Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Versetzen einer Terrassentür und die damit verbundenen Herausforderungen beim Attika-Anschluss und der Anbringung von Betonankern. Es werden Aspekte der Statik, Wärmebrücken und die korrekte Ausführung der Betonarbeiten behandelt. Der Fokus liegt auf der Minimierung von Risiken und der Einhaltung von Bauvorschriften.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe folgende Frage, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das die richtige Abteilung des Forums ist!
Folgendes:
Durch einen Planungsfehler ist die Tür zu unserer Dachterrasse (über Garage ) zu weit zur Seite gemauert worden. Die Attika, die das Garagendach umgibt, trifft in der Aufteilung ca. zwei Drittel / ein Drittel auf die Terrassentür.
Um den Ausgang voll nutzen zu können, müsste die Attika versetzt werden. Hierzu müsste weiterhin ein dreieckiges Stück (ca. 40x40 cm Schenkellänge ) an das Garagendach angegossen (betoniert) werden. Da das Angießen von Beton an bereits bestehende Bauteile etwas schwierig ist, habe ich mir folgenden Plan ausgedacht:
1. Um den Anschluss an die bestehende Garagendecke, die ja gleichtzeitig den Terrassenrohboden darstellt, auszubilden will ich in die Kopfseite der Garagendecke Löcher bohren. Ich denke ca. 4 - 6 Stück dürften genügen. Zur Sicherheit würde ich in die Hauswand auch noch 4-6 Löcher bohren. Alle Löcher wäre versetzt zueinander und nicht alle in einer Reihe.
2. In die Löcher werden mittels Fischer FIS VS 150 C Betonstäbe D=16 eingeklebt. Da die Hauswand mit Blähton Hohlblocksteinen gemauert ist, würde ich hier die Betonstäbe mit Siebhülsen einkleben. Die Bohrlochtiefen und Durchmesser würden, zumindest bei den Bohrungen in die Garagendecke, den Angaben von Fischer entsprechen.
3. Die ganze Sache würde ich jetzt schalen und mit selbst angemischten Beton auslaufen lassen.
Das Entscheidende dabei ist, dass das angegossene Stück freitragend ist. Das heißt es hat nur einen Anschluss zur Hauswand und zur Garagendecke! Von unten erfolgt keine Abstützung. Belastet würde das Stück nicht besonders, da im Extremfall, nur jemand dort drauftritt. Weitere Belastungen könnten nur durch Bodenbeläge (Estrich, Fliesen, etc. entstehen!). Die Attika würde dem neuen Verlauf angepasst werden. Dies käme noch als zusätzliche Belastung dazu! Ich denke Schneelasten sind bei so einem kleinen Stück zu vernachlässigen!
Nun zu meinen Fragen:
1. Macht es Sinn, zusätzlich zu den Betonankern einen Käfig mit einzugießen, um dem Beton mehr Fläche zum Verankern zu geben? Müsste ich den mit den Betonstäben verschweißen? Wäre ein heikles Thema, da offiziell Baustahl nur mit einem besonderen Nachweis geschweißt werden darf! Aber für den Hausgebrauch ...?
2. Schaffe ich mir durch die geklebten Betonstäbe in der Hauswand eine 1 A Wärmebrücke oder ist das zu vernachlässigen? Zwischen Beton und Hauswand würde ich 2 cm dickes Jackodur einlegen, um wenigstens die Brücke zu vermeiden!
3. Wie kann ich am besten die Schalung befestigen? Ich hatte vor unter der Konstruktion eine MDF Platte mit einer Sprieße zu unterbauen. Aber wie kann ich die restlichen Bretter befestigen? Eines würde quasi diagonal verlaufen und ich bin mir nicht sicher, wie das befestigt werden soll.
4. Mit was gieße ich das alles am besten aus?
5. Ist der ganze Aufbau überhaupt sinnvoll oder kommt mir das ganze Geraffel nach 5 Jahren entgegen?
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert! Es wäre schön, wenn die Experten relativ zügig einen Kommentar abgeben könnten, weil ich die ganze Aktion für dieses oder spätestens nächstes Wochenende plane!
