Wasser in Abböschung bei Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten ohne Dränage?
Die Diskussion dreht sich um Wasserprobleme in der Abböschung eines Reihenhauses, verursacht durch ungünstige Bodenverhältnisse und fehlende Dränage. Es wird die Bedeutung von Bodengutachten und die Einhaltung von Gemeindeauflagen zur Regenwasserversickerung betont. Die Gewährleistung des Bauträgers und mögliche Frostschäden werden ebenfalls thematisiert.
also, langsam verzweifle ich. Wir haben 1998 ein "einfaches" Reihenhaus gebaut. Schlüsselfertig vom Bauträger  -  das hat er 30 mal hier in der Gegend gebaut. Unser Sonderwunsch: Keller mit großen Fenstern und Abböschung. Hat er gemacht. Keller ist WU-Beton ist auch soweit dicht. Aber: Unser Haus liegt ca. 10 cm tiefer als das Haus rechts neben uns, dazu ein extrem Sickerungsunfreundlicher Boden. Regenwasser darf nicht in den Kanal, es gibt unterirdische Rigolen, die aber bei Starkregen sofort voll sind.
Unser Baugebiet war früher ein Auengebiet! Was wir erst später erfahren haben ...
Wir haben nach hinten ein Kellerfenster mit Lichtschacht, eines mit Abböschung. Beide sind NICHT! an eine Dränung o.ä. angeschlossen, nur eine kleine Kiespackung (ca. 50 cm) liegt vor. Es ist nun 4 mal in 4 Jahren passiert, dass bei starkem Regen zunächst das Wasser auf dem Rasen steigt, dann in die Abböschung + den Lichtschacht schwappt. So traten jedesmal ca. 4.500 Liter Wasser ein. Die Baufirma hat "nachgebessert", in dem man einen Bodeneinlauf vor unserer Terrasse eingebaut hat (ca. 5 Meter lang). Dieser Einlauf ist mit der Rigole hinter unserem Garten verbunden.
Gestern hat dieses System total versagt, Keller wieder voll.
Ich habe jetzt die Sch ... gestrichen voll!
Meine Fragen:
a) Kann man, wenn im Kaufvertrag für den Keller nur Isolierung gegen aufsteigende und äußere Feuchtigkeit garantiert ist, ein nachträgliche Dränung fordern? Ist hier rechtlich irgendwo festgelegt, wie ein Keller auszuführen ist?
b) Welche Maßnahme ist sinnvoll? Wir hatten einen Wasser- und Bodengutachter da, der folgendes Vorschlug: Vor der Terrasse ca. 5x3x3 Meter aufbuddeln, unterirdische Kiespackung bilden, Lichtschacht + Abböschung mit Bodeneinlauf und nötigenfalls Pumpenschacht dort anschließen, dann mit durchlässigem Mutterboden auffüllen. Meine Alternatividee: Statt der Kiespackung eine Zisterne? Mit ca. 10.000 Liter und Pumpe, um das Wasser nach einem starken Regenfall von da aus in die dann wieder freie Rigole zu pumpen?
Definitiv werden wir alles nötige vor Gericht durchsetzen!
Ideen?
Danke für jede Hilfe!
Thorsten
  • Thorsten Petrowski
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasserentwässerung (DINAbk. 18032 / DIN 4095) zur hydrogeologischen Analyse und statisch-geotechnischer Bewertung der Kellerwand unter hydrostatischem Druck.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen wie Kiesauffüllung, Zisternen oder Auffüllung mit Mutterboden ohne fachliche Planung – hohe Risiken für verstärkten Wassereintritt, Wandbelastung und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Wassereintritte (Menge, Häufigkeit, Zeitpunkt), sämtlicher Kommunikation mit Bauträger und Nachbesserungsversuchen – für eventuelle rechtliche Durchsetzung von Mängelansprüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der WU-Beton-Ausführung auf fachgerechte Planung und Ausführung gemäß DAfStb-Richtlinie und DIN 18195 – eine reine WU-Betonwand garantiert keine Dichtigkeit bei fehlender Dränage oder unzureichender Kiespackung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser in der Abböschung Ihres Kellers haben. Da keine Dränage vorhanden ist, sammelt sich Regenwasser und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Sickerungsunfreundlicher Boden: Das Wasser kann schlecht versickern.
