Betonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBetonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
Ich möchte eine ca. 6 Meter breite, 0,6 Meter hohe und 0,2 Meter dicke Betonmauer errichten, auf die später zwei Sichtschutzzäune aufgesetzt werden sollen.
Meine Frage:
Wie Stelle ich diese Wand am besten her? Material (hatte an Schnellbeton gedacht)
Wie tief muss die Mauer ins Erdreich reichen.
Was muss ich bei der Verschalung beachten etc.?
Vielen Dank für eure Hilfe
Marc
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere wegen Kippgefahr (Höhe/Dicke = 3:1), Windlasten und Aufsatzlast des Sichtschutzzäuns.
🔴 KRITISCH: Frostsicheres Fundament mit mindestens 80 cm Tiefe (in frostgefährdeten Gebieten bis 100 cm) – kein flaches Fundament ohne Bodenuntersuchung und statische Nachweisführung.
🔴 KRITISCH: Verboten: Verwendung von Schnellbeton – ausschließlich geprüfter Außenbeton ab Festigkeitsklasse C20/25 mit Frost-Tausalz-Beständigkeit (F/TS-Klasse nach DINAbk. EN 206).
⚠️ WICHTIG: Vollständige Bewehrung mit nachgewiesener Biegezugtragfähigkeit (z. B. B500B-Matten im Raster 15/15 cm) – unbewehrter Beton ist statisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Professionelle Verschalung mit wasserfest verleimten Platten, kraftschlüssiger Verankerung (Schalungsanker/Schraubzwingen) und lotrechter Ausrichtung – keine improvisierte Holzkonstruktion.
Um eine 6 Meter breite, 0,6 Meter hohe und 0,2 Meter dicke Betonmauer als Basis für einen Sichtschutzzaun zu errichten, sind folgende Schritte und Überlegungen wichtig:
1. Fundament: Die Tiefe des Fundaments ist entscheidend für die Stabilität der Mauer. In frostgefährdeten Gebieten sollte das Fundament frostfrei gegründet sein, was bedeutet, dass die Unterkante des Fundaments mindestens 80 cm unter der Geländeoberfläche liegen muss. Dies verhindert, dass Frost den Boden aufsprengt und die Mauer beschädigt. 🔴 Eine zu geringe Fundamenttiefe kann zu Frostschäden und Rissen in der Mauer führen.
2. Material: Schnellbeton ist für kleinere Projekte geeignet, aber für eine 6 Meter lange Mauer empfehle ich, normalen Beton zu verwenden, der vor Ort gemischt oder als Fertigbeton geliefert wird. Dieser ist in der Regel stabiler und langlebiger. Achten Sie auf die richtige Betongüte (z.B. C20/25) für Außenanwendungen.
3. Verschalung: Für die Verschalung können Sie Holzbretter oder Schalungssteine verwenden. Achten Sie darauf, dass die Verschalung stabil ist und den Betondruck aushält. Die Verschalung muss lotrecht und waagerecht ausgerichtet sein, um eine gerade Mauer zu gewährleisten.
4. Bewehrung: Um die Stabilität der Mauer zu erhöhen, ist es ratsam, eine Bewehrung einzubauen. Dies können Stahlstäbe oder Baustahlmatten sein, die in den Beton eingelegt werden. Die Bewehrung nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
5. Arbeitsablauf:
- Fundament ausheben und verdichten.
- Vlies einlegen.
- Verschalung aufbauen und ausrichten.
- Bewehrung einlegen.
- Beton einfüllen und verdichten (z.B. mit einem Rüttler).
- Beton aushärten lassen (mindestens 7 Tage).
- Verschalung entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die genaue Fundamenttiefe und die erforderliche Bewehrung zu berechnen. Dies ist besonders wichtig, da auf die Mauer noch ein Sichtschutzzaun aufgesetzt werden soll.
Der Bau einer Betonmauer mit aufgesetzten Sichtschutzzäunen erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere hinsichtlich der Standsicherheit und der Lastabtragung. Die geplante Mauer mit einer Höhe von 0,6 Metern und einer Länge von 6 Metern stellt eine massive Konstruktion dar, die erheblichen Windlasten und dem Gewicht der Zäune standhalten muss. Die Verwendung von Schnellbeton ist für ein solches Vorhaben nicht zu empfehlen, da dieser oft nicht die erforderliche Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit für tragende Bauteile erreicht. Stattdessen sollte ein normaler Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher verwendet werden, der fachgerecht angemischt und verarbeitet wird.
