Carport Einzelfundament: Größe, Tiefe & U-Träger – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentausführung für einen Carport, insbesondere die Wahl zwischen U-Trägern und H-Ankern. Die Dimensionierung der Fundamente ist primär durch die Windsoglasten bedingt. Eine korrekte Ausführung gemäß Statik ist entscheidend für die Sicherheit. Die Entscheidung zwischen U-Trägern und H-Ankern sollte in Absprache mit dem Statiker erfolgen.
ich möchte an unsere Garagenwand einen Carport anbauen 3x8,5 m.
Statik wurde erstellt, Bauantrag ist auch genehmigt.
Die 4 Pfosten der freistehenden Seite sollen laut Statik, auf einbetonierten U-Trägern/Simson StrongTie gesetzt werden.
Einzelfundamentgröße soll 40x40x80 betragen.
Jetzt meine Frage wären H-Träger nicht besser und sind die Fundamentgrößen nicht etwas zu groß dimensioniert.
Wenn ich richtig rechne komme ich auf ein Einzelgewicht von 237 kg pro Fundament.?
Vielen Dank im Voraus
Sicherheitshinweise: Carport Fundament: Größe & U-Träger
🔴 Kritisch: Die Einhaltung der statischen Vorgaben ist essentiell für die Sicherheit des Carports. Abweichungen können zu Einsturzgefahr führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Carport Fundament: Größe & U-Träger
Für ein Carport-Einzelfundament sind mehrere Aspekte zu beachten. Da die Statik bereits erstellt und der Bauantrag genehmigt ist, sind die vorgegebenen Maße (hier 40x40x80 cm) und die Verwendung von einbetonierten U-Trägern/Simson StrongTie maßgeblich.
Wichtige Punkte:
- Fundamentgröße: Die angegebene Größe von 40x40x80 cm (vermutlich in cm) ist einzuhalten. Die Tiefe von 80 cm ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden (Frostgrenze beachten, regional unterschiedlich).
- U-Träger/Simson StrongTie: Diese dienen zur Aufnahme der Carport-Pfosten und müssen fachgerecht einbetoniert werden. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung und lotrechte Positionierung.
- Betonqualität: Verwenden Sie einen geeigneten Beton (z.B. C20/25) für Fundamente, der frostbeständig ist.
- Bewehrung: Je nach statischen Anforderungen kann eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten oder -körbe) erforderlich sein, um die Zugkräfte aufzunehmen.
- Aushub: Der Aushub sollte sauber und frostfrei sein. Eine Schotterschicht als Drainage kann sinnvoll sein.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Fundamente können die Stabilität des Carports gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Vorgaben der Statik und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzu.
KI-Analyse (DeepSeek): Carport Fundament: Größe & U-Träger
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Carports mit den Maßen 3x8,5 Metern, der an eine bestehende Garagenwand angebaut werden soll. Der Bauherr verfügt über eine erstellte Statik und eine genehmigte Baugenehmigung, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Die geplanten Einzelfundamente mit den Abmessungen 40x40x80 cm und die Verwendung von U-Trägern (Simpson StrongTie) entsprechen den Vorgaben der Statik.
✅ Zustimmung: Die Tatsache, dass eine Statik erstellt und der Bauantrag genehmigt wurde, ist ein sehr guter Ausgangspunkt. Die Fundamentgröße von 40x40x80 cm ist für einen Carport dieser Größe durchaus üblich und plausibel, um die Lasten sicher in den Boden abzutragen. Die Berechnung des Bauherrn zu einem Einzelgewicht von ca. 237 kg pro Fundament erscheint rechnerisch korrekt und zeigt ein gutes Verständnis der Materie.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass H-Träger grundsätzlich besser geeignet wären als U-Träger, ist nicht zutreffend. Die Wahl des Trägerprofils (U oder H) ist abhängig von der statischen Berechnung und den spezifischen Lasten. U-Träger von Simpson StrongTie sind speziell für diese Anwendung entwickelt und geprüft. Ein Wechsel zu H-Trägern ohne Rücksprache mit dem Statiker könnte die Standsicherheit gefährden und die Baugenehmigung ungültig machen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Größe des Fundaments, sondern auch die Bodenbeschaffenheit. Der Bauherr sollte prüfen, ob ein Bodengutachten vorliegt oder ob die Statik auf einem bestimmten Bodenwert (z.B. zulässige Bodenpressung) basiert. Zudem ist die fachgerechte Ausführung der Fundamente (Frosttiefe von mindestens 80 cm, Sauberkeitsschicht, korrekte Bewehrung) von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte auf keinen Fall eigenmächtig die Trägerart (von U- auf H-Träger) oder die Fundamentgröße ändern. Jede Abweichung von der genehmigten Statik erfordert eine erneute Prüfung und Freigabe durch den Statiker. Es wird dringend empfohlen, die Ausführung der Fundamente und die Montage der Träger von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um die Einhaltung der statischen Vorgaben und der Bauordnung sicherzustellen.
