Betonpodest-Riss im Hauseingang: Fugen abdichten vor Fliesen – Anleitung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Risses in einem Betonpodest im Hauseingangsbereich vor dem Verlegen von Fliesen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Fugenprofilen zur Überbrückung von Dehnungsfugen und die Notwendigkeit einer gründlichen Analyse des Risses. Die fachgerechte Abdichtung der Fuge ist entscheidend, um spätere Schäden an den Fliesen zu vermeiden.
Hallo, wir haben im Hauseingangsbereich vor 19 Jahren an die Bodenplatte ein "Betonpodest" von ca. 1,40 x 2,50 m (ca. 20 cm stark) angesetzt. Diese Fuge ist bis ca. max. 0,8 cm gerissen vermutlich durchgängig bis zum Sand. Nun wollen wir darauf fliesen. Wie schließen wir diese Fuge am besten, damit die Fliesen nicht reißen? Wasser wird nicht eindringen, da wir einen 2-seitigen Vorbau mit Dach anbringen wollen. Danke für eine Info.
  • gabi
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen ist vor jeglicher Sanierung oder Verfliesung zwingend erforderlich – der 0,8 cm breite, durchgehende Riss deutet auf strukturelle Mängel (fehlende Bewehrung, Trennung von Bodenplatte, Setzungsprobleme) hin.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Oberflächenabdichtung (z. B. mit Silikon, Epoxid oder Fugenfüller) ist technisch ungeeignet und gefährlich – sie kaschiert das Problem, unterbindet keine Bewegung und führt mit hoher Sicherheit zu Fliesenbruch, Fugenaufreißung und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit dringt auch ohne direkte Beregnung in den Riss ein – durch Kapillarwirkung, Kondensat, seitliche Einträge oder aufsteigende Feuchte; ein Vorbau mit Dach bietet keinen vollständigen Schutz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verfliesen muss eine statisch gesicherte Lösung umgesetzt sein – entweder durch rissüberbrückende Sanierung (z. B. mit Bewehrungsanschluss und hochfestem Vergussmörtel) oder durch komplette Neuanfertigung des Podests.
    Um den Riss im Betonpodest vor dem Fliesenlegen optimal zu schließen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Säubern Sie die Fuge gründlich von Schmutz, losen Teilen und Staub.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Füllmaterials zu verbessern.
    • Verfüllung: Verwenden Sie einen flexiblen, wasserdichten Fugenfüller oder ein Epoxidharz, das für Beton geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Material für den Außenbereich und die zu erwartenden Temperaturschwankungen geeignet ist.
    • Abdichtung: Nach dem Aushärten des Füllmaterials können Sie zusätzlich eine Abdichtungsmasse auftragen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Fliesenverlegung: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, um Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Bewegungen des Untergrunds auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Riss kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen durchgehenden Riss von bis zu 0,8 cm Breite in einem nachträglich an die Bodenplatte angesetzten Betonpodest. Die Annahme, dass der Riss bis zum Sand reicht, deutet auf eine fehlende oder unzureichende Bewehrung sowie eine mangelhafte Verbindung zur Bodenplatte hin. Eine reine Abdichtung der Fuge ohne statische Berücksichtigung birgt ein hohes Risiko für erneute Rissbildung und Fliesenschäden.
    🔴 Gefahr: Der Riss ist mit 0,8 cm Breite und vermuteter Tiefe bis zum Sand ein kritisches statisches Problem. Es handelt sich nicht um einen oberflächlichen Setzriss, sondern um eine potenzielle Trennfuge, die auf eine unzureichende Lastabtragung oder fehlende Verdichtung des Untergrunds hinweist. Ein einfaches "Abdichten" mit flexiblem Fugenmaterial wird die Bewegung nicht aufhalten, sondern lediglich kaschieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wasser wird nicht eindringen, da wir einen Vorbau anbringen" ist irreführend. Auch ohne direkte Beregnung kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Kapillarwirkung im Beton aufsteigen. Zudem verhindert der Vorbau nicht die thermische Bewegung des Podests, die den Riss weiter öffnen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Fliesen ist zwingend eine fachgerechte Riss-Sanierung erforderlich. Dazu gehört das Aufweiten und Reinigen der Fuge, das Einbringen eines Bewehrungsanschlusses (z.B. durch Verdübelung mit der Bodenplatte) und das Verfüllen mit einem rissüberbrückenden, hochfesten Vergussmörtel. Alternativ muss das Podest abgebrochen und fachgerecht neu erstellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung des Risses und der Podestkonstruktion. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das die statische Sicherheit und die dauerhafte Rissüberbrückung gewährleistet. Erst nach dieser Sanierung darf gefliest werden. Ein Versuch, den Riss selbst zu schließen, führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folgeschäden und höheren Kosten.
