Proctordichte bei Baugrubenverfüllung: Was bedeutet lagenweise Verdichtung?
❓ Fragestellung: Proctordichte bei Baugrubenverfüllung: Was bedeutet lagenweise Verdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: "Lagenweise Verdichtung" ist keine bloße Verbalanweisung, sondern eine normativ verankerte, technisch präzise auszuführende Maßnahme – keine Interpretationsfreiheit für den Ausführenden; Alle drei sehen eine unzureichende Verdichtung als kritische Ursache für Setzungen, Risse und statische Risiken – mit einheitlicher Kennzeichnung als 🔴 KRITISCH; Alle drei fordern unabhängige, fachliche Kontrolle durch geotechnischen Sachverständigen – keine Eigenüberwachung durch Bauunternehmer.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Baugrube verfüllt wird, liegt ein schriftlich fixierter Ausführungsplan vor, der Schichtdicke, Verdichtungsverfahren, Feuchteziel, Prüfintervalle und Dokumentationsart gemäß DIN 18134 und ZTV E-Stb enthält – unterzeichnungspflichtig durch Bauherr, Planer und Erdbaufirma.
Die lagenweise Verdichtung bei der Baugrubenverfüllung ist entscheidend für die Erzielung der erforderlichen Proctordichte. Die ZTVE-Stb 94 gibt Richtlinien für die Schütthöhe in Abhängigkeit vom Verdichtungsgerät und Bodenart. Übliche Schichtstärken liegen bei 25-35 cm vor der Verdichtung. Eine korrekte Ausführung vermeidet spätere Setzungen und Schäden am Bauwerk.
Ich habe ein Einfamilienhaus gebaut. Die Erdbaufirma, die die Baugrube verfüllt hat, wurde beauftragt, die Baugrube lagenweise zu verfüllen und zu verdichten. Nun kommt es zu Differenzen im Bezug auf dösen Begriff "Lagenweise Verfüllen und verdichten". Könnte mir jemand sagen, ob dieser Begriff in irgend einer Norm bzw. Vorschrift definiert wird? z.B. nach wieviel cm muss verdichtet werden usw.?
Danke
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche geotechnische Prüfung der Verdichtungsqualität durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. Prüfingenieur für Geotechnik nach DINAbk. 1054 bzw. BVS-Zertifizierung) – optische Kontrolle oder Vertrauen auf Baufirma ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Bauausführung (z. B. Bodenplatte, Rohrverlegung, Pflasterung) vor Vorliegen eines lückenlosen Verdichtungsprotokolls mit nachgewiesener Proctordichte ≥ 95 % (nach DIN 18127) pro Lage und dokumentierter Schichtdicke.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss die Bodenfeuchte auf optimale Proctor-Feuchte geprüft und ggf. angepasst werden – Verdichtung bei falscher Feuchte führt systematisch zum Versagen, unabhängig von Schichtdicke oder Gerät.
    ⚠️ WICHTIG: Vertragliche Leistungsbeschreibung um konkrete Schichtdicken (z. B. ≤ 25 cm für bindige Böden, ≤ 40 cm für nichtbindige), Verdichtungsgerätetyp und Nachweisverfahren (z. B. dynamischer Plattendruckversuch nach DIN 18134-2) ergänzen.
    Ich verstehe, dass es Unklarheiten bezüglich des Begriffs "lagenweise Verfüllen und Verdichten" im Zusammenhang mit der Baugrubenverfüllung gibt. Die Proctordichte ist ein Maß für die erreichte Verdichtung des Bodens. Eine lagenweise Verdichtung bedeutet, dass der Boden nicht in einem Zug, sondern in mehreren Schichten (Lagen) aufgefüllt und jede Lage einzeln verdichtet wird.
