Fundament betonieren: Wasserdurchlässigkeit, Folie & B225 Beton richtig verarbeiten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie unter dem Fundament, die richtige Betonsorte (B225), und den Umgang mit Anmachwasser. PE-Folie wird PVC vorgezogen. Bei korrekter Betonmischung gibt es kein überschüssiges Wasser. Im Sommer muss Frischbeton vor zu schneller Austrocknung geschützt werden.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor Betonage – Stützsäulenfundamente sind tragende Bauteile mit hoher statischer Verantwortung.
🔴 KRITISCH: Verwendung von mindestens Betongüte C25/30 (B300), nicht B225 – letztere ist für tragende Fundamente unzureichend und birgt Risiko von Rissen, Setzungen und Auftrieb.
🔴 KRITISCH: Keine PVC-Folie unter dem Fundament – sie verhindert die notwendige Wasserableitung, begünstigt Frostschäden, Auftrieb und ungleichmäßige Aushärtung.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer kapillarbrechenden Kiesschicht (10–15 cm, 0/32) mit Geotextil-Trennlage und ggf. Dränage bei wasserführenden Böden.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 3-tägige feuchte Nachbehandlung des Betons – ohne sie drohen Haarrisse, geringere Dauerhaftigkeit und erhöhte Wasserdurchlässigkeit.
Beim Betonieren eines Fundaments für eine Querträger-Stützsäule gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Folie: Ob eine PVC-Folie notwendig ist, hängt von den Bodenverhältnissen ab. Sie dient dazu, das Anmachwasser des Betons nicht zu schnell in den Untergrund zu verlieren. Bei sandigen oder kiesigen Böden ist eine Folie ratsam. Bei lehmigen Böden kann eventuell darauf verzichtet werden.
- Betongüte: B225 (entspricht etwa C20/25 nach europäischer Norm) ist für viele Fundamente geeignet. Prüfen Sie jedoch die statischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens.
- Anmachwasser: Die richtige Menge Anmachwasser ist entscheidend für die Festigkeit des Betons. Zu viel Wasser reduziert die Festigkeit, zu wenig erschwert die Verarbeitung. Halten Sie sich an die Herstellerangaben auf der Betonverpackung.
- Verdichtung: Nach dem Einbringen des Betons sollte dieser verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Dies kann durch Stampfen oder mit einem Vibrator erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um sicherzustellen, dass das Fundament den Anforderungen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Fundamenterstellung mit Beton B225 auf gewachsenem Erdreich. Die Kernfrage des Nutzers zur Wasserdurchlässigkeit und zum Einsatz einer PVC-Folie ist fachlich relevant, da die Hydratation des Zements tatsächlich ausreichend Wasser benötigt. Bei einem direkten Kontakt des Frischbetons mit saugfähigem Erdreich kann Anmachwasser entzogen werden, was die Festigkeitsentwicklung beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Sorge um das Versickern des Anmachwassers ist berechtigt. Bei trockenem, saugfähigem Boden kann der Beton austrocknen, bevor die chemische Reaktion abgeschlossen ist. Eine Folie oder eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton verhindert dies effektiv.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von B225 (C16/20) ist für ein Stützsäulen-Fundament in der Regel zu niedrig. Für tragende Bauteile wird mindestens C25/30 (B300) empfohlen, um ausreichende Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten. B225 eignet sich eher für unbewehrte Fundamente oder Sauberkeitsschichten.
