PVC-Bodenbelag auf Asbest prüfen: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung?
❓ Fragestellung: PVC-Bodenbelag auf Asbest prüfen: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der beschriebene PVC-Bodenbelag mit Hanfgewebe und Pappunterlage asbestverdächtig ist und eine Laboranalyse zwingend erforderlich ist; Alle warnen mit rotem Hinweis vor Eigenversuchen (Brennen, Schleifen, Aufreißen) und betonen die Krebsgefahr durch Asbestfasern; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten, zertifizierten Probenahme und Sanierung durch TRGS-519-geprüfte Fachunternehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Bodenbelag ab sofort als asbesthaltig. Unterlassen Sie jede mechanische oder thermische Einwirkung. Beauftragen Sie umgehend einen TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen für die Probenahme gemäß VDI 3866. Eine schriftliche Freimeldung durch ein akkreditiertes Labor ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
Dieser Thread diskutiert die Asbestgefahr in alten PVC-Böden und Linoleumbelägen. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob und in welchen Mengen Asbest in Altbelägen vorkommt. Die korrekte Identifizierung des Bodenbelags ist entscheidend für die Gefahreneinschätzung. Bei Verdacht sollte eine professionelle Asbestsanierung in Betracht gezogen werden.
Ich habe einen alten PVC-Bodenbelag (Rollenware) in einem Nebengebäude. Dieser besteht oben aus dem brüchigen PVC, einer Zwischenschicht aus Hanfgewebe? und einer Unterlage aus Pappe. Die drei Schichten lösen sich beim Anheben von allein, die Pappe klebt auf dem Unterboden (Dielen) Die Unterlage sieht aus wie Pappe, reißt wie Pappe und brennt wie Pappe (es bleibt nur ein winziger Ascheanteil über der nach dem ausglühen zerfällt). Der Belag ist nicht vor 1950 eingebaut worden.
Gab es sowas auch mit Asbest? Beziehungsweise müsste nach dem verbrennen nicht mehr überbleiben wenn Asbest enthalten währe?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest keinerlei Eigenversuche wie Brennen, Schleifen, Abkratzen oder Aufreißen – dies führt zur gefährlichen Freisetzung von Asbestfasern.
    🔴 KRITISCH: Bis zum Vorliegen eines schriftlichen Freimeldungsbescheids eines akkreditierten Labors ist der Bodenbelag als asbesthaltig einzustufen und strikt vom Arbeiten auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Probenahme darf nur durch einen TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen oder unter dessen Aufsicht erfolgen – niemals eigenständig.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei scheinbar "papierartigem" Verhalten der Unterlage oder geringem Ascheanteil nach Verbrennung besteht weiterhin Asbestverdacht – ein Brenntest ist fachlich ungeeignet und rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Asbesthaltige PVC-Beläge wurden in Deutschland bis mindestens 1984 verbaut – das Baujahr allein schließt Asbest nicht aus.
    🔴 Gefahr: Bei alten PVC-Bodenbelägen, besonders aus den 1950er bis 1970er Jahren, besteht die Möglichkeit einer Asbestbelastung. Asbestfasern können freigesetzt werden, wenn der Bodenbelag beschädigt wird.
    • Nicht bearbeiten: Den Bodenbelag nicht weiter aufreißen oder beschädigen, um keine Fasern freizusetzen.
    • Probenahme: Eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen lassen.
    • Fachgerechte Entfernung: Bei positivem Asbestbefund muss der Bodenbelag von einem Fachbetrieb für Asbestsanierung entfernt und entsorgt werden.
