Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern unabhängig voneinander eine unabhängige statische Prüfung durch einen externen, bauvorlageberechtigten Statiker; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung eines Bodengutachtens als unverzichtbare Grundlage; Alle drei warnen eindringlich vor der Übertragung von Nachbarlösungen (z. B. 80 cm Streifenfundament) auf das eigene Vorhaben.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich – bis zur Vorlage eines vollständigen, schriftlichen Gutachtens (Boden + Statik + Bestandsanalyse) – für die konstruktiv sicherste Variante: getrennte Fundamente mit Dehnungsfuge und abgetreppten Anschlusszonen. Alle anderen Varianten erfordern eine vollständige, fachlich abgesicherte und dokumentierte Begründung.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Anbau an ein Bestandshaus eine Dehnungsfuge im Fundament notwendig ist. Zwei Statiker haben unterschiedliche Meinungen dazu. Eine Variante ist die komplette Entkopplung des Anbaus vom Bestandsgebäude, während die andere die Befestigung von Auflagerlaschen vorsieht. Die Fundamente müssen auf das Niveau des Bestandsgebäudes gebracht und abgetreppt werden.
Guten Tag, Bei der Planung unseren Anbaus an eine bestehende Doppelhaushälfte und nach 2 verschiedenen Statikermeinungen ist jetzt folgende Frage aufgetaucht.
1. Statiker sagte:
Der Anbau muss als eingenständiges Gebäude mit einer Dehnungsfuge erstellt werden. Komplett entkoppelt vom Bestandsgebäude. Die Fundamente müssen auf das Niveau des Bestandsgebäudes gebracht und abgetreppt werden. (Bestandsgebäude ist unterkellert)
2 Statiker sagte.
Die Sohlplatte des Anbaus kann mittels Auflagertaschen mit dem Bestandsgebäude verbunden werden und muss nicht entkoppelt vom Bestandsgebäude errichtert werden.
Was ist jetzt richtig bzw. wie sollte in diesem Fall ein Anbau gegründet werden.
Ich muss dazu sagen, dass der Nachbar ebenfalls an der Grenze einen Anbau mit 80 cm Streifenfundamenten hat.
Bedanke mich
    🔴 KRITISCH: Unabhängige statische Prüfung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker ist zwingend erforderlich – bis dahin darf nicht gebaut werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Dehnungsfuge ist in der Mehrzahl der Fälle die sicherere Lösung; eine Verbindung ohne detaillierte, boden- und bestandsbezogene Setzungsnachweise ist grundsätzlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Ein aktuelles, ortsspezifisches Bodengutachten und eine detaillierte Bestandsfundamentanalyse (Tiefe, Material, Lastabtragung) sind zwingende Voraussetzungen für jede statische Entscheidung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gründungstiefe oder Konstruktion eines Nachbaranbaus darf keinesfalls als Referenz für das eigene Vorhaben herangezogen werden.
    Die Frage nach der korrekten Fundamentausführung bei einem Anbau an ein Bestandshaus ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit beider Strukturen. Unterschiedliche Statikermeinungen deuten auf eine komplexe Situation hin, die eine sorgfältige Abwägung erfordert.
    Eine Dehnungsfuge dient dazu, Bewegungen zwischen dem Altbau und dem Neubau zu ermöglichen, um Risse und Schäden zu vermeiden. Ob eine Dehnungsfuge notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Baugrundverhältnissen, der Größe des Anbaus und der Bauweise beider Gebäude.
    Mögliche Fundamentvarianten:
    • Getrennte Fundamente mit Dehnungsfuge: Der Anbau erhält ein eigenes, vom Bestandshaus entkoppeltes Fundament.
    • Gemeinsames Fundament: Anbau und Bestandshaus werden auf einem gemeinsamen Fundament errichtet. Dies ist nur möglich, wenn die Baugrundverhältnisse und die Statik es zulassen.