    Ein 0,8 cm breiter, durchgängiger Riss im Betonpodest – besonders bei einer 20 cm starken Konstruktion, die seit 19 Jahren statisch beansprucht wird – deutet auf signifikante Setzungs- oder Spannungsprobleme hin, die nicht allein durch Fugenabdichtung behoben werden können.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreite übersteigt deutlich den zulässigen Grenzwert für reißfreies Fliesen (max. 0,3 mm bei keramischen Belägen gemäß DINAbk. 18157); ein direktes Verfliesen birgt hohe Risiken für Fliesenbruch, Fugenaufreißung und langfristige Schäden an der Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vorbau mit Dach das Wasserproblem vollständig löst, ist irreführend – Feuchtigkeit kann über Kapillarwirkung, Kondensat oder seitliche Einträge trotz Dach eindringen und den Riss als Schwachstelle nutzen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine statische Beurteilung des Podests erforderlich: Liegt ein aktiver Riss vor? Gibt es weitere Risse oder Absenkungen? Ist die Fundamentverbindung zur Bodenplatte intakt oder abgerissen?
    ➕ Ergänzung: Eine reine Fugenabdichtung (z. B. mit Silikon oder Polyurethan) ist technisch ungeeignet – sie verhindert keine Bewegung und führt bei erneuter Setzung zu sofortigem Versagen der Fliesenverklebung.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die Fuge vor dem Verfliesen fachgerecht zu behandeln, ist grundsätzlich richtig – allerdings erfordert dies keine Abdichtung, sondern eine strukturelle Trennung (z. B. Dehnfuge mit elastischem Füllmaterial und Bewegungsfuge im Fliesenbelag).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung, um die Ursache des Risses zu analysieren, die Tragfähigkeit des Podests zu prüfen und eine statisch gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – bevor Fliesen verlegt oder weitere bauliche Maßnahmen eingeleitet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Riss nicht einfach "abdichtbar" ist und dass ein rein oberflächliches Verfahren (z. B. Fugenfüller) nicht ausreicht.
    • Alle betonen die kritische Gefahr von Feuchtigkeitseintrag – auch ohne direkte Nässe – und verweisen auf Frost-, Kapillar- und Setzungsschäden.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Statiker, Bauingenieur oder Sachverständigen) vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI fokussiert auf eine technisch korrekte, aber rein bauphysikalische Fugensanierung (Grundierung, flexibler Füller, Abdichtungsmasse), ohne die strukturelle Dimension des Risses zu hinterfragen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen stellen explizit die statische Integrität in Frage – DeepSeek spricht von einer "potenziellen Trennfuge", Qwen von "signifikanten Setzungs- oder Spannungsproblemen" und überschreitet den DIN-gerechten Rissgrenzwert (0,3 mm) deutlich.
    • DeepSeek ergänzt mit der konkreten Forderung nach Bewehrungsanschluss (z. B. Verdübelung zur Bodenplatte) und hochfestem Vergussmörtel – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 18157 (zulässiger Risswert für keramische Beläge) und betont die Notwendigkeit einer "strukturierten Trennung" (Dehnfuge, Bewegungsfuge im Belag), nicht einer Abdichtung – ein entscheidender konstruktiver Unterschied.
