Felsenkellerbau am Hang: Risiken, Dränage & Abdichtung gegen Wasserschäden?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Der Thread diskutiert den Bau eines Felsenkellers in Hanglage, wobei Aspekte wie Dränage, Abdichtung und die Vermeidung von Wasserschäden im Fokus stehen. Ein Teilnehmer schlägt die Rupp Bräu als kulinarischen Tipp vor, während ein anderer die Location für ein zukünftiges BAU.DE Treffen ins Spiel bringt. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob die Thematik eher eine Architektenfrage ist.
Ich habe vor, in Kürze mit meinem Haus zu beginnen. Mein Grundstück liegt in einer recht steilen Hanglage.
Ich hatte die Möglichkeit den Grundaushub vorab zu machen, da
der Grund aus dem Fels gesprengt werden musste, und das Sprengen nur solange zulässig war, bis ein Nachbar mit den Bauarbeiten begonnen hat.
Nun ist die Grube fertig und man sieht einen homogenen recht festen Schieferfels. Der Aushub aus so einem Material ist natürlich recht teuer, und daher habe ich mir gedacht, man könnte das auch positiv sehen und eventuell einen recht exclusiven Felsenkellerraum Hangseitig einplanen.
Die Grube ist trocken, habe aber auf jeden Fall vor Hangseitig eine Dränage einzulegen. Ein Rinnsal kann sich auch nach Jahren bilden.
Mein Gedanke an die Ausführung wäre wie folgt:
Der Arbeitsraum zwischen Fels und Hausmauer wird sich um ca. 60 cm belaufen. Den offenen Raum würde ich dann direkt zum Fels betonieren. Die obere Decke müsste man dann auch mittels Eisenträger mit der Felswand verbinden, da diese ja hier sonst in der Luft hängen würde.
Ein Dränagerohr hätte ich durch den Kellerraum geleitet und mit feinem Stahlgitter ummantelt damit keine Viecher in den Keller gelangen. Ein zweites Dränagerohr müsste dann wohl ober der Decke verlegt werden, da sich hier nun auch Wasser sammeln könnte.
Ich habe diesen Punkt schon mit vielen Leuten und Architekten besprochen, und bin auf die verschiedensten Ratschläge gekommen.
Ich bin mir jedoch immer noch unsicher ob ich das durchziehen soll, weil ich auf jeden Fall Folgebauschäden vermeiden will.
Meine Bedenken gehen hauptsächlich in Richtung:
Wasserschäden durch die direkte Verbindung von diesem Raum zum Fels.
Feuchtigkeit, die durch die Verbindungsstelle in das Haus zieht und in anderen Räumen Schimmelbildung hervorruft.
Spannungen im Haus die dann vermehrt zu Rissbildungen führt.
Kann mir jemand über dieses Thema fachkundige Auskunft geben?
Hat jemand Links zu diesem Thema?
Hat jemand schon so etwas durchgeführt und kann mir eventuell Tipps dazu geben, bzw. dazu abraten?
Ich danke im Voraus
Hannes H.
🔴 KRITISCH: Keine direkte, starr verankerte Betonverbindung zwischen Felswand und Hausmauer – zwingend flexible Trennfuge oder Gleitschicht erforderlich, um Zwängungsschäden durch Felsbewegung oder Quellen zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Vollständige druckwasserdichte Abdichtung (z. B. "weiße Wanne" oder mehrschichtige Bitumen-/Kunststoffabdichtung mit Fugenüberdeckung) ist zwingend erforderlich – reine Dränage allein ist bei Hanglage mit Schieferfels unzureichend.
🔴 KRITISCH: Statik und Geotechnik müssen vor Baubeginn durch zertifizierten geotechnischen Sachverständigen und Bauingenieur geprüft und berechnet werden – Felsklüftung, Zugfestigkeit des Schiefers und Hangwasserstrom dürfen nicht geschätzt werden.
