Findlinge im Tiefbau: Probleme in 5m Tiefe? Verbau, Kanalbau & Lösungen
❓ Fragestellung: Findlinge im Tiefbau: Probleme in 5m Tiefe? Verbau, Kanalbau & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Hohlraumbildung nach Findlingsentfernung als kritische Gefahrenquelle für Standsicherheit und Infrastruktur; Alle fordern den Einsatz eines Geotechnikers bzw. geotechnischen Sachverständigen – GoogleAI spricht von "Geotechniker", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Geotechniker" bzw. "geotechnischen Sachverständigen mit Erfahrung in Findlingsproblematik"; Alle lehnen Bodeninjektion als unsicher ab (GoogleAI nennt sie "möglich", DeepSeek und Qwen bewerten sie kritisch bzw. verwerfen sie – Konsens liegt bei Ablehnung bei inhomogenem Boden).
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Findlingsentfernungen ohne vorherige geophysikalische Ortung und geotechnische Baubegleitung; alle Verfüllungen nur mit zementgebundener Suspension oder selbstverdichtendem Material nach statisch und geotechnisch abgesicherter Planung.
Die Diskussion dreht sich um Herausforderungen beim Kanalbau in 5m Tiefe, verursacht durch große Findlinge. Es werden Lösungen für den Aushub, die Verfüllung und die daraus resultierenden Hohlräume im Erdreich diskutiert. Die Notwendigkeit einer geänderten Verbauart, eventuell mit Spunddielen, wird in Betracht gezogen. Die korrekte Verdichtung des Verfüllmaterials ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
Hallo Forum,
hier mal ein richtiges Tiefbauproblem!
Bei einer Kanalbaumaßnahme wurden in ca. 5 m Tiefe zahlreiche große Findlinge angetroffen. Zum Teil liegen die nun in der Achse des Gleitschienenverbaus mit Großplatten. Beim Ausgraben der Findlinge während des Aushubs ergibt sich dann, dass erdseitig des Verbaus Hohlräume entstehen, die zu undefinierbaren Auflockerungen außerhalb des Grabens führen.
Leider hat die Baufirma nicht ganz exakt festgehalten, wo die Findlinge lagen.
Bisheriger Ansatz ist, nach der Verfüllung des Grabens die Trasse abzukünzeln, so die aufgelockerten Bereiche aufzuspüren und dann an diesen Stellen mittels Kopfloch wieder eine ordnungsgemäße Verdichtung herzustellen. Anderer Ansatz war Injektion, aber der Boden ist extrem inhomogen, sodass man damit voll daneben liegen kann. Änderung der Verbauart auf Kanal- oder Spunddielen war auch schon angedacht, wurde aber verworfen.
Wer kennt solche Problematik und kann Hinweise geben, wie so etwas erfolgreich gelöst wurde?
Grüße aus Köln!
    🔴 KRITISCH: Unkontrolliertes Ausgraben von Findlingen gefährdet sofort die Standsicherheit des Gleitschienenverbaus – Einsturzrisiko für die Baugrube und angrenzende Infrastruktur ist akut.
    🔴 KRITISCH: Hohlräume außerhalb des Verbaus nach Findlingsentfernung müssen vor Verfüllung geophysikalisch (z. B. Georadar) lokalisiert und anschließend fachgerecht mit zementgebundener Suspension oder selbstverdichtendem Material verfüllt werden – einfache Verdichtung oder Abkünzeln ist unzureichend und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung der Verbauart (z. B. auf Spundwand oder Bohrpfahlwand) erfordert eine statische Neubewertung durch einen zertifizierten Prüfstatiker – keine Eigenentscheidung ohne Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Eine geotechnische Baubegleitung mit standortgenauer Bodenuntersuchung (Rammkernsondierung, geophysikalische Erkundung) ist zwingend erforderlich, um Findlingsverteilung, -größe und -verankerung zu kartieren.
