Plattenfundament mit Ringdränung: Filterschicht, Frostschutz & korrekter Abstand zum Fundament?
❓ Fragestellung: Plattenfundament mit Ringdränung: Filterschicht, Frostschutz & korrekter Abstand zum Fundament?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Frosttiefe von 90 cm als grundsätzlich ausreichend – unter Vorbehalt der örtlichen Frosttiefe und geotechnischer Prüfung; Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmel bei fehlerhafter Dränage und betonen die kritische Rolle des Abstands zwischen Dränrohr und Bodenplatte; Alle drei fordern explizit eine fachliche Überprüfung durch Geotechniker oder Bauingenieur vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Planung umgehend anpassen: Dränrohre mit 50 cm horizontalem Abstand zur Plattenkante und mindestens 20 cm unter UK Bodenplatte (nicht OK!) verlegen – ohne Durchdringung oder Entwässerung der Frostschutzschicht 0/32. Vor Baubeginn Baugrundgutachten und statische Prüfung einholen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Ringdränage unter einem Plattenfundament in bindigem Boden. Wichtige Aspekte sind der Abstand der Dränrohre zur Bodenplatte, die Auswahl der Filterschicht (Frostschutz 0/32 ZTVT) und der Umgang mit aufstauendem Sickerwasser. Die Notwendigkeit einer Dränage hängt von Faktoren wie WU-Konstruktion und Grundwasserstand ab.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Plattenfundament soll in bindigem Boden mindestens 90 cm unter Geländeoberfläche erbaut werden. Es wird 25 cm dick. Unter der Platte wollen wir als Filter 20 cm Frostschutz 0/32 ZTVT einbringen.
Die vorgesehene Ringdränung ist nach Vorschrift mit mindestens 20 cm Abstand zwischen OK Bodenplatte und Rohrsohle zu verlegen. Damit komme ich im Verlauf der Rohrführung unweigerlich in den Bereich unterhalb der Bodenplatte. Das macht mir folgende Probleme:
1. Die Rohre liegen möglicherweise im Druckausbreitungsbereich der Bodenplatte. Lässt sich das durch einen größeren Abstand zwischen Rohr und Platte lösen?
2. Unterhalb der Bodenplatte können Schwebstoffe entzogen werden, die evtl. die Standfestigkeit beeiträchtigen. Ist das zu befürchten?
3. Zusatzfrage: Ist es richtig, dass die Filterschicht unter der Bodenplatte ebenfalls entwässert werden muss? Das würde dann nämlich nur gehen, wenn die Drainrohre tatsächlich tiefer als Unterkante Bodenplatte liegen.
    🔴 KRITISCH: Die Ringdränage darf NICHT im Druckausbreitungsbereich der Bodenplatte liegen – mindestens 50 cm horizontaler Abstand zur Plattenkante und mindestens 20 cm unter UKAbk. Bodenplatte (nicht OK!) sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Filterschicht (Frostschutz 0/32) unter der Bodenplatte darf NICHT entwässert werden – eine Dränage in oder unter dieser Schicht gefährdet ihre Tragfähigkeit und kann zu Hohlräumen und Setzungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine geotechnische Baugrunduntersuchung (DINAbk. 4020) zwingend erforderlich, um Bodenklasse, Durchlässigkeit, Frosttiefe und Suffosionsrisiko in bindigem Boden zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rohrsohle der Ringdränage muss oberhalb der Fundamentsohle, aber unterhalb der Unterkante der Bodenplatte liegen – eine Verlegung unterhalb der Fundamentsohle ist statisch nicht zulässig.
    Ich beurteile die Planung Ihres Plattenfundaments mit Ringdränage wie folgt:
    Die Tiefe von 90 cm unter Geländeoberfläche ist sinnvoll, um Frostschäden zu vermeiden. Die Dicke der Bodenplatte von 25 cm ist üblich. Die 20 cm Frostschutz 0/32 ZTVT als Filterschicht unter der Platte sind eine gute Basis.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Ringdränage und Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Fundament führen.
