Außentreppe angehoben nach Frost: Ursachen, Frostsicherheit & Haftung bei Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen Frostschaden an einer Außentreppe eines Neubaus. Der Bauträger versucht sich der Haftung zu entziehen. Es wird die Beweisführung des Mangels und das weitere Vorgehen mit einem Rechtsanwalt (RA) erörtert.
Der Bauträger erkennt mündlich an, dass das Fundament wohl nicht Frostfrei ist und sich die Treppe deswegen angehoben hat. Will zunächst aber (wenn's wieder wärmer wird im März) nur die Fliesen erneuern und uns mit der Aussage, dass wir ja 5 Jahre Garantie haben, nicht an die Ursache, nämlich "Nicht Frostsicheres Fundament" heranmachen, sondern nochmal "beobachten".
Wie können wir den Bauträger hier in der Haftung halten, bzw. Ihn darauf verpflichten, das Kernproblem sofort zu lösen?
🔴 KRITISCH: Das Fundament der Außentreppe ist nicht frostfrei gegründet – unverzügliche Sanierung erforderlich, da erhebliches Sturz- und Einsturzrisiko besteht.
🔴 KRITISCH: Keine Reparatur der Fliesen oder Fugen ohne vorherige fundierte Sanierung des Fundaments – sonst Gefährdung der Gewährleistungsansprüche und Eskalation des Schadens.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen zur Dokumentation und statischer Bewertung.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit konkreter Fristsetzung an den Bauträger – mündliche Einlassungen sind rechtlich unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Entwässerungssituation (Wasserstau, fehlende Abläufe) als unterstützende Ursache für die Frosthebung.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Anhebung der Außentreppe nach dem Frost:
- Mangelnde Frostsicherheit der Fliesen: Nicht frostsichere Fliesen nehmen Wasser auf, das gefriert und sich ausdehnt, was zu Abplatzungen und Ablösungen führen kann.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Eindringendes Wasser kann unter die Fliesen gelangen und dort gefrieren, was ebenfalls zu einer Anhebung führen kann.
- Unzureichende Fundamenttiefe: Wenn das Fundament der Treppe nicht tief genug in den frostfreien Bereich reicht, kann der Frost den Boden darunter anheben.
- Mangelhafte Entwässerung: Staunässe um die Treppe herum kann das Problem verstärken.
Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie den Bauträger kontaktieren und die Mängel im Rahmen der Gewährleistung anzeigen. Lassen Sie die Ursache des Schadens von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) untersuchen, um die Verantwortlichkeit zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokolle) und fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Baurecht hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Außentreppe eines Neubaus, die sich nach Frost um 3-4 mm angehoben hat, was zu Schäden an Fliesen und der Silikonfuge führte. Der Bauträger räumt mündlich ein, dass das Fundament nicht frostfrei ist, möchte aber zunächst nur die Fliesen reparieren und die Ursache erst später beobachten. Dies ist aus fachlicher Sicht ein schwerwiegender Mangel, der nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf.
🔴 Gefahr: Ein nicht frostsicheres Fundament stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Wiederholter Frost kann zu weiteren Hebungen führen, die die Statik der Treppe gefährden und zu Stolperfallen oder gar zum Einsturz führen können. Die Schäden an den Fliesen sind nur die sichtbare Spitze des Eisbergs.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, die Situation nur zu beobachten, ist fachlich unzureichend. Ein bekanntes Fundamentdefizit erfordert eine sofortige und dauerhafte Sanierung, nicht nur eine kosmetische Reparatur. Die 5-jährige Gewährleistung deckt zwar den Zeitraum, aber nicht die Verzögerung der Behebung.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Gründungstiefe unterhalb der Frostgrenze (in Deutschland meist 80-120 cm). Zudem könnte mangelhafte Drainage oder verdichteter Boden die Hebung begünstigt haben. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Abtragen der Treppe, das Ausheben des Fundaments auf frostfreie Tiefe und den Neubau mit geeignetem Material.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung mit konkreter Aufforderung zur Fundamentnachbesserung. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der den Mangel dokumentiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Bei Verweigerung der Sanierung sollten Sie rechtliche Schritte einleiten, z. B. über einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine bloße Fliesenreparatur, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
Bei einer neu errichteten Außentreppe eines Einfamilienhauses, die bereits nach sechs Monaten und erstmalsem Dauerfrost um 3–4 mm angehoben wurde, liegt ein gravierender konstruktiver Mangel vor – insbesondere da der Bauträger selbst die fehlende Frostfreiheit des Fundaments einräumt.
