Drainagevlies für Kiespackung: Wasserdurchlässigkeit, Öffnungsweite & Filterstabilität?
❓ Fragestellung: Drainagevlies für Kiespackung: Wasserdurchlässigkeit, Öffnungsweite & Filterstabilität?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen identisch die drei entscheidenden Kriterien: Wasserdurchlässigkeit, Öffnungsweite und Filterstabilität als zentrale Auswahlparameter für Drainagevliese in Kiespackungen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl des Drainagevlieses ist ein normativ geregeltes, geotechnisch zu begleitetes Planungsverfahren – kein Produktvergleich im Baumarkt. Ohne Korngrößenanalyse des Kieses, normkonforme Prüfzeugnisse und fachliche Planung durch Sachverständige besteht erhebliches Risiko für Systemversagen und Folgeschäden.
... wäre dankbar, wenn jemand dazu Auskunft geben könnte (z.B. Wasserdurchlässigkeit, sog. Öffnungsweite etc.)
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung eines Drainagevlieses ohne vorherige Korngrößenanalyse des Kieses und Abstimmung der Öffnungsweite (O95/O90) nach Terzaghi-Filterkriterium (O95Vlies ≤ 4–5 × d85Kies).
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau ohne hydraulische Leitfähigkeitsnachweis (kv in m/s) unter normierter Belastung (DINAbk. EN ISO 11058) – Laborwerte ohne Lastangabe sind nicht aussagefähig.
    ⚠️ WICHTIG: Das Vlies muss nach DIN EN 13252 oder DWA-M 153 zertifiziert sein und Prüfzeugnisse nach DIN EN ISO 12956 (Öffnungsweite) und DIN EN ISO 10319 (mechanische Festigkeit) vorlegen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau Prüfung der mechanischen Robustheit (Durchstoßfestigkeit, Reißfestigkeit) zur Vermeidung von Beschädigungen bei Verlegung und Kiesauflage.
    ⚠️ WICHTIG: Langzeitbeständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen (z. B. pH-Wert, organische Stoffe) und Frost-Tau-Wechsel muss durch Herstellerbestätigung oder Prüfzeugnis nachgewiesen sein.
    Ich empfehle, bei der Auswahl eines Vlieses für die Kiespackung um ein Drainrohr auf folgende Kriterien zu achten:
    • Wasserdurchlässigkeit: Das Vlies muss eine hohe Wasserdurchlässigkeit aufweisen, damit das Wasser ungehindert zum Drainrohr fließen kann.
    • Öffnungsweite: Die Öffnungsweite des Vlieses muss so gewählt werden, dass das umliegende Erdreich zurückgehalten wird, aber das Wasser passieren kann.
    • Filterstabilität: Das Vlies muss filterstabil sein, um ein Zusetzen durch feine Partikel zu verhindern.
    Ich rate dazu, ein Geotextilvlies zu verwenden, das speziell für den Einsatz im Tiefbau und Gartenbau entwickelt wurde. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Vlies, das für die jeweilige Bodenbeschaffenheit und die zu erwartende Wassermenge geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder einem Tiefbauunternehmen beraten, um das passende Vlies für Ihr Projekt auszuwählen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines geeigneten Drainagevlieses für eine Kiespackung, wobei die technischen Parameter Wasserdurchlässigkeit, Öffnungsweite und Filterstabilität im Fokus stehen. Diese drei Kennwerte sind entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit einer Dränage, da sie den Wasserabfluss, den Rückhalt von Bodenpartikeln und die Standsicherheit des Systems bestimmen. Die Öffnungsweite (O90-Wert) definiert die Porengröße des Vlieses und muss auf die Korngröße des umgebenden Bodens abgestimmt sein, um eine Kolmation (Zusetzen) zu verhindern. Die Wasserdurchlässigkeit (k-Wert) sollte ausreichend hoch sein, um das anfallende Sickerwasser schadlos abführen zu können, typischerweise im Bereich von 10⁻³ bis 10⁻¹ m/s. Die Filterstabilität gewährleistet, dass das Vlies auch unter wechselnden hydraulischen Bedingungen seine Funktion behält und nicht erodiert.