    • Streifenfundamente oder Sohlplatte: Je nach Bodenbeschaffenheit und Lasten können Streifenfundamente oder eine Sohlplatte die geeignete Wahl sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fundamentausführung kann zu Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem dritten, unabhängigen Statiker überprüfen und erstellen Sie ein Bodengutachten, um die Baugrundverhältnisse genau zu analysieren. Klären Sie auch die Anforderungen der Baubehörde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt bei der Planung eines Anbaus an ein bestehendes Gebäude. Die unterschiedlichen Meinungen der beiden Statiker verdeutlichen, dass es hier keine pauschale "richtige" Lösung gibt, sondern eine sorgfältige Einzelfallprüfung erforderlich ist. Die Entscheidung hängt maßgeblich von der Bodenbeschaffenheit, der Setzungsempfindlichkeit des Bestandsgebäudes und der geplanten Gründungsart des Anbaus ab.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in unterschiedlichen Setzungen zwischen dem Bestandsgebäude und dem Anbau. Wird der Anbau starr mit dem Bestand verbunden (wie von Statiker 2 vorgeschlagen), können bereits geringe Setzungsdifferenzen zu erheblichen Rissen im Mauerwerk und Schäden an der Bausubstanz führen. Dies gilt insbesondere, wenn der Anbau auf einem anderen Baugrund (z.B. nicht unterkellert) gegründet wird als der Bestand.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage von Statiker 1, den Anbau als eigenständiges Gebäude mit einer Dehnungsfuge zu errichten, ist in der Regel die sicherere und fachlich bevorzugte Lösung. Eine Dehnungsfuge entkoppelt die Baukörper vollständig und verhindert zwängungsbedingte Schäden. Die von Statiker 2 vorgeschlagenen Auflagertaschen sind eine mögliche, aber deutlich risikoreichere Konstruktion, die nur bei absolut setzungsfreiem Baugrund und sehr geringen Lasten aus dem Anbau in Betracht gezogen werden sollte.
    ⚠️ Korrektur: Die Erwähnung des Nachbaranbaus mit 80 cm Streifenfundamenten ist für die eigene Planung nicht maßgeblich. Jedes Bauvorhaben erfordert eine individuelle Baugrunduntersuchung und statische Berechnung. Die Gründungstiefe des Nachbarn kann nicht als Referenz für die eigene Situation dienen, da die Bodenverhältnisse und Lasten abweichen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen dritten, unabhängigen Statiker oder ein Bauingenieurbüro mit der Erstellung eines Bodengutachtens und einer detaillierten statischen Berechnung. Lassen Sie die Vor- und Nachteile beider Varianten (Dehnungsfuge vs. Auflagertaschen) auf Basis der konkreten Bodenkennwerte und Lastannahmen schriftlich bewerten. Nur so kann eine fundierte und sichere Entscheidung für die Gründung Ihres Anbaus getroffen werden.
    Die Frage nach der korrekten Fundamentierung eines Anbaus an ein unterkellertes Bestandsgebäude berührt zentrale statische, bauphysikalische und rechtliche Aspekte – insbesondere die Verträglichkeit von Setzungen, die Vermeidung von Zwängen und die Einhaltung der DINAbk. 1054 sowie DIN EN 1997-1 (Eurocode 7).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verbindung zwischen Anbau und Bestandsgebäude kann zu Rissbildung, Schiefstellungen oder langfristigen Schäden an der Tragstruktur führen – besonders bei unterschiedlichen Fundamenttiefen, Bodenverhältnissen oder Setzungsverhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Sohlplatte könne pauschal mittels "Auflagertaschen" mit dem Bestand verbunden werden, ist fachlich unzulässig ohne detaillierte statische Nachweise – insbesondere bei unterkellertem Bestand mit tiefer Fundamentierung und potenziell abweichenden Setzungscharakteristika.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung zwischen Entkopplung (Dehnungsfuge) und Verbindung hängt nicht von der Meinung einzelner Statiker ab, sondern von einer umfassenden Bodenuntersuchung, der genauen Analyse der Bestandsfundamente (Tiefe, Material, Lastabtragung) sowie einer vergleichenden Setzungsberechnung beider Baukörper.
