Q513 statt Q378 Baustahlmatten: Ist das ein Problem für die Statik?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Austausch von Q378 Baustahlmatten durch Q513 Matten. Es wird geklärt, ob dies statisch unbedenklich ist und welche finanziellen Auswirkungen entstehen. Der Lieferschein bestätigt den Einbau von Q513 Matten. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abrechnung des Materials.
mittlerweile wurde bei mir die Bewehrung verlegt. Bei der nachträglichen Kontrolle des Lieferscheines stellte ich aber fest, das anstatt der im Plan eingezeichneten Q378er Matten Q 513er eingebaut wurden. Als ich beim Bauleiter hachhakte, sagte er mir das dies nicht dramatisch sei, da die Q 513er Matten stärker sind und somit das ganze solider. Hat er Recht?
Sicherheitshinweise: Q513 statt Q378: Statik-Problem?
🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich, um die Tragfähigkeit des Bauwerks sicherzustellen.
GoogleAI-Analyse: Q513 statt Q378: Statik-Problem?
Hallo Otto,
Die Verwendung von Q513-Matten anstelle von Q378-Matten ist nicht trivial und sollte unbedingt von einem Statiker überprüft werden. Die Q-Zahl bei Baustahlmatten gibt die Streckgrenze des Stahls an. Eine höhere Zahl bedeutet eine höhere Festigkeit. Ob der Austausch unproblematisch ist, hängt von der statischen Berechnung ab.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Abweichung von der geplanten Bewehrung kann die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
- Fordern Sie vom Bauleiter einen statischen Nachweis an, der die Verwendung der Q513-Matten rechtfertigt.
- Lassen Sie den Nachweis von einem unabhängigen Statiker prüfen.
- Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer statischen Überprüfung durch einen unabhängigen Fachmann, um die Sicherheit Ihres Bauwerks zu gewährleisten.
- Baustahlmatte
- Eine Baustahlmatte ist ein vorgefertigtes Bewehrungselement aus miteinander verschweißten Stahldrähten. Sie dient zur Aufnahme von Zugkräften im Beton. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betonstahl, Armierung.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Einlegen von Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Baustahl, Betonstahl, Armierung.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
- Streckgrenze
- Die Streckgrenze ist die Spannung, bis zu der ein Werkstoff ohne bleibende Verformung belastet werden kann. Sie ist ein wichtiger Wert für die Bemessung von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Elastizitätsmodul, Festigkeit.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit.
- Lieferschein
- Ein Lieferschein ist ein Dokument, das die gelieferte Ware und deren Menge auflistet. Er dient als Nachweis für die Lieferung. Verwandte Begriffe: Rechnung, Bestellung, Wareneingang.
- Bauleiter
- Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Architekt, Polier, Bauherr.
- Was bedeuten die Bezeichnungen Q378 und Q513 bei Baustahlmatten?
Die Bezeichnungen Q378 und Q513 geben die Streckgrenze des verwendeten Stahls in N/mm² an. Q513 bedeutet, dass der Stahl eine höhere Streckgrenze aufweist als Q378. Die Streckgrenze ist ein wichtiger Wert für die statische Berechnung. - Kann man einfach Baustahlmatten mit unterschiedlichen Q-Zahlen austauschen?
Nein, ein Austausch sollte nicht ohne statische Überprüfung erfolgen. Die statische Berechnung basiert auf bestimmten Annahmen bezüglich der Materialeigenschaften. Werden diese verändert, muss die Berechnung angepasst werden. - Was ist, wenn der Bauleiter sagt, der Austausch sei unproblematisch?
Auch wenn der Bauleiter dies sagt, sollten Sie auf einer unabhängigen statischen Überprüfung bestehen. Der Bauleiter ist möglicherweise nicht ausreichend qualifiziert, um die Auswirkungen des Austauschs vollständig zu beurteilen. - Welche Konsequenzen kann es haben, wenn die falschen Baustahlmatten verbaut werden?
Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigt werden. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz des Bauteils führen. - Wie finde ich einen unabhängigen Statiker?
Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. - Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Überprüfung?
Der Statiker benötigt die statische Berechnung, die Bewehrungspläne und den Lieferschein der verbauten Baustahlmatten. - Wer trägt die Kosten für die statische Überprüfung?
