Stragula Linoleum Asbestverdacht: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung?
❓ Fragestellung: Stragula Linoleum Asbestverdacht: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen hohen Asbestverdacht bei Stragula-Linoleum aus Ende der 1960er Jahre; Alle fordern eine professionelle Laboranalyse (REM/EDX oder ähnliches) als einzige zulässige Klärungsmethode; Alle betonen, dass keine mechanische Bearbeitung zulässig ist – weder Bohren noch Schleifen noch Entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Boden ist bis zum negativen Laborbefund als asbesthaltig einzustufen; Probenahme muss durch TRGS 519-zertifizierten Sachverständigen erfolgen, wobei mindestens Belag, Kleber und Trägerschicht entnommen werden. Jede Eigenbearbeitung ist rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
Dieser Thread behandelt die Frage, ob in älterem Stragula Linoleum, speziell aus den 1960er Jahren mit Jutefasern, Asbest enthalten sein könnte. Es werden Online-Ressourcen zur ersten Einschätzung empfohlen. Die sichere Entfernung von asbesthaltigem Material ist ein zentrales Thema. Die Diskussion betont die Notwendigkeit, bei Verdacht auf Asbest professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
befindet sich in einem älteren Stragula-Linoleum Boden mit Jutefasern der Ende der 60er Jahre verlegt wurde Asbest?
Der Boden ist grau/weis und Rollenware.
Danke
MFG
Rolf
    🔴 KRITISCH: Keine Bearbeitung des Bodens – weder Bohren, Schleifen, Reißen noch Entfernen – solange Asbest nicht laboranalytisch ausgeschlossen ist.
    🔴 KRITISCH: Raum während und nach Probenahme mindestens 24 Stunden nicht betreten; vorher gezielt lüften und anschließend 3–5 Tage nur mit staubbindender Nassreinigung betreten.
    🔴 KRITISCH: Entsorgung nur durch zertifizierte Asbestentsorgungsunternehmen mit TRGS 519-Anerkennung – Hausmüll, Baucontainer oder Eigenentsorgung sind strengstens verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Probenahme muss ein akkreditierter Sachverständiger (VDIAbk. 6202 / TRGS 519) eingeschaltet werden – Eigenproben sind rechtlich und analytisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Auch Kleber, Untergrundbeschichtung und Juteträgerschicht müssen mitprobiert werden – Asbestkonzentrationen können hier höher sein als im Belag selbst.
    🔴 Gefahr: In Linoleum-Böden, die vor der Asbestverbotszeit (in Deutschland 1993) verlegt wurden, kann Asbest enthalten sein, insbesondere in der Trägerschicht aus Jute.
    Stragula-Linoleum aus den 1960er Jahren fällt in diese Kategorie, daher besteht ein Asbestverdacht.
    Asbestfasern können freigesetzt werden, wenn der Boden beschädigt wird (z.B. durch Bohren, Schleifen oder unsachgemäßes Entfernen). Das Einatmen von Asbestfasern ist gesundheitsschädlich und kann zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen.
    Ich empfehle, den Bodenbelag bis zur Klärung des Asbestverdachts nicht zu bearbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen. Bei positivem Befund ist eine fachgerechte Entfernung durch ein spezialisiertes Unternehmen erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen grau-weißen Stragula-Linoleum-Boden aus Rollenware, der Ende der 1960er Jahre verlegt wurde. Stragula ist ein historischer Markenname für Linoleum, das häufig auf Jutegewebe aufgebracht wurde. In diesem Zeitraum war die Beimischung von Asbestfasern in Linoleumprodukten zur Erhöhung der Festigkeit und Brandbeständigkeit eine gängige Praxis.