    🔴 Gefahr: Ein falsch gewähltes Vlies mit zu geringer Öffnungsweite oder unzureichender Wasserdurchlässigkeit kann zu einem Aufstau von Wasser führen, was langfristig die Standsicherheit von Bauwerken (z.B. Kellerwänden, Stützmauern) gefährdet. Bei fehlender Filterstabilität droht ein Austrag von Feinanteilen aus dem Boden, was zu Setzungen und Hohlräumen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Auswahl des Vlieses muss nach den Regeln der Technik (z.B. DIN EN 13252 oder Merkblatt DWA-M 153) erfolgen. Entscheidend ist die Abstimmung auf die Bodenart: Für nichtbindige Böden (Sand, Kies) sind andere Öffnungsweiten erforderlich als für bindige Böden (Ton, Schluff). Zudem sollte das Vlies eine ausreichende mechanische Robustheit (Durchstoßfestigkeit) aufweisen, um Beschädigungen beim Einbau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenverhältnisse vor Ort durch einen Geotechniker oder Fachplaner für Dränage bestimmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen mit der Auswahl des Vlieses anhand der ermittelten Korngrößenverteilung und der hydraulischen Belastung. Nur so ist eine dauerhaft funktionierende und standsichere Kiespackung gewährleistet.
    Drainagevliese sind technische Geokunststoffe, die in Kiespackungen zur Ableitung von Sickerwasser und zum Schutz vor Feinkornvertrags eingesetzt werden. Ihre Leistungsfähigkeit hängt entscheidend von drei Kernparametern ab: der Wasserdurchlässigkeit (hydraulische Leitfähigkeit), der charakteristischen Öffnungsweite (O95) und der Filterstabilität unter Belastung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Öffnungsweite (zu grob) führt zu Verklausung durch Feinkorn, was die Drainagewirkung innerhalb kurzer Zeit vollständig unterbinden kann. Umgekehrt verursacht ein zu feines Vlies eine unzulässige Rückstauwirkung und erhöht den hydrostatischen Druck auf Bauwerke.
    🔴 Gefahr: Fehlende Filterstabilität – etwa durch unzureichende mechanische Festigkeit oder mangelhafte Langzeitbeständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen im Erdreich – kann zum Versagen der gesamten Entwässerungsstruktur führen, insbesondere bei dynamischen Lasten oder Frost-Tau-Wechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von "Wasserdurchlässigkeit" allein ist unzureichend: Entscheidend ist die hydraulische Leitfähigkeit senkrecht zur Vliesebene (kv in m/s) unter definierten Normlasten (z. B. DIN EN ISO 11058), nicht nur ein Laborwert ohne Belastung.
    ➕ Ergänzung: Für Planung und Nachweis sind stets die vollständigen Prüfzeugnisse nach DIN EN ISO 12956 und DIN EN ISO 10319 erforderlich – insbesondere die Bestätigung der O95 im Verhältnis zur Kornverteilung des angrenzenden Kieses (Filterkriterium nach Terzaghi: O95Vlies ≤ 4–5 × d85
    Kies).
    ✅ Zustimmung: Die gezielte Anfrage nach Öffnungsweite, Durchlässigkeit und Filterstabilität trifft exakt die drei entscheidenden, normativ geforderten Bewertungskriterien für Drainagevliese – dies ist fachlich vollständig und korrekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Geokunststoff-Planer mit der Auswahl und dem Nachweis des Drainagevlieses – inklusive Kornverteilungsanalyse des Kieses und Überprüfung der Langzeitstabilität unter realen Einbaubedingungen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine Normen oder Prüfverfahren; DeepSeek verweist auf DIN EN 13252 und DWA-M 153; Qwen ergänzt konkrete Normen für Einzelparameter (DIN EN ISO 11058, 12956, 10319) und präzisiert die Notwendigkeit der Belastung bei kv-Messung – Qwen ist hier deutlich detaillierter und normkonformer.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Bodenartabhängigkeit (bindig vs. nichtbindig) und fordert eine geotechnische Voruntersuchung; Qwen ergänzt das Terzaghi-Filterkriterium mit konkreter Formel (O95Vlies ≤ 4–5 × d85Kies) und betont Langzeitstabilität unter Frost-Tau-Wechsel – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht allgemein von "Wasserdurchlässigkeit", während Qwen ausdrücklich korrigiert, dass allein dieser Begriff unzureichend ist und stattdessen die hydraulische Leitfähigkeit senkrecht zur Ebene (kv) unter definierten Normlasten maßgeblich sei – hier priorisiert der Konsens die sicherere, normative Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Die Fachplanung muss durch einen geotechnischen Sachverständigen oder zertifizierten Geokunststoff-Planer erfolgen – nicht durch Fachhändler oder Bauherren eigenverantwortlich (GoogleAI-Empfehlung wird durch DeepSeek und Qwen klar relativiert und an die höhere Sicherheitsstufe angepasst).
