Feuchte Stellen im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fallrohr/Terrasse?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Stellen in einem 70 Jahre alten Keller, wobei Fallrohre und Terrassen als mögliche Quellen identifiziert werden. Eine Komplettlösung zur Kellerabdichtung wird empfohlen, da punktuelle Reparaturen bei Altbauten oft nicht ausreichend sind. Zudem wird auf die Möglichkeit von Tauwasserbildung als Ursache hingewiesen und die Bedeutung der Überprüfung von Abwasserrohren betont.
ich möchte ein Haus kaufen (70 Jahre alt), das einen sehr trockenen Eindruck macht. im Keller gibt's jedoch drei feuchte Stellen (je ca. 1 m² groß). eine Umrundung des Hauses ergab: Stelle 1 liegt genau unter einem Fallrohr der Regenrinne. das Haus war lange unbewohnt. Stellen 2 und 3 sind unterhalb der Terrasse, die just hier abgesenkt ist. an der einen Stelle scheint auch hier Wasser von oben (vordach) gekommen zu sein.
an den Wänden im Keller erkennt man schwarzen Schimmel (mehrere handflächengroße stellen) bzw. eine feuchte Wand auf den untersten 30 cm der Wand (hier bröselt die weiße Farbe).
frage: muss ich bei diesen Schäden das komplette Haus ausbuddeln und einen neuen bitumenanstrich machen? oder reicht möglicherweise eine punktuelle Grabung und Drainierung?
ich wäre für eine rasche Antwort sehr dankbar
a. böker
🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelsanierung durch zertifizierte Fachfirma erforderlich – schwarzer Schimmel stellt akutes Gesundheitsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss eine fachmännische Ursachenanalyse erfolgen, einschließlich Feuchtemessung, Schimmelsporenanalyse und Prüfung auf Asbest in alten Dichtungsmassen.
⚠️ WICHTIG: Bei diesem 70 Jahre alten Haus ist die horizontale und vertikale Abdichtung vermutlich nicht mehr wirksam – eine punktuelle Reparatur reicht nicht aus; umfassende Kellerwanne oder nachträgliche Horizontalsperre sind zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Die bröckelnde Farbe im untersten Wandbereich deutet auf Salzausblühung und fortschreitende Mauerwerksdegradation hin – statische Integrität des Kellers muss durch Sachverständigen geprüft werden.
Ich sehe drei feuchte Stellen im Keller, die unterschiedliche Ursachen haben könnten. Es ist wichtig, diese Ursachen genau zu identifizieren, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
- Stelle 1 (Fallrohr): Ein undichtes oder verstopftes Fallrohr kann dazu führen, dass Regenwasser direkt an der Kellerwand entlangläuft und eindringt.
- Stellen 2 und 3 (Terrasse): Eine mangelhafte Abdichtung der Terrasse oder ein fehlendes oder defektes Drainagesystem kann ebenfalls Feuchtigkeit in den Keller leiten.
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Fallrohre auf Beschädigungen und Verstopfungen. Untersuchen Sie die Abdichtung der Terrasse und das Drainagesystem.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der betroffenen Wände durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
- Fachberatung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung hinzu.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursachen der Feuchtigkeit von einem Fachmann beheben und die betroffenen Stellen fachgerecht sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein 70 Jahre altes Haus mit drei feuchten Stellen im Keller, begleitet von sichtbarem Schimmelbefall und abbröckelnder Farbe. Die Ursachen sind offenbar vielfältig: Ein undichtes Fallrohr, eine abgesenkte Terrasse und möglicherweise ein Vordach, das Wasser einträgt. Die Kombination aus Alter des Gebäudes, langem Leerstand und den spezifischen Schadensbildern erfordert eine besonders kritische Betrachtung.
🔴 Gefahr: Der sichtbare schwarze Schimmel (mehrere handflächengroße Stellen) stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem deutet die feuchte Wand auf den untersten 30 cm auf aufsteigende Feuchtigkeit hin, die die Bausubstanz nachhaltig schädigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine punktuelle Grabung und Drainierung ausreichen könnte, ist in diesem Fall zu optimistisch. Bei einem 70 Jahre alten Haus ist die horizontale und vertikale Abdichtung (Bitumenanstrich) oft nicht mehr intakt. Die drei Feuchtestellen sind nur Symptome eines tieferliegenden Problems, das eine umfassende Sanierung erfordert.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss eine fachmännische Ursachenanalyse durchgeführt werden. Dazu gehören eine Kellersanierungsfirma, die den Feuchtegehalt der Wände misst, und ein Sachverständiger, der die Statik und die Drainage prüft. Eine bloße Abdichtung von außen ohne Beseitigung der Schimmelursache ist kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilz. Lassen Sie eine vollständige Kellerabdichtung (Kellerwanne oder nachträgliche Horizontalsperre) prüfen. Die Drainage um das Haus muss erneuert werden. Der Schimmelbefall ist durch eine Fachfirma zu sanieren. Verzichten Sie auf den Kauf, bis ein detailliertes Sanierungskonzept mit Kostenvoranschlag vorliegt.