    Die beschriebene Konstruktion mit PVC, Hanfgewebe und Pappe ist typisch für ältere Bodenbeläge, was die Wahrscheinlichkeit für Asbest erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Asbestanalyse durchführen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    Der geschilderte PVC-Bodenbelag mit Hanfgewebe und Pappunterlage ist ein typischer Aufbau für die Zeit vor 1970. Die Beschreibung der drei sich lösenden Schichten und das Brennverhalten der Unterlage sind wichtige Hinweise. Der Verbrennungstest ist jedoch kein geeignetes Verfahren, um Asbest sicher auszuschließen. Asbestfasern sind mikroskopisch klein und können auch nach dem Verbrennen organischer Bestandteile im Rückstand verbleiben. Ein geringer Ascheanteil nach dem Ausglühen bedeutet nicht zwingend, dass kein Asbest enthalten ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Asbest durch Verbrennen vollständig verschwindet, ist falsch und gefährlich. Asbestfasern sind hitzebeständig und überleben selbst hohe Temperaturen. Ein solcher Test kann zu einer trügerischen Sicherheit führen und eine tatsächliche Asbestbelastung verschleiern.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Belag nicht vor 1950 eingebaut wurde, ist der Zeitraum von 1950 bis 1990 in Deutschland die Hauptphase für asbesthaltige Bodenbeläge. Insbesondere PVC-Beläge mit einer Trägerschicht aus Asbestpappe oder asbesthaltigem Filz waren bis in die 1980er Jahre üblich. Die von Ihnen beschriebene Pappunterlage könnte genau diese asbesthaltige Trägerschicht sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "müsste nach dem Verbrennen nicht mehr überbleiben wenn Asbest enthalten wäre" ist fachlich falsch. Asbest ist ein Mineral und verbrennt nicht. Es bleibt als feiner, oft unsichtbarer Staub zurück. Ein einfacher Brenntest ist daher ungeeignet und birgt zudem die Gefahr, Asbestfasern freizusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine weiteren Eigenversuche wie Verbrennen oder Anschleifen durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe oder ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse. Nur eine Laboruntersuchung (z.B. REM/EDX) kann zuverlässig klären, ob Asbest enthalten ist. Bis zum Vorliegen eines negativen Ergebnisses ist der Bodenbelag als asbestverdächtig zu behandeln und von allen Arbeiten auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen mehrschichtigen alten Bodenbelag mit PVC-Oberfläche, einer möglichen Hanfgewebe-Zwischenschicht und einer papierartigen Unterlage, der nach 1950 verlegt wurde und sich mechanisch bereits stark zersetzt. Die Selbstentzündlichkeit oder das Verhalten beim Verbrennen wird als Indiz für Asbestfreiheit missverstanden — dies ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    🔴 Gefahr: Asbest wurde bis in die 1980er Jahre in Klebstoffen, Trägermaterialien und Verbundschichten von PVC-Belägen (insbesondere in sog. "Asbest-PVC-Verbundbelägen") eingesetzt — auch in Kombination mit organischen Trägerschichten wie Pappe oder Jute. Die Annahme, Asbest müsse beim Verbrennen "übrig bleiben", ist falsch: Asbestfasern sind hitzebeständig, aber bei offener Flamme können sie durch thermische Zersetzung von organischen Komponenten verdeckt, vermischt oder scheinbar "verschwunden" erscheinen — sie werden jedoch nicht zerstört und können freigesetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Beobachtung, dass die Unterlage "wie Pappe brennt" und "nur Asche hinterlässt", ist kein sicheres Ausschlusskriterium für Asbest. Asbest ist nicht brennbar, aber seine Anwesenheit in geringen Mengen oder in Verbundschichten kann durch die dominierende organische Masse überdeckt werden. Selbst bei sichtbarer Aschebildung können mikroskopisch kleine Asbestfasern in der Rauchgase oder Aschereste enthalten sein.
    ➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist die Tatsache, dass sich die Schichten bereits beim Anheben lösen — dies deutet auf fortgeschrittene Materialermüdung hin und erhöht das Risiko einer unkontrollierten Freisetzung von Fasern bei jeder mechanischen Einwirkung (z. B. Abkratzen, Schleifen, Herausbrechen).
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Belag "nach 1950" sei automatisch asbestfrei, ist irreführend: Asbesthaltige PVC-Beläge wurden bis mindestens 1984 in Deutschland vermarktet und verbaut. Die Baujahresangabe allein reicht nicht aus, um Asbest auszuschließen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "wenn Asbest enthalten wäre, müsste nach dem Ausglühen etwas übrig bleiben" widerspricht der Asbestfachliteratur: Asbestfasern sind zwar hitzebeständig, aber bei unkontrollierter Verbrennung können sie durch Sinterung, Veraschung organischer Matrix oder Verdünnung in der Asche nicht nachweisbar sein — dies bedeutet keineswegs deren Abwesenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche mechanische Bearbeitung oder Verbrennung des Belags. Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 zur Probenahme und Laboranalyse (nach VDI 3866 oder DINAbk. EN ISO 14966). Bis zum Vorliegen eines schriftlichen Freimeldungsbescheids gilt der Belag als asbestverdächtig und ist gemäß Gefahrstoffverordnung als "asbesthaltig" zu behandeln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der beschriebene PVC-Bodenbelag mit Hanfgewebe und Pappunterlage asbestverdächtig ist und eine Laboranalyse zwingend erforderlich ist.