    🔴 Gefahr: Aufgrund des Verlegezeitraums (Ende der 1960er Jahre) und der typischen grau-weißen Färbung besteht ein hoher und ernstzunehmender Asbestverdacht. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können schwere Lungenerkrankungen verursachen. Jede mechanische Bearbeitung, wie Schleifen, Bohren oder Reißen des Bodens, kann gefährliche Fasern freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung "grau/weiß" ist ein klassisches Indiz für asbesthaltige Linoleum- oder PVC-Beläge dieser Epoche. Auch wenn nicht jeder Boden aus den 60ern Asbest enthält, ist die Wahrscheinlichkeit hier sehr hoch. Eine optische Bestimmung allein ist nicht ausreichend; eine Laboranalyse ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass nur fest gebundene Asbestprodukte (wie Eternit) gefährlich sind. Auch in weichen Bodenbelägen können Asbestfasern bei Beschädigung freigesetzt werden. Der Boden sollte daher als potenziell hochgefährlich eingestuft werden, bis das Gegenteil bewiesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich möglichst nicht und vermeiden Sie jede mechanische Belastung des Bodens. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen (z.B. gemäß VDI 6202). Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe durch den Experten entnehmen und in einem akkreditierten Labor (REM/EDX-Analyse) untersuchen. Erst nach einem negativen Befund darf der Boden als unbedenklich eingestuft werden. Bei positivem Befund ist die Sanierung ausschließlich durch eine zertifizierte Asbestsanierungsfirma durchzuführen.
    Stragula-Linoleum aus der Zeit Ende der 1960er Jahre stellt ein signifikantes Asbestrisiko dar, da Asbest in vielen Linoleum-Produkten dieser Epoche als Füllstoff und Stabilisator in der Trägerschicht (insbesondere bei Jutegrundlagen) oder im Kleber verwendet wurde.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Materialien sind bei Beschädigung, Alterung oder unsachgemäßer Bearbeitung gesundheitsgefährdend – die Freisetzung von Asbestfasern kann zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen.
    ⚠️ Korrektur: Linoleum ist grundsätzlich ein natürlicher Werkstoff, doch historische industrielle Produkte wie Stragula enthielten häufig Asbest – eine reine visuelle oder farbliche Einschätzung (z. B. "grau/weiss") ist zur Ausschlussdiagnose völlig unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Auch der Kleber und die Untergrundbeschichtung müssen bei einer Asbestprüfung berücksichtigt werden, da diese oft höhere Asbestkonzentrationen aufweisen als die Belagschicht selbst.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein intakter Boden keinerlei Risiko darstellt – Feuchtigkeit, mechanische Belastung oder spätere Renovierungsarbeiten können jederzeit zur Faserfreisetzung führen.
    ✅ Zustimmung: Die zeitliche Einordnung (Ende der 60er Jahre) ist ein entscheidender Indikator für ein hohes Asbestvorkommen – in Deutschland war Asbest in Bodenbelägen bis in die 1980er Jahre weit verbreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest nach TRGS 519 zur Probenahme und Laboranalyse – eine Eigenentfernung oder mechanische Bearbeitung ist strengstens untersagt und strafbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen hohen Asbestverdacht bei Stragula-Linoleum aus Ende der 1960er Jahre.
    • Alle fordern eine professionelle Laboranalyse (REM/EDX oder ähnliches) als einzige zulässige Klärungsmethode.
    • Alle betonen, dass keine mechanische Bearbeitung zulässig ist – weder Bohren noch Schleifen noch Entfernen.
    • GoogleAI nennt den Asbestverdacht "ernstzunehmend", DeepSeek spricht von einem "hohen und ernstzunehmenden" Verdacht, Qwen von einem "signifikanten Asbestrisiko" – die Einschätzung der Dringlichkeit steigt von GoogleAI → DeepSeek → Qwen.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit den Kleber/Untergrund – DeepSeek tut es implizit, Qwen formuliert es explizit als notwendige Probenahmekomponente.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der grau-weißen Färbung als klassisches visuelles Indiz – nicht als Beweis, aber als zusätzliches Warnsignal.
    • Qwen betont ausdrücklich, dass auch intakte, unbeschädigte Beläge langfristig Risikopotenzial bergen (Feuchtigkeit, Alterung, Folgearbeiten).
