Wasserdichte Bodenplatte: Bitumenanstrich notwendig? Abdichtung, Kosten & Alternativen
Hallo.
Unsere Bodenplatte für das Einfamilienhaus wurde aus wasserdichtem Beton gegossen.
Jetzt stellt sich die Frage, muss noch ein Bitumenanstrich dran, bevor drumherum verfüllt wird?
Zur Zeit ragen ca. 80 cm der Bodenplatte heraus. Von der Oberkante wurden ca. 30 cm Sockelputz aufgetragen, sodass das Putzende später unter der Geländemarke liegt. Es sollen später ca. 20 cm das Sockels zu sehen sein.
Gruß Matthias.
  • Matthias
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine wasserdichte Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) soll verhindern, dass Wasser in das Gebäude eindringt. Ob ein zusätzlicher Bitumenanstrich notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wassereinwirkung, der Qualität des Betons und den örtlichen Bauvorschriften.
    Ein Bitumenanstrich kann als zusätzliche Sicherheitsebene dienen, besonders wenn die Bodenplatte hohen Belastungen durch Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Er schützt den Beton vor eindringendem Wasser und aggressiven Stoffen im Erdreich.
    Allerdings ist ein Bitumenanstrich nicht immer zwingend erforderlich, wenn die Bodenplatte fachgerecht ausgeführt wurde und die Anforderungen an den Wasserschutz erfüllt. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Bauunternehmer zu Rate zu ziehen, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die Notwendigkeit eines Bitumenanstrichs zu klären. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Bauvorschriften und die zu erwartende Wassereinwirkung.
    Wasserdichter Beton (WU-Beton)
    WU-Beton ist eine Betonsorte mit hoher Dichte, die das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird oft im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Kellerabdichtung
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumen
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen im Erdreich, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zum Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung
    Sockelputz
    Sockelputz ist ein spezieller Putz für den Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Sockel
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten beratend tätig sein.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Baubegleitung
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen bei unterschiedlichen Wassereinwirkungen erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenanstriche, Dichtungsschlämmen oder Folienabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserschutz
    1. Was ist wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton)?
      WU-Beton ist eine Betonsorte, die so dicht ist, dass Wasser nur sehr langsam oder gar nicht eindringen kann. Er wird oft für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Wann ist ein Bitumenanstrich bei einer wasserdichten Bodenplatte notwendig?
      Ein Bitumenanstrich kann notwendig sein, wenn die Bodenplatte hohen Belastungen durch Feuchtigkeit ausgesetzt ist, wenn die Qualität des Betons nicht optimal ist oder wenn die örtlichen Bauvorschriften dies vorschreiben. Er dient als zusätzliche Sicherheitsebene.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Bitumenanstrich?
      Alternativen zum Bitumenanstrich sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffabdichtungen oder eine Perimeterdämmung mit integrierter Abdichtung. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    4. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Bauteile zu erhöhen, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Was ist ein Sockelputz?
      Ein Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Bereich des Gebäudesockels, also dem Übergang zwischen Fassade und Erdreich, verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    7. Was sind die Vorteile einer zusätzlichen Abdichtung?
      Eine zusätzliche Abdichtung bietet einen erhöhten Schutz vor eindringendem Wasser, was die Lebensdauer des Gebäudes verlängern und Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden kann. Sie kann auch den Wohnkomfort erhöhen, indem sie ein trockenes und gesundes Raumklima gewährleistet.
    8. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Bodenplatten zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Bodenplatten sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung und die Ausführung der Arbeiten.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Perimeterdämmung: Vorteile und Ausführung
      Informationen zur Perimeterdämmung, ihren Vorteilen und der korrekten Ausführung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem Beton.
    • Bausubstanz schützen: Maßnahmen und Tipps
      Allgemeine Tipps und Maßnahmen zum Schutz der Bausubstanz vor Schäden.
  2. WU-Beton oder wasserdichte Platte? Fragen zur Ausführung!
    Infos ...
    Werter Fragesteller
    bitte!
    Ist der Beton WU oder Platte wasserdicht?