    • Alle warnen mit rotem Hinweis vor Eigenversuchen (Brennen, Schleifen, Aufreißen) und betonen die Krebsgefahr durch Asbestfasern.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten, zertifizierten Probenahme und Sanierung durch TRGS-519-geprüfte Fachunternehmen.
    • GoogleAI erwähnt den Zeitraum "1950er bis 1970er" als Hauptgefahr; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser auf "bis 1984", was der gesetzlichen Vermarktungsverbotsfrist in Deutschland entspricht.
    • GoogleAI hebt die typische Konstruktion als Indiz hervor, während DeepSeek und Qwen explizit den Fehlschluss beim Brennverhalten entkräften und auf die Irrelevanz des Verbrennungsverhaltens hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Erklärung zur Hitzebeständigkeit von Asbest und widerlegt die trügerische Annahme, Asbest "verbrenne" oder "verschwinde" – dies wird von GoogleAI nicht behandelt.
    • Qwen ergänzt die Risikoeinschätzung zur fortgeschrittenen Materialermüdung (Lösen der Schichten beim Anheben) als erhöhtes Freisetzungspotenzial und nennt konkret die Prüfnormen VDIAbk. 3866 und DIN EN ISO 14966.
    • GoogleAI formuliert implizit, dass der Bauzeitraum ("vor 1970") ein starker Indikator sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass ein Bau nach 1950 keineswegs Asbest ausschließt – Qwen nennt explizit den rechtlichen Vermarktungsstopp 1984.
    • Alle drei KIs widersprechen gemeinsam der falschen Selbsttest-Aussage "wenn Asbest enthalten wäre, müsste nach dem Verbrennen etwas übrig bleiben" – GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht, DeepSeek und Qwen korrigieren ihn ausdrücklich als fachlich falsch und gefährlich.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Auch bei nach 1950 verbautem Belag gilt bis zum schriftlichen Freimeldungsbescheid die Asbestverdachtsregelung gemäß Gefahrstoffverordnung und TRGS 519.
    • Die Empfehlung zur ausschließlichen Probenahme durch zertifizierte Sachverständige und die Ablehnung jedes Brenn- oder Selbsttests wird als einheitliche, bindende Handlungsempfehlung übernommen.
    Asbestverdacht bei beschriebenem Bodenbelag ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Höchste Wahrscheinlichkeit für Asbest – Grund: typische Schichtung, Alter, Zerfallszustand, Verbreitungszeitraum bis 1984.
    Zulässigkeit von Brenn- oder Selbsttests ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen fachlich eindeutig; GoogleAI erwähnt den Irrtum nicht – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Brennversuche sind gefährlich, irreführend und verboten.
    Erforderlichkeit einer Laboranalyse ✅ Alle drei KIs nennen Laboruntersuchung (REM/EDX, VDI 3866) als einzige zulässige und zuverlässige Methode – keine Ausnahme.
    Probenahme durch Laien ⚠️ GoogleAI erwähnt "Materialprobe", aber ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Sachverständige – Konsens: Probenahme darf nur durch TRGS-519-geprüfte Fachkraft erfolgen.
    Sanierung bei positivem Befund ✅ Alle drei KIs verlangen fachgerechte Entsorgung durch zertifizierten Asbestsanierer – keine Eigenentsorgung.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Probenahme oder Bearbeitung Langfristig: Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom – lebensbedrohlich, nicht heilbar.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Brennverhaltens als "asbestfrei" Trügerische Sicherheit führt zu ungeschützter Bearbeitung – hohe Expositionsgefahr für alle Haushaltsmitglieder.
    🔴 Risiko Unzertifizierte Probenahme oder Analyse Fehlendes oder fehlerhaftes Ergebnis verhindert korrekte Risikosteuerung – strafrechtliche Haftung bei Schäden möglich.
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierten Handwerker Unvollständige Entfernung, fehlerhafte Entsorgung, Rekontamination – Gefährdung von Nachbarn und Umwelt.
    🔴 Risiko Verzögerung der Klärung bei fortgeschrittener Materialermüdung Spontanes Ablösen der Schichten führt zu unkontrollierter Faserfreisetzung im Wohnbereich – erhöhte Innenraumbelastung.