    • DeepSeek und Qwen nennen beide die VDI 6202 und TRGS 519 als maßgebliche Standards – GoogleAI nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein intakter Boden stelle "kein Risiko dar" – GoogleAI und DeepSeek lassen diese Aussage zwar nicht explizit zu, aber auch nicht ausdrücklich widerlegen. Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip am konsequentesten dar.
    • Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen: Auch intakte Beläge bergen latentes Risiko. Dies wird durch DeepSeek gestützt ("potenziell hochgefährlich, bis Gegenteil bewiesen") und stellt den strengsten, gesundheitsschützenden Standpunkt dar.
    • Die Probenahmeanforderungen nach TRGS 519/VDI 6202 sind verbindlich – daher ist Qwens und DeepSeeks Hinweis auf den zertifizierten Sachverständigen vorrangig gegenüber GoogleAIs weniger spezifischer Formulierung.
    Asbestverdacht bei Stragula aus den 1960er Jahren ✅ Alle drei Modelle bestätigen einen hohen bis signifikanten Verdacht – zeitliche Einordnung ist ein entscheidender Risikoindikator.
    Zulässigkeit mechanischer Bearbeitung ✅ Keine Bearbeitung erlaubt – Bohren, Schleifen, Entfernen oder Aufreißen stellen eine gesundheitliche Gefahr dar.
    Notwendigkeit einer Laboranalyse ✅ Eine akkreditierte Laboranalyse (REM/EDX) ist die einzige zulässige Klärungsmethode – visuelle oder farbliche Beurteilung ist unzulässig.
    Beteiligung von Kleber und Untergrund ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit, auch Kleber und Untergrund mitzuprobieren – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: mindestens Trägerschicht und Kleber müssen untersucht werden.
    Gefährdung durch intakten Boden ❌ Qwen widerspricht der Annahme "kein Risiko bei Intaktheit"; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht direkt. Da Qwens Position das Vorsichtsprinzip stärker wiedergibt, gilt sie als maßgeblich.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Probenahme oder Bearbeitung Langfristige, irreversiblen Lungenerkrankungen (Mesotheliom, Asbestose), gesundheitsrechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch visuelle Einschätzung ("grau-weiß = harmlos") Unterlassen notwendiger Schutzmaßnahmen, spätere Schadensentwicklung ohne rechtliche Absicherung
    🔴 Risiko Entsorgung über nicht zugelassene Unternehmer oder Hausmüll Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 50.000 €, strafrechtliche Konsequenzen bei Gesundheitsgefährdung Dritter
    🔴 Risiko Nichtprobenahme von Kleber und Untergrund Falsch-negativer Befund, gefährliche Folgearbeiten ohne Schutzmaßnahmen, unerkannte Exposition
    🔴 Risiko Verzögerung der klärenden Laboranalyse Längerer Aufenthalt in potenziell asbestbelastetem Raum, erhöhte Expositionszeit für Bewohner/Arbeiter
    ✅ Chance Frühzeitige, professionelle Klärung durch TRGS 519-Sachverständigen Sichere Basis für Renovierungsplanung, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Nutzung der Asbest-Klärung als Anlass für gesamte Untergrundsanierung Verbesserung Feuchteschutz, Schallschutz und Energieeffizienz bei gleichzeitiger Sanierung
    ✅ Chance Einbindung von Fördermitteln für Schadstoffsanierung (z. B. KfW-Programm 430) Teilfinanzierung der Sanierungskosten, bis zu 15 % Zuschuss bei Nachweis und Beauftragung zertifizierter Firmen
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Schadstoffdokumentation nach VDI 4600 Erhöhter Verkehrswert, Rechtssicherheit beim Verkauf, Nachweis für Versicherungen und Behörden
    ✅ Chance Einsatz moderner, schadstofffreier Ersatzbeläge mit zertifizierter Nachhaltigkeit Verbessertes Raumklima, Barrierefreiheit, höhere Lebensdauer, geringerer Pflegeaufwand
    1. Unverzügliche Probenahme durch zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen TRGS 519- und VDI 6202-zertifizierten Schadstoffgutachter – nicht selbst bohren oder kratzen.