- Einzelfundament
- Ein Einzelfundament ist ein Fundament, das eine einzelne Last, wie z.B. einen Pfosten oder eine Stütze, trägt. Es ist eine punktuelle Gründung und wird häufig für Carports, Zäune oder Gartenhäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Punktfundament. - U-Träger
- Ein U-Träger ist ein Stahlprofil in U-Form, das zur Aufnahme und Befestigung von Bauteilen dient. Im Carportbau werden U-Träger oft verwendet, um die Pfosten mit dem Fundament zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Stahlträger, Profilstahl, HEA-Träger. - Simson StrongTie
- Simson StrongTie ist eine Marke für Verbindungsmittel im Holzbau, die auch im Fundamentbereich eingesetzt werden können. Sie dienen zur sicheren Verbindung von Holzbauteilen mit Betonfundamenten.
Verwandte Begriffe: Anker, Befestigungsmittel, Holzverbinder. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Einlegen von Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton. - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Fundamente müssen unterhalb der Frostgrenze gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostsicherheit, Bodenfrost. - Beton C20/25
- Beton C20/25 ist eine Betonsorte mit einer Druckfestigkeit von 20 N/mm² nach 28 Tagen (Zylinder) bzw. 25 N/mm² (Würfel). Er wird häufig für Fundamente und andere tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Betongüte.
- Welche Betonqualität ist für ein Carport-Fundament geeignet?
Für Carport-Fundamente wird in der Regel ein Beton der Güteklasse C20/25 empfohlen. Dieser Beton ist ausreichend fest und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse wie Frost. Achten Sie auf die Angaben in der Statik. - Wie tief muss ein Carport-Fundament sein, um Frostschäden zu vermeiden?
Die Fundamenttiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden. In manchen Regionen mit strengeren Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein. Informieren Sie sich über die örtliche Frostgrenze. - Was ist bei der Einbettung von U-Trägern in das Fundament zu beachten?
Die U-Träger müssen lotrecht und in der korrekten Position einbetoniert werden. Verwenden Sie eine Wasserwaage und fixieren Sie die Träger während des Betonierens, um ein Verrutschen zu verhindern. Achten Sie auf eine vollständige Ummantelung mit Beton. - Benötigt ein Carport-Fundament eine Bewehrung?
Ob eine Bewehrung erforderlich ist, hängt von den statischen Anforderungen ab. Die Statik gibt Auskunft darüber, ob und welche Art von Bewehrung (z.B. Baustahlmatten oder -körbe) notwendig ist. Eine Bewehrung erhöht die Zugfestigkeit des Betons. - Kann ich das Fundament selbst betonieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie über ausreichend Erfahrung im Betonieren verfügen und die statischen Vorgaben genau einhalten können, können Sie das Fundament selbst betonieren. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden. - Was passiert, wenn das Fundament nicht frostsicher ist?
Wenn das Fundament nicht frostsicher ist, kann es durch Frost-Tau-Wechsel zu Rissen und Beschädigungen kommen. Dies kann die Stabilität des Carports gefährden. Achten Sie daher auf eine ausreichende Fundamenttiefe und die Verwendung von frostbeständigem Beton. - Wie lange muss das Fundament aushärten, bevor ich den Carport aufstellen kann?
Die Aushärtezeit des Betons beträgt in der Regel 28 Tage. In dieser Zeit erreicht der Beton seine volle Festigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons und vermeiden Sie Belastungen während der Aushärtung. - Was ist der Unterschied zwischen einem Einzelfundament und einem Streifenfundament?
Ein Einzelfundament trägt eine einzelne Stütze oder einen Pfosten, während ein Streifenfundament eine durchgehende Last über eine längere Strecke verteilt. Einzelfundamente werden häufig für Carports verwendet, während Streifenfundamente eher für Mauern oder Wände zum Einsatz kommen.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. - Fundamentarten für Carports
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Carports. - Betonieren eines Fundaments
Anleitung zum fachgerechten Betonieren eines Fundaments. - Statische Berechnung für Carports
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung für Carports. - Carport selber bauen vs. bauen lassen
Vor- und Nachteile des Eigenbaus im Vergleich zum Bau durch einen Fachbetrieb.
Carport: H-Anker als Alternative zu U-Trägern?
Ob H-Anker alternativ
genommen werden können, weiß der Statiker, ich würde H-Anker vorziehen. Die gigantischen Fundamente entstehen, da die Dinger auf Windsog gerechnet werden, die Fundamente also so schwer sind, das der Wind je nach Windlastzone, den Carport nicht inkl. Fundament aus der Erde zieht. Also erst mal richtig und so zu bauen.
