Steilhang Gründung EFH: Lehmboden, Schiefer, Hangwasser – Welche Gründung ist sicher?
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Das Extremhanggrundstück (Gefälle im Bereich des Hauses zwischen 100 % und 120 % bietet nur einen lehmigen feuchten Boden bis in Tiefen von ca. 1,5 m. Darunter befindet sich erodierter Schiefer. Zudem tritt Wasser aus dem (Süd-) Hang.
Vorgeschrieben ist laut Bebauungsplan ein einseitiges Anbauen an ein 4-Stöckiges Mehrfamilienhaus (MFH) (an der Ost-Grundstücksgrenze) und eine straßenbergührende Bebauung an der Nord-Grundstücksgrenze.
Das Gebäude sollte möglichst würfelförmig gestaltet sein (z.B. 9 m*9 m*9 m). Welche Gründung ist für ein leichtes Bauwerk in Holzständerbauweise am preiswertesten? Ein Keller sollte trotz der Öffnungsmöglichkeit nach Süden nicht vorgesehen werden, weil die GFZAbk. ohnehin nicht ausgeschöpft wird und Probleme mit dem drückendem Wasser vermieden werden sollen.
Z. B:
  • aufgeständerter Stahlrahmen mit Stahlstützen auf Punktfundamenten und schräger Ableitung der Lasten in den Fels?
  • Stahlrahmen auf senkrechten Fertigbetonstützen (die längste Stütze würde ab EGAbk.-Niveau 11 m lang sein (bis zum gewachsenen Boden)
  • Holzrahmen auf Holzstützen, die auf Betonpunktfundamenten Lasten
  • Betonplatte auf Beton- oder Stahlstützen etc.
Welche Lösungen sind am praktikabelsten? Eine Verfüllung des Raums unterhalb des Gebäudes ist nicht vorgesehen, da auch nahezu kein Aushub anfallen wird.
    🔴 Kritisch: Unkontrolliertes Hangwasser kann die Tragfähigkeit des Bodens erheblich reduzieren und zu Bauwerksschäden führen.
    🔴 Kritisch: Eine unzureichende Gründung kann zu Setzungen und Rissen im Gebäude führen.
    🔴 Kritisch: Bei der Baugrubenaushub besteht Rutschgefahr. Sichern Sie die Baugrube entsprechend ab.
    Ich sehe, dass Sie ein anspruchsvolles Baugrundstück mit starkem Gefälle, lehmigem Boden, Schieferuntergrund und Hangwasser haben. Das erfordert eine sorgfältige Planung der Gründung.
    🔴 Gefahr: Hangwasser kann die Stabilität des Baugrunds beeinträchtigen und zu Setzungen oder Rutschungen führen. Eine unzureichende Entwässerung kann zudem zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen.
    Ich empfehle folgende Gründungsoptionen, die jedoch von einem Statiker und Geotechniker geprüft werden müssen:
    • Punktfundamente: In Kombination mit Stahlrahmen oder Stahlstützen können Punktfundamente die Lasten des Gebäudes auf den tragfähigen Untergrund (Schiefer) ableiten.
    • Stahlbetonstützen: Ähnlich wie Punktfundamente, aber möglicherweise stabiler bei größeren Lasten.
    • Bodenplatte: Eine flächige Gründung, die jedoch bei Hangwasser problematisch sein kann. Eine aufwändige Drainage ist hier unerlässlich.
    Wichtig ist eine umfassende Hangentwässerung, um das Hangwasser abzuleiten und den Baugrund zu stabilisieren. Dies kann durch Drainagerohre, Sickerschächte oder eine Kombination aus beidem erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Geotechniker mit einem Baugrundgutachten und einen Statiker mit der Planung der Gründung und Entwässerung. Die Gründung muss an die spezifischen Bodenverhältnisse und Hangneigung angepasst werden.
    Punktfundament
    Einzelfundament, das die Lasten eines Bauwerks punktuell in den Baugrund ableitet. Es wird häufig in Kombination mit Stahlstützen oder Stahlrahmen verwendet. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Hangwasser
    Wasser, das im Hang fließt und den Baugrund aufweichen kann. Es kann durch Niederschläge, Grundwasser oder Quellen entstehen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Sickerwasser.
    Baugrundgutachten
    Gutachten, das die Beschaffenheit des Baugrunds untersucht und die Tragfähigkeit des Bodens, den Grundwasserstand und das Vorhandensein von Schadstoffen ermittelt. Es ist die Grundlage für die Planung der Gründung und Entwässerung. Verwandte Begriffe: Geotechnischer Bericht, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung.
    Drainage
    System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund oder von Bauwerken. Es kann aus Drainagerohren, Sickerschächten oder einer Kombination aus beidem bestehen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung.
    Frosttiefe
    Die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Fundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostsicherheit, Fundamenttiefe.
    Lastenableitung
    Der Prozess, bei dem die Lasten eines Bauwerks sicher in den Baugrund abgeleitet werden. Dies erfordert eine sorgfältige Planung der Gründung und die Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit. Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Fundamentierung.
    Geotechnik
    Ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit den Eigenschaften des Baugrunds und dessen Verhalten unter Belastung befasst. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Felsmechanik, Grundbau.
    1. Welche Rolle spielt das Hangwasser bei der Gründung?
      Hangwasser kann den Baugrund aufweichen und die Tragfähigkeit reduzieren. Es erhöht den Druck auf die Bauwerksabdichtung und kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine effektive Entwässerung ist daher entscheidend.