    Dies ist wichtig, um eine gleichmäßige und ausreichende Verdichtung zu gewährleisten. Die Dicke der einzelnen Lagen ist abhängig von den verwendeten Geräten und den Bodeneigenschaften. Die erreichte Proctordichte muss den Vorgaben der jeweiligen Normen und Vorschriften entsprechen. 🔴 Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Schäden am Bauwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verdichtung durch einen unabhängigen Gutachter prüfen, um sicherzustellen, dass die geforderte Proctordichte erreicht wurde und Folgeschäden vermieden werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Tiefbau, bei der die Auslegung des Begriffs "lagenweise Verdichtung" zwischen Bauherrn und Erdbaufirma strittig ist. Dies ist ein klassisches Problem der mangelhaften vertraglichen Leistungsbeschreibung, das zu erheblichen Mängeln in der Bauausführung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Bauherrn ist fachlich absolut berechtigt. Der Begriff "lagenweise" ist in der Praxis tatsächlich interpretationsfähig, wenn keine konkreten Schichtdicken im Vertrag oder in der Leistungsbeschreibung festgelegt wurden.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche technische Regel ist die ZTVE-StB (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau) sowie die DIN 18196 (Erd- und Grundbau). Für nicht bindige Böden (z.B. Kies, Sand) sind Schichthöhen von 30-50 cm üblich, für bindige Böden (Lehm, Ton) maximal 25-30 cm. Die genaue Schichtdicke hängt vom Verdichtungsgerät und der Bodenart ab.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein gefährlicher Trugschluss zu glauben, dass "lagenweise" automatisch eine ausreichende Verdichtung garantiert. Entscheidend ist nicht nur die Schichtdicke, sondern auch die Anzahl der Übergänge (Verdichtungsdurchgänge) und der erreichte Verdichtungsgrad (Proctordichte). Eine optische Kontrolle reicht hier nicht aus.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte lagenweise Verdichtung kann zu erheblichen Setzungen des Bauwerks, zu Rissen in der Bodenplatte oder zu Schäden an angrenzenden Versorgungsleitungen führen. Besonders kritisch ist dies bei bindigen Böden, die bei zu dicken Lagen nicht durchgehend verdichtet werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Erd- und Grundbau (z.B. einen Prüfingenieur für Geotechnik). Dieser kann vor Ort die tatsächlich ausgeführte Schichtdicke und den erreichten Verdichtungsgrad mittels Rammsondierung oder Plattendruckversuch überprüfen. Lassen Sie zudem die vertragliche Leistungsbeschreibung präzisieren und fordern Sie ein lückenloses Abnahmeprotokoll mit Angabe der Schichtdicken und Verdichtungswerte für jede Lage.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung der Baugrubenverfüllung mit Fokus auf die lagenweise Verdichtung nach Proctordichte – ein zentrales Kriterium für die langfristige Standsicherheit und Vermeidung von Setzungen im Bereich des Fundaments und der Außenanlagen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "lagenweise Verdichtung" ist nicht als eigenständiger, isolierter Begriff in einer Norm definiert, jedoch ist das Verfahren in DIN 18195-5, DIN 18300 und insbesondere in der ZTV E-Stb (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten – Straßenbau) sowie in DIN 4094-1 (Baugrunduntersuchung) verbindlich geregelt – nicht als willkürliche Anweisung, sondern als an die Bodenart, Feuchte und Verdichtungsverfahren gekoppelte technische Anforderung.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Schüttdicke pro Lage hängt entscheidend vom Verdichtungsgerät (z. B. Plattenvibrator, Rammer, Walze), der Bodenklasse (z. B. U, G, S nach DIN 18196) und dem Ziel-Prüfdichteanteil (meist 95–98 % der maximalen Proctordichte nach DIN 18127) ab – typische Werte liegen zwischen 20 cm und 30 cm für grobkörnige Böden, bei feinkörnigen (z. B. tonigen) Böden oft nur 15–20 cm.
    🔴 Gefahr: Fehlverdichtung oder zu dicke Einzellagen führen zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, Schäden an Rohrleitungen und Außenanlagen sowie potenziell zu statisch relevanten Lastverlagerungen am Fundament.
    🔴 Gefahr: Eine Verdichtung ohne vorherige Feuchteoptimierung (nahe der optimalen Proctor-Feuchte nach DIN 18127) führt systematisch zu unzureichender Dichte – selbst bei wiederholtem Verdichten bleibt die Proctordichte unterschritten, was in der Praxis oft übersehen wird.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach lagenweiser Verfüllung und Verdichtung ist grundsätzlich korrekt und entspricht der anerkannten Regeln der Technik – sie ist nicht verhandelbar, sondern vertraglich und normativ verankert, sobald eine tragfähige, setzungsarme Verfüllung gefordert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Nachweisführung erfolgt mittels Proctorversuch im Labor (Vorabbestimmung) und Feldverdichtungskontrollen (z. B. Kernbohrung nach DIN 18134 oder dynamische Plattendruckversuche nach DIN 18134-2), dokumentiert in einem Verdichtungsprotokoll mit Lagehöhen, Gerätedaten, Feuchte- und Dichtewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugrundgutachter oder einen geotechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 1054 oder mit BVS-Zertifizierung), um die tatsächlich erreichte Verdichtung zu überprüfen – insbesondere bei bereits sichtbaren Rissen, Türrahmenverziehungen oder unebenen Außenplatten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: "Lagenweise Verdichtung" ist keine bloße Verbalanweisung, sondern eine normativ verankerte, technisch präzise auszuführende Maßnahme – keine Interpretationsfreiheit für den Ausführenden.