    • Fehlende Dränage: Ohne Dränage kann das Wasser nicht abgeleitet werden.
    • Unzureichende Abdichtung: Die Kellerwand ist möglicherweise nicht ausreichend abgedichtet.
    • Defekter Bodeneinlauf: Der Bodeneinlauf auf der Terrasse ist verstopft oder nicht ausreichend dimensioniert.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bodengutachter und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu kontaktieren, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine nachträgliche Dränage oder ein Pumpenschacht könnten sinnvolle Lösungen sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes und wiederkehrendes Problem mit eindringendem Oberflächen- und Sickerwasser in den Keller eines Reihenhauses aus dem Jahr 1998. Die Ursachenkette ist komplex: Das Haus liegt tiefer als das Nachbargrundstück, der Boden ist stark sickerungsunfreundlich, das Baugebiet war ein Auengebiet, und die vorhandenen Rigolen sind bei Starkregen überlastet. Die bisherigen Nachbesserungsversuche des Bauträgers, wie der Einbau eines Bodeneinlaufs, haben das Problem nicht gelöst, sondern lediglich die Symptome verschoben. Die Situation ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten, da wiederholte Wassereintritte von ca. 4.500 Litern auf eine grundlegende Planungs- und Ausführungsmängel hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Wassereintritte stellen eine akute Gefahr für die Bausubstanz dar. Stehendes Wasser im Keller kann zu massiven Feuchteschäden an der WU-Betonkonstruktion, zur Durchfeuchtung von Bauteilen, zur Korrosion von Bewehrungsstahl und langfristig zu Setzungen oder statischen Problemen führen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, was eine ernsthafte Gesundheitsgefahr für die Bewohner darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein WU-Betonkeller automatisch dicht ist, ist ein gefährlicher Trugschluss. WU-Bauwerke sind nach DIN 18195 und der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) nur dann dicht, wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Bei einem Haus aus dem Jahr 1998 ist zudem zu prüfen, ob die damalige Ausführung den heutigen Standards entspricht. Die fehlende Dränage und die unzureichende Kiespackung sind klare Indizien für eine mangelhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Zisterne als Puffer zu nutzen, ist technisch zwar denkbar, aber im vorliegenden Fall nicht zielführend. Eine Zisterne würde das Problem der fehlenden Dränage und der unzureichenden Ableitung des Oberflächenwassers nicht lösen. Sie wäre lediglich ein weiteres Auffangbecken, das bei Starkregen ebenfalls überlaufen würde. Die Priorität muss auf einer funktionierenden, dauerhaften Entwässerung des anstehenden Wassers liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz. Dieser muss eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführen, die genauen Ursachen des Wassereintritts ermitteln und ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie alle Kommunikation mit dem Bauträger dokumentieren und rechtlichen Rat bei einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt einholen, um Ihre Ansprüche auf mangelfreie Herstellung des Kellers durchzusetzen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen oder Nachbesserungen durch den Bauträger durch, bevor nicht ein unabhängiges Gutachten vorliegt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches, wiederkehrendes Wassereintrittsproblem in den Keller eines Reihenhauses, ausgelöst durch oberflächennahe und drückende Grundwasserverhältnisse in einem ehemaligen Auengebiet mit schlecht durchlässigem Boden und überlasteten Rigolen – ein klassischer Fall von hydrostatischem Druck und fehlender Entwässerungskapazität.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Einleitung von ca. 4.500 Litern Wasser pro Ereignis weist auf eine massive, nicht beherrschbare Wasserbelastung hin; dies führt langfristig zu Schäden an der WU-Betonkonstruktion, Korrosion von Bewehrung, Schimmelbildung, gesundheitlichen Risiken und Wertminderung – eine reine Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist hier technisch unzureichend und rechtlich nicht schützend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine nachträgliche Dränage sei rechtlich 'forderbar' allein aufgrund einer Isolierungsgarantie, ist falsch: WU-Beton garantiert nur die Dichtigkeit der Baukonstruktion, nicht die Entwässerung des Baugrunds – die Verantwortung für die Entwässerung liegt bei der Bauherrschaft bzw. dem Grundstückseigentümer, sofern nicht ausdrücklich vertraglich übernommen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Kiespackung ohne funktionierende Dränageleitung ist technisch wirkungslos – Kies speichert Wasser, leitet es aber nicht ab; ohne Gefälle, Anschluss an ein Entwässerungssystem und geprüfte Filterung entsteht vielmehr ein 'Wasserspeicher' vor der Kellerwand.