    2. Was ist bei der Lastenableitung auf einem Steilhang zu beachten?
      Die Lasten des Gebäudes müssen sicher auf den tragfähigen Untergrund abgeleitet werden. Bei einem Steilhang ist die Lastenverteilung ungleichmäßig, daher sind spezielle Gründungsmaßnahmen erforderlich, wie z.B. Punktfundamente oder Stahlbetonstützen.
    3. Welche Bedeutung hat das Baugrundgutachten?
      Das Baugrundgutachten liefert Informationen über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit des Bodens, den Grundwasserstand und das Vorhandensein von Hangwasser. Es ist die Grundlage für die Planung der Gründung und Entwässerung.
    4. Wie kann man Hangwasser ableiten?
      Hangwasser kann durch Drainagerohre, Sickerschächte oder eine Kombination aus beidem abgeleitet werden. Die Drainage muss so dimensioniert sein, dass sie die anfallende Wassermenge sicher ableiten kann.
    5. Welche Rolle spielt die Frosttiefe bei der Gründung?
      Die Frosttiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Fundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. Die Frosttiefe ist regional unterschiedlich und muss bei der Planung berücksichtigt werden.
    6. Was ist bei der Verfüllung der Baugrube zu beachten?
      Die Baugrube sollte mit geeignetem Material verfüllt werden, das verdichtet werden kann. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden.
    7. Welche Genehmigungen sind für eine Hangbebauung erforderlich?
      Für eine Hangbebauung sind in der Regel eine Baugenehmigung und möglicherweise weitere Genehmigungen erforderlich, z.B. für die Hangsicherung oder die Entwässerung. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    8. Was sind die Vor- und Nachteile einer Holzständerbauweise am Hang?
      Die Holzständerbauweise ist leicht und flexibel, was am Hang von Vorteil sein kann. Allerdings ist sie anfälliger für Feuchtigkeitsschäden, daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauwerksabdichtung besonders wichtig.
    • Hangbefestigung
      Methoden zur Stabilisierung eines Hanges, um Rutschungen zu verhindern.
    • Bodenverbesserung
      Verfahren zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Bodens.
    • Bauwerksabdichtung
      Maßnahmen zum Schutz eines Gebäudes vor Feuchtigkeit.
    • Entwässerungsplanung
      Planung eines Systems zur Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser.
    • Geotechnische Untersuchung
      Detaillierte Analyse des Baugrunds zur Bestimmung seiner Eigenschaften.
  2. Punktfundamente/Pfahlgründung: Statik für Steilhang EFH
    Die notwendige Gründung
    und eine praktikable Konstruktion wird der Statiker vorgeben.
    Ich vermute dass hier ganz ordentliche Punktfundamente reinmüssen, ggf auch Pfahlgründungen.
    Bei einem derart hohen Gefälle sollte Wasserableitung (für einen Keller) kein Problem sein.
  3. Steilhang EFH: Architekt, Baugrundgutachten & TWP nötig!
    was heißt praktikabel?
    das ist eine Aufgabe für e. g'standnen Architekten, der gestalterisch und
    baurechtlich was auf der Pfanne hat, da gehört ein richtig guter baugrundler
    dazu  -  neben Bohrungen wird es zwingend schürfe geben!  -  und natürlich ein twp,
    der mit allen Bauweisen Erfahrung hat.
    dann  -  und erst dann  -  kann man sich an die praktikabelste Lösung herantasten -
    und die muss nicht aus einer ultraleichtkonstruktion bestehen 😉
    Steilhang Gründung EFHAbk.: Lehm, Schiefer & Hangwasser – Lösung
    💡 Kernaussagen: Bei der Gründung eines EFH am Steilhang mit Lehmboden, Schiefer und Hangwasser sind ein erfahrener Architekt, ein Baugrundgutachten und ein Tragwerksplaner (TWP) unerlässlich. Punktfundamente oder Pfahlgründungen können notwendig sein, um die Lasten sicher abzuleiten. Eine effektive Wasserableitung ist entscheidend, besonders bei einem Keller.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die endgültige Entscheidung über die Gründungsmethode und die Konstruktion muss von einem Statiker getroffen werden, wie im Beitrag Punktfundamente/Pfahlgründung: Statik für Steilhang EFH betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Ein umfassendes Baugrundgutachten mit Bohrungen und Schürfen ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit und das Vorhandensein von Hangwasser genau zu analysieren. Dies wird im Beitrag Steilhang EFH: Architekt, Baugrundgutachten & TWP nötig! hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten mit Erfahrung im Steilhangbau, um gestalterische und baurechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Lassen Sie ein Baugrundgutachten erstellen, um die Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen und die geeignete Gründungsmethode zu bestimmen. Ziehen Sie einen Tragwerksplaner hinzu, um die Lastableitung und die Konstruktion des EFH zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steilhang, Gründung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bruchsteinmauer (2,5m) am Hang: Statik, Erddruck & Sanierung – Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung abgelehnt: Welche Rechte haben Sie? Vorgehen, Chancen & Anwalt
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11705: Steilhang Gründung EFH: Lehmboden, Schiefer, Hangwasser – Welche Gründung ist sicher?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament sackt ab: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Teilunterkellerung?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Betonmauer am Steilhang sanieren: Kosten, Risiken & Anleitung zur Erstellung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steilhang, Gründung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Steilhang, Gründung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steilhang, Gründung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steilhang, Gründung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steilhang Gründung EFH: Lehmboden, Schiefer, Hangwasser – Welche Gründung ist sicher?
Suche nach: Steilhang EFH Gründung: Sicher gründen bei Hangwasser
Suche nach: Steilhang, Gründung, EFH, Hangwasser, Lehmboden, Schiefer, Punktfundament, Stahlrahmen, Lastenableitung, Entwässerung