Der putze steht nämlich schon in den Startlöchern. Aber vorher muss das erledigt sein.
Besten Dank schon mal im Voraus!
Daniel Adam
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen – freitragende Betonkonstruktion ohne Berechnung ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Verbotene Verankerung in Hohlblocksteinwand (Blähton): Fischer FIS VS 150 C-Anker sind dort nicht zugelassen – akute Abhebe- und Abrutschgefahr.
🔴 KRITISCH: Massiv verstärkte Wärmebrücke durch geklebte Stahlanker durch 2 cm Jackodur – unvermeidliche Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden an der Innenwand.
⚠️ WICHTIG: Jede Änderung der Gebäudehülle unterliegt der Bauordnung – Baugenehmigung erforderlich, da Eingriff in tragende Bauteile (Garagendecke, Hauswand).
⚠️ WICHTIG: Unzulässiges Schweißen von Baustahl ohne Nachweis nach DINAbk. 488-4 gefährdet die gesamte Tragfähigkeit – spröder Bruch ohne Vorankündigung möglich.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund eines Planungsfehlers die Terrassentür versetzen müssen und den Anschluss an die Attika neu gestalten wollen. Dabei sind einige wichtige Punkte zu beachten:
🔴 Gefahr: Das Angießen von Bauteilen an bestehende Garagendecken kann die Statik erheblich beeinflussen. Zusätzliche Lasten durch Beton, Bodenbeläge, Estrich, Fliesen und Schneelasten müssen unbedingt berücksichtigt werden. Eine unzureichende Abstützung während der Bauphase kann zu Schäden führen.
- Statische Berechnung: Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten eine statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker erstellen zu lassen. Dieser kann die zusätzlichen Lasten und die notwendige Verankerung (z.B. mit Betonankern und Baustahl) dimensionieren.
- Wärmebrücke: Achten Sie darauf, dass durch die Konstruktion keine Wärmebrücke zwischen der Jackodur-Dämmung und den neuen Bauteilen entsteht. Eine Wärmebrücke kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
- Fachgerechte Ausführung: Die Bohrungen für die Betonstäbe und die Verankerung müssen fachgerecht ausgeführt werden. Verwenden Sie geeignete Siebhülsen und Injektionsmörtel, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
- Abdichtung: Der Anschluss der Attika an die Terrassentür muss wasserdicht sein, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Beton, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Garagendecke führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Bauunternehmen durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Terrassentür zu versetzen und ein dreieckiges Betonstück an eine bestehende Garagendecke anzugießen, um die Attika anzupassen. Der Nutzer plant, Bewehrungsstäbe mit Injektionsmörtel in die Garagendecke und Hauswand einzukleben und das Bauteil freitragend auszuführen. Diese Konstruktion birgt erhebliche statische Risiken, da die Lastabtragung und die Verbundfestigkeit der Anker nicht fachgerecht nachgewiesen sind.
🔴 Gefahr: Die geplante freitragende Betonplatte ohne Unterstellung ist statisch höchst bedenklich. Die Lasten aus Eigengewicht, Bodenbelag, Schnee und Nutzung müssen sicher in die bestehende Bausubstanz abgetragen werden. Die Bemessung der Ankeranzahl (4-6 Stück) und deren Anordnung ist ohne statische Berechnung willkürlich und kann zu einem Versagen der Verbindung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schneelasten bei einem kleinen Stück zu vernachlässigen seien, ist fachlich falsch. Schneelasten wirken flächig und können auch auf kleinen Flächen erhebliche Kräfte erzeugen. Zudem ist die Idee, Baustahl ohne Nachweis zu schweißen, nicht nur ein "heikles Thema", sondern ein massiver Sicherheitsverstoß, der die Tragfähigkeit der Bewehrung unkalkulierbar macht.