    • Alle drei sehen eine unzureichende Verdichtung als kritische Ursache für Setzungen, Risse und statische Risiken – mit einheitlicher Kennzeichnung als 🔴 KRITISCH.
    • Alle drei fordern unabhängige, fachliche Kontrolle durch geotechnischen Sachverständigen – keine Eigenüberwachung durch Bauunternehmer.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Schichtdicken, während DeepSeek (30–50 cm für nichtbindige, 25–30 cm für bindige) und Qwen (15–20 cm für tonige, 20–30 cm für grobkörnige Böden) spezifische Werte nennen – Qwen ist hier konservativer und damit sicherer.
    • GoogleAI erwähnt Feuchteoptimierung nicht; DeepSeek und Qwen heben sie explizit als entscheidenden Faktor hervor – Qwen betont dies sogar als systematischen Versagensgrund.
    • Qwen liefert detailliertesten Normenbezug: DIN 18195-5, DIN 18300, DIN 4094-1, ZTV E-Stb – DeepSeek fokussiert auf ZTVE-StB/DIN 18196; GoogleAI bleibt normativ vage.
    • DeepSeek und Qwen benennen Nachweisverfahren (Kernbohrung, Plattendruckversuch) und dokumentationspflichtige Verdichtungsprotokolle – GoogleAI nicht.
    • DeepSeek thematisiert das vertragsrechtliche Defizit (mangelhafte Leistungsbeschreibung) als zentrale Ursache – GoogleAI und Qwen nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Prüfung durch unabhängigen Gutachter" ausreicht, um Folgeschäden zu vermeiden – DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig: Eine bereits erfolgte mangelhafte Verdichtung ist nicht rückgängig zu machen; die Prüfung dient nur der Schadensfeststellung, nicht der Risikovermeidung. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek): Keine Schadensvermeidung nachträglich möglich – nur Prävention vor Verdichtung.
    • Bei Unsicherheit zur Bodenart: Vorab-Baugrundgutachten einholen (DIN 4094-1), nicht auf Erfahrungswerte verlassen.
    • Bei sichtbaren Deformationen (Risse, Türrahmenverziehungen): Sofortige Sperrung der betroffenen Bereiche bis zur Gutachterbefundung.
    Definition "lagenweise Verdichtung" ✅ Technisch präzises Verfahren nach Norm (DIN 18127, ZTV E-Stb), nicht interpretationsfähig; vertragliche Festlegung zwingend erforderlich.
    Schichtdicke ⚠️ Konsens: Abhängig von Bodenart – aber konkrete Werte differieren (DeepSeek: 25–50 cm; Qwen: 15–30 cm); sicherere Obergrenze: 25 cm für alle Böden bis Klärung der Bodenart.
    Feuchteoptimierung ✅ Alle drei Modelle (DeepSeek, Qwen ausdrücklich; GoogleAI implizit durch Proctordichte-Verweis) bestätigen: Verdichtung nur bei optimaler Feuchte nach DIN 18127 wirksam – entscheidender Erfolgsfaktor.
    Nachweisverfahren ✅ Konsens: Feldkontrolle mittels Plattendruckversuch (DIN 18134-2) oder Kernbohrung (DIN 18134); reine Gerätedaten oder optische Kontrolle sind unzulässig.
    Verantwortung für Mängel ❌ DeepSeek betont vertragsrechtliche Haftung des Auftraggebers bei fehlender Leistungsbeschreibung; GoogleAI/Qwen fokussieren auf technische Ausführung – Konsens: Bauherr trägt Verantwortung für klare, normkonforme Vertragsgrundlage.