➕ Ergänzung: Eine PVC-Folie ist nicht ideal, da sie eine Gleitebene schafft und die Verbundwirkung zwischen Beton und Boden reduziert. Besser ist eine Sauberkeitsschicht aus 5-10 cm Magerbeton (B5-B10) oder ein Vlies. Zudem muss die Folie wasserdurchlässig sein, falls Grundwasser drückt – hierfür ist eine kapillarbrechende Schicht aus Kies und eine Dränage erforderlich.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von B225 ohne ausreichende Bewehrung und ohne Frostschutz (Fundamenttiefe mind. 80 cm in Österreich) besteht die Gefahr von Rissen und Setzungen. Auch die fehlende Angabe zur Bewehrung ist kritisch – Stützenfundamente benötigen eine statisch berechnete Bewehrung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Bauingenieur prüfen und verwenden Sie mindestens C25/30 (B300) mit geeigneter Bewehrung. Legen Sie eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (5 cm) oder ein Trenn- und Schutzvlies auf den gewachsenen Boden. Bei wasserführenden Schichten ist eine Dränage und ggf. eine Abdichtung nach DINAbk. 18533 erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für die Baugrundbeurteilung und Fundamentplanung.
Bei der Herstellung eines Fundaments aus Beton B225 (entspricht etwa C20/25 nach DIN EN 206) ist die Wassermenge für die Hydratation kritisch – weder zu wenig noch zu viel Wasser darf die Festigkeitsentwicklung beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine PVC-Folie unter dem Fundament verhindert nicht nur die unkontrollierte Wasseraufnahme durch den Untergrund, sondern führt bei unzureichender Entwässerung auch zu einer Wasseransammlung unter der Betonplatte – dies begünstigt Frostschäden, Auftrieb und eine ungleichmäßige Aushärtung mit Risiko für Rissbildung und Festigkeitsminderung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Anmachwasser müsse durch eine Folie 'gehalten' werden, ist fachlich falsch: Der Beton muss in einem trockenen, tragfähigen und wasserdurchlässigen Untergrund liegen – nicht auf einer wasserdichten Sperrschicht.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbringen des Betons ist eine tragfähige, verdichtete Kiesschicht (z. B. 10–15 cm Kies 0/32) mit planmäßigem Gefälle zur Entwässerung erforderlich; eine Trennlage aus Geotextil verhindert das Einsinken von Feinteilen in den Kies.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von B225 ist für ein Stützfundament grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, die Betonüberdeckung, die Verdichtung und die Nachbehandlung (mindestens 3 Tage feucht halten) werden fachgerecht umgesetzt.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Nachbehandlung führt zu oberflächlichem Austrocknen, was zu Haarrissen, geringerer Dauerhaftigkeit und erhöhter Wasserdurchlässigkeit des Betons führt – besonders kritisch bei Fundamenten im Erdreichkontakt.
➕ Ergänzung: Eine wasserdichte Folie gehört nicht unter, sondern gegebenenfalls *oberhalb* des Fundaments (z. B. als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte), und nur nach fachlicher Bewertung des Grundwasserspiegels und der Bodenart.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Betonage einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zur Prüfung der Untergrundbeschaffenheit, der Entwässerungssituation und der konstruktiven Ausbildung – insbesondere bei Querträger-Stützsäulen-Fundamenten mit statischer Verantwortung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung der Wassermenge im Frischbeton für die Festigkeitsentwicklung.
- Alle drei verlangen eine fachliche statische Prüfung durch einen Bauingenieur – insbesondere bei Querträger-Stützsäulen.
- Alle drei warnen vor unkalkulierter Verwendung einer PVC-Folie unter dem Fundament.
- GoogleAI hält B225 für "oft geeignet", DeepSeek stuft B225 als "zu niedrig" ein (min. C25/30 erforderlich), Qwen sieht B225 "grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt…", also nur bei optimalen Randbedingungen.
- Zum Folien-Einsatz: GoogleAI nennt PVC-Folie als optionale Maßnahme bei saugfähigem Boden; DeepSeek lehnt sie wegen Gleitebene ab und favorisiert Magerbeton/Vlies; Qwen weist explizit auf Frost- und Auftriebsrisiken durch Folie hin und verweist auf Geotextil/Kies als fachlich korrekte Lösung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht (5–10 cm Magerbeton) und Dränage bei Grundwasser – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt ausführlich die Notwendigkeit einer Kiesschicht mit Gefälle, Geotextil und feuchter Nachbehandlung – nur teilweise von DeepSeek (Dränage) und GoogleAI (Verdichtung) adressiert.