    Der Abstand von mindestens 20 cm zwischen Oberkante (OK) Bodenplatte und der Ringdränage ist wichtig, um zu verhindern, dass Wasser durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigt. Achten Sie darauf, dass die Rohrsohle der Dränage unterhalb der Unterkante der Bodenplatte liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem erfahrenen Bauingenieur oder Geotechniker prüfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Dränage und des Fundaments korrekt berücksichtigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Plattenfundaments mit Ringdränung in bindigem Boden. Die geplante Tiefe von 90 cm unter Geländeoberfläche ist für frostsichere Gründung in der Regel ausreichend, jedoch muss die örtliche Frosttiefe (oft 80-120 cm) verbindlich geprüft werden. Die Kombination aus Frostschutzschicht (0/32) und Dränung erfordert eine präzise Abstimmung der Höhenlagen, um Setzungsschäden und Vernässung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Lage der Dränrohre unterhalb der Bodenplatte birgt ein erhebliches Risiko. Liegen die Rohre im Druckausbreitungsbereich (ca. 45°-Winkel von der Plattenkante), kann dies zu ungleichmäßigen Setzungen oder sogar zum Bruch der Rohre führen. Ein größerer horizontaler Abstand (mind. 50 cm) ist zwingend erforderlich, um die Lastabtragung nicht zu stören.
    ➕ Ergänzung: Die Filterschicht unter der Platte muss tatsächlich entwässert werden, um einen kapillaren Wasseraufstieg und Frosthebung zu verhindern. Dies erfordert, dass die Dränrohre tiefer als die Unterkante der Bodenplatte liegen (mind. 20 cm unter UK-Platte). Eine Dränung oberhalb der Plattenunterkante wäre wirkungslos und könnte zu Vernässung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schwebstoffe aus dem bindigen Boden unter der Platte entzogen werden, ist bei fachgerechter Ausführung (Filtervlies um das Rohr, geeignetes Kornband) unwahrscheinlich. Dennoch ist bei bindigen Böden mit weicher Konsistenz eine geotechnische Begutachtung unerlässlich, um Suffosion (Materialaustrag) auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Höhenplanung von einem Tragwerksplaner oder Geotechniker überprüfen. Die Dränrohre sollten mit mindestens 50 cm horizontalem Abstand zur Plattenkante und 20 cm tiefer als die Plattenunterkante verlegt werden. Verwenden Sie ein Filtervlies (Geotextil) um die Rohre und stellen Sie sicher, dass die Frostschutzschicht aus 0/32 eine ausreichende Dicke (mind. 30 cm) aufweist. Eine Baugrunduntersuchung ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    Bei der Planung eines Plattenfundaments in bindigem Boden mit Ringdränung sind statische, hydraulische und bauphysikalische Wechselwirkungen besonders kritisch zu bewerten – insbesondere bei der Anordnung der Drainrohre relativ zur Bodenplatte und deren Fundamentsohle.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung der Ringdränung mit Rohrsohle mindestens 20 cm unter OK Bodenplatte führt zwangsläufig zu einer Lage unterhalb der Unterkante der 25 cm dicken Platte – also im unmittelbaren Druckausbreitungsbereich (ca. 1:1 bis 1:2 nach DIN 1054) – was zu Setzungsunterschieden, lokaler Bodenverdichtung oder gar Erosion von Feinanteilen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Entnahme von Schwebstoffen aus dem Filter- und Frostschutzschichtbereich unterhalb der Platte birgt ein signifikantes Risiko der Bodenverdichtung und der Entstehung von Hohlräumen, was die Tragfähigkeit des Fundaments gefährdet – besonders in bindigen Böden mit geringer Durchlässigkeit und Neigung zur Verstopfung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Filterschicht unter der Bodenplatte müsse entwässert werden, ist grundsätzlich falsch: Die Filterschicht (hier Frostschutz 0/32) dient primär der Lastverteilung und Frostabschirmung – keine Entwässerungsfunktion; eine Entwässerung dieser Schicht würde ihre Tragfähigkeit und Filterstabilität unterminieren.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4095 und ZTV T "Tiefbau" ist bei Ringdränungen in bindigen Böden eine horizontale Entwässerungsebene oberhalb der Fundamentsohle (nicht unterhalb!) vorzusehen – idealerweise im Anschluss an eine durchlässige Schicht (z. B. Kies-Schotter-Schicht) mit gezielter Ableitung zur Dränleitung.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand zwischen Rohrsohle und OK Bodenplatte darf nicht allein nach Vorschrift (20 cm) bemessen werden, sondern muss unter Berücksichtigung der statischen Einflusszone, der Bodenklasse und der Dränrohrdurchmesser erfolgen – bei 25 cm Plattendicke und bindigem Boden ist ein Mindestabstand von 40–50 cm zur Unterkante Platte erforderlich, um Druckausbreitungseffekte zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen und einen statisch geprüften Bauingenieur zur Überprüfung der Fundamentausbildung, der Dränanordnung und der Bodenklasse – insbesondere zur Absicherung der Tragsicherheit und zur Vermeidung von Erosions- und Setzungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Frosttiefe von 90 cm als grundsätzlich ausreichend – unter Vorbehalt der örtlichen Frosttiefe und geotechnischer Prüfung.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmel bei fehlerhafter Dränage und betonen die kritische Rolle des Abstands zwischen Dränrohr und Bodenplatte.