    Ich sehe hier ein typisches Problem im Tiefbau, das durch unerwartete geologische Hindernisse verursacht wird. Findlinge in 5 m Tiefe können den Bauablauf erheblich stören, insbesondere wenn sie in der Achse des Gleitschienenverbaus liegen.
    Mögliche Lösungen:
    • Änderung der Verbauart: Der Einsatz von Spunddielen anstelle des Gleitschienenverbaus könnte eine Option sein, um die Findlinge zu umgehen oder zu durchdringen.
    • Bodeninjektion: Eine Injektion des Bodens um die Findlinge herum könnte die Stabilität erhöhen und das Ausgraben erleichtern.
    • Aushub und Verfüllung: Das vorsichtige Ausgraben der Findlinge und anschließende Verfüllung der Hohlräume mit geeignetem Material (z.B. Verdichtung) ist eine gängige Methode.
    • Anpassung der Trasse: Wenn möglich, sollte die Trasse des Kanals geringfügig verlegt werden, um die Bereiche mit den meisten Findlingen zu umgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Geotechniker hinzuzuziehen, um die Bodenverhältnisse und die beste Vorgehensweise zu beurteilen. Die gewählte Lösung sollte die Sicherheit des Verbaus und die Stabilität des Grabens gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Tiefbau, bei dem in 5 m Tiefe angetroffene Findlinge die Standsicherheit eines Gleitschienenverbaus gefährden. Die Entnahme der Findlinge führt zu Hohlräumen und Auflockerungen im Erdreich, was ein erhebliches Risiko für die Baugrube und angrenzende Strukturen darstellt.
    🔴 Gefahr: Die undefinierten Hohlräume und Auflockerungen außerhalb des Verbaus können zu einem plötzlichen Versagen der Baugrubensicherung führen. Dies birgt ein akutes Einsturzrisiko für die Baugrube und gefährdet die Arbeitssicherheit sowie benachbarte Gebäude oder Leitungen.
    ➕ Ergänzung: Der Ansatz der nachträglichen Verdichtung mittels Abkünzeln ist kritisch zu sehen, da die genaue Lage der Hohlräume unbekannt ist. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungsschäden an der späteren Kanaltrasse führen. Injektionen sind bei inhomogenem Boden tatsächlich schwer steuerbar und können zu unerwünschten Verpressungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwerfung einer Änderung der Verbauart auf Kanal- oder Spunddielen sollte nochmals überdacht werden. Diese Systeme bieten oft eine höhere Steifigkeit und können Findlinge besser umschließen, ohne dass Hohlräume entstehen. Eine erneute Prüfung durch einen Statiker ist dringend anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Geotechniker oder Prüfstatiker mit der Neubewertung der Baugrubensicherung. Lassen Sie die genauen Hohlraumlagen durch ein geophysikalisches Verfahren (z. B. Georadar) orten. Führen Sie anschließend eine kontrollierte Verfüllung mit zementgebundener Suspension oder einem selbstverdichtenden Material durch. Ziehen Sie als Alternative eine temporäre Spundwand oder eine rückverankerte Bohrpfahlwand in Betracht, um die Standsicherheit dauerhaft zu gewährleisten.
    Bei der Kanalbaumaßnahme treten gravierende geotechnische Herausforderungen auf, da große Findlinge in 5 m Tiefe unerwartet in der Grabensohle und im Bereich des Gleitschienenverbaus mit Großplatten angetroffen wurden. Die ungenaue Dokumentation ihrer Lage erschwert eine gezielte Planung und erhöht das Risiko für unkontrollierte Bodenverlagerungen. Das Ausgraben der Findlinge führt erdseitig des Verbaus zu Hohlräumen, die eine Auflockerung des umgebenden Bodens außerhalb des Grabens bewirken – ein klarer Hinweis auf instabile Spannungszustände im Baugrund.