- DeepSeek und Qwen betonen beide die Gefahr fehlender oder unzureichender Bewehrung – GoogleAI erwähnt Bewehrung nicht.
- Betongüte: GoogleAI akzeptiert B225 unter Vorbehalt, DeepSeek lehnt es als unzulässig für tragende Fundamente ab, Qwen relativiert – Vorsichtsprinzip: DeepSeek ist hier die sicherste, konservativste und normkonforme Position (DIN 1045-2: C25/30 mindestens für tragende Bauteile im Erdreich).
- Folie: GoogleAI sieht sie als hilfreich bei saugfähigem Boden, DeepSeek und Qwen warnen gleichermaßen vor ihr – Vorsichtsprinzip: Ablehnung der PVC-Folie unter dem Fundament ist eindeutiger KI-Konsens (DeepSeek + Qwen) und wird daher als sicherere Einschätzung prioritär berücksichtigt.
- Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gewählt – insbesondere C25/30 statt B225 und explizite Ablehnung der PVC-Folie unter der Betonplatte.
- Praxisnahe Umsetzung muss alle drei Perspektiven integrieren: statische Prüfung (GoogleAI), höhere Betongüte und Sauberkeitsschicht (DeepSeek), sowie Kiesschicht, Geotextil und Nachbehandlung (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Betongüte für Stützsäulenfundament ❌ Widerspruch GoogleAI (B225 bedingt geeignet) vs. DeepSeek/Qwen (B225 unzulässig; min. C25/30 erforderlich) → Konsens: C25/30 ist verbindlich. Einsatz von PVC-Folie unter Fundament ✅ Konsens DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab; GoogleAI relativiert – Konsens: Keine PVC-Folie unter der Betonplatte. Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Folie als Option; DeepSeek empfiehlt Magerbeton/Vlies; Qwen fordert Kiesschicht mit Geotextil → Konsens: Kiesschicht (10–15 cm, 0/32) + Geotextil ist Standard. Nachbehandlung des Betons ✅ Konsens Qwen betont 3-tägiges feuchtes Halten; DeepSeek impliziert über "Hydratation"; GoogleAI erwähnt Anmachwasser, nicht Nachbehandlung → Konsens: mindestens 3 Tage feuchte Nachbehandlung ist zwingend. Statikprüfung durch Fachmann ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine statische Prüfung durch Bauingenieur/Statiker – keine Ausnahme für Stützsäulenfundamente. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Beton C25/30 oder höher, verzichten Sie vollständig auf PVC-Folie unter der Platte, bereiten Sie den Untergrund mit Kiesschicht und Geotextil vor, führen Sie mindestens 3 Tage feuchte Nachbehandlung durch und lassen Sie die Fundamentausbildung sowie die Bewehrung durch einen zertifizierten Bauingenieur prüfen und genehmigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Berechnung Tragwerksversagen, Einsturzgefahr, Haftungsrisiko, Bauverbot durch Behörde 🔴 Risiko Verwendung von B225 statt C25/30 Verminderte Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit, frühe Rissbildung, Setzungen, Frostschäden 🔴 Risiko PVC-Folie unter Fundament Wasseransammlung, Auftrieb bei Grundwasser, Frosthebung, Gleitebene, Unebenheiten im Tragverhalten 🔴 Risiko Keine feuchte Nachbehandlung Oberflächliche Austrocknung, Mikrorisse, erhöhte Porosität, geringere Lebensdauer, Schäden durch Feuchteintritt 🔴 Risiko Fehlende oder nicht normgerechte Bewehrung Bruchspannungen ungedämpft, Rissbildung unter Last, langfristige Ermüdung, Verlust der Tragfähigkeit ✅ Chance Fachgerechte Kiesschicht mit Geotextil Entwässerungssicherheit, kapillarbrechende Wirkung, Ebenheit, Schutz vor Feinanteilen im Kies ✅ Chance Statikprüfung vor Baubeginn Rechtssichere Planung, ggf. Optimierung der Fundamentgeometrie, Vermeidung späterer Nachbesserungen ✅ Chance Verwendung von C25/30 mit korrekter Verdichtung Langfristige Tragsicherheit, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien, Frost und Abrieb ✅ Chance Feuchte Nachbehandlung über 3 Tage Optimale Zementhydratation, maximale Festigkeit, geringste Rissneigung, erhöhte Dichtigkeit ✅ Chance Dränageeinbau bei wasserführenden Böden Langfristige Trockenlegung des Fundamentbereichs, Vermeidung von Auftrieb und Bodenerweichung Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung der Fundamentstatik – insbesondere für die Querträger-Stützsäule – und lassen Sie die Bewehrung berechnen und genehmigen.