🔴 Gefahr: Die Hebung ist kein oberflächliches Problem, sondern ein klarer Hinweis auf unzureichende Fundamentierung unterhalb der Frostgrenze (in Bayern ca. 80–100 cm), was zu weiteren Schäden führen wird: Rissbildung im Mauerwerk, Verformung der Treppe, Gefahr des Abbrechens von Stufen oder plötzlichem Versagen bei Belastung – insbesondere bei Eis oder Schnee.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, man solle 'beobachten', ist fachlich unvertretbar und rechtlich unzulässig: Ein nicht frostgesichertes Fundament ist kein 'vorübergehender Effekt', sondern ein statisch und bauphysikalisch nicht genehmigungsfähiger Zustand, der bereits bei der Abnahme hätte erkennbar sein müssen.
➕ Ergänzung: Die Frosttiefe ist baurechtlich verbindlich (DINAbk. 4030, DIN EN 1997-1/NA), und die Treppe muss als tragende Bauteilgruppe vollständig frostfrei gegründet sein – nicht nur 'teilweise' oder 'nachträglich angepasst'. Auch die Entwässerungssituation (z. B. fehlende Abläufe, Wasserstau hinter der Treppe) muss geprüft werden, da sie die Frosteinwirkung massiv verstärkt.
❌ Widerspruch: Die 5-jährige Gewährleistungsfrist rechtfertigt keinesfalls eine bloße Reparatur der Folgeschäden (Fliesen), solange die Ursache – das nicht frostgesicherte Fundament – unangetastet bleibt; dies verstößt gegen § 13 Nr. 1 VOB/B und § 634 BGBAbk., der eine ordnungsgemäße Herstellung verlangt.
✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach sofortiger Sanierung der Ursache ist vollständig sachlich und rechtlich begründet – die Hebung ist ein objektiv messbarer Mangel mit erheblichem Sicherheitsrisiko, der nicht 'abgewartet' werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. durch die Ingenieurkammer Bayern), um einen Gutachterbericht zur Fundamenttiefe, Bodenbeschaffenheit und Frostgefährdung zu erstellen – dieser bildet die Grundlage für eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung zur umfassenden Sanierung des Fundaments, nicht nur der Oberfläche.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Frostfreiheit des Fundaments als zentrale Ursache.
- Alle verlangen eine sofortige, fachgerechte Sanierung – nicht nur eine kosmetische Reparatur.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Bausachverständigen zur Dokumentation und Klärung der Verantwortlichkeit.
- Alle betonen die Relevanz der Gewährleistung und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge.
- GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Fliesen, Abdichtung, Fundament, Entwässerung) ohne klare Priorisierung; DeepSeek und Qwen heben das Fundamentdefizit als einzige primäre Ursache hervor und bewerten alle anderen Aspekte als sekundär oder unterstützend.
- GoogleAI erwähnt rechtlichen Beistand nur "bei Bedarf", während DeepSeek und Qwen explizit einen Fachanwalt für Baurecht fordern und auf rechtliche Verstöße (§ 634 BGB, VOBAbk./B) hinweisen.
- Qwen ergänzt die verbindliche Frosttiefe durch DIN-Normen (DIN 4030, DIN EN 1997-1/NA) und nennt die baurechtliche Unzulässigkeit einer "Beobachtung".