    • Alle drei fordern explizit eine fachliche Überprüfung durch Geotechniker oder Bauingenieur vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt einen Mindestabstand von 20 cm zwischen OK Bodenplatte und Dränrohrsohle – DeepSeek und Qwen beziehen sich konsequent auf UK Bodenplatte und korrigieren diese Angabe als unzureichend (Qwen fordert 40–50 cm zur UK, DeepSeek mind. 20 cm zur UK, aber 50 cm horizontal).
    • GoogleAI sieht die Filterschicht als entwässerungsfähig an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen erklärt ausdrücklich, dass die Filterschicht (0/32) keiner Entwässerung bedarf und durch Entwässerung ihre Funktion verliert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Filtervlieses (Geotextil) um die Dränrohre – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen verweist auf DIN 4095 und ZTV T und konkretisiert die horizontale Entwässerungsebene "oberhalb der Fundamentsohle", was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek fordert eine Mindestdicke der Frostschutzschicht von 30 cm – GoogleAI nennt 20 cm, Qwen nicht spezifiziert.
    • Funktion der Filterschicht: GoogleAI sieht Entwässerung der Filterschicht als sinnvoll an; Qwen erklärt dies als "grundsätzlich falsch", DeepSeek relativiert mit "bei fachgerechter Ausführung unwahrscheinlich" – bei Widerspruch gilt das sicherere Urteil: Qwen (Vorsichtsprinzip: Filterschicht darf NICHT entwässert werden).
    • Lage der Dränrohre: GoogleAI akzeptiert Dränrohre "unterhalb der Unterkante" der Platte; Qwen und DeepSeek warnen gleichermaßen vor Lage "im Druckausbreitungsbereich" – Qwen beschreibt dies genauer als 1:1- bis 1:2-Zone, DeepSeek nennt den 45°-Winkel. Die sicherere Einschätzung ist: Keine Verlegung im Belastungsbereich → horizontale Distanz mind. 50 cm zur Plattenkante (DeepSeek/Qwen-Konsens).
    • Die sicherste Planung folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Dränrohre mit 50 cm horizontalem Abstand zur Plattenkante, Rohrsohle mindestens 20 cm unter UK Bodenplatte, aber oberhalb der Fundamentsohle – ohne Durchdringung oder Entwässerung der Frostschutzschicht (0/32).
    • Die von GoogleAI genannte OK-Bezugshöhe ist als potenziell gefährlich einzustufen und muss korrigiert werden.
    Frosttiefe (90 cm) ✅ Grundsätzlich ausreichend – muss jedoch örtlich (DIN 4020) verifiziert werden.
    Abstand Dränrohr zu Bodenplatte (vertikal) ⚠️ Mindestens 20 cm unter UK Bodenplatte – OK-Bezug ist unzulässig und gefährlich (Qwen/DeepSeek einhellig).
    Abstand Dränrohr zu Bodenplatte (horizontal) ✅ Mindestens 50 cm zur Plattenkante – zur Vermeidung von Druckausbreitung und Rohrbruch.
    Funktion der Frostschutzschicht (0/32) ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Entwässerung als hilfreich, DeepSeek/Qwen lehnen dies ab – Konsens: Entwässerung untergräbt Tragfähigkeit und ist nicht zulässig.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Vor Baubeginn zwingend: Geotechnische Untersuchung + statisch geprüfte Bauingenieur-Abnahme.