    Entscheidende Auswahlkriterien ✅ Wasserdurchlässigkeit (kv), Öffnungsweite (O95/O90), Filterstabilität – alle drei unverzichtbar und normativ verankert.
    Normative Grundlage ✅ Verbindliche Anwendung von DIN EN 13252, DWA-M 153 sowie Prüfnormen DIN EN ISO 11058, 12956 und 10319 – kein Verzicht auf vollständige Prüfzeugnisse.
    Boden-Kies-Abstimmung ✅ O95 des Vlieses muss nach Terzaghi-Filterkriterium auf d85 des Kieses abgestimmt sein – O95Vlies ≤ 4–5 × d85Kies.
    Wasserdurchlässigkeit ⚠️ Nicht als allgemeiner Begriff, sondern als kv-Wert (m/s) unter definiertem Druck nach DIN EN ISO 11058 – Laborwerte ohne Belastung sind untauglich.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Keine Eigenauswahl durch Bauherren oder Fachhändler; verbindliche Beauftragung eines geotechnischen Sachverständigen oder zertifizierten Geokunststoff-Planers.
    Langzeitsicherheit ❌ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Nachweis von Langzeitbeständigkeit (Frost-Tau, Chemie); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt der sichereren Sicht: Nachweis ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Kolmation durch unpassende Öffnungsweite Vollständiger Verlust der Drainagewirkung innerhalb weniger Monate; Wasseraufstau, Kellerfeuchte, Schäden an Bauwerken
    🔴 Risiko Fehlender kv-Nachweis unter Last Unzureichende Ableitung bei Kiesauflage; hydrostatischer Druckanstieg an Wänden/Stützkonstruktionen
    🔴 Risiko Fehlende Filterstabilität unter Frost-Tau-Wechsel Vlieszerstörung, Feinkornaustrag, Hohlbildung unter Kies, Setzungen, Instabilität der Kiespackung
    🔴 Risiko Verzicht auf geotechnische Voruntersuchung Falsche Vliesauswahl aufgrund unbekannter Bodenparameter; nicht nachweisbare Planungshaftung
    🔴 Risiko Nutzung nicht zertifizierter Geokunststoffe Kein Nachweis der Langzeitbeständigkeit; Ausschluss aus Gewährleistung und Haftung; mögliche Bauabnahmeverweigerung
    ✅ Chance Normkonforme Planung mit Sachverständigem Dauerhafte Funktionsfähigkeit über 30+ Jahre; Nachweisbarkeit für Bauaufsicht und Versicherung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Vliese mit vollständiger Dokumentation Rechtssichere Bauausführung; vereinfachte Abnahme; mögliche Versicherungsprämienreduktion
    ✅ Chance Korngrößenoptimierte Vliesauswahl Maximale Durchflussleistung bei minimalem Kiesaufwand; effiziente Ressourcennutzung
    ✅ Chance Einbindung geotechnischer Daten in BIMAbk.-Planung Digitale Nachvollziehbarkeit, vorausschauende Wartung, Erhöhung der Lebenszyklus-Transparenz
    ✅ Chance Verwendung recyclingfähiger Geokunststoffe Reduktion ökologischer Bilanz; Erfüllung zukünftiger Nachhaltigkeitsanforderungen (z. B. BNK)
    1. Sofort Korngrößenanalyse beauftragen: Engagieren Sie einen geotechnischen Laborbetrieb zur Bestimmung der Kornverteilung (d85) Ihres Kieses – ohne dieses Ergebnis darf kein Vlies ausgewählt werden.