- DeepSeek konkretisiert die Sanierungsnotwendigkeit: Abtragen der Treppe, Ausheben bis frostfreie Tiefe, Neubau mit geeignetem Material.
- Qwen betont die Notwendigkeit eines "öffentlich bestellten und vereidigten" Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Qualifikation nicht explizit.
- Qwen stellt klar: Eine bloße Fliesenreparatur verstößt gegen § 13 Nr. 1 VOB/B und § 634 BGB – GoogleAI erwähnt diesen rechtlichen Aspekt nicht, DeepSeek nur implizit ("Gewährleistungsansprüche gefährden"). Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Handeln Sie nach der strengsten, rechtskonformen und sicherheitsorientierten Linie – wie von Qwen und DeepSeek dargestellt: Fundament nachbessern, kein Kompromiss, keine Beobachtung, kein provisorisches Vorgehen.
Thema Status KI-Konsens Frostfreiheit des Fundaments ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Fundament ist nicht frostfrei gegründet – dies ist die Ursache der Hebung und stellt einen gravierenden, sicherheitsrelevanten Mangel dar. Notwendigkeit sofortiger Sanierung ✅ Konsens Alle KIs lehnen eine bloße Beobachtung oder kosmetische Reparatur ab – Sanierung des Fundaments ist zwingend erforderlich. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Gewährleistung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Verstöße gegen BGB/VOB/B – Qwens rechtliche Einordnung ist detaillierter und präziser → wird als stärkste Referenz gewertet. Fachliche Qualifikation des Gutachters ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen "einen Fachmann"/"Bausachverständigen"; Qwen fordert ausdrücklich einen "öffentlich bestellten und vereidigten" Sachverständigen – diese Spezifikation ist baurechtlich entscheidend und wird daher als Konsens-Kern empfohlen. Ursache der Hebung (nur Fundament vs. Mehrfaktoren) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Fliesen, Abdichtung, Entwässerung); DeepSeek und Qwen isolieren das Fundamentdefizit als einzige primäre Ursache. Da der Bauträger dieses Defizit selbst eingesteht, ist der Konsens des höher priorisierten, fachlich strengeren Urteils (DeepSeek/Qwen) maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen, um den Fundamentmangel rechtssicher zu dokumentieren, und setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur vollständigen Sanierung – inklusive Aushebung bis frostfreier Tiefe, Neugründung und Nachweis der Entwässerungsfunktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen der Treppe durch wiederholte Frosthebung Sturzverletzungen, Treppe wird unbrauchbar, möglicher Einsturz bei Belastung 🔴 Risiko Weitere Bauteilschäden am Hausanschluss (Risse im Mauerwerk, Tür- und Fenstersturzverformung) Hohe Folgekosten, Wertminderung des Gebäudes, Sanierungskomplexität steigt mit Verzögerung 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Annahme einer bloßen Fliesenreparatur Volle Kostentragung durch Eigentümer, keine Durchsetzung der Ursachenbeseitigung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung verstärkt Frosteinwirkung Verkürzung der Lebensdauer aller angrenzenden Bauteile, Feuchteschäden, Schimmelbildung im Kellerbereich 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (fehlende Fotos, Protokolle, Gutachten) Schwächung der Beweislage bei rechtlichem Streit, Gefährdung von Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert weitere Schäden Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber späterer Komplettsanierung, erhaltene Werterhaltung ✅ Chance Nutzung der 5-jährigen Gewährleistung für vollständige Ursachenbehebung Kostenfreie Sanierung durch Bauträger inkl. Planung, Ausführung und Nachweis ✅ Chance Professionelles Gutachten als Grundlage für einvernehmliche Lösung oder gerichtliche Durchsetzung Hohe Beweiskraft, klare Auftragsbasis für alle beteiligten Fachleute, Vermeidung von Streitigkeiten ✅ Chance Verbesserung der Entwässerungssituation als zusätzliche Wertsteigerung Erfüllung bauphysikalischer Anforderungen, Reduktion langfristiger Unterhaltungskosten, bessere Grundstücksnutzung ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung stärkt Verhandlungsposition bei weiteren Baustellenmängeln Präventive Absicherung aller Gewährleistungsansprüche am Neubau, klarer Vertragsrahmen Orientierungshilfen
- Fundamentfachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen (z. B. über die Ingenieurkammer Bayern oder die Plattform "sachverstaendige.de") für eine vorort-Untersuchung und ein schriftliches Gutachten zur Fundamenttiefe und Frostgefährdung.
- Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine formelle Mängelrüge mit klarem Bezug auf das Gutachten, Fristsetzung (z. B. 14 Tage) und der konkreten Forderung nach vollständiger Fundamentnachbesserung – nicht nur Fliesenreparatur.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Baupläne (Gründungstiefe), Abnahmeprotokolle, Fotos der Hebung (Seitenansicht, Maßband), Aufzeichnungen aller Gespräche mit dem Bauträger (Datum, Inhalt, Teilnehmer).
- Rechtlichen Beistand aktivieren: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bereits vor Ablauf der gesetzten Frist – zur Begleitung der Mängelrüge und Vorbereitung rechtlicher Schritte bei Verweigerung.
- Entwässerungsprüfung anordnen: Fordern Sie im Gutachterauftrag die Bewertung der Entwässerungssituation (z. B. Wasserstau hinter Treppe, fehlende Abläufe, Bodenverdichtung) und eine konkrete Sanierungsempfehlung.
- Keine Annahme provisorischer Leistungen: Unterschreiben Sie keine Abnahme von Fliesenreparaturen oder "Beobachtungsvereinbarungen" – dies führt zur Verwirkung der Gewährleistungsansprüche für den Grundmangel.
- Frostsicherheit
- Die Frostsicherheit von Baustoffen, insbesondere Fliesen, beschreibt ihre Fähigkeit, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostsichere Materialien nehmen nur wenig Wasser auf, wodurch die Gefahr von Frostschäden minimiert wird.
Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Frost-Tau-Wechsel, DIN EN ISO 10545-12 - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes in den Baugrund abzutragen. Ein ausreichend tiefes Fundament ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Frosttiefe, Gründung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Bauträgers, Mängel an der Ware oder dem Bauwerk zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, BGB - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Die Frosttiefe ist regional unterschiedlich und beeinflusst die erforderliche Fundamenttiefe.
Verwandte Begriffe: Bodenfrost, Klimazone, Fundamenttiefe - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist für die Qualität des Bauwerks verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwicklung - DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Gebäudetreppen festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu den Maßen, der Sicherheit und der Barrierefreiheit von Treppen.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Steigung, Auftritt - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Frostschäden führen, wenn Wasser gefriert und sich ausdehnt.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage
- Was bedeutet Frostsicherheit bei Fliesen?
Frostsichere Fliesen nehmen nur sehr wenig Wasser auf (weniger als 3%), wodurch Frostschäden vermieden werden. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung nach DIN EN ISO 10545-12. - Wie tief muss ein Fundament in frostgefährdeten Gebieten sein?
Die Fundamenttiefe sollte in frostgefährdeten Gebieten mindestens 80 cm betragen, um sicherzustellen, dass der Boden unter dem Fundament nicht gefriert und sich ausdehnt. Die genaue Tiefe ist regional unterschiedlich. - Welche Rolle spielt die Entwässerung bei Außentreppen?
Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe um die Treppe herum, wodurch das Eindringen von Wasser in die Konstruktion reduziert wird. Dies kann durch eine Drainage oder ein ausreichendes Gefälle erreicht werden. - Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk zu beseitigen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Bauträgers, die über die Gewährleistung hinausgeht. - Wie dokumentiere ich einen Schaden richtig?