⚠️ WICHTIG: Dränagesystem muss dreiteilig sein: (1) gravitative Felsdränage mit Filtervlies und Kiesbett direkt am Fels, (2) kontinuierliche horizontale Dränage mit Kontrollschächten, (3) innenseitiger Pumpensumpf mit automatischer Hebeanlage – ein einzelnes Rohr im Keller reicht nicht.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme "trockener Grube" als langfristige Feuchtesicherheit – hydrogeologische Voruntersuchung (Bohrungen, Perkolationstests) ist zwingend notwendig.
Ich verstehe, dass Sie einen Felsenkeller in einer Hanglage bauen möchten. Das ist ein anspruchsvolles Projekt, bei dem ich Ihnen folgende Punkte besonders ans Herz lege:
- 🔴 Wasserdichte Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung der Kellerwände und der Decke ist entscheidend, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
- 🔴 Dränagesystem: Ein gut dimensioniertes Dränagesystem, idealerweise mit einem Dränagerohr, das das Wasser ableitet, ist unerlässlich, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
- 🔴 Statik: Die Statik des Felsenkellers muss unbedingt von einem Fachmann berechnet werden, um die Lasten des Hangs und des Hauses sicher aufzunehmen.
Ich empfehle Ihnen, die Verbindungsstelle zwischen dem Felsenkeller und dem Haus besonders sorgfältig zu planen und auszuführen, um Spannungen und Rissbildungen zu vermeiden. 🔴 Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Kellerraums, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, sollten Sie unbedingt einen Statiker, einen Geologen und einen Fachmann für Kellerabdichtungen hinzuziehen.
Der Bauherr plant einen Felsenkeller in einem steilen Hang mit Schieferfels und hat berechtigte Bedenken hinsichtlich Wasserschäden, Feuchtigkeit und Spannungen. Die Idee, den Aushub positiv zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische Risiken, die über eine einfache Dränage hinausgehen. Die direkte Betonverbindung zwischen Hausmauer und Felswand ist kritisch, da sie zu unkontrollierten Spannungen durch unterschiedliches Setzungs- und Quellverhalten führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante massive Betonverbindung zwischen Fels und Hausmauer stellt ein hohes Risiko für Rissbildungen dar. Schieferfels kann durch Wasseraufnahme quellen oder sich durch Temperaturänderungen bewegen, was zu erheblichen Zwängungen im Bauwerk führt. Ohne eine fachgerechte Trennfuge oder Gleitschicht drohen strukturelle Schäden.
🔴 Gefahr: Die Dränageplanung ist unzureichend. Ein einzelnes Dränagerohr im Kellerraum und eines über der Decke reichen nicht aus, um das anfallende Hangwasser sicher abzuleiten. Bei Starkregen oder Schichtenwasser kann es zu einem Rückstau kommen, der Feuchtigkeit in die Kellerwände drückt und langfristig Schimmel begünstigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine vollständige Abdichtung des Kellers gegen drückendes Wasser (z.B. als weiße Wanne oder mit Bitumendickbeschichtung). Die bloße Dränage ohne druckwasserdichte Abdichtung ist bei Hanglage und Fels nicht ausreichend. Zudem muss die Hinterfüllung des Arbeitsraums mit einem kapillarbrechenden Material (z.B. Kies) erfolgen, um Wasser vom Bauwerk fernzuhalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Stahlgitter um das Dränagerohr ausreicht, um Tiere fernzuhalten, ist naiv. Feine Sedimente und Wurzeln können das Rohr dennoch verstopfen. Es bedarf eines fachgerechten Filters (z.B. Vliesummantelung) und regelmäßiger Wartungsmöglichkeiten (Kontrollschächte).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauingenieur für Geotechnik und einen Fachingenieur für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Entwässerungskonzept mit Berechnung der anfallenden Wassermengen erstellen. Verzichten Sie auf die direkte Betonverbindung zum Fels und planen Sie stattdessen eine flexible, druckwasserdichte Konstruktion mit kontrollierter Hinterlüftung. Nur so lassen sich Folgeschäden wie Risse, Feuchte und Schimmel zuverlässig vermeiden.