🔴 Gefahr: Die Fundamenttiefe ist der kritischste Punkt. Eine nur 0,6 Meter hohe Mauer benötigt dennoch ein frostsicheres Fundament, das in Deutschland mindestens 80 cm bis 100 cm tief reichen muss. Ein zu flaches Fundament führt unweigerlich zu Frosthebungen, Rissen und letztlich zum Einsturz der gesamten Konstruktion. Die Mauer selbst sollte zudem mit einer bewehrten Bodenplatte verbunden werden, um Kippen und Gleiten zu verhindern.
➕ Ergänzung: Die Verschalung muss ausreichend stabil sein, um dem Betondruck standzuhalten. Verwenden Sie wasserfest verleimte Schalungsplatten und sichern Sie diese mit Schalungsankern oder Schraubzwingen. Vor dem Betonieren ist eine Bewehrung aus Baustahl (z.B. Matten oder Stäbe) zwingend erforderlich, um Zugkräfte aufzunehmen und Rissbildung zu minimieren. Ohne Bewehrung wird die Mauer bereits nach kurzer Zeit brechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Fundamentabmessungen und der Bewehrung. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Betonarbeiten beraten oder führen Sie die Arbeiten selbst nur nach einer detaillierten, geprüften Planung durch. Die Verwendung von Schnellbeton ist in diesem Fall fachlich falsch und gefährlich. Planen Sie zudem die Entwässerung des Fundaments (z.B. Drainage) ein, um Staunässe zu vermeiden.
Die geplante Betonmauer mit 6 m Breite, 0,6 m Höhe und nur 0,2 m Dicke stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da sie als freistehende Konstruktion ohne ausreichende Querschnittssteifigkeit und Fundamentierung ausgeführt werden soll.
🔴 Gefahr: Eine so schlanke Wand (Höhe/Dicke-Verhältnis von 3:1) ist bei Windlasten extrem kippanfällig – bereits moderate Windgeschwindigkeiten können zu plötzlichem Versagen führen, insbesondere mit aufgesetzten Sichtschutzzäunen, die die Angriffsfläche und Kippmoment massiv erhöhen.
🔴 Gefahr: Ein Fundament mit unklarer Tiefe und ohne statische Berechnung birgt Risiken für Setzungen, Frosthebung und seitliche Ausknickung – besonders bei nicht tragfähigem Untergrund oder hohen Grundwasserständen.
⚠️ Korrektur: Schnellbeton ist für tragende Außenkonstruktionen ungeeignet: Er weist meist zu geringe Druckfestigkeit, hohe Schwindneigung und unzureichende Frost-Tausalz-Beständigkeit auf – stattdessen ist ein mindestens C20/25-Beton mit zugelassenem Frostschutz und geprüfter Zusammensetzung erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Verschalung muss vollständig kraftschlüssig, witterungsbeständig und gegen seitlichen Betondruck ausreichend verankert sein; eine mindestens 10 cm tiefe Fundamentplatte mit Bewehrung (z. B. B500B-Stäbe im Raster 15/15 cm) ist zwingend notwendig – bei frostgefährdeten Böden sogar bis 80 cm Tiefe.
➕ Ergänzung: Die Mauer benötigt zwingend eine statisch nachgewiesene Bewehrung gegen Biegezugkräfte, insbesondere im Fundamentbereich und bei Windlasten – eine unbewehrte Betonwand ist hier nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für eine statische Berechnung und Bauteilbemessung – inklusive Fundamenttiefe, Bewehrungsplan, Betonfestigkeitsklasse und Windlastannahmen gemäß DIN EN 1991-1-4. Ohne diese Prüfung darf die Konstruktion nicht errichtet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein frostsicheres Fundament mit mindestens 80 cm Tiefe.
- Alle drei Modelle lehnen Schnellbeton kategorisch ab und empfehlen C20/25 oder höher für Außenanwendungen mit Frostbeständigkeit.