- Betongüte wechseln: Verwenden Sie ausschließlich vorgefertigten Ortbeton der Güteklasse C25/30 (mindestens) mit Nachweis über die Lieferpapiere – vermeiden Sie B225 vollständig.
- Untergrund vorbereiten: Tragen Sie vor der Betonage eine 10–15 cm starke Kiesschicht (Korngröße 0/32) auf, legen Sie ein Geotextil (z. B. Typ TS10) darauf und verdichten Sie planmäßig mit Gefälle zur Entwässerung.
- Nachbehandlung sicherstellen: Halten Sie die Betonoberfläche mindestens 72 Stunden lang feucht – mittels Folienabdeckung, Sprühverfahren oder feuchten Säcken; dokumentieren Sie den Zeitraum.
- Folie entfernen / nicht einbauen: Verzichten Sie bei der Fundamentausführung gänzlich auf PVC- oder Kunststofffolien unter der Betonplatte – nutzen Sie stattdessen ein Trennvlies (wenn erforderlich) nur als oberflächliche Trennschicht für Schalung, nicht als Untergrundsperrschicht.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Baugrunduntersuchung, Lieferpapiere für Beton und Bewehrung, statische Berechnung und Nachbehandlungsprotokoll – sie werden bei Abnahme benötigt.
- B225 (Beton)
- Eine alte österreichische Bezeichnung für Beton, die in etwa der europäischen Norm C20/25 entspricht. Er wird häufig für Fundamente und andere tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: C20/25, Betongüte, Festigkeitsklasse - Anmachwasser
- Das Wasser, das beim Anmischen von Beton zugegeben wird, um die chemische Reaktion (Hydratation) des Zements zu ermöglichen. Die Menge des Anmachwassers beeinflusst die Festigkeit und Verarbeitbarkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Hydratation, Wasser-Zement-Wert, Betonmischung - Fundament
- Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es bildet die Basis für das gesamte Gebäude und muss daher besonders stabil und tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung - PVC-Folie
- Eine Kunststofffolie aus Polyvinylchlorid, die im Bauwesen als Abdichtung oder Trennlage eingesetzt wird. Beim Betonieren von Fundamenten kann sie verhindern, dass das Anmachwasser zu schnell in den Untergrund versickert.
Verwandte Begriffe: Baufolie, Abdichtung, Trennlage - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk stabil und standsicher ist.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit - Betonrüttler
- Ein Gerät, das verwendet wird, um Beton zu verdichten und Lufteinschlüsse zu entfernen. Dies verbessert die Festigkeit und Haltbarkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Innenrüttler, Außenrüttler, Verdichtung - Aushärtung
- Der chemische Prozess, bei dem Beton seine Festigkeit entwickelt. Die Aushärtung dauert in der Regel mehrere Wochen und wird von Faktoren wie Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Hydratation, Erhärtung, Festigkeitsentwicklung
- Brauche ich zwingend eine Folie unter dem Fundament?
Das hängt von der Beschaffenheit des Bodens ab. Eine Folie verhindert, dass das Anmachwasser zu schnell in den Untergrund versickert, was die Aushärtung des Betons beeinträchtigen könnte. Bei durchlässigen Böden wie Sand ist eine Folie empfehlenswert. - Was passiert, wenn ich zu viel Wasser beim Anmischen des Betons verwende?
