Basaltpflaster löst sich von Magerbeton: Ursachen, Lösungen & geeignete Kleber?
BAU-Forum: Rund um den Garten
hab folgendes Problem: ich habe um meine Terrasse einen Streifen Basaltpflastersteine in Magerbeton als Abschluss zum Rasen
verlegt. Nun habe ich das Problem dass sich alle Steine vom Betonunterbau lösen und wackeln. Ich vermute das die sehr glatten Steine
sich nicht mit dem groben Beton dauerhaft verbinden. Komisch ist nur das es am Anfang fest war?
Welche Möglichkeit besteht die Steine dauerhaft zu befestigen? Ich dachte vielleicht an einen Kleber für den Außenbereich, mit dem
Ich die Steine einfach auf die Auflagen aus Magerbeton klebe.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Patrick
Ich verstehe, dass sich Ihre Basaltpflastersteine, die in Magerbeton verlegt wurden, lösen. Das ist ärgerlich, aber ich kann Ihnen einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze nennen:
- Mangelnde Haftung: Basalt ist ein sehr glattes Material, was die Haftung von Magerbeton erschweren kann.
- Falsches Mischungsverhältnis des Magerbetons: Ein zu trockenes oder zu sandiges Gemisch kann die Haftung beeinträchtigen.
- Witterungseinflüsse: Frost und Temperaturschwankungen können dazu führen, dass sich die Steine vom Untergrund lösen.
- Fehlende oder mangelhafte Hinterfüllung: Eine unzureichende Hinterfüllung der Pflastersteine kann zu Bewegungen und somit zum Lösen führen.
Mögliche Lösungen:
- Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen speziellen Pflasterkleber für den Außenbereich, der für Natursteine geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Eignung für Basalt.
- Besseres Fundament: Entfernen Sie den alten Magerbeton und erstellen Sie ein neues, stabileres Fundament mit einer Drainage.
- Fachmann hinzuziehen: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für Pflasterarbeiten zu kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst einen geeigneten Kleber an einigen wenigen Steinen, um die Haftung zu prüfen, bevor Sie alle Steine neu verlegen.
- Magerbeton
- Magerbeton ist ein Beton mit reduziertem Zementanteil, der hauptsächlich im Garten- und Landschaftsbau für ungebundene Tragschichten verwendet wird. Er ist weniger widerstandsfähig als normaler Beton und eignet sich nicht für tragende Bauteile.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Tragschicht - Basalt
- Basalt ist ein vulkanisches Ergussgestein, das sich durch seine dunkle Farbe und hohe Dichte auszeichnet. Es wird häufig als Pflasterstein oder für andere Anwendungen im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflasterstein, Gestein - Pflasterkleber
- Pflasterkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verlegung von Pflastersteinen auf einem festen Untergrund verwendet wird. Er ist in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Materialien und Anwendungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Mörtel, Verlegung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie kann aus Drainagerohren, Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Wasserableitung - Hinterfüllung
- Die Hinterfüllung bezeichnet das Auffüllen des Raumes hinter einem Bauelement, beispielsweise einer Mauer oder eines Pflastersteins. Sie dient zur Stabilisierung und zur Vermeidung von Hohlräumen.
Verwandte Begriffe: Verfüllung, Stabilisierung, Unterbau - Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialeigenschaften - Naturstein
- Naturstein ist ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Natursteinen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Basalt
- Warum lösen sich meine Basaltpflastersteine vom Magerbeton?
Mögliche Ursachen sind mangelnde Haftung aufgrund der glatten Oberfläche des Basalts, ein falsches Mischungsverhältnis des Magerbetons, Witterungseinflüsse oder eine fehlende Hinterfüllung. - Welchen Kleber soll ich für Basaltpflaster im Außenbereich verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Pflasterkleber für den Außenbereich, der für Natursteine geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Eignung für Basalt. - Wie bereite ich das Fundament richtig vor?
Entfernen Sie den alten Magerbeton und erstellen Sie ein neues, stabileres Fundament mit einer Drainage, um Staunässe zu vermeiden. - Was ist Magerbeton und wofür wird er verwendet?
Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil, der hauptsächlich für ungebundene Tragschichten im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Er ist weniger widerstandsfähig als normaler Beton. - Kann ich die Pflastersteine auch ohne Kleber neu verlegen?
Es ist möglich, die Pflastersteine ohne Kleber neu zu verlegen, aber dies erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine korrekte Verlegungstechnik, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. - Wie verhindere ich, dass sich die Pflastersteine im Winter lösen?
Eine gute Drainage und die Verwendung von frostbeständigen Materialien können helfen, Schäden durch Frost zu minimieren. - Was kostet es, einen Fachmann für die Pflasterarbeiten zu beauftragen?
Die Kosten variieren je nach Region und Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Welche Alternativen gibt es zu Basaltpflastersteinen?
Alternativen sind beispielsweise Granitpflaster, Klinkerpflaster oder Betonpflastersteine. Diese haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Optik, Haltbarkeit und Preis.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung von Pflastersteinen. - Magerbeton mischen: Das richtige Verhältnis
Informationen zum korrekten Mischungsverhältnis von Magerbeton. - Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps zur Anlage einer effektiven Drainage im Garten. - Natursteinpflege: So bleibt Ihr Pflaster schön
Hinweise zur Reinigung und Pflege von Natursteinpflaster. - Pflasterarbeiten im Winter: Was ist zu beachten?
Informationen zu Pflasterarbeiten bei frostigen Temperaturen.
Basaltpflaster kleben: Sandstrahlen & Kunststoffvergüteter Kleber
So könnte es gehen
1. Platten rückseitig sandstrahlen lassen, zwecks Vergrößerung der Oberfläche
2. Kleber verwenden, der eine hohe Kunststoffvergütung hat, bzw. die Kunststoffvergütung in Form einer Emulsion zugebhen zum Anmachwasser.
Den Kleber und das Additiv gibt es im Grunde bei jedem Hersteller. Beispielhaft seien genannt: Ardex.de , pci.de , dyckerhoff, Uzin, Schönox etc.. Am Besten Sie rufen dort in der Anwendungstechnik an und lassen sich kurz beraten. Die Produkte bekommen Sie im Baustoffhandel.
Jens Hellberg -
Flexkleber für Basaltpflaster? Erfahrungen & Empfehlungen
Hallo, ist das dann Fliesenkleber (Flexkleber) für außen? ...
ist das dann Fliesenkleber (Flexkleber) für außen? Ich habe natürlich auch mal mit dem Baustoffhändler gesprochen, der meinte dass das ja gar nicht sein kann das es nicht hält. Ich solle doch ausfugen.M. M bringt ausfugen nichts da die Steine in einer Reihe liegen.
Gruß Patrick -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Basaltpflaster löst sich: Ursachen & Lösungen für dauerhaften Halt
💡 Kernaussagen: Basaltpflastersteine lösen sich oft von Magerbeton aufgrund mangelnder Haftung. Sandstrahlen der Rückseite und die Verwendung von kunststoffvergüteten Klebern verbessern die Verbindung. Ausfugen allein löst das Problem nicht, da die Haftung zwischen Stein und Untergrund entscheidend ist. Die genannten Kleber sind im Baustoffhandel erhältlich.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Flexkleber für Basaltpflaster? Erfahrungen & Empfehlungen erwähnt, ist die Wahl des richtigen Klebers entscheidend für die Haltbarkeit im Außenbereich. Ein Gespräch mit dem Baustoffhändler kann hilfreich sein, aber die spezifischen Anforderungen des Basaltpflasters sollten berücksichtigt werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Basaltpflaster kleben: Sandstrahlen & Kunststoffvergüteter Kleber empfiehlt das Sandstrahlen der Pflastersteine, um die Oberfläche zu vergrößern und somit die Haftung zu verbessern. Zudem wird die Verwendung von Klebern mit hoher Kunststoffvergütung oder die Zugabe einer Kunststoffemulsion zum Anmachwasser empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuverlegung sollte die Oberfläche des Magerbetons gründlich gereinigt und gegebenenfalls aufgeraut werden. Testen Sie die Haftung des gewählten Klebers an einem unauffälligen Bereich, bevor Sie alle Pflastersteine verlegen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der Verarbeitungstemperatur und Aushärtezeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Basaltpflaster, Magerbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gehweg bauen mit Beton- & Granitplatten: Untergrund, Aufbau & Material-Mix Kosten?