Was ich allerdings auch bei meinem Teil für fragwürdig hielt, war der Umstand, das die Eindeckung mit Kunststoff-Wellen erfolgte, befestigt aller 80 cm auf den Sparren. Da frag ich mich ernsthaft, ob Wind nicht erst den Kunststoff und oder die Spenglerschrauben raus reißt, ehe der gesamte Carport segelt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport Fundament: U-Träger vs. H-Anker – Größe und Windsog
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentausführung für einen Carport, insbesondere die Wahl zwischen U-Trägern und H-Ankern. Die Dimensionierung der Fundamente ist primär durch die Windsoglasten bedingt. Eine korrekte Ausführung gemäß Statik ist entscheidend für die Sicherheit. Die Entscheidung zwischen U-Trägern und H-Ankern sollte in Absprache mit dem Statiker erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Carport: H-Anker als Alternative zu U-Trägern? sind die großen Fundamente notwendig, um den Carport vor Windsog zu schützen. Die Dimensionierung hängt von der Windlastzone ab.
🔧 Zusatzinfo: Die Verwendung von Spenglerschrauben zur Befestigung von Kunststoff-Wellplatten auf dem Carport wird angesprochen. Es ist wichtig, die Eindeckung windsicher zu befestigen, um Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung von H-Ankern anstelle von U-Trägern unbedingt mit Ihrem Statiker ab. Achten Sie auf die korrekte Ausführung des Fundaments gemäß den statischen Berechnungen, um die Standsicherheit des Carports zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fundament, Einzelfundament, U-Träger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … an der Nordseite des Hauses, da an der Nordostecke bereits der Carport mit Anbau seinen Platz gefunden hat. Weiterhin verlaufen im Erdreich die …
- … haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … abgestützt wird. Von diesen drei Pfosten gehen drei Pfetten als T-Träger zum Auflager am Haus. Das Auflager ist ein massives 5 m …
- … Wind) und deren Ableitung in die tragenden Bauteile. Die Stahlprofile (Pfetten, Träger, Stützen) müssen entsprechend dimensioniert sein. Die Art der Auflager an der …
- … in Ulm (BW) sowie des erheblichen Eigengewichts der Glasflächen und Stahlträger. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … um eine ganz grobe Hausnummer (bevor ich wieder bei meinem Bauträger antanze und das Projekt noch mal über den Haufen werfe ;-)). …
- … Garage/Carport mit Abstellraum: Eine Garage oder ein Carport kann zusätzlichen Stauraum bieten. …
- … Eine Bodenplatte ist eine massive Betonplatte, die als Fundament für ein Haus ohne Keller dient. Sie wird auf einer Schotterschicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … Garage, Verblenderfassade, Anbau, Wandanschluss, Statik, Fundament, Baugenehmigung, Porenbeton, Ringanker …
- … [br]Wände sollen auf einem Streifenfundament erstellt werden. …
- … Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Fundaments und der Wände sicherzustellen. Besonders der Wandanschluss an die bestehende Fassade …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
- … Höhe der Stellplatzkosten hängt von der Art des Stellplatzes (z.B. Tiefgarage, Carport, Außenstellplatz) und der regionalen Lage ab.[br]Verwandte Begriffe: Garagenkosten, Parkplatzkosten, …
- … Wie finde ich einen zuverlässigen Bauträger oder Architekten?[br]Holen Sie Referenzen ein, prüfen Sie die Qualifikation …
- … und Erfahrung des Bauträgers oder Architekten und achten Sie auf eine transparente Kommunikation und eine detaillierte Leistungsbeschreibung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- … [br]Dieser hat die Randsteine und die das Carport auf das zukünftige Straßenniveau gesetzt. Erst da wurde klar, dass wir …
- … Erdoberfläche stattfinden, wie z.B. der Bau von Straßen, Kanälen, Tunneln und Fundamenten. Im vorliegenden Fall ist der Tiefbau relevant für die Anpassung …
- … Bauträger haftet: Architekt vs. Verkäufer bei Baufehlern …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … 113 TDM kosten. Tja, Haus soll ohne Keller sein, später ggf. Carport mit Schuppen/Abstellflächen (in 1,2 Jahren), Außenanlagen erstmal einfach (Kieswege, Bäume …
- … wenn sie 1.950 netto reine Baukosten (ohne NKAbk. und ohne Außenanlagen, Carport, Küche) ansetzt. Bei ca. 2000 DM brutto (meine Rechnung) würde es …
- … öffentliche Fläche mit Auffangbecken :-) und Gesamtkosten 450 TDM (noch ohne Carport, nicht zu aufwendige Außengestaltung, folgt später, mein Mann hat eher selten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fundament, Einzelfundament, U-Träger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fundament, Einzelfundament, U-Träger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Einzelfundament: Größe, Tiefe & U-Träger – Was ist zu beachten?
Suche nach: Carport Fundament: Größe & U-Träger
Suche nach: Carport, Fundament, Einzelfundament, U-Träger, Simson StrongTie, Fundamentgröße, Statik, Bauantrag, Beton
