Entwässerungsplan für Streifenfundament erstellen: Maße übertragen & Leitungen verlegen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Dieser Thread behandelt die korrekte Übertragung von Maßen für ein Streifenfundament auf die Baugrubensohle und gibt Hinweise zur Verlegung von Entwässerungsleitungen. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung für Selbstbauer, die einen Fundamentplan erstellen müssen. Die Diskussion betont die Wichtigkeit eines korrekten Entwässerungsplans für die Langlebigkeit des Bauwerks.
als Laie (Selbstbauer) würde es mich interessieren, wie ich die Maße des Fundament/Entwässerungsplans am besten/einfachsten auf die Baugrubensohle übertragen bekomme. Da wir Streifenfundament haben stellt sich mir die Frage wie werden die Entwässerungsleitungen durch die Streifenfundamente geführt. Hat da jemand Tipps?
Danke!
Sicherheitshinweise: Entwässerungsplan: Maße & Leitungen für Streifenfundament
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung von Entwässerungsleitungen kann zu Wasserschäden und Beeinträchtigung der Statik führen.
GoogleAI-Analyse: Entwässerungsplan: Maße & Leitungen für Streifenfundament
Als Laie im Selbstbau empfehle ich folgende Vorgehensweise zur Übertragung der Maße des Fundament-/Entwässerungsplans auf die Baugrubensohle bei Streifenfundamenten:
- Schnurgerüst erstellen: Ein Schnurgerüst dient als Basis für die Übertragung der Maße. Es wird außerhalb der Baugrube errichtet und markiert die äußeren Abmessungen des Gebäudes.
- Achsen festlegen: Die Hauptachsen des Gebäudes werden auf das Schnurgerüst übertragen und mit Maurerschnüren oder Laserlinien auf die Baugrubensohle projiziert.
- Fundamentgräben ausheben: Entlang der markierten Achsen werden die Gräben für die Streifenfundamente ausgehoben. Die Breite und Tiefe der Gräben richten sich nach den Angaben im Entwässerungsplan.
- Entwässerungsleitungen verlegen: Die Entwässerungsleitungen werden gemäß Plan durch die Streifenfundamente geführt. Achten Sie auf die Einhaltung des Gefälles und die korrekte Abdichtung der Durchführungen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten hinzu, um den Entwässerungsplan zu überprüfen und die Ausführung zu überwachen.
- Schnurgerüst
- Ein Schnurgerüst ist eine temporäre Hilfskonstruktion, die zur Festlegung der Position und Höhe von Bauteilen dient. Es besteht meist aus Holzpfosten und -latten, die außerhalb des eigentlichen Baukörpers aufgestellt werden. Es dient als Referenz für die Übertragung von Maßen und Achsen auf die Baugrubensohle.
Verwandte Begriffe: Bauflucht, Achse, Nivelliergerät - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Form der Flachgründung, bei der das Fundament als durchgehender Streifen unter tragenden Wänden ausgeführt wird. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Bodenplatte, Fundamenttiefe - Baugrubensohle
- Die Baugrubensohle ist die unterste Ebene der Baugrube, auf der das Fundament oder die Bodenplatte errichtet wird. Sie muss eben und tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Planum, Verdichtung - Entwässerungsleitung
- Eine Entwässerungsleitung dient dazu, Regenwasser oder Abwasser vom Gebäude abzuführen. Sie besteht aus Rohren, die unterirdisch oder innerhalb des Gebäudes verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Regenwasserableitung, Sickerleitung - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Leitung oder Fläche, die erforderlich ist, damit Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen können. Es wird in Prozent oder Promille angegeben.
Verwandte Begriffe: Neigung, Abfluss, Wasserspiegel - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb der Frostgrenze gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Bodenfrost - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Folien.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitssperre, Drainage
- Was ist ein Schnurgerüst?
Ein Schnurgerüst ist eine temporäre Konstruktion aus Holz oder Metall, die außerhalb der Baugrube errichtet wird. Es dient als Referenz für die Übertragung der Maße des Bauwerks auf die Baugrubensohle. - Wie lege ich die Achsen auf dem Schnurgerüst fest?
Die Hauptachsen des Gebäudes werden anhand des Bauplans auf das Schnurgerüst übertragen. Dies geschieht in der Regel mit Hilfe von Messpunkten und Loten. Die Achsen werden dann mit Maurerschnüren oder Laserlinien markiert. - Welches Gefälle ist bei Entwässerungsleitungen erforderlich?
Entwässerungsleitungen benötigen ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser abfließen kann. Das Gefälle sollte in der Regel mindestens 0,5 % betragen. - Wie dichte ich Entwässerungsleitungen durch Streifenfundamente ab?
Die Durchführungen von Entwässerungsleitungen durch Streifenfundamente müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtungsmanschetten oder Quellbänder. - Was ist bei der Tiefe der Fundamentgräben zu beachten?
Die Tiefe der Fundamentgräben richtet sich nach den Angaben im Bauplan und den örtlichen Gegebenheiten. Sie muss ausreichend sein, um eine frostfreie Gründung zu gewährleisten. - Wie vermeide ich Frostschäden an den Fundamenten?