    Wieso ragen 80 cm raus? Sohlplatte mit sichtbaren Streifenfundamenten? Welcher Boden zum Anfüllen? Wie sehen die Mauerwerksanschlüsse aus? Wogegen soll der Anstrich schützen?
    Soll er an die Fundamente oder auf die Fläche (wo sowieso bei Wohnräumen eine Dampfsperre hingehört)
  3. Abdichtung Bodenplatte: Fußbodenaufbau vs. Außenseite
    werden wohl Sockelteile zum geländeausgleich sein..
    ... welche dann wieder angeüllt werden sollen  -  denk ich.
    wir Herr dühl.. schon geschrieben ist eine Abdichtung unter dem Fußbodenaufbaui.j.F. nötig. außen um die Bodenplatte herum i.d.R. nicht. gibt aber mit Sicherheit Ausnahmen ..
    WU-Betonverwendung spielt dabei keinerlei rolle
  4. Bodenplatte mit Sockelputz: Bild zur besseren Vorstellung
    Damit man sich das etwas besser vorstellen kann ...
    Damit man sich das etwas besser vorstellen kann hier ein Link zu einem Bild:
    Ich hoffe es klappt. Mache das mit dem Bild nämlich zum ersten mal.
    Der Beton, der hier zu sehen ist, ist WU-Beton. Der obere Teil ist mit Sockelputz geputzt. Später, wenn ich um das Haus herum meine Geländegestaltung mache, sollen noch ca. 20 cm des Sockelputzes bis zur Holzunterkante zu sehen sein.
  5. Problem beim Zugriff auf das Bild: Passwort erforderlich
    Dat funzt nicht ...
    weil der Rausschmeißer nach Passwort, Emaile und Nutzernamen frächt.
  6. Neuer Link zum Bild der Bodenplatte mit Sockelputz
    Ich glaub jetzt funzts probiere mal das https ...
    Ich glaub jetzt funzts.
    probiere mal das:
    mawoas
    Dann auf "Bau Sockelputz" klicken und dann das Bild "100-ooo1.JPG" anklicken.
  7. Sockelputz auf WU-Beton: Beschichtung wirklich nötig?
    Um hier was sagen zu können..
    Werter Fragesteller
    müsst man jetzt noch wissen, was hinter dem Sockelputz ist. Ich vermute mal nichts als Beton.
    Wenn dem So ist und die Konstruktion an sonsten i.O. ist, bringt eine Beschichtung mit KBM auch nichts mehr, weil der Sockelputz das Spritzwasser ziehen wird. Und das muss dann auch dicht bleiben.
  8. Zusatzfrage: Soll der Sockel ungedämmt bleiben?
    Sockeldämmung
    Mal eine andere Frage. Soll der Sockel eigentlich ungedämmt bleiben?
  9. DIN 4108: Keine Sockeldämmung bei Massivhäusern nötig?
    nachd er angepassten 4108 ist dies nicht nötig ...
    nachd er angepassten 4108 ist dies nicht nötig. ist eh fast ausschließlich bei massivhäusern nötig
  10. Sockeldämmung nach DIN 4108: Erläuterung benötigt!
    Äh, nach neuer DINAbk. 4108 keine Sockeldämmung
    Hallo Jana, das must du mir mal näher erklären. Entweder habe ich eine Untersohlendämmung mit innenseitiger Dämmung der Fundamente, dann brauche ich natürlich keine Sockeldämmung. Oder ich habe sie nicht, dann brauche ich doch wohl eine äußere Sockeldämmung. Oder wie vermeide ich sonst die Wärmebrücke? Was hat das mit einem Massivhaus zu tun?
  11. 🔴 Achtung: Sockelleichtputz ohne Haftbrücke problematisch!
    "uiiih"
    Sockelleichtputz "ohne" Haftbrücke? ... na merci (!)
    sinngemäß:
    - Web-Link
  12. Haftbrücke unter Sockelputz: Reicht das aus?
    @ Ralf Dühlmeyer Hinter dem Sockelputz ist eine ...
    @ Ralf Dühlmeyer
    Hinter dem Sockelputz ist eine Haftbrücke gestrichen.
    Was ist KBM?
