Betonkies 0/32 als Arbeitsraum-Auffüllung: Dränwirkung, Risiken & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Betonkies 0/32 zur Verfüllung des Arbeitsraums im Kellerbau. Dabei werden Aspekte der Dränwirkung, die Einhaltung der DIN 4095, sowie mögliche Abweichungen und Risiken durch den Generalunternehmer thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich der Anforderungen nach DIN 4095 und DIN-EN 12620 bezüglich der Korngrößenverteilung von Kiessand.
Hallo Experten,
ich baue derzeit ein Einfamilienhaus. Die Pläne und eine detaillierte Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) (B&L) wurde durch uns erstellt und vom Aauftragnehmer (Generalunternehmer) akzeptiert. In der B&L ist festgehalten, dass der Arbeitsraum nicht mit dem Aushubmaterial für den Keller verfüllt werden soll, sondern mit KIES 0/32.
Der Generalunternehmer hat den Arbeitsraum jetzt mit Korngemisch 0/32 nach EN 12620 verfüllt. Laut Google gibt die EN 12620 lediglich eine Aussage zu der Beschaffenheit von "Betonbeimischungen". Das verwendete Material hat einen Anteil 0/2 von ca. 25 bis 30 % (laut Aussage des Lieferanten).
Meine Frage ist nun, ob dieses Material überhaupt für die Verfüllung des Arbeitsraumes geeignet ist?
Wird damit noch eine Dränwirkung erzielt?
Dieses Material kann natürlich verdichtet werden im Gegensatz zu reinem Kies?
Weitere Eckdaten: Haus wurde mit schwarzer Wanne ausgeführt, Isolierung auf Bitumen mit 12,5 cm Styrodur und 6,5 cm Drainplatten. Es wurde eine Ringdraingae mit Filtervlies eingebracht. Das Haus ist in Hanglage gebaut, das heißt eine Seite des "Kellers" (Nord) ist komplett außerhalb des Erdreiches, das Gelände steigt zu Beginn der Seiten des Hauses (Ost und West) jeweils stark an (Niveauunterschied ca. 1,80 m auf 5 Meter Strecke  -  hier wird noch eine Abmauerung erfolgen) und steigt dann weiter bis zur Südseite des Hauses, die dann eben mit dem Rest des Grundstückes (Garten) ist.
Kann jemand eine Aussage zu diesem Füllmaterial treffen? Ich habe zwar im Forum einiges zur Verfüllung von Arbeitsraum gefunden, aber nicht zu diesem speziellem Thema.
Vielen Dank
  • Peter Weps
    🔴 KRITISCH: Feinkornreicher Betonkies 0/32 (25–30 % 0/2 mm) verhindert die Dränwirkung und erzeugt Wasserstau mit erhöhtem hydrostatischem Druck auf die Kellerabdichtung.
    🔴 KRITISCH: Chemisch aktive Bestandteile im Betonkies können Bitumen- oder Kunststoffabdichtungen (z. B. Styrodur, Drainplatten) langfristig angreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Verdichtung des Materials verringert die Porenvolumenstruktur und macht eine nachträgliche Entwässerung nahezu unmöglich – Austausch muss vor Fertigstellung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: In Hanglage (1,80 m Niveauunterschied auf 5 m) ist eine kapillarbrechende, hochpermeable Schicht (z. B. 16/32 mm gewaschen) zwingend vorgeschrieben – kein Betonkies darf hier verwendet werden.
    Ich beurteile die Verwendung von Betonkies (Korngemisch 0/32) als Auffüllmaterial für den Arbeitsraum kritisch.
    🔴 Gefahr: Betonkies kann Betonbeimischungen enthalten, die langfristig die Abdichtung des Kellers (Bitumen, Styrodur) angreifen könnten.
    Ich empfehle, die genaue Zusammensetzung des Materials beim Lieferanten zu erfragen und auf eventuelle betonaggressiven Bestandteile zu prüfen. Eine Dränwirkung ist zwar grundsätzlich positiv, jedoch muss sichergestellt sein, dass das Wasser kontrolliert abgeleitet wird und nicht zu Staunässe an der Kellerwand führt.
    Alternativ empfehle ich die Verwendung von Dränagematerialien, die speziell für diesen Zweck geeignet sind und keine schädlichen Inhaltsstoffe enthalten. Dazu gehören z.B.