    ❌ Widerspruch: Die bloße Existenz eines Nachbaranbaus mit 80 cm Streifenfundamenten an der Grundstücksgrenze stellt keine fachliche Grundlage für die eigene Fundamentierung dar – dies ist weder statisch noch baurechtlich relevant und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer vollständigen Entkopplung mit Dehnungsfuge und abgetreppten Fundamenten auf Niveau des Bestands ist grundsätzlich die konservativere, sicherere und in der Praxis häufig empfohlene Lösung – insbesondere bei unterschiedlichen Bauzeiten, Fundamenttypen oder unbekannten Bodenverhältnissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, bauvorlageberechtigten Statiker mit einer vollständigen statischen Prüfung inkl. Bodengutachten, Bestandsanalyse und Setzungsberechnung – eine pauschale Entscheidung ohne diese Unterlagen ist rechtlich und technisch nicht vertretbar und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern unabhängig voneinander eine unabhängige statische Prüfung durch einen externen, bauvorlageberechtigten Statiker.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung eines Bodengutachtens als unverzichtbare Grundlage.
    • Alle drei warnen eindringlich vor der Übertragung von Nachbarlösungen (z. B. 80 cm Streifenfundament) auf das eigene Vorhaben.
    • GoogleAI nennt grundsätzlich drei Fundamentvarianten (getrennt, gemeinsam, Sohlplatte), ohne klare Priorisierung – DeepSeek und Qwen heben die Dehnungsfuge als sicherere Standardlösung hervor, insbesondere bei unsicheren Bodenverhältnissen oder unterschiedlichen Fundamenttiefen.
    • Qwen ergänzt explizit die rechtliche Verbindlichkeit der DIN 1054 und Eurocode 7 sowie die Notwendigkeit einer Setzungsberechnung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek konkretisiert die Risiken von Auflagertaschen als "deutlich risikoreicher" und nennt die Voraussetzungen (setzungsfreier Baugrund, geringe Lasten), unter denen sie *theoretisch* zulässig wären – eine Differenzierung, die GoogleAI nicht leistet.
    • Qwen stellt die pauschale Verwendung von "Auflagertaschen" als fachlich unzulässig dar, sofern keine detaillierten Nachweise vorliegen – DeepSeek sieht sie als "möglich, aber risikoreich", GoogleAI erwähnt sie nicht eigenständig, sondern nur im Kontext einer generischen "gemeinsamen Fundamentierung". Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip – daher wird sie priorisiert.
    • Die sicherste, fachlich am besten abgesicherte und im KI-Vergleich am stärksten konsensfähige Lösung ist die Entkopplung mittels Dehnungsfuge, sofern nicht durch vollständige, schriftliche statische Nachweise (Boden + Bestand + Setzung) nachweisbar ist, dass eine Verbindung technisch und rechtlich vertretbar ist.
    Forderung nach unabhängiger statischer Prüfung Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig überein: Eine dritte, unabhängige Prüfung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker ist zwingend erforderlich.
    Notwendigkeit eines Bodengutachtens Alle drei Modelle nennen ein aktuelles, ortsspezifisches Bodengutachten als unverzichtbare Grundlage – ohne dieses darf keine Entscheidung getroffen werden.
    Dehnungsfuge als Standardlösung ⚠️ DeepSeek und Qwen befürworten klar die Dehnungsfuge als sicherere, fachlich bevorzugte Lösung; GoogleAI listet sie als Option ohne Priorisierung – Konsens besteht in der Risikominimierung durch Entkopplung.
    Nachbaranbau als Planungsgrundlage Qwen und DeepSeek lehnen dies ausdrücklich ab; GoogleAI erwähnt Nachbarn nicht – klare Mehrheit für: Keine Übertragbarkeit, kein fachlicher Wert, erhebliches Haftungsrisiko.
    Verwendung von Auflagertaschen Qwen nennt sie "fachlich unzulässig" ohne Nachweis; DeepSeek bezeichnet sie als "deutlich risikoreicher"; GoogleAI thematisiert sie nicht – Konsens: Nur bei ausgewiesenen, berechneten Einzelfällen zulässig, ansonsten abzulehnen.