    ➕ Ergänzung: Eine Zisterne mit Pumpe ist kein Ersatz für eine Dränage, sondern eine Notlösung mit hohem Ausfallrisiko: Pumpen versagen bei Stromausfall, Verstopfung oder Frost; zudem ist die Pumpkapazität bei Dauerregen oft unzureichend – sie verlagert das Problem, löst es nicht.
    🔴 Gefahr: Die geplante 'Auffüllung mit durchlässigem Mutterboden' birgt erhebliches Risiko: Bei unzureichender Filterung oder ungenügendem Gefälle kann dieser Boden zur Wasserleitung in den Lichtschacht werden – besonders kritisch bei ehemaligen Auengebieten mit hohem Grundwasserstand und Tonanteilen.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung eines Wasser- und Bodengutachters ist fachlich richtig und unverzichtbar – jedoch muss dieser Gutachter zusätzlich eine statisch-geotechnische Bewertung der Kellerwand unter hydrostatischem Druck vornehmen, da WU-Beton bei langfristiger Druckbelastung Rissbildung zeigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasserentwässerung (DIN 18032 / DIN 4095), der eine vollständige hydrogeologische Analyse, eine Druck- und Durchlässigkeitsmessung vor Ort durchführt und eine dauerhafte, geprüfte Dränage mit Rückstausicherung, Pumpensumpf und Notstromversorgung plant – verzichten Sie auf Eigenlösungen oder reinen Kiesersatz ohne fachliche Planung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Dränage als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen die akute Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und Gesundheit durch wiederholte Wassereintritte (ca. 4.500 l).
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Fachexperten – spezifiziert als Bodengutachter (GoogleAI), zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (DeepSeek), bzw. Sachverständiger für Bauphysik & Grundwasserentwässerung (Qwen).
    • GoogleAI sieht den Bodeneinlauf als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diesen als bereits gescheiterten Symptom-Stopper, nicht als relevante Hauptursache.
    • GoogleAI nennt "nachträgliche Dränage oder Pumpenschacht" als Option – DeepSeek und Qwen betonen deutlich, dass ein Pumpenschacht allein keine Lösung ist, sondern nur Teil eines geprüften, dauerhaften Systems mit Rückstausicherung und Notstrom.
    • DeepSeek ergänzt: WU-Beton ist kein Automatismus für Dichtigkeit – erfordert fachgerechte Planung/Ausführung gemäß DAfStb, besonders bei Häusern aus 1998.
    • Qwen ergänzt: Kies ohne Dränageleitung wirkt als Wasserspeicher, nicht als Ableiter – und Auffüllung mit Mutterboden birgt Risiko der Wasserleitung in den Lichtschacht.
    • Qwen ergänzt: Rechtliche Klärung der Entwässerungsverantwortung – diese liegt grundsätzlich beim Grundstückseigentümer, nicht automatisch beim Bauträger.
    • GoogleAI: "Zisterne als Puffer könnte sinnvoll sein" → DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Zisterne ist technisch ungeeignet und verstärkt das Problem (DeepSeek: "nicht zielführend", Qwen: "Notlösung mit hohem Ausfallrisiko"). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Meinung (DeepSeek & Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Keine Zisterne, keine Kies-Auffüllung ohne Dränage, keine Mutterboden-Auffüllung ohne hydrogeotechnische Prüfung. Stattdessen fokussierte Planung einer geprüften Dränage mit Pumpensumpf, Rückstausicherung und Notstromversorgung durch zertifizierten Sachverständigen.
    Hauptursache ✅ Konsens Fehlende funktionierende Dränage bei sickerungsunfreundlichem Boden (ehemaliges Auengebiet) und hydrostatischem Druck.