    • Dränkies
    • Schaumglasschotter
    Diese Materialien gewährleisten eine gute Dränage und sind chemisch inert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des Betonkies 0/32 für die Verfüllung des Arbeitsraumes von einem Bausachverständigen prüfen, um langfristige Schäden an der Kellerabdichtung auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfüllung des Arbeitsraums eines Einfamilienhauses mit Betonkies 0/32 (Korngemisch nach EN 12620) anstelle des ursprünglich vereinbarten Kieses 0/32. Der Nutzer fragt nach der Dränwirkung, den Risiken und Alternativen dieses Materials. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Eigenschaften des Materials, die vorhandene Abdichtung (schwarze Wanne, Bitumen, Styrodur, Drainplatten) und die Hanglage berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Das verwendete Korngemisch 0/32 mit einem Anteil von 25-30 % Feinkorn (0/2 mm) ist für eine wirksame Dränung ungeeignet. Der hohe Feinkornanteil führt zu einer Kapillarwirkung und verringert die Wasserdurchlässigkeit (kf-Wert) drastisch. Statt einer Dränschicht entsteht eine wasserstauende Schicht, die das anstehende Hangwasser nicht ableitet, sondern speichert und gegen die Kellerabdichtung drückt. Dies kann zu dauerhafter Durchfeuchtung, Frostschäden an der Abdichtung und im schlimmsten Fall zu Undichtigkeiten der schwarzen Wanne führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Material durch Verdichtung eine bessere Dränwirkung erzielt, ist falsch. Verdichtung erhöht die Dichte und verringert die Porenräume, was die Wasserdurchlässigkeit weiter reduziert. Reiner Kies 0/32 ohne Feinkornanteil (gewaschener Kies) ist für die Arbeitsraumverfüllung vorgeschrieben, da er eine hohe Wasserdurchlässigkeit und Dränwirkung gewährleistet. Die EN 12620 beschreibt zwar primär Gesteinskörnungen für Beton, aber das Material muss dennoch die Anforderungen an eine Dränschicht erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Bei Hanglage und schwarzer Wanne ist eine funktionierende Ringdrainage und eine kapillarbrechende Schicht aus grobem, gewaschenem Kies (z. B. 16/32 mm) essenziell. Die vorhandene Drainplatte kann das Wasser nur ableiten, wenn das umgebende Material wasserdurchlässig ist. Der eingebaute Betonkies 0/32 wirkt hier kontraproduktiv. Zudem sollte die Verfüllung lagenweise mit geeignetem Material (z. B. Recycling-Baustoffe oder gewaschener Kies) erfolgen, um Setzungen und Schäden an der Abdichtung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen Geotechniker. Lassen Sie die Kornverteilung des eingebauten Materials durch eine Siebanalyse überprüfen. Bestehen Sie auf dem Austausch des feinkornhaltigen Betonkieses gegen gewaschenen Dränkies (z. B. 16/32 mm) gemäß der Bau- und Leistungsbeschreibung. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand und fordern Sie den Generalunternehmer schriftlich zur Nachbesserung auf. Nur so können langfristige Schäden an der Kellerabdichtung und Feuchteschäden vermieden werden.
    Die Verwendung von Betonkies 0/32 nach EN 12620 als Auffüllung im Arbeitsraum birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da dieses Material primär für Betonherstellung konzipiert ist und nicht für dränende Erdreichersatzfunktionen.
    🔴 Gefahr: Der hohe Feinanteil (0/2: 25–30 %) führt zu stark reduzierter Durchlässigkeit und unterbindet wirksam die geplante Dränwirkung – besonders kritisch in Hanglage mit steilem Geländeanstieg und hohem Sickerwasserpotenzial.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Kies 0/32" per se dränfähig sei, ist falsch: Nur korngruppengerechte, feinarmierte Dränkiese (z. B. 8/32 oder 16/32 nach DINAbk. 18196) mit <5 % Feinanteil erfüllen die Anforderungen an eine funktionale Entwässerungsschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus schwarzer Wanne, Styrodur, Drainplatten und Ringdrain setzt eine intakte, kapillarbrechende und wasserableitende Auffüllung voraus – ein feinreiches Korngemisch gefährdet die gesamte Feuchteschutzkonstruktion durch Wasserstau und erhöhten hydrostatischen Druck.
    🔴 Gefahr: Bei Verdichtung des Materials (was bei 0/32 technisch möglich ist) verschwindet nahezu vollständig die Porenvolumenstruktur – dies begünstigt die Bildung von Sickerwasserpfützen hinter der Kellerwand und erhöht das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmstoffdegradation.