- Alle drei Modelle verlangen zwingende Bewehrung (Stäbe oder Matten) zur Aufnahme von Zugkräften und Vermeidung von Rissen/Kippversagen.
- GoogleAI nennt "mindestens 7 Tage Aushärten", während DeepSeek und Qwen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Nachbehandlung (Feuchthalten, Schutz vor Frost/Trockenheit) hinweisen – ohne konkrete Tageangabe, aber mit deutlicher Warnung vor zu frühem Verschalungsabbau.
- GoogleAI erwähnt Vlies als Option; DeepSeek und Qwen fordern explizit Drainage und Staunässevermeidung – letztere also stärker im Fokus.
- Qwen ergänzt das kritische Höhen/Dicke-Verhältnis (3:1) und expliziert die Kippgefahr durch Windlast + Sichtschutz – kein Modell sonst quantifiziert das Verhältnis so klar.
- DeepSeek fordert explizit eine "bewehrte Bodenplatte" zur Vermeidung von Gleiten – GoogleAI und Qwen sprechen von Fundamentbewehrung, aber nicht von Plattenverbund.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung bzw. Berücksichtigung von Grundwasser – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- GoogleAI stellt Schnellbeton als "für kleinere Projekte geeignet" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen ihn "fachlich falsch und gefährlich" bzw. "ungeeignet für tragende Außenkonstruktionen". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherste Position aller drei KI-Modelle ist maßgeblich: statische Berechnung vor Ort, frosttaugliches Fundament ≥ 80 cm, C20/25-Beton mit Frost-Tausalz-Beständigkeit, vollständige Bewehrung und fachgerechte Verschalung – keine Kompromisse bei Material oder Konstruktion.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe ✅ Konsens Mindestens 80 cm (bis 100 cm bei frostgefährdetem Boden); Frosthebung und Setzungen sind bei flacher Ausführung kritisch. Betonart ❌ Widerspruch (aufgelöst) Schnellbeton ist unzulässig; ausschließlich geprüfter C20/25-Beton mit Frost-Tausalz-Beständigkeit (F/TS-Klasse). Bewehrung ✅ Konsens Zwingende Bewehrung mit nachgewiesener Zugtragfähigkeit (z. B. B500B-Stäbe/Matten im Raster 15/15 cm); unbewehrte Konstruktion ist statisch nicht tragfähig. Verschalung ⚠️ Abwägung Wasserfest verleimte Schalungsplatten mit kraftschlüssiger Verankerung (Anker/Zwingen); GoogleAI nennt Holzbretter als Option, DeepSeek & Qwen fordern explizit höhere Stabilitätsanforderungen. Statik ✅ Konsens Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – aufgrund Höhe/Dicke-Verhältnis (3:1), Windlast und Aufsatzlast des Zauns. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenbau ohne vorherige statische Berechnung, fachgerechte Fundamentierung und Verwendung zugelassenen Betons – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein Verstoß gegen diese Punkte zu erheblichen Sicherheitsrisiken (Einsturz, Kippen, Rissbildung) führt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kippversagen durch ungünstiges Höhe/Dicke-Verhältnis (3:1) bei Windlast Plötzlicher, unvorhersehbarer Einsturz der gesamten Mauer – Lebensgefahr für Personen in der Nähe. 🔴 Risiko Frosthebung bei zu flachem Fundament Rissbildung, Verformung, Entkoppelung vom Sichtschutzzaun – langfristiger Totalausfall der Konstruktion. 🔴 Risiko Verwendung von Schnellbeton anstelle von C20/25 Verminderte Druckfestigkeit, Schwindrisse, Frostschäden – frühzeitiger Versagensbeginn innerhalb weniger Jahre. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung Keine Aufnahme von Biegezugkräften → Rissbildung ab Tag 1, Kippmoment wird nicht kompensiert → strukturelle Instabilität. 🔴 Risiko Unzureichende Verschalung oder ungenaue Ausrichtung Verzug, Schiefstellung, Betonausblühungen, geringere Tragfähigkeit – optisch und statisch minderwertige Mauer. ✅ Chance Fachgerechte statische Berechnung und Planung Langfristige Standsicherheit, hohe Lebensdauer (>30 Jahre), Rechtssicherheit bei Nachbarn und Behörden. ✅ Chance Einsatz von hochwertigem, geprüftem Beton mit Frostschutz Witterungsbeständigkeit, geringer Unterhalt, keine nachträglichen Sanierungen nötig. ✅ Chance Professionelle Verschalung und Betonverarbeitung Optisch hochwertiges, fugenarmes Ergebnis mit langer Oberflächenintegrität. ✅ Chance Gute Entwässerung (Drainage, Vlies, Schotterbett) Vermeidung von Staunässe, Bodenverfestigung, Schutz der Betonunterseite vor chemischer Zersetzung. ✅ Chance Integration von Anschlusspunkten für den Sichtschutzzaun bereits im Mauerbeton Stabile, formschlüssige Verbindung ohne nachträgliche Bohrungen – höhere Gesamtstabilität. Orientierungshilfen
- Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – geben Sie ihm alle Parameter (Maße, Untergrundart, Windlastzone, Sichtschutzgewicht) zur Berechnung von Fundamenttiefe, Bewehrung und Betonfestigkeitsklasse.