    Gefährdung für Bausubstanz ✅ Konsens Akute Gefahr durch wiederholte Wassereintritte: Korrosion von Bewehrung, Rissbildung in WU-Beton, Durchfeuchtung, Setzungen.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Sehr hohes Schimmelrisiko mit ernsthaften gesundheitlichen Folgen für die Bewohner.
    Zisterne als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "denkbar / sinnvoll" → DeepSeek & Qwen: "technisch ungeeignet / Notlösung mit hohem Ausfallrisiko". → Konsens: Ablehnung.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fokus auf Bauträgerverantwortung → DeepSeek: Rechtlicher Rat zur Durchsetzung von Ansprüchen → Qwen: Klärung, dass Entwässerungsverantwortung grds. beim Grundstückseigentümer liegt. → Konsens: Rechtliche Beratung ist unverzichtbar, um Verantwortung konkret zuzuordnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasserentwässerung (DIN 18032 / DIN 4095) zur hydrogeologischen Bestandsaufnahme, statisch-geotechnischer Bewertung und Erstellung eines geprüften Sanierungskonzepts – unter Ausschluss aller nicht fachlich abgesicherten Maßnahmen wie Zisterne, Kiesersatz oder Bodenauffüllung ohne System.
    🔴 Risiko Fehlende Dränage bei hydrostatischem Druck Massive Bauschäden an WU-Beton, Korrosion, langfristige statische Instabilität
    🔴 Risiko Wiederholte Schimmelbildung (4.500 l pro Ereignis) Gesundheitsgefährdung der Bewohner, medizinische Folgekosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenmaßnahmen (Kiespackung, Mutterboden, Zisterne) Verschärfung des Wassereintritts, zusätzliche Schäden, Haftungsrisiko bei Nachbarn
    🔴 Risiko Verzögerung fachlicher Klärung (ohne Gutachter) Verschlechterung des Schadens, Verjährung von Mängelansprüchen, höhere Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Pumpensystemen Überstauung bei Kanalrückstau, massiver Wassereintritt trotz Pumpenbetrieb
    ✅ Chance Fachliche Klärung durch zertifizierten Sachverständigen Langfristig sichere, baurechtlich absicherbare Lösung mit Dokumentation für spätere Wertsteigerung
    ✅ Chance Geprüfte nachträgliche Dränage mit Pumpensumpf & Notstrom Dauerhafte Entlastung der Kellerwand, Vermeidung von Feuchteschäden und Energieverlusten
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung von Bauträgeransprüchen (bei Nachweis) Kostenteilung oder vollständige Übernahme der Sanierung durch den Verursacher
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Dämmung & Luftdichtheit Senkung der Heizkosten, Erhöhung des Wohnkomforts und des energetischen Wertes
    ✅ Chance Einbindung eines Bodengutachters mit hydrogeologischer Messung Präzise Ursachenanalyse, fundierte Planung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    1. Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasserentwässerung (DIN 18032 / DIN 4095) – nicht nur einen allgemeinen Baugutachter.
    2. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Wassereintritte (Datum, Uhrzeit, Menge geschätzt, Fotos), alle Schreiben an/ vom Bauträger, Vertragsunterlagen sowie die Ausführungspläne des Kellers (sofern vorhanden).
    3. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche Auffüllung (Kies, Mutterboden), Einbau einer Zisterne oder Anpassung des Lichtschachts – ohne vorherige fachliche Planung durch den Sachverständigen.
    4. Rechtlichen Rat einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Rechte im Umgang mit dem Bauträger und mögliche Ansprüche zu klären.
    5. Hydrogeologische Messung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich eine Messung des Grundwasserstands, der Durchlässigkeitskoeffizienten und der Druckverhältnisse vor Ort – nicht nur eine visuelle Begehung.
    6. Sanierungskonzept prüfen: Sorgen Sie dafür, dass das Sanierungskonzept explizit eine funktionierende Dränage mit Gefälle, Filterung, Anschluss an ein Entwässerungssystem (nicht in Kanal mit Rückstau!), Pumpensumpf, Rückstausicherung und Notstromversorgung enthält.