    ➕ Ergänzung: Die Hanglage mit 1,80 m Niveauunterschied auf 5 m Strecke erfordert eine besonders robuste Entwässerungsstrategie – hier ist eine feinarme, hochpermeable Auffüllung mit definiertem Korngrößenverlauf (z. B. 8/32 mit Filtervlies) zwingend notwendig, um laterale Wasserbewegung abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geotechnisches Büro mit einer baubegleitenden Prüfung der Auffüllung – ggf. muss die feinreiche Schicht vollständig ausgetauscht und durch ein geprüftes Dränmaterial ersetzt werden, um langfristige Schäden an der schwarzen Wanne und der Dämmung zu verhindern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Betonkies 0/32 als grundsätzlich ungeeignet für die Auffüllung des Arbeitsraums bei schwarzer Wanne und Hanglage.
    • Alle bestätigen den hohen Feinkornanteil (25–30 % 0/2 mm) als kritischen Faktor für fehlende Dränwirkung und Wasserstau.
    • Alle fordern den Einsatz eines geprüften Dränmaterials (z. B. Dränkies, Schaumglasschotter, gewaschener Kies 16/32 mm) als einzig sichere Alternative.
    • GoogleAI betont vorrangig chemische Kompatibilität (Aggressivität gegenüber Bitumen/Styrodur), während DeepSeek und Qwen stärker die hydraulischen Eigenschaften (kf-Wert, Kapillarwirkung, Siebanalyse) ins Zentrum stellen.
    • Qwen nennt explizit die Hanglage mit 1,80 m Niveauunterschied auf 5 m als zusätzliche Risikoverstärkung – GoogleAI erwähnt die Hanglage nicht, DeepSeek tut es allgemein.
    • DeepSeek hebt die Normenkonformität hervor: EN 12620 regelt Betonzuschlag – nicht Dränmaterial; zwingende Anwendung von DIN 18196 für Dränkiese.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Filtervlies bei feinarmen Dränkiesen und verweist auf die gesamte Feuchteschutzkonstruktion (schwarze Wanne + Drainplatte + Ringdrain).
    • GoogleAI nennt Schaumglasschotter als chemisch inertes Alternativmaterial – DeepSeek und Qwen fokussieren auf gewaschenen Kies.
    • GoogleAI erwähnt Verdichtung als mögliche Maßnahme zur "Verbesserung der Dränwirkung" – dies wird von DeepSeek ausdrücklich widerlegt ("Verdichtung verringert die Wasserdurchlässigkeit weiter") und von Qwen bestätigt ("Verdichtung verschwindet nahezu vollständig die Porenvolumenstruktur"). → Vorsichtsprinzip: Verdichtung ist kontraproduktiv.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die hydraulisch fundierte, normenbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen. Chemische Kompatibilität (GoogleAI) ist ergänzend relevant, aber sekundär gegenüber der fehlenden Dränfunktion – denn Wasserstau ist das unmittelbarste Schadensrisiko.
    Dränwirkung von Betonkies 0/32 ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Keine wirksame Dränwirkung aufgrund des hohen Feinkornanteils – GoogleAIs vage Andeutung einer "grundsätzlich positiven Dränwirkung" wird durch DeepSeek und Qwen widerlegt.
    Geeignetheit für schwarze Wanne & Hanglage ✅ Konsens Einheitlich abgelehnt: Betonkies 0/32 ist bauphysikalisch ungeeignet und verstößt gegen den Grundsatz der kapillarbrechenden, wasserableitenden Auffüllung.
    Chemische Verträglichkeit mit Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht konkrete Gefahr durch betonaggressive Bestandteile; DeepSeek und Qwen fokussieren primär auf hydraulische Risiken – KI-Konsens: zusätzlich abzuklären, aber sekundär gegenüber Dränversagen.
    Alternativmaterialien ✅ Konsens Einhellige Empfehlung: gewaschener Dränkies (z. B. 8/32 oder 16/32 mm) nach DIN 18196; Qwen ergänzt Filtervlies, GoogleAI nennt Schaumglasschotter als inertes Option.
    Notwendigkeit sachverständiger Prüfung ✅ Konsens Alle fordern sofortige Einschaltung eines zertifizierten Sachverständigen (Geotechnik, Bauphysik oder Bausachverständiger) zur Siebanalyse und Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Übereinstimmung in der Risikoeinschätzung: Betonkies 0/32 ist bei der gegebenen Konstruktion (schwarze Wanne, Hanglage, Drainplatte) nicht zulässig. Die Dränversager-Bedingung ist dominant und erfordert unverzüglichen Austausch vor Fertigstellung – chemische Risiken verstärken, aber nicht ersetzen diese Forderung.