➕ Ergänzung: Die geplante 2 cm dicke Jackodur-Dämmung zwischen Beton und Hauswand ist unzureichend, um eine Wärmebrücke zu vermeiden. Zudem wird durch die Bohrungen in die Hauswand die Luftdichtheitsebene durchbrochen, was zu Feuchteschäden führen kann. Eine fachgerechte Planung müsste den Wärmeschutz und die Abdichtung detailliert berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie diese Arbeiten keinesfalls in Eigenregie durch. Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner oder Statiker, der die Anschlussdetails berechnet und eine standsichere Lösung entwirft. Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Fachbetrieb für Beton- und Stahlbetonarbeiten umsetzen. Nur so sind die Standsicherheit, der Wärmeschutz und die Dauerhaftigkeit der Konstruktion gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt einen selbstgeplanten Eingriff in die statisch wirksame Gebäudehülle: ein freitragendes, angegossenes Betonstück an einer bestehenden Garagendecke und Hauswand zur Korrektur einer fehlerhaft positionierten Terrassentür. Dabei wird eine komplett neue Tragkonstruktion ohne fachliche statische Berechnung, ohne Baugenehmigung und ohne Einbindung eines Tragwerksplaners vorgesehen.
🔴 Gefahr: Freitragende Betonkonstruktionen erfordern zwingend eine statische Nachweisführung – insbesondere bei Anschlüssen an Hohlblocksteinwände (Blähton), die keine ausreichende Zug- und Schubfestigkeit für geklebte Anker bieten. Die vorgesehenen Fischer FIS VS 150 C-Anker sind für Hohlblocksteine nicht zugelassen; Siebhülsen allein reichen nicht aus, um eine sichere Verankerung gegen Abheben oder Abrutschen zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Das angegossene Element wird als freitragend konzipiert, jedoch ohne Berücksichtigung von dynamischen Lasten (z. B. Stolpern, Stoßbelastung), Windanzug, Kriechverhalten des Betons oder langfristiger Rissbildung. Selbst geringe Belastungen können bei unzureichender Verankerung zu schlagartigem Versagen führen – mit hohem Verletzungsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schneelasten seien bei einem 40×40 cm-Stück vernachlässigbar, ist fachlich falsch: Normative Schneelasten wirken flächenbezogen und sind für Dachterrassen nach DIN EN 1991-1-3 zwingend zu berücksichtigen – auch bei kleinen Flächen, da sie in die Gesamtstatik der Attika einfließen.
➕ Ergänzung: Ein eingegossener Bewehrungskäfig ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich – jedoch darf er nicht willkürlich verschweißt werden: Baustahl muss gemäß DIN 488-4 nur mit zugelassenem Schweißverfahren und Nachweis verbunden werden. Unzulässiges Schweißen führt zu sprödem Bruchverhalten und gefährlicher Materialschwächung.
➕ Ergänzung: Die geplante 2 cm Jackodur-Schicht ist völlig unzureichend, um Wärmebrücken zu vermeiden – bei geklebten Stahlankern durch die Dämmung hindurch entsteht eine massive, dauerhafte Wärmebrücke mit Kondensations- und Schimmelpotenzial an der Innenwand.
❌ Widerspruch: Die Aussage "für den Hausgebrauch" rechtfertigt keinerlei Abweichung von baurechtlichen und statischen Mindestanforderungen. Jede bauliche Veränderung an der Gebäudehülle unterliegt der Bauordnung und erfordert ggf. Baugenehmigung – insbesondere bei Eingriffen in tragende Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die geplante Maßnahme umgehend ein und beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Prüfung und einer baurechtlich sicheren Lösung – inkl. gegebenenfalls einer Baugenehmigung. Eine Eigenplanung mit geklebten Ankern an Hohlblocksteinen ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die freitragende Betonkonstruktion als statistisch gefährlich und fordern zwingend eine statische Berechnung durch Fachmann.
- Alle drei warnen vor Wärmebrücke und Schimmelgefahr durch unzureichende Dämmung (2 cm Jackodur) und metallische Durchdringung.
- Alle drei lehnen das unzulässige Schweißen von Bewehrungsstahl ab und verweisen auf DIN 488-4.
- GoogleAI nennt "Betonanker und Baustahl" als Option – ohne explizit vor Hohlblockstein zu warnen; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Unzulässigkeit der Anker in Blähtonwand.
