Anhydritestrich im Keller & Bad: Feuchtigkeitsprobleme? Vor- & Nachteile im Neubau
Hallo Forum,
leider konnte ich unter der Suche mein Anliegen nicht finden. Bei unserem Neubau (Einfamilienhaus in NRW) soll nun der Estrich verlegt werden. Hier gibt es im Keller und Bad eindeutig 2 Meinungen.
Der 1. Unternehmer will im ED + DGAbk. (komplett mit Fußbodenheizung) Anhydritestrich verlegen ausgenommen der Badezimmer, hier soll Zementestrich rein, wegen der Feuchteempfindlichkeit des Anhydritestrichs. Den Zementestrich will er auch im Keller verlegen, wegen der evtl. aufsteigenden Feuchtigkeit.
Der 2. Unternehmer will im kompletten Haus Anhydritestrich verlegen. Seiner Aussage nach ist sein Anhydritestrich nicht auf Gibsbasis und damit nicht Feucktigkeitsempfindlich. Lt. ihm setzt sich der Anhydritestrich den er verwendet aus Estrichsand 8 mm mit gebranntem Anhydrit zusammen.
Nun wissen wir natürlich nicht, woran wir sind und wem wir glauben sollen.
Hier noch ein paar Eckdaten:
EG + DG 20 cm Betondecke mit 5 cm Jackodur und 5 cm Styropor darauf Fußbodenheizung und Estrich
Keller 25 cm Betonfundament, geplant mit Dichtschlämme (ersetzt diese die Bitumenbahnen?) und 6 cm Jackodur, darauf Estrich
Bitte um kurze Stellungnahme oder Aufklärung, was am besten ist.
Im Voraus schon mal vielen Dank!
  • Bischoff
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung bei Anhydritestrich in Feuchträumen kann zu Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Estrich kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich verstehe, dass es Unsicherheiten bezüglich der Verwendung von Anhydritestrich in Ihrem Keller und Bad gibt. Anhydritestrich ist grundsätzlich feuchtigkeitsempfindlicher als Zementestrich.
    🔴 Gefahr: In feuchten Umgebungen wie Kellern und Bädern kann Anhydritestrich aufquellen, schimmeln oder seine Festigkeit verlieren. Dies gilt besonders, wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist.
    Ich empfehle für den Keller und das Bad Zementestrich, da dieser widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit ist. Alternativ können Sie Anhydritestrich verwenden, wenn eine fachgerechte Abdichtung (z.B. Dichtschlämme unter dem Estrich und eine zusätzliche Abdichtung unter dem Bodenbelag) gewährleistet ist.
    Beachten Sie bei der Auswahl des Estrichs folgende Kriterien:
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Besonders wichtig in Keller und Bad.
    • Belastbarkeit: Entsprechend der Nutzung des Raumes.
    • Eignung für Fußbodenheizung: Falls vorhanden, Wärmeleitfähigkeit beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger und einem Bauwerksabdichter beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung unter dem Estrich ab.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der hauptsächlich aus Calciumsulfat (Anhydrit) besteht. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsfaserestrich, Trockenestrich.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Anhydritestrich, schwindet aber stärker beim Trocknen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphalt, Magnesiaestrich.
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig in Bädern und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenanstrich, Sperrputz.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum zu erwärmen. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Heizestrich.
    Estrich
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Funktionen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich.
    Bodenbelag
    Die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Raum optisch gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Anhydrit- und Zementestrich?
      Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Calciumsulfat, während Zementestrich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig und einfacher zu verarbeiten, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist robuster gegenüber Feuchtigkeit, benötigt aber mehr Zeit zum Trocknen und kann stärker schwinden.
    2. Ist Anhydritestrich für Fußbodenheizung geeignet?
      Ja, Anhydritestrich ist gut für Fußbodenheizungen geeignet, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Es ist jedoch wichtig, dass der Estrichleger Erfahrung mit Fußbodenheizungen hat und die entsprechenden Normen und Richtlinien beachtet.
    3. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei Anhydritestrich im Bad erforderlich?
      Im Bad sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um den Anhydritestrich vor Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören das Aufbringen einer Dichtschlämme unter dem Estrich und eine zusätzliche Abdichtung unter dem Bodenbelag, insbesondere in Duschbereichen.
    4. Kann man Anhydritestrich im Keller verwenden?
      Die Verwendung von Anhydritestrich im Keller ist möglich, aber kritisch. Eine sorgfältige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und seitlich eindringendes Wasser ist unerlässlich. Zementestrich ist in der Regel die sicherere Wahl für Kellerräume.
    5. Wie lange muss Anhydritestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Anhydritestrich hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich ausreichend trocken ist, bevor der Bodenbelag verlegt werden kann. Eine Feuchtigkeitsmessung ist empfehlenswert.
    6. Was passiert, wenn Anhydritestrich feucht wird?
      Wenn Anhydritestrich feucht wird, kann er aufquellen, seine Festigkeit verlieren und schimmeln. Dies kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsschäden umgehend zu beheben.
    7. Welche Bodenbeläge sind für Anhydritestrich geeignet?
      Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge für Anhydritestrich geeignet, darunter Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl. Es ist jedoch wichtig, dass der Bodenbelag für Fußbodenheizungen geeignet ist (falls vorhanden) und dass die Verlegehinweise des Herstellers beachtet werden.
    8. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Anhydritestrich?
