Arbeitsraum am Haus verdichten: Schmutzschotter als Kelleraushub – sinnvoll oder Kostenfalle?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Schmutzschotter als Auffüllmaterial für den Arbeitsraum am Haus, insbesondere im Bereich des Zugangswegs, eine sinnvolle und kosteneffiziente Lösung darstellt. Dabei werden Alternativen wie Kelleraushub und deren Verdichtbarkeit sowie die damit verbundenen Baukosten betrachtet. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Bauträger hier eine angemessene Leistung anbietet oder eine "goldene Nase" verdient.
💰 Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Bauexperten,
mein Bauträger schlägt mir vor, den Arbeitsraum vom Kelleraushub im Bereich des Zugangswegs (Fußweg) mit "Schmutzschotter nahezu setzungsfrei verdichtet" aufzufüllen.
Macht dies Sinn oder verdient sich mein Bauträger mit so einer Aktion nur eine goldene Nase? Das Haus Eingangspodest wird mit je 3 Stufen betoniert und der Fußweg läuft vor und hinter dem Podest ca. 3 m entlang der Garage. Bei einem Fußweg sollte doch der einfach wieder angeschobene Aushub ausreichen, oder nicht?
  • Michael Renner
    Sicherheitshinweise: Arbeitsraum verdichten: Schmutzschotter sinnvoll?
    🔴 Kritisch: Ungeeignetes Material im Schmutzschotter (z.B. Bauschutt, Asbest) kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Eine Materialanalyse ist ratsam.
    GoogleAI-Analyse: Arbeitsraum verdichten: Schmutzschotter sinnvoll?
    Ich beurteile die vorgeschlagene Verdichtung des Arbeitsraums mit Schmutzschotter aus dem Kelleraushub kritisch. Ob dies sinnvoll ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Art des Schmutzschotters: Er muss verdichtungsfähig sein und darf keine organischen Bestandteile oder Schadstoffe enthalten.
    • Grad der Verdichtung: "Nahezu setzungsfrei verdichtet" ist relativ. Die Verdichtung muss fachgerecht erfolgen und den späteren Belastungen standhalten.
    • Geplante Nutzung: Ein Fußweg benötigt eine andere Verdichtung als eine befahrbare Fläche.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verdichtung kann zu Setzungen, Absackungen und Schäden am Fußweg oder Podest führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des Schmutzschotters und die geplante Verdichtung von einem unabhängigen Bodengutachter prüfen. Fordern Sie vom Bauträger einen detaillierten Verdichtungsplan an.
    Schmutzschotter
    Ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Stoffen, das im Tiefbau als Tragschicht eingesetzt wird. Er dient zur Stabilisierung des Untergrunds und zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum.
    Verdichtung
    Die Reduzierung des Porenvolumens im Boden durch mechanische Einwirkung. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Verdichtungsgrad.
    Setzung
    Die Absenkung des Bodens unter Last. Setzungen können zu Schäden an Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Sackung, Bodenkonsolidierung, Tragfähigkeit.
    Kelleraushub
    Das Material, das beim Ausheben einer Baugrube für einen Keller anfällt. Es kann aus Erde, Lehm, Sand oder Gestein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Aushub, Erdreich.
    Podest
    Eine erhöhte Plattform vor einem Hauseingang oder einer Treppe. Es dient als Übergang zwischen dem Außenbereich und dem Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Eingangsbereich.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor für die Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodenpressung, Scherfestigkeit, Baugrund.
    Baugrundgutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
    1. Was ist Schmutzschotter?
      Schmutzschotter ist ein Gemisch aus mineralischen Stoffen unterschiedlicher Korngröße, das im Straßen- und Wegebau als Tragschicht verwendet wird. Er kann aus Recyclingmaterial oder Naturgestein bestehen.
    2. Welche Risiken birgt die Verwendung von Kelleraushub als Schmutzschotter?
      Kelleraushub kann organische Bestandteile, Bauschutt oder Schadstoffe enthalten, die die Verdichtung beeinträchtigen oder die Umwelt belasten können. Eine vorherige Analyse ist wichtig.