- GoogleAI erwähnt Schneelasten als Risiko, aber nicht explizit als Normforderung; DeepSeek und Qwen verweisen klar auf DIN EN 1991-1-3 und widerlegen die "Vernachlässigbarkeit" bei Kleinstflächen.
- Qwen liefert entscheidende Ergänzung: fehlende Baugenehmigung und baurechtliche Unzulässigkeit – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen benennt explizit das Fehlen der Luftdichtheitsebene durch Bohrungen – wichtige Ergänzung zur Feuchteschadensproblematik.
- GoogleAI suggeriert, dass die Maßnahme "mit fachgerechter Ausführung" möglich sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies konsequent mit dem Verweis auf fehlende statische Nachweisführung, unzulässige Verankerung und baurechtliche Sperre – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
- Die sicherste Position ist die von Qwen ("Stellen Sie die geplante Maßnahme umgehend ein"), unterstützt durch DeepSeek – sie berücksichtigt baurechtliche, statische und materialtechnische Grenzen am vollständigsten.
Thema Status KI-Konsens Statik der freitragenden Attika-Erweiterung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "fachgerechte Ausführung" als mögliche Lösung; DeepSeek & Qwen lehnen jede Eigenplanung ab – Konsens: Keine Realisierung ohne statischen Nachweis durch Tragwerksplaner. Verankerung in Hohlblocksteinwand (Blähton) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: keine zugelassene Verankerung; Fischer-Anker ungeeignet – akute Gefahr von Abheben/Abrutschen. Schneelast bei kleiner Fläche ✅ Konsens GoogleAI warnt allgemein, DeepSeek & Qwen zitieren DIN EN 1991-1-3 – Konsens: Schneelast ist normativ verpflichtend und niemals vernachlässigbar, auch bei 40×40 cm. Dämmung & Wärmebrücke (2 cm Jackodur) ✅ Konsens Alle drei weisen auf massive Wärmebrücke durch metallische Anker hin – Konsens: 2 cm Dämmung ist völlig unzureichend; Schimmel- und Kondensationsrisiko hoch. Baugenehmigung & Baurecht ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt Baugenehmigung explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Statik – Konsens: Eingriff in Gebäudehülle und tragende Bauteile erfordert baurechtliche Prüfung und ggf. Genehmigung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme darf nicht umgesetzt werden, solange keine vollständige statische Berechnung, baurechtliche Klärung, fachgerechte Ankerlösung für Hohlblockstein und wärmebrückenfreie Detailplanung vorliegt. Die Eigenplanung ist rechtlich unzulässig und sicherheitsgefährdend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der freitragenden Betonkonstruktion durch unzureichende Verankerung Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel an Innenwand durch Wärmebrücke Gesundheitsgefahr, Bauschäden, teure Sanierung 🔴 Risiko Baugenehmigungsmangel führt zu Rückbau- oder Abbruchanordnung Finanzielle Verluste, rechtliche Konsequenzen, Verkaufs- oder Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Unzulässiges Schweißen von Bewehrung → spröder Bruch ohne Vorwarnung Versagen unter geringer Last, akute Lebensgefahr 🔴 Risiko Bohrungen durch Luftdichtheitsebene → Feuchteschäden in der Wandkonstruktion Langfristige Materialzerstörung, Schimmel in Dämmung, Minderung der Energieeffizienz ✅ Chance Fachliche Neuplanung mit Tragwerksplaner und Energieberater Langfristig sichere, energieeffiziente und wertsteigernde Lösung ✅ Chance Integration einer wärmebrückenfreien Anschlusslösung (z. B. thermisch getrennte Halterung) Vermeidung von Schimmel, Erhöhung des Wohnkomforts, Erfüllung Energieeinsparverordnung ✅ Chance Erstellung vollständiger Unterlagen für Baugenehmigung Rechtssicherheit, Vermeidung von Rückbau, mögliche Förderungen nutzen ✅ Chance Nutzung der Situation für ganzheitliche Sanierung (z. B. Attika-Dämmung, Fensteraustausch) Energieeinsparung, Werterhalt, Verbesserung Schallschutz und Komfort ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Baumaßnahmen für zukünftige Verkäufe oder Versicherungen Transparenz, Vertrauensbildung, vermeidbare Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – nicht nur für eine "Statikprüfung", sondern für eine vollständige Neu-Bemessung der Attika-Anschlusslösung.