    Abböschung
    Eine geneigte Fläche, die an ein Gebäude anschließt, um Licht und Luft in den Keller zu lassen oder das Gebäude vor Erdreichdruck zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Kellerfenster, Geländeangleichung
    Dränage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser vom Gebäude, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht meist aus Rohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Entwässerung, Drainagevlies
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der verwendet wird, um das Eindringen von Wasser in Bauwerke zu verhindern. Er ist besonders wichtig für Keller und Tiefgaragen.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Betonabdichtung, Kellerabdichtung
    Rigole
    Ein unterirdischer Speicher, der Regenwasser aufnimmt und es langsam an den Boden abgibt. Sie dient zur Entlastung der Kanalisation und zur Grundwasseranreicherung.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Mulde-Rigole-System
    Bodengutachten
    Eine Untersuchung des Bodens, um seine Eigenschaften wie Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Schadstoffbelastung zu bestimmen. Es ist wichtig für die Planung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko
    Pumpenschacht
    Ein Schacht, in dem eine Pumpe installiert ist, um Wasser abzupumpen, das sich angesammelt hat. Er wird oft eingesetzt, wenn eine natürliche Entwässerung nicht möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Kellerentwässerung
    Ein Boden, der Wasser schlecht aufnimmt und ableitet, z.B. aufgrund eines hohen Lehmanteils. Dies kann zu Staunässe und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenversiegelung, Wasserstau, Staunässe
    1. Was ist eine Abböschung?
      Eine Abböschung ist eine geneigte Fläche, die an ein Gebäude anschließt, oft um Licht und Luft in einen Keller zu lassen. Sie kann aber auch dazu dienen, das Gebäude vor Erdreichdruck zu schützen.
    2. Warum ist eine Dränage wichtig?
      Eine Dränage leitet überschüssiges Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es sich an den Kellerwänden ansammelt und eindringt. Sie ist besonders wichtig bei sickerungsunfreundlichen Böden.
    3. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er soll verhindern, dass Wasser durch den Beton dringt. Allerdings können auch bei WU-Beton Schwachstellen wie Risse oder Fugen auftreten.
    4. Was ist eine Rigole?
      Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicher, der Regenwasser aufnimmt und es langsam an den Boden abgibt. Sie dient dazu, die Kanalisation zu entlasten und das Grundwasser anzureichern.
    5. Was macht ein Bodengutachter?
      Ein Bodengutachter untersucht die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und seine Wasserdurchlässigkeit. Er kann Empfehlungen für die Dränage und Abdichtung geben.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Dränage?
      Alternativ zur Dränage kann ein Pumpenschacht installiert werden, der das Wasser abpumpt. Auch eine Zisterne mit Pumpe kann eine Lösung sein, um das Regenwasser zu sammeln und später zu nutzen.
    7. Was kann ich gegen einen verstopften Bodeneinlauf tun?
      Ein verstopfter Bodeneinlauf sollte regelmäßig gereinigt werden, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein guter Fachbetrieb bietet eine umfassende Beratung und eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Dränageleitung verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen einer Dränageleitung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
    • Regenwassernutzungssysteme
      Informationen über Zisternen und andere Systeme zur Regenwassernutzung.
    • Bodengutachten Kosten
      Informationen über die Kosten eines Bodengutachtens.
  2. Bauträgerhaftung: Bodengutachten & Wasserverhältnisse prüfen!
    Foto von Horst Schmid
    Bauträger
    Haben Sie vom Bauträger  -  d.h. einschl. Grundstück gekauft oder waren Sie bereits Grundstücksbesitzer und haben auf Ihrem eigenen Grundstück durch einen Generalunternehmer bzw. Generalübernehmer ein Haus errichten lassen? . Letzteres wäre günstiger (dies muss Ihnen allerdings ein Rechtsanwalt erläutern)
    zu a) gibt es ein Bodengutachten? Falls ja, was wird über die Wasserverhältnisse ausgesagt? Welcher Lastfall ist vorhanden? War dies Vertragsbestandteil? Wenn nein: schlechte Karten!
    zu b) was sagt denn der Bebauungsplan bzw. die Entwässerungssatzung Ihrer Gemeinde zur Grundstücksentwässerung aus? Wenn beide Vorschläge im Einklang mit den entsprechenden Satzungen sind, kann man beide ausführen.