- … Gehweg bauen, Gartenweg anlegen, Betonplatten, Granitpflaster, Untergrundaufbau, Materialmix, Splittbett, Magerbeton, Pflasterarbeiten, Wegebau …
- … in 40x40) verwenden. Dabei soll die Einfassung mit Granitpflaster (12x12) in Magerbeton gesetzt werden. Als Füllung wollen wir immer eine Reihe aus 2 …
- … Aber was macht man nun mit den Füll-Granitsteinen: dazwischen in Magerbeton setzen oder kann man die auch mit ins Splittbett legen? …
- … Magerbeton …
- … Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Er wird oft …
- … für Fundamente oder zur Stabilisierung von Randbereichen verwendet. Im Wegebau sollte Magerbeton jedoch nur mit Vorsicht eingesetzt werden, da er die Drainage beeinträchtigen …
- … sich gut für die Gestaltung von Wegen und Plätzen.Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Basaltpflaster, Kopfsteinpflaster …
- … Kann ich Magerbeton anstelle von Splitt verwenden?Ich rate davon ab, Magerbeton anstelle von …
- … Splitt zu verwenden, da Magerbeton die Drainage beeinträchtigen kann und bei Frost zu Schäden führen kann. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11579: Basaltpflaster löst sich von Magerbeton: Ursachen, Lösungen & geeignete Kleber?
- … Basaltpflaster löst sich: Ursachen & Lösungen …
- … Basaltpflastersteine lösen sich von Magerbeton? Erfahren Sie die Ursachen und …
- … Basaltpflaster, Magerbeton, Pflastersteine lösen sich, Kleber Außenbereich, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Terrassenbau …
- … Basaltpflaster löst sich von Magerbeton: Ursachen, Lösungen & geeignete Kleber …
- … hab folgendes Problem: ich habe um meine Terrasse einen Streifen Basaltpflastersteine in Magerbeton als Abschluss zum Rasen …
- … Ich die Steine einfach auf die Auflagen aus Magerbeton klebe. …
- … Ich verstehe, dass sich Ihre Basaltpflastersteine, die in Magerbeton verlegt wurden, lösen. Das ist ärgerlich, aber …
- … Haftung: Basalt ist ein sehr glattes Material, was die Haftung von Magerbeton erschweren kann. …
- … Falsches Mischungsverhältnis des Magerbetons: Ein zu trockenes oder …
- … Besseres Fundament: Entfernen Sie den alten Magerbeton und erstellen Sie ein neues, stabileres Fundament mit einer Drainage. …
- … Magerbeton …
- … Magerbeton ist ein Beton mit reduziertem Zementanteil, der hauptsächlich im Garten- …
- … Warum lösen sich meine Basaltpflastersteine vom Magerbeton?Mögliche Ursachen sind mangelnde Haftung aufgrund der glatten …
- … Oberfläche des Basalts, ein falsches Mischungsverhältnis des Magerbetons, Witterungseinflüsse oder eine fehlende Hinterfüllung. …
- … Welchen Kleber soll ich für Basaltpflaster im Außenbereich verwenden?Verwenden Sie einen speziellen Pflasterkleber für den …
- … Wie bereite ich das Fundament richtig vor?Entfernen Sie den alten Magerbeton und erstellen Sie ein neues, stabileres Fundament mit einer Drainage, um …
- … Was ist Magerbeton und wofür wird er verwendet?Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil, der hauptsächlich für ungebundene …
- … Welche Alternativen gibt es zu Basaltpflastersteinen?Alternativen sind beispielsweise Granitpflaster, Klinkerpflaster oder Betonpflastersteine. Diese haben unterschiedliche …
- … Magerbeton mischen: Das richtige VerhältnisInformationen zum korrekten Mischungsverhältnis von Magerbeton. …
- … Basaltpflaster kleben: Sandstrahlen & Kunststoffvergüteter Kleber …
- … Flexkleber für Basaltpflaster? Erfahrungen & Empfehlungen …
- … Basaltpflaster löst sich: Ursachen & Lösungen für dauerhaften Halt …
- … 💡 Kernaussagen: Basaltpflastersteine lösen sich oft von Magerbeton aufgrund mangelnder Haftung. Sandstrahlen …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Flexkleber für Basaltpflaster? Erfahrungen & Empfehlungen erwähnt, ist die Wahl des richtigen Klebers entscheidend …