- Baugenehmigung klären: Wenden Sie sich an die zuständige Bauaufsichtsbehörde und legen Sie den geplanten Eingriff vor – prüfen Sie, ob Baugenehmigung, Bauvoranmeldung oder Bauanzeige erforderlich ist.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originalbaupläne der Garage und des Hauses, insbesondere Aussagen zur Wandkonstruktion (Hohlblockstein? Blähton? Mauerwerk?), Materialstärke und statischer Ausführung.
- Verankerungslösung prüfen: Sprechen Sie mit dem Tragwerksplaner über zulässige Alternativen für die Verankerung in Hohlblockstein – z. B. mechanische Hohlraumanker nach statischem Nachweis oder Umlenkung der Last über Unterstellung.
- Wärmebrücke vermeiden: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Planung einer wärmebrückenfreien Anschlusslösung – z. B. thermisch getrennte Metallhalterung, detaillierte Dämmung der Anschlussfuge und Luftdichtheitskonzept.
- Dokumentation sichern: Halten Sie alle Gutachten, Berechnungen, Baugenehmigungsbescheide und Ausführungspläne lückenlos in einem digitalen und physischen Baubuch fest.
- Attika
- Eine Attika ist eine Erhöhung einer Fassade über dem Dachgesims. Sie dient oft als gestalterisches Element oder zur Verdeckung von technischen Aufbauten auf dem Dach.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Zinne, Dachrand. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller ableitet als die umliegenden Bauteile. Sie führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung verursachen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt. - Betonanker
- Betonanker sind Befestigungselemente, die verwendet werden, um Bauteile im Beton zu verankern. Sie übertragen Lasten vom Bauteil in den Beton.
Verwandte Begriffe: Dübel, Bolzen, Verbundanker. - Siebhülse
- Eine Siebhülse ist ein perforierter Kunststoff- oder Metallzylinder, der in Verbindung mit Injektionsmörtel verwendet wird, um Anker in Hohlräumen oder porösen Baustoffen zu befestigen.
Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Verbundanker, Ankerhülse. - Injektionsmörtel
- Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Hohlräume oder Risse injiziert wird, um Bauteile zu verkleben oder zu verstärken. Er wird oft in Verbindung mit Siebhülsen verwendet.
Verwandte Begriffe: Verbundmörtel, Reaktionsharzmörtel, Ankerkleber. - Jackodur
- Jackodur ist ein Markenname für Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Es wird zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Frage: Welche Risiken bestehen beim Angießen von Beton an eine bestehende Garagendecke?
Antwort: Das Hauptrisiko besteht in der zusätzlichen Belastung der Garagendecke, die zu Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Zudem kann es zu Wärmebrücken kommen, die Feuchtigkeitsprobleme verursachen. - Frage: Warum ist eine statische Berechnung notwendig?
Antwort: Eine statische Berechnung ermittelt die Tragfähigkeit der Garagendecke und dimensioniert die notwendigen Verstärkungsmaßnahmen (z.B. Betonanker, Baustahl), um die zusätzlichen Lasten sicher aufzunehmen. - Frage: Was ist eine Wärmebrücke und wie kann sie vermieden werden?
Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Konstruktion, der Wärme schneller ableitet als die umliegenden Bereiche. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Vermeiden lässt sie sich durch eine durchgehende Dämmung ohne Unterbrechungen. - Frage: Welche Materialien eignen sich für die Verankerung von Betonbauteilen?
Antwort: Geeignet sind Betonanker, Verbundanker mit Injektionsmörtel und nachträglich eingemörtelte Bewehrungsstäbe. Die Auswahl hängt von der Art der Belastung und dem Zustand des Betons ab. - Frage: Wie tief müssen die Bohrungen für die Betonstäbe sein?