    • GoogleAI empfiehlt "flexiblen Fliesenkleber" nach Fugensanierung – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Keines der beiden Modelle sieht eine Fliesenverlegung als zulässig an, solange der Riss nicht strukturell gesichert ist. Qwen betont ausdrücklich: "Ein direktes Verfliesen birgt hohe Risiken".
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Abdichtungsmasse "das Eindringen von Wasser verhindern" kann – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Qwen spricht von "irreführender Annahme", DeepSeek von "kaschieren, nicht stoppen" – die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, konsensfähige Linie von DeepSeek und Qwen wird als maßgeblich gewertet: Keine Verfliesung vor statischer Begutachtung, keine Abdichtung als Ersatz für strukturelle Sicherung, keine Verwendung von flexiblen Klebern als "Lösung" für ein statisches Problem.
    Rissursache & Statisches Risiko ✅ Konsens Der 0,8 cm breite, durchgehende Riss ist kein oberflächlicher Setzriss, sondern ein strukturelles Problem – vermutlich bedingt durch fehlende Bewehrung, Trennung von Bodenplatte oder Untergrundprobleme (z. B. unzureichende Verdichtung). Eine reine Oberflächenbehandlung ist unzureichend.
    Abdichtung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht einen flexiblen Fugenfüller als geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – sie betonen: Abdichtung kaschiert, verhindert keine Bewegung und führt zu Folgeschäden. KI-Konsens folgt der sichereren Linie: ❌ Abdichtung ist keine technisch zulässige Lösung.
    Erforderliche Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Begutachtung durch einen Statiker, Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen – vor jeglicher Sanierung oder Verfliesung.
    Maßnahmen vor dem Verfliesen ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert aktiv Bewehrungsanschluss und Vergussmörtel; Qwen akzeptiert eine "strukturierte Trennung" (Dehnfuge) als alternative Lösung bei gesicherter Standsicherheit; GoogleAI bleibt bei der Abdichtungsoption. KI-Konsens: Nur rissüberbrückende Sanierung oder komplette Neuanfertigung ist zulässig – keine Abdichtung, keine "Flex-Lösung".
    Feuchteeintrag trotz Dachvorbau ✅ Konsens Alle Modelle widersprechen der Annahme, ein Dachvorbau schütze vollständig – Kapillarwirkung, Kondensat und seitliche Feuchte sind ständige Risiken, die den Riss als Schwachstelle nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor am Riss gearbeitet oder Fliesen verlegt werden, muss ein Bauingenieur die strukturelle Integrität des Podests begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen – entweder mit rissüberbrückender Technik (Verdübelung, Verguss) oder durch Neuanfertigung. Eine oberflächliche Abdichtung ist technisch unzulässig und gefährlich.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwäche (z. B. abgerissene Verbindung zur Bodenplatte) Plötzlicher Podestversagen, schwerer Personenschaden oder Sachschaden
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Kapillarwirkung ohne Abdichtung des Untergrunds Frostschäden am Beton, Aufquellung, Versagen der Fliesenverklebung, Schimmelbildung im Erdreich
    🔴 Risiko Fliesenverlegung auf nicht gesichertem Riss Massiver Fliesenbruch innerhalb weniger Monate, hohe Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko bei Verkauf oder Vermietung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Füllstoffe (z. B. Silikon, PU-Fuge) Frühes Versagen der Fuge, Wassereintritt, Korrosion von Bewehrung, langfristige Substanzschäden am Beton
    🔴 Risiko Verzicht auf statische Begutachtung Unzureichende Sanierung, erneute Rissbildung, rechtliche Haftung bei Schäden Dritter (z. B. Nachbarn durch Feuchteschäden)
    ✅ Chance Frühzeitige statische Diagnose durch Fachmann Vermeidung kostspieliger Folgeschäden, langfristige Werterhaltung, gezielte Sanierung mit hoher Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle rissüberbrückende Sanierung (z. B. mit Bewehrungsanschluss) Nachhaltige, dauerhafte Lastabtragung, Möglichkeit einer sicheren Fliesenverlegung mit Dehnfuge
    ✅ Chance Neuerrichtung des Podests nach aktuellem Stand der Technik Optimale statische Auslegung, geplante Dehnmöglichkeiten, dauerhafte Abdichtungskonzepte (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung), volle DIN-Konformität
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Sanierung (Gutachten, Bauplan, Materialnachweise) Rechtssichere Absicherung beim Verkauf, einfache Überprüfung bei zukünftigen Bauvorhaben, klare Haftungsabgrenzung
    ✅ Chance Einbindung eines Baubegleiters bereits vor Sanierungsbeginn Vermeidung von Planungsfehlern, Einhaltung aller Regelwerke (DIN, ZTV, EnEVAbk.), optimierte Abstimmung mit anderen Gewerken
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung – lassen Sie eine statische Beurteilung des Podests mit schriftlichem Gutachten erstellen. Keine weiteren Arbeiten vorliegen des Gutachtens.