Machen Sie Fotos von den Schäden, erstellen Sie ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit und Beschreibung der Schäden. Bewahren Sie alle Rechnungen und Korrespondenzen im Zusammenhang mit dem Schaden auf. - Was tun, wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt?
Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er die Mängelbeseitigung ablehnt, können Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten und gegebenenfalls eine Klage einreichen. - Kann ich die Treppe selbst reparieren?
Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie die Reparatur einem Fachmann überlassen, um Folgeschäden zu vermeiden. Bei kleineren Schäden können Sie frostbeständigen Fliesenkleber und Silikon verwenden. - Welche Normen sind für Außentreppen relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DIN 18065 (Gebäudetreppen), DIN EN 12057 (Naturwerksteinprodukte für Treppen) und DIN EN 1339 (Betonplatten).
- Frostschäden an Fassaden
Ursachen und Sanierung von Frostschäden an Fassaden. - Abdichtung von Balkonen und Terrassen
Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Balkonen und Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fundamentarten im Überblick
Verschiedene Fundamentarten und ihre Eignung für unterschiedliche Baugrundverhältnisse. - Fliesen im Außenbereich verlegen
Worauf bei der Auswahl und Verlegung von Fliesen im Außenbereich zu achten ist. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Ein Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauträgern bei Baumängeln.
Mangelbeweis Frostschaden: Bauträger zur Mängelbeseitigung verpflichten
den Beweis des Mangels
hat der Frost ja eigentlich gebracht, dann sollte der Bauträger doch eigentlich Grund genug haben, die Mängelbeseitigung, zu der er verpflichtet ist. Beobachten hilft da nichts.
Mängelrüge - (vernünftiger) Termin - RA -
Bauträger-Ausreden: Treppe nicht gehoben? – Vorgehen bei Haftung
Bauträger redet sich jetzt raus
Vielen Dank für den Hinweis. Der neueste Sachverhalt ist mittlerweile soweit gediehen, dass sich der Bauträger jetzt rausreden will, nach dem Motto, die Treppe wäre ja gar nicht gehoben und das Fundament wäre schon tief genug (ca. 1 m), was er aber nochmal abklären will mit dem Rohbauer.
Mit RA meinen Sie wohl Rechtsanwalt, oder? Wo finde ich entsprechend gute? Die benötigen wohl auch Branchenwissen dazu, oder? Info gerne auch mit Namen (der Anwälte) an meine E-Mail Adresse: [email protected] -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Frostschaden Außentreppe: Haftung Bauträger bei angehobenen Fliesen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Frostschaden an einer Außentreppe eines Neubaus. Der Bauträger versucht sich der Haftung zu entziehen. Es wird die Beweisführung des Mangels und das weitere Vorgehen mit einem Rechtsanwalt (RA) erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauträger-Ausreden: Treppe nicht gehoben? – Vorgehen bei Haftung versucht der Bauträger, sich aus der Verantwortung zu ziehen, indem er die Anhebung der Treppe bestreitet. Dies erfordert eine genaue Dokumentation des Frostschadens.
✅ Zusatzinfo: Der Frost hat den Mangel bereits bewiesen, wie im Beitrag Mangelbeweis Frostschaden: Bauträger zur Mängelbeseitigung verpflichten festgestellt wird. Eine Mängelrüge mit angemessener Fristsetzung ist der nächste Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Rechtsanwalt mit Branchenwissen im Bauwesen zu konsultieren, um die Haftung des Bauträgers durchzusetzen und die Sanierung der Außentreppe zu gewährleisten. Die Frostsicherheit des Fundaments muss geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Frostschaden, Frostsicherheit, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granittreppe im Außenbereich: Ursachen für Feuchteflecken & Sanierung bei Hanglage?