    🔴 Risiko Dränrohre im Druckausbreitungsbereich der Bodenplatte Ungleichmäßige Setzungen, Rohrbruch, lokale Bodenverdichtung
    🔴 Risiko Entwässerung der Frostschutzschicht (0/32) Verlust der Tragfähigkeit, Hohlrumbildung, Erosion von Feinanteilen
    🔴 Risiko Fehlende geotechnische Baugrunduntersuchung Unbekannte Frosttiefe, Suffosionsgefahr, unzureichende Tragsicherheit
    🔴 Risiko Kapillarer Wasseraufstieg durch falschen Abstand zur Dränage Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauteilschäden im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Fehlende Filtervlies-Umhüllung der Dränrohre Verstopfung durch Schwebstoffe, Funktionsausfall der Dränage
    ✅ Chance Korrekte horizontale Entwässerungsebene oberhalb der Fundamentsohle Nachhaltige Grundwasserabsenkung ohne Tragschädigung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Geotextil und Kornband Langzeitstabile Dränfunktion auch in bindigem Boden
    ✅ Chance Optimierte Frostschutzschichtdicke (mind. 30 cm) Verbesserte Lastverteilung und Frosthebungssicherheit
    ✅ Chance Integration von Dränleitung in oberirdisches Ableitsystem Reduzierter Wartungsaufwand und höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Geotechnikers Vermeidung teurer Nachbesserungen und Bauverzögerungen
    1. Sofortige Planungskorrektur vorstellen: Passen Sie die Dränrohr-Verlegung an: mind. 50 cm horizontaler Abstand zur Plattenkante, Rohrsohle mindestens 20 cm unter UK Bodenplatte – niemals unterhalb der Fundamentsohle oder innerhalb der Frostschutzschicht (0/32).
    2. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen nach DIN 4020, um Bodenklasse, Frosttiefe, Durchlässigkeit und Suffosionsrisiko zu ermitteln – vor jeglicher Ausführung.
    3. Statik- und Dränplanung prüfen lassen: Reichen Sie die angepasste Planung bei einem statisch geprüften Bauingenieur und einem Fachplaner für Entwässerung ein – mit Fokus auf DIN 4095 und ZTV T.
    4. Filtervlies und Kornband festlegen: Verwenden Sie ein zugelassenes Geotextil (z. B. nach DIN EN ISO 10318) zur Umhüllung der Dränrohre sowie ein korngrößenkontrolliertes Kornband (z. B. 8/16 mm) gemäß ZTV T.
    5. Frostschutzschicht nicht entwässern: Stellen Sie sicher, dass die 0/32-Schicht als reine Tragschicht ausgeführt wird – keinerlei Rohre, Schläuche oder Filtervlies in dieser Schicht zulassen.
    6. Dränleitung oberirdisch ableiten: Planen Sie eine sichtbare, kontrollierbare Ableitung (z. B. in eine Regenwassersammlung oder offene Rinne) – keine unsichtbaren Unterflur-Ableitungen ohne Inspektionsmöglichkeit.
    Plattenfundament
    Ein Plattenfundament ist eine flächige Gründung, bei der die Lasten des Gebäudes auf eine Stahlbetonplatte verteilt werden. Es wird häufig bei gering tragfähigem Baugrund eingesetzt. Es verteilt das Gewicht des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Flachgründung
    Ringdränage
    Eine Ringdränage ist ein System von Dränrohren, das ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um das Oberflächenwasser und das Sickerwasser abzuleiten. Sie schützt das Fundament vor Feuchtigkeitsschäden. Sie verhindert Wasseransammlungen am Fundament.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Dränrohr, Oberflächenwasser
    Filterschicht
    Eine Filterschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die unter der Bodenplatte oder um die Dränrohre angeordnet wird, um das Eindringen von feinen Bodenteilchen zu verhindern. Sie sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit und schützt die Dränage vor Verstopfung. Sie besteht oft aus Kies oder Frostschutzmaterial.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Kiesschicht, Geotextil
    Frostschutz
    Frostschutzmaterial ist ein Material, das verwendet wird, um den Boden vor Frostschäden zu schützen. Es wird häufig unter der Bodenplatte oder um die Dränrohre angeordnet. Es verhindert das Aufsteigen von Frost und schützt das Fundament.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, ZTVT, Kies
    ZTVT
    ZTVT steht für "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau". Es ist eine Norm, die die Anforderungen an Tragschichten im Straßenbau festlegt. Sie wird auch für Frostschutzmaterialien im Bauwesen verwendet. Sie definiert die Eigenschaften des Materials.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Tragschicht
    Bindiger Boden
    Bindiger Boden ist ein Boden, der einen hohen Anteil an Ton und Schluff enthält. Er ist schlecht wasserdurchlässig und neigt zur Staunässe. Er erfordert eine besonders sorgfältige Planung der Dränage. Er kann sich bei Frost ausdehnen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Lehmboden, Schluff
    Rohrsohle
    Die Rohrsohle ist der unterste Punkt eines Dränrohrs. Sie bestimmt die Höhe, in der das Wasser abgeleitet wird. Sie muss unterhalb der Unterkante der Bodenplatte liegen. Sie ist wichtig für die Funktionsfähigkeit der Dränage.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Gefälle, Entwässerung