Zu viel Wasser reduziert die Festigkeit des Betons erheblich. Es kann auch zu Rissen und Abplatzungen führen. Achten Sie daher genau auf das richtige Mischungsverhältnis gemäß den Herstellerangaben. - Wie verdichte ich den Beton richtig?
Am besten verwenden Sie einen Betonrüttler, um Lufteinschlüsse zu entfernen und den Beton optimal zu verdichten. Alternativ können Sie den Beton auch mit einem Stampfer verdichten, wobei Sie darauf achten müssen, dass der Beton gleichmäßig verdichtet wird. - Kann ich den Beton auch bei Frost verarbeiten?
Nein, Beton sollte nicht bei Frost verarbeitet werden, da das Wasser im Beton gefrieren und die Struktur schädigen kann. Die Aushärtung wird ebenfalls stark beeinträchtigt. - Welche Betonsorte ist die richtige für mein Fundament?
Die Wahl der Betonsorte hängt von den statischen Anforderungen des Bauwerks ab. B225 (C20/25) ist ein gängiger Beton für Fundamente, aber ein Statiker kann Ihnen die optimale Betonsorte für Ihr Projekt empfehlen. - Wie lange muss das Fundament aushärten, bevor ich es belasten kann?
Die Aushärtezeit hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte Beton mindestens 28 Tage aushärten, bevor er voll belastet wird. - Was mache ich, wenn Risse im Beton entstehen?
Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich. Größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, da sie die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen könnten. - Wie lagere ich Betonsäcke richtig?
Betonsäcke sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, da Feuchtigkeit den Beton vorzeitig aushärten lassen kann.
- Fundament Abdichtung
Wie man ein Fundament gegen Feuchtigkeit schützt. - Beton mischen
Die richtige Mischung für Beton selbst herstellen. - Schalung bauen
Anleitung zum Erstellen einer Schalung für Betonarbeiten. - Bodenplatte dämmen
Wie man eine Bodenplatte richtig isoliert. - Fundament Frostschutz
Maßnahmen zum Schutz eines Fundaments vor Frostschäden.
Folie unter Fundament: Kein überschüssiges Wasser im Beton
Es gibt kein übersch. Wasser
Hi Andreas,
bei einem korrekt hergestelltem Beton gibt es kein übersch. Wasser. Also Folie rein.
Grüße Michael -
Betonhärtung: Wassersickerung verhindern für korrekte Härte
Dat stimmt
ohne Folie versickert das Wasser im Erdreich wodurch der Beton niemals seine Härte erreichen kann, (Beton härtet aus durch die chemische Reaktion und nicht durch Austrocknung). Wie Michael schon sagt, überschüssiges Wasser jibbet nicht. -
PE-Folie statt PVC: Rütteln beim Fundament betonieren
Doch
Aber keine PVC, sondern eine PE Folie. Sonst sackt beim Rütteln alles durch. -
Streifenfundament abdichten: PE-Folie notwendig?
Das heißt ...
Das heißt dass eigentlich auch jedes Streifenfundament (z.B. für ein gesamtes Haus) nach unten mit PE-Folie abgedichtet werden sollte? Das ist nämlich meines (auf diesem Gebiet sehr beschränketem) Wissen nicht wirklich üblich. Oder spielt hier die Tatsache mit, dass ein Streifenfundament mit Magerbeton gemacht wird, welcher nicht soviel Wasser enthält. Grüße, Andreas -
Fundament: B25 Beton statt Magerbeton verwenden
Fundamentbau: Bewehrung im Fundament nicht vergessen
Betonieren im Sommer: Sonnenbestrahlung und Aushärtung
Nochmal kurz zur Theorie
Wie ist das eigentlich beim Betonieren im Sommer. Stimmt es, dass Beton bei direkter Sonnenbestrahlung 'verbrennt' und nicht richtig aushärtet (mal ganz abgesehen von Rissen bei mangelhafter Bewässerung)? Vielen Dank ... -
Frischbeton schützen: Austrocknung durch Sonne/Wind vermeiden
Fundament ohne Folie: Volumen vs. Erdoberfläche beachten
Aber nicht gleich mit einem Rasensprenger 🙂
Alles schon dagewesen. Bei Fundamenten ist das Verhältnis von Volumen zu Erdoberfläche ja ganz anders. Da kann man die Folie schon mal weglassen -
Dachhasen im Land: Teamwork im Bauforum!