- … [br]Der Unternehmer ist ein Fliesenlegermeister. Der Auftraggeber ist Privatperson, der Auftrag wird per Handschlag ohne …
- … GoogleAI erwähnt Fachgerechte Verlegung allgemein; Qwen konkretisiert, dass ein Fliesenlegermeister hierfür nicht automatisch qualifiziert ist – erforderlich sei ein Bauingenieur …
- … Qwen widerspricht explizit der Annahme, ein Fliesenlegermeister sei für diese Aufgabe qualifiziert – GoogleAI und DeepSeek nennen …
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Stellen im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fallrohr/Terrasse?
- … br]Typische Ursachen sind defekte Fallrohre, mangelhafte Abdichtung von Terrassen oder Außentreppen, fehlende oder defekte Drainagen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder …
- … Haus führen, drängt sich auf. Vielleicht ist das Fallrohr durch einen Frostschaden undicht oder verstopft. Ansonsten alles lassen wie Herr Tilgner schrieb. …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußenzugang nachträglich bauen: Kosten, Planung & typische Fehler vermeiden?
- … Kelleraußenzugang, Außentreppe, Keller nachträglich, Hebelsteine, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Bauplanung Keller …
- … Welche Materialien eignen sich für die Außentreppe?[br]Für Außentreppen eignen sich frostbeständige Materialien wie Beton, Naturstein …
- … Wie tief muss das Fundament für die Außentreppe sein?[br]Die Tiefe des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und …
- BAU-Forum - Neubau - Beton-Estrich Frostschaden: Ursachen, Risiken & Schutzmaßnahmen für kleine Treppenstufen?
- … Beton Estrich, Frostschaden, Treppenstufe, Betonsanierung, Frostbeständigkeit, Bauwesen, Außentreppe, Winter, Baumaterial …
- … Beton-Estrich Frostschaden: Ursachen, Risiken & Schutzmaßnahmen für kleine Treppenstufen? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Beton-Estrich, der bei Temperaturen um -8 Grad Celsius Frost ausgesetzt war, nachdem er erst 2,5 Tage ohne Frost aushärten konnte. Dies ist ein klassischer Fall eines potenziellen Frostschadens, der die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks erheblich beeinträchtigen …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Treppensanierung Altbau: DIN 18065 bei Granitplatten? Stufenhöhe Angleichen – Kosten & Aufwand
- … Hauszugangstreppe bisher mit Fliesen belegt, da Frostschaden, soll mit Granitplatten belegt werden. …
- … Sie sind sehr widerstandsfähig, frostbeständig und langlebig.[br]Verwandte Begriffe: Naturstein, Fliesen, Bodenbelag. …
- … betreten wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holz, Stein, Fliesen oder Metall. Der Treppenbelag sollte rutschfest, strapazierfähig und optisch ansprechend sein. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Frostschaden Treppe: Belag-Alternativen zu Fliesen? Steinteppich, Beton, Granit – Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Eingangstreppe sanieren oder abreißen? Kosten, Risiken & Vorgehen bei Altbau (Bj. 1936)
- … Haus sieht (Nach Meinung unseres Sachverständigen), hatte er beim Sanieren der Außentreppe kein gutes Händchen. …
- … Das Ganze hielt wohl 3 Jahre, dann platzten im Winter die Fliesen ab und teilweise ebenso die Verputzung. Das Ergebnis kann man auf …
- … Aussage des Vorbeseitzers hat er den falschen Putz genutzt und die Fliesen auf Klinker geklebt, was nicht gehen soll bzw. mit Spezialkleber. Er …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kelleraußentreppe anschließen: Starre Verbindung oder elastische Fuge zur Hauswand? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10249: Außentreppe angehoben nach Frost: Ursachen, Frostsicherheit & Haftung bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Frostschaden, Frostsicherheit, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Frostschaden, Frostsicherheit, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe angehoben nach Frost: Ursachen, Frostsicherheit & Haftung bei Neubau?
Suche nach: Außentreppe hebt sich: Frostschäden & Ursachen
Suche nach: Außentreppe, Frostschaden, Frostsicherheit, Fliesen, Bauträger, Haftung, Neubau, Fundament, Sanierung