Der geplante Felsenkellerbau in steiler Hanglage mit direkter Anbindung an den Schieferfels birgt erhebliche, nicht unterschätzte Risiken für Statik, Feuchteschutz und langfristige Gebrauchstauglichkeit. Die Idee, den Raum zwischen Fels und Hausmauer zu betonieren und die Decke über Eisenträger mit der Felswand zu verankern, ignoriert fundamentale geotechnische und bauphysikalische Prinzipien – insbesondere die unvorhersehbare Wasserbewegung im Fels und die unterschiedlichen Dehnverhalten von Fels und Beton.
🔴 Gefahr: Die direkte, wasserdichte Verbindung zwischen Kellerkonstruktion und Fels schafft eine permanente Kapillarbrücke für Feuchtigkeit – selbst bei trockenem Aushub kann sich im Schieferfels langfristig Poren- oder Spaltenwasser sammeln und unter Druck in den Keller eindringen. Schiefer ist zwar dicht, aber oft klüftig und wasserführend entlang tektonischer Fugen.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Dränage im Arbeitsraum mit nur einem Rohr im Keller und einem zweiten oberhalb der Decke ist hydrologisch unzureichend: Sie verhindert weder hydrostatischen Druck noch kapillares Aufsteigen und bietet keinerlei Sicherheit bei Starkregen oder langanhaltendem Niederschlag – besonders in Hanglagen mit oberflächennahem Grundwasserstrom.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein feinmaschiges Stahlgitter schütze vor Tierzugang, ist irreführend – es verhindert weder Wurzelwachstum noch Insekten- oder Kleintierdurchdringung; zudem behindert es die Dränagefunktion und begünstigt Verstopfung.
➕ Ergänzung: Ein Felsenkeller erfordert zwingend eine dreischichtige Abdichtung: (1) eine druckwasserdichte, elastische Außenabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen mit Fugenüberdeckung), (2) eine funktionstüchtige, kontinuierliche, gravitative Dränage mit Filtervlies und Schotterbett direkt am Fels, und (3) eine innenseitige Entwässerung mit Pumpensumpf – nicht nur ein Rohr im Raum.
➕ Ergänzung: Die Verankerung der Decke mittels Eisenträgern in den Fels ist statisch hochkritisch: Schiefer weist geringe Zugfestigkeit auf, Bohrungen können Klüftung erweitern, und die Verbindung erzeugt Zwängungsspannungen, die zu Rissen in der Kellerdecke oder der Fassade führen können – besonders bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Grube ist trocken" ist kein Indikator für langfristige Trockenheit – Hanglagen zeigen oft verzögerte, saisonale Wasseranfälle; ein einmaliger Trockenstand schließt keine spätere Grundwasseranhebung oder Hangwasserbildung aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geotechnischen Sachverständigen für Hangbauwerke sowie einen zertifizierten Bauphysiker zur detaillierten Geländeanalyse, hydrogeologischer Bewertung und statischer Prüfung – inkl. Bohrungen, Perkolationstests und Felsklassifizierung. Ohne diese Expertise ist der Bau eines Felsenkellers rechtlich und versicherungstechnisch nicht verantwortbar.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein in der dringenden Notwendigkeit einer druckwasserdichten Abdichtung, eines fachlich dimensionierten Dränagesystems und einer statikgeprüften Konstruktion durch Fachleute.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "ausreichende Belüftung" als ergänzende Maßnahme, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht explizit erwähnen – stattdessen heben beide die notwendige Hinterlüftung zwischen Fels und Konstruktion als bauphysikalische Voraussetzung hervor.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Kritik an der Betonverbindung zum Fels (Gleitschicht/Trennfuge), die dreischichtige Abdichtung (außen, dränend, innen), die Filtervlies-Pflicht statt Stahlgitter und die Erforderlichkeit geotechnischer Voruntersuchungen (Bohrungen, Perkolationstests).
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "die Grube ist trocken" als Sicherheitsindikator – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht, DeepSeek unterstellt indirekt, dass Trockenheit keine Garantie ist. Der KI-Konsens folgt hier Qwens strengerer, vorsichtsorientierter Bewertung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzung: Verzicht auf starre Verbindungen, Pflicht zur hydrogeologischen Voruntersuchung, Dreischicht-Abdichtung und fachliche Kontrolle aller Dränagekomponenten – wie von DeepSeek und Qwen einhellig gefordert.