- Fundament ausheben nach Plan: Graben Sie das Fundament exakt in der vom Statiker festgelegten Tiefe (mindestens 80 cm) aus, verdichten Sie den Boden, legen Sie ein Drainagevlies ein und füllen Sie mit Schotter (Körnung 0/32) bis zur Fundamentoberkante.
- Bewehrung nach statischem Nachweis einbauen: Verlegen Sie die vom Statiker spezifizierte Bewehrungsmatte oder -stäbe (z. B. B500B im 15/15 cm-Raster) auf Abstandhaltern – keine "Schätzung" oder vereinfachte Regelbewehrung.
- Kein Schnellbeton – nur zugelassenen C20/25-Beton einsetzen: Bestellen Sie Fertigbeton mit ausgewiesener Frost-Tausalz-Beständigkeit (F/TS-Klasse) und Nachweis nach DIN EN 206 – beim Lieferanten explizit die Verwendung für tragende Außenmauern bestätigen lassen.
- Professionelle Verschalung aufbauen: Verwenden Sie wasserfest verleimte Schalungsplatten (mindestens 18 mm), sichern Sie diese mit Schalungsankern (nicht nur Nägeln), prüfen Sie mit Wasserwaage und Lot die exakte Lot- und Waagerechtheit vor dem Betonieren.
- Sichtschutz-Anschlüsse bereits im Beton verankern: Installieren Sie im frischen Beton die vorgesehenen Anschlusselemente (z. B. Edelstahl-Bolzen oder Hülse) für den Zaun – kein Nachbohren in abgebundenem Beton.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu übertragen. Ein frostfreies Fundament verhindert Schäden durch Frost. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
- Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder Baustahlmatten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
- Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons. Für Außenanwendungen ist eine Betongüte von mindestens C20/25 empfehlenswert. Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe.
- Verschalung
- Die Verschalung ist eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Sie kann aus Holz, Kunststoff oder Metall bestehen. Verwandte Begriffe: Schalung, Gussform, Schalungssteine.
- Frostfreiheit
- Frostfreiheit bedeutet, dass der Baugrund unterhalb der Frostgrenze liegt, sodass kein Frost eindringen und Schäden verursachen kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm bis 120 cm Tiefe. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Winterbau.
- Schnellbeton
- Schnellbeton ist eine spezielle Betonsorte, die schnell aushärtet und daher für kleinere Reparaturarbeiten oder Projekte geeignet ist, bei denen eine schnelle Festigkeit erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Reparaturmörtel, Blitzbeton.
- Sichtschutzzaun
- Ein Sichtschutzzaun dient dazu, die Privatsphäre im Garten oder auf dem Grundstück zu schützen, indem er unerwünschte Einblicke verhindert. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen. Verwandte Begriffe: Gartenzaun, Grundstücksbegrenzung, Lärmschutzwand.
- Welche Betongüte ist für eine Gartenmauer geeignet?
Für Gartenmauern, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, empfehle ich eine Betongüte von mindestens C20/25. Diese Betongüte ist ausreichend widerstandsfähig gegen Frost und andere Umwelteinflüsse. - Wie lange muss Beton aushärten, bevor die Verschalung entfernt werden kann?