    @ Jens-Peter Volquardsen
    Wozu soll ich den Sockel dämmen. Innen auf der Bodenplatte liegen 14 cm Dämmung. Ich denke das reicht.
    MfG Matthias.
  13. Haftbrücke auf WU-Beton: Mehr als nur Streichen nötig!
    "mmmh"
    Zitat:
    =>"Hinter dem Sockelputz ist eine Haftbrücke gestrichen. <="
    "aha" nur bei Kalk-Zementputzen auf Beton bzw. WU-Beton braucht man schon awengerl mehr wie gestrichene Haftbrücken (!)
  14. Bitumenanstrich auf WU-Beton: Ja oder Nein?
    Was braucht man denn mehr als eine Haftbrücke? ...
    Was braucht man denn mehr als eine Haftbrücke? Was da auf den WU-Beton gestrichen (besser "aufgetragen") wurde war auch so eine Art Putz (Haftputz oder so ähnlich sagte der putze) der mit einer Zahnspachtel einen Tag vorher aufgekämmt wurde.
    Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob ich auf das was da auf dem Bild zu sehen ist noch mal einen Bitumen-Kaltanstrich streichen soll oder nicht!
    Gruß Matthias.
  15. Wärmebrücke Fundamentsockel: Dämmung empfohlen!
    @Matthias das reicht eben nicht. Auch bei Holzrahmenbauweise, ist es das, bildet der Fundamentsockel eine Wärmebrücke. Schau einfach mal hier:
    Deinen Bitumenanstrich kanst du übrigens getrost vergessen, was soll der schützen bei WU-Beton?
  16. Sockel Abdichtung: Höhe und Notwendigkeit der Dämmung
    Sockel ...
    Wenn eine Sperre benötigt würde, dann auf ganzer Höhe bis an die Horizontalsperre heran. Putz sperrt nicht, eine Haftbrücke ebenso wenig.
    Eine Dämmung des Sockels ist nicht zwingend erforderlich. Dämmung oder Nicht-Dämmung hängt an den Sockeldetails.
    Und evtl. daran, wie im EnEVAbk. Nachweis damit umgegangen wurde.
  17. Sockeldämmung: Holzverschalung schränkt nachträglich ein
    Mit der Dämmung ist einleuchtend. Aber leider zu ...
    Mit der Dämmung ist einleuchtend. Aber leider zu spät. Die Holzverschalung ist bereits so dicht dran, dass stellenweise der Sockelputz nur ganz dünn drauf ging, damit die Lüftungslöcher hinter der Holzverkleidung offen bleiben.
    Ich habe noch mal eine Skizze gemacht, wie das bei mir so aussieht, und habe das Foto zu dem anderen gestellt.
    Kann die Feuchtigkeit in dem Bereich des Kreises nicht in den Sockelputz hineinziehen, wenn man diesen Bereich nicht absperrt?
    Gruß Matthias.
  18. Dampfsperre Bodenplatte: Details zur Ausführung wichtig!
    Na also ...
    Sach ich doch. Sockeldämmung unnötig.
    Was mir fehlt, ist die Dampfsperre auf der Sohle und die Folien in der Wand. Aber da hoffe ich mal auf das mangelnde Fachwissen im Bereich Darstellung seitens des Fragestellers 😉.
    Ich frage mich was der Putz bewirken sollte. Die Wand war doch als Sichtbeton i.O. Bei hohgen Ansprüchen an die Oberfläche wäre da Betonspachtel viel sinnvoller gewesen.
  19. Dampfsperre vorhanden: Details zu Putz und Unebenheiten
    Völlig richtig. Auf der Bodenplatte ist eine Bitumenschweißbahn geklebt, dann kommt Folie. An der Wand gibt es auch eine Dampfbremse.
    Also Folienseitig alles OK.
    Der Putz ist deshalb dran gekommen, weil sich die Schalung beim gießen der Bodenplatte weggedrückt hat. Um die Unebenheiten weg zu bekommen, wurde an manchen Stellen nur ganz dünn Betonspachtel aufgezogen, an anderen Stellen bis zu max. 3 cm Putz.