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Klärung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung sämtlicher Gesundheitsrisiken, rechtssichere Dokumentation, klare Planung der nächsten Schritte.
    ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Fördermittel für Schadstoffsanierung Teilweise bis zu 30 % Kostenzuschuss durch BAFA oder KfW – finanzielle Entlastung bei fachgerechter Sanierung.
    ✅ Chance Modernisierung im Zuge der Sanierung (z. B. barrierefreie Bodenprofile, Schallschutz) Steigerung des Wohnkomforts, Wertsteigerung der Immobilie, nachhaltige Materialwahl.
    ✅ Chance Professionelle Entsorgung mit Nachweis gemäß AbfA-Verordnung Rechtssichere Erfüllung der gesetzlichen Dokumentationspflicht – Schutz vor Haftungsansprüchen.
    ✅ Chance Integration der Asbest-Klärung in ein umfassendes Schadstoffgutachten (z. B. mit PCB, Schwermetallen) Ganzheitliche Risikobewertung des Gebäudes – zukunftssichere Sanierungsplanung.
    1. Unverzüglich einen TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie über die IHKAbk. oder die Deutsche Gesellschaft für Schadstoffsanierung (DGSS) einen geprüften Experten für die Probenahme – keine Eigenproben!
    2. Alle Arbeiten am Bodenbelag sofort einstellen: Kein Anheben, Kratzen, Schleifen, Brennen oder Reinigen – versiegeln Sie den Bereich staubdicht, bis der Sachverständige vor Ort war.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauakten, Sanierungsprotokolle oder Verlegeunterlagen – diese unterstützen die Bewertung durch den Sachverständigen.
    4. Freimeldungsbescheid abwarten: Beginnen Sie keinerlei Maßnahmen (auch keine "Vorbereitung") vor Vorliegen des schriftlichen Laborbefunds mit Freimeldung oder Sanierungsauftrag.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA oder KfW, ob Ihre Sanierung förderfähig ist – stellen Sie den Antrag bereits vor Auftragserteilung an den Fachbetrieb.
    6. Schadstoffgutachten erweitern: Nutzen Sie den Termin zur Abklärung weiterer potenzieller Schadstoffe (z. B. PCB-haltiger Klebstoff, Bleilack, Holzschutzmittel).
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest in vielen Bauprodukten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Chrysotil, Amphibol
    PVC (Polyvinylchlorid)
    PVC ist ein thermoplastischer Kunststoff, der für Bodenbeläge, Rohre und andere Produkte verwendet wird. PVC-Böden sind robust und pflegeleicht, können aber Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Weichmacher, Phthalate
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: TRGS 519, Staubschutz, Dekontamination
    TRGS 519
    Die Technische Regel für Gefahrstoffe 519 (TRGS 519) regelt den Umgang mit Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten. Sie legt Schutzmaßnahmen und Qualifikationsanforderungen fest.
    Verwandte Begriffe: Gefahrstoffverordnung, Arbeitsschutz, Expositionsgrenzwert
    Materialprobe
    Eine Materialprobe ist eine kleine Menge eines Materials, die entnommen und im Labor auf bestimmte Inhaltsstoffe untersucht wird. Bei Asbestverdacht wird eine Materialprobe entnommen, um Asbestfasern nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Laboranalyse, Schadstoffuntersuchung, Probenahme
    Lungengängige Fasern
    Lungengängige Fasern sind sehr feine Fasern, die beim Einatmen bis in die tiefen Bereiche der Lunge gelangen können. Asbestfasern sind lungengängig und können dort Entzündungen und Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Alveolen, Atemwege, Faserstaub
    Mesotheliom
    Das Mesotheliom ist eine seltene, aggressive Krebserkrankung des Brust- oder Bauchfells, die häufig durch Asbest verursacht wird. Die Erkrankung tritt oft erst Jahrzehnte nach der Asbestexposition auf.
    Verwandte Begriffe: Brustfellkrebs, Asbestose, Latenzzeit
    1. Wie erkenne ich Asbest in PVC-Böden?
      Asbest in PVC-Böden ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Laboranalyse ist notwendig, um Asbest sicher nachzuweisen. Achten Sie auf das Baujahr des Gebäudes oder des Bodenbelags. Besonders gefährdet sind Böden aus den 1950er bis 1990er Jahren.