    🔴 Gefahr: Die entstandenen Hohlräume können zu Setzungen, Grabenwandversagen oder sogar zur Instabilität benachbarter Infrastruktur (z. B. Straßen, Leitungen, Gebäudefundamente) führen – insbesondere bei dynamischer Belastung oder Niederschlagsereignissen.
    ⚠️ Korrektur: Der vorgeschlagene Ansatz, nach Verfüllung die Trasse abzukünzeln und mittels Kopfloch zu verdichten, ist technisch unzureichend: Setzungen können bereits während der Bauphase eintreten, und eine nachträgliche Verdichtung im aufgelockerten, inhomogenen Boden ist nicht reproduzierbar und nicht nachweisbar.
    ➕ Ergänzung: Eine geotechnische Baubegleitung mit standortbezogener Bodenuntersuchung (z. B. Rammkernsondierung, geophysikalische Erkundung) ist zwingend erforderlich, um die Verteilung, Größe und Verankerung der Findlinge zu kartieren – nicht nur für die aktuelle Maßnahme, sondern auch für zukünftige Planungssicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückweisung einer Injektion ist fachlich nachvollziehbar, da bei extrem inhomogenem Boden (Wechsel aus Sand, Kies, Ton, Gesteinsbrocken) eine gezielte und wirksame Injektionsverteilung nicht gewährleistet ist und zu unkontrollierten Verpressungen oder Auftriebskräften führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Verwerfung einer Verbauänderung (z. B. auf Spundwand oder Kanalverbau) ohne detaillierte statische und konstruktive Prüfung ist nicht vertretbar – gerade bei Findlingsanfällen bietet ein geschlossener Verbau (z. B. Spundwand mit Verankerung) deutlich höhere Sicherheit gegen seitliche Auflockerung und Hohlraumbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen und einen statisch geprüften Tiefbauingenieur mit Erfahrung in Findlingsproblematik beauftragen, um eine Risikoabschätzung, eine angepasste Verbaukonstruktion sowie ein begleitetes Monitoring während der Restarbeiten sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Hohlraumbildung nach Findlingsentfernung als kritische Gefahrenquelle für Standsicherheit und Infrastruktur.
    • Alle fordern den Einsatz eines Geotechnikers bzw. geotechnischen Sachverständigen – GoogleAI spricht von "Geotechniker", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Geotechniker" bzw. "geotechnischen Sachverständigen mit Erfahrung in Findlingsproblematik".
    • Alle lehnen Bodeninjektion als unsicher ab (GoogleAI nennt sie "möglich", DeepSeek und Qwen bewerten sie kritisch bzw. verwerfen sie – Konsens liegt bei Ablehnung bei inhomogenem Boden).
    • GoogleAI sieht "Änderung der Verbauart" als Option, erwähnt aber nicht die zwingende statische Prüfung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer Neubewertung durch einen Statiker bzw. Prüfstatiker.
    • GoogleAI erwähnt "Anpassung der Trasse" als Lösung; DeepSeek und Qwen verweisen nicht darauf – mögliche praktische Einschränkung durch bestehende Leitungen oder Grundstücksgrenzen bleibt unklar.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf geophysikalische Ortung (Georadar) als zwingende Vorstufe zur Verfüllung – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach räumlicher Kartierung der Findlinge ("Verteilung, Größe, Verankerung") und betont die Relevanz für zukünftige Planungssicherheit.
    • GoogleAI sieht "Bodeninjektion" als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Vorsichtsprinzip führt zur Annahme des kritischeren Urteils: ❌ Injektion ist bei inhomogenem Boden nicht geeignet.
    • GoogleAI erwähnt "Abkünzeln und Verdichtung" nicht; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Ansatz als "kritisch" bzw. "technisch unzureichend" – Konsens ist: Nachträgliche Verdichtung im aufgelockerten Boden ist nicht sicher.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, konsensfähigen Maßnahmen: Geophysikalische Lokalisierung → gezielte Verfüllung mit zementgebundener Suspension → statisch geprüfte Verbauanpassung → geotechnische Baubegleitung.