    🔴 Risiko Wasserstau durch feinkornbedingte Kapillarwirkung Permanente Durchfeuchtung der Kellerwand, Frostschäden an Abdichtung, langfristige Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Erhöhter hydrostatischer Druck auf schwarze Wanne Rissbildung in der Abdichtung, Versagen der Dichtigkeit, teure Nachbesserung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität zu Bitumen-/Kunststoffabdichtungen Langsame Degradation der Abdichtung, Verlust der Haftung, Schimmelbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Verdichtung des Materials führt zum Totalversagen der Dränfunktion Nachträgliche Entwässerung unmöglich – Austausch nur durch aufwändige Rückbauarbeiten
    🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität (EN 12620 ≠ DIN 18196) Vertragswidrigkeit, Haftungsrisiko für Bauherr und Generalunternehmer, Ablehnung der Abnahme
    ✅ Chance Austausch gegen geprüften Dränkies vor Fertigstellung Kostenminimierung durch frühzeitige Korrektur, nachweisliche Erfüllung der Baubeschreibung, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Einsatz von Schaumglasschotter als chemisch inertes Material Langfristige Stabilität der Abdichtung, kein Risiko chemischer Degradation, geringe Setzungen
    ✅ Chance Professionelle Siebanalyse als Nachweis für Sachverständigenbericht Stichhaltige Grundlage für Nachbesserungsanspruch, Beweissicherung gegenüber GUAbk., Vermeidung langwieriger Schlichtungsverfahren
    ✅ Chance Integration von Filtervlies bei Dränkies-Auffüllung Verhinderung von Kornvermischung mit Boden, dauerhafte Funktionsfähigkeit der Dränschicht, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Optimale Abstimmung der gesamten Feuchteschutzkonstruktion (Ringdrain + Drainplatte + Dränkies) Maximale Sicherheit vor Hangwasser, dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden, Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Unverzüglichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Geotechniker oder Bausachverständigen für Bauphysik – zur Durchführung einer Siebanalyse des eingebauten Betonkieses und Erstellung eines schriftlichen Prüfberichts.
    2. Austausch des Materials verlangen: Fordern Sie schriftlich beim Generalunternehmer den kompletten Austausch des Betonkieses 0/32 gegen gewaschenen Dränkies 16/32 mm (nach DIN 18196) – mit Bezug auf die Bau- und Leistungsbeschreibung und die Hanglage.
    3. Dränkonzept überprüfen lassen: Lassen Sie die gesamte Entwässerungskonstruktion (Ringdrain, Drainplatte, Anschluss an das Kanalnetz) durch den Sachverständigen bewerten – insbesondere, ob ein Filtervlies zur Trennung der Schichten erforderlich ist.
    4. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie den Ist-Zustand mit Fotos (Arbeitsraum vor und nach Verfüllung), sichern Sie die Lieferpapiere des Betonkieses (mit Angabe der EN-Norm und Siebkurve) und archivieren Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem GU.
    5. Alternativmaterial prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fachhändlern nach Verfügbarkeit und Zulassung von Schaumglasschotter (DIN 1162) – als chemisch inertes und dränfähiges Ersatzmaterial bei kritischer Abdichtungssituation.
    6. Verdichtung verhindern: Weisen Sie den GU schriftlich an, bei der Neuauffüllung auf jegliche Verdichtung (z. B. mit Rüttelplatten) zu verzichten – Dränmaterial muss "locker verlegt" werden, um volle Porenräume zu gewährleisten.