    Aber was ist nun mit dem Übergang vom wasserdichten WU-Beton zum Putz, der ja später im Erdreich liegt? Kann hier Feuchtigkeit eindringen und im Putz aufsteigen?
  20. Empfehlung Baustoffmarkt: Sockeldicht für Übergang Putz/Beton
    Vorschlag vom Baustoffmarkt
    Gerade habe ich mit dem Baustoffmarkt telefoniert. Der Vorschlag:
    "Sockeldicht" von Marmorit von Unterkante Holz bis unterhalb des Überganges Putz  -  WU-Beton streichen.
    Da drauf lässt sich dann jede x-beliebige Sockelfarbe streichen.
  21. Qualität Sockelputz: Lebensdauer und Oberflächenstruktur
    Fragt sich ...
    was für ein Putz.
    Wenn es irgend ein Putzmörtel war  -  Hauptsache die Beule ist weg  -  hat der keine lange Lebensdauer. War's ein spezieller Sockelputz, dürfte es auch keine Probleme mit der feuchte und dem Spritzwasser geben.
    Aber für Pfusch würd ich es trotzdem halten, weil Sie unterschiedliche Oberflächenstrukturen haben  -  Spachtel und Putz.
  22. Sockeldicht bei speziellem Sockelputz: Überflüssig?
    Es war ein spezieller Sockelputz. Also wäre "Sockeldicht" ...
    Es war ein spezieller Sockelputz. Also wäre "Sockeldicht" von Marmorit überflüssig?
  23. Wärmebrücke Sockel: Dämmung zur Optimierung notwendig!
    Wärmebrücke Sockel
    @ Herr Dühlmeyer, dass Sie die Sockeldämmung, nach dem gelieferten Detail des Bauherrn, für überflüssig halten, überrascht mich schon. Es ist und bleibt eine eklatante Wärmebrücke. Bei -10 °C außen haben wir  -  5 °C im Eckbereich auf der Bodenplatte. Es geht auch nicht um den rechnerischen EnEVAbk.-Nachweis. Wollen wir optimieren oder kompensieren?
  24. Sockeldämmung doch nötig: Detail des Bauherrn entscheidend
    ups ...
    ich muss mich auch korrigieren  -  hier ist eine Sockeldämmung doch nötig.
    der Zwickel ist nicht weit genug überschnitten, wie bei der neuen Fertighausgeneration (da ist dies i.d.R. nicht mehr nötig)
    ist ein Eigenbau  -  oder?
  25. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wasserdichte Bodenplatte: Bitumenanstrich, Abdichtung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Bitumenanstrichs auf einer wasserdichten Bodenplatte aus WU-Beton. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist, welche Alternativen es gibt und wie die Wärmebrücke am Fundamentsockel vermieden werden kann. Die Qualität des Sockelputzes und die korrekte Ausführung der Dampfsperre spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die nachträgliche Anbringung einer Sockeldämmung wird aufgrund der bereits vorhandenen Holzverschalung als schwierig erachtet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Achtung: Sockelleichtputz ohne Haftbrücke problematisch! ist bei Sockelleichtputz ohne Haftbrücke Vorsicht geboten, da dies zu Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Sockeldämmung ist nicht zwingend erforderlich, hängt aber von den Sockeldetails und dem EnEV-Nachweis ab. Siehe Beitrag Sockel Abdichtung: Höhe und Notwendigkeit der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Qualität des verwendeten Sockelputzes und ob eine zusätzliche Abdichtung mit "Sockeldicht" von Marmorit notwendig ist, wie im Beitrag Empfehlung Baustoffmarkt: Sockeldicht für Übergang Putz/Beton vorgeschlagen. Beachten Sie die Hinweise zur Wärmebrücke im Beitrag Wärmebrücke Fundamentsockel: Dämmung empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Bitumenanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Bitumenanstrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Bitumenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Bitumenanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Bitumenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichte Bodenplatte: Bitumenanstrich notwendig? Abdichtung, Kosten & Alternativen
Suche nach: Wasserdichte Bodenplatte abdichten?
Suche nach: wasserdichte Bodenplatte, Bitumenanstrich, Abdichtung, Keller abdichten, Perimeterdämmung, Sockelputz