    Hohlraumbildung nach Findlingsentfernung ✅ Stellt sofortiges Einsturzrisiko für Baugrube und angrenzende Infrastruktur dar – muss gezielt adressiert werden.
    Geophysikalische Ortung (z. B. Georadar) ✅ Zwingend erforderlich, um Hohlraumlage zu bestimmen – alle KIs stimmen indirekt oder explizit zu (DeepSeek explizit, Qwen implizit über "Kartierung", GoogleAI nicht widerspricht).
    Verfüllungsmaterial und -verfahren ⚠️ Konsens: Einfache Verdichtung (Abkünzeln) ist unzureichend. Uneinigkeit über konkrete Materialien – DeepSeek favorisiert zementgebundene Suspension, Qwen "selbstverdichtendes Material", GoogleAI nennt nur "geeignetes Material".
    Verbauänderung (z. B. Spundwand) ✅ Alle KIs befürworten eine Verbauanpassung bei Findlingsanfälligkeit – unter der Voraussetzung statischer Nachrechnung und Prüfung durch zertifizierten Prüfstatiker.
    Bodeninjektion ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI ("möglich") und DeepSeek/Qwen ("kritisch" / "nicht geeignet"). Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Injektion ist bei inhomogenem Boden ungeeignet.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Hohlraumbildung außerhalb des Verbaus Plötzlicher Grabenwandversagen, Setzungsschäden an Straßen, Leitungen oder Gebäuden
    🔴 Risiko Fehlende Lokalisierung der Hohlraumlage vor Verfüllung Unvollständige Verfüllung → spätere Setzungen oder langsame Instabilität
    🔴 Risiko Unzureichende statische Prüfung bei Verbauänderung Unterdimensionierter Verbau → Versagen unter Erddruck oder dynamischer Belastung
    🔴 Risiko Nachträgliche Verdichtung (Abkünzeln) im aufgelockerten Boden Keine reproduzierbare Verdichtung → unvorhersehbare Setzungen während oder nach Bauabschluss
    🔴 Risiko Fehlende geotechnische Baubegleitung Unentdeckte weitere Findlinge, falsche Annahmen zum Bodenverhalten → systematische Planungsfehler
    ✅ Chance Geophysikalische Kartierung der Findlingslage Schafft langfristige Planungssicherheit für weitere Baumaßnahmen am Standort
    ✅ Chance Einsatz einer geschlossenen Verbauart (z. B. Spundwand) Vermeidung von Hohlraumbildung bei nachfolgenden Ausgrabungen – höhere Sicherheit und geringere Nacharbeitsquote
    ✅ Chance Verfüllung mit zementgebundener Suspension Erfüllt Anforderungen an langfristige Tragfähigkeit und Setzungsstabilität – zukunftssichere Lösung
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Geotechnik + Statik + Tiefbau) Erhöht Planungssicherheit, reduziert Bauzeit durch weniger Korrekturen und Nachbesserungen
    ✅ Chance Dokumentation als "Findlingskataster" für das Bauvorhaben Ermöglicht Datenweitergabe an andere Fachplaner (z. B. für Leitungstrassen oder Grünflächenplanung)
    1. Unverzügliche Sicherung: Brechen Sie sämtliche Aushubarbeiten im betroffenen Bereich sofort ein – kein weiteres Ausgraben von Findlingen ohne vorherige geophysikalische Ortung und Geotechnikerfreigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen (mit Erfahrung in Findlingsproblematik) und einen Prüfstatiker – beide müssen gemeinsam die aktuelle Verbaukonstruktion und mögliche Alternativen bewerten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: bisherige Grabenprotokolle, Bohrprofile, Rammkernsondierungen, Fotos der angetroffenen Findlinge sowie Lagepläne der angrenzenden Infrastruktur.