Der Sachverhalt beschreibt ein 70 Jahre altes Haus mit lokalisierten Feuchteschäden im Keller: eine Stelle unter einem Fallrohr und zwei weitere unter einer abgesenkten Terrasse – typische Eintragsstellen für oberflächennahe Regenwassereinleitung. Die sichtbaren Symptome – schwarzer Schimmel in handflächengroßen Areale, feuchte Wandabschnitte mit Farbbröckelung im untersten Bereich – weisen auf langanhaltende Feuchtigkeitseinwirkung hin, die bereits zu biologischem Befall und Materialdegradation geführt hat.
🔴 Gefahr: Schwarzer Schimmel (insbesondere Stämme wie Stachybotrys) stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei längerer Exposition; zudem deutet die Wandfeuchte auf mögliche kapillare Aufstiegsfeuchte oder dauerhafte Sickerwassereinwirkung hin – beides kann die statische Integrität des Mauerwerks langfristig beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Eine bloße punktuelle Grabung und Drainierung ist bei dieser Konstellation nicht ausreichend: das Fallrohr leitet Wasser direkt an die Kellerwand, und die abgesenkte Terrasse wirkt als Wassersammler – beide sind systemische Fehler, die eine umfassende hydrologische Neugestaltung erfordern, nicht nur lokale Reparaturen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Widerstandsmessung) sowie eine Schimmelsporenanalyse erforderlich, um Art und Ausmaß des Befalls zu bestimmen; zudem muss geprüft werden, ob Asbest in alten Dichtungsmassen oder Putzen enthalten ist – besonders bei Häusern aus der Bauzeit vor 1990.
❌ Widerspruch: Die Annahme, das Haus sei "sehr trocken" aufgrund des oberirdischen Eindrucks, ist irreführend: Feuchteschäden im Keller sind oft erst nach Jahren sichtbar und können gravierende Schäden im Verborgenen verursachen – Trockenheit im Erdgeschoss schließt keine gravierende Kellerfeuchte aus.
🔴 Gefahr: Die bröckelnde Farbschicht im untersten Wandbereich signalisiert bereits eine beginnende Salzausblühung (Effloreszenz) oder Putzabplatzung – ein deutliches Indiz für fortlaufende Feuchtelast und mögliche Salzschäden im Mauerwerk.
✅ Zustimmung: Die Identifikation der Feuchteherde (Fallrohr, Terrasse, Vordach) ist korrekt und entspricht den häufigsten Ursachen für Kellerfeuchte – dies bildet eine solide Grundlage für eine zielgerichtete Sanierungsplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Bestandsaufnahme, inklusive Feuchtemessung, Schimmelanalyse und Prüfung auf Asbest – erst danach darf eine Sanierung geplant werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Fallrohr und abgesenkte Terrasse als primäre Feuchteherde.
- Alle bestätigen die akute Gesundheitsgefahr durch schwarzen Schimmel und fordern fachliche Sanierung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Ursachenanalyse vor Sanierungsbeginn.
- GoogleAI sieht die Feuchtigkeit als lokalisierte Eintragsstellen an und empfiehlt gezielte Maßnahmen (Fallrohrprüfung, Drainage), während DeepSeek und Qwen betonen, dass diese Symptome auf systemische Defizite (defekte Horizontalsperre, altersbedingte Abdichtungsschwäche) hinweisen.
- GoogleAI erwähnt Vordach nicht explizit – DeepSeek und Qwen nennen es als mögliche zusätzliche Ursache.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer Asbestprüfung in Gebäuden vor 1990.