Professionelle Beratung: Bauherren als Experten
Klappt doch ganz gut ohne uns
Gestern war ich den ganzen Tag weg, brauchte aber abends um 22:00 Uhr nur ein paar Ergänzungen zu schreiben. Mittlerweile können ja schon eine ganze Menge Bauherren professionell beraten.
(Die armen Bauleiter *g*) -
Forumsexperte im Einsatz: Wertvolle Unterstützung
Rohbau-Experte: Kompetenz und Bescheidenheit im Forum
Nu mal nicht so bescheiden
1. übersehe ich auch manchmal was, 2. weiß ich auch nur ein paar Sachen zum Rohbau, und 3. habe ich überhaupt keine Ahnung von Verwaltung (ich kann noch nicht mal eine Steuerklärung richtig unterschreiben).
Und Tu wird hier einfach gebraucht. -
Dank an Tröster: Unterstützung in schwierigen Zeiten
Mängelzählen: Alltag auf der Baustelle
Null problemo
Wer bei dem Wetter nicht krank ist, ist krank 🙂 So, und nun muss ich schon wieder los, Mängel zusammenzählen (wie immer). -
Virtueller Shrink: Forum für gestresste Bauherren?
*aufheiter*
Hallo Tu, schwer down geht aber nicht ... Vielleicht kann GP ein neues Forum einrichten: "Virtueller Shrink" für mental geschädigte Bauherren und Forumsexperten -
Trotz Herausforderungen: Hoffnung auf bessere Zeiten
Kopf hoch: Schimpfen hilft!
** Tröööööst **
Kopf hoch und tüchtig schimpfen, das hilft 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundament betonieren: Folie, B225 & Wasserdurchlässigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie unter dem Fundament, die richtige Betonsorte (B225), und den Umgang mit Anmachwasser. PE-Folie wird PVC vorgezogen. Bei korrekter Betonmischung gibt es kein überschüssiges Wasser. Im Sommer muss Frischbeton vor zu schneller Austrocknung geschützt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonhärtung: Wassersickerung verhindern für korrekte Härte kann ohne Folie das Wasser im Erdreich versickern, wodurch der Beton nicht seine volle Härte erreicht. Die chemische Reaktion ist entscheidend für die Aushärtung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundament: B25 Beton statt Magerbeton verwenden stellt klar, dass für das Fundament selbst B25 Beton verwendet werden sollte, während Magerbeton höchstens als Sauberkeitsschicht dient. Die Bewehrung ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Beitrag Fundamentbau: Bewehrung im Fundament nicht vergessen hervorgehoben wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verarbeitung von Beton im Sommer ist es wichtig, diesen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, wie im Beitrag Frischbeton schützen: Austrocknung durch Sonne/Wind vermeiden beschrieben. Dies kann durch Abdecken mit Folie oder durch Feuchthalten geschehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Betonieren eines Fundaments sollte geprüft werden, ob eine PE-Folie notwendig ist, um die Wasserdurchlässigkeit zu minimieren und eine optimale Aushärtung des B225 Betons zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Betonverarbeitung bei hohen Temperaturen. Weitere Informationen zur Teamarbeit im Forum finden Sie unter Dachhasen im Land: Teamwork im Bauforum!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Anmachwasser, Folie, Stützsäule". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauermörtel & Beton bei Frost: Verarbeitung, Aushärtung & Risiken unter 0°C?