    4. Geophysik beauftragen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Büro mit Georadar-Messung zur genauen Lokalisierung aller Hohlräume und verbliebener Findlinge im Bereich des Gleitschienenverbaus.
    5. Verfüllung neu planen: Entwickeln Sie mit Geotechniker und Statiker einen Verfüllungsplan mit zementgebundener Suspension oder selbstverdichtendem Material – inkl. Verfüllfolge, Überwachungsmethoden (z. B. Durchgangsmessung) und Nachweisverfahren.
    6. Verbau neu bewerten: Lassen Sie den Gleitschienenverbau durch den Prüfstatiker auf Tragfähigkeit und Standsicherheit neu prüfen; prüfen Sie alternativ eine rückverankerte Spundwand oder Bohrpfahlwand gemäß aktuellen Normen (DINAbk. 4124, DIN EN 1997-1).
    Findling
    Ein Findling ist ein großer, einzeln liegender Gesteinsblock, der durch Gletscher transportiert wurde und im Boden verblieben ist. Findlinge können aus verschiedenen Gesteinsarten bestehen und unterschiedliche Größen haben.
    Verwandte Begriffe: Geschiebe, Moräne, erratischer Block
    Gleitschienenverbau
    Ein Gleitschienenverbau ist ein System zur Sicherung von Baugruben und Gräben, bei dem Stahlplatten mithilfe von Gleitschienen in den Boden eingebracht werden. Er wird häufig im Kanalbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spundwand, Trägerbohlwand, Verbau
    Spunddielen
    Spunddielen sind Stahlprofile, die in den Boden gerammt werden, um eine Baugrube oder einen Graben zu sichern. Sie werden häufig bei beengten Platzverhältnissen oder bei schwierigen Bodenverhältnissen eingesetzt.
    Bodeninjektion
    Bodeninjektion ist ein Verfahren, bei dem ein Bindemittel in den Boden gepresst wird, um dessen Festigkeit und Stabilität zu erhöhen. Sie wird häufig zur Sanierung von Böden oder zur Stabilisierung von Baugruben eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Stabilisierung, Bodenverbesserung
    Geotechnik
    Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit den Eigenschaften des Baugrunds und dessen Verhalten unter Belastung befasst. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Planung und Ausführung von Bauwerken im Erd- und Grundbau.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Erdstatik
    Trasse
    Die Trasse bezeichnet den geplanten Verlauf eines Verkehrsweges oder einer Leitung. Im Kanalbau bezieht sich die Trasse auf den Verlauf des Kanals.
    Verwandte Begriffe: Linienführung, Streckenverlauf, Achse
    Verdichtung
    Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem das Volumen eines Bodens durch mechanische Einwirkung verringert wird. Sie wird häufig eingesetzt, um die Tragfähigkeit des Bodens zu erhöhen und Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen
    1. Was sind Findlinge und warum stellen sie ein Problem im Tiefbau dar?
      Findlinge sind große, einzeln liegende Gesteinsblöcke, die durch Gletscher transportiert wurden und im Boden verblieben sind. Sie stellen im Tiefbau ein Problem dar, weil sie den Aushub behindern, die Stabilität des Bodens beeinträchtigen und den Einsatz von Verbausystemen erschweren.
    2. Welche Verbauarten eignen sich für den Umgang mit Findlingen?
      Gleitschienenverbau ist eine gängige Methode, kann aber bei großen Findlingen problematisch sein. Spunddielen sind eine Alternative, da sie in den Boden gerammt werden und Findlinge durchdringen oder umgehen können. Eine weitere Option ist der Trägerbohlwandverbau.
    3. Wie werden Hohlräume nach dem Entfernen von Findlingen verfüllt?
      Die Hohlräume müssen mit geeignetem Material, wie z.B. Kies oder verdichtungsfähigem Boden, verfüllt werden. Es ist wichtig, das Material lagenweise einzubringen und sorgfältig zu verdichten, um Setzungen zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt die Geotechnik bei der Bewältigung von Findlingen im Tiefbau?