    🔴 Risiko Ungenaue oder fehlende Schichtdickenfestlegung im Vertrag Rechtliche Uneinigkeit, Mängelrüge abgelehnt, Kosten für Nachverdichtung oder Ersatzbau trägt Bauherr
    🔴 Risiko Verdichtung bei zu trockenem oder zu nassem Boden Systematisches Unterschreiten der Proctordichte – spätere Setzungen trotz korrekter Schichtdicke
    🔴 Risiko Fehlende Feldkontrolle vor Verschließen der Schicht Unentdeckte Verdichtungsmängel; Nachbesserung nur durch Aufgraben mit erheblichen Zusatzkosten und Zeitverzug
    🔴 Risiko Unzureichende Qualifikation des Verdichtungspersonals Falsche Gerätewahl oder ungenügende Verdichtungswege → inhomogene Dichte → lokal begrenzte Rissbildung
    🔴 Risiko Ignorieren von Bodenartwechseln im Verfüllbereich Einheitliche Schichtdicke bei gemischten Böden führt an Ton-Stellen zu Luft einschließung und späteren Sinkstellen
    ✅ Chance Einbindung eines geotechnischen Sachverständigen bereits in die Planungsphase Vermeidung von Ausschreibungsfehlern, präzise Leistungsbeschreibung, deutliche Minderung von Konflikten und Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung digitaler Verdichtungskontrolle (z. B. ICV-Verdichtungsmonitoring) Echtzeit-Dokumentation von Verdichtungsgrad und -ort, vollständige Nachweisbarkeit für Haftungsfall
    ✅ Chance Standardisierung der Verfüllung nach DIN 18196-Klassen (U, G, S) Einheitliche Bewertung, einfache Zuordnung von Schichtdicke und Verdichtungsmethode – reduziert Interpretationsspielraum
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Verdichtungsprotokolls mit Geotagging Rechtsichere Dokumentation für spätere Versicherungsfälle oder Schadensregulierung
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer "Verdichtungsabnahme" als eigenständige Leistungsphase Klare Trennung von Verfüllung und Verdichtung; rechtlich durchsetzbare Abnahme mit Unterschrift und Vorlage der Prüfergebnisse
    1. Unverzügliche Verdichtungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen (z. B. Mitglied im Bundesverband Sachverständige Bauwesen – BVS) für eine dynamische Plattendruckprüfung nach DIN 18134-2 – nicht nur an Stichprobenstellen, sondern an allen kritischen Fundamentbereichen.
    2. Vertragsgrundlage prüfen und ergänzen: Fordern Sie von Ihrem Planer ein Schreiben mit konkreten Festlegungen: max. Schichtdicke (25 cm für alle Böden bis Klärung), zugelassene Verdichtungsgeräte (z. B. Rammer ≥ 1,5 kJ für bindige Böden), Feuchteziel (nach vorherigem Proctor-Laborversuch) und Prüfintervalle (vor Verschließen jeder Lage).
    3. Baugrunddaten einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen Stadt oder dem geologischen Dienst des Bundeslandes das offizielle Bohrprofil für Ihr Grundstück – zur sicheren Zuordnung der Bodenklasse nach DIN 18196.
    4. Verdichtungsprotokoll einführen: Erstellen Sie vor Ort ein Tabellenprotokoll mit Spalten für: Lage-Nr., Höhenlage (z. B. von –2,40 m bis –2,15 m), Bodenart (nach Bohrprofil), eingestellte Feuchte, Gerätetyp/Nummer, Anzahl der Verdichtungsdurchgänge, Prüfergebnis (z. B. "105 % Proctordichte nach DIN 18134-2"), Datum/Unterschrift.
    5. Keine Weiterbau-Unterbrechung zulassen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Bauunternehmer schriftlich, dass keine weitere Leistung (z. B. Schalung, Bewehrung, Rohrverlegung) vor Vorlage des vollständigen, unterschriebenen Verdichtungsprotokolls für die jeweilige Lage beginnt.
    6. Fachliche Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Laborbefunde (Proctor-Versuche), Feldprüfbefunde und Vertragsanpassungen digital mit Zeitstempel und Zugriffsschutz – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    Proctordichte
    Die Proctordichte ist ein Maß für die Dichte eines Bodens nach der Verdichtung, ermittelt durch den Proctorversuch. Sie gibt an, wie gut der Boden verdichtet wurde. Eine hohe Proctordichte bedeutet eine gute Verdichtung und somit eine hohe Stabilität des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Verdichtungsgrad, Bodenverdichtung, Proctorversuch.
    Die lagenweise Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem der Boden in mehreren Schichten (Lagen) aufgefüllt und jede Lage einzeln verdichtet wird. Dies dient dazu, eine gleichmäßige und ausreichende Verdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Verdichtungstechnik, Schichtweise Verfüllung.
