beachten – Planungshinweis!
    Ich frage mich gerade...
    ... wie man denn zur Tür rein oder rauskommen will, ohne Kopfschmerzen zu bekommen? ... 😉
  4. Alternative: Kellertreppe sichern – Geländer als Absturzsicherung!
    Sicher könnte man das auch mit 3 Holzbalken,
    Balkenschuhen und einer ordentlichen Terrassendielung erledigen. Was ich auf dem Foto vermisse ist ein Geländer, also eine "Umwehrung" als Absturzsicherung gegen die tiefer liegende Kellertreppe.
  5. Ich bin konstruktiv bei ...
    Foto von wiki
    ... Uwe Tilgner.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Bodenplatte über Kellereingang: Bewehrung, Stärke & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenplatte über einem Kellereingang. Wichtige Punkte sind die statische Belastbarkeit, die korrekte Einbindung in die Wand und die Absturzsicherung. Alternativ wird eine Lösung mit Holzbalken und Terrassendielung vorgeschlagen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundamentplatte: Statik – Auflagefläche in der Wand erforderlich! wird betont, dass die Bodenplatte ausreichend in die Wand geführt werden muss, um statisch zulässig zu sein. Eine unzureichende Auflage kann zu Problemen führen.
    ⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellereingang: Kopfhöhe beachten – Planungshinweis! weist darauf hin, die Kopfhöhe bei der Planung des Kellereingangs zu berücksichtigen, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Gestaltung des Zugangs.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Lösung mit Holzbalken und Terrassendielung wird im Beitrag Alternative: Kellertreppe sichern – Geländer als Absturzsicherung! vorgeschlagen. Dabei wird auch auf die Notwendigkeit einer Absturzsicherung durch ein Geländer hingewiesen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Bodenplatte sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit und die korrekte Einbindung in die Wand sicherzustellen. Zudem ist die Absturzsicherung durch ein Geländer unerlässlich. Alternativ kann die Konstruktion mit Holzbalken und Terrassendielung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Kellereingang, Beton, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15463: Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichplatte für Kelleraufgang gießen: Randdämmstreifen, Aufbau & Gefälle beachten!
  5. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?
  6. BAU-Forum - Keller - Keller trocknen nach Wassereintritt: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für die Sanierung?
  7. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne undicht? Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit im Keller
  8. BAU-Forum - Keller - WU-Keller undichte Betonwand zur Außentreppe: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe nachträglich an WU-Beton Keller bauen: Kosten, Machbarkeit & Grundwasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe erstellen: Fundament, Baugrube & Verbindung zur Hauswand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Kellereingang, Beton, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Kellereingang, Beton, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
Suche nach: Bodenplatte über Kellereingang: Was beachten?
Suche nach: Bodenplatte, Kellereingang, Beton gießen, Bewehrung, Schnellbeton, Fundamentplatte, Kelleraufgang