Dies sollte im Vorfeld mit dem Bauleiter oder dem Bauträger geklärt werden. In der Regel trägt der Verursacher die Kosten. - Was passiert, wenn die statische Überprüfung ergibt, dass die Q513-Matten nicht geeignet sind?
Dann müssen die Q513-Matten durch die im Plan vorgesehenen Q378-Matten ersetzt werden.
- Bewehrungsabnahme
Prüfung der korrekten Ausführung der Bewehrung vor dem Betonieren. - Statische Berechnung
Grundlage für die Dimensionierung der Bauteile und die Auswahl der Bewehrung. - Betongüten
Eigenschaften des Betons, die für die Tragfähigkeit relevant sind. - Bewehrungspläne
Zeichnungen, die die Lage und Menge der Bewehrung darstellen. - Bauüberwachung
Kontrolle der Bauausführung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
Baustahlmatten: Q513 wirklich verbaut?
ganz einfach ...
ja 🙂
sind's denn wirklich q513? -
Q513 statt Q378: Bestätigung laut Lieferschein
Ja
Auf Lieferschein und auf der Fahne am Draht steht Q513. Sehr wahrscheinlich war der "fettere" Draht im Angebot. -
Q513 statt Q378: Preisunterschied beachten!
@Bodensohn
Wenn der Statiker Q378 vorgesehen hat und Q513 eingebaut worden sind brauchen Sie auch nur die Q378 zu bezahlen. Unterschied pro m² 1.8 kg. Da kommt schon was zusammen.
Jupp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Q513 statt Q378 Baustahlmatten: Statik-Probleme?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch von Q378 Baustahlmatten durch Q513 Matten. Es wird geklärt, ob dies statisch unbedenklich ist und welche finanziellen Auswirkungen entstehen. Der Lieferschein bestätigt den Einbau von Q513 Matten. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abrechnung des Materials.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Klären Sie bei Abweichungen im Material (Q513 statt Q378) unbedingt die Statik mit dem Statiker ab, wie im Beitrag Q513 statt Q378: Bestätigung laut Lieferschein hervorgehoben wird. Die Aussage des Bauleiters sollte kritisch hinterfragt werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Q513 statt Q378: Preisunterschied beachten! weist darauf hin, dass bei Verwendung von Q513 Matten anstelle von Q378 Matten nur die Q378 Matten bezahlt werden müssen, da ein Gewichtsunterschied von 1.8 kg pro m² besteht. Dies kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Lieferschein und die tatsächlich verbauten Baustahlmatten auf Übereinstimmung mit der Planung. Bei Abweichungen sollte eine Neuberechnung der Statik erfolgen und die Abrechnung entsprechend angepasst werden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Q513 statt Q378: Preisunterschied beachten! bezüglich der Materialkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baustahlmatte, Bewehrung, Statik, Bauleiter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker als Planer: Bewehrungsabnahme vergessen? Pflichten, Risiken & Kosten beim Hausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonplatte für Schornstein gießen: Schalungstipps, Material & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträgerdecke verputzen: Risiken, Putzträger & Rissbildung vermeiden?
- … Der Verputzer hat ohne Putzträger und ohne Bewehrungsnetz den Putz unter der Decke aufgetragen und meinte auf meinen …
- … BewehrungsnetzEin Netz aus Stahlstäben, das in Beton eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbewehrung, Baustahlmatte …
- … Muss ein Bewehrungsnetz verwendet werden?Ein Bewehrungsnetz kann zusätzlich zur Risssicherheit beitragen, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte betonieren: Anleitung, Kosten & Material für eine stabile Terrasse?
- … Armierung: Verlegen Sie Baustahlmatten oder -körbe zur Verstärkung des Betons. …
- … um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Baustahl, Bewehrung, Stahlbeton. …
- … Auf dem Kies liegt eine Folie auf, darüber 50er Drunterleisten, darauf Bewehrung. Nun habe ich C25/30 F5 leicht verdichtenden Beton mit 6 …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Einzelfundament: Größe, Tiefe & U-Träger – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baustahlmatte, Bewehrung, Statik, Bauleiter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baustahlmatte, Bewehrung, Statik, Bauleiter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Q513 statt Q378 Baustahlmatten: Ist das ein Problem für die Statik?
Suche nach: Q513 statt Q378: Statik-Problem?
Suche nach: Baustahlmatten, Q513, Q378, Bewehrung, Statik, Bauleiter, Lieferschein, Abweichung