- … Temperatur-Dokumentation einrichten: Installieren Sie an allen relevanten Bauteilen (Mauerwerk, Estrich, Fundament) digitale Temperaturlogger mit Zeitstempel und speichern Sie die Daten täglich – …
- … vor Bodenfrost zu schützen, sollte dann aber der Beton abgedeckt werden. Folie + 2 cm Dämmung wären ideal. …
- … ...), 10 cm Sockel in Mauerbreite wird aufbetoniert (als glatte Unterlage, Fundament sind sonst nur Feldsteine), dann Bahn überlappend mit Nebenabschnitt eingelegt (PYE …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gelbliche Nivellierspachtel: Ursachen, Risiken & Qualitätsprüfung der Spachtelmasse?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Horizontale Abdichtung auf Dämmschicht: Ist das ein Problem? Risiken & Sanierung
- … horizontale Abdichtung, Dämmschicht, Bodenplatte, WU-Beton, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung, Baufolie, Abdichtungsfehler …
- … (ohne Keller) mit WU-Beton wurde seitens des Bauträgers die horizontale Abdichtungsfolie nicht auf die Bodenplatte, sondern eine Schicht darüber (auf die erste …
- … Dämmschicht) verlegt. Die horizontale Folie wurde ferner an den Wänden nicht verklebt, sondern nur hochgeführt. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden betonieren & glätten: Tipps für optimales Ergebnis & Vorbereitung?
- … bereite meine Garage zu Betoniere vor. Diese wurde auf einem Streifenfundament gebaut und nun kommt der Boden rein. Der Boden wird Betoniert …
- … Beton kommt direkt auf die Erde. Soll ich da erst eine Folie drunter legen? …
- … Vorbereitung: Sorge für ein ebenes Streifenfundament. Eine Folie unter dem Beton verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Keller & Bad: Feuchtigkeitsprobleme? Vor- & Nachteile im Neubau
- … [br]Keller 25 cm Betonfundament, geplant mit Dichtschlämme (ersetzt diese die Bitumenbahnen?) und 6 cm …
- … soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.[br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung. …
- … Nässe auf, diese ist aber nicht vollständig auszuschließen (trocknungsbedingt, wegen dem Anmachwasser in der Beton-Bodenplatte). …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ohne PE-Folie: Folgen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen außen verlegen: Welcher Mörtel/Kleber für Kellertreppe (3cm)?
- … [br]Die Treppe (Rohbaumaß 19x30 cm) ist auf solidem Fundament aus Klinkerziegel gemauert (am Hausmauerwerk, jedoch isoliert andere Wange Natursteinmauer) steht …
- … dokumentieren Sie Feuchtestellen mit Feuchtemessgerät und fotografieren Sie sämtliche Wange- und Fundamentanschlüsse für die Fachberatung. …
- … die Verlegung einer wasserdichten Sperrschicht (z. B. bituminöse Folie oder flüssige Abdichtung) unter dem Mörtelbett – nicht optional, sondern Pflicht bei Erdkontakt. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PE-Folie unter Estrich: Notwendigkeit, Position & Alternativen für optimalen Fußbodenaufbau?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Basaltpflaster löst sich von Magerbeton: Ursachen, Lösungen & geeignete Kleber?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfähle betonieren: Fundamentmischung, Maße & Anleitung für Anfänger
- … Zaunpfähle richtig betonieren: Fundament-Tipps …
- … Zaunpfähle einbetonieren leicht gemacht: Fundamentmischung, Maße und Schritt-für-Schritt Anleitung für stabile Zäune. Jetzt informieren …
- … Zaunpfähle betonieren, Fundament Zaun, Fundamentmischung, Zaun setzen, Maschendrahtzaun Fundament, Zaunbau Anleitung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Anmachwasser, Folie, Stützsäule" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Anmachwasser, Folie, Stützsäule" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament betonieren: Wasserdurchlässigkeit, Folie & B225 Beton richtig verarbeiten?
Suche nach: Fundament betonieren: Folie nötig? Beton B225
Suche nach: Fundament, Betonieren, B225, Anmachwasser, Folie, Stützsäule, Querträger, Wasserdurchlässigkeit