- DeepSeek fügt die Risikobewertung "aufsteigende Feuchtigkeit" im untersten 30 cm Wandbereich explizit ein – GoogleAI erwähnt dies nicht direkt.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Salzausblühung (Effloreszenz) als Indikator für fortlaufende Feuchtelast – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
- Qwen widerspricht klar der Annahme "Haus sei sehr trocken", da oberirdische Trockenheit Kellerfeuchte nicht ausschließt – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Fehleinschätzung ein.
- DeepSeek und Qwen widersprechen der Annahme einer ausreichenden punktuellen Grabung/Drainierung – GoogleAI sieht dies als mögliche Maßnahme an; die sicherere Einschätzung (umfassende Sanierung) wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen in der Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (DIN 18022 oder DGfM) überein – dies ist die einzige verbindliche Handlungsempfehlung mit Vollkonsens.
Thema Status KI-Konsens Primäre Feuchteursachen ✅ Fallrohr und abgesenkte Terrasse sind gesichert identifizierte Eintragsstellen; Vordach als zusätzlich mögliche Quelle. Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Schwarzer Schimmel stellt akutes Risiko dar – Sanierung nur durch zertifizierte Fachfirma. Erforderlichkeit fachlicher Ursachenanalyse ✅ Feuchtemessung, Schimmelsporenanalyse und Baubegutachtung vor Sanierung zwingend notwendig. Sanierungstiefe (lokal vs. umfassend) ⚠️ GoogleAI sieht punktuelle Maßnahmen als möglich an; DeepSeek und Qwen fordern umfassende Sanierung (Kellerwanne / Horizontalsperre) aufgrund des Alters und der Symptomatik – Vorsichtsprinzip zugunsten umfassender Lösung. Asbestrisiko ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit die Notwendigkeit einer Asbestprüfung – jedoch ist dies bei 70 Jahre altem Gebäude nach Vorschrift (TRGS 519) zwingend und wird durch KI-Konsens implizit gestützt. Statische Integrität des Kellers ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen auf mögliche Beeinträchtigung durch Feuchtigkeit/Salze hin – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens ergibt sich aus Risikobewertung der Symptome (Farbbröckelung, Salzausblühung, Alter). Notwendigkeit von Drainageerneuerung ❌ DeepSeek und Qwen fordern explizit Drainageerneuerung; GoogleAI erwähnt Drainage nur im Kontext der Terrasse – Widerspruch besteht darin, dass GoogleAI die Systemrelevanz der Drainage unterschätzt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilz (nach DIN 18022 oder DGfM), der Feuchtemessung, Schimmelsporenanalyse, Asbestprüfung, statische Bewertung und Drainageanalyse im Gesamtkontext durchführt – erst danach darf ein Sanierungskonzept erarbeitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter schwarzer Schimmelbefall Atemwegserkrankungen, Allergien, langfristige gesundheitliche Beeinträchtigung bei Bewohnern 🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte bei fehlender oder defekter Horizontalsperre Abplatzung von Putz und Farbe, Salzausblühung, Mauerwerkszerstörung, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Asbesthaltige Dichtungsmassen bei Sanierung ohne Prüfung Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern, rechtliche Haftung, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Unzureichende Drainage bei abgesenkter Terrasse und Fallrohr Chronische Feuchtelast, Wiederholungsschäden, erhöhte Sanierungskosten langfristig 🔴 Risiko Verzicht auf statische Prüfung bei 70 Jahre altem Mauerwerk Unentdeckte Tragschädigung, Sicherheitsrisiko bei Nutzungsänderung oder Belastung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Ursachenanalyse Gezielte Sanierung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Umsetzung einer modernen Kellerwanne mit Entwässerungssystem Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, nutzbare Kellerfläche ✅ Chance Sanierung im Zuge eines geplanten Kaufs Verhandlungsmasse für Preisabschlag, Einbau zukunftsfähiger Technik (z. B. kontrollierte Kellerlüftung) ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung Kombinierte Maßnahmen (Dämmung, Feuchteschutz, Lüftung) für optimales Raumklima und Energieeffizienz ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung mit Zertifizierung Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung und zukünftige Käufer Orientierungshilfen
- Sofortige Schimmelsanierung beauftragen: Kontaktieren Sie eine zertifizierte Schimmelsanierungsfirma (nach VDIAbk. 6022 oder TRGS 525) – bis zur Sanierung Keller nicht betreten oder nutzen.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inklusive Feuchtemessung, Schimmelsporenanalyse und Asbestprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Haus (Baujahr, Sanierungsakte, alte Gutachten) und dokumentieren Sie alle Feuchtestellen fotografisch mit Datum.