    2. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Asbestfasern sind lungengängig und können bei Einatmung schwere Erkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom (Brustfellkrebs) verursachen. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Exposition auf.
    3. Wie wird eine Asbestsanierung durchgeführt?
      Eine Asbestsanierung muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Dabei werden Schutzmaßnahmen ergriffen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. Der asbesthaltige Bodenbelag wird staubdicht verpackt und als Sondermüll entsorgt.
    4. Darf ich asbesthaltigen Boden selbst entfernen?
      Nein, die eigenständige Entfernung von asbesthaltigen Materialien ist gefährlich und in vielen Ländern und Regionen gesetzlich verboten. Nur Fachbetriebe mit entsprechender Zulassung dürfen Asbestsanierungen durchführen.
    5. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse variieren je nach Labor und Umfang der Untersuchung. In der Regel liegen die Kosten für eine Materialprobe zwischen 50 und 150 Euro.
    6. Was kostet die Asbestsanierung eines PVC-Bodens?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Fläche des Bodens, dem Grad der Belastung und den erforderlichen Schutzmaßnahmen ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 30 und 80 Euro pro Quadratmeter.
    7. Gibt es eine Informationspflicht bei Asbestverdacht?
      Ja, bei Vermietung oder Verkauf einer Immobilie mit Asbestverdacht besteht in vielen Fällen eine Informationspflicht gegenüber dem Mieter oder Käufer.
    8. Welche Alternativen gibt es zu PVC-Böden mit Asbest?
      Es gibt zahlreiche asbestfreie Alternativen wie Vinylböden, Laminat, Parkett, Fliesen oder Korkböden. Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Zertifizierungen und Prüfsiegel.
    • Asbest erkennen im Haus
      Hinweise und typische Fundorte von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbest selbst entfernen – ist das erlaubt?
      Rechtliche Aspekte und Gefahren bei der Asbestentfernung in Eigenregie.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung.
    • Asbesttest: So funktioniert die Analyse
      Ablauf und Aussagekraft einer Asbestanalyse im Labor.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Informationen zu den verschiedenen Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können.
  2. Asbest in Altbelägen: Stragula, PVC mit Juterücken – Unterschiede
    Asbestfasern in PVC-Altbelägen
    Hallo Herr Engelhardt. Wie Sie beschreiben, könnte man ab einem bestimmten Alter vermuten, dass es sich um einen Stragula-Bodenbelag handeln könnte. Allerdings wurde dieser "Linoleum-Ersatz" nach dem (allerdings zweiten) Weltkrieg im Zeichen der allgemeinen Mangelverwaltung verwendet. Einen PVC-Belag mit Juterücken gab und gibt es derzeit zwar immer noch in Objekten, doch weder diese noch die "Lino-Ersatzbeläge" wurden meines Wissens mit Asbestfasern hergestellt. Und der "Handversuch", Asbest im Zuge eines Glühverlustes oder Glührückstandes ermitteln zu wollen, der ist zum Scheitern verurteilt. Asbestfasern werden primär (elektronen) mikroskopisch als visuelles Verfahren ermittelt, wenn es um die semiquantitative Bestimmung geht.
    Mit freundlichen Grüßen: Klaus
  3. Asbest-Test: Teilentwarnung bei PVC-Belägen? – Einschätzung
    Na ja, zumindest erstmal Teilentwarnung.
    Erst mal vielen Dank.
    Mir ist schon klar, dass das kein Nachweis absoluter Asbestfreiheit (<5 %) ist, aber bei Astbestanteilen von bis zu 40 % wie sie bei CV-Belägen genannt werden müsste ja mehr überbleiben?
  4. TRGS 519: Asbestgefahr in PVC-Belägen – Klare Regelungen
    "Kuhhandel" mit Bewertung der Asbestgefahr in PVC-Belägen
    Hallo Herr Engelhardt. Noch einmal in aller Klarheit: Der Umgang mit asbestfaserhaltigen Stoffen wird u.a. TRGS 519 (Januar 2014) geregelt. In diesem wie auch anderen technischen Regelwerken wird auch kein Hinweis auf einen Wert <5 % gegeben, sondern wir reden hier von schwach oder fest gebundenen Asbestfasern in Baustoffen und von Asbestfasern in der Luft. Ein CV-Belag, damit wir nicht alles zusammenschmeißen, was nicht zusammen gehört, ist ein lediglich zur Verbesserung der Trittschalleigenschaften geschäumter, mit einer Trägerschicht ausgestatteter, mehrschichtiger PVC-Bodenbelag. Diesen Bodenbelagsaufbau mit Asbestfasern in einen Zusammenhang bringen zu wollen, dazu bedarf es allerdings entweder viel Phantasie und/oder Unwissenheit. Wertgrößen von bis zu 40 % Asbestanteil in CV-Belägen, so wie Sie es ausführen, ist blanker Unsinn und braucht im Rahmen seriöser Darlegungen nicht weiter verfolgt werden.