Thema Status KI-Konsens Druckwasserdichte Abdichtung ✅ Alle drei Modelle bestätigen: "Weiße Wanne", Bitumendickbeschichtung oder mehrschichtige Kunststoffabdichtung mit Fugenüberdeckung ist zwingend erforderlich – reine Dränage ist unzureichend. Dränagesystem ⚠️ GoogleAI benennt Dränagerohr als ausreichend, DeepSeek und Qwen verlangen ein dreiteiliges System mit Filtervlies, Kontrollschächten und Pumpensumpf – Sicherheitskonsens folgt der strengeren Auffassung. Statik & Geotechnik ✅ Alle drei Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung – Qwen und DeepSeek ergänzen: zwingende Bohrungen, Felsklassifizierung und Perkolationstest; GoogleAI nennt "Geologen" allgemein. Fels-Haus-Verbindung ❌ GoogleAI erwähnt "Verbindungsstelle" als kritisch, fordert aber keine konkrete Lösung; DeepSeek und Qwen sprechen sich klar für flexible Trennfuge/Gleitschicht aus – Widerspruch zugunsten der sichereren Variante. Langfristige Feuchtesicherheit ✅ Qwen widerspricht der Annahme "trockene Grube = trockener Keller"; GoogleAI und DeepSeek unterstützen diese Sicht indirekt – Konsens: Trockenstand ist kein Indikator für langfristige Sicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bau eines Felsenkellers in Hanglage mit Schieferfels darf erst nach Vorlage eines geotechnischen Gutachtens, einer statischen Berechnung durch einen zugelassenen Bauingenieur und eines detaillierten Abdichtungs- und Dränagekonzepts durch einen Fachingenieur für Bauwerksabdichtung beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dränage bei Starkregen oder Hangwasser Hydrostatischer Druck führt zu Rissbildung, Wassereintritt und dauerhafte Schimmelbildung im Wohnraum. 🔴 Risiko Starre Betonverbindung zwischen Schieferfels und Hausmauer Temperatur- und Feuchtebedingte Felsbewegung erzeugt Zwangsspannungen → Risse in Kellerdecke, Fassade und Fundament. 🔴 Risiko Fehlende geotechnische Voruntersuchung (Bohrung, Perkolation) Unbekannte Klüftung oder wasserführende Schichten führen zu unvorhersehbarem Wasseranfall – nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv oder unmöglich. 🔴 Risiko Verwendung von Stahlgitter statt Filtervlies am Dränagerohr Verstopfung durch Feinsedimente und Wurzeln → Dränage versagt nach 2–5 Jahren → plötzlicher Wassereinbruch. 🔴 Risiko Annahme, "trockener Aushub" garantiere Dauerhaftigkeit Verzögerte Wasseranfälle durch saisonale Grundwasseranhebung → späte Schäden ohne Versicherungsschutz. ✅ Chance Nutzung des Felskörpers als natürliche Stützwirkung Reduzierte Kosten für Außenwandkonstruktion und verbesserte Energieeffizienz durch geringere Wärmeverluste. ✅ Chance Fachgerechte Planung mit dreischichtiger Abdichtung Langfristig schadensfreier Keller mit hoher Wertstabilität und geringem Wartungsaufwand. ✅ Chance Gezielte Hinterfüllung mit kapillarbrechendem Material Effektive Vermeidung kapillaren Feuchtaufstiegs – keine Feuchteschäden in oberen Geschossen. ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung Natürliche Feuchteabfuhr zwischen Fels und Konstruktion – nachweislich reduzierte Schimmelgefahr. ✅ Chance Fachkundige Begleitung durch Geotechniker & Bauphysiker Rechtssicherer Bau, versicherungstechnische Absicherung und Nachweis der Planungshoheit im Schadensfall. Orientierungshilfen
- Statik & Geotechnik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen geotechnischen Sachverständigen für Hangbauwerke mit Auftrag zur Durchführung von mindestens zwei Rammkernbohrungen, Perkolationstest und Felsklassifizierung – ohne diese Unterlagen darf kein Baubeginn erfolgen.