    Proctorversuch
    Der Proctorversuch ist ein Standardverfahren zur Bestimmung der maximal erreichbaren Dichte eines Bodens bei optimalem Wassergehalt. Er dient zur Festlegung der Proctordichte.
    Verwandte Begriffe: Proctordichte, Bodenuntersuchung, Verdichtungsprüfung.
    Verdichtungsgrad
    Der Verdichtungsgrad ist das Verhältnis der erreichten Trockendichte eines Bodens zu seiner maximalen Trockendichte (Proctordichte). Er gibt an, wie gut der Boden im Vergleich zu seinem maximal möglichen Verdichtungszustand verdichtet wurde.
    Verwandte Begriffe: Proctordichte, Bodenverdichtung, Dichtheitsprüfung.
    Bodenverdichtung
    Bodenverdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Bodens durch mechanische Einwirkung verringert wird, wodurch die Dichte erhöht und die Tragfähigkeit verbessert wird. Dies ist wichtig, um Setzungen und Schäden an Bauwerken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Proctordichte, Verdichtungsgrad, Rüttelplatte.
    1. Was ist die Proctordichte?
      Die Proctordichte ist ein Maß für die Dichte eines Bodens nach der Verdichtung. Sie wird durch den Proctorversuch ermittelt und gibt an, wie gut der Boden verdichtet wurde. Eine hohe Proctordichte bedeutet eine gute Verdichtung und somit eine hohe Stabilität des Bodens.
    2. Warum ist die lagenweise Verdichtung wichtig?
      Die lagenweise Verdichtung ist wichtig, um eine gleichmäßige Verdichtung des Bodens zu gewährleisten. Wenn der Boden in einem Zug aufgefüllt und verdichtet wird, kann es zu ungleichmäßigen Verdichtungen kommen, was zu Setzungen und Schäden führen kann. Durch die lagenweise Verdichtung wird jede Schicht einzeln verdichtet, wodurch eine gleichmäßige und stabile Grundlage geschaffen wird.
    3. Welche Normen und Vorschriften sind bei der Verdichtung zu beachten?
      Bei der Verdichtung von Böden sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, wie z.B. die DIN 18196 (Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke) und die DIN EN 1997-1 (Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln). Diese Normen legen die Anforderungen an die Verdichtung und die zu erreichende Proctordichte fest.
    4. Wie wird die Proctordichte gemessen?
      Die Proctordichte wird durch den Proctorversuch gemessen. Dabei wird eine Bodenprobe in einem Zylinder verdichtet und die Dichte des verdichteten Bodens bestimmt. Der Proctorversuch wird in verschiedenen Varianten durchgeführt, um die optimale Verdichtung für den jeweiligen Boden zu ermitteln.
    5. Was passiert, wenn die geforderte Proctordichte nicht erreicht wird?
      Wenn die geforderte Proctordichte nicht erreicht wird, kann es zu Setzungen und Schäden am Bauwerk kommen. In diesem Fall müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Verdichtung zu verbessern, z.B. durch eine erneute Verdichtung oder durch den Austausch des Bodens.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Die Bodenuntersuchung gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds und ist wichtig für die Planung der Gründung.
    • Auswahl des richtigen Verdichtungsgeräts
      Die Wahl des Verdichtungsgeräts hängt von der Art des Bodens und der Größe der Fläche ab.
    • Kontrolle der Verdichtung
      Die Kontrolle der Verdichtung kann durch verschiedene Messverfahren erfolgen, z.B. durch Rammsondierung oder Plattendruckversuch.
    • Setzungen und deren Ursachen
      Setzungen können verschiedene Ursachen haben, z.B. mangelhafte Verdichtung, Grundwasserabsenkung oder Belastung durch das Bauwerk.
    • Baugrundverbesserung
      Bei ungünstigen Baugrundverhältnissen können Maßnahmen zur Baugrundverbesserung erforderlich sein, z.B. Bodenstabilisierung oder Bodenaustausch.
  2. ZTVE-Stb 94: Schütthöhe bei lagenweiser Verdichtung
    Vorschriften gibt es
    aber die müssen natürlich bei Auftrag genannt und zugrunde gelegt werden. Da wäre vor allem die ZTVE-Stb 94, die (für Straßenbau), Eignung und Schütthöhe für verschiedene Verdichtungsgeräte in Abhängigkeit vom zu verdichtenden Boden angibt.