Antwort: Die Bohrlochtiefe hängt von der Art des Ankers und der statischen Berechnung ab. Sie muss ausreichend sein, um die Lasten sicher in den Beton einzuleiten. - Frage: Was ist bei der Abdichtung des Attika-Anschlusses zu beachten?
Antwort: Der Anschluss muss dauerhaft wasserdicht sein, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Abdichtungsbahnen. - Frage: Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
Antwort: Aufgrund der komplexen statischen und bauphysikalischen Zusammenhänge empfehle ich dringend, die Arbeiten von einem Fachunternehmen durchführen zu lassen. - Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung (Jackodur) in diesem Zusammenhang?
Antwort: Die Dämmung reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung. Sie muss fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen und Wärmebrücken zu vermeiden.
- Garagendach abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Garagendachs, um Wasserschäden zu vermeiden. - Terrassenbelag erneuern
Tipps zur Auswahl und Verlegung eines neuen Terrassenbelags. - Statische Berechnung von Garagendecken
Erläuterungen zur Durchführung einer statischen Berechnung für Garagendecken. - Wärmebrücken vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Bauprojekten. - Betonreparatur
Informationen zur Reparatur von beschädigtem Beton.
Betonanker: Garagendecke verstärken – Bohrung & Armierung
Hallo, da sich bisher leider keiner zu meinem ...
da sich bisher leider keiner zu meinem Vorhaben geäußert hat, habe ich die Sache jetzt einfach in die Hand genommen.
Folgendermaßen habe ich die "Anbetonierung" durchgeführt.
Stirnseitig, in die Decke der Garage, wurden 10 Löcher (2 Reihen a 5 Bohrungen ) D=15 mm, 200 mm tief gebohrt. Anschließend wurde 12er Armierungsstahl auf Länge 200 mm + Überstand zugeschnitten und mittels Fischer FIS VS 150 C in die Löcher geklebt, nachdem diese nach Vorschrift gesäubert wurden. Der Abstand der Stäbe beträgt in der Horizontalen nicht mehr als 150 mm. In der Senkrechten ebenfalls nicht mehr als 150 mm.
Glücklicherweise habe ich in der Höhe genau die EGAbk. Decke des Hauses getroffen und habe dort zusätzlich 3 weitere Betonstäbe eingeklebt.
Anschließend habe ich zwei Baustahlmatten in Dreieckform geschnitten und auf je eine Reihe der Stäbe mit Draht fixiert. Strinseitig habe ich noch eine Matte fixiert. Also quasi aufrecht stehend.
Als Schalung habe ich MDF Platten benutzt.
Ausgegossen habe ich mit Beton / Estrich.
Übrigens lohnt es sich bei solchen Bohrungen in B25 Beton 50 € für einen einigermaßen soliden Bohrhammer auszugeben. Nach dem Dritten Loch habe ich das gemacht und es lief wesentlich besser!
Ich denke ich habe es soweit richtig gemacht. Fachmännische Unterstützung gab es von einem Bekannten, aber leider nur fernmündlich.
Ich werde versuchen, demnächst mal Bilder einzustellen, damit man sich das alles besser vorstellen kann.
Sollten Fragen auftreten, beantworte ich sie gerne.