    2. Ursachenanalyse durchführen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Klärung, ob der Riss aktiv ist, ob die Verbindung zur Bodenplatte intakt ist und ob der Untergrund verdichtet wurde – diese Informationen sind zwingend für die Sanierungsplanung.
    3. Sanierungskonzept prüfen: Lassen Sie das von Ihrem Fachmann vorgeschlagene Sanierungskonzept auf die Anforderungen einer rissüberbrückenden Lösung (z. B. Verdübelung mit Anschlussbewehrung, hochfester Vergussmörtel) oder eine Neuanfertigung überprüfen – keine Oberflächen-Fugenabdichtung zulassen.
    4. Fliesenverlegung erst nach Sanierung: Verzichten Sie auf jegliche Fliesenverlegung bis zur vollständigen Umsetzung der statisch gesicherten Lösung – auch ein "flexibler Kleber" ist hier kein Ersatz für statische Sicherheit.
    5. Absicherung der Bauausführung: Legen Sie vor Baubeginn fest, dass alle verwendeten Materialien (Bewehrung, Mörtel, Abdichtung) durch Herstellernachweise und gegebenenfalls Prüfzeugnisse nachgewiesen werden müssen – speziell für Außen- und Feuchtebeanspruchung.
    6. Dehn- und Bewegungsfugen planen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fliesenleger bereits im Vorfeld die Anordnung einer strukturierten Dehnfuge über dem Rissbereich – inklusive elastischem Füllmaterial und passender Fliesenfuge – als dauerhafte Konstruktionslösung, nicht als Notbehelf.
    Betonpodest
    Ein Betonpodest ist eine erhöhte Plattform oder ein Sockel aus Beton, der oft im Außenbereich als Stufe oder zur Gestaltung von Eingangsbereichen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Betonplatte.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen oder unterschiedliche Materialien zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge.
    Riss
    Ein Riss ist eine Beschädigung oder Trennung in einem Bauteil, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen kann.
    Verwandte Begriffe: Haarriss, Setzriss, Bauriss.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und gute Haftung bekannt ist und oft für Abdichtungen und Beschichtungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Beschichtung.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Flexible Fliesenkleber sind besonders geeignet, um Spannungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Füllmaterialien oder Klebstoffen, zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    1. Warum ist es wichtig, den Riss vor dem Fliesenlegen zu schließen?
      Ein offener Riss ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Frostschäden, Ablösung der Fliesen und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Zudem können sich Schmutz und Ungeziefer ansammeln.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten zum Verfüllen des Risses?
      Flexible, wasserdichte Fugenfüller oder Epoxidharze, die speziell für Beton geeignet sind, sind empfehlenswert. Diese Materialien gleichen Bewegungen des Untergrunds aus und verhindern das Eindringen von Wasser.
    3. Muss ich eine Grundierung verwenden?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des Füllmaterials und sorgt für eine dauerhafte Verbindung mit dem Beton. Achten Sie darauf, eine für Beton geeignete Grundierung zu verwenden.
    4. Kann ich den Riss auch mit Zementmörtel verschließen?
      Zementmörtel ist weniger flexibel und kann bei Bewegungen des Untergrunds erneut reißen. Daher ist er nicht die beste Wahl für diesen Anwendungsfall.