- Abdichtungsplanung durch Fachingenieur: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachingenieur für Bauwerksabdichtung, der ein dreischichtiges Konzept (außen: elastische Bahn; mittig: Dränage mit Filtervlies und Kiesbett; innen: Pumpensumpf mit Hebeanlage) erstellt und abnimmt.
- Trennfuge zwischen Fels und Hausmauer einplanen: Verzichten Sie auf jede starre Betonverbindung – statt dessen planen Sie eine mindestens 20 mm breite, mit EPDM-Dichtungsmasse gefüllte Trennfuge mit Gleitschicht (z. B. PE-Folie) und Kontrollöffnungen zur Druckentlastung.
- Dränagekomponenten fachgerecht beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte Dränagerohre mit Vliesummantelung (nicht Stahlgitter!), Schotter mit Korngröße 8/16 mm und Filtervlies nach DINAbk. 18195-5 – alle Komponenten müssen im Nachweis nachgewiesen werden.
- Unterlagen für Bauantrag vorbereiten: Sammeln Sie das geotechnische Gutachten, das statische Prüfverfahren und das Abdichtungs- und Dränagekonzept – diese sind zwingend für die Bauvoranfrage und Baugenehmigung erforderlich.
- Expertenverzeichnis anfordern: Kontaktieren Sie Ihre lokale Architektenkammer oder die Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (DGGT), um eine Liste geprüfter Fachleute für Hangbau, Bauphysik und Kellerabdichtung zu erhalten – keine "günstigen" Anbieter ohne Zertifizierung beauftragen.
- Dränage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf Bauwerke zu reduzieren. Sie besteht oft aus Dränagerohren und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Oberflächenentwässerung.
- Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung.
- Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation.
- Hanglage
- Eine geneigte Fläche, die besondere Anforderungen an die Bauweise stellt. Hanglagen können durch Erdrutsche oder Wasserdruck gefährdet sein. Verwandte Begriffe: Böschung, Gefälle, Neigung.
- Baugrund
- Der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds ist entscheidend für die Standsicherheit des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Geotechnik.
- Wasserschaden
- Schäden an einem Bauwerk, die durch das Eindringen von Wasser verursacht werden. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und strukturellen Schäden führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Überschwemmung.
- Welche Abdichtung ist für einen Felsenkeller am besten geeignet?
Ich empfehle Ihnen eine mehrlagige Abdichtung mit einer wasserdichten Beschichtung und einer Dränageschicht. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Materialien für Ihren spezifischen Fall am besten geeignet sind. - Wie kann ich die Dränage richtig dimensionieren?
Die Dimensionierung der Dränage hängt von der Wassermenge ab, die anfällt. Ein Geologe kann Ihnen helfen, die Wassermenge zu bestimmen und die Dränage entsprechend zu planen. - Welche Risiken bestehen bei einem Felsenkeller in Hanglage?
Die größten Risiken sind Wasserschäden, Schimmelbildung, statische Probleme und Rissbildungen. Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung können diese Risiken minimiert werden. - Brauche ich eine Baugenehmigung für einen Felsenkeller?
Ja, in der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung für den Bau eines Felsenkellers. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die genauen Bestimmungen. - Wie kann ich Schimmelbildung im Felsenkeller vermeiden?
Achten Sie auf eine gute Belüftung des Kellerraums und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Eine regelmäßige Kontrolle auf Schimmelbildung ist ebenfalls ratsam. - Was kostet der Bau eines Felsenkellers?
Die Kosten für den Bau eines Felsenkellers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und der Dränage. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie lange dauert der Bau eines Felsenkellers?
Die Bauzeit für einen Felsenkeller hängt von der Komplexität des Projekts ab. Planen Sie ausreichend Zeit für die Planung, die Genehmigung und die Ausführung ein. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich beim Bau eines Felsenkellers beachten?
Beachten Sie die Bauordnung Ihres Bundeslandes und die einschlägigen DIN-Normen. Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten.
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. - Dränagesysteme für Keller
Überblick über verschiedene Dränagesysteme für Keller und deren Funktionsweise. - Hangbefestigung im Garten
Methoden zur Stabilisierung von Hängen im Garten, um Erdrutsche zu verhindern. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Anleitung zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Baugrunduntersuchung vor dem Hausbau
Informationen zur Bedeutung einer Baugrunduntersuchung vor dem Hausbau.