    2. Probeentnahme umfassend vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass Belag, Juteträgerschicht, Kleber und bei Verdacht auch die Untergrundbeschichtung entnommen werden.
    3. Raum bis zum Laborergebnis sperren: Vermeiden Sie jeglichen Aufenthalt im Raum; bei notwendiger Nutzung ist nur staubbindende Nassreinigung (kein Staubsaugen!) erlaubt.
    4. Entsorgung ausschließlich über zugelassenes Entsorgungsunternehmen klären: Fordern Sie die TRGS 519-Anerkennung und Nachweis der Entsorgung nach AVV-Abfallcode 17 05 03* ein – niemals Eigenentsorgung.
    5. Fördermittel für Sanierung prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW (Programm 430) oder bei Ihrer Kommune über Zuschüsse für Schadstoffsanierung – Voraussetzung ist zertifizierte Durchführung.
    6. Vollständige Schadstoffdokumentation anlegen: Fordern Sie vom Gutachter und Sanierer die Dokumentation nach VDI 4600 an – diese ist für Verkauf, Versicherung und Behörden zwingend erforderlich.
    Asbest
    Asbest ist ein natürlich vorkommendes Mineral, dessen Fasern früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Das Einatmen von Asbestfasern ist gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Lungenerkrankung
    Linoleum
    Linoleum ist ein Bodenbelag, der aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Harz, Korkmehl und Jute hergestellt wird. Es ist strapazierfähig und umweltfreundlich, kann aber in älteren Ausführungen Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Kork, Jute, Rollenware
    Jute
    Jute ist eine Naturfaser, die aus der Jutepflanze gewonnen wird. Sie wurde früher häufig als Trägermaterial für Linoleum verwendet und kann in älteren Linoleumböden mit Asbestfasern vermischt sein.
    Verwandte Begriffe: Naturfaser, Trägermaterial, Bodenbelag
    Asbestose
    Asbestose ist eine Lungenerkrankung, die durch das Einatmen von Asbestfasern verursacht wird. Sie führt zu einer Vernarbung des Lungengewebes und beeinträchtigt die Atmung.
    Verwandte Begriffe: Lungenkrankheit, Asbest, Staublunge
    Mesotheliom
    Das Mesotheliom ist eine seltene Krebserkrankung des Rippenfells, Bauchfells oder Herzbeutels, die in den meisten Fällen durch Asbest verursacht wird.
    Verwandte Begriffe: Krebs, Asbest, Lunge
    Schadstoff
    Ein Schadstoff ist eine Substanz, die die Umwelt oder die Gesundheit von Lebewesen beeinträchtigen kann. Asbest ist ein bekannter Schadstoff, der in alten Baumaterialien vorkommen kann.
    Verwandte Begriffe: Umweltgift, Gefahrstoff, Kontamination
    Rollenware
    Rollenware bezeichnet Bodenbeläge, die in Rollenform verkauft werden. Linoleum und Vinylböden sind häufig als Rollenware erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Meterware, Auslegware
    1. Wie erkenne ich Asbest in Linoleum?
      Asbest in Linoleum ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Materialprobe muss in einem Labor analysiert werden. Achten Sie auf das Alter des Linoleums (vor 1993) und ob es sich um Rollenware mit Jutefasern handelt.
    2. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Das Einatmen von Asbestfasern kann zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom führen. Diese Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Exposition auf.
    3. Wie wird eine Asbestuntersuchung durchgeführt?
      Ein zertifiziertes Labor entnimmt eine Materialprobe des Linoleums und analysiert diese unter dem Mikroskop auf Asbestfasern. Das Ergebnis liegt in der Regel innerhalb weniger Tage vor.
    4. Was kostet eine Asbestuntersuchung?
      Die Kosten für eine Asbestuntersuchung variieren je nach Labor und Umfang der Analyse. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 150 Euro pro Probe.