    Arbeitsraum
    Der Arbeitsraum ist der Bereich zwischen der Kellerwand und der Baugrubenwand, der für die Ausführung der Abdichtungsarbeiten benötigt wird. Nach Abschluss der Arbeiten wird er mit geeignetem Material verfüllt.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Verfüllung, Kellerabdichtung
    Dränwirkung
    Die Dränwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Materialien mit guter Dränwirkung sind wasserdurchlässig und haben einen hohen Porenanteil.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserdurchlässigkeit, Kapillarität
    Betonkies
    Betonkies ist ein Korngemisch, das als Zuschlagstoff für die Herstellung von Beton verwendet wird. Es besteht aus verschiedenen Gesteinskörnungen und kann auch Betonbeimischungen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Zuschlagstoff, Gesteinskörnung, Beton
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer Bitumenschicht oder einer anderen wasserdichten Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumen
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um das Gebäude herum verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten und den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränagerohr, Filtervlies
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verwendet wird, um das Eindringen von Erdreich in die Dränageschicht zu verhindern. Es wird um das Dränagerohr oder die Dränageschicht gewickelt.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Dränage, Wasserdurchlässigkeit
    Schaumglasschotter
    Schaumglasschotter ist ein Recyclingmaterial, das aus Altglas hergestellt wird. Es hat eine gute Dränwirkung und ist chemisch inert, wodurch es sich gut für die Verfüllung des Arbeitsraumes eignet.
    Verwandte Begriffe: Recyclingbaustoff, Dränage, Umweltschutz
    1. Was ist der Arbeitsraum bei einem Keller?
      Der Arbeitsraum ist der Bereich zwischen der Kellerwand und der Baugrubenwand. Er wird benötigt, um die Kellerwand von außen zu bearbeiten (z.B. Abdichtung) und wird anschließend mit geeignetem Material verfüllt.
    2. Welche Anforderungen gelten an das Material zur Verfüllung des Arbeitsraumes?
      Das Material sollte eine gute Dränwirkung haben, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Es sollte zudem keine schädlichen Inhaltsstoffe enthalten, die die Kellerabdichtung angreifen könnten. Außerdem muss es ausreichend verdichtbar sein, um Setzungen zu vermeiden.
    3. Was bedeutet Dränwirkung?
      Dränwirkung bedeutet, dass ein Material Wasser gut ableiten kann. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser an der Kellerwand ansammelt und zu Feuchtigkeitsschäden führt. Materialien mit guter Dränwirkung haben einen hohen Porenanteil und sind wasserdurchlässig.
    4. Warum ist die Wahl des richtigen Füllmaterials so wichtig?
      Das Füllmaterial hat direkten Kontakt zur Kellerabdichtung. Ungeeignete Materialien können die Abdichtung beschädigen oder deren Funktion beeinträchtigen. Zudem beeinflusst das Füllmaterial die Dränage und damit den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Betonkies für die Verfüllung des Arbeitsraumes?
      Alternativen sind z.B. Dränkies, Schaumglasschotter oder andere speziell für diesen Zweck entwickelte Dränagematerialien. Diese Materialien sind chemisch inert und gewährleisten eine gute Dränage.
    6. Was ist bei der Verdichtung des Füllmaterials zu beachten?
      Das Füllmaterial muss lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Die Verdichtung sollte mit geeigneten Geräten (z.B. Rüttelplatte) erfolgen. Die Verdichtung ist wichtig, um die Stabilität des Erdreichs um den Keller herum zu gewährleisten.
    7. Kann ich das Aushubmaterial wiederverwenden?
      Das Aushubmaterial kann unter Umständen wiederverwendet werden, wenn es die genannten Anforderungen erfüllt (Dränwirkung, keine schädlichen Inhaltsstoffe). Es sollte jedoch vor der Wiederverwendung geprüft und gegebenenfalls aufbereitet werden.
    8. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um das Gebäude herum verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten. Sie besteht aus einem Drainagerohr, das in Kies oder Schotter gebettet ist und mit einem Filtervlies umwickelt ist, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    • Kellerabdichtungssysteme im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Vor- und Nachteile.
    • Dränagearten für Keller
      Überblick über verschiedene Dränagesysteme und deren Einsatzgebiete.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Anleitung zur Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Bodenarten und ihre Eigenschaften im Bezug auf Kellerbau
      Informationen über verschiedene Bodenarten und deren Auswirkungen auf die Statik und Dränage.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Bauwerksabdichtung
      Hinweise zu relevanten Normen und Richtlinien im Bereich Bauwerksabdichtung.
  2. Dränwirkung: Kies 0/32 gemäß DIN 4095 für Arbeitsraum geeignet
    Die von Ihnen erwähnte Sieblinie erfüllt die Forderungen ...
    Die von Ihnen erwähnte Sieblinie erfüllt die Forderungen der DINAbk. 4095 "Dränung zum Schutz von baulichen Anlagen  -  1990/06" Tabelle 6: Beispiele für die Ausführung und Dicke der Dränschicht mineralischer Baustoffe für den Regelfall  -  vor Wänden und um Dränleitungen. Sie haben somit einen Mischfilter, welcher sowohl die geforderte Durchlässigkeit besitzt (10  -  4 s/m) als auch ausreichende Filtereigenschaften hat, auch ohne Geotextil die Baugrube zu verfüllen.