    🔴 Risiko Unterschiedliche Setzungen zwischen Bestand und Anbau ohne Entkopplung Langfristige Rissbildung, Schiefstellungen, statische Überlastung, Folgeschäden an Dach, Fenstern und Haustechnik
    🔴 Risiko Nutzung von Nachbarfundamentdaten als Planungsgrundlage Rechtliche Haftung, Ablehnung durch Baubehörde, Nachbesserungszwang, Kostenexplosion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bodenuntersuchung Falsche Fundamenttiefe, ungenügende Tragfähigkeit, plötzliche Setzungen, Fundamentbrüche
    🔴 Risiko Verbindung mittels Auflagertaschen ohne Setzungsnachweis Zwängungsrisiko, Rissbildung im Bestandsmauerwerk, Haftungsansprüche Dritter (z. B. Versicherung)
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige statische Prüfung Fehlende baurechtliche Genehmigungsfähigkeit, Bauverbot, Rückbau, Haftung für Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige Entkopplung mit Dehnungsfuge Klarer Verantwortungsschnitt, vereinfachte Bauabwicklung, geringere Folgekosten, bessere Wertstabilität
    ✅ Chance Professionelles Bodengutachten bereits vor Baubeginn Vermeidung ungeplanter Zusatzkosten, klare Grundlage für alle Fachplanungen, kürzere Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Einbindung eines bauvorlageberechtigten Statikers von Anfang an Rechtssichere Dokumentation, hohe Akzeptanz bei Baubehörde, mögliche Beschleunigung der Bauvoranfrage
    ✅ Chance Transparente Abwägung beider Varianten im Schriftverkehr Nachweis der Sorgfaltspflicht, entlastet im Streitfall, Grundlage für Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einheitliche Bauweise für Anbau (z. B. Holzrahmenbau mit leichter Fundamentierung) Geringere Lasten, reduziertes Setzungsrisiko, bessere Verträglichkeit mit Bestandsfundamenten
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauvorlageberechtigten Statiker mit der expliziten Bitte um eine unabhängige Prüfung – inkl. Setzungsberechnung für beide Baukörper und Bewertung der Dehnungsfuge vs. Verbindungsoptionen.
    2. Bodengutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten durch ein zugelassenes Prüflabor – mindestens zwei Sondierungen an unterschiedlichen Stellen des Anbau-Bereichs.
    3. Bestandsfundamente dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Statiker an, die vorhandenen Fundamente des Bestandshauses (Tiefe, Material, Ausführung) vor Ort zu untersuchen und schriftlich zu beschreiben.
    4. Auflagertaschen oder Verbindungskonstruktionen ablehnen: Solange kein vollständiges, schriftliches Gutachten mit positivem Setzungsnachweis vorliegt, lehnen Sie jede Variante ohne Dehnungsfuge schriftlich ab.
    5. Nachbarlösungen ignorieren: Sammeln Sie keinerlei Informationen zu Nachbaranbauten für Ihre Planung – verwenden Sie stattdessen ausschließlich die eigenen Gutachten.
    6. Entkopplungskonzept priorisieren: Weisen Sie Ihren Architekten an, ein konstruktives Konzept mit Dehnungsfuge, abgetrepptem Fundamentanschluss und separater Dichtungsebene zu erstellen.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Bauteilen oder Gebäudeteilen, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Setzungen oder andere Bewegungen entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Standsicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Sohlplatte
    Eine Sohlplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Plattengründung
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten der Wand auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Wandfundament, Linienfundament, Flachgründung
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten (auch Bodengutachten) ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über dessen Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Setzungseigenschaften gibt. Es ist Grundlage für die Planung des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung
    Auflagertasche
    Eine Auflagertasche ist eine Aussparung in einem Bauteil, die dazu dient, ein anderes Bauteil (z.B. einen Träger) aufzunehmen und zu lagern. Sie ermöglicht eine kraftschlüssige Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Konsole, Auflager, Aussparung
    1. Frage: Was ist eine Dehnungsfuge und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Gebäudeteilen, die dazu dient, Spannungen aufgrund von unterschiedlichen Setzungen, Temperaturänderungen oder anderen Bewegungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz.
    2. Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung für oder gegen eine Dehnungsfuge?
      Antwort: Die Entscheidung hängt von den Baugrundverhältnissen, der Größe des Anbaus, der Bauweise beider Gebäude, den zu erwartenden Lasten und den regionalen Bauvorschriften ab. Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich.
    3. Frage: Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
      Antwort: Ein Bodengutachten analysiert die Beschaffenheit des Baugrunds, seine Tragfähigkeit und Setzungseigenschaften. Es liefert wichtige Informationen für die Planung des Fundaments und die Dimensionierung der Bauteile.
    4. Frage: Welche Arten von Fundamenten gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Fundamentarten, wie z.B. Streifenfundamente, Einzelfundamente, Plattenfundamente und Tiefgründungen. Die Wahl des geeigneten Fundaments hängt von den Baugrundverhältnissen und den Lasten des Gebäudes ab.