    5. Wie lange muss das Füllmaterial aushärten, bevor ich mit dem Fliesenlegen beginnen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Füllmaterials. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis das Material vollständig ausgehärtet ist.
    6. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich und den jeweiligen Untergrund geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert das Ablösen der Fliesen.
    7. Was passiert, wenn ich den Riss nicht richtig abdichte?
      Wenn der Riss nicht richtig abgedichtet wird, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall müssen die Fliesen erneut verlegt werden.
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und eine dauerhafte Lösung gewährleisten.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen in Betonkonstruktionen.
    • Fugenabdichtung im Außenbereich
      Geeignete Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fugen im Außenbereich.
    • Fliesenverlegung auf Beton
      Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Fliesenklebers für Beton.
    • Feuchtigkeitsschäden im Hauseingang
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Eingangsbereich.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von beschädigten Betonbauteilen.
  2. Fugenprofile: Dehnungsfugen im Betonpodest überbrücken
    Fugenprofil
    Gucken Sie mal bei Schlüter & Co. Es gibt verschiedene Fugenprofile um Dehnfugen zu überbrücken.
  3. Riss-Sanierung: Bewegungsfugenprofile vor Fliesen nutzen
    fugenprofil
    diese Bewegungsfugenprofile sind hilfreich beim späteren Fliesen. aber wie saniere bzw. schließe ich den Riss (ca. 13 cm tief)?
  4. Betonpodest-Riss: Ursachenanalyse durch Foto-Begutachtung
    gar nicht?
    Es ist ja wohl ein glatter Abriss, oder?
    Wollen Sie das Problem mal fotografieren? Dann sehen wir genauer worum es geht.
    Betonpodest-Riss im Hauseingang: Fugen fachgerecht abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Risses in einem Betonpodest im Hauseingangsbereich vor dem Verlegen von Fliesen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Fugenprofilen zur Überbrückung von Dehnungsfugen und die Notwendigkeit einer gründlichen Analyse des Risses. Die fachgerechte Abdichtung der Fuge ist entscheidend, um spätere Schäden an den Fliesen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung des Risses sollte eine genaue Ursachenanalyse erfolgen, um sicherzustellen, dass das Problem nicht erneut auftritt. Wie im Beitrag Betonpodest-Riss: Ursachenanalyse durch Foto-Begutachtung vorgeschlagen, kann ein Foto des Risses helfen, die Situation besser einzuschätzen.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von Bewegungsfugenprofilen, wie im Beitrag Fugenprofile: Dehnungsfugen im Betonpodest überbrücken erwähnt, ist eine bewährte Methode, um Spannungen im Betonpodest aufzunehmen und Risse in den Fliesen zu verhindern. Diese Profile sind speziell dafür entwickelt, Dehnungsfugen zu überbrücken und Bewegungen im Untergrund auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte der Riss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Anschließend kann die Fuge mit einem geeigneten Material verschlossen werden, bevor die Bewegungsfugenprofile eingebaut und die Fliesen verlegt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Riss-Sanierung im Beitrag Riss-Sanierung: Bewegungsfugenprofile vor Fliesen nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpodest, Riss, Fuge, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine auf Estrich kleben: Anleitung, Material & Untergrund-Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonpodest für Heizung: Belastbarkeit, Trocknungsdauer & Risiken beim Betonieren?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonpodest über Installationsrohren: Aufbau, Lastverteilung & Schutz der Leitungen?
  8. BAU-Forum - Keller - Wasserschaden im Keller: Ursachen, Rechte & wie Sie gegen den Kellerbauer vorgehen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Kleber richtig anmischen: Anleitung, Tipps & Hinweise für verschiedene Klebstoffe?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15244: Betonpodest-Riss im Hauseingang: Fugen abdichten vor Fliesen – Anleitung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpodest, Riss, Fuge, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpodest, Riss, Fuge, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpodest-Riss im Hauseingang: Fugen abdichten vor Fliesen – Anleitung & Kosten?
Suche nach: Betonpodest-Riss abdichten: So geht's!
Suche nach: Betonpodest, Riss, Fuge, abdichten, Fliesen, Hauseingang, Bodenplatte, Sanierung