Beton sollte mindestens 7 Tage aushärten, bevor die Verschalung entfernt wird. Bei niedrigen Temperaturen kann die Aushärtezeit auch länger sein. Die vollständige Festigkeit erreicht Beton erst nach 28 Tagen. - Kann ich Schnellbeton für das gesamte Fundament verwenden?
Schnellbeton ist für kleinere Fundamente geeignet. Bei größeren Projekten, wie einer 6 Meter langen Mauer, ist es ratsam, normalen Beton zu verwenden, da dieser stabiler und langlebiger ist. - Wie tief muss das Fundament für eine Sichtschutzwand sein?
Das Fundament sollte in frostgefährdeten Gebieten frostfrei gegründet sein, was bedeutet, dass die Unterkante des Fundaments mindestens 80 cm unter der Geländeoberfläche liegen muss. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Betonmauer im Garten?
Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Wie verhindere ich Risse im Beton?
Um Risse im Beton zu vermeiden, ist es wichtig, eine Bewehrung einzubauen. Diese nimmt Zugkräfte auf und verhindert, dass der Beton reißt. Achten Sie auch auf die richtige Betongüte und eine sorgfältige Verarbeitung. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Betonmauer?
Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, eine Betonmischmaschine oder einen Mischer, eine Schubkarre, eine Rüttelplatte oder einen Stampfer und eventuell eine Betonsäge. - Wie entsorge ich Betonreste umweltgerecht?
Betonreste können Sie bei einem Wertstoffhof oder einer Deponie entsorgen. Achten Sie darauf, dass der Beton nicht mit anderen Abfällen vermischt wird.
- Fundament für Gartenmauer erstellen
Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer. - Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
Tipps und Tricks zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen. - Sichtschutzwand aus Holz selber bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Sichtschutzwand aus Holz. - Gartenmauer verkleiden: Ideen und Materialien
Möglichkeiten zur optischen Aufwertung einer Gartenmauer durch Verkleidung. - Baugenehmigung für Gartenmauern: Was ist erlaubt?
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen beim Bau von Gartenmauern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonmauer, Sichtschutzwand, Fundament, Schnellbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11342: Betonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
- BAU-Forum - Baustoffe - Beton mischen für Gartenmauer: Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Anleitung
- … cm bzw. statischen Nachweis und die Unzulässigkeit einer reinen Einschalung ohne Fundament. …
- … DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental – sie bewerten die vorgeschlagene Vorgehensweise als statisch unzulässig und gefährlich ohne Fachplanung. …
- … GoogleAI unterschätzt Risiko; DeepSeek und Qwen fordern zwingend statische Prüfung, Fundament und Bewehrung – KI-Konsens: & …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzsichtschutzwand: Optimaler Pfostenabstand, Fundament & Montage – Tipps vom Experten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk. …
- … ist entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Kraftfluss, Lastverteilung, Fundamentierung. …
- … z.B. Mauerwerk, Dach, Fundament und tragende Elemente. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
- … vor dem Haus an der Oberkante einer gut 2 m hohen Betonmauer, die das Erdreich hält und zum Haus hin eine Terrasse begrenzt, …
- … m² und ist in L-Form gebaut, das Dach, der Dachstuhl, das Fundament und die tragenden Wände sind in gutem Zustand, den ganzen bürokratischen …
- … Tragfähigkeit der vorhandenen Bausubstanz prüfen. Eine Aufstockung erhöht die Last auf Fundament und Wände erheblich. & …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
- … [br]Es gibt oberhalb dieser Mauer 1 weiteren OGAbk. mit Betonmauer an der gleiche Stelle. Hier müssten lediglich ein Teil der Mauer …
- … ist und eine dauerhafte, statisch dimensionierte Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlträger mit Fundamenten) erforderlich ist. …
- … keine provisorische, sondern eine dauerhafte, dimensionierte Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlträger mit Fundamenten) notwendig – Konsens: Stützen ersetzen nicht, sondern sind Bestandteil einer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonmauer, Sichtschutzwand, Fundament, Schnellbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonmauer, Sichtschutzwand, Fundament, Schnellbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
Suche nach: Betonmauer für Sichtschutzwand: Bauanleitung
Suche nach: Betonmauer, Sichtschutzwand, Fundament, Schnellbeton, Verschalung, Gartenmauer, Bauanleitung, Mauerbau