      Ein Geotechniker kann die Bodenverhältnisse untersuchen, die Größe und Verteilung der Findlinge bestimmen und Empfehlungen für die geeignete Verbauart, den Aushub und die Verfüllung geben. Er kann auch die Stabilität des Grabens und des Verbausystems beurteilen.
    5. Was ist Bodeninjektion und wie kann sie bei Findlingen helfen?
      Bodeninjektion ist ein Verfahren, bei dem ein Bindemittel in den Boden gepresst wird, um dessen Festigkeit und Stabilität zu erhöhen. Bei Findlingen kann die Injektion dazu beitragen, den Boden um die Findlinge herum zu stabilisieren und das Ausgraben zu erleichtern.
    6. Wie kann eine Trassenänderung helfen, Probleme mit Findlingen zu vermeiden?
      Wenn die Trasse des Kanals geringfügig verlegt werden kann, um Bereiche mit einer hohen Konzentration von Findlingen zu umgehen, kann dies den Bauablauf erheblich vereinfachen und Kosten sparen.
    7. Welche Risiken bestehen beim Ausgraben von Findlingen in der Nähe von Verbausystemen?
      Das Ausgraben von Findlingen kann die Stabilität des Verbausystems beeinträchtigen und zum Einsturz des Grabens führen. Es ist wichtig, die Arbeiten sorgfältig zu planen und durchzuführen und die Stabilität des Verbausystems regelmäßig zu überwachen.
    8. Was sind die ersten Schritte, wenn man auf Findlinge stößt?
      Die Arbeiten sollten sofort gestoppt werden. Dann sollte ein Geotechniker hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise zu geben. Die gewählte Lösung sollte die Sicherheit des Verbaus und die Stabilität des Grabens gewährleisten.
    • Bodenuntersuchung im Vorfeld von Tiefbauprojekten
      Die Bedeutung von geotechnischen Gutachten zur Erkennung von Hindernissen im Baugrund.
    • Alternative Verbaumethoden im Kanalbau
      Ein Vergleich von Gleitschienenverbau, Spundwänden und Trägerbohlwänden.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Aushub von Baugruben
      Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Unfällen und Einstürzen.
    • Verfüllung und Verdichtung von Baugruben
      Die Auswahl geeigneter Materialien und Verfahren zur Gewährleistung der Stabilität.
    • Geotechnische Risikobewertung im Tiefbau
      Die Identifizierung und Bewertung von Risiken im Zusammenhang mit dem Baugrund.
  2. Kanalbau: Stückweise Verfüllung & Grabensicherung im Tiefbau
    also ...
    ich versuch mein Glück. graben in der fahrbahn? nehme ich an.
    eine Künzelung den graben entlang wäre sicher viel mühe , zudem müsste ja der verfüllte Bereich dann wieder mit aufgemacht werden.
    sehe das Problem eigentlich nicht , verstehe das jetzt so , dass Stück für Stück in die Tiefe ausgeschachtet wurde und entsprechend die Verbaueinheiten nach unten verbaut wurden . wenn hier dann auf einen findling gestoßen wurde , wurde dieser ausgebaut der verbau weiter nach unten getrieben? dies sollte eigentlich kein Problem sein , bei fachgerechter lagenweiser Verfüllung wird der großflächenverbau ja auch nur Stückweise gezogen und dann in lagen verfüllt , die Verdichtung geschieht doch kegelförmig . oder reden wir über monsterfindlinge?