      Feuchtigkeitsschäden im Anhydritestrich können sich durch Verfärbungen, Aufquellungen, Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch äußern. Auch Ablösungen des Bodenbelags können ein Hinweis sein.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt)
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller
    • Badezimmerabdichtung
      Notwendige Abdichtungsmaßnahmen im Badezimmer, um Wasserschäden zu vermeiden
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Geeignete Estricharten und Bodenbeläge für Fußbodenheizungen im Altbau
    • Schimmelbildung im Estrich
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Estrich
  2. Anhydritestrich vs. Zementestrich: Bad & Keller – Vor- und Nachteile
    Die Mär und die Wahrheit
    Hallo Herr Bischoff,
    Der von Ihnen beschriebene Weg (1) ist ein sicherer. In einem Badezimmer einen Zementestrich einzubauen kann nie ein Fehler sein. Im Keller ebenfalls nicht.
    Bei Calciumsulfat-Estrichen (frühere Bezeichnung: Anhydritestrich) unterscheiden wir zwischen einem konventionell eingebauten (Bez. : CA) oder einen C. -Fließestrich (Bez. : CAF).
    Wird ein CA/CAF in einem Bad eingesetzt, muss die Oberfläche mit einer Abdichtung (z.B. Flüssigabdichtung) gegen eintretende Feuchtigkeit/Nässe geschützt werden. Das Bindemittel Calciumsulfat ist empfindlich gegenüber dauerhaft anwesender, eingedrungener Nässe.
    Abgedichtet werden müssen (neben den spritzwasserbelasteten Wandflächen und Leitungsdurchdringungen) auch die Boden- / Wandübergänge im Bereich des direkten Spritzwassereinflusses und unter der Badewanne (soweit vorhanden), doch träfe das auch bei der Verwendung eines Zementestrichs zu!
    Heißt: Im Badezimmer einen CA/CAF einzubauen ist problemlos möglich!
    Zum Keller
    Grundsätzlich kann auch hier ein CA/CAF zum Einsatz kommen, doch sollte eine vollflächig ausgelegte Abdichtungsebene unterhalb der Dämmschichten zur Verlegung kommen. Ein Zementestrich (Bez. : CT) weist zwar nicht die Empfindlichkeit gegenüber Feuchte/Nässe auf, diese ist aber nicht vollständig auszuschließen (trocknungsbedingt, wegen dem Anmachwasser in der Beton-Bodenplatte).
    Ideal damit: im Keller Abdichtungsebene einbringen, hierauf Wärmedämmung, hierauf Schrenzpapierlage oder Folie und CT/CA/CAF einbauen.
    : "Der 2. Unternehmer will im kompletten Haus Anhydritestrich verlegen. "
    Das kann er, nach den vorigen Anmerkungen.
    : "Seiner Aussage nach ist sein Anhydritestrich nicht auf Gipsbasis und damit nicht feuchtigkeitsempfindlich. "
    Vorschlag:
    Nehmen Sie einen dicken Knüppel, zeigen auf den Unternehmer Nr. 2 und schlagen Sie einmal kurz und trocken zu! Rufen Sie dabei: "Lügenbold! "
    Er will Ihnen einen Bären aufbinden und einen konventionellen Calciumsulfatestrich (CA; das wäre aber auch in Ordnung) einbringen.
    Empfehlung an ihn: Das mit der Feuchte (und) Empfindlichkeit soll er am besten noch einmal genau nachlesen. Er hatte hier wohl etwas falsch verstanden.
    Fazit:
    CA/CAF im ganzen Hause JA.
    Aber im Bad flächig abdichten mit Alternativer Abdichtung ("Flüssigfolie") ,
    im Keller vor den Dämmschichten eine Abdichtungsebene auf der Beton-Bodenplatte verlegen, die überlappenden Kanten ebenfalls abdichten/kleben/quellverschweißen.
    MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
    Anhydritestrich im Neubau: Keller & Bad – Feuchtigkeitsprobleme?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Anhydritestrich (Calciumsulfat-Estrich) im Vergleich zu Zementestrich in Keller und Badezimmern von Neubauten. Ein wichtiger Aspekt ist die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Anhydritestrich. Zementestrich wird oft als sicherere Wahl für Feuchträume angesehen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Anhydritestrich vs. Zementestrich: Bad & Keller – Vor- und Nachteile ist der Einsatz von Zementestrich im Bad immer eine sichere Option, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Calciumsulfat-Estriche (Anhydritestriche) erfordern besondere Beachtung der Abdichtung im Spritzwasserbereich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Zementestrich in Feuchträumen wie Badezimmern und Kellern wird generell empfohlen, um Risiken durch Feuchtigkeit zu minimieren. Dies gilt besonders im Neubau, wo eine sorgfältige Planung der Estricharten entscheidend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Anhydritestrich und Zementestrich im Neubau sollten die spezifischen Bedingungen von Keller und Bad berücksichtigt werden. Eine professionelle Beratung zur Feuchteempfindlichkeit und geeigneten Abdichtungsmaßnahmen ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Keller, Badezimmer, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Keller, Badezimmer, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Keller, Badezimmer, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Keller, Badezimmer, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Keller, Badezimmer, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich im Keller & Bad: Feuchtigkeitsprobleme? Vor- & Nachteile im Neubau
Suche nach: Anhydritestrich Keller/Bad: Risiken & Alternativen
Suche nach: Anhydritestrich, Keller, Badezimmer, Neubau, Feuchtigkeit, Zementestrich, Estricharten, Feuchteempfindlichkeit, Bodenbelag, Estrich verlegen