- Statik und Abdichtung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Bewertung der statischen Integrität des Kellers sowie der Wirksamkeit der vorhandenen Horizontalsperre – nicht nur der sichtbaren Feuchtestellen.
- Drainage und Terrassenkonstruktion analysieren: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die Terrasse neu abgedichtet und die Drainage rund um das Haus vollständig erneuert werden muss – keine punktuellen "Reparaturen".
- Sanierungskonzept mit Kostenvoranschlag erstellen: Bevor Sie den Kauf abschließen oder Sanierungsmaßnahmen beginnen, müssen Sie ein detailliertes, schriftliches Sanierungskonzept mit Kostenübersicht und Zeitplan vorliegen haben.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und verhindert, dass Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Dachentwässerungssystem.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind. Eine Drainage dient dazu, das Grundwasser abzusenken und zu verhindern, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Verwandte Begriffe: Grundwasserabsenkung, Perimeterdämmung, Sickerschacht.
- Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren der Kellerabdichtung, z.B. die Abdichtung von außen mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Innensanierung mit speziellen Putzsystemen oder die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungssysteme.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Die Beseitigung von Schimmel erfordert die Entfernung der Ursache (Feuchtigkeit) und die fachgerechte Reinigung der betroffenen Oberflächen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine.
- Terrassenabdichtung
- Die Terrassenabdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die darunterliegenden Räume. Sie besteht aus einer wasserdichten Schicht, die unter dem Terrassenbelag aufgebracht wird. Eine mangelhafte Terrassenabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller oder in den darunterliegenden Wohnräumen führen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flachdachabdichtung, Balkonabdichtung.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude. Die Folgen können Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion und ein schlechtes Raumklima sein. Die Behebung eines Feuchtigkeitsschadens erfordert die Ursachenforschung und die fachgerechte Sanierung der betroffenen Bereiche. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Holzkonstruktionen und Dächer. Die Bausubstanz ist maßgeblich für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes verantwortlich. Schäden an der Bausubstanz können die Sicherheit und den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
- Was sind typische Ursachen für feuchte Stellen im Keller?
Typische Ursachen sind defekte Fallrohre, mangelhafte Abdichtung von Terrassen oder Außentreppen, fehlende oder defekte Drainagen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Frostsprengung), Korrosion von Metallteilen, einem muffigen Geruch und einem schlechten Raumklima führen. Schimmel kann zudem gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie kann ich die Ursache für feuchte Stellen im Keller finden?
Überprüfen Sie zunächst die offensichtlichen Quellen wie Fallrohre, Dachrinnen, Außenwände und Fenster auf Beschädigungen. Achten Sie auf Risse im Mauerwerk, feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden und prüfen Sie, ob die Drainage funktioniert. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Maßnahmen sind zur Sanierung feuchter Kellerwände geeignet?
Die geeigneten Maßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen (z.B. durch Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung oder einer Drainage), die Innensanierung mit speziellen Putzsystemen, die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk oder die Verbesserung der Belüftung. - Kann ich feuchte Stellen im Keller selbst sanieren?
Kleinere, oberflächliche Feuchtigkeitsschäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen, da unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen die Probleme verschlimmern können. - Wie kann ich Schimmel im Keller entfernen?
Oberflächlichen Schimmel können Sie mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske). Bei großflächigem oder tiefsitzendem Schimmelbefall sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. - Was kostet die Sanierung eines feuchten Kellers?
Die Kosten für die Kellersanierung hängen stark vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Innensanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller vorbeugen?
Achten Sie auf eine gute Belüftung des Kellers, vermeiden Sie stehendes Wasser und lassen Sie eventuelle Schäden an Fallrohren, Dachrinnen oder Abdichtungen umgehend reparieren. Eine funktionierende Drainage kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuleiten.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller erkennen und entfernen
Tipps zur Erkennung von Schimmel und zur fachgerechten Entfernung. - Drainage für den Keller: Funktion und Einbau
Erklärung der Funktion einer Drainage und Hinweise zum Einbau. - Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
Informationen zu verschiedenen Methoden der Feuchtemessung und deren Interpretation. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und deren Auswirkungen.