    1. Warum ist eine Ringdränage bei einem Plattenfundament wichtig?
      Eine Ringdränage leitet das Oberflächenwasser und das Sickerwasser vom Fundament ab. Dies verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte ansammelt und Frostschäden oder Feuchtigkeitsprobleme verursacht. Eine effektive Dränage trägt wesentlich zur Langlebigkeit des Fundaments und des gesamten Gebäudes bei.
    2. Welche Funktion hat die Filterschicht unter der Bodenplatte?
      Die Filterschicht, oft aus Frostschutzmaterial, verhindert, dass feine Bodenteilchen in die Dränage gelangen und diese verstopfen. Sie sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit und schützt die Dränrohre vor dem Zusetzen. Eine saubere Dränage ist entscheidend für ihre langfristige Funktionsfähigkeit.
    3. Was bedeutet ZTVT 0/32?
      ZTVT steht für "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau". Die Angabe 0/32 bezieht sich auf die Korngröße des Frostschutzmaterials, wobei die Körner maximal 32 mm groß sein dürfen. Dieses Material ist besonders gut geeignet, um eine tragfähige und wasserdurchlässige Schicht unter der Bodenplatte zu bilden.
    4. Wie tief muss die Ringdränage verlegt werden?
      Die Ringdränage sollte so tief verlegt werden, dass die Rohrsohle unterhalb der Unterkante der Bodenplatte liegt. Ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen Oberkante Bodenplatte und der Dränage ist empfehlenswert, um Kapillarwirkung zu vermeiden. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Bodenbeschaffenheit ab.
    5. Was passiert, wenn die Dränage verstopft?
      Wenn die Dränage verstopft, kann das Wasser nicht mehr abfließen und staut sich unter der Bodenplatte. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im Winter zu Frostschäden führen. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Dränage ist daher wichtig, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
    6. Kann ich die Ringdränage selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Ringdränage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Planung und Ausführung können schwerwiegende Folgen haben. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Dränage korrekt funktioniert.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Ringdränage?
      Neben der Ringdränage gibt es auch andere Dränagesysteme, wie z.B. Flächen- oder Punktentwässerung. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den örtlichen Gegebenheiten, der Bodenbeschaffenheit und den individuellen Anforderungen ab. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert, um die optimale Lösung zu finden.
    8. Wie oft muss die Ringdränage gewartet werden?
      Die Ringdränage sollte regelmäßig kontrolliert werden, idealerweise einmal jährlich. Dabei sollten die Dränrohre auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten die Rohre gereinigt oder ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Wartung trägt zur langfristigen Funktionsfähigkeit der Dränage bei.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dränage richtig planen
      Tipps und Hinweise zur korrekten Planung einer Dränageanlage, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fundament abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Fundaments gegen eindringendes Wasser.
    • Frostschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden an Gebäuden und Fundamenten.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
  2. Plattenfundament: Ringdränage – Abstand & Filterschicht-Empfehlung
    numerisch ...
    gefällt mir 🙂
    zu 1)
    ja. Entfernung = 2 x Tiefe ist wohl sicher und passt in den normalen arbeitsraum
    zu 2)
    theoretisch ja; praktisch wird die Drainage in e. filterstabile Schicht eingebettet.
    zu 3)
    das wäre theoretisch ideal, hängt praktisch aber von verschiedenen einflüssen
    ab, z.B. WU-Konstruktion (dann kann Drainage entfallen), gw-Stand, Leistungsfähigkeit
    der vorflut oder der Versickerung.
    das wird dann auch ein gutes Stück alltagsbauphilosophie ...
  3. Ringdränage unter Plattenfundament: Abdichtung & Sickerwasser-Management
    Dränung unterhalb Plattenfundament
    Die Entwässerung des Bereichs unterhalb der Bodenplatte ist mir immer noch nicht klar. Wir wollen wegen des bindigen Bodens auf jeden Fall eine Ringdränung schaffen. Grundwasser ist nicht vorhanden, wohl aber gelegentlich aufstauendes Sickerwasser, dem wir mit der Dränung begegnen wollen. Abdichten wollen wir mit Bitumendickbeschichtung und entsprechenden Vertikaldrainplatten.