    3. Wie wird Schmutzschotter richtig verdichtet?
      Die Verdichtung erfolgt lagenweise mit geeignetem Gerät (z.B. Rüttelplatte oder Walze). Der Verdichtungsgrad muss den Anforderungen der geplanten Nutzung entsprechen.
    4. Was bedeutet "nahezu setzungsfrei verdichtet"?
      Dieser Begriff ist ungenau. Er bedeutet, dass nach der Verdichtung nur noch geringe Setzungen zu erwarten sind. Die tatsächliche Setzung hängt von der Materialbeschaffenheit und dem Verdichtungsgrad ab.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Verdichtung mit Schmutzschotter?
      Alternativ können andere geeignete Materialien wie Kies, Sand oder Recyclingbaustoffe verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab.
    6. Wie kann ich die Qualität der Verdichtung überprüfen?
      Die Qualität der Verdichtung kann durch Lastplattendruckversuche oder Rammsondierungen überprüft werden. Diese Prüfungen geben Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens.
    7. Was kostet eine fachgerechte Verdichtung?
      Die Kosten für eine fachgerechte Verdichtung hängen von der Fläche, dem Material und dem Verdichtungsgrad ab. Ein Angebot von einem Fachunternehmen ist empfehlenswert.
    8. Wer ist für die fachgerechte Ausführung der Verdichtung verantwortlich?
      Der Bauträger ist für die fachgerechte Ausführung der Verdichtung verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Arbeiten den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
    • Bodenverdichtung im Garten- und Landschaftsbau
      Methoden und Materialien zur Stabilisierung von Gartenwegen und Terrassen.
    • Recyclingbaustoffe im Tiefbau
      Einsatz von wiederverwerteten Materialien als Alternative zu Naturgestein.
    • Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
      Notwendigkeit und Umfang von Baugrundgutachten zur Risikominimierung.
    • Schadstoffbelastung im Boden
      Erkennung und Sanierung von kontaminierten Böden auf Baugrundstücken.
    • Setzungsschäden an Gebäuden
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Schäden durch Bodenbewegungen.
  2. Schmutzschotter vs. Lehm: Verdichtung und Materialwahl
    kommt immer auf den Preis an , ...
    den ihr Bauträger ihnen macht und auf den Boden , den sie zum verfüllen nehmen würden . handelt es sich um Lehm , der womöglich noch nass geworden ist, sieht es mit der Verdichtung schlecht aus , da würd ich auch einen Schotter vorziehen
    (=> normalerweise hat der Unternehmer den Boden ausreichend vor Witterungseinflüssen zu schützen , damit er einbaufähig bleibt) im Regelfall aber reicht vorhandener Boden (soweit ausreichend verdichtet und frostfrei) und für einen Fußweg eine Tagschicht von etwa 20 cm Schotter.
    und nun erklären sie bitte noch den Begriff schmutzschotter! 🙂 und: nahezu setzungsfrei verdichtet ist wie pudding mit Senf für nen anständigen straßenbauer , das nahezu gehört gestrichen!
  3. 💰 Schmutzschotter: Bauträger-Preis – Angebot prüfen!
    der Bauträger will 1040 8364; und was Schmutzschotter ...
    der Bauträger will 1040,- € und was Schmutzschotter ist weiß wahrscheinlich auch nur der Verkäufer des Bauträgers (Angebot kam schriftlich und ich habe noch nicht nachgefragt).
    Allgemein erscheint mir der Preis für die angebotene Leistung zu groß.
    • Michael Renner
  4. Schotter: Marktpreis pro m³ inkl. Verlegung/Verdichtung
    Ups zu schnell
    was zahlt man den auf dem Markt so ungefähr für den m³ Schotter inklusive Verlegung und Verdichtung?
    • Michael Renner
  5. Recycling-Schotter: Preis/m³ – Menge entscheidend!
    es kommt doch immer auf die Menge an , Herr renner ...