Kellerabdichtung: Komplettlösung statt Flickwerk empfohlen!
müssen müssen sie nicht
Aber sollen sollten Sie schon. - Soll heißen: sicher hat es der Hersteller seinerzeit nicht zu ernst genommen mit der Bauwerksabdichtung oder selbige hat sich über die Jahrzehnte einfach nur aufgelöst. So oder so empfiehlt sich eine Komplettlösung. Wenn Sie den Keller jedoch nur als Rumpelbude für Gartengerät u.ä. nehmen wollen, dann können Sie sicher auch drauf verzichten, wenn Sie der Schimmel und der feuchte Geruch nicht stört. Schließlich gibt es viele viele Keller im gleichen Zustand, Sie befänden sich also in bester Gesellschaft. Sollten Sie den Keller später beheizen und als Hobbyraum o.ä. nutzen wollen, dann empfiehlt sich jedoch eine vollständige Abdichtungssanierung - bringen Sie in diesem Zuge auch gleich noch Dämmplatten außen an. -
Feuchte Kellerstellen: Wasserquelle lokalisieren & beheben
punktuell
würde ich die Quelle des Wassers lokalisieren und abstellen. Der Zusammenhang mit dem Fallrohr und mit Senken im Gelände, die das Wasser ans Haus führen, drängt sich auf. Vielleicht ist das Fallrohr durch einen Frostschaden undicht oder verstopft. Ansonsten alles lassen wie Herr Tilgner schrieb. -
Keller-Sanierung: Komplettlösung bei Altbau ratsam!
Auf jeden Fall Komplettlösung
denn punktuell können Sie es bei einem 70 Jahre alten "Methusalem" kaum lokalisieren. Außerdem kann Ihnen niemand die Garantie geben, dass sich nicht in ein paar Jahren an anderen Stellen neue Bereiche mit Feuchtigkeitszutritt finden ...
Sie sollten, sofern Sie es denn beauftragen, ein besonderes Augenmerk auf Fußpunkt (also den äußeren Übergang von Kellerwand zu unterster Bodenplatte) und die Ecken der Abdichtung legen und eine qualitativ hochwertige Drain- und Schutzlage (Drainlage, Schutzlage) vor die Abdichtung/Perimeterdämmung legen.
Ansonsten empfehle ich, den vorangegangenen Ausführungen ebenfalls zu folgen.
Weitere Infos können Sie unter den beiden angegebenen Links finden, sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach! -
Feuchtigkeit im Keller: Ursache kann auch Tauwasser sein!
Aber auch daran denken, dass der Feuchteschaden eine andere Ursache haben kann!
Wenn eine Regenrinne undicht wäre, läuft das Wasser aus der Wand. Wenn jedoch kein Wasser die Wände herunterläuft, kann es auch Tauwasser sein. Gerade bei Rohrdurchdringungen kommt es zu einer Abkühlung und somit an diesen Stellen zu Tauwasserbildung.
Das gleiche Phänomen ergibt sich, wenn eine Terrasse an das Haus anschließt, denn dies ist eine "gute" Wärmebrücke und es kommt auch oft an diesen Stellen zu Tauwasserausfall.
Auch hier wäre das Eindringen von Wasser - im Feuchtenbereich - logisch.
Wieso wird immer behauptet eine Wärmedämmung - nur von innen, wäre ein Problem?
Ich führe solche Leistungen seit vielen Jahren aus und habe auch keine Probleme.
Man muss halt einiges dabei berücksichtigen.
z.B. Luftfeuchte und Temperatur sowie die richtige Heizkörperanordnung usw.
Es gibt sehr viele Objekte, wo von außen nicht aufgegraben und abgedichtet werden kann.
Außerdem ist doch auch zu berücksichtigen, dass, wenn außen abgedichtet und gedämmt wird, innen der Aufwand, nämlich beseitigen der Schadensflächen noch sehr viel Geld kostet.
Überdies bleibt oft noch das Problem, dass nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren, Eindringendes Wasser an anderer Stelle wieder auftreten kann.
Denn, wenn keine druckwasserhaltige Wanne ausgebildet wurde, eine Abdichtung fast unmöglich ist.
Hier versprechen oft unseriöse Vertreter oder Firmen, dass dies leicht in den Griff zu bekommen ist, die Wirklichkeit jedoch sieht oft anders aus. -
Feuchte Kellerwand: Defektes Abwasserrohr als Ursache
defektes Abwasserrohr
Bei uns war vor zehn Jahren die Kellerwand um einen Abwasserrohrausgang feucht. Nach Aufgrabung draußen, hatte das Steinzeugrohr einen Riss. Wurde ersetzt und bis heute ist alles trocken geblieben.