Daniel Adam -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss & Betonanker – Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Versetzen einer Terrassentür und die damit verbundenen Herausforderungen beim Attika-Anschluss und der Anbringung von Betonankern. Es werden Aspekte der Statik, Wärmebrücken und die korrekte Ausführung der Betonarbeiten behandelt. Der Fokus liegt auf der Minimierung von Risiken und der Einhaltung von Bauvorschriften.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Anbringen von Betonankern in die Garagendecke ist die korrekte Bohrung und Armierung entscheidend. Details dazu im Beitrag Betonanker: Garagendecke verstärken – Bohrung & Armierung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der Statik sind unerlässlich, um die Stabilität des Garagendachs und den sicheren Anschluss der Terrassentür zu gewährleisten. Die Verwendung von Fischer FIS Injektionsmörtel wird empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Anbetonierung wurde stirnseitig in die Garagendecke durchgeführt, wobei 10 Löcher gebohrt und mit Armierungsstahl sowie Fischer FIS Injektionsmörtel versehen wurden. Baustahlmatten in Dreieckform wurden zusätzlich zur Verstärkung angebracht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Garagendecke zu prüfen und die korrekte Ausführung der Betonarbeiten sicherzustellen. Achten Sie auf die Einhaltung der Vorschriften bezüglich Abstand und Anordnung der Betonstäbe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Attika, Anschluss, Betonanker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
- … [br]Über dieser Wand ist ein Attika (Flachdach) /Balkon. Scheint aber dicht zu sein. …
- … [br]> Bei Terrassentüren und Bodentiefe Fenstern, bestehen je 2 Rahmen-Fuge Stellen die NUR …
- … Fehlerhafte Ausführung des WDVSAbk.: Insbesondere Anschlüsse an Fenster, Fensterbänke, Attika, Balkone und Kellerentlüftungsrohre sind kritisch. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11584: Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
- … Die beschriebene terrassenseitige Anschlusslösung ohne Schwelle – insbesondere bei einem nicht unterkellerten Massivhaus mit …
- … zwischen Gelände und OKFFB , Qwen: mindestens 15 cm hoher, wasserdichter Anschlussbereich ). …
- … Qwen ergänzt die bauphysikalische Begründung: Kapillarwirkung und Kondensatbildung im Anschlussbereich sind zentrale, nicht durch Gefälle kompensierbare Risiken. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
- … [br]6. Wandanschluss Blech (Abwicklung: 13 cm als Klebeflansch, 20 cm als Anschlusshöhe) …
- … Im Bereich der Tür eine Roste anordnen, damit kann man die Anschlusshöhe auf 5 cm herunterschrauben . …
- … Material- und Nachweis-Anforderungen) und DeepSeek (für konstruktive Details wie Keil, Gleitfolie, Anschlussführung). GoogleAI liefert eine solide Basisanalyse, aber ohne die baupraktischen Spezifikationen, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung Giebelseite verworfen: Neuer Entwurf für Hofstelle mit Wärmepumpe & Wohnküche?
- … Qwen ergänzt die Anforderung an die elektrische Anschlusskapazität für die Wärmepumpe – DeepSeek und GoogleAI nicht. …
- … [br]Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Dachgeschoss, Wohnfläche. …
- … durch weiter gliedernde Elemente wie z.B. symmetrisch angeordnete Bodentiefe Fenster oder Terrassentüren möglich. Jedenfalls erfordert ein solcher Langer Jammer (mundartlich - nicht …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Flachdachrichtlinie 09/2003: Anschlusshöhe korrekt bestimmen – Abdichtung, Bauteil & Details?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Trittsichere Außenfensterbank für bodentiefe Fenstertüren: Material, Montage & Sicherheit?
- … von bis zu 17 cm. Die Kombination aus Abdichtung, Belastbarkeit und Anschluss an die Fassade erfordert eine sorgfältige Abstimmung der Materialien und Montage. …
- … Fehlerhafte Abdichtung (z. B. eingequetschte Bahn, fehlender Anschluss) …
- … (mind. 2,0 kN/m²) – inkl. Prüfung von Unterbau, Bank und Anschluss. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Loggia Sanierung: Aufbau, Abdichtungsprobleme & korrekte Ausführung – Reihenfolge der Gewerke?
- … Loggia Sanierung, Abdichtung, Gefälleestrich, Wasserstau, Gewerkreihenfolge, Dachterrasse, Flüssigkunststoff, Anschlusshöhe, Türschwelle, Entwässerung …
- … lm Bereich der Türe der Dachterrasse wurde mit einem Flüssigkunststoff ein Anschluss hin zur Flächenabdichtung hergestellt. …
- … sind Anschlusshöhen von Abdichtungen an Türen von mind. 15 cm einzuhalten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Attika, Anschluss, Betonanker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Attika, Anschluss, Betonanker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
Suche nach: Terrassentür versetzen: Risiken?
Suche nach: Terrassentür versetzen, Attika Anschluss, Betonanker, Garagendach, Statik prüfen, Wärmebrücke, Bauplanung, Terrassenbau