- … mit dem Baustoffhändler kann hilfreich sein, aber die spezifischen Anforderungen des Basaltpflasters sollten berücksichtigt werden. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Basaltpflaster kleben: Sandstrahlen & …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuverlegung sollte die Oberfläche des Magerbetons gründlich gereinigt und gegebenenfalls aufgeraut werden. Testen Sie die Haftung des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton, die unter der Bodenplatte oder anderen Bauteilen aufgebracht wird. Sie dient …
- … die Abdichtung oder Dämmung durch spitze Steine beschädigt wird. Verwandte Begriffe: Magerbeton, Unterbeton, Planum. …
- … Muss unter die Bodenplatte eine Sauberkeitsschicht?Ja, eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (ca. 5-10 cm dick) ist empfehlenswert. Sie dient als ebene Unterlage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
- … XPS auf Magerbeton: Dübelwahl für sichere Sockeldämmung …
- … XPS-Dämmung auf Magerbeton sicher befestigen? Erfahre, welche Dübel für Hochwasser-Sockel geeignet sind & …
- … XPS Dämmung, Magerbeton, Dübel, Sockeldämmung, Hochwasser, Altbau, Befestigung, Kleber, Schnellzement …
- … XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau? …
- … Die Hauswände (Baujahr. 1946) bestehen bis zu der Höhe aus verputztem Magerbeton/Einkornbeton. …
- … im Magerbeton verankert sein? …
- … Für die Befestigung von 12 cm XPS-Dämmplatten auf einer Magerbetonwand im Sockelbereich, insbesondere unter Berücksichtigung von Hochwasserrisiko, sind folgende …
- … (12 cm), der Putzschichtdicke (falls vorhanden) und der erforderlichen Verankerungstiefe im Magerbeton zusammensetzen. Die Verankerungstiefe sollte mindestens 50 mm betragen. …
- … MagerbetonMagerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil. Er ist weniger fest als …
- … Wie tief müssen die Dübel im Magerbeton verankert sein?Die Verankerungstiefe der Dübel im Magerbeton sollte mindestens 50 …
- … Was tun bei feuchtem Magerbeton?Vor der Anbringung der Dämmung muss der Magerbeton trocken sein. Andernfalls …
- … zu Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung kommen. Trocknen Sie den Magerbeton gegebenenfalls mit geeigneten Maßnahmen, z.B. durch Belüftung oder den Einsatz von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … in Kontakt kommt. Dies schützt vor Korrosion. Als Material wird meist Magerbeton verwendet. …
- … Eine dünne Schicht aus Magerbeton unter der Bodenplatte, die als ebene Unterlage für die Bewehrung dient …
- … und diese vor Kontakt mit dem Erdreich schützt.Verwandte Begriffe: Magerbeton, Bewehrung, Bodenplatte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- … Hinterfüllung: Hinterfüllen Sie die Randsteine mit Magerbeton, um seitlichen Druck durch Erdreich oder Pflasterfläche aufzunehmen. …
- … MagerbetonMagerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Er ist weniger wasserdurchlässig …
- … Warum ist eine Hinterfüllung mit Magerbeton wichtig?Die Hinterfüllung mit Magerbeton stabilisiert die Randsteine seitlich und verhindert, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Basaltpflaster, Magerbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Basaltpflaster, Magerbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Basaltpflaster, Magerbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Basaltpflaster, Magerbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Basaltpflaster löst sich von Magerbeton: Ursachen, Lösungen & geeignete Kleber?
Suche nach: Basaltpflaster löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Basaltpflaster, Magerbeton, Pflastersteine lösen sich, Kleber Außenbereich, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Terrassenbau