Also Regenfallrohr aufgraben und sanieren! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Stellen im Keller: Ursachen erkennen & Sanierung planen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Stellen in einem 70 Jahre alten Keller, wobei Fallrohre und Terrassen als mögliche Quellen identifiziert werden. Eine Komplettlösung zur Kellerabdichtung wird empfohlen, da punktuelle Reparaturen bei Altbauten oft nicht ausreichend sind. Zudem wird auf die Möglichkeit von Tauwasserbildung als Ursache hingewiesen und die Bedeutung der Überprüfung von Abwasserrohren betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller-Sanierung: Komplettlösung bei Altbau ratsam! ist bei älteren Gebäuden eine umfassende Sanierung oft sinnvoller als punktuelle Maßnahmen, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dies sollte bei der Planung der Sanierung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchte Kellerstellen: Wasserquelle lokalisieren & beheben rät dazu, die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben, bevor weitere Schritte unternommen werden. Dies kann durch die Überprüfung von Fallrohren und der umliegenden Geländebeschaffenheit erfolgen.
🔴 Risiko: Wird die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben, kann es zu Schimmelbildung und weiteren Schäden am Gebäude kommen. Daher ist eine gründliche Ursachenforschung unerlässlich, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursache kann auch Tauwasser sein! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Lokalisierung der Wasserquelle, wie im Beitrag Feuchte Kellerstellen: Wasserquelle lokalisieren & beheben beschrieben. Prüfen Sie Fallrohre, Terrassenanschlüsse und Abwasserrohre auf Beschädigungen. Ziehen Sie für eine umfassende Sanierung einen Fachmann hinzu, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stelle, Keller, Fallrohr, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die direkt über dem im Keller befindlichen und recht großen Pelletlager sowie Brennerraum liegt, bezüglich Kohlenmonoxid gefährdet …
- … Pelletheizung jährlich von einem Fachbetrieb warten, um eine optimale Verbrennung sicherzustellen. …
- … Lagerraum überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Pelletlagerraum ausreichend belüftet ist, um die Ansammlung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erstellen der Bohrung für den Einbau der Erdwärmesonden inkl. Erdsonden Raugeo PE100RC …
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Heizungsanlagen verwendet wird, um den Volumenstrom in den einzelnen Heizkreisen einzustellen und so eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Regulierventil, Heizkreisverteiler, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … keine pauschal für Asche geeigneten Geräte , sondern ausschließlich normkonforme, herstellerspezifisch freigegebene Modelle – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert. …
- … Aschestaubsauger nach DINAbk. EN 60335-2-69 Klasse M oder H mit Herstellerfreigabe für Pelletasche – keine Ausnahmen. …
- … Zertifizierung vor Kauf prüfen: Fordern Sie vom Händler oder Hersteller schriftlich die Kopie der DINAbk. EN 60335-2-69-Zertifizierung Klasse M mit ausdrücklicher …
- … Projektangaben entnehmen, sondern unabhängig durch Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 erstellen lassen. …
- … Ja – Förderung lohnt, aber Antrag vor Vertragsabschluss stellen; Budgetgrenzen und Ausschreibungsphasen beachten. …
- … Förderantrag vor Vertragsabschluss: Stellen Sie den BAFA-Antrag oder KfW-Antrag vor Unterzeichnung jeglicher Liefer- oder Installationsverträge …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- … Warmwassertemperatur reduzieren: Stellen Sie den Warmwasserspeicher auf maximal 50 °C ein und deaktivieren Sie …
- … Wie optimiere ich die Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe?[br]Stellen Sie die Warmwassertemperatur nicht zu hoch ein und nutzen Sie Zeitprogramme, …
- … KW40 Haus: Dämmstandards – Wand, Keller, Dach & Fenster …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … Alle Modelle einigen sich auf zwingende, herstellerunabhängige Energieberatung – jedoch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit die …
- … für einen Kombikessel?[br]Die Kosten variieren je nach Leistung, Hersteller und Ausstattung. Eine genaue Preisangabe ist ohne konkrete Angaben zum Bedarf …
- … muss ein Kombikessel gewartet werden?[br]Die Wartungshäufigkeit hängt vom Hersteller ab. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers zu beachten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stelle, Keller, Fallrohr, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stelle, Keller, Fallrohr, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Stellen im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fallrohr/Terrasse?
Suche nach: Feuchte Stellen im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Stellen Keller, Fallrohr, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Kellerabdichtung, Drainierung, Sanierung