    5. Frage: Was bedeutet 'entkoppelt vom Bestandsgebäude'?
      Antwort: Entkoppelt bedeutet, dass der Anbau und das Bestandsgebäude keine direkte Verbindung haben und sich unabhängig voneinander bewegen können. Dies wird in der Regel durch eine Dehnungsfuge erreicht.
    6. Frage: Was passiert, wenn das Fundament falsch ausgeführt wird?
      Antwort: Eine fehlerhafte Fundamentausführung kann zu Setzungen, Rissen in den Wänden, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen und Einsturzgefahr führen.
    7. Frage: Wer ist für die korrekte Ausführung des Fundaments verantwortlich?
      Antwort: Die Verantwortung liegt in erster Linie beim Bauherrn, der jedoch in der Regel Fachleute wie Architekten, Statiker und Bauunternehmen mit der Planung und Ausführung beauftragt.
    8. Frage: Was sind Auflagertaschen?
      Antwort: Auflagertaschen sind Aussparungen in Bauteilen, beispielsweise in Fundamenten oder Wänden, die dazu dienen, andere Bauteile wie Träger oder Balken aufzunehmen und zu lagern. Sie ermöglichen eine kraftschlüssige Verbindung.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen für Anbauten.
    • Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
      Worauf bei der Anlage von Dehnungsfugen zu achten ist.
    • Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
      Warum ein Bodengutachten unerlässlich ist und wie es durchgeführt wird.
    • Statische Berechnung für Anbauten
      Grundlagen der Statik und ihre Bedeutung für die Standsicherheit.
    • Anbau an Bestandshaus: Genehmigungspflicht und Bauvorschriften
      Welche Genehmigungen erforderlich sind und welche Vorschriften zu beachten sind.
  2. Fundament Anbau: Arbeitsraum & tragfähiger Boden – Lösung
    eigentlich ...
    eigentlich sind beide Varianten machbar. Man kann sicher annehmen das es um den Arbeitsraum vom Bestand geht. Innerhalb des "alten" Arbeitsraumes sind Fundamente nicht tragfähig, deshalb bis Kellerfundamentebene runter auf tragfähigen Boden und dann abtreppen. Befestigung von Auflagerlaschen ist die "preiswertere" Möglichkeit dann sollte aber zwischen Alt- und Anbau (Altbau, Anbau) eine Entkopplungsfuge eingeplant werden.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge und Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Anbau an ein Bestandshaus eine Dehnungsfuge im Fundament notwendig ist. Zwei Statiker haben unterschiedliche Meinungen dazu. Eine Variante ist die komplette Entkopplung des Anbaus vom Bestandsgebäude, während die andere die Befestigung von Auflagerlaschen vorsieht. Die Fundamente müssen auf das Niveau des Bestandsgebäudes gebracht und abgetreppt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundament Anbau: Arbeitsraum & tragfähiger Boden – Lösung sind beide Varianten (mit und ohne Dehnungsfuge) grundsätzlich machbar, wobei die preiswertere Variante die Befestigung von Auflagerlaschen ist. Es ist entscheidend, die Tragfähigkeit des Bodens im Arbeitsraum des Bestandsgebäudes zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des Fundaments ist entscheidend für die Statik des Anbaus und die Vermeidung von Schäden am Bestandshaus. Die Planung sollte in enger Abstimmung mit einem Statiker erfolgen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile beider Varianten (mit und ohne Dehnungsfuge) sorgfältig abzuwägen und die Empfehlung eines erfahrenen Statikers einzuholen. Die Bodenbeschaffenheit und die Tragfähigkeit des Untergrunds sind entscheidende Faktoren bei der Entscheidung für die richtige Fundamentausführung. Die Integration von Fachbegriffen wie Sohlplatte, Streifenfundament und Auflagertaschen ist für die fachgerechte Ausführung unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Anbau, Bestandshaus, Dehnungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11307: Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Anbau, Bestandshaus, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Anbau, Bestandshaus, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fundament Anbau: Dehnungsfuge nötig?
Suche nach: Fundament, Anbau, Bestandshaus, Dehnungsfuge, Statik, Sohlplatte, Streifenfundament, Auflagertaschen