    1040 € für wieviel Schotter denn, wird der Boden dann abgefahren zu ihren Lasten , der normalerweise eingebaut worden wäre? sie müssten schon das Angebot etwas deutlicher beschreiben um es beurteilen zu können . ein ungefährer richtpreis für 1 m³ recyclingSchotter (ich denke , der ist gemeint) geliefert, eingebaut und verdichtet liegt bei etwa 15 € wenn es teuer ist, je nach gesamtmenge eben.
  6. Aushubmaterial: Verdichtungsfähigkeit prüfen!
    Nur eine kurze Zwischenfrage
    um welches Material handelt es sich beim dem Aushub ... bzw. ist das Aushubmaterial nicht verdichtungsfähig? ... normalweise ist eine Hinterfüllung mit lagenweiser Verdichtung (nicht nur einfach reingekippt) schon noch die Art wie's draußen auf den Baustellen gemacht und gefordert wird (!)
  7. ✅ Hauszuwegung: Verdichtung mit Schmutzschotter sinnvoll
    Verdichtete Hauszuwegung
    Hallo Herr Renner
    Das macht sehr wohl Sinn! Des weiteren ist das eine Sowiesoleistung Ihres Bauträgers.
    MfG Kosiel
    • Reg2023-Herr Baubetreuer
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Arbeitsraum verdichten: Schmutzschotter oder Kelleraushub?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Schmutzschotter als Auffüllmaterial für den Arbeitsraum am Haus, insbesondere im Bereich des Zugangswegs, eine sinnvolle und kosteneffiziente Lösung darstellt. Dabei werden Alternativen wie Kelleraushub und deren Verdichtbarkeit sowie die damit verbundenen Baukosten betrachtet. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Bauträger hier eine angemessene Leistung anbietet oder eine "goldene Nase" verdient.
    💰 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schmutzschotter: Bauträger-Preis – Angebot prüfen! wird ein konkreter Preis des Bauträgers genannt, der hinterfragt wird. Es wird empfohlen, das Angebot genau zu prüfen und mit Marktpreisen zu vergleichen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Recycling-Schotter: Preis/m³ – Menge entscheidend! liefert einen Richtpreis für Recycling-Schotter inklusive Lieferung, Einbau und Verdichtung, wobei die Gesamtmenge einen Einfluss auf den Preis hat. Dies kann als Vergleichswert für das Angebot des Bauträgers dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Aushubmaterial: Verdichtungsfähigkeit prüfen! wird die Frage aufgeworfen, ob das vorhandene Aushubmaterial überhaupt verdichtungsfähig ist. Die lagenweise Verdichtung ist Standard auf Baustellen. Die Eignung des Aushubs sollte vor der Entscheidung für Schmutzschotter geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hauszuwegung: Verdichtung mit Schmutzschotter sinnvoll befürwortet den Einsatz von Schmutzschotter und sieht dies als eine übliche Leistung des Bauträgers an. Dies steht im Kontrast zu anderen Beiträgen, die den Preis und die Notwendigkeit hinterfragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Zusammensetzung des angebotenen Schmutzschotters und vergleichen Sie den Preis mit Alternativen. Prüfen Sie die Verdichtungsfähigkeit des Aushubmaterials und holen Sie gegebenenfalls eine zweite Meinung ein. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schmutzschotter vs. Lehm: Verdichtung und Materialwahl bezüglich der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Arbeitsraum, Schmutzschotter, Kelleraushub, Auffüllmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10556: Arbeitsraum am Haus verdichten: Schmutzschotter als Kelleraushub – sinnvoll oder Kostenfalle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hobbyraum im Keller: Welche Bedingungen für Wohnflächenberechnung in Berlin gelten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Felsenkellerbau am Hang: Risiken, Dränage & Abdichtung gegen Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Arbeitsraum, Schmutzschotter, Kelleraushub, Auffüllmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Arbeitsraum, Schmutzschotter, Kelleraushub, Auffüllmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Arbeitsraum am Haus verdichten: Schmutzschotter als Kelleraushub – sinnvoll oder Kostenfalle?
Suche nach: Arbeitsraum verdichten: Schmutzschotter sinnvoll?
Suche nach: Arbeitsraum verdichten, Schmutzschotter, Kelleraushub, Auffüllmaterial, Baukosten, Setzung, Fußweg, Podest