  3. Dank für kompetente Aussage zur Arbeitsraum-Verfüllung mit Kies
    Vielen Dank!
    Hallo Herr Carden,
    vielen Dank für die kompetente Aussage zu dem Thema. Ich bin eben nur leicht im Zweifel, ob ich meinem Generalunternehmer noch trauen kann. Nicht wegen dem Verfüllung des Arbeitsraumes alleine, sondern wegen allen möglichen anderen Fehlausführungen und unabgesprochenen Abweichungen von der B&L.
    Also vielen Dank nochmals an Sie!
    Viele Grüße
    Peter Weps
    • Peter Weps
  4. Kies 0/32: DIN 4095 vs. DIN-EN 12620 Anforderungen im Kellerbau
    Die DINAbk. 4095 fordert für Kiessand vor Wänden ...
    Die DIN-4095 fordert für Kiessand vor Wänden, dass die Körnung 0/32 mm der Sieblinie B 32 nach DIN-1045 entsprechen soll. Eine nach der DIN-EN 12620 gelieferte Mischung entspricht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dieser Anforderung. Der von Ihnen angegebene Kornanteil 0/2 von ca. 25 bis 30 % bestätigt diese Annahme.
    Dieser Sachverhalt ist für Ihre Bestellung jedoch unerheblich, da, wie ich vermute auch ohne den Vertrag zu kennen, Sie Kies 0/32 ohne weitere Angaben bestellt haben. Den von Ihnen bestellten Kies haben Sie bekommen, geprüft und einbauen lassen. Hier kann nur auf einen Planungsfehler geschlossen werden. Ob der gelieferte Kies den Anforderungen der DIN-EN 12620 letztendlich entspricht, ist zumindest anzuzweifeln, wenn der Lieferer Ihnen für die Kornfraktionen 0/2 einen Masseanteil mitteilt.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Betonkies 0/32: Dränwirkung, Risiken & Alternativen bei Arbeitsraum-Verfüllung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Betonkies 0/32 zur Verfüllung des Arbeitsraums im Kellerbau. Dabei werden Aspekte der Dränwirkung, die Einhaltung der DINAbk. 4095, sowie mögliche Abweichungen und Risiken durch den Generalunternehmer thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich der Anforderungen nach DIN 4095 und DIN-EN 12620 bezüglich der Korngrößenverteilung von Kiessand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kies 0/32: DIN 4095 vs. DIN-EN 12620 Anforderungen im Kellerbau entspricht eine nach DIN-EN 12620 gelieferte Mischung wahrscheinlich nicht der DIN 4095, was bei der Bestellung zu beachten ist. Dies kann Auswirkungen auf die Dränwirkung und den Frostschutz haben.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dränwirkung: Kies 0/32 gemäß DIN 4095 für Arbeitsraum geeignet wird bestätigt, dass die erwähnte Sieblinie die Anforderungen der DIN 4095 bezüglich der Dränschicht mineralischer Baustoffe erfüllt. Dies ist entscheidend für die Ableitung von Wasser und den Schutz der Baugrube.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Übereinstimmung des gelieferten Betonkies mit den Anforderungen der DIN 4095 zu prüfen, um eine ausreichende Dränwirkung und den Schutz des Kellers zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten bezüglich der Ausführung durch den Generalunternehmer sollte fachkundiger Rat eingeholt werden, wie im Beitrag Dank für kompetente Aussage zur Arbeitsraum-Verfüllung mit Kies angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonkies, Arbeitsraum, Verfüllung, Dränwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10905: Betonkies 0/32 als Arbeitsraum-Auffüllung: Dränwirkung, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hobbyraum im Keller: Welche Bedingungen für Wohnflächenberechnung in Berlin gelten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Felsenkellerbau am Hang: Risiken, Dränage & Abdichtung gegen Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonkies, Arbeitsraum, Verfüllung, Dränwirkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonkies, Arbeitsraum, Verfüllung, Dränwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonkies 0/32 als Arbeitsraum-Auffüllung: Dränwirkung, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Betonkies 0/32: Auffüllung Arbeitsraum – Vor- & Nachteile
Suche nach: Betonkies, Arbeitsraum, Verfüllung, Dränwirkung, Drainage, Kellerbau, Baugrube, Frostschutz