    Zum Thema Asbestfasern in einem alten PVC-Belag haben Sie nun ausreichend Informationen, um diesen guten Gewissens zu entsorgen oder aber weiter ruhend im Bestand zu lagern.
    Abschließend zu diesem Thema grüßt: Klaus
  5. Asbest in alten CV-Belägen: Fakt oder Unsinn? – Expertise
    Lieber Herr Rauer, Asbest in (alten) ...
    Lieber Herr Rauer, Asbest in (alten) Lieber Herr Rauer,
    Asbest in (alten) CV-Belägen halte ich nicht für blanken Unsinn, sondern Tatsache. Herr Engelhardt sprach sicher ebenfalls von alten CV-Belägen, die bekannter Maßen Asbestpappen beinhalten. Zum Rückbau eben dieser CV-Beläge gibt es es gar geprüfte Verfahren geringer Exposition (BG 664, BT15).
    Gruß,
    M.G. Hajós
  6. Linoleum statt PVC: Juterücken, Pappe – Neue Erkenntnisse!
    Das vorsichtige Anheben einer Ecke des ...
    Das vorsichtige Anheben einer Ecke des Belags hat neue Erkenntnisse gebracht. Das PVC ist gar kein PVC. Auf der Rückseite steht: Linoleum 2,5 mm. Staun, für mich sah es nach bröseldem PVC aus.
    Also liegt oben ein Linoleumbelag mit Juterücken offensichtlich lose  -  nochmal staun (oder hat sich der Kleber aufgelöst)  -  auf Pappbögen? so in der Größe 1x1 m (Fugen in der Pappe sind erkennbar).
    Auf den Dielen ist ein bräunlicher Kleber der wie eine Art Ausgleichsmasse in der Stärke 0-2 mm aufgebracht ist und mit dem die Pappe? mehr oder weniger festgeklebt ist.
    Hat es sowas mal gegeben.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    PVC-Boden & Asbest: Erkennung, Gefahren, Sanierung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Asbestgefahr in alten PVC-Böden und Linoleumbelägen. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob und in welchen Mengen Asbest in Altbelägen vorkommt. Die korrekte Identifizierung des Bodenbelags ist entscheidend für die Gefahreneinschätzung. Bei Verdacht sollte eine professionelle Asbestsanierung in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut TRGS 519: Asbestgefahr in PVC-Belägen – Klare Regelungen ist der Umgang mit asbestfaserhaltigen Stoffen streng geregelt. Es gibt keine Hinweise auf tolerierbare Werte, daher ist Vorsicht geboten.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt Unterschiede zwischen Stragula-Böden, PVC-Belägen mit Juterücken und Linoleum. Die Unterscheidung ist wichtig, da verschiedene Materialien unterschiedliche Asbestrisiken bergen können, wie in Asbest in Altbelägen: Stragula, PVC mit Juterücken – Unterschiede erläutert wird.
    🔴 Risiko: Alte CV-Beläge können Asbestpappen enthalten. Der Rückbau solcher Beläge erfordert geprüfte Verfahren zur Minimierung der Exposition, wie im Beitrag Asbest in alten CV-Belägen: Fakt oder Unsinn? – Expertise erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit über die Materialzusammensetzung und Asbestgehalt sollte eine professionelle Analyse durchgeführt werden. Beachten Sie die neuen Erkenntnisse aus Linoleum statt PVC: Juterücken, Pappe – Neue Erkenntnisse! zur korrekten Materialidentifikation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Boden, Asbest, Asbestsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Boden, Asbest, Asbestsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Boden, Asbest, Asbestsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Bodenbelag auf Asbest prüfen: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung?
Suche nach: PVC-Boden: Asbest erkennen & sicher entfernen
Suche nach: PVC Boden, Asbest, Asbestsanierung, Bodenbelag, Schadstoffe, Altbau, Renovierung, Gefahren