    5. Wie wird asbesthaltiges Linoleum entfernt?
      Die Entfernung von asbesthaltigem Linoleum muss von einem spezialisierten Unternehmen durchgeführt werden. Die Mitarbeiter sind entsprechend geschult und verfügen über die notwendige Schutzausrüstung. Der Bereich wird abgedichtet und die Fasern werden mit speziellen Saugern aufgenommen.
    6. Darf ich asbesthaltiges Linoleum selbst entsorgen?
      Nein, asbesthaltiges Linoleum darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Es muss als Sondermüll über zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
    7. Gibt es eine Sanierungspflicht bei Asbest in Linoleum?
      Eine generelle Sanierungspflicht gibt es nicht. Allerdings besteht eine Handlungspflicht, wenn durch den Zustand des Linoleums Asbestfasern freigesetzt werden können.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Linoleum?
      Es gibt viele asbestfreie Alternativen zu Linoleum, wie z.B. Vinylböden, Laminat, Parkett oder Fliesen. Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Zertifizierungen.
    • Asbest erkennen im Haus
      Hinweise und Tipps zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Bauteilen.
    • Asbestuntersuchung: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf einer Asbestanalyse und den zu erwartenden Kosten.
    • Asbest entfernen: So geht's richtig
      Schritte zur fachgerechten Entfernung von Asbest durch zertifizierte Fachbetriebe.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Informationen über die verschiedenen Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können.
    • Asbestentsorgung: Vorschriften und Kosten
      Informationen zu den gesetzlichen Vorschriften und Kosten für die Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
  2. Stragula Linoleum: Asbest-Recherche – Online-Quellen nutzen
    Mmh
    google hilft: Web-Link
    Stragula Linoleum: Asbest erkennen & sicher entfernen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Frage, ob in älterem Stragula Linoleum, speziell aus den 1960er Jahren mit Jutefasern, Asbest enthalten sein könnte. Es werden Online-Ressourcen zur ersten Einschätzung empfohlen. Die sichere Entfernung von asbesthaltigem Material ist ein zentrales Thema. Die Diskussion betont die Notwendigkeit, bei Verdacht auf Asbest professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Bei Verdacht auf Asbest im Stragula Linoleum ist Vorsicht geboten. Das Einatmen von Asbestfasern kann schwerwiegende Gesundheitsschäden verursachen. Vor einer Sanierung sollte eine professionelle Asbestanalyse durchgeführt werden, wie im Beitrag Stragula Linoleum: Asbest-Recherche – Online-Quellen nutzen angedeutet.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beschaffenheit des Linoleums (grau/weiß, Rollenware) kann ein Indiz sein, ersetzt aber keine professionelle Analyse. Die Verwendung von Jutefasern in älteren Linoleumböden erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Asbestbefalls, da Jute oft mit Asbest vermischt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich Asbest im Stragula Linoleum sollte umgehend ein Fachmann für Schadstoffanalysen hinzugezogen werden. Eine Eigenentfernung ist aufgrund der Gesundheitsrisiken nicht empfehlenswert. Die Entsorgung asbesthaltiger Materialien muss gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stragula, Linoleum, Asbest, Asbestverdacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Bodenbelag auf Asbest prüfen: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC/Linoleum von Dielen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrund vorbereiten
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15579: Stragula Linoleum Asbestverdacht: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asbesthaltige PVC-Flexfliesen versiegeln & Laminat verlegen? Risiken, Vorgehen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlack seidenmatt farbig: Geeignete Lacke, Untergrundvorbereitung & Kosten für Altbautreppe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hochwasserschaden: Trocknungsdauer von Wänden & Böden vor Tapezieren/Bodenlegen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteschäden & Ausblühungen Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Vollziegel?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon isolieren: Boden dämmen, Brüstung abdichten – Anleitung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stragula, Linoleum, Asbest, Asbestverdacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stragula, Linoleum, Asbest, Asbestverdacht" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Stragula Linoleum Asbestverdacht: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung?
Suche nach: Stragula Linoleum: Asbest?
Suche nach: Stragula, Linoleum, Asbest, Asbestverdacht, Schadstoffe, Altbau, Sanierung, Gesundheit, Fasern, Jute