Felsenkeller: Rupp Bräu – Kulinarischer Tipp!
BAU.DE Treffen: Brauerei im Felsenkeller – Interessante Location!
Danke für den Tipp!
Das ist ja schwer interessant! So nah und doch so unbekannt? Wär' das nicht die richtige Adresse für den übernächsten BAU.DE Treff? Oder den überübernächsten, falls erst Sachsen mal dran ist.
Aber was lernt unser Fragensteller daraus? Soll er jetzt 'ne Brauerei in den Fels graben? -
Felsenkellerbau: Architektenfrage – Richtige Forum-Rubrik?
richtiges Forum?
Bin ich hier eigentlich in der richtigen Rubrik,
oder sollte ich die Frage woanders reinstellen?
Das ist doch eine Architektenfrage, oder?
Hannes H. -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Felsenkellerbau am Hang: Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Bau eines Felsenkellers in Hanglage, wobei Aspekte wie Dränage, Abdichtung und die Vermeidung von Wasserschäden im Fokus stehen. Ein Teilnehmer schlägt die Rupp Bräu als kulinarischen Tipp vor, während ein anderer die Location für ein zukünftiges BAU.DE Treffen ins Spiel bringt. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob die Thematik eher eine Architektenfrage ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung die Hangsicherung, um Bauschäden zu vermeiden. Details dazu finden Sie im Beitrag Felsenkellerbau: Architektenfrage – Richtige Forum-Rubrik?.
✅ Zusatzinfo: Ein möglicher Ausflugstipp ist die Rupp Bräu, wie im Beitrag Felsenkeller: Rupp Bräu – Kulinarischer Tipp! erwähnt. Dies könnte eine interessante Exkursion im Rahmen eines Treffens sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Fragen zum Felsenkellerbau mit einem Architekten, um die bestmögliche Lösung für Ihre Hanglage zu finden. Prüfen Sie, ob die im Beitrag BAU.DE Treffen: Brauerei im Felsenkeller – Interessante Location! genannte Brauerei als Inspiration dienen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Felsenkeller, Hanglage, Dränage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10264: Felsenkellerbau am Hang: Risiken, Dränage & Abdichtung gegen Wasserschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … Die Unterkonstruktion muss eine funktionierende Entwässerungsebene bieten, und PV-Systeme sind KEINE Abdichtung. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) gilt. …
- … Dachabdichtung und Feuchteschutz …
- … einhellig: Keine Abdichtung durch PV, sondern fachgerechte Dachanschlusstechnik zwingend – sichererer Standpunkt gilt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … muss ich bei der Planung eines Kellers beachten?[br]Antwort: Die Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit ist entscheidend. Zudem sollte die Nutzung des Kellers (Wohnraum, …
- … Aber Frage: Wieso ist ein Keller Pflicht im Baugebiet? Starke Hanglage? …
- … Kostenersparnis beim Verzicht auf den Keller. Außerdem möchten wir die leichte Hanglage (3 m Gefälle) nutzen, um den Keller auch als Wohnraum nutzen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- … zur zusätzlichen Stabilisierung der Bodenplatte beitragen, insbesondere bei schwierigen Bodenverhältnissen oder Hanglagen. Die genaue Ausführung und Dimensionierung des Ringankers muss jedoch ebenfalls …
- … einheitlich vor eigenmächtigen Änderungen an Bewehrung oder Konstruktion – besonders bei Hanglage und unsicheren Bodenverhältnissen. …
- … wirkend; DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn dagegen als statisch erforderlich bei Hanglage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Felsenkeller, Hanglage, Dränage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Felsenkeller, Hanglage, Dränage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Felsenkellerbau am Hang: Risiken, Dränage & Abdichtung gegen Wasserschäden?
Suche nach: Felsenkeller: Bau, Risiken & Abdichtung
Suche nach: Felsenkeller, Hanglage, Dränage, Abdichtung, Wasserschaden, Bauschaden, Hangsicherung, Kellerbau