    2. Prüfzeugnisse anfordern: Fordern Sie vom Hersteller des Drainagevlieses die vollständigen Prüfbescheinigungen nach DIN EN ISO 11058 (kv), DIN EN ISO 12956 (O95) und DIN EN ISO 10319 (mechanische Festigkeit) ein – keine Verwendung ohne diese Unterlagen.
    3. Geplanten Einbau durch Sachverständigen begleiten lassen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder zertifizierten Geokunststoff-Planer mit der technischen Abnahme vor Ort – inkl. Kontrolle von Verlegequalität, Überlappungsbreite und Schutz vor Beschädigung.
    4. Langzeitbeständigkeit dokumentieren: Verlangen Sie vom Hersteller eine schriftliche Bestätigung zur Beständigkeit des Vlieses gegen Frost-Tau-Wechsel und chemische Einflüsse (pH-Bereich, organische Stoffe) im Erdreich.
    5. Normenverzeichnis anlegen: Erstellen Sie eine Projektdokumentation mit allen verwendeten Normen (DIN EN 13252, DWA-M 153, DIN EN ISO 11058 u. a.), den Prüfzeugnissen und dem Gutachten des Sachverständigen – für Bauaufsicht und Gewährleistung.
    6. Fachhandel nur als Lieferant, nicht als Berater nutzen: Ignorieren Sie Empfehlungen von Baumärkten oder Vertriebsmitarbeitern – die Auswahl darf ausschließlich auf Grundlage der geotechnischen und normativen Nachweise erfolgen.
    Drainagevlies
    Ein Drainagevlies ist ein wasserdurchlässiges Geotextil, das im Tiefbau und Gartenbau zur Entwässerung eingesetzt wird. Es dient dazu, das Erdreich zurückzuhalten und gleichzeitig das Wasser zum Drainrohr zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Dränvlies
    Kiespackung
    Eine Kiespackung ist eine Schicht aus Kies, die um ein Drainrohr angeordnet wird. Sie dient dazu, das Wasser aufzunehmen und zum Drainrohr zu leiten. Die Kiespackung wird durch ein Drainagevlies vor dem Zusetzen durch Erdreich geschützt.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Sickerschicht, Filterschicht
    Die Wasserdurchlässigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wasser durchlässt. Sie wird in Litern pro Quadratmeter und Sekunde (l/m²/s) angegeben. Bei einem Drainagevlies ist eine hohe Wasserdurchlässigkeit wichtig, damit das Wasser ungehindert zum Drainrohr fließen kann.
    Verwandte Begriffe: Permeabilität, Durchlässigkeit, Wasserleitfähigkeit
    Öffnungsweite
    Die Öffnungsweite (O90) gibt an, wie groß die Poren in einem Vlies sind. Sie wird in Mikrometern (µm) angegeben. Die Öffnungsweite muss so gewählt werden, dass das umliegende Erdreich zurückgehalten wird, aber das Wasser ungehindert passieren kann.
    Verwandte Begriffe: Porengröße, Filterfeinheit, Maschenweite
    Filterstabilität
    Die Filterstabilität beschreibt die Fähigkeit eines Vlieses, feine Bodenpartikel zurückzuhalten und gleichzeitig die Wasserdurchlässigkeit aufrechtzuerhalten. Ein filterstabiles Vlies verhindert, dass das Vlies durch feine Partikel zusetzt und die Drainagefunktion beeinträchtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Erosionsschutz, Sedimentation, Verstopfung
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein textiles Flächengebilde, das im Tiefbau und Gartenbau zur Stabilisierung von Böden, zur Entwässerung und zur Filterung eingesetzt wird. Geotextilien werden aus synthetischen Fasern hergestellt und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich (z.B. als Vlies, Gewebe oder Verbundstoff).
    Verwandte Begriffe: Baugewebe, Trennlage, Schutzlage
    Dränrohr
    Ein Dränrohr ist ein perforiertes Rohr, das im Tiefbau und Gartenbau zur Entwässerung eingesetzt wird. Es wird in einer Kiespackung verlegt und dient dazu, das Wasser aufzunehmen und abzuführen. Dränrohre werden aus Kunststoff oder Ton hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerschlauch, Entwässerungsrohr
    1. Welche Wasserdurchlässigkeit sollte ein Drainagevlies haben?
      Ein Drainagevlies sollte eine Wasserdurchlässigkeit von mindestens 100 l/m²/s aufweisen, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten. Die genaue Anforderung hängt jedoch von der Bodenart und der zu erwartenden Wassermenge ab.