    Da sind so ganz ganz generell Schütthöhen von 20  -  60 cm für kleinere Verdichtungsgeräte angegeben.
    Aber nachdem ja offenbar nichts vereinbart war und es sich nicht um eine Straße handelt hat das wenig zu sagen.
    Rein gefühlsmäßig würde ich ab etwa 1 m Schütthöhe sagen: "das ist beim besten Willen und besten Boden nicht mehr sachgerecht zu verdichten".
  3. Lagenweise Verdichtung: 25-35 cm Schichtstärke üblich
    Üblich sind
    zu verdichtende Lagen von 25-35 cm. Also 40 cm reinschütten, drüberhoppeln, macht 35 cm verdichtet, 40 cm reinschütten usw. ; übliuch bei "normalem" Verdichtungsgerät, (mittelschwere Rüttelplatte, Stampfer, keine Walzen 🙂
    Proctordichte & Lagenweise Verdichtung: Baugruben richtig verfüllen
    💡 Kernaussagen: Die lagenweise Verdichtung bei der Baugrubenverfüllung ist entscheidend für die Erzielung der erforderlichen Proctordichte. Die ZTVE-Stb 94 gibt Richtlinien für die Schütthöhe in Abhängigkeit vom Verdichtungsgerät und Bodenart. Übliche Schichtstärken liegen bei 25-35 cm vor der Verdichtung. Eine korrekte Ausführung vermeidet spätere Setzungen und Schäden am Bauwerk.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ZTVE-Stb 94: Schütthöhe bei lagenweiser Verdichtung erwähnt, sollten die relevanten Vorschriften (z.B. ZTVE-Stb 94) im Auftrag explizit genannt und zugrunde gelegt werden, um Unklarheiten zu vermeiden. Die Eignung des Verdichtungsgerätes und die Schütthöhe müssen auf den zu verdichtenden Boden abgestimmt sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lagenweise Verdichtung: 25-35 cm Schichtstärke üblich präzisiert, dass bei normalem Verdichtungsgerät (Rüttelplatte, Stampfer) zu verdichtende Lagen von 25-35 cm üblich sind. Dies bedeutet, dass nach dem Einbringen von beispielsweise 40 cm Material und der anschließenden Verdichtung eine Schichtstärke von ca. 35 cm erreicht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit der Erdbaufirma die anzuwendenden Vorschriften und die einzuhaltenden Schichtstärken bei der lagenweisen Verdichtung. Achten Sie auf die Eignung des Verdichtungsgerätes für den vorhandenen Boden, um die geforderte Proctordichte zu erreichen. Eine sorgfältige Dokumentation der Verdichtung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verdichtung, Proctordichte, Baugrubenverfüllung, Erdbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerbodenaushub nach Regen: Tragfähigkeit prüfen? Maßnahmen & Risiken bei durchnässtem Baugrund
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sandplatte Verdichtung prüfen: Notwendigkeit, Methoden (Proctor, Fallplatte) & Kosten?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garageneinfahrt neu anlegen: Pflasterauswahl, Untergrund & Kosten für lange Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Proktordichte-Nachweis mit Lastplattenversuch: Vorgehen, Werte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abrechnung Arbeitsraumhinterfüllung: Feste Masse vs. loses Schüttvolumen? Kosten-Check
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schotter 0/45 Verdichtung: Richtwert für Rüttelplatte (350kg) im Fußwegbau?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Tragfähigkeit Aushub prüfen: Alternative zu Lastplattendruckversuch im Kanalbau?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11082: Proctordichte bei Baugrubenverfüllung: Was bedeutet lagenweise Verdichtung?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Dyn. vs. stat. Plattendruckversuch nach Bodenverfestigung (Kalk/Zement): Vergleichswerte & Anwendung
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baugrube verdichten im Privatbereich: Richtlinien, Schichtstärke & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verdichtung, Proctordichte, Baugrubenverfüllung, Erdbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verdichtung, Proctordichte, Baugrubenverfüllung, Erdbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Proctordichte bei Baugrubenverfüllung: Was bedeutet lagenweise Verdichtung?
Suche nach: Proctordichte: Lagenweise Verdichtung korrekt?
Suche nach: Proctordichte, lagenweise Verdichtung, Baugrubenverfüllung, Erdbau, Verdichtung, Verdichtungsgrad, Bodenverdichtung