  3. Regenwasserversickerung: Gemeindeauflagen & Bauträgervertrag prüfen!
    Situation..
    wir haben schlüsselfertig, d.h. inkl. Grundstück gekauft. Ein Bodengrundachten liegt uns nicht vor, der Wasser-Experte letztes Jahr hatte eines, dass die Baufirma hat machen lassen. Hat man uns natürlich nicht ausgehändigt. Was die Regenwasser-Sache angeht: in unserer Gemeinde ist NUR! die Nichteinleitung in die Kanalisation erlaubt. Versickerung auf dem eigenen Grundstück ist ausdrücklich erlaubt. Wie schon erwähnt, im Vertrag steht "Isolierung gegen aufsteigende und äußere Feuchtigkeit". Dazu hat der Bauträger eine Vereinbarung unterschrieben, dass die Abböschungen fachgerecht mit Drainage, auf frostfreier Gründung gebaut werden, und er für Wasser- und Frostschäden im Rahmen der Gewährleistung des Kaufvertrages haftet.
    Nochmal zurück zum Anfang: Gibt es keine Norm, die aussagt, dass ein Keller in einem Auengebiet entsprechend Dränung haben muss? Ist das wirklich nur Vertragssache?
    Danke
    Thorsten
    Wasser in Abböschung: Ursachen, Lösungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wasserprobleme in der Abböschung eines Reihenhauses, verursacht durch ungünstige Bodenverhältnisse und fehlende Dränage. Es wird die Bedeutung von Bodengutachten und die Einhaltung von Gemeindeauflagen zur Regenwasserversickerung betont. Die Gewährleistung des Bauträgers und mögliche Frostschäden werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauträgerhaftung: Bodengutachten & Wasserverhältnisse prüfen! wird darauf hingewiesen, dass ein fehlendes Bodengutachten problematisch sein kann und die Wasserverhältnisse entscheidend sind.
    ✅ Zusatzinfo: Die Nichteinleitung von Regenwasser in die Kanalisation ist in vielen Gemeinden vorgeschrieben, was die Versickerung auf dem eigenen Grundstück notwendig macht. Dies kann bei ungünstigen Bodenverhältnissen zu Problemen führen.
    🔴 Risiko: Ohne ein Bodengutachten ist es schwer, die Ursachen für das Wasserproblem in der Abböschung zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dies kann zu langfristigen Schäden und hohen Kosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger und fordern Sie das Bodengutachten an, wie im Beitrag Regenwasserversickerung: Gemeindeauflagen & Bauträgervertrag prüfen! empfohlen. Prüfen Sie alternative Entwässerungslösungen wie eine Rigole oder einen Pumpenschacht, falls die Versickerung nicht ausreichend ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abböschung, Regenwasser, Dränage, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht vs. Abböschung für Kellerraum: Kosten, Genehmigung & Umsetzung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Lichthof/Lichtgraben abdichten: Noppenbahn, Folie oder Drainage gegen Erdreich?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchte Wand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Doppelhaus (Bj. 1982)
  6. BAU-Forum - Keller - Haftung Wasserschaden nach Starkregen: Wer zahlt bei Überflutung im Nachbarkeller?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerfenster freilegen: Drainage vor Fenster korrekt? Schutz, Ablauf & Risiken
  8. BAU-Forum - Keller - Abböschung Kellerfenster bei Kiesboden: Drainage notwendig? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Keller - Abböschung vor Kellerfenster: Regenwasser-Probleme, Erdrutsch & Lösungen mit Pflanzsteinen?
  10. BAU-Forum - Keller - 10536: Wasser in Abböschung bei Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten ohne Dränage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abböschung, Regenwasser, Dränage, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abböschung, Regenwasser, Dränage, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Abböschung bei Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten ohne Dränage?
Suche nach: Wasser in Abböschung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abböschung, Regenwasser, Dränage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Rigole, Bodengutachten, Pumpenschacht