    Unter der Bodenplatte soll nach Aussage der Tiefbaufirma eine 20 cm dicke Kiesschicht (Frostschutzmaterial mit der Körnung 0/32) eingebaut werden. Diese Kiesschicht soll zweierlei Funktionen erfüllen: Zum einen soll sie dem Baugrund eine bessere Standfestigkeit geben, zum anderen soll sie die Bodenplatte von der Bodenfeuchtigkeit fernhalten.
    Nun ist in diesem Forum und in vielen anderen Publikationen immer die Rede von der Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht. Körnung 0/32 lässt sich sehr gut verdichten, hat aber m.E. keine kapillarbrechende Wirkung. Grobkörnung 16/32 ist kapillarbrechend, lässt sich aber nach Aussage des Tiefbauers nicht gut verdichten. Als Bauuntergrund sei 0/32 besser.
    1. Frage: Kann ich das vorgeschlagene Material mit Hinblick auf Standfestigkeit und entfeuchtende Wirkung verwenden oder ist Grobkies besser?
    2. Frage: Wenn ich die Ringdränung nicht unter die Unterkante der Bodenplatte verlege, steht diese doch  -  mit und ohne Kapillare  -  ständig in Wasser. Ist das so gut oder sollte die Bodenplatte von unten möglichst trocken gehalten werden?
    3. Frage: Wenn ich die Filterschicht unter der Bodenplatte nicht entwässern soll, wozu soll ich sie dann überhaupt einbauen?
    4. Frage: Wenn ich die Filterschicht unter der Bodenplatte aber entwässern soll, muss ich die Ringdränung doch  -  entgegen der mir bekannten Vorschrift  -  tiefer als Fundamentunterkante legen. Muss ich dabei Unterspülungen des Plattenfundaments befürchten? Oder gilt die Aussage, dass Drainrohre die Fundamente nicht unterschneiden dürfen etwa nur für Streifenfundamente?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Plattenfundament mit Ringdränage: Optimale Planung für bindigen Boden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Ringdränage unter einem Plattenfundament in bindigem Boden. Wichtige Aspekte sind der Abstand der Dränrohre zur Bodenplatte, die Auswahl der Filterschicht (Frostschutz 0/32 ZTVT) und der Umgang mit aufstauendem Sickerwasser. Die Notwendigkeit einer Dränage hängt von Faktoren wie WU-Konstruktion und Grundwasserstand ab.
    ✅ Empfehlung: Der empfohlene Abstand der Dränrohre entspricht dem Doppelten der Tiefe, um den Druckausbreitungsbereich zu berücksichtigen. Siehe Plattenfundament: Ringdränage – Abstand & Filterschicht-Empfehlung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei bindigem Boden ist eine Ringdränage ratsam, um aufstauendes Sickerwasser abzuleiten und die Bodenplatte vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Abdichtung erfolgt idealerweise mit Bitumendickbeschichtung und Vertikaldrainplatten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ringdränage unter Plattenfundament: Abdichtung & Sickerwasser-Management.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Drainage sollte in eine filterstabile Schicht eingebettet werden. Die Wahl des Frostschutzmaterials und dessen Körnung sind entscheidend für die Funktion als Filterschicht unter der Bodenplatte. Die korrekte Ausführung trägt zur Standfestigkeit des Baugrunds bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Dränage in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand, WU-Konstruktion). Beachten Sie die ZTVT-Richtlinien bei der Auswahl des Frostschutzmaterials für die Filterschicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Plattenfundament, Ringdränage, Filterschicht, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Haus ohne Keller: Oberflächenwasser-Probleme bei lehmigem Boden – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10413: Plattenfundament mit Ringdränung: Filterschicht, Frostschutz & korrekter Abstand zum Fundament?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse im Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Baujahr 1964?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plattenfundament, Ringdränage, Filterschicht, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Plattenfundament, Ringdränage, Filterschicht, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plattenfundament mit Ringdränung: Filterschicht, Frostschutz & korrekter Abstand zum Fundament?
Suche nach: Plattenfundament: Ringdränage & Filterschicht
Suche nach: Plattenfundament, Ringdränage, Filterschicht, Frostschutz, Bodenplatte, Abstand, Drainrohr, ZTVT, bindiger Boden