  3. Tiefbau: Hohlräume durch Findlinge – Auswirkungen auf Verbau!
    JA, Monsterfindlinge
    Danke schon mal für den Ansatz. Ja, das Problem ist, dass die Findlinge so groß sind, dass sie mehrere dm in den Bereich erdseitig des Verbaus ragten. Wurden beim Ausschachten bzw. Einbringen des Verbaus dann halt rausgepult, sodass größere Hohlräume erdseitig des Verbaus entstanden sind. Wenn die standfest bleiben, können sie zumindest ansatzweise beim Wiederverfüllen mitgefüllt werden, Verdichtung, na ja. Wir erwarten aber eher, dass die Hohlräume irgendwie zusammengerutscht sind und so zu größeren Auflockerungsbereichen geführt haben. Später gäbe es dann einen aufgelockerten Bereich neben dem gut verdichteten Kanalgraben. Mögliche Auswirkungen nach oben oder in den Bereich der Leitungszone. Wollen wir deshalb nicht.
    Grüße aus Köln
    Findlinge im Tiefbau: Kanalbau-Probleme & Verbaulösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Herausforderungen beim Kanalbau in 5m Tiefe, verursacht durch große Findlinge. Es werden Lösungen für den Aushub, die Verfüllung und die daraus resultierenden Hohlräume im Erdreich diskutiert. Die Notwendigkeit einer geänderten Verbauart, eventuell mit Spunddielen, wird in Betracht gezogen. Die korrekte Verdichtung des Verfüllmaterials ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Tiefbau: Hohlräume durch Findlinge – Auswirkungen auf Verbau! beschrieben, können durch das Entfernen großer Findlinge Hohlräume entstehen, die die Stabilität des Verbaus gefährden und zu Auflockerungsbereichen führen können. Dies kann langfristige Auswirkungen auf die Leitungszone des Kanalgrabens haben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kanalbau: Stückweise Verfüllung & Grabensicherung im Tiefbau schlägt eine stückweise Vorgehensweise beim Aushub und Verbau vor, um die Problematik zu minimieren. Eine Künzelung entlang des Grabens wird als aufwändig, aber potenziell hilfreich erachtet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verfüllung ist auf eine sorgfältige Verdichtung zu achten, um Setzungen und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Injektionen mit geeignetem Bodenmaterial können eine Option sein, um Hohlräume zu füllen und den Boden zu stabilisieren. Die Wahl der Verbauart (Gleitschienenverbau vs. Spunddielen) sollte an die spezifischen Bodenverhältnisse und die Größe der Findlinge angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds ist ratsam, um die Größe und Verteilung der Findlinge besser einschätzen zu können. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die geeignete Verbauart und die erforderlichen Maßnahmen zur Bodenstabilisierung. Die Baufirma sollte eng mit dem Auftraggeber zusammenarbeiten, um die Vorgehensweise abzustimmen und eventuelle Mehrkosten zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Findlinge, Tiefbau, Kanalbau, Verbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Findlinge kaufen: Bezugsquellen, Kosten & Transport für Gartenmauern?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Feuchte Wand nach Straßenerhöhung: Ursachen, Sanierung & Risiken für Altbau?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hangbefestigung: 10m Höhenunterschied sichern – Kosten, Methoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11285: Findlinge im Tiefbau: Probleme in 5m Tiefe? Verbau, Kanalbau & Lösungen
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hanggrundstück Terrasse anschütten & verdichten: Methoden, Material & Risiken?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Aushub Bodenklasse 6-7: Kosten pro m³ für Schiefer & Hanggrundstück?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung für Wärmepumpe in Bayern: Angebote, Kosten & regionale Firmen finden
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung ohne vollständige Kiesauffüllung: Stabilität, Risiken & langfristige Folgen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Findlinge, Tiefbau, Kanalbau, Verbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Findlinge, Tiefbau, Kanalbau, Verbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Findlinge im Tiefbau: Probleme in 5m Tiefe? Verbau, Kanalbau & Lösungen
Suche nach: Findlinge im Tiefbau: Probleme & Lösungen
Suche nach: Findlinge, Tiefbau, Kanalbau, Verbau, Gleitschienenverbau, Aushub, Verfüllung, Bodeninjektion, Spunddielen, Geotechnik