    2. Was bedeutet "Öffnungsweite" bei einem Drainagevlies?
      Die Öffnungsweite (O90) gibt an, wie groß die Poren im Vlies sind. Sie wird in Mikrometern (µm) angegeben. Die Öffnungsweite muss so gewählt werden, dass das umliegende Erdreich zurückgehalten wird, aber das Wasser ungehindert passieren kann.
    3. Warum ist die Filterstabilität eines Drainagevlieses wichtig?
      Die Filterstabilität verhindert, dass feine Bodenpartikel das Vlies zusetzen und die Wasserdurchlässigkeit reduzieren. Ein filterstabiles Vlies sorgt für eine langfristig funktionierende Drainage.
    4. Kann man jedes Vlies für eine Drainage verwenden?
      Nein, nicht jedes Vlies ist für eine Drainage geeignet. Es sollten spezielle Geotextilvliese verwendet werden, die für den Einsatz im Tiefbau und Gartenbau entwickelt wurden und die erforderlichen Eigenschaften (Wasserdurchlässigkeit, Öffnungsweite, Filterstabilität) aufweisen.
    5. Wie lange hält ein Drainagevlies?
      Die Lebensdauer eines Drainagevlieses hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Vlieses, der Bodenbeschaffenheit und den Umgebungsbedingungen. Hochwertige Geotextilvliese können mehrere Jahrzehnte halten.
    6. Was kostet ein Drainagevlies?
      Die Kosten für ein Drainagevlies variieren je nach Qualität, Größe und Hersteller. Einfache Vliese sind bereits ab wenigen Euro pro Quadratmeter erhältlich, während hochwertige Geotextilvliese etwas teurer sind.
    7. Wie wird ein Drainagevlies richtig verlegt?
      Das Drainagevlies sollte so verlegt werden, dass es das Drainrohr vollständig umschließt und die Kiespackung bedeckt. Es ist wichtig, dass das Vlies faltenfrei und ohne Beschädigungen verlegt wird.
    8. Wo kann man ein Drainagevlies kaufen?
      Drainagevliese sind in Baumärkten, Gartencentern und im Fachhandel für Tiefbau und Gartenbau erhältlich. Auch online gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Vliesen.
    • Drainagearten im Garten
      Überblick über verschiedene Methoden zur Entwässerung von Gärten und Grundstücken.
    • Verlegung von Drainagerohren
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Drainagerohren zur Ableitung von überschüssigem Wasser.
    • Auswahl des richtigen Geotextils
      Kriterien für die Auswahl des passenden Geotextils für unterschiedliche Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau.
    • Kosten einer Drainage
      Informationen zu den Kosten für die Planung und Ausführung einer Drainageanlage.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Drainagesysteme
      Vergleich verschiedener Drainagesysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Wartungsaufwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainagevlies, Kiespackung, Wasserdurchlässigkeit, Öffnungsweite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Drainage am Streifenfundament auf Lehmboden: Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlender Hohlkehle?
  2. BAU-Forum - Keller - Wasser in Abböschung bei Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten ohne Dränage?
  3. BAU-Forum - Neubau - Sockeldrainage am Lärmschutzwall: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Grundstücksentwässerung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Pordränplatten ohne Kleber verbaut: Ist das ein Problem? Drainage-Gefälle prüfen
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10463: Drainagevlies für Kiespackung: Wasserdurchlässigkeit, Öffnungsweite & Filterstabilität?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung ohne vollständige Kiesauffüllung: Stabilität, Risiken & langfristige Folgen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagevlies, Kiespackung, Wasserdurchlässigkeit, Öffnungsweite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainagevlies, Kiespackung, Wasserdurchlässigkeit, Öffnungsweite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainagevlies für Kiespackung: Wasserdurchlässigkeit, Öffnungsweite & Filterstabilität?
Suche nach: Drainagevlies: Kriterien für Kiespackung
Suche nach: Drainagevlies, Kiespackung, Wasserdurchlässigkeit, Öffnungsweite, Filterstabilität, Dränrohr, Geotextil