Um Frostschäden zu vermeiden, müssen die Fundamente frostfrei gegründet werden. Dies bedeutet, dass die Unterkante der Fundamente unterhalb der Frostgrenze liegen muss. Die Frostgrenze ist regional unterschiedlich. - Was mache ich, wenn ich unsicher bin?
Bei Unsicherheiten sollten Sie immer einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt) hinzuziehen. Dieser kann Ihnen bei der Planung und Ausführung des Entwässerungsplans helfen. - Welche Normen sind bei der Entwässerung zu beachten?
Bei der Entwässerung sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DINAbk. EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke).
- Fundamenterder
Der Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament eingebettet wird und als Erdungssystem für das Gebäude dient. - Drainage
Eine Drainage dient dazu, das Grundwasser abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu verhindern. - Baugrundgutachten
Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über seine Tragfähigkeit und Eignung für die Bebauung. - Bauantrag
Für die Errichtung eines Gebäudes ist in der Regel ein Bauantrag erforderlich, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss. - Statik
Die Statik berechnet die Tragfähigkeit und Stabilität eines Gebäudes und stellt sicher, dass es den auftretenden Belastungen standhält.
Streifenfundament: Rohre verlegen – Maßübertragung mit Zollstock
Rohre legen
Streifenfundament gießen - wo ist das Problem?
Übertragen mit Maßband und Zollstock. Steht das Schnurgerüst? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Entwässerungsplan für Streifenfundament: Maße übertragen & Leitungen verlegen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Übertragung von Maßen für ein Streifenfundament auf die Baugrubensohle und gibt Hinweise zur Verlegung von Entwässerungsleitungen. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung für Selbstbauer, die einen Fundamentplan erstellen müssen. Die Diskussion betont die Wichtigkeit eines korrekten Entwässerungsplans für die Langlebigkeit des Bauwerks.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Verlegen der Rohre im Streifenfundament die korrekte Positionierung, wie im Beitrag Streifenfundament: Rohre verlegen – Maßübertragung mit Zollstock beschrieben. Eine fehlerhafte Verlegung kann zu Problemen mit der Entwässerung führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Maße des Fundamentplans lassen sich mit Maßband und Zollstock auf die Baugrubensohle übertragen. Ein Schnurgerüst kann dabei helfen, die Position der Streifenfundamente exakt zu bestimmen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Gießen des Streifenfundaments die Position der Entwässerungsleitungen anhand des Entwässerungsplans. Stellen Sie sicher, dass alle Maße korrekt übertragen wurden und die Leitungen nicht beschädigt werden. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, um typische Fehler beim Selbstbau zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entwässerungsplan, Streifenfundament, Baugrubensohle, Entwässerungsleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Regenwasserversickerung Fertiggarage: Genehmigung, Risiken & Folgen für das Fundament?
- … Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu verteilen.Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung …
- … Fundamentarten für GaragenVergleich verschiedener Fundamentarten für Garagen, wie z.B. Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente. …
- … Für Ihr Bauvorhaben gibt es doch bestimmt eine Entwässerungsplanung. Diese muss ja beim Bauantrag mit eingereicht werden. Und darauf …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundstück unter Straßenniveau: Ursachen, Risiken & Lösungen für die Bodenplatte?
- … Entwässerungsplanung: Ist eine ausreichende Drainage vorhanden? …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Steilhang Gründung EFH: Lehmboden, Schiefer, Hangwasser – Welche Gründung ist sicher?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - KG-Rohre einmessen: Bezugspunkte für Hausentwässerung & Regenwasser auf Bodenplatte?
- … Achsen einzeichnen: Übertragen Sie die Achsen der KG-Rohre aus dem Entwässerungsplan auf die Bodenplatte. Die Durchdringungspunkte der Rohre durch die Bodenplatte sind …
- … aus Stahlbeton und bildet die Basis für das Mauerwerk.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung …
- … präzises Einmessen ist entscheidend, um spätere Probleme bei der Installation der Entwässerungsleitungen zu vermeiden. Fehlerhafte Positionen können zu unnötigen Anpassungen, Beschädigungen der …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonkeller ohne Dränage: Abdichtung, Risiken & Alternativen für Hanggrundstücke?
- … Der bisherige Entwurf sieht für den Keller Streifenfundamente mit einer ca. 15 cm dicken Bodenplatte vor. Wände in 30 …
- … noch nicht genannt. Lt. Entwässerungsplan sind entlang der 4 Kellerseiten Dränrohre vorgesehen, die unter den beiden …
- … möglicherweise den kompletten Rohbau ausführen soll, will den Keller ebenfalls auf Streifenfundamenten mit einer ca. 15 cm dicken Bodenplatte gründen. Für die …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10301: Entwässerungsplan für Streifenfundament erstellen: Maße übertragen & Leitungen verlegen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … und haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entwässerungsplan, Streifenfundament, Baugrubensohle, Entwässerungsleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entwässerungsplan, Streifenfundament, Baugrubensohle, Entwässerungsleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Entwässerungsplan für Streifenfundament erstellen: Maße übertragen & Leitungen verlegen?
Suche nach: Entwässerungsplan: Maße & Leitungen für Streifenfundament
Suche nach: Entwässerungsplan, Streifenfundament, Baugrubensohle, Maße übertragen, Entwässerungsleitungen, Fundamentplan, Bauplanung, Selbstbau
